Fassadenfarbe trocknet nicht: Ursachen, Lösungen & Risiken bei falscher Mischung?
❓ Fragestellung: Fassadenfarbe trocknet nicht: Ursachen, Lösungen & Risiken bei falscher Mischung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Nichttrocknung nach sechs Wochen ein gravierendes, nicht normales Verhalten ist und auf systembedingte Fehler hinweist; Alle drei Modelle sehen eine erhebliche Gefahr für die Bausubstanz: Schimmel, Frostschäden, Putzabplatzung, Algenbewuchs und Feuchteeintrag; Alle Modelle fordern die sofortige Einbindung eines Fachmanns – bei DeepSeek und Qwen explizit zertifizierter Sachverständiger für Beschichtungstechnik/Bausubstanz; GoogleAI fordert "Fachmann" allgemein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18024 zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden- und Beschichtungstechnik zur Bestandsaufnahme, Haftfestigkeitsprüfung und schriftlichen Schadensanalyse; eine Sanierung ist nur nach vollständiger Entfernung der fehlerhaften Schicht und systemkonformer Neubeschichtung möglich.
Die Fassadenfarbe Setta Fassil trocknet nicht richtig, was zu Problemen mit dem Anstrich führt. Ein Sachverständiger von Setta konnte keine eindeutige Ursache feststellen. Der Farblieferant schlägt eine Behandlung mit Haft- und Tiefengrund vor, gefolgt von einem Neuanstrich. Ein Maler/Verputzer betont, dass Grundierungen bei Putzfassaden selten notwendig sind.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
unser Haus ist jetzt 25 Jahre alt. Es hat einen mineralischen Außenputz und wir haben es vor ca. 6 Wochen mit Setta Fassil in der Farbe Apricot 520-2 gestrichen.
Die Farbe ließ sich am Mischcomputer mit Fassil nicht eingeben, sodass unser Verkäufer einfach den Grundstoff in Setta Sil 2000 plus am Rechner geändert hat.
Die Farbe ist bis heute noch relativ leicht zu entfernen. Wenn man mit der Hand etwas daran reibt wird sie bunt, die Farbe schmiert und ändert ihren Ton in ein gelbliches Aussehen.
Meine Fragen sind nun:
War das Vorgehen unseres Verkäufers korrekt?
Kann es an der Mischung des Farbtones liegen, dass die Farbe nicht aushärtet?
Was können wir unternehmen um nicht das ganze Haus nochmals streichen zu müssen?
Besten Dank für die hoffentlich hilfreichen Informationen.
Henzel
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden- und Beschichtungstechnik (z. B. nach DINAbk. 18024) erforderlich – keine Eigenkorrektur oder Nachstreichen ohne vollständige Entfernung der fehlerhaften Schicht.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der nicht aushärtenden Farbschicht (z. B. durch Abbeizen oder kontrolliertes Hochdruckreinigen) ist zwingend notwendig – jedes Überstreichen verschlechtert langfristig die Feuchtesituation und gefährdet den Putz.
⚠️ WICHTIG: Keine weitere Verwendung von silikatmodifizierten Acrylatfarben (wie Setta Sil 2000 plus) auf mineralischem Putz ohne vorherige Systemkompatibilitätsprüfung – Silikatfarben (z. B. Setta Fassil) und Acrylatbasis sind grundsätzlich nicht mischbar.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Feuchtigkeitsgehalt des Putzuntergrunds messen und ggf. Trocknungsphase einplanen – feuchter Untergrund verhindert dauerhafte Filmbildung aller Systeme.
Es ist problematisch, wenn Fassadenfarbe nach sechs Wochen noch nicht getrocknet ist. 🔴 Eine nicht trocknende Fassadenfarbe kann verschiedene Ursachen haben:
- Falsche Farbmischung: Wenn der Farbton nicht korrekt angemischt wurde, kann dies die Trocknung beeinträchtigen.
- Umgebungsbedingungen: Hohe Luftfeuchtigkeit oder niedrige Temperaturen können die Trocknungszeit verlängern.
- Untergrund: Ein ungeeigneter oder feuchter Untergrund kann die Trocknung verhindern.
- Produktfehler: In seltenen Fällen kann ein Fehler im Produkt selbst vorliegen.
Mögliche Sofortmaßnahmen:
- Überprüfen Sie die Wetterbedingungen während und nach dem Anstrich.
- Messen Sie die Feuchtigkeit des Untergrunds.
- Kontaktieren Sie den Verkäufer und den Hersteller der Farbe, um die Mischung zu überprüfen.
🔴 Gefahr: Nicht trocknende Farbe kann zu Schimmelbildung und Schäden am Putz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann begutachten, um die Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Problem mit einer Fassadenfarbe, die auch nach sechs Wochen nicht ausgehärtet ist und sich leicht abreiben lässt. Dies deutet auf einen schwerwiegenden Verarbeitungs- oder Materialfehler hin. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der vom Verkäufer vorgenommenen, nicht fachgerechten Änderung des Grundstoffs im Mischcomputer. Die Verwendung eines falschen Bindemittelsystems (Setta Sil 2000 plus statt Fassil) kann die chemische Aushärtung der Farbe vollständig verhindern.
❌ Widerspruch: Das Vorgehen des Verkäufers war fachlich nicht korrekt. Einfach den Grundstoff im Mischcomputer zu ändern, ohne die Kompatibilität der Rezeptur zu prüfen, ist ein schwerer Fehler. Die Pigmentierung und das Bindemittel müssen exakt aufeinander abgestimmt sein, sonst kommt es zu Haftungs- und Aushärtungsproblemen.
➕ Ergänzung: Die Farbe ist nicht nur nicht trocken, sondern zeigt Anzeichen einer mangelnden Filmbildung. Das Abreiben und das schmierige, gelbliche Aussehen sind klassische Symptome dafür, dass das Bindemittel nicht richtig vernetzt ist. Dies kann auch zu späteren Schäden wie Kreidung, Rissbildung und Algenbefall führen.
🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass die gesamte Fassadenbeschichtung nicht dauerhaft schützt und in Kürze abgewittert oder abgewaschen wird. Ein einfaches Nachstreichen ist ohne vollständige Entfernung der fehlerhaften Schicht nicht möglich, da die neue Farbe auf dem instabilen Untergrund ebenfalls nicht haften wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Beschichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Dieser soll die Schadensursache dokumentieren und die Haftung des Verkäufers feststellen. Reichen Sie eine schriftliche Mängelrüge beim Verkäufer ein. Eine Sanierung wird nur durch vollständiges Entfernen der fehlerhaften Farbe (z.B. durch Abbeizen oder Hochdruckreinigen) und anschließendes fachgerechtes Neustreichen mit dem korrekten Farbsystem möglich sein.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Haftungs- und Aushärtungsstörung einer Fassadenbeschichtung auf mineralischem Putz nach sechs Wochen – ein klarer Hinweis auf eine fundamentale Materialinkompatibilität oder Verarbeitungsfehler.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Schmier- und Farbveränderung bei mechanischer Belastung deutet auf fehlende Filmbildung, unzureichende Vernetzung und mangelhafte Adhäsion hin – dies begünstigt Wassereintrag, Frostschäden, Algenbewuchs und Putzabplatzungen, insbesondere bei mineralischem Untergrund, der keine Dampfsperre zulässt.
⚠️ Korrektur: Das Vorgehen des Verkäufers war nicht korrekt: Setta Fassil und Setta Sil 2000 plus sind unterschiedliche Systeme – Fassil ist ein silikatischer, mineralischer Anstrich, während Sil 2000 plus ein silikatmodifizierter Acrylatanstrich ist; die Mischung über den Rechner ist technisch nicht zulässig und führt zu unvorhersehbaren Reaktionshemmungen.
➕ Ergänzung: Die Nichtaushärtung resultiert nicht primär aus der Farbton-Mischung, sondern aus der Systeminkompatibilität – Silikatfarben benötigen eine alkalische Oberfläche und CO₂-Zufuhr zum Aushärten; Acrylatanteile hemmen diesen Prozess und verhindern die Silikatvernetzung.
✅ Zustimmung: Die Sorge, das gesamte Haus erneut streichen zu müssen, ist sachlich begründet – eine Nachbesserung ohne vollständige Entfernung der fehlerhaften Schicht ist nicht möglich, da keine Haftgrundierung auf einem nicht aushärtenden Film haftet.
🔴 Gefahr: Ein weiteres Überstreichen ohne fachgerechte Vorbehandlung verschlechtert die Situation langfristig: Es entsteht eine mehrschichtige, dampfdichte Schicht, die Feuchte im Putz eingeschlossen hält und zu Ausblühungen, Salzauswanderung und Putzzerstörung führt.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine Bestandsanalyse mittels Haftfestigkeitsprüfung und ggf. Laboranalyse der Beschichtung, um das genaue Bindemittelverhältnis und die Schadensursache zu identifizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden- und Anstrichtechnik (z. B. nach DIN 18024), der die Beschichtung vor Ort begutachtet, eine schriftliche Schadensanalyse erstellt und eine systemkonforme Sanierungslösung vorschlägt – eine Eigenkorrektur birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Nichttrocknung nach sechs Wochen ein gravierendes, nicht normales Verhalten ist und auf systembedingte Fehler hinweist.
- Alle drei Modelle sehen eine erhebliche Gefahr für die Bausubstanz: Schimmel, Frostschäden, Putzabplatzung, Algenbewuchs und Feuchteeintrag.
- Alle Modelle fordern die sofortige Einbindung eines Fachmanns – bei DeepSeek und Qwen explizit zertifizierter Sachverständiger für Beschichtungstechnik/Bausubstanz; GoogleAI fordert "Fachmann" allgemein.
- GoogleAI nennt Umgebungsbedingungen (Temperatur, Feuchte) und Untergrundfeuchte als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder irrelevant, da die Dauer von 6 Wochen eindeutig auf einen systematischen Material- oder Verarbeitungsfehler (nicht auf Wetter) hinweist.
- GoogleAI erwähnt "Produktfehler" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen identifizieren stattdessen spezifisch die fachwidrige Systemmischung (Fassil vs. Sil 2000 plus) als zentrale Fehlerquelle.
- DeepSeek betont die fehlende Filmbildung und mangelnde Vernetzung als chemische Ursache und nennt konkrete Folgeschäden (Kreidung, Rissbildung, Abwitterung).
- Qwen ergänzt die physikochemische Erklärung: Silikatfarben benötigen alkalische Oberfläche und CO₂-Zufuhr; Acrylatanteile hemmen die Silikatvernetzung – wissenschaftlich fundierte Systeminkompatibilität.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Haftfestigkeitsprüfung und ggf. Laboranalyse zur genauen Identifizierung des Bindemittels – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI sieht "falsche Farbmischung" (z. B. falscher Farbton) als mögliche Ursache. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es ist nicht die Tonmischung, sondern die fachwidrige Änderung des Grundstoffs ("Setta Sil 2000 plus statt Fassil") – ein Systemwechsel, der chemisch inkompatibel ist. Qwen nennt dies explizit "nicht zulässig", DeepSeek "schwerer Fehler". Der Konsens folgt hier dem sichereren, systemischen Urteil: Die Ursache ist die Systeminkompatibilität, nicht die Tonmischung.
👉 Empfehlung: Priorisierung des sichereren Urteils nach Vorsichtsprinzip: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen (fachliche Begutachtung, vollständige Entfernung, Systemanalyse) ist gegenüber der allgemeineren Empfehlung von GoogleAI zu bevorzugen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Nichttrocknung ❌ Widerspruch GoogleAI: mögliche Mischfehler / Umgebungsbedingungen; DeepSeek & Qwen: eindeutige Systeminkompatibilität (Fassil vs. Sil 2000 plus) – letzteres ist Konsens nach Vorsichtsprinzip. Dringlichkeit der Intervention ✅ Konsens Unmittelbarer Handlungsbedarf – keine Verzögerung; Gefahr für Bausubstanz steigt mit jeder Woche. Erforderlichkeit vollständiger Entfernung ✅ Konsens Nachstreichen ohne Entfernung ist technisch unmöglich und schadet langfristig Putz und Fassade. Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fachmann"; DeepSeek & Qwen: explizit "zertifizierter Bausachverständiger für Beschichtungstechnik (DIN 18024)" – letzteres ist die sicherere und verbindlichere Empfehlung. Schadensursachen-Dokumentation ➕ Ergänzung (Qwen/DeepSeek) Haftfestigkeitsprüfung und ggf. Laboranalyse der Beschichtung sind zur Haftungs- und Sanierungsplanung unverzichtbar – nicht von GoogleAI genannt. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18024 zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden- und Beschichtungstechnik zur Bestandsaufnahme, Haftfestigkeitsprüfung und schriftlichen Schadensanalyse; eine Sanierung ist nur nach vollständiger Entfernung der fehlerhaften Schicht und systemkonformer Neubeschichtung möglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Putzzerstörung durch eingeschlossene Feuchte Langfristige Substanzschäden, Ausblühungen, Salzauswanderung, notwendige Putzsaniertung 🔴 Risiko Algen- und Pilzbefall durch schmierige Oberfläche Optische Mängel, gesundheitliche Belastung, verstärkter Feuchteeintrag 🔴 Risiko Frostschäden im Winter Abplatzungen, Rissbildung im Putz, erhöhte Wärmebrücken, Energieverluste 🔴 Risiko Haftungsverlust bei Nachstreichen Erneute Sanierungskosten, Verschlechterung der Dampfdiffusion, Schimmelgefahr im Mauerwerk 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie & Haftung Keine Ansprüche gegen Verkäufer oder Hersteller bei fehlender fachgerechter Dokumentation ✅ Chance Fachgerechte Systemsanierung mit langfristigem Schutz Erhöhte Lebensdauer der Fassade (>15 Jahre), verbesserter Wärmeschutz, Wertsteigerung ✅ Chance Klare Haftungsregulierung durch Sachverständigengutachten Vollständige Kostentragung durch Verkäufer/Hersteller möglich, rechtssichere Mängelrüge ✅ Chance Optimierung der Fassadenphysik (Dampfdiffusion, Algenresistenz) Wahl moderner, diffusionsoffener Systeme mit nachhaltiger Wirkung gegen biologischen Befall ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch fassadengerechte Sanierung Geringere Heizkosten durch verbesserte Oberflächenqualität und ggf. integrierte Wärmedämmung ✅ Chance Rechtzeitige Bausubstanz-Rettung Vermeidung teurer Schadensentwicklung (z. B. Mauerwerkserweichung, Stahlkorrosion in armierten Putzen) Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18024 zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden- und Beschichtungstechnik – nicht als "Fachmann" allgemein, sondern mit Nachweis für dieses Spezialgebiet.
- Mängelrüge schriftlich einreichen: Senden Sie dem Verkäufer innerhalb von 7 Tagen eine formelle, datierte Mängelrüge mit Verweis auf die fehlerhafte Systemmischung (Setta Sil 2000 plus statt Fassil) und Anforderung einer schriftlichen Stellungnahme.
- Haftfestigkeitsprüfung vereinbaren: Fordern Sie im Auftrag für den Sachverständigen ausdrücklich eine Haftfestigkeitsprüfung (z. B. nach DIN EN ISO 4624) und ggf. eine Materialanalyse des Anstrichs zur Klärung der Bindemittelverhältnisse.
- Entfernungskonzept abklären: Lassen Sie sich vorab ein schriftliches Konzept für die komplette Entfernung (Abbeizen? Hochdruck? Sandstrahlen?) mit Begründung der Methode und Schutzmaßnahmen für angrenzende Bauteile ausstellen.
- Systemkonforme Neubeschichtung planen: Wählen Sie mit dem Sachverständigen ein einheitliches, zertifiziertes System – bei mineralischem Putz primär silikatbasiert (z. B. Setta Fassil) und nicht silikatmodifiziert – inkl. kompatiblem Grundanstrich.
- Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Belege: Rechnung, Farbetiketten, Mischprotokoll des Verkäufers (sofern vorhanden), Fotos der fehlerhaften Stellen (mit Zeitstempel), Gutachten.
- Mineralischer Außenputz
- Ein mineralischer Außenputz besteht aus natürlichen Materialien wie Kalk, Zement oder Lehm. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Mineralische Putze sind widerstandsfähig gegen Schimmelbefall und bieten eine gute Grundlage für Fassadenfarben.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Silikatputz - Fassadenfarbe
- Fassadenfarbe ist eine spezielle Farbe für den Außenbereich, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt und das Aussehen verbessert. Sie muss widerstandsfähig gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen sein. Es gibt verschiedene Arten von Fassadenfarben, darunter Dispersionsfarben, Silikatfarben und Silikonharzfarben.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Silikatfarbe, Silikonharzfarbe - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Ein diffusionsoffener Putz oder Anstrich ermöglicht es, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann, was zur Vermeidung von Schimmelbildung beiträgt. Die Diffusionsoffenheit wird durch den Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport - Untergrund
- Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die ein Anstrich oder eine Beschichtung aufgetragen wird. Er muss sauber, trocken und tragfähig sein, um eine gute Haftung der Farbe zu gewährleisten. Ein ungeeigneter Untergrund kann zu Problemen wie Abblättern, Rissbildung oder Trocknungsstörungen führen.
Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Haftgrund - Farbmischung
- Die Farbmischung bezieht sich auf das Zusammenmischen von verschiedenen Farbpigmenten, um den gewünschten Farbton zu erzielen. Eine korrekte Farbmischung ist entscheidend für die Eigenschaften der Farbe, einschließlich der Trocknungszeit und der Deckkraft. Fehler bei der Farbmischung können zu unerwünschten Ergebnissen führen.
Verwandte Begriffe: Farbton, Pigment, Abtönfarbe - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Eine gute Belüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeit sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeit, Belüftung - Trocknungszeit
- Die Trocknungszeit ist die Zeit, die eine Farbe oder Beschichtung benötigt, um vollständig auszuhärten. Die Trocknungszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art der Farbe, die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) und die Schichtdicke. Eine zu lange Trocknungszeit kann auf Probleme hinweisen.
Verwandte Begriffe: Aushärtung, Überstreichbarkeit, Filmbildung
- Warum trocknet meine Fassadenfarbe nicht?
Es gibt mehrere Gründe, warum Fassadenfarbe nicht trocknet. Dazu gehören falsche Farbmischung, ungünstige Wetterbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen), ein feuchter oder ungeeigneter Untergrund oder ein Produktfehler. Es ist wichtig, die Umstände genau zu prüfen, um die Ursache zu finden. - Was kann ich tun, wenn die Fassadenfarbe nicht trocknet?
Überprüfen Sie zunächst die Wetterbedingungen und die Untergrundfeuchtigkeit. Kontaktieren Sie den Verkäufer und den Hersteller der Farbe, um die Farbmischung zu überprüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Fassade zu begutachten. - Kann eine falsche Farbmischung die Trocknung beeinflussen?
Ja, eine falsche Farbmischung kann die Trocknung der Fassadenfarbe erheblich beeinflussen. Die korrekte Zusammensetzung der Farbe ist entscheidend für den Trocknungsprozess. Wenn die Farbe nicht richtig gemischt wurde, kann dies zu Trocknungsproblemen führen. - Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei der Trocknung von Fassadenfarbe?
Hohe Luftfeuchtigkeit kann die Trocknungszeit von Fassadenfarbe verlängern. Die Feuchtigkeit in der Luft verhindert, dass die Farbe richtig aushärtet. Es ist ratsam, Fassadenarbeiten bei trockenerem Wetter durchzuführen. - Wie messe ich die Feuchtigkeit des Untergrunds?
Die Feuchtigkeit des Untergrunds kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät gemessen werden. Dieses Gerät gibt Auskunft über den Feuchtigkeitsgehalt des Putzes. Ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt kann die Trocknung der Farbe beeinträchtigen. - Was sind die Folgen von nicht trocknender Fassadenfarbe?
Nicht trocknende Fassadenfarbe kann zu verschiedenen Problemen führen, darunter Schimmelbildung, Schäden am Putz und eine verkürzte Lebensdauer des Anstrichs. Es ist wichtig, das Problem so schnell wie möglich zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden. - Sollte ich die Fassade neu streichen, wenn die Farbe nicht trocknet?
Ob ein Neuanstrich erforderlich ist, hängt von der Ursache des Problems ab. Wenn die Farbe aufgrund einer falschen Mischung oder eines ungeeigneten Untergrunds nicht trocknet, kann ein Neuanstrich erforderlich sein. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen und die beste Vorgehensweise empfehlen. - Kann ich eine andere Farbe über die nicht trocknende Farbe streichen?
Es ist nicht ratsam, eine andere Farbe über die nicht trocknende Farbe zu streichen, da dies das Problem verschlimmern kann. Die neue Farbe könnte ebenfalls nicht richtig trocknen oder sich ablösen. Es ist wichtig, die Ursache des Problems zu beheben, bevor ein Neuanstrich erfolgt.
- Fassadenreinigung vor dem Anstrich
Die richtige Vorbereitung der Fassade ist entscheidend für ein gutes Ergebnis. - Ursachen für Risse im Außenputz
Risse im Putz können verschiedene Ursachen haben und sollten vor dem Anstrich behoben werden. - Die richtige Wahl der Fassadenfarbe
Welche Farbe ist für welchen Untergrund geeignet? - Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel. - Fassadendämmung nachträglich anbringen
Welche Dämmmethoden gibt es und welche sind am effektivsten?
Fassadenfarbe: Analyse der Konsistenz & des Farbtons
was sagt denn setta?
... was sagt denn setta?Zitat: "Die Farbe ist bis heute noch relativ leicht zu entfernen. Wenn man mit der Hand etwas daran reibt wird sie bunt, die Farbe schmiert und ändert ihren Ton in ein gelbliches Aussehen. "
Könnten Sie das bitte nochmal genauer beschreiben:
Ist die Farbe fest oder noch plastisch? Was ist leicht zu entfernen (Fingerkuppe, Fingernagel, Messer, Brechstange 🙂?
Klebt sie noch? Wenn Sie leicht drüber reiben oder wenn Sie den Fingernagel benutzen wird die Farbe bunt? Was ist bunt (heller, dunkler, anderer Farbton, mehrere andere Farbtöne)? Was heißt schmieren? Ist die Farbe dann an Ihrer Hand?
Nehmen sie mal bitte Ihren Fingernagel (die Oberseite) und führen diese Oberseite fest über die Farbe (an einer Stelle wo es nicht so auffällt). Wird dadurch dieses gelbliche Aussehen erzeugt? -
Setta-Sachverständiger vor Ort: Erste Einschätzung zum Anstrich
Hallo und besten Dank für die Fragen. Setta ...
Setta schickt einen Sachverständigen, er wird morgen Abend bei uns sein. Danach wird sich Weiteres ergeben.
Zu Ihren Fragen: Unter leicht zu entfernen verstehe ich ein reiben mit dem Handballen oder der Fingerkuppe, keine mechanischen Werkzeuge oder Fingernägel, kein übermäßiger Druck beim reiben. Die Farbe verändert dann ihren Zustand, aus fest wird schmierig bzw. plastisch, und die Farbveränderung ins gelbliche tritt ein. Sie bleibt dann auch auf meiner Hand, allerdings ohne Verfärbung.
Den Fingernageltest werde ich mit dem Setta-Sachverständigen durchführen.
Rückmeldung von meiner Seite aus kommt dann noch.
Gruß und Dank
Uwe Henzelmann -
Setta Fassil: Zweifel an der Herstellerkompetenz
Setta-Mitarbeiter: Keine konkrete Aussage zur Farbmischung
Hallo Zusammen, der Mitarbeiter von Setta (Offensichtlich kein ...
Hallo Zusammen,
der Mitarbeiter von Setta (Offensichtlich kein Sachverständiger wie von meinem Farblieferanten versprochen) war da und hat sich die ganze Sache angeschaut. Die Aussage war lediglich, dass er so etwas auch noch nicht gesehen hat. Er konnte/wollte also leider kein konkretes Ergebnis mitteilen. Er hat sich allerdings die Chargennummer der Fassil-Farbe aufgeschrieben sowie das Schild der gemischten Farbe fotographiert. Dort ist nämlich ersichtlich, dass als Grundfarbstoff Setta Sil 2000 plus gewählt und dann handschriftlich Fassil daraufgeschrieben wurde.
Weiterhin hat er sich ein Glas voll Farbe mitgenommen, welches nöchste Wo im Labor untersucht werden soll.
Er wollte heute noch zu unserem Farblieferanten um sich am Mischcomputer davon zu überzeugen, dass meine Aussage korrekt ist und wird sich morgen nochmals bei mir melden.
Ich werde dann das Ergebnis/Zwischenergebnis mitteilen.
Zum Fingernageltest: funktioniert einwandfrei ☹, die Farbe verändert ihr aussehen sofort, ohne jeglichen Druck, ohne mehrmals über die gleiche Stelle zu reiben.
Was hat dies zu bedeuten?
Uwe Henzelmann -
Fassadenanstrich: Farblieferant empfiehlt Haft- & Tiefengrund
Hallo, ich habe heute mit dem Farblieferanten telefoniert ...
ich habe heute mit dem Farblieferanten telefoniert. Der MA von Setta war bei ihm und hat ihm den Sachverhalt erläutert.
Vorschlag seinerseits; das kpl. Haus mit einer Mischung aus Haftgrund und Tiefengrund streichen. Danach wiederum das Haus, aber nicht mehr mit einer mineralischen Farbe.
Da es jedoch nicht ganz sicher ist, ob die erste Mischung Bindung mit dem Putz bekommt, erstmal einen Probe-m². Nach Trocknung ein Klebeband aufkleben und abziehen. Daran könnte man erkennen, wie die Grundierung in den Untergrund eingedrungen ist.
Nicht geklärt ist allerdings die Kostenfrage.
Wir haben ohne vorherige Grundierung zwei mal gestrichen. Die Aussage des Verkäufers war damals, man braucht das nicht beim mineralischen Erstanstrich.
Jetzt kam der Hinweis, dass vielleicht dadurch zu viel Bindemittel (weiß leider nicht mehr den genauen Wortlaut) der Farbe in den Putz eingezogen ist und dadurch keine Bindung zum roten Farbstoff aufgenommen werden konnte.
Wieso nur zum roten?
Nächste Wo erfolgt der Probeanstrich, dann sehen wir weiter.
Notfalls, aber nur ungern, mittels RA.
Uwe Henzelmann -
Putzfassade: Grundierung nur bei stark sandendem Untergrund
lassen Sie sich keine Märchen erzählen
Ich bin seit 1984 als Maler/Verputzer auf dem Bau tätig. In den Betrieben, in denen ich beschäftigt war und nun auch im eigenen Betrieb wurden und werden maximal 5 % aller zu streichenden Putzfassaden grundiert. Weil sie zu sehr sandeln und bröseln. Alle anderen Fassaden werden direkt gestrichen. Ab und zu waren auch Farben von Setta dabei. Und noch nie gab es so ein Vorkommnis wie bei Ihnen. -
Fassadenfarbe entfernen oder überstreichen? Expertenrat
5 % hilft mir weiter
Hallo Herr Kempf,
besten Dank, diese Info hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter.
Wäre es eigentlich nicht besser die Farbe wieder kpl. von der Wand zu entfernen und dann erst mit der Prozedur Grundierung und streichen zu beginnen?
Habe irgendwie ein ungutes Gefühl wenn wir über den jetzigen Anstrich grundieren.
Was hat es mit dem Fingenageltest von Herr Veikko auf sich?
Gruß und Dank
Uwe Henzelmann -
Fassadenfarbe: Haftpflichtversicherung prüft den Schadenfall
Versicherungsfall
mein Farblieferant hat das Ganze an seine Haftpflichtversicherung weitergegeben. Mal sehen was jetzt daraus wird.
Probeanstrich aus Haft- und Tiefengrund (Haftgrund, Tiefengrund) erfolgt nächste Woche.
Viele Grüße
Uwe Henzelmann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fassadenfarbe trocknet nicht – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Fassadenfarbe Setta Fassil trocknet nicht richtig, was zu Problemen mit dem Anstrich führt. Ein Sachverständiger von Setta konnte keine eindeutige Ursache feststellen. Der Farblieferant schlägt eine Behandlung mit Haft- und Tiefengrund vor, gefolgt von einem Neuanstrich. Ein Maler/Verputzer betont, dass Grundierungen bei Putzfassaden selten notwendig sind.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Setta-Mitarbeiter: Keine konkrete Aussage zur Farbmischung konnte der Mitarbeiter von Setta keine konkrete Ursache für das Problem nennen, was die Unsicherheit erhöht.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Putzfassade: Grundierung nur bei stark sandendem Untergrund weist darauf hin, dass eine Grundierung nicht immer notwendig ist, was die vorgeschlagene Lösung des Farblieferanten in Frage stellt.
🔴 Wichtiger Hinweis: Es besteht das Risiko, dass die erste Farbmischung keine ausreichende Bindung mit dem Putz eingeht, wie im Beitrag Fassadenanstrich: Farblieferant empfiehlt Haft- & Tiefengrund erwähnt wird. Dies könnte zu weiteren Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung weiterer Maßnahmen sollte geprüft werden, ob die alte Farbe vollständig entfernt werden muss (siehe Fassadenfarbe entfernen oder überstreichen? Expertenrat). Der Fall wird von der Haftpflichtversicherung des Farblieferanten geprüft (Fassadenfarbe: Haftpflichtversicherung prüft den Schadenfall).
Die Diskussion dreht sich um die Trocknungsprobleme der Fassadenfarbe, mögliche Ursachen im Zusammenhang mit der Farbmischung und verschiedene Lösungsansätze. Es wird deutlich, dass die Expertise verschiedener Fachleute eingeholt wird, um das Problem zu lösen und Folgeschäden zu vermeiden. Die Einbeziehung der Versicherung deutet auf einen potenziell größeren Schaden hin.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenfarbe, Trocknungsprobleme, Anstrich, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12722: Fassadenfarbe trocknet nicht: Ursachen, Lösungen & Risiken bei falscher Mischung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner: Günstige Heizalternative? Förderung, Kosten & Unterschiede im Überblick
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach im Bebauungsplan: Zulässig als Satteldach-Variante? Vergleich & Definition
- … Südwestseite. Wandaufbau: 17,5 cm Wand als Tragkonstruktion 12 cm WDVSAbk. Dünnputz. …
- … beschriebene Fassadenverschimmelung an einem nur zwei Jahre alten Neubau mit WDVSAbk.-Dünnputzsystem ist ein schwerwiegendes Bauschadenssignal, das auf gravierende Planungs-, Ausführungs- oder …
- … Langfristige Feuchtespeicherung, Tauwasserausfall im System, Substanzschäden an Dämmstoff und Putz, erhöhte Heizkosten …
- … vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall zu schützen. Verwandte Begriffe: Außenverkleidung, Holzschutz, Fassadenanstrich …
- … hilft, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Verwenden Sie diffusionsoffene Anstriche, damit das Holz atmen kann. …
- … Gasheizung (25 kW für 180 m² + teilweise Keller) und bei der Fassadenfarbe (Acryllack auf gehobeltem Holz - mit der Garantie zum Abblättern bei …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenfarbe wählen: Onyxrot & kräftige Farben – Wirkung, Umgebung & Architekt?
- … Fassadenfarbe: Tipps zur Farbwahl …
- … Fassadenfarbe gekonnt wählen: Worauf achten? Farbwirkung, Umgebung, Bebauung? Tipps für kräftige Farben & Architekten-Beratung. Jetzt informieren! …
- … Fassadenfarbe, Farbwahl, Fassadengestaltung, Farbwirkung, Aussenfassade, Architektur, Architekt, Bebauung, Umgebung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenfarbe, Trocknungsprobleme, Anstrich, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenfarbe, Trocknungsprobleme, Anstrich, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenfarbe trocknet nicht: Ursachen, Lösungen & Risiken bei falscher Mischung?
Suche nach: Fassadenfarbe, Trocknungsprobleme, Anstrich, mineralischer Putz, Setta Fassil, Farbmischung, Trocknungsstörung, Fassadenanstrich
