Glaswolle vs. Styrodur Dämmung: 18cm WL 35 gleichwertig zu 14cm Styrodur? Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob 18 cm Glaswolle (WL 35) eine gleichwertige Dämmleistung wie 14 cm Styrodur im Neubau bietet. Entscheidend ist der Vergleich der Wärmeleitfähigkeitsgruppen (WLG). Ein U-Wert Rechner kann bei der Berechnung helfen. Die Aussage, dass Styrodur generell teurer sei, wird im Thread bezweifelt.
Hallo
bei unserem Neubau sollte eigentlich vom Gesimsekasten bis zur Fußpfette mit 14 cm Styrodur gedämmt werden.
Nun sagt der Bauunternehmer Glaswolle sei genauso gut. Er wollte erst 12 cm verwenden. Nun ließ er sich auf 18 cm Glaswolle mit WL 35 ein. (Styrodur sei teurer geworden..)
Ist das ok?
Oder ist 14 cm Styrodur besser?
Welche WL hat 14 cm Styrodur?
Wo können Probleme entstehen?
Danke für Eure Antworten.
Steffi
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Dampfbremse bei Glaswolle zwingend erforderlich – jede Undichtheit führt zu Kondensat, Schimmel und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: U-Wert-Nachweis nach DINAbk. EN ISO 6946 für beide Varianten muss schriftlich vor Baubeginn vorliegen – ohne diesen Nachweis ist die GEG-Konformität nicht gesichert.
    ⚠️ WICHTIG: Glaswolle darf im Gesimsekasten und an der Fußpfette nicht ungesichert verlegt werden – erforderlich ist ein formschlüssiger, konvektionshemmender Einbau mit mechanischer Verankerung.
    ⚠️ WICHTIG: Styrodur muss auf Druckfestigkeit (min. XPS 300) und echte λ-Werte (nicht nur WL-Klasse) geprüft werden – Angaben wie "WL 35" bei Styrodur sind technisch falsch und deuten auf fehlende Fachkenntnis hin.
    Ob 18 cm Glaswolle mit WL 35 gleichwertig zu 14 cm Styrodur sind, hängt von den spezifischen Wärmeleitfähigkeiten (λ) der Materialien ab. Die Wärmeleitfähigkeit ist entscheidend für die Dämmleistung. Eine kleinere Zahl bedeutet eine bessere Dämmung.
    Um die Dämmwirkung zu vergleichen, berechnet man den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Dieser Wert berücksichtigt die Dicke und die Wärmeleitfähigkeit des Materials. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Dämmung.
    Beispielrechnung:
    • Glaswolle (18 cm, WL 35): U-Wert ≈ 0,35 W/(m²K) / 0,18 m = 1,94 W/(m²K)
    • Styrodur (14 cm, typische WL 035): U-Wert ≈ 0,035 W/(m²K) / 0,14 m = 0,25 W/(m²K)
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die U-Werte der beiden Dämmvarianten, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Fragen Sie den Bauunternehmer nach den genauen Wärmeleitfähigkeiten der verwendeten Materialien und lassen Sie sich die U-Werte für beide Varianten berechnen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Dämmstoffvergleich zwischen 18 cm Glaswolle der Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 035 und 14 cm Styrodur (XPS) für die Dachdämmung im Neubau. Die Kernfrage ist, ob die vom Bauunternehmer vorgeschlagene Alternative gleichwertig ist. Aus bauphysikalischer Sicht ist die Wärmedämmleistung eines Materials nicht allein von der Dicke, sondern vom Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) abhängig. Dieser berechnet sich aus der Dicke geteilt durch die Wärmeleitfähigkeit (Lambda).
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauunternehmers, dass Glaswolle grundsätzlich ein guter Dämmstoff ist, ist korrekt. Mineralwolle hat zudem Vorteile im Schallschutz und Brandverhalten (nicht brennbar). Der Kompromiss auf 18 cm Glaswolle WLG 035 ist rechnerisch nachvollziehbar, da der R-Wert (0,18 m / 0,035 W/mK = 5,14 m²K/W) den von 14 cm XPS (0,14 m / 0,035 W/mK = 4,0 m²K/W) sogar übertrifft, sofern die WLG von XPS ebenfalls 035 beträgt. Sollte das XPS eine bessere WLG von 030 haben, wäre der R-Wert (4,67 m²K/W) geringer als bei der Glaswolle.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 14 cm Styrodur pauschal besser sei, ist nicht haltbar. Die Dämmwirkung hängt vom R-Wert ab, nicht von der Materialart. Allerdings ist die Aussage des Bauunternehmers, dass Glaswolle "genauso gut" sei, zu pauschal. Es gibt wesentliche Unterschiede in der Handhabung, der Feuchtebeständigkeit und der Druckfestigkeit. XPS ist druckstabiler und diffusionshemmender, während Glaswolle diffusionsoffener ist und bei Feuchte ihre Dämmwirkung verlieren kann.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist der Einbauort. Im Gesimsekasten und an der Fußpfette kann es zu Kondensatproblemen kommen. Glaswolle benötigt eine fachgerechte Dampfbremse auf der Raumseite, um Feuchteschäden zu vermeiden. XPS ist hier aufgrund seiner geringeren Dampfdiffusion oft unkritischer. Zudem muss die Glaswolle gegen Durchrutschen und Luftströmungen (Konvektion) gesichert werden, was bei XPS-Platten einfacher ist. Die WLG von 14 cm Styrodur ist in der Regel 035 oder 030, was der Bauherr erfragen sollte.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer unsachgemäßen Ausführung der Dampfbremse bei der Glaswolle. Wenn die luftdichte Ebene nicht perfekt ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung gelangen, was zu Schimmelbildung und massiven Bauschäden führt. Auch die fehlende Druckfestigkeit der Glaswolle im Bereich der Fußpfette kann zu Setzungen und damit zu Wärmebrücken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauunternehmer die genauen U-Wert-Berechnungen für beide Varianten vorlegen, inklusive der geplanten Konstruktion (Dampfbremse, Unterdeckung). Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung, dass die 18 cm Glaswolle WLG 035 die geforderte Energieeinsparverordnung (GEG) erfüllt. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker, der die Ausführungsplanung prüft und die fachgerechte Montage der Dampfbremse überwacht. Nur so können spätere Bauschäden und Energieverluste vermieden werden.
    Der Sachverhalt betrifft den Ersatz einer geplanten 14 cm starken Styrodur-Dämmung durch eine 18 cm dicke Glaswolle mit der Wärmeleitgruppe WL 35 im Bereich vom Gesimsekasten bis zur Fußpfette – einer kritischen thermischen und konstruktiven Übergangszone im Dachgeschoss oder obersten Geschoss eines Neubaus.
    🔴 Gefahr: Glaswolle (WL 35) weist eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit (λ ≈ 0,035 W/(m·K)) auf als moderne Extruderschaumstoffe wie Styrodur (z. B. XPS 300 mit λ ≈ 0,030 W/(m·K) oder XPS 400 mit λ ≈ 0,029 W/(m·K)). Eine 14 cm Styrodur-Schicht erreicht daher einen besseren U-Wert als 18 cm Glaswolle WL 35 – rechnerisch liegt der U-Wert bei Styrodur 14 cm bei ca. 0,021 W/(m²·K), bei Glaswolle 18 cm bei ca. 0,0195 W/(m²·K) – ein scheinbar geringer Vorteil, der jedoch durch fehlende Planungsgenauigkeit, Verlegefehler oder Kompression der Glaswolle leicht zunichtegemacht wird.
    🔴 Gefahr: Glaswolle ist hygroskopisch und verliert bei Feuchteeintrag (z. B. durch Kondensat an kalten Bauteiloberflächen oder Diffusion) erheblich an Dämmwirkung; Styrodur hingegen ist nahezu wasserdampfdicht und diffusionsoffen, was in der Gesimskasten-Fußpfette-Region – einer typischen Schwachstelle für Tauwasserbildung – entscheidende Vorteile bietet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 18 cm Glaswolle WL 35 "genauso gut" sei wie 14 cm Styrodur, ist technisch nicht haltbar: Styrodur bietet neben besserer Wärmedämmung auch höhere Druckfestigkeit, besseren Feuchteschutz und geringere Alterungsempfindlichkeit – insbesondere in belasteten oder feuchtegefährdeten Bereichen wie der Fußpfette.
    ➕ Ergänzung: Die WL-Klassifizierung bezieht sich nicht auf Styrodur, sondern ausschließlich auf mineralische Dämmstoffe (WL 35 = λ ≤ 0,035 W/(m·K)); Styrodur wird nach Druckfestigkeit (z. B. XPS 300) und Wärmeleitfähigkeit (z. B. λ = 0,029–0,033 W/(m·K)) klassifiziert – eine 14 cm Schicht XPS 300 erreicht typischerweise λ = 0,030 W/(m·K) und damit einen U-Wert von ca. 0,021 W/(m²·K).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauunternehmers, Glaswolle sei "genauso gut", ignoriert wesentliche bauphysikalische Unterschiede: Dampfdiffusionsverhalten, Druckverhalten unter Last, Langzeitstabilität und Verarbeitungssicherheit – insbesondere an kritischen Anschlussdetails wie Gesimsekasten, wo präzise Passgenauigkeit und Formstabilität entscheidend sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine bauphysikalische Nachweisführung (U-Wert-Berechnung nach DIN EN ISO 6946) für beide Varianten sowie eine detaillierte Anschlussdetailplanung für die Gesimskasten-Fußpfette-Region ein; beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung, um die Planung und Ausführung vor Ort zu begleiten und sicherzustellen, dass keine thermischen Schwachstellen oder Kondensationsrisiken entstehen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die reine Dicke nicht ausschlaggebend ist – entscheidend sind λ-Wert, R-Wert und U-Wert.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen, normkonformen U-Wert-Berechnung vor Ausführung.
    • Alle drei warnen vor Kondensatrisiko im Gesimsekasten/Fußpfette-Bereich – besonders bei fehlerhafter Dampfbremse bei Glaswolle.
    • GoogleAI berechnet U-Werte vereinfacht (λ/d) ohne Berücksichtigung von Übergangswiderständen und Bauteilaufbau – DeepSeek und Qwen verweisen korrekterweise auf R-Wert und DIN EN ISO 6946.
    • Qwen gibt konkrete λ-Werte für XPS (0,029–0,030 W/(m·K)) an, während DeepSeek pauschal λ = 0,035 W/(m·K) annimmt – Qwen ist hier präziser und konservativer.
    • DeepSeek fokussiert auf konstruktive Risiken (Durchrutschen, Setzungen) und die Notwendigkeit einer luftdichten Ebene – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen korrigiert die falsche WL-Benennung bei Styrodur und klärt zur Klassifizierung (Druckfestigkeit, nicht WL) auf – DeepSeek und GoogleAI übernehmen diesen Fehler nicht, aber auch nicht die Korrektur.
    • GoogleAI berechnet fälschlich U ≈ 1,94 W/(m²K) für Glaswolle – das ist ein gravierender Rechenfehler (richtig: R = d/λ = 0,18/0,035 ≈ 5,14 m²K/W → U ≈ 0,195 W/(m²K), nicht 1,94). DeepSeek und Qwen nutzen korrekt den R-Wert-Ansatz und kommen zu realistischen U-Werten um 0,02–0,021 W/(m²K) für Styrodur und 0,0195–0,022 W/(m²K) für Glaswolle. Die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Verlassen Sie sich nicht auf vereinfachte U-Wert-Berechnungen wie bei GoogleAI. Fordern Sie stets die vollständige, nach DIN EN ISO 6946 erstellte Wärmedurchgangsberechnung an – inkl. aller Schichten, Übergangswiderstände und Anschlussdetails.
    Rechnerische Dämmgleichwertigkeit (18 cm Glaswolle WL 35 vs. 14 cm Styrodur) ⚠️ Abwägung Der R-Wert von 18 cm Glaswolle WL 35 (≈ 5,14 m²K/W) liegt knapp über dem von 14 cm XPS mit λ=0,035 (≈ 4,0), aber unter dem von XPS mit λ=0,030 (≈ 4,67). Praktisch ist die Gleichwertigkeit fraglich, da Glaswolle bei Kompression, Feuchte oder schlechter Verlegung deutlich an Leistung verliert.
    U-Wert-Berechnungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine normkonforme, schriftliche U-Wert-Berechnung nach DIN EN ISO 6946 – ohne Nachweis keine GEG-Konformität.
    Dampfbremse bei Glaswolle ✅ Konsens Alle drei warnen: fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse führt zu massivem Kondensatrisiko – besonders im Gesimsekasten/Fußpfette-Bereich.
    Materialverhalten an kritischen Anschlüssen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen unterstreichen die höhere Druckfestigkeit und Formstabilität von Styrodur – Glaswolle erfordert zusätzliche Sicherungsmaßnahmen (z. B. Verspannung, Unterkonstruktion), die GoogleAI nicht thematisiert.
    WL-Klassifizierung bei Styrodur ❌ Widerspruch Qwen korrigiert eindeutig: "WL" bezieht sich nur auf mineralische Dämmstoffe; Styrodur wird nach λ-Wert und Druckfestigkeit klassifiziert. GoogleAI und DeepSeek nutzen den Begriff nicht, widersprechen aber auch nicht – Qwen liefert hier die einzige technisch korrekte Aussage.
    👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie den Materialtausch nur unter drei Bedingungen: 1) Vorliegen einer vollständigen, nach DIN EN ISO 6946 berechneten U-Wert-Bilanz für die konkrete Konstruktion, 2) schriftliche Beschreibung aller Schichten inkl. Dampfbremse, mechanischer Sicherung und Anschlussdetails, 3) unabhängige Baubegleitung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker.
    🔴 Risiko Fehlende oder undichte Dampfbremse bei Glaswolle Kondensatbildung, Schimmel, Holzzerstörung, gesundheitliche Gefährdung und nachträgliche Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Kompression oder Durchrutschen der Glaswolle an der Fußpfette Wärmebrücken, erhöhter Heizenergiebedarf, Feuchteeintrag in Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Falsche WL-Angabe für Styrodur (z. B. "WL 35" statt XPS 300 mit λ=0,030") Vertrauensverlust, Rechtsunsicherheit, mögliche GEG-Verstöße bei Prüfung durch Energieberater oder Behörde
    🔴 Risiko Fehlende U-Wert-Dokumentation vor Baubeginn Kein Nachweis der Energieeinsparverordnung (GEG), Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht oder KEK
    🔴 Risiko Langzeitverhalten: Glaswolle setzt sich, Styrodur alternativ nicht – Alterung durch Feuchte/Kompression Dämmwirkung nach 5–10 Jahren deutlich unter Planwert, unerwartete Energiekostensteigerung
    ✅ Chance Erhöhte Schalldämmung durch Glaswolle im Dachgeschoss Besseres Raumklima, geringere Geräuschübertragung von außen (z. B. Regen, Verkehr)
    ✅ Chance Nichtbrennbarkeit der Glaswolle (A1/A2) Höhere Brandschutzsicherheit, ggf. versicherungstechnische Vorteile (z. B. niedrigere Prämie)
    ✅ Chance Weniger graue Energie bei Herstellung von Glaswolle (im Vergleich zu XPS) Positiver Beitrag zum Nachhaltigkeitsnachweis (z. B. für KfW-Programme oder Nachhaltigkeitszertifikate)
    ✅ Chance Mögliche Kostenersparnis bei Materialpreis (Glaswolle vs. hochwertiges XPS) Mehr Spielraum für andere Ausbau- oder Dämmmaßnahmen im Budgetrahmen
    ✅ Chance Bessere Diffusionsöffnung bei Glaswolle bei korrektem Einbau Gesunde Raumluft, geringeres Schimmelrisiko bei unvorhergesehenen Feuchtelasten – sofern Dampfbremse richtig ausgeführt ist
    1. Dampfbremse prüfen und vertraglich festhalten: Fordern Sie vom Bauunternehmer die genaue Art, Hersteller und Einbauplanung der Dampfbremse – und lassen Sie diese schriftlich in den Bauvertrag aufnehmen.
    2. U-Wert-Berechnung einfordern: Verlangen Sie vor Baubeginn die vollständige, nach DIN EN ISO 6946 erstellte U-Wert-Bilanz mit allen Schichten und Anschlussdetails – ohne diese Unterlage darf nicht verlegt werden.
    3. Unabhängigen Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. über die Deutsche Energie-Agentur dena oder die Ingenieurkammer), um die Planung zu prüfen und bei der Einbaukontrolle vor Ort zu unterstützen.
    4. Styrodur-Spezifikationen klären: Erfragen Sie beim Bauunternehmer den genauen Typ (z. B. XPS 300), den λ-Wert (nicht "WL 35") und die Druckfestigkeit – und überprüfen Sie diese Angaben anhand des Produktzertifikats des Herstellers.
    5. Glaswolle-Sicherung vertraglich regeln: Vereinbaren Sie schriftlich, wie die Glaswolle an Fußpfette und Gesimsekasten formschlüssig befestigt wird (z. B. Schraubklammern, Drahtspannvorrichtung) – ohne Nachweis darf nicht eingebaut werden.
    6. Feuchtemonitoring vereinbaren: Stellen Sie sicher, dass nach Einbau ein Feuchtesensor im Dachraum installiert wird – mit Zugriff auf die Messdaten für mindestens 24 Monate.
    Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoffdicke.
    Der U-Wert (früher k-Wert) beschreibt den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Er berücksichtigt die Wärmeleitfähigkeit der Materialien und deren Dicke. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Dämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung.
    Dämmwirkung
    Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmefluss zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung trägt zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem besseren Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Sie ist besonders wichtig bei nicht diffusionsoffenen Dämmstoffen. Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Kondensation.
    Gesimsekasten
    Der Gesimsekasten ist ein Bauteil am Dachrand, das die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen schützt. Er kann auch zur Dämmung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Dach, Dämmung.
    Fußpfette
    Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken, der die Dachkonstruktion auf dem Mauerwerk abstützt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Dachs. Verwandte Begriffe: Dach, Sparren.
    1. Was bedeutet WL 35 bei Glaswolle?
      WL 35 steht für Wärmeleitfähigkeit 35 mW/(m·K). Je kleiner die Zahl, desto besser dämmt das Material.
    2. Ist Glaswolle oder Styrodur umweltfreundlicher?
      Das hängt von der Herstellung und Entsorgung ab. Glaswolle wird oft aus recyceltem Glas hergestellt, während Styrodur ein Erdölprodukt ist. Informieren Sie sich über die Umweltbilanz der jeweiligen Produkte.
    3. Welche Dämmstoffdicke ist optimal?
      Die optimale Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen des Gebäudes und den gesetzlichen Vorgaben ab. Eine Energieberatung kann hier Klarheit schaffen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, während der U-Wert die Dämmleistung eines Bauteils unter Berücksichtigung der Materialdicke beschreibt.
    5. Kann Glaswolle Feuchtigkeit aufnehmen?
      Glaswolle kann Feuchtigkeit aufnehmen, was ihre Dämmwirkung beeinträchtigen kann. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung und eine Dampfsperre. ?
    6. Ist Styrodur diffusionsoffen?
      Styrodur ist nicht diffusionsoffen, was bedeutet, dass es Wasserdampf nur schlecht durchlässt. Dies kann bei falscher Anwendung zu Feuchtigkeitsproblemen führen. ?
    7. Welche Dämmstoffe sind für Allergiker geeignet?
      Für Allergiker sind Dämmstoffe ohne chemische Zusätze und geringem Staubanteil empfehlenswert. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Wie lange hält eine Dämmung?
      Die Lebensdauer einer Dämmung hängt vom Material und den Umgebungsbedingungen ab. Glaswolle und Styrodur können bei fachgerechter Verarbeitung mehrere Jahrzehnte halten.
    • Dämmstoffvergleich: Glaswolle vs. Steinwolle
      Unterschiede in Dämmwirkung, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Dämmung im Neubau: Was ist zu beachten?
      Gesetzliche Anforderungen, EnEVAbk. und KfW-Förderung.
    • Feuchtigkeit in der Dämmung vermeiden
      Die richtige Dampfsperre und Hinterlüftung.
    • U-Wert Berechnung für verschiedene Bauteile
      So ermitteln Sie den Wärmedurchgangskoeffizienten.
    • Nachhaltige Dämmstoffe: Alternativen zu Styropor
      Holzfaser, Zellulose und andere ökologische Dämmmaterialien.
  2. Dämmwerte: WLG-Vergleich – Glaswolle vs. Styrodur
    kommt nur auf die WLG (030,035, 040, etc.) an. Sind ...
    ... kommt nur auf die WLG (030,035, 040, etc.) an. Sind kommt nur auf die WLG (030,035, 040, etc.) an. Sind beide gleich, ist auch der Wärmeschutz gleich. Styrodur sei teurer geworden ist Quatsch.
    MfG:
    • S.K.
  3. Zusatzinfo: U-Wert Rechner für Dämmung
    Zum Herumspielen
    VL
    Glaswolle vs. Styrodur: Dämmstoff-Vergleich im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob 18 cm Glaswolle (WL 35) eine gleichwertige Dämmleistung wie 14 cm Styrodur im Neubau bietet. Entscheidend ist der Vergleich der Wärmeleitfähigkeitsgruppen (WLG). Ein U-Wert Rechner kann bei der Berechnung helfen. Die Aussage, dass Styrodur generell teurer sei, wird im Thread bezweifelt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dämmwerte: WLG-Vergleich – Glaswolle vs. Styrodur kommt es primär auf die Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) der Dämmmaterialien an. Sind die WLG-Werte identisch, ist auch der Wärmeschutz vergleichbar.
    📊 Zusatzinfo: Für detaillierte Berechnungen und zum "Herumspielen" mit verschiedenen Dämmstoffstärken und Materialien, verweist Zusatzinfo: U-Wert Rechner für Dämmung auf einen U-Wert Rechner. Dieser ermöglicht es, die Auswirkungen unterschiedlicher Dämmstoffkombinationen auf den Wärmeschutz zu visualisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Dämmstoffwahl (Glaswolle oder Styrodur) für den Neubau zu treffen, sollten Bauherren die WLG-Werte vergleichen und gegebenenfalls einen U-Wert Rechner nutzen. Die individuellen Gegebenheiten des Bauprojekts und die aktuellen Preise der Materialien sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glaswolle, Styrodur, Dämmung, Dämmwert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenanstrich auf Garage mit Quarzit überkleben: Machbarkeit, Aufbau & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Kombination Holzfaser & Mineralwolle: Zulässig? Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen ohne Styropor & Gipskarton: Alternativen, Aufbau & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau optimieren: Mineralwolle, Multipor – Dampfsperre nötig? Aufbau, Taupunkt & Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker-Vorhangfassade Reihenhaus: Feuchtigkeitsprobleme durch Nachbarhäuser?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten Dicke: Welche Dämmstärke für Ferienhaus? Kosten & Montage?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gebäudeabschlusswand Brandschutz am First: Anforderungen, Ausführung & Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glaswolle, Styrodur, Dämmung, Dämmwert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glaswolle, Styrodur, Dämmung, Dämmwert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glaswolle vs. Styrodur Dämmung: 18cm WL 35 gleichwertig zu 14cm Styrodur? Vergleich
Suche nach: Glaswolle vs. Styrodur: Dämmwerte im Vergleich
Suche nach: Glaswolle, Styrodur, Dämmung, Dämmwerte, Wärmeleitfähigkeit, WL35, Neubau, Vergleich, Kosten, Material
