WDVS vor Innenputz: Schimmelrisiko? Reihenfolge, Auswirkung & Fachmann-Empfehlung
❓ Fragestellung: WDVS vor Innenputz: Schimmelrisiko? Reihenfolge, Auswirkung & Fachmann-Empfehlung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren interstitielle Kondensation und Schimmelbildung als zentrales Risiko bei WDVS vor Innenputz an Kalksandstein; Alle drei betonen die kritische Rolle der Fensteranbindung als Schwachstelle – insbesondere bei bereits montierten Fenstern ohne vollständigen Innenputz; Alle drei fordern die Involvierung eines bauphysikalisch qualifizierten Experten (Bauphysiker, Energieberater, Sachverständiger nach DIN 4108-3/VDI 4700) als zwingende Voraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle weiteren bauphysikalisch relevanten Arbeiten – insbesondere WDVS-Auftrag und Innenputz – und beauftragen Sie sofort einen nach DIN 4108-3 zertifizierten Bauphysiker zur Prüfung der bestehenden Konstruktion, Messung der Mauerwerkfeuchte und Erstellung einer schriftlichen Freigabe für jede geplante Abweichung vom Standardablauf.
Die Diskussion dreht sich um das potentielle Schimmelrisiko beim Anbringen von WDVS vor dem Innenputz in einem Neubau aus Kalksandstein. Es wird betont, dass der Bauablauf grundsätzlich korrekt ist, aber auf ausreichende Lüftung und gegebenenfalls den Einsatz von Entfeuchtern geachtet werden muss, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Ein Koordinator sollte den Bauablauf überwachen, um Probleme zu vermeiden. Die Reihenfolge WDVS vor Innenputz ist üblich, um das Auskühlen der Wände zu verhindern und den Baufortschritt zu gewährleisten.
Hallo, ich habe eine Frage zum Ablauf der Arbeiten: Wir bauen ein Haus aus Kalksandstein (24 cm). Nun soll außen bereits das WDVSAbk. (15 cm Wärmedämmung) angebracht werden, erst danach soll der Innenputz kommen. Kann es sein, dass es dann im Innenbereich zur Schimmelbildung kommt? Die Fenster sind bereits eingesetzt.
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Feuchtigkeit im Kalksandstein-Mauerwerk infolge fehlenden Innenputzes vor WDVSAbk.-Anbringung birgt akute Schimmelgefahr durch interstitielle Kondensation – insbesondere an Fensteranschlüssen und Bauteilübergängen.
    🔴 KRITISCH: Das bereits montierte Fenster verhindert eine fachgerechte innenseitige Anschlussdichtung; ohne vollständigen Innenputz und luftdichten Abschluss entstehen irreversible Schwachstellen für Feuchteeintrag.
    🔴 KRITISCH: Eine unzureichende Trocknung des Innenputzes nach WDVS-Montage führt zu Feuchtestau – durch die abgedichtete Außenwand kann Feuchtigkeit nicht nach außen diffundieren und muss über Raumluft abgeführt werden, was bei eingesetzten Fenstern oft unmöglich ist.
    ⚠️ WICHTIG: WDVS und Innenputz müssen bauphysikalisch kompatibel sein: diffusionsoffenes WDVS erfordert einen gleichwertig diffusionsoffenen Innenputz – oder bei hoher Dämmstärke (z. B. 15 cm) ggf. eine fachgerechte Dampfbremse.
    ⚠️ WICHTIG: Die Reihenfolge "WDVS vor Innenputz" widerspricht der bauphysikalisch sicheren Standardabfolge; eine Abweichung ist nur nach vorheriger bauphysikalischer Berechnung und schriftlicher Expertenfreigabe zulässig.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung des WDVS (Wärmedämmverbundsystems) in Kombination mit nachfolgendem Innenputz kann tatsächlich das Risiko von Schimmelbildung im Innenbereich erhöhen. ?
    • Trocknungszeiten: Kalksandstein hat eine hohe Rohdichte und kann Feuchtigkeit speichern. Es ist entscheidend, dass der Rohbau ausreichend Zeit hat, auszutrocknen, bevor das WDVS angebracht wird.
    • Dampfdiffusion: Das WDVS sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Andernfalls kann sich Feuchtigkeit im Mauerwerk anreichern und zu Schimmelbildung führen.
    • Luftdichtheit: Eine sorgfältige Ausführung des WDVS ist wichtig, um Wärmebrücken und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Innenputz: Auch der Innenputz sollte diffusionsoffen sein, um die Feuchtigkeitsregulierung zu unterstützen.
    🔴 Gefahr: Wenn die Fenster bereits eingebaut sind, muss besonders auf die korrekte Abdichtung geachtet werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Bauablauf und die Materialauswahl von einem erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater prüfen, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Der beschriebene Bauablauf, bei dem das WDVS vor dem Innenputz aufgebracht wird, ist baupraktisch üblich und birgt bei fachgerechter Ausführung kein grundsätzliches Schimmelrisiko. Entscheidend ist jedoch die korrekte Handhabung der bauphysikalischen Abläufe, insbesondere der Trocknungsphase des Innenputzes. Wird der Innenputz aufgetragen, während das WDVS bereits die Außenwand abdichtet, kann die Feuchtigkeit aus dem Putz nicht mehr nach außen entweichen. Diese Feuchte muss dann zwangsläufig über die Raumluft abgeführt werden, was eine intensive und dauerhafte Lüftung sowie ggf. eine Bautrocknung erforderlich macht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Trocknung des Innenputzes. Wenn die Feuchte nicht rechtzeitig aus dem Mauerwerk entweicht, kann es zu einem Feuchtestau kommen, der ideale Bedingungen für Schimmelpilzwachstum schafft. Dieses Risiko wird durch die bereits eingesetzten Fenster noch verstärkt, da diese die natürliche Hinterlüftung und Querlüftung einschränken können.
    ➕ Ergänzung: Die Reihenfolge der Arbeiten ist nicht das Problem, wohl aber die Bauzeitenplanung. Es muss sichergestellt werden, dass zwischen dem Auftragen des Innenputzes und dem Schließen der Baustelle (z.B. durch Versiegelung der Fenster) ausreichend Zeit für die Trocknung bleibt. Zudem sollte der Innenputz nicht zu dick aufgetragen werden und ein diffusionsoffenes Material gewählt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen erfahrenen Sachverständigen für Feuchteschutz. Dieser kann die Trocknungsphase überwachen, den Feuchtegehalt im Mauerwerk messen und gegebenenfalls den Einsatz von Bautrocknern anordnen. Lassen Sie sich zudem schriftlich bestätigen, dass der Innenputz vor dem vollständigen Verschließen der Fenster ausreichend trocknen kann. Nur so lässt sich ein langfristiges Schimmelrisiko sicher ausschließen.
    Die beschriebene Bauabfolge – WDVS bereits vor dem Innenputz bei einem Kalksandstein-Mauerwerk mit eingesetzten Fenstern – birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich der Feuchtespeicherung und des Tauwasserausfalls im Bauteilquerschnitt.
    🔴 Gefahr: Kalksandstein ist kapillaraktiv und feuchtespeichernd; bei fehlendem Innenputz bleibt die innenseitige Dampfbremse oder -sperre aus, wodurch Feuchtigkeit aus der Raumluft ungehindert in die Wand eindringen und sich im kühlen Bereich hinter dem WDVS kondensieren kann – besonders an Anschlussstellen wie Fensterlaibungen, Deckenanschlüssen oder bei unzureichender Luftdichtheit.
    🔴 Gefahr: Das bereits montierte Fenster verstärkt das Risiko, da die Fensteranschlüsse ohne vollständigen Innenputz und luftdichten Abschluss oft nicht fachgerecht abgedichtet werden können – hier entstehen typische Schwachstellen für Feuchteeintrag und Schimmelbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die übliche und bauphysikalisch sichere Reihenfolge sieht vor, dass der Innenputz (ggf. mit dampfbremsender Funktion) vor dem Aufbringen des WDVS erfolgt – nicht umgekehrt. Das WDVS darf erst nach Abschluss aller innenseitigen Feuchteschutzmaßnahmen und nach Prüfung der Luftdichtheit angebracht werden.
    ➕ Ergänzung: Ein 15 cm starkes WDVS bei 24 cm Kalksandstein führt zu einer starken Verschiebung der Tauwassergrenze nach innen – ohne ausreichenden Innenschutz (Putz, ggf. Dampfbremse) ist die Gefahr einer interstitiellen Kondensation hoch, auch ohne sichtbaren Oberflächenschimmel.
    ➕ Ergänzung: Die bereits eingesetzten Fenster erfordern dringend eine fachgerechte Anschlussdichtung von innen – dies ist ohne Innenputz und ohne Zugang zur Anschlussfuge nicht vollständig sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die weiteren Arbeiten unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), um eine detaillierte Feuchteschutzberechnung und eine Prüfung der bestehenden Anschlüsse vorzunehmen – bevor der Innenputz nachträglich erfolgt oder weitere Dämmmaßnahmen gesetzt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren interstitielle Kondensation und Schimmelbildung als zentrales Risiko bei WDVS vor Innenputz an Kalksandstein.
    • Alle drei betonen die kritische Rolle der Fensteranbindung als Schwachstelle – insbesondere bei bereits montierten Fenstern ohne vollständigen Innenputz.
    • Alle drei fordern die Involvierung eines bauphysikalisch qualifizierten Experten (Bauphysiker, Energieberater, Sachverständiger nach DIN 4108-3/VDI 4700) als zwingende Voraussetzung.
    • GoogleAI sieht den Bauablauf "WDVS vor Innenputz" grundsätzlich als machbar an – unter strenger Einhaltung von Trocknungszeiten und diffusionsoffenen Materialien.
    • DeepSeek betont, dass die Reihenfolge an sich nicht problematisch ist, sondern die Trocknungsplanung – insbesondere bei eingesetzten Fenstern – den Ausschlag gibt.
    • Qwen stuft die Reihenfolge als grundsätzlich bauphysikalisch unsicher ein und verlangt die korrekte Abfolge (Innenputz vor WDVS) als Standard – eine Abweichung erfordert nach seiner Einschätzung zwingend eine vorherige Berechnung und Expertenfreigabe.
    • GoogleAI fokussiert auf Dampfdiffusionsoffenheit beider Systeme (WDVS + Innenputz) als Schlüsselkriterium.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer dokumentierten Trocknungsplanung mit zeitlichen Meilensteinen und ggf. Bautrocknung – inkl. schriftlicher Bestätigung.
    • Qwen ergänzt zwei bauphysikalisch tiefergehende Aspekte: die Verschiebung der Tauwassergrenze durch 15 cm WDVS bei 24 cm KS-Stein und die fehlende innenseitige Dampfbremse beim ausstehenden Putz.
    • Qwen behauptet: "Die übliche und bauphysikalisch sichere Reihenfolge sieht vor, dass der Innenputz vor dem WDVS erfolgt" – ein klarer Widerspruch zu GoogleAI und DeepSeek, die den umgekehrten Ablauf unter bestimmten Voraussetzungen als praktikabel einstufen.
    • Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert – denn sie beruht auf einer vollständigen bauphysikalischen Systembetrachtung (Tauwassergrenze, Dampfdurchgangswiderstand, Anschlussdetaillierung) und entspricht der Empfehlung der DIN 4108-3 und VDI 4700. Ein "zulässiger Ausnahmefall" muss nachweislich gerechtfertigt sein – nicht umgekehrt.
    • Keine weiteren WDVS-Arbeiten vor Prüfung durch einen zertifizierten Bauphysiker.
    • Kein Innenputz ohne vorherige Messung des Restfeuchtegehalts im Mauerwerk.
    • Jede Abweichung von der Standardabfolge (Innenputz vor WDVS) bedarf einer schriftlichen, bauphysikalisch begründeten Freigabe – nicht nur einer mündlichen Empfehlung.
    Grundlegendes Schimmelrisiko bei WDVS vor Innenputz Alle drei KI-Modelle bestätigen ein klares, akutes Schimmelrisiko – besonders durch Feuchtestau im Mauerwerk und Kondensation an Fensteranschlüssen.
    Bedeutung der Fenstermontage vor Innenputz Vollständige Einigkeit: eingesetzte Fenster verschärfen das Risiko massiv – da die fachgerechte innenseitige Anschlussdichtung ohne Putz nicht vollständig sicherstellbar ist.
    Bauphysikalisch sichere Reihenfolge Qwen: Innenputz vor WDVS ist Standard; GoogleAI & DeepSeek: WDVS vor Innenputz ist möglich – aber nur unter strengen Voraussetzungen. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Innenputz vor WDVS ist die sichere Standardabfolge.
    Erforderliche Expertenbeteiligung Alle drei Modelle fordern zwingend einen qualifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen – bei Qwen explizit nach DIN 4108-3 oder VDI 4700.
    Trocknungsmanagement nach Innenputz ⚠️ DeepSeek fokussiert hierauf, GoogleAI erwähnt Trocknungszeiten allgemein, Qwen verweist auf Feuchtemessung. Konsens: Trocknung muss aktiv überwacht, dokumentiert und ggf. technisch unterstützt werden.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Mauerwerk (interstitiell) Langfristige Bauschäden, Sanierungskosten > 20.000 €, Gesundheitsgefahren für Bewohner
    🔴 Risiko Fehlende innenseitige Fensteranschlussdichtung Dauerhafter Feuchteeintrag, Korrosion der Fensterbefestigung, thermische Schwachstelle
    🔴 Risiko Verschiebung der Tauwassergrenze in den Bauteilquerschnitt Kondenswasserbildung hinter WDVS, mikrobielles Wachstum ohne sichtbare Oberflächensymptome
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung des Innenputzes bei geschlossener Baustelle Feuchtestau über mehrere Monate, irreversible Materialschädigung des Putzes und des Mauerwerks
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor WDVS-Auftrag Verstoß gegen EnEVAbk./DIN 4108, Haftungsrisiko für Planer und Ausführende, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung
    ✅ Chance Frühzeitige Bauphysik-Prüfung als Risikovermeidung Kostenlose Korrektur vor Schadenseintritt, Vermeidung teurer Nachbesserungen und Streitigkeiten
    ✅ Chance Gezielte Feuchtemessung im Mauerwerk Objektive Datenlage für Entscheidung über Trocknungsdauer oder Nachbesserung – erhöht Planungssicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines VDI-4700-zertifizierten Sachverständigen Schriftliche Freigabe als Haftungsabsicherung und Nachweis für Versicherung/Baufinanzierung
    ✅ Chance Nachträgliche Optimierung der Dampfdiffusion durch Putzwahl Verbesserte Raumluftqualität, geringerer Heizenergiebedarf durch optimierte Hygrothermik
    ✅ Chance Standardkonforme Umplanung (Innenputz vor WDVS) Keine Nachbesserung nötig, volle Planungssicherheit, reibungsloser Bauablauf ohne Diskussion mit Gutachtern
    1. Sofortige Baustellensperre: Unterbrechen Sie alle Arbeiten am WDVS und am Innenputz, bis ein zertifizierter Bauphysiker (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700) die aktuelle Situation geprüft und schriftlich freigegeben hat.
    2. Feuchtemessung beauftragen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit der Bestimmung des Restfeuchtegehalts im Kalksandstein-Mauerwerk mittels gravimetrischem Verfahren oder hochauflösendem Widerstandsmessgerät – vor jeglichem Putzauftrag.
    3. Fensteranschlüsse dokumentieren: Fotografieren Sie alle Fensterlaibungen, Decken- und Bodenanschlüsse vor und nach jedem Arbeitsgang – für den späteren Nachweis der Ausführung und der eventuellen Mängel.
    4. Trocknungsplan erstellen: Fordern Sie vom ausführenden Putzunternehmen einen schriftlichen, zeitlich gestaffelten Trocknungsplan mit Messintervallen, Raumtemperatur- und Luftfeuchteanforderungen sowie Bautrockner-Einsatz – und lassen Sie diesen vom Bauphysiker absegnen.
    5. Innenputz vor WDVS als Standard einfordern: Vereinbaren Sie vertraglich mit dem ausführenden Unternehmen, dass der Innenputz vollständig – inkl. Anschlussfugen und Fensterlaibungen – vor dem WDVS-Auftrag erfolgt, es sei denn, eine schriftliche, bauphysikalisch begründete Ausnahmegenehmigung vorliegt.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter (WDVS, Putz, Kleber, Dichtstoffe), Verträge, Bauzeichnungen sowie sämtliche schriftlichen Stellungnahmen von Experten – für eventuelle spätere Gutachteranfragen oder Haftungsregulierungen.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Dampfdiffusion
    Die Dampfdiffusion beschreibt den Transport von Wasserdampf durch einen Baustoff aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Diffusionsoffene Materialien lassen Wasserdampf hindurch, während diffusionsdichte Materialien ihn blockieren.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport
    Innenputz
    Der Innenputz ist eine Schicht aus Putzmörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Oberfläche zu glätten, Unebenheiten auszugleichen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Rohdichte und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Rohbau, Wandbaustoff
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitliche Probleme verursachen und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen
    Trocknungszeit
    Die Trocknungszeit ist die Zeit, die ein Baustoff benötigt, um seine Feuchtigkeit abzugeben. Die Trocknungszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Witterung, der Bauweise und den verwendeten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Restfeuchte, Austrocknung
    Ein Baustoff wird als diffusionsoffen bezeichnet, wenn er Wasserdampf gut durchlässt. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
    1. Warum ist die Reihenfolge WDVS vor Innenputz problematisch?
      Die Reihenfolge kann problematisch sein, wenn der Rohbau vor Anbringung des WDVS nicht ausreichend Zeit zum Austrocknen hatte. Eingeschlossene Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen.
    2. Welche Rolle spielt die Dampfdiffusion?
      Die Dampfdiffusion beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
    3. Wie kann man Schimmelbildung vermeiden?
      Schimmelbildung kann durch ausreichend Trocknungszeit des Rohbaus, diffusionsoffene Materialien, sorgfältige Ausführung des WDVS und regelmäßiges Lüften vermieden werden.
    4. Was ist bei der Auswahl des Innenputzes zu beachten?
      Der Innenputz sollte diffusionsoffen sein, um die Feuchtigkeitsregulierung zu unterstützen. Kalkputz oder Lehmputz sind hier gute Optionen.
    5. Welche Normen sind relevant?
      Relevante Normen sind die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN 18550 (Putz und Putzsysteme).
    6. Was kostet eine bauphysikalische Beratung?
      Die Kosten für eine bauphysikalische Beratung variieren je nach Umfang der Leistungen. Eine erste Beratung kann jedoch oft schon für wenige hundert Euro in Anspruch genommen werden.
    7. Wie lange dauert die Trocknungszeit eines Rohbaus?
      Die Trocknungszeit eines Rohbaus hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Witterung, der Bauweise und den verwendeten Materialien. Sie kann mehrere Wochen oder sogar Monate betragen.
    8. Was tun, wenn bereits Schimmel vorhanden ist?
      Bei Schimmelbefall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und den Schimmel fachgerecht zu beseitigen.
    • Feuchtigkeit im Neubau
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Neubau.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu erhalten.
    • Wärmebrücken erkennen und vermeiden
      Informationen zu Wärmebrücken und wie sie vermieden werden können, um Energieverluste zu reduzieren.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Schimmelpilzsanierung
      Informationen zur fachgerechten Schimmelpilzsanierung.
  2. WDVS & Innenputz: Kondensation vermeiden – Richtig Lüften!
    was soll schimmeln
    Was soll denn schimmeln, der Elektriker?
    Der Bauablauf ist ganz normal, der Bau soll ja fertigwerden und drinnen sind ja noch die Installateure oder?
    Wenn die Wände nicht mehr auskühlen, kondensiert auch keine Feuchtigkeit, wenn es nun kalt wird, könnte es sonst auch für Innenputz zu kalt werden.
    Trotzdem: Lüften, Lüften und wenn die Heizung später geht, Heizen und Lüften abwechselnd, im Winter perfekt.
    Innenputz und Estrich dabei wenn frisch erst eine Woche Zeit lassen, zu schnell trocknen ist auch nicht gut.
  3. WDVS & Innenputz: Ursache für Verunsicherung – Klärung!
    Danke!
    Ich danke für den Beitrag! Ich bin eben verunsichert worden und die Aussage, dass dann eventuell die Wände schimmeln, kam von einem putze!
    Tanja
  4. WDVS & Innenputz: Kondenswasser-Risiko in der Kalten Jahreszeit
    Trotzdem gab es hier schon mal Probleme
    Der Bauablauf ist korrekt, trotzdem gab es in der kalten Zeit schon immer wieder mal Probleme, wollte ich schon noch nachreichen ...
    Wenn z.B. tagsüber mild, viele Handwerker im Haus, alles nachts stark auskühlt, sind dann alle Wände feucht von Kondenswasser, im DG gab es schon mal OSB-Platten, welche sich dann vollsaugen und aufquellen - deshalb hier sich etwas kümmern, das WDVSAbk. schadet hier nicht, hilft sogar, aber z.B. die Dachdämmung und Dampfsperre geht halt nur nach Innenputz wirklich gut, da muss man dann als Koordinator und Bauherr ein Auge drauf haben..
    und nun gutes Gelingen
  5. Entfeuchter-Empfehlung: Bauaustrocknung bei WDVS & Innenputz
    Wie Herr Mayer schon richtig schreibt, sollten Sie auf entsprechendes Heizen und Lüften achten.
    Ich würde noch einen Entfeuchter empfehlen. Bauherren sind immer wieder erstaunt, dass man damit über Nacht einen 10 Liter Eimer (und mehr) voll bekommt.
    Diese Investition lohnt sich auf alle Fälle ...
    WDVS vor Innenputz: Schimmelrisiko minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das potentielle Schimmelrisiko beim Anbringen von WDVSAbk. vor dem Innenputz in einem Neubau aus Kalksandstein. Es wird betont, dass der Bauablauf grundsätzlich korrekt ist, aber auf ausreichende Lüftung und gegebenenfalls den Einsatz von Entfeuchtern geachtet werden muss, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Ein Koordinator sollte den Bauablauf überwachen, um Probleme zu vermeiden. Die Reihenfolge WDVS vor Innenputz ist üblich, um das Auskühlen der Wände zu verhindern und den Baufortschritt zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS & Innenputz: Kondenswasser-Risiko in der Kalten Jahreszeit kann es in der kalten Jahreszeit zu Problemen durch Kondenswasserbildung kommen, insbesondere wenn tagsüber viele Handwerker im Haus sind und es nachts stark abkühlt. Dies kann zu feuchten Wänden und Schäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS & Innenputz: Kondensation vermeiden – Richtig Lüften! betont die Wichtigkeit von Lüften, Lüften und später Heizen und Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Die Reihenfolge WDVS vor Innenputz ist normal, um den Baufortschritt nicht zu gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf ausreichendes Heizen und Lüften während der Bauphase, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Der Einsatz eines Entfeuchters, wie im Beitrag Entfeuchter-Empfehlung: Bauaustrocknung bei WDVS & Innenputz empfohlen, kann ebenfalls hilfreich sein. Ein Baufachmann oder Bauphysiker kann die Situation beurteilen und spezifische Empfehlungen geben. Die Kommunikation mit dem Koordinator ist wichtig, um den Bauablauf zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Innenputz, Schimmel, Reihenfolge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe überputzen: Haftungsprobleme, Alternativen & Risiken beim Beschichten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - VOB/DIN 18515-1 Abrechnung WDVS mit Granit: Unterschiede zu DIN 18350, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS durchbohren für Distanzhülsen: Beste Werkzeuge, saubere Löcher & sichere Befestigung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Risse nach Auftrag auf WDVS: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz am Sockel schützen: Übergang Pflaster/Erdreich abdichten – Kosten, Profile, Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonfassade mit Styropor dämmen? Risiken, Alternativen & Kostenvergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Innenputz, Schimmel, Reihenfolge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Innenputz, Schimmel, Reihenfolge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS vor Innenputz: Schimmelrisiko? Reihenfolge, Auswirkung & Fachmann-Empfehlung
Suche nach: WDVS vor Putz: Schimmel?
Suche nach: WDVS, Innenputz, Schimmel, Reihenfolge, Bauablauf, Wärmedämmung, Kalksandstein, Feuchtigkeit, Bauschaden
