WDVS Kombination Holzfaser & Mineralwolle: Zulässig? Unterschiede, Vor- & Nachteile?
Die Kombination von Holzfaser- und Mineralwolleplatten in einem WDVS ist kritisch zu betrachten, da die Systemzulassung des Herstellers eingehalten werden muss. Ein fehlender oder unsachgemäßer Anschluss der beiden Dämmstoffarten kann zu Spannungsrissen im Putz führen. Für den Spritzwasserbereich gibt es spezielle Anforderungen und zugelassene Materialien. Eine detaillierte Abstimmung mit dem WDVS-System-Hersteller ist unerlässlich.
Liebe Experten,
für unser Einfamilienhaus wurde grundsätzlich ein Holzfaser-WDVSAbk. verbaut. Da dieses für einen Teil einer Front Aufgrund vieler Fenster nicht geeignet war, wurde dort mit Mineralwolle-Platten gedämmt. Dabei wurde natürlich das Putzsystem des Holzfaser-WDVS auch für die MW-Platten verwendet. MW-Platten sind aber im System der Holzfaser-Platten nicht vorgesehen/zugelassen.
1.) Ist eine solche Kombination mehrerer WDVS überhaupt zulässig?
2.) Hätte der MW-Teil auch einem eigenen zugelassenen "System" folgen müssen und daher ggf. andere Putzkomponenten haben müssen?
Danke für jede hilfreiche Info
  • Tom
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung eines für Mineralwolle nicht zugelassenen Putzsystems (z. B. des Holzfaser-WDVSAbk.) ist baurechtlich unzulässig und birgt erhebliche Risiken für Rissbildung, Durchfeuchtung, Frostschäden und Schimmelbildung – insbesondere an den Übergängen.
    🔴 KRITISCH: Eine Mischung verschiedener WDVS-Komponenten ohne explizite, bauaufsichtliche Systemzulassung (abZAbk. oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) stellt eine Systemunterschreitung dar und führt zum Verlust der Gewährleistung sowie zu bauphysikalischen Schwachstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Die unterschiedlichen hygrischen Eigenschaften (Feuchtespeicherung, Dampfdiffusionsverhalten) und thermischen Ausdehnungskoeffizienten der beiden Dämmstoffe erfordern eine bauphysikalisch gesicherte Trennung – z. B. durch bauseitig ausgeführte Dehnfugen oder Systemtrennprofile – andernfalls drohen Wärmebrücken und unkontrollierte Feuchteverläufe.
    Ich beurteile die Kombination von Holzfaser-WDVS und Mineralwolle-Platten als grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    Wichtig: Die verwendeten Putzsysteme müssen kompatibel sein. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien können sonst zu Spannungen und Rissen im Putz führen.
    • Holzfaser-WDVS: Bietet guten sommerlichen Hitzeschutz und ist diffusionsoffen.
    • Mineralwolle-WDVS: Nicht brennbar (Brandschutzklasse A1) und daher oft für höhere Gebäude vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Übergänge zwischen den verschiedenen Dämmstoffen kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen, der die Materialverträglichkeit und die bauphysikalischen Eigenschaften berücksichtigt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kombination von zwei unterschiedlichen WDVS-Dämmstoffen (Holzfaser und Mineralwolle) an einem Gebäude, wobei das Putzsystem des Holzfaser-WDVS auch auf den Mineralwolle-Bereich aufgebracht wurde. Dies ist ein klassischer Fall einer Systemunterschreitung, der aus bauphysikalischer und gewährleistungsrechtlicher Sicht kritisch zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht zugelassenen Putzsystems auf Mineralwolle birgt ein erhebliches Risiko für Rissbildung, Durchfeuchtung und Frostschäden. Die unterschiedlichen thermischen und hygrischen Eigenschaften der Dämmstoffe (Holzfaser diffusionsoffen, Mineralwolle diffusionshemmend) können zu Spannungen im Putzsystem führen, die langfristig die Gebäudehülle schädigen.
    ➕ Ergänzung: Jedes WDVS ist ein geprüftes und zugelassenes System (ETICS), bei dem alle Komponenten (Dämmstoff, Armierung, Putz, Grundierung) aufeinander abgestimmt sind. Die Kombination zweier Systeme ohne bauaufsichtliche Zulassung ist in der Regel nicht zulässig und kann zu Gewährleistungsverlust führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Putzsystem des Holzfaser-WDVS auch für Mineralwolle verwendet werden kann, ist fachlich falsch. Die Putzsysteme sind spezifisch auf die Untergrundbeschaffenheit (z.B. Saugfähigkeit, Wärmeausdehnung) abgestimmt. Ein nicht zugelassenes System führt zu einer unkontrollierten Feuchtebilanz und kann die Dämmwirkung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmverbundsysteme. Dieser kann prüfen, ob eine nachträgliche Systemtrennung (z.B. durch Dehnfugen) oder ein vollständiger Austausch des Mineralwolle-Bereichs erforderlich ist. Keinesfalls sollten Sie die Fassade ohne fachliche Begutachtung weiterverarbeiten oder streichen, da dies die Gewährleistungsansprüche endgültig ausschließen könnte.
    Die beschriebene Kombination aus Holzfaser- und Mineralwolle-WDVS innerhalb ein und desselben Fassadensystems stellt eine gravierende Abweichung von den bauaufsichtlichen Anforderungen dar, da beide Dämmstoffe unterschiedliche physikalische Eigenschaften (Dampfdiffusionsverhalten, Wärmeleitfähigkeit, mechanische Festigkeit, Feuchteverhalten) aufweisen und jeweils nur im Rahmen vollständig zugelassener, systemkonformer Komponenten eingesetzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines für Mineralwolle-Platten nicht zugelassenen Putzsystems birgt erhebliche Risiken: unzureichende Haftung, Rissbildung, Putzabplatzungen, Feuchteeintrag durch kapillare Aufnahme oder Kondensatbildung in der Dämmschicht sowie langfristig Schimmelbildung und Bauschäden – insbesondere an der Übergangszone zwischen den beiden Systemen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Mischung verschiedener WDVS-Komponenten ist grundsätzlich nicht zulässig, es sei denn, eine explizite, bauaufsichtlich zugelassene Systemzulassung (z. B. abZ oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) für diese konkrete Kombination liegt vor – was im vorliegenden Fall ausdrücklich nicht der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Holzfaserplatten sind diffusionsoffen und speichern Feuchte, während Mineralwolle-Platten zwar diffusionsoffen, aber nicht feuchtespeichernd sind – dies führt bei gemeinsamer Verwendung ohne Trennung zu unvorhersehbaren Feuchteverläufen und potenziellen Schwachstellen im hygrischen Gleichgewicht der Fassade.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Mineralwolle-Platten nicht im System der Holzfaser-Dämmung vorgesehen sind, ist korrekt und entspricht den Herstellerangaben sowie den Anforderungen der DINAbk. EN 13501-1 und der Muster-Richtlinie für die Ausführung von Wärmedämm-Verbundsystemen (MRA).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Putzsystem 'auch für MW-Platten verwendet werden könne', weil es 'optisch passt', widerspricht geltendem Baurecht – die Zulassung richtet sich nach bauphysikalischen Nachweisen und Prüfungen, nicht nach ästhetischer oder handwerklicher Kompatibilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit abZ-Kompetenz), um eine bauphysikalische Risikoanalyse durchzuführen, ggf. Probenentnahmen vorzunehmen und eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine Nachbesserung ist in der Regel zwingend erforderlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die beschriebene Kombination aus Holzfaser- und Mineralwolle-WDVS ohne spezifische Systemzulassung bauphysikalisch kritisch ist und zu Feuchtigkeitsschäden, Rissbildung und Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die Kombination "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen sie eindeutig als "nicht zulässig" bzw. "gravierende Abweichung" einstufen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die gewährleistungsrechtliche Relevanz der Systemunterschreitung; Qwen ergänzt detailliert zum Feuchtespeicherverhalten und verweist explizit auf DIN 4108-10 und MRA; GoogleAI erwähnt die Materialverträglichkeit des Putzsystems, aber nicht die Zulassungsrechtliche Unzulässigkeit.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht vorsichtig von "unsachgemäßer Ausführung" als Risikoquelle; DeepSeek und Qwen konstatieren eindeutig, dass die Kombination *prinzipiell* – nicht nur bei mangelhafter Ausführung – unzulässig ist, da sie systemfremd und damit baurechtlich nicht zugelassen ist. Die sicherere Einschätzung ("prinzipiell unzulässig") gilt.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachmanns – DeepSeek und Qwen fordern explizit einen "zertifizierten Sachverständigen für WDVS" (nach DIN 4108-10 bzw. mit abZ-Kompetenz); GoogleAI formuliert allgemeiner ("erfahrener Fachbetrieb"). Die spezifischere, fachlich präzisere Empfehlung von DeepSeek und Qwen wird übernommen.
    Zulässigkeit der Kombination Alle KI-Modelle sind sich einig: Die Mischung ist ohne explizite bauaufsichtliche Systemzulassung (abZ) grundsätzlich unzulässig und stellt eine Systemunterschreitung dar.
    Risiko Feuchteschäden/Schimmel Eindeutiger Konsens – besonders an den Übergängen durch unterschiedliches Dampfdiffusionsverhalten und fehlende Trennung.
    Putzsystem-Kompatibilität GoogleAI sieht Verträglichkeit als prüfenswert an; DeepSeek und Qwen lehnen die Verwendung des Holzfaser-Putzsystems auf Mineralwolle kategorisch ab – Konsens: Nicht zugelassen, nicht erlaubt.
    Gewährleistungsrechtliche Folgen ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen den Gewährleistungsverlust klar; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – daher Abwägung mit klarem Vorsichtsgebot.
    Fachliche Begutachtung Vollständiger Konsens: Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für WDVS (nach DIN 4108-10 oder mit abZ-Kompetenz) ist zwingend notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Verarbeitung (z. B. Streichen, Überputzen) ohne vorherige bauphysikalische Risikoanalyse durch einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen – eine nachträgliche Systemtrennung oder partielle Sanierung ist in der Regel erforderlich.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteanreicherung an Übergängen Langfristige Durchfeuchtung der Dämmschicht, Putzabplatzungen, Substanzschäden am Untergrund
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung der Kombination Gewährleistungsverlust, haftungsrechtliche Risiken, Ablehnung durch Bauaufsicht bei Prüfung
    🔴 Risiko Thermische Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten Rissbildung im Putz, Verlust der Wärmedämmwirkung, Luftdichtheitsstörungen
    🔴 Risiko Fehlende feuchtetechnische Entwässerung (z. B. fehlende Dehnfugen) Kondensatansammlung, Schimmelbildung hinter der Fassade, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung des Putzsystems auf Mineralwolle Putzablösung, Sicherheitsrisiko durch herabfallende Putzstücke, Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Gezielte Systemtrennung mit zugelassenen Profilen Erhalt der jeweiligen Vorteile (Sommerlicher Hitzeschutz Holzfaser / Brandschutz Mineralwolle) bei bauphysikalischer Sicherheit
    ✅ Chance Fachliche Neubewertung durch Sachverständigen Möglichkeit, bestehende Ausführung nachträglich zu "retten" – z. B. durch Nachrüstung von Dehnfugen oder Zusatzabdichtung
    ✅ Chance Nutzung der Synergien bei fachgerechter Planung Optimale Kombination aus Brandschutz (MW) und ökologischem Plus (Holzfaser) für nachhaltige Sanierung
    ✅ Chance Erhöhung der Planungstiefe und Dokumentationsqualität Langfristige Transparenz, bessere Auftragssteuerung, sichere Gewährleistungsgrundlage
    ✅ Chance Frühzeitige Aufdeckung weiterer bauphysikalischer Defizite Nachhaltige Schadensvorbeugung an weiteren Bauteilen (z. B. Fensteranschlüsse, Dachanschlüsse)
    1. Unverzügliche fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 5 Werktagen einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (nach DIN 4108-10 oder mit abZ-Kompetenz) – keine weitere Verarbeitung (z. B. Streichen, Überputzen, Verfugen) vor dieser Prüfung.
    2. Zulassungsunterlagen prüfen lassen: Der Sachverständige muss die Herstellerunterlagen der verwendeten WDVS-Systeme (Holzfaser und Mineralwolle) sowie die bauaufsichtliche Zulassung (abZ) überprüfen – insbesondere auf eine explizite Zulassung für die Kombination.
    3. Übergangsbereiche dokumentieren: Fotografieren Sie vor Ort alle Übergänge zwischen Holzfaser- und Mineralwolle-Bereich, markieren Sie Dehnfugen (falls vorhanden) oder fehlende Trennungen – diese Unterlagen gehen in die Begutachtung ein.
    4. Probenentnahme veranlassen: Fordern Sie bei der Begutachtung gezielte Probenentnahmen im Übergangsbereich an (Putzhaftung, Feuchtegehalt der Dämmung, Schichtaufbau), um die aktuelle Schadenslage objektiv zu bewerten.
    5. Sanierungskonzept abstimmen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept erstellen – mit klaren Alternativen: Nachrüstung von Systemtrennprofilen vs. kompletter Austausch des Mineralwolle-Bereichs vs. komplette Neuausführung mit einheitlichem System.
    6. Ansprüche gegenüber Auftragnehmer prüfen: Sichern Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen und Kommunikationsnachweise – bei nachgewiesenem Verstoß gegen die Muster-Richtlinie für WDVS (MRA) können Ansprüche auf Nachbesserung oder Schadensersatz bestehen.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassadendämmung, Wärmeschutz.
    Holzfaser-WDVS
    Ein WDVS, bei dem Holzfaserdämmplatten als Dämmstoff verwendet werden. Holzfaser bietet guten sommerlichen Hitzeschutz und ist diffusionsoffen, was zu einem angenehmen Raumklima beitragen kann.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmplatte, ökologische Dämmstoffe, nachwachsende Rohstoffe.
    Mineralwolle-WDVS
    Ein WDVS, bei dem Mineralwolleplatten (Glaswolle oder Steinwolle) als Dämmstoff verwendet werden. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet daher einen guten Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, anorganische Dämmstoffe.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem besseren Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit regulieren können.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport, Raumklima.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung.
    Putzsystem
    Ein System aus verschiedenen Putzschichten, das auf die Dämmung aufgebracht wird. Das Putzsystem schützt die Dämmung vor Witterungseinflüssen und verleiht der Fassade ein ansprechendes Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Armierungsputz, Oberputz.
    Ein Maß für die Ausdehnung eines Materials bei Temperaturänderungen. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten können bei der Kombination von Materialien zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialverhalten, Spannungen.
    1. Ist die Kombination von Holzfaser und Mineralwolle im WDVS zulässig?
      Ja, grundsätzlich ist die Kombination möglich, solange die verwendeten Materialien und Putzsysteme kompatibel sind und die bauphysikalischen Eigenschaften berücksichtigt werden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung durch einen Fachbetrieb ist entscheidend.
    2. Welche Vorteile bietet die Kombination von Holzfaser und Mineralwolle?
      Die Kombination kann die Vorteile beider Materialien nutzen: Holzfaser bietet guten sommerlichen Hitzeschutz und Diffusionsoffenheit, während Mineralwolle nicht brennbar ist und somit den Brandschutz erhöht. Dies kann besonders bei Gebäuden mit besonderen Brandschutzanforderungen sinnvoll sein.
    3. Worauf muss man bei der Auswahl der Putzsysteme achten?
      Die Putzsysteme müssen auf die jeweiligen Dämmstoffe abgestimmt sein und über eine entsprechende Zulassung verfügen. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien können zu Spannungen und Rissen im Putz führen, daher ist die Kompatibilität entscheidend.
    4. Wie vermeidet man Wärmebrücken bei der Kombination von WDVS-Systemen?
      Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung vermieden werden. Besonders die Übergänge zwischen den verschiedenen Dämmstoffen müssen fachgerecht ausgeführt werden, um eine durchgehende Dämmschicht zu gewährleisten.
    5. Was kostet die Kombination von Holzfaser und Mineralwolle im WDVS?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fassade, den gewählten Materialien und dem Aufwand für die Ausführung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Kosten genau zu vergleichen.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Ausführung zu beachten?
      Bei der Ausführung eines WDVS sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN 18550 (Putzsysteme). Es ist wichtig, dass der Fachbetrieb diese Normen kennt und einhält.
    7. Kann man ein bestehendes WDVS mit einem anderen Dämmstoff ergänzen?
      Die Ergänzung eines bestehenden WDVS mit einem anderen Dämmstoff ist grundsätzlich möglich, sollte aber von einem Fachmann geprüft werden. Es ist wichtig, die Kompatibilität der Materialien und die bauphysikalischen Eigenschaften zu berücksichtigen, um Schäden zu vermeiden.
    8. Wie lange hält ein WDVS mit Holzfaser und Mineralwolle?
      Die Lebensdauer eines WDVS hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität der Materialien, der Ausführung und den Witterungsbedingungen. Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann ein WDVS mit Holzfaser und Mineralwolle mehrere Jahrzehnte halten.
    • Holzfaser vs. Mineralwolle: Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich der Eigenschaften, Vor- und Nachteile von Holzfaser- und Mineralwolldämmstoffen.
    • WDVS-Kosten: Was kostet eine Fassadendämmung?
      Eine Übersicht über die Kosten für ein WDVS, einschließlich Material- und Montagekosten.
    • Fassadendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Eine Übersicht über verschiedene Dämmstoffe für die Fassadendämmung und ihre jeweiligen Eigenschaften.
    • Schimmelbildung im WDVS: Ursachen und Vermeidung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im WDVS und Maßnahmen zur Vermeidung.
    • Brandschutz im WDVS: Welche Anforderungen gibt es?
      Informationen über die Brandschutzanforderungen an WDVS und die geeigneten Dämmstoffe.
  2. WDVS: Bauphasen-Foto zur Beurteilung notwendig!
    Hallo Tom, . gut wäre ein ...
    Hallo Tom, . gut wäre ein Hallo Tom,
    gut wäre ein Bild aus der Bauphase vor dem Verputzen. Ohne die Materialien genau zu kennen kann man da schlecht etwas sagen. Welche Systeme wurden denn verbaut, welcher Putz wurde aufgetragen?
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
  3. WDVS Zulassung: Gültigkeit bei Materialkombination prüfen!
    Zulassung
    Die Zulassung muss Dir doch vorliegen.
    Ob hier die Zulassung erhalten bleibt steht doch darin klar geregelt.
  4. WDVS: Holzfaser- & Mineralwolle – Systemzulassung beachten!
    Besten Dank für die ersten Reaktionen: ...
    @Hr Kornmayer: Bild aus der Phase habe ich nicht. Das "Hauptsystem" ist ein Holzfaser-WDVSAbk. von HOMATHERM, das auf/in einem Holzrahmen installiert ist. An der Südwand im Erdgeschoss wurden Mineralwolle-Platten (vermutlich Rockwool) verklebt, da Aufgrund vieler Fenster die Holzständerkonstruktion des HOMATHERM-Systems nicht möglich gewesen wäre. Anschließend wurde Putz und Farbe aus dem HOMATHERM-System auf die Mineralwolle übertragen (nur die Sockelabschlussleisten sind andere, vermutlich MW-tauglich). Verwendet wurden mineralischer Putz und Silikat-Dispersion als Anstrich.
    @Hr Schwarzmeier: Die Zulassung zu HOMATHERM habe ich. Darin ist unter dem Bereich "Wärmedämmstoff" natürlich nur die Holzfaser erwähnt, von Mineralwolle ist nicht die Rede. Nur für den Spritzwasserbereich ist ausdrücklich ein anderes Dämmmaterial zugelassen. Eine Andere Zulassung habe ich nicht, da ich ja nicht weiß, welches "System" die MW-Dämmung abbilden soll ... (Ist es überhaupt ein eigenes System?)
    • Tom
  5. WDVS: Herstellerfreigabe für Materialkombination erforderlich!
    Hallo Tom, . WDVSAbk.-System-Hersteller werden immer ...
    Hallo Tom, . WDVS-System-Hersteller werden immer Hallo Tom,
    WDVS-System-Hersteller werden immer nur Produkte für Ihr eigenes System freigeben. Ein Hersteller wie Homatherm wird sich gewiss nicht über andere WDVS-Hersteller auslassen, bzw. darüber orakeln, was passiert, wenn zwei Systeme in Kontakt kommen.
    Für den Spritzwasserbereich gibt Homatherm beispielsweise Styrodur 2800 C an, jedoch mit Hinweis auf einen gesonderten bauphysikalischen Nachweis für den Sockelbereich. Eine Anfrage bei Homatherm würde gewiss zu einer im System auszuführenden Detaillösung hinsichtlich der Fenster führen.
    Mineralischer Putz ist hier richtig und funktioniert, der Silikat-Dispersionsanstrich wäre nur noch durch einen Reinsilikatanstrich zu toppen gewesen. Aber ich kenne weder Ihren Wandaufbau noch die Berechnungen hierzu. Bei richtiger Verarbeitung wird das Material auch auf dem mineralischen Untergrund haften, im Bereich der Kontaktstellen kann es allerdings im Laufe der Zeit zu Problemen kommen, wenn beispielsweise die Systeme hier nicht vernünftig getrennt wurden.
    Holzfaser-WDVS-Systeme haben den Vorteil, dass eingedrungene Feuchtigkeit auch kapillar wieder zur Oberfläche abgeführt werden kann, während beispielsweise Mineralwolle kapillar nicht leitfähig ist und darin eingedrungene / ausgefallene Feuchtigkeit erst wieder in der Dampfphase das Bauteil verlassen kann.
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
  6. WDVS: Detaillösung oder separates System im Fensterbereich?
    D.h. entweder muss die "Detaillösung für ...
    D.h. entweder muss die "Detaillösung für die vielen Fenster" mit Homatherm abgestimmten sein oder es muss der gesamte "Fensterbereich" mit einem komplett anderen, in sich wieder stimmigen WDVSAbk. gedämmt und die beiden WDVS sauber
    aneinander angeschlossen sein, richtig?
    Zur Visualisierung füge ich noch ein Bild an (der hier unverputzte Bereich im EGAbk. ist der "kritische").
  7. WDVS: Trennung Holzweichfaser/Mineralwolle erforderlich?
    Holzweichfaser an Mineralwolle
    Genau. Sauber aneinander angeschlossen ist hier wichtig. Die Fassadendämmung mit Homatherm wäre im EGAbk. gewiss auch möglich gewesen, wäre hier halt etwas mehr Aufwand, dann aber im System und bauphysikalisch besser.
    Gibt es zwischen Holzweichfaserplatte und Mineralwolle eine Trennung oder ist das Gewebe darüber gelegt und durchgeputzt worden?
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
  8. WDVS: Fehlender Anschluss – Risiko für Spannungsrisse im Putz!
    (Kein) Anschluss der beiden WDVSAbk.
    Genau weiß ich nicht, wie der Anschluss erfolgte  -  das ist das Problem ... Wie sich aus dem obigen Bild ergibt, war das HOMATHERM-WDVS ja bereits verputzt bevor der Mineralwolle-Teil angebracht wurde. Ich gehe davon aus, dass noch nicht einmal eine Verbindung der beiden WDVS über eine durchgehende oder überlappende Gewebelage erfolgt ist, sondern einfach "drangeputzt" und dann alles überstrichen wurde. Spannungsrisse im Putz an den vertikalen Anschlussstellen der beiden WDVS sind allerdings noch keine zu sehen.
    PS: Eine Lösung innerhalb des HOMATHERM-Systems hatte damals (seit der Fusion mit Consieco wohl nicht mehr) wohl das Problem, dass die erforderliche Holzständerkonstruktion Aufgrund der Kleinteiligkeit nicht machbar gewesen wäre  -  und ein verkleben der Dämmplatten war (damals) ja nicht systemkonform ...
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    WDVS Kombination: Holzfaser & Mineralwolle – Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Holzfaser- und Mineralwolleplatten in einem WDVSAbk. ist kritisch zu betrachten, da die Systemzulassung des Herstellers eingehalten werden muss. Ein fehlender oder unsachgemäßer Anschluss der beiden Dämmstoffarten kann zu Spannungsrissen im Putz führen. Für den Spritzwasserbereich gibt es spezielle Anforderungen und zugelassene Materialien. Eine detaillierte Abstimmung mit dem WDVS-System-Hersteller ist unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Zulassung: Gültigkeit bei Materialkombination prüfen! muss die Zulassung des WDVS-Systems die verwendete Materialkombination explizit erlauben, um die Gewährleistung nicht zu gefährden. Andernfalls können Probleme mit der Bauphysik und der Haftung auftreten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag WDVS: Fehlender Anschluss – Risiko für Spannungsrisse im Putz! verdeutlicht das Risiko von Spannungsrissen, wenn die beiden WDVS-Systeme nicht fachgerecht miteinander verbunden sind. Dies kann insbesondere dann auftreten, wenn das eine System bereits verputzt war, bevor das andere angebracht wurde.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten, sollte entweder eine vom Hersteller freigegebene Detaillösung für den Fensterbereich verwendet oder ein komplett separates, in sich stimmiges WDVS-System für diesen Bereich installiert werden, wie in WDVS: Detaillösung oder separates System im Fensterbereich? beschrieben. Eine saubere Trennung und ein fachgerechter Anschluss der beiden Systeme sind dabei entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit dem WDVS-Hersteller (z.B. Homatherm) auf, um die spezifische Situation zu klären und eine geeignete Lösung zu finden. Prüfen Sie, ob eine Detaillösung für die Kombination von Holzfaser und Mineralwolle im WDVS-System existiert, wie im Beitrag WDVS: Herstellerfreigabe für Materialkombination erforderlich! empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Holzfaser, Mineralwolle, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade reparieren: Absatz, Farbunterschiede & Risse vermeiden? Kosten & Anleitung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wochenendhaus aus Stein dämmen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Baujahr 1980?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Unregelmäßigkeiten nach Anbringung – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Optimale Dämmstärke finden – Kosten, Nutzen & Materialvergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung vervollständigen: Materialien, Kosten & Vorgehensweise für optimale Ergebnisse?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Foamglas Fassadendämmung: Verklebung mit Bitumenkleber – Risiken, Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Holzfaser, Mineralwolle, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Holzfaser, Mineralwolle, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Kombination Holzfaser & Mineralwolle: Zulässig? Unterschiede, Vor- & Nachteile?
Suche nach: WDVS: Holzfaser & Mineralwolle kombinieren?
Suche nach: WDVS, Holzfaser, Mineralwolle, Dämmung, Fassadendämmung, Kombination, Wärmedämmung, Dämmstoffe
