Mineraldämmplatten über Fenster: Brandschutz bei WDVS & Passivhäusern?
Bei Passivhäusern mit 30 cm Styropor-Dämmstärke sind Mineraldämmplatten über Fenstern aus Brandschutzgründen oft vorgeschrieben. Es gibt WDVS-Systeme, die keine MF-Brandschutzstreifen benötigen. Polystyrol und Mineralwolle unterscheiden sich brandschutztechnisch erheblich, wobei Mineralwolle (Steinwolle) Vorteile bietet. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) ist entscheidend für die Anforderungen an das WDVS.
Hallo liebes Forum,
mein Bauleiter hatte gerade einen Termin mit einem Vertreter eines WDVSAbk.. Ich benötige für mein Passivhaus Styroporplatten in einer Stärke von 30 cm. Nun meinte der Vertreter, dass bei dieser Stärke aus Brandschutzgründen, über den Fenstern ein Streifen aus Mineralfaser vorgeschrieben ist. Die hat allerdings eine schlechtere WLG! Frage: ist dies unbedingt notwendig, oder trifft das nur für Mehrfamilienhäuser zu?
Herzliche Grüße aus Bremen
    🔴 Kritisch: Bei Nichteinhaltung der Brandschutzbestimmungen drohen Bußgelder und im Schadensfall erhebliche Haftungsrisiken.
    Die Notwendigkeit von Mineraldämmstoffplatten über Fenstern hängt von den Brandschutzbestimmungen und der Art des Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.) ab. 🔴 Bei einer Dämmstoffstärke von 30 cm, insbesondere bei Styropor (EPS), können erhöhte Brandschutzanforderungen gelten, besonders bei Mehrfamilienhäusern.
    Mineraldämmplatten sind nicht brennbar (Baustoffklasse A1) und werden oft als Brandschutzriegel eingesetzt, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Ob ein solcher Riegel über Fenstern erforderlich ist, hängt von der Gebäudehöhe, der Nutzung (z.B. Mehrfamilienhaus) und den lokalen Bauvorschriften ab.
    Ich empfehle, die spezifischen Brandschutzanforderungen für Ihr Bauvorhaben in Bremen zu prüfen. Dies kann durch einen Blick in die Landesbauordnung (LBOAbk.) oder durch Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde erfolgen. Ein Brandschutzexperte kann ebenfalls eine detaillierte Beurteilung vornehmen.
    🔴 Gefahr: Unzureichender Brandschutz kann im Brandfall zu einer schnellen Ausbreitung des Feuers führen und Menschenleben gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Brandschutzanforderungen mit einem Fachmann und passen Sie das WDVS entsprechend an.
    Der Sachverhalt betrifft die brandschutztechnische Anforderung an WDVS bei Passivhäusern mit 30 cm dicken Styropor-Dämmplatten. Die Aussage des Vertreters, dass über Fenstern ein Streifen aus Mineralfaser (nichtbrennbar) erforderlich ist, ist fachlich korrekt und basiert auf den Vorgaben der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) sowie der DINAbk. 4102-4. Diese Brandschutzmaßnahme dient der Verhinderung einer Brandausbreitung über die Fassade bei Fensteröffnungen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Mineralfaser-Streifen über Fenstern ist bei WDVS mit EPS-Dämmung (Styropor) ab einer bestimmten Gebäudeklasse und Dämmstoffdicke zwingend erforderlich. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um ein Ein- oder Mehrfamilienhaus handelt, sofern die Gebäudeklasse 3 bis 5 vorliegt (Gebäude mit einer Höhe von mehr als 7 m). Bei einem Passivhaus mit 30 cm Dämmung ist die Gebäudehöhe in der Regel höher als 7 m, sodass die Anforderung greift.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Vertreters, dass dies "nur für Mehrfamilienhäuser" gelte, ist irreführend. Entscheidend ist die Gebäudeklasse (GK) nach Landesbauordnung, nicht die Nutzung. Ein Einfamilienhaus mit einer Wandhöhe über 7 m fällt in GK 3 und unterliegt denselben Brandschutzanforderungen wie ein Mehrfamilienhaus.
    ➕ Ergänzung: Die Mineralfaser-Streifen müssen mindestens 200 mm breit sein und über die gesamte Fensterbreite plus 150 mm Überstand auf jeder Seite verlaufen. Zudem sind bei Passivhäusern oft zusätzliche Maßnahmen wie Brandschutzkeilen oder umlaufende Brandriegel erforderlich, um die Anforderungen der MVV TB zu erfüllen. Die schlechtere Wärmeleitfähigkeit (WLG) der Mineralfaser ist in diesem schmalen Streifen vernachlässigbar und beeinträchtigt die Passivhaus-Zertifizierung nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauleiter oder einem Brandschutzsachverständigen die konkrete Gebäudeklasse bestätigen und fordern Sie eine detaillierte Ausführungsplanung für die Brandriegel an. Beauftragen Sie einen Fachplaner für WDVS, der die Vorgaben der MVV TB und der DIN 4102-4 umsetzt. Verzichten Sie nicht auf die Mineralfaser-Streifen, da dies zu einer Abnahme-Verweigerung und im Brandfall zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen kann.
    Mineraldämmplatten über Fenstern im WDVS dienen als brandschutztechnische Abschottung, um die vertikale Flammenausbreitung entlang der Fassade zu unterbinden – insbesondere bei hochgedämmten Gebäuden mit brennbaren Dämmstoffen wie EPS (Styropor).
    🔴 Gefahr: Bei 30 cm Styropor-Dämmung besteht ein erhebliches Brandrisiko, da EPS bei Feuer stark entflammt, toxische Gase freisetzt und Flammen rasch nach oben ziehen können; eine fehlende horizontale Brandschutzabschottung über Fenstern verstößt gegen die Anforderungen der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) und der DIN 4102-22.
    ⚠️ Korrektur: Die Brandschutzvorschrift gilt nicht nur für Mehrfamilienhäuser, sondern grundsätzlich für alle Gebäude mit WDVS aus brennbaren Dämmstoffen – unabhängig von der Gebäudeklasse – sobald die Dämmstoffdicke bestimmte Schwellenwerte überschreitet (z. B. ab 20 cm bei EPS in Verbindung mit Fensteröffnungen).
    ➕ Ergänzung: Die Mineraldämmstreifen müssen mindestens 20 cm hoch sein, vollflächig verlegt, lückenlos an die Fensterrahmen anschließen und in die horizontale Fassadenkonstruktion integriert sein; ihre Wärmeleitfähigkeit (WLG) ist sekundär – Brandschutz hat hier Vorrang vor energetischer Optimierung.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Vertreters ist fachlich korrekt: Ein mineralischer Streifen über Fenstern ist bei 30 cm EPS-Dämmung zwingend vorgeschrieben, um die Anforderungen an die Baustoffklasse A2 (schwerentflammbar) im Bereich der Fensterlaibung zu erfüllen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Regelung nur für Mehrfamilienhäuser gilt, ist grundlegend falsch – die Brandschutzanforderungen richten sich nach der Dämmstoffklasse, der Dicke und der Gebäudehöhe, nicht nach der Nutzung oder Anzahl der Wohneinheiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerks- und Fassadenbau), um die konkrete Ausführung, Materialzulassung und Einhaltung der Prüfzeugnisse (z. B. abP oder Ü-Zeichen) zu überprüfen und zu dokumentieren.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, das aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmstoff, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fassadendämmung, Wärmedämmung.
    Mineraldämmplatte
    Eine Mineraldämmplatte ist eine Dämmplatte aus mineralischen Rohstoffen wie Steinwolle oder Glaswolle. Sie ist nicht brennbar (Baustoffklasse A1) und wird häufig als Brandschutzriegel in WDVS eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Brandschutz.
    Brandschutzriegel
    Ein Brandschutzriegel ist ein horizontaler oder vertikaler Streifen aus nicht brennbarem Material, der in ein WDVS integriert wird, um die Ausbreitung von Feuer zu behindern. Er unterbricht die durchgehende brennbare Dämmschicht und verhindert so, dass sich das Feuer ungehindert ausbreiten kann.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Baustoffklasse.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zum Brandschutz, zur Standsicherheit und zum Schallschutz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Brandschutzbestimmungen.
    Baustoffklasse
    Die Baustoffklasse ist eine Klassifizierung von Baustoffen nach ihrem Brandverhalten. Sie reicht von A1 (nicht brennbar) bis F (leicht entflammbar). Die Baustoffklasse ist ein wichtiger Faktor bei der Planung des Brandschutzes von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Brandverhalten, Feuerwiderstand, Brandschutz.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Es wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Niedrigenergiehaus.
    Styropor (EPS)
    Styropor (EPS) ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol. Es ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften, ist aber brennbar und muss daher in bestimmten Fällen mit Brandschutzmaßnahmen kombiniert werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung.
    1. Warum sind Mineraldämmplatten im WDVS wichtig?
      Mineraldämmplatten sind nicht brennbar und dienen als Brandschutzriegel, um die Ausbreitung von Feuer in einem WDVS zu verhindern. Sie werden oft in Kombination mit brennbaren Dämmstoffen wie EPS (Styropor) eingesetzt, um die Brandschutzanforderungen zu erfüllen.
    2. Welche Rolle spielt die Dämmstoffstärke beim Brandschutz?
      Mit zunehmender Dämmstoffstärke, insbesondere bei brennbaren Materialien, steigen die Anforderungen an den Brandschutz. Dickere Dämmschichten können im Brandfall schneller Feuer fangen und zur Brandausbreitung beitragen. Daher können zusätzliche Brandschutzmaßnahmen erforderlich sein.
    3. Was ist ein Brandschutzriegel?
      Ein Brandschutzriegel ist ein horizontaler oder vertikaler Streifen aus nicht brennbarem Material (z.B. Mineraldämmplatten), der in ein WDVS integriert wird, um die Ausbreitung von Feuer zu behindern. Er unterbricht die durchgehende brennbare Dämmschicht und verhindert so, dass sich das Feuer ungehindert ausbreiten kann.
    4. Wo finde ich die Brandschutzbestimmungen für mein Bauvorhaben?
      Die Brandschutzbestimmungen sind in der Landesbauordnung (LBO) des jeweiligen Bundeslandes festgelegt. Zusätzlich können kommunale Bauvorschriften oder spezielle Auflagen der Baubehörde gelten. Es ist ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Brandschutzexperten zu informieren.
    5. Was passiert, wenn ich die Brandschutzbestimmungen nicht einhalte?
      Die Nichteinhaltung der Brandschutzbestimmungen kann zu Bußgeldern, Baustopps oder sogar zur Nutzungsuntersagung des Gebäudes führen. Im Brandfall können zudem erhebliche Haftungsrisiken entstehen, wenn Personen- oder Sachschäden entstehen.
    6. Sind Mineraldämmplatten immer notwendig bei einem WDVS?
      Nein, die Notwendigkeit von Mineraldämmplatten hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Gebäudehöhe, der Nutzung (z.B. Mehrfamilienhaus), der Art des Dämmstoffs und den lokalen Bauvorschriften. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen für das jeweilige Bauvorhaben zu prüfen.
    7. Kann ich Styropor (EPS) bedenkenlos für mein Passivhaus verwenden?
      Styropor (EPS) kann für Passivhäuser verwendet werden, jedoch müssen die Brandschutzanforderungen beachtet werden. Bei größeren Dämmstoffstärken oder bestimmten Gebäudetypen können zusätzliche Brandschutzmaßnahmen erforderlich sein, wie z.B. der Einsatz von Mineraldämmplatten als Brandschutzriegel.
    8. Wer kann mir bei der Planung des Brandschutzes für mein WDVS helfen?
      Ein Brandschutzexperte oder ein erfahrener Architekt kann Ihnen bei der Planung des Brandschutzes für Ihr WDVS helfen. Diese Fachleute kennen die aktuellen Brandschutzbestimmungen und können Ihnen die geeigneten Maßnahmen empfehlen, um die Sicherheit Ihres Gebäudes zu gewährleisten.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (EPS, Mineralwolle, Holzfaser) hinsichtlich Brandschutz, Wärmeleitfähigkeit und Kosten.
    • Brandschutzvorschriften für Fassadendämmung
      Überblick über die aktuellen Brandschutzbestimmungen für WDVS in Deutschland.
    • Kosten eines WDVS
      Zusammensetzung der Kosten für ein WDVS, inklusive Material, Montage und Gerüstbau.
    • Fördermöglichkeiten für Fassadendämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    • Energetische Sanierung von Mehrfamilienhäusern
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der energetischen Sanierung von Mehrfamilienhäusern.
  2. WDVS: Mineraldämmplatten ab 11 cm Dicke Pflicht
    ab 11 cm.
    Ab 11 cm Dicke sind Mineralwollestreifen vorgeschrieben.
  3. Bestätigung: Klare Antwort zu Mineraldämmplatten
    Vielen Dank
    für die prompte und klare Antwort!
    Holger
  4. WDVS: Systeme ohne MF-Brandschutzstreifen verfügbar
    Muss aber nicht bei allen Systemen, es gibt ...
    Muss aber nicht bei allen Systemen, es gibt welche OHNE MF-Brandschutzstreifen. MfG:
    • S.K.
  5. WDVS: Brandschutzunterschiede Polystyrol vs. Mineralwolle
    Brandschutz bei WDV S über Fenstern
    Dämmtechnich gibt es bei Polystyrol und Mineralwolle (Hier Steinwolle) keine Unterschiede, beide sind in der WLG 035 erhältlich.
    Brandschutztechnisch unterscheiden sich beide Produkte jedoch erheblich. Grundsätzlich bearf es der WDVSAbk., nicht gerelter Baustoff, der AbzAbk. (Allg. bauaufsichliche Zulassung, gilt für alle Bundesländer).
    Zwingend vorgeschrieben ist hier in der Regel, bei Dämmstoffdicken oberhalb von 100 mm, bei fast allen Produkten, die Mineralwolldämmung aus Steinfaser. Zwar gib es inzwischen zwar Produkte, die die zwangsweise Sturzausbildung aus Mineralwolle (DINAbk. 4102 -A1) anders lösen, jedoch ist hier die maximale Dämmstärke auf 200 mm beschränkt.
    Unabhängig von baurechtlichen Vorschriften sollte man immer den passiven Brandschutz Vorrang vor möglichen dämmtechnischen Optimierungen geben.
  6. Mineraldämmplatten: WLG 035 nur als Platte verfügbar
    Herr Jens-Peter Volquardsen: Schon richtig mit der WLG ...
    Herr Jens-Peter Volquardsen: Schon richtig mit der WLG 035 für MF, gibt's aber eben nur als Platte und nicht als Lamelle, und die Platte müssen Sie dübeln. Also bleibt die Qual der Wahl: schlechtere WLG oder Rollladenkasten durchlöchern. Mit den 200 mm ist ja kaum von Interesse, oder? Mit den 30 cm war die Überdeckung des MF-Streifens gemeint, oder!?!?!?
    Schöne Eisheilige und MfG:
    • S.K.
  7. Korrektur: Passivhaus erfordert MF-Streifen!
    Stopp, alles zurück! Alles richtig Herr Volquardsen! Habe doch glatt ...
    Stopp, alles zurück! Alles richtig Herr Volquardsen! Habe doch glatt das Passivhaus überlesen! Ende vom letzten Beitrag Bitte als gelöscht betrachten! Also MF: : : : : : : : : : : : :
    MfG:
    • S.K.
    Mineraldämmplatten über Fenster: Brandschutz im Passivhaus
    💡 Kernaussagen: Bei Passivhäusern mit 30 cm Styropor-Dämmstärke sind Mineraldämmplatten über Fenstern aus Brandschutzgründen oft vorgeschrieben. Es gibt WDVSAbk.-Systeme, die keine MF-Brandschutzstreifen benötigen. Polystyrol und Mineralwolle unterscheiden sich brandschutztechnisch erheblich, wobei Mineralwolle (Steinwolle) Vorteile bietet. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZAbk.) ist entscheidend für die Anforderungen an das WDVS.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass ab einer Dämmstärke von 11 cm Mineralwollestreifen vorgeschrieben sein können, wie im Beitrag WDVS: Mineraldämmplatten ab 11 cm Dicke Pflicht erwähnt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Dämmtechnisch gibt es bei Polystyrol und Mineralwolle (Steinwolle) keine Unterschiede in der WLG (Wärmeleitgruppe) 035, aber im Brandschutz, wie im Beitrag WDVS: Brandschutzunterschiede Polystyrol vs. Mineralwolle erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Brandschutzvorschriften und Zulassungen (AbZ) für Ihr WDVS-System. Klären Sie, ob MF-Brandschutzstreifen notwendig sind oder ob es alternative Systeme gibt, wie im Beitrag WDVS: Systeme ohne MF-Brandschutzstreifen verfügbar beschrieben.
    Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass die WLG 035 für Mineralfaser zwar verfügbar ist, aber nur als Platte und nicht als Lamelle, was die Wahl des Dämmmaterials beeinflussen kann. Die Korrektur im Beitrag Korrektur: Passivhaus erfordert MF-Streifen! unterstreicht die Bedeutung der Berücksichtigung des Passivhaus-Standards bei der Materialauswahl.
    Es ist ratsam, sich umfassend über die Vor- und Nachteile von Polystyrol und Mineralwolle im Hinblick auf Brandschutz und Dämmleistung zu informieren, um die optimale Lösung für das WDVS im Passivhaus zu finden. Die Beiträge WDVS: Brandschutzunterschiede Polystyrol vs. Mineralwolle und Mineraldämmplatten: WLG 035 nur als Platte verfügbar bieten hierzu wertvolle Einblicke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Mineraldämmplatten, WDVS, Passivhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton-Haus (BJ 74) mit Außendämmung versehen? Kosten, Nutzen & Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung nur für Mieterhöhung? Kosten, Nutzen & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung im Altbau: Geringe Aufbauhöhe, Dampfsperre & Wärmebrücken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine dämmen: Wärmeverlust reduzieren mit Styropor, Dampfsperre & Rigips?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12429: Mineraldämmplatten über Fenster: Brandschutz bei WDVS & Passivhäusern?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalte Wohnung dämmen: Dünne Innendämmung für Nord- & Ostwand? Kosten & Heizkosten sparen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Wandaufbau: Verputzen, Verankerung Verblendmauerwerk & Kältebrücken vermeiden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Altbau: Welcher Dämmstoff (Styropor, Steinwolle)? Vor- & Nachteile bei 6 cm?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizkessel erneuern (1992): Brennwerttechnik, Pelletheizung oder Solar? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Mineraldämmplatten, WDVS, Passivhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Mineraldämmplatten, WDVS, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mineraldämmplatten über Fenster: Brandschutz bei WDVS & Passivhäusern?
Suche nach: Mineraldämmung über Fenster? Brandschutz!
Suche nach: Mineraldämmplatten, Fenster, WDVS, Passivhaus, Brandschutz, Styropor, Dämmstärke, Mehrfamilienhaus, Dämmung über Fenster
