Fassadenreinigung Riemchen: Verunreinigungen, Fugenmörtel & Imprägnierung? Tipps zur Reinigung?
Hallo Herr Ulrich,
ich habe Ihre Beiträge zu einigen Fragen gelesen.
Da es mir nicht gelungen ist bei Bau .de eine Frage einzustellen, habe ich diesen Weg gewählt und würde mich freuen von Ihnen eine Antwort zu erhalten, wenn Sie mir weiter helfen können.
Wir haben ein Haus aus dem Baujahr 1960 welches wir mit einem WDVSAbk.-System von Weber-Broutin gedämmt haben.
Die Dämmdicke beträgt 100 mm 035er Styropor und das System ist für die Riemchenverkleidung geeignet.
Es wurde ein Riemchen der Marke Feldhaus (Wasseraufnahme weniger als 3 %) in 10 mm Dicke geklebt und die Fugen sauber von überschüssigem Kleber befreit. Anschließend wurde mit Fertigfugmörtel der Firma Quick-Mix (OWW 113) im Fugenglattstrichverfahren verfugt.
Die Fugarbeiten wurden von einer Firma ausgeführt.
Der Fugbetrieb riet mir die Fassade nach Beendigung der Fugarbeiten mit einem Steinreiniger zu Reinigen um letzte Verunreinigungen von der Fassade zu entfernen. (Aus Kostengründen selbst ausgeführt).
Bei der Reinigung fiel mir auf das einige Fugen am Rand zum Stein etwas rau waren.
Nachdem ich im Bereich dieser Stellen etwas (ohne großen Kraftaufwand) gekratzt habe fiel mir auf das die Fuge im vorderen Bereich zwar fest war, dahinter der Fugenmörtel aber wie Sand aus der Fuge rieselte.
Die Fuge hat keine Verbindung im Bereich der Flanken mit dem Riemchen.
  • Ist es normal dass die Fuge nur im vorderen Bereich fest ist?
  • Würde es etwas helfen die Fassade mit einem Mittel zu Imprägnieren, um Frostschäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden?
  • der Fugbetrieb hat die Fuge nicht vorgenässt
Für eine Antwort oder einen Tipp wäre ich Ihnen sehr Dankbar
und verbleibe mit freundlichen Grüßen
Tim H.
Frage stellen ist doch so einfach 🙂
So, ich habe die Anfrage per E-Mail bekommen und stell sie mal in's Forum.
  • Allgemeine baufsichtliche Zulassung anfordern
  • Fragen, warum auf einem Weber-Broutin mit Quick-Mix-Mörtel gearbeitet wird.
  • Quick-Mix an die Fassade holen
+++ Sorry, habe gerade keine Zeit +++
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Schadensbegutachtung – die fehlende Haftung des Fugenmörtels an den Riemchenflanken stellt ein unmittelbares Frost- und Standsicherheitsrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Reinigungs- oder Imprägniermaßnahmen durchführen – alle bisherigen Behandlungen (insb. Steinreiniger) haben den bestehenden Verarbeitungsmangel verschärft.
    ⚠️ WICHTIG: Öffnung von Probe-Fugen an mehreren Stellen zur visuellen und haptischen Prüfung des Fugenquerschnitts und der Haftungsqualität – nur so kann das tatsächliche Ausmaß der mangelhaften Verfugung ermittelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Systemverträglichkeit zwischen Weber-Broutin WDVSAbk. und Quick-Mix OWW 113 – fehlende abZAbk. oder Herstellerfreigabe macht die Ausführung baurechtlich und statisch nicht genehmigungsfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel inkl. Fotos, Zeitstempel und Herstellerangaben für spätere Gewährleistungs- und Haftungsansprüche gegenüber dem ausführenden Fugbetrieb.
    Hallo Tim,
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Reinigung Ihrer Riemchenfassade haben. Es ist wichtig, hierbei vorsichtig vorzugehen, um die Fassade nicht zu beschädigen.
    Reinigung: Beginnen Sie mit einer schonenden Reinigungsmethode, z.B. mit klarem Wasser und einer weichen Bürste. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Riemchen oder den Fugenmörtel angreifen könnten. Testen Sie jeden Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    Fugenmörtel: Achten Sie darauf, den Fugenmörtel nicht zu beschädigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann ein spezieller Steinreiniger für Riemchenfassaden helfen. Beachten Sie die Herstellerangaben und spülen Sie gründlich mit Wasser nach.
    Imprägnierung: Eine Imprägnierung kann helfen, die Fassade vor erneuten Verschmutzungen und Frostschäden zu schützen. Wählen Sie ein geeignetes Imprägniermittel für Riemchen und Fugenmörtel. Beachten Sie, dass eine falsche Imprägnierung die Optik der Fassade verändern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachbetrieb für Fassadenreinigung zu kontaktieren. Dieser kann die Fassade professionell reinigen und imprägnieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fassadenreinigung bei einem Riemchen-WDVS-System, bei dem nach der Reinigung mit einem Steinreiniger festgestellt wurde, dass der Fugenmörtel im hinteren Bereich sandartig zerfällt und keine Verbindung zu den Riemchenflanken aufweist. Dies deutet auf einen schwerwiegenden Verarbeitungsmangel hin, der die Dauerhaftigkeit der Fassade gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Haftung des Fugenmörtels an den Riemchenflanken und der sandartige Kern der Fugen stellen ein erhebliches Risiko für Frostschäden dar. Eindringendes Wasser kann hinter der harten Oberflächenschicht gefrieren und die Riemchen sowie die gesamte Fassadenkonstruktion zerstören. Die vom Fugbetrieb empfohlene Reinigung mit Steinreiniger hat die Situation möglicherweise noch verschärft, indem sie die ohnehin mangelhafte Fugenstruktur zusätzlich angegriffen hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Imprägnierung das Problem lösen könnte, ist grundlegend falsch. Eine Imprägnierung kann keine strukturellen Mängel wie fehlende Haftung oder Hohlräume in der Fuge beheben. Sie würde lediglich die Oberfläche versiegeln, während das Wasser weiterhin durch Mikrorisse eindringen und hinter der Versiegelung Schäden verursachen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der fehlenden Vornässung der Riemchen vor dem Verfugen. Bei stark saugenden Riemchen (auch bei unter 3% Wasseraufnahme) entzieht der trockene Stein dem Mörtel zu schnell das Anmachwasser, was zu einer mangelhaften Hydratation und einem sandartigen Kern führt. Zudem ist die Kombination eines WDVS-Systems von Weber-Broutin mit einem Fugmörtel von Quick-Mix ohne Prüfung der Systemverträglichkeit problematisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Fassade. Lassen Sie die Fugen an mehreren Stellen öffnen, um das Ausmaß des Schadens zu ermitteln. Der ausführende Fugbetrieb ist zur Nachbesserung aufzufordern, da eine mangelhafte Ausführung vorliegt. Eine vollständige Erneuerung der Fugen im betroffenen Bereich ist wahrscheinlich erforderlich. Führen Sie keine weiteren Reinigungs- oder Imprägnierarbeiten durch, bevor die Ursache geklärt ist.
    Die geschilderte Situation weist auf eine gravierende Verarbeitungsfehler bei der Fugentechnik hin: Der Fugenmörtel haftet nur oberflächlich, während die Flankenbindung zum Riemchen vollständig fehlt – dies ist kein akzeptabler Zustand und widerspricht den technischen Regeln für keramische Fassadenverkleidungen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Flankenbindung führt zu einer nicht tragfähigen Fuge, die weder mechanisch stabil noch wasserdicht ist; eindringendes Wasser kann sich im Hohlraum hinter der Fuge stauen, was bei Frost zu Sprengungen, Ausbrüchen und langfristigem Schäden am WDVS sowie der Tragschale führt.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Reinigung mit Steinreiniger hat möglicherweise die ohnehin instabile Fuge zusätzlich geschädigt – aggressive Reinigungsmittel oder falsche Anwendung können die Haftung weiter beeinträchtigen oder den Mörtel angreifen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Imprägnierung ist keine Lösung für fehlerhafte Fugen – sie kann weder die fehlende Haftung kompensieren noch die Hinterlüftung oder Kapillarität im Fugenquerschnitt wiederherstellen; sie verschleiert lediglich das Symptom, ohne die Ursache zu beseitigen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Quick-Mix OWW 113 auf einem Weber-Broutin-System erfordert eine vorherige Abstimmung mit beiden Herstellern; ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder Herstellerfreigabe liegt ein Systembruch vor, der die Gewährleistung entfallen lässt und statische sowie bauphysikalische Risiken birgt.
    ➕ Ergänzung: Das Fehlen einer Vorbenetzung (Vornässung) der Riemchenflanken vor dem Verfugen ist ein gravierender Verstoß gegen die Verarbeitungsrichtlinien – dies ist zwingend erforderlich, um eine kapillare Haftung des Mörtels an der keramischen Oberfläche sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- und Fugentechnik (z. B. nach DINAbk. 18032 oder mit abZ-Prüfzeugnis), um eine detaillierte Schadensanalyse, Haftungsprüfung und fachgerechte Sanierungskonzeption vorzunehmen – eine bloße Nachimprägnierung oder Oberflächenreinigung ist unzulässig und gefährlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Imprägnierung keine Lösung für fehlende Fugenhaftung ist und bei vorliegendem Schaden kontraproduktiv wirkt.
    • Alle drei Modelle verweisen auf die Gefahr von Frostschäden durch eindringendes Wasser in Hohlräume hinter der Fuge.
    • Alle drei Modelle fordern – zumindest in der Endempfehlung – den Einsatz einer Fachkraft (Fachbetrieb / Sachverständiger).
    • GoogleAI bewertet die Situation als rein „Reinigungsproblem“ mit geringem Risiko, während DeepSeek und Qwen die Ursache eindeutig als strukturellen Verarbeitungsmangel identifizieren – dies ist eine zentrale sachliche Abweichung in der Risikoeinschätzung.
    • GoogleAI empfiehlt Imprägnierung als Schutzmaßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab und warnen vor Verschleierung des Problems.
    • DeepSeek hebt spezifisch die fehlende Vornässung der Riemchen als Ursache hervor und kritisiert die Kombination Weber-Broutin / Quick-Mix ohne Verträglichkeitsprüfung.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an eine zertifizierte Sachverständigenkompetenz nach DIN 18032 oder abZ-Prüfzeugnis und präzisiert die baurechtliche Konsequenz des Systembruchs (Gewährleistungsentfall).
    • Qwen benennt zusätzlich den Verstoß gegen die Kapillaritäts- und Hinterlüftungsanforderungen im Fugenquerschnitt.
    • GoogleAI empfiehlt die Anwendung von Steinreinigern nach vorherigem Test – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor, da diese Maßnahme den bereits geschädigten Mörtel weiter destabilisiert hat.
    • GoogleAI geht von einer funktionstüchtigen Fuge aus und behandelt die Reinigung als isolierten Prozess; DeepSeek und Qwen identifizieren die Fuge als grundlegend nicht tragfähig – dies ist ein fundamentaler Widerspruch im Sachverständnis.
    • Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: Die Fassade befindet sich nicht in einem „reinigungsbedürftigen“, sondern in einem schadhaften Zustand mit unmittelbarer Sicherheitsrelevanz. GoogleAIs Beratung ist in diesem Fall unzureichend und irreführend.
    Funktionsfähigkeit der Fuge❌ WiderspruchGoogleAI: „funktionsfähig, nur Reinigung nötig“ vs. DeepSeek/Qwen: „strukturmäßig versagt, nicht tragfähig“ → Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten der kritischen Einschätzung
    Imprägnierung als Maßnahme✅ KonsensSämtliche Modelle lehnen Imprägnierung bei fehlender Haftung ab – Konsens: ✅
    Ursache des Mangels⚠️ AbwägungDeepSeek: fehlende Vornässung + Systeminkompatibilität; Qwen: gleiche Ursachen + fehlende abZ/Haftungsprüfung; GoogleAI: nicht thematisiert → Konsens: ⚠️ (Ursache gesichert, aber GoogleAI fehlt)
    Frost- und Standsicherheitsrisiko✅ KonsensAlle drei Modelle bestätigen unmittelbares Risiko durch Wasserstau und Gefrierdruck → Konsens: ✅
    Fachliche Bearbeitung✅ KonsensAlle drei fordern Fachkraft – GoogleAI: „Fachbetrieb für Reinigung“, DeepSeek/Qwen: „unabhängiger Sachverständiger“ → Konsens: ✅ (allerdings mit unterschiedlicher Qualifikationshöhe → Konsens: „zertifizierte Fachkraft“)
    👉 Handlungsempfehlung: Die Fassade ist nicht reinigungsbedürftig, sondern schadhaft. Eine sofortige Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden- und Fugentechnik ist zwingend erforderlich – keine weiteren Oberflächenbehandlungen.
    🔴 RisikoFrosthebung durch Wasserstau im FugenhohlraumMassive Riemchenausbrüche, Schäden am WDVS und Tragschale, hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoFehlende Haftung der Fuge → mechanische InstabilitätVerlust der Witterungsschutzfunktion, Gefahr von Einbrüchen, Haftungsverlust der gesamten Fassadenverkleidung
    🔴 RisikoSystembruch (Weber-Broutin + Quick-Mix ohne abZ)Rechtliche Haftungsrisiken, Entfall der Gewährleistung, mögliche baurechtliche Beanstandung
    🔴 RisikoWeitere Oberflächenbehandlungen (Reiniger, Imprägnierung)Verschlechterung des Fugenmörtels, Verfestigung falscher Diagnose, verzögerte Schadensbehebung
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der MängelUnmöglichkeit, Gewährleistungsansprüche gegen den Fugbetrieb durchzusetzen
    ✅ ChanceFrühzeitige Schadensbegutachtung durch SachverständigenSicherstellung einer fachgerechten Sanierung, Beweissicherung, Einleitung von Gewährleistungsprozessen
    ✅ ChanceProbenahme und Laborprüfung des FugenmörtelsNachweis der Verarbeitungsfehler (z. B. Hydratationsmangel), stichhaltige Grundlage für Haftungsklage
    ✅ ChanceAbsprache mit Herstellern (Weber-Broutin, Quick-Mix) über NachbesserungsmaßnahmenMögliche kostenfreie Systemkonformitätsherstellung, Sicherung der Systemgarantie
    ✅ ChanceÜberprüfung und Anpassung der Fugentechnik nach DIN 18515-2 und VDIAbk. 4102Zukunftsfähige, dauerhafte Fassadenfunktion, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ ChanceEinbindung einer Fassadenplanungsstelle in die SanierungSystemübergreifende Lösung, optimale Anpassung an WDVS, langfristige Bauwerksqualität
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden- und Fugentechnik (nach DIN 18032 oder mit abZ-Prüfzeugnis) – keine weiteren Arbeiten bis zum Begutachtungsbericht.
    2. Probe-Fugen öffnen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die Öffnung von mindestens drei repräsentativen Fugen zur visuellen und haptischen Prüfung der Haftung und des Mörtelquerschnitts.
    3. Dokumentation starten: Fotografieren Sie alle sichtbaren Mängel (sandartiger Mörtel, fehlende Flankenbindung, Ausbrüche), notieren Sie Datum, Herstellerangaben (Weber-Broutin WDVS, Quick-Mix OWW 113) und Namen des ausführenden Fugbetriebs.
    4. Herstellerabstimmung einleiten: Fordern Sie schriftlich von Weber-Broutin und Quick-Mix die Bestätigung der Systemverträglichkeit mit Verweis auf die vorliegende Ausführung – ohne abZ oder Freigabe ist der Systembruch nachzuweisen.
    5. Gewährleistungsanspruch vorbereiten: Leiten Sie mit dem Sachverständigenbericht einen formellen Mängelrügenbrief an den ausführenden Fugbetrieb – fordern Sie binnen 14 Tagen Nachbesserung oder vollständige Erneuerung der betroffenen Fugen.
    6. Keine Reiniger oder Imprägnierung mehr verwenden: Verzichten Sie auf alle weiteren chemischen oder mechanischen Oberflächenbehandlungen – dies verschlechtert den Zustand nachweisbar.
    Riemchen
    Riemchen sind dünne, plattenartige Verblendsteine, die zur Verkleidung von Fassaden verwendet werden. Sie bestehen meist aus Keramik, Naturstein oder Beton und werden auf die Fassade geklebt. Riemchen verleihen der Fassade ein ansprechendes Aussehen und schützen sie vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Verblendsteine, Fassadenverkleidung, Klinkerriemchen
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen den Riemchen verwendet wird. Er sorgt für eine dichte und dauerhafte Verbindung der Riemchen und schützt die Fassade vor eindringendem Wasser. Fugenmörtel ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Fugen, Verfugung
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung der Fassade mit einem wasserabweisenden Mittel. Sie schützt die Fassade vor eindringendem Wasser, Frostschäden und Verschmutzungen. Imprägniermittel dringen in die Poren der Riemchen und des Fugenmörtels ein und reduzieren die Wasseraufnahme.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Fassadenschutz, Versiegelung
    Algen
    Algen sind einzellige oder mehrzellige Pflanzen, die auf feuchten Oberflächen wachsen können. Auf Fassaden können Algen zu unschönen Verfärbungen und Schäden führen. Algenbefall wird durch Feuchtigkeit, Schatten und Nährstoffe gefördert.
    Verwandte Begriffe: Moos, Grünbelag, Fassadenreinigung
    Reinigung
    Die Reinigung einer Fassade dient dazu, Verschmutzungen, Algen, Moos und andere Ablagerungen zu entfernen. Eine regelmäßige Reinigung trägt dazu bei, das Aussehen der Fassade zu erhalten und Schäden vorzubeugen. Für die Reinigung stehen verschiedene Methoden und Reinigungsmittel zur Verfügung.
    Verwandte Begriffe: Fassadenreinigung, Hochdruckreiniger, Steinreiniger
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in die Poren der Fassade eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen. Frostschäden können die Bausubstanz schädigen und die Lebensdauer der Fassade verkürzen.
    Verwandte Begriffe: Witterungsschäden, Bausubstanz, Sanierung
    System Weber Broutin
    Ein Fassadensystem, das verschiedene Komponenten wie Dämmung, Putz und Anstriche umfasst, um eine energieeffiziente und optisch ansprechende Fassade zu schaffen. Solche Systeme sind oft aufeinander abgestimmt, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: WDVS, Fassadendämmung, Putzsysteme
    1. Welche Reiniger sind für Riemchenfassaden geeignet?
      Verwenden Sie idealerweise spezielle Steinreiniger für Riemchenfassaden. Diese sind in der Regel säurefrei und schonen das Material. Testen Sie den Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er keine Verfärbungen oder Beschädigungen verursacht. Spülen Sie die Fassade nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser ab.
    2. Wie kann ich Frostschäden an meiner Riemchenfassade verhindern?
      Eine Imprägnierung kann helfen, die Fassade vor Frostschäden zu schützen. Das Imprägniermittel dringt in die Poren der Riemchen und des Fugenmörtels ein und reduziert die Wasseraufnahme. Dadurch wird das Risiko von Frostschäden minimiert. Achten Sie darauf, ein diffusionsoffenes Imprägniermittel zu verwenden, damit Feuchtigkeit aus der Fassade entweichen kann.
    3. Wie oft sollte ich meine Riemchenfassade reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Lage des Hauses, der Witterung und dem Grad der Verschmutzung. In der Regel ist eine Reinigung alle paar Jahre ausreichend. Bei starker Verschmutzung, z.B. durch Algen oder Moos, kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    4. Kann ich meine Riemchenfassade selbst reinigen oder sollte ich einen Fachbetrieb beauftragen?
      Kleinere Verschmutzungen können Sie in der Regel selbst entfernen. Bei größeren Flächen oder hartnäckigen Verschmutzungen ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Dieser verfügt über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um die Fassade schonend und effektiv zu reinigen.
    5. Was ist bei der Reinigung von Fugenmörtel zu beachten?
      Verwenden Sie für die Reinigung von Fugenmörtel eine weiche Bürste und einen milden Reiniger. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Hochdruckreiniger, da diese den Fugenmörtel beschädigen können. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie spezielle Fugenreiniger verwenden.
    6. Wie erkenne ich, ob meine Riemchenfassade eine Imprägnierung benötigt?
      Ein einfacher Test ist der Wassertropfentest. Spritzen Sie etwas Wasser auf die Fassade. Wenn das Wasser schnell einzieht, ist eine Imprägnierung empfehlenswert. Perlt das Wasser ab, ist die Fassade noch ausreichend geschützt.
    7. Welche Rolle spielt die Wahl des Fugenmörtels für die Haltbarkeit der Fassade?
      Die Wahl des richtigen Fugenmörtels ist entscheidend für die Haltbarkeit der Fassade. Verwenden Sie einen hochwertigen, wasserabweisenden Fugenmörtel, der speziell für Riemchenfassaden geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Fugenmörtel frostbeständig und UV-beständig ist.
    8. Wie kann ich Algen- und Moosbefall auf meiner Riemchenfassade verhindern?
      Eine Imprägnierung mit einem Algizid kann helfen, Algen- und Moosbefall vorzubeugen. Achten Sie darauf, ein Produkt zu wählen, das speziell für Riemchenfassaden geeignet ist und die Umwelt nicht belastet. Regelmäßige Reinigung der Fassade kann ebenfalls helfen, Algen- und Moosbefall zu verhindern.
    • Fassadenreinigung mit Hochdruckreiniger
      Vor- und Nachteile der Reinigung mit Hochdruck, empfohlener Druck und Düsen.
    • Algenentfernung von Fassaden
      Methoden zur Entfernung von Algenbefall und vorbeugende Maßnahmen.
    • Fassadenimprägnierung: Welche Produkte sind geeignet?
      Vergleich verschiedener Imprägniermittel und deren Anwendungsbereiche.
    • Rissbildung in Fassaden: Ursachen und Sanierung
      Analyse der Ursachen von Rissen und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Fassadendämmung: Welche Dämmstoffe sind die besten?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit und Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riemchenfassade, Fassadenreinigung, Fugenmörtel, Imprägnierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenriemchen auf Isolierung kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlung & Untergrund-Vorbereitung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riemchen fallen ab: Ursachen, Sanierung & Kosten für Giebelseite?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riemchenfassade überstreichen: Dauerhafte Farbe, Grundierung & beste Vorgehensweise?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12636: Fassadenreinigung Riemchen: Verunreinigungen, Fugenmörtel & Imprägnierung? Tipps zur Reinigung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung: Riemchen oder Klinker auf alte Klinker – Kosten, Haltbarkeit & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riemchen direkt auf Styrodur kleben: Machbarkeit, Vor- & Nachteile, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fassadenverkleidung mit Riemchen: Isolierung, Aufbau & Risiken bei Kalksandstein?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riemchenfassade, Fassadenreinigung, Fugenmörtel, Imprägnierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riemchenfassade, Fassadenreinigung, Fugenmörtel, Imprägnierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenreinigung Riemchen: Verunreinigungen, Fugenmörtel & Imprägnierung? Tipps zur Reinigung?
Suche nach: Riemchenfassade reinigen: Tipps & Tricks
Suche nach: Riemchenfassade, Fassadenreinigung, Fugenmörtel, Imprägnierung, Steinreiniger, Fassadenschutz, Verunreinigungen, Frostschäden, Riemchen
