Feuchte Ytong-Außenwand: Ausblühungen, Kondensation & Schimmel? Ursachen, Sanierung & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer feuchten Ytong-Außenwand, wobei Kondensation, Schadsalzausblühungen und die Möglichkeit aufsteigender Feuchte als Hauptfaktoren diskutiert werden. Die korrekte Diagnose ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. Die Beschaffenheit der Brandwand und das Heizverhalten des Mieters spielen ebenfalls eine Rolle.
es geht um eine (noch allein stehende) Doppelhaushälfte aus YTONG-Steinen (Baujahr. 1996), welche im Untergeschoss eine kleine Einliegerwohnung hat. Das Grundstück hat eine leichte Hanglage, wobei die Brandschutzwand (zum fehlenden Nachbarn) Richtung Westen ausgerichtet ist. Das Gefälle des Grundstücks ist nach hinten (Norden) abfallend. Die Einliegerwohnung ist somit auf der Nordseite und liegt bis auf die unterste Steinreihe frei.
Die Brandschutzwand besteht aus 24 cm YTONG (höhere Dichte), die restliche freie Außenwand nach Norden besteht aus 36 cm YTONG. Im inneren befindet sich normaler Maschinenputzgips, Raufaser und weiße Dispersionsfarbe. Die Wohnung ist ausgestattet mit Fußbodenheizung und Fliesen.
Und jetzt zum Problem: Genau an der Ecke, wo die 24er Brandschutzwand und die 36er Außenwand zusammen kommen, ist die Brandschutzwand vermutlich feucht, und zwar nur die Brandschutzwand. Zeigen tut sich das folgendermaßen: Genau ab der Innenkante in eine Länge von ca. 1,50 und der Höhe von 2 Steinreihen hat sich der Putz abgehoben. Nachdem ich den losen Putz entfernt habe, "blüht" es dort weiter (weißer geruchsloser Flaum/Kristalle) => Salpeter?
Wie ich hier im Forum schon gelesen habe, kann das von aufsteigender Feuchtigkeit kommen. Was mich jedoch wundert, warum ist das dann nur an dieser Wand (quasi wie abgeschnitten)? Eigentlich müsste doch die andere Wand dann auch zumindest zum Teil betroffen sein?
Da der vor kurzem ausgezogene Mieter es mit dem Lüften wohl nicht so ernst genommen hat (Schimmel an den Kunststofffensterrahmen und Fensterlaibungen), steigt in mir der Verdacht hoch, es könnte vielleicht auch durch Kondensation zum Schaden an der Brandschutzwand gekommen sein? Schließlich ist das die kälteste Wand im Raum. Ist das rein theoretisch möglich? Von außen ist übrigens kein Schaden an der Wand zu sehen.
Ich hoffe, es kann mir hier jemand weiterhelfen. Und sorry für den langen Text ... aber ich wollte es so genau wie möglich rüberbringen. 😉
Roland
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069) erforderlich – Salpeterausblühungen weisen auf aktiven kapillaren Feuchteeintrag hin, der Tragfähigkeit, Dämmwirkung und Schimmelrisiko massiv beeinträchtigt.
🔴 KRITISCH: Keine Sanierung vor Diagnose – Injektionen, Putzrissversiegelung oder Dämmmaßnahmen ohne Klärung der Feuchtigkeitsquelle verschärfen den Schaden langfristig.
⚠️ WICHTIG: Geöffnete Putzbereiche belassen, um Austrocknung zu ermöglichen – keine provisorische Überstreichung oder Verklebung.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall in Fensterrahmen und an Wandflächen erfordert sofortige luftdichte Abgrenzung und Analyse durch zertifizierten Schimmelgutachter (nach VDIAbk. 4002).
Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die in Kombination zu den beschriebenen Symptomen führen können. 🔴 Feuchtigkeit in Ytong-Wänden ist kritisch, da Ytong sehr saugfähig ist.
Mögliche Ursachen:
- Kondensation: Durch unzureichendes Lüften in Verbindung mit Wärmebrücken (z.B. Fensterlaibungen, Innenecken) kann Kondenswasser entstehen.
- Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann durch die Ytong-Steine kapillar aufsteigen.
- Schäden an der Außenwand: Risse oder Beschädigungen im Putz können das Eindringen von Regenwasser ermöglichen.
- Mangelhafte Abdichtung: Im Bereich der Hanglage könnte eine unzureichende Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit vorliegen.
Die Ausblühungen (Salpeter) sind ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk. 🔴 Diese können die Bausubstanz schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Bausachverständigen mit der genauen Ursachenforschung zu beauftragen. Zudem sollte ein Schimmelgutachter hinzugezogen werden, um das Ausmaß des Schimmelbefalls zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Schadenssituation an einer Ytong-Außenwand aus dem Baujahr 1996, bei der es an der Ecke zwischen einer 24 cm dicken Brandschutzwand und einer 36 cm dicken Außenwand zu Putzabhebungen und weißen Ausblühungen kommt. Die Beschreibung der weißen, geruchslosen Kristalle deutet auf Salpeterausblühungen hin, die durch aufsteigende oder eindringende Feuchtigkeit verursacht werden. Auffällig ist die scharf begrenzte Schadenszone, die sich nur auf die Brandschutzwand beschränkt, was auf eine lokale Ursache hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus sichtbaren Ausblühungen und abgehobenem Putz ist ein klares Warnsignal für einen aktiven Feuchteschaden. Da Ytong-Steine kapillar saugfähig sind, kann eindringendes Wasser langfristig die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen und zu Frostschäden führen. Zudem besteht bei anhaltender Feuchtigkeit ein hohes Risiko für Schimmelbildung, der die Raumluftqualität gefährdet.
➕ Ergänzung: Die scharfe Abgrenzung des Schadens auf die Brandschutzwand spricht gegen eine reine Kondensationsfeuchte, da diese eher flächig auftreten würde. Stattdessen ist ein lokaler Feuchteeintrag von außen wahrscheinlich, etwa durch eine undichte Fuge im Sockelbereich, einen Riss im Putz oder eine fehlende Horizontalsperre. Die Hanglage und die Nordausrichtung begünstigen zudem eine erhöhte Feuchtebelastung durch Spritzwasser und fehlende Sonneneinstrahlung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass aufsteigende Feuchtigkeit nur eine Wand betreffen kann, ist nicht korrekt. Aufsteigende Feuchtigkeit kann sehr wohl lokal begrenzt auftreten, wenn die Horizontalsperre an einer bestimmten Stelle unterbrochen oder beschädigt ist. Auch ein Gefälle im Erdreich kann dazu führen, dass sich Wasser an einer bestimmten Wand staut.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung. Dieser sollte eine genaue Ursachenanalyse durchführen, inklusive einer Kernbohrung zur Bestimmung des Feuchteprofils und einer Prüfung der vorhandenen Horizontalsperre. Erst nach Klärung der Ursache darf eine Sanierung erfolgen, die von einer Injektion gegen aufsteigende Feuchte bis zur Abdichtung des Sockelbereichs reichen kann. Lassen Sie die betroffenen Putzbereiche bis zur Sanierung geöffnet, um eine Austrocknung zu ermöglichen.
Die geschilderte Situation weist auf ein komplexes Feuchteproblem an der Brandschutzwand aus YTONG hin, das durch mehrere potenzielle Ursachen bedingt sein kann: kapillare Aufstiegsfeuchte, konstruktionsbedingte Wärmebrücken, fehlende oder unzureichende Horizontalsperre sowie Kondensationsfeuchte infolge mangelhaften Lüftungsverhaltens und schlechter Oberflächentemperatur an der Wand.
🔴 Gefahr: Die lokal begrenzte Ausblühung (Salpeter) und Putzabhebung deuten auf langanhaltende Feuchteeinwirkung hin, die die Tragfähigkeit des YTONG-Mauerwerks schädigen und zu mikrobiologischem Befall (Schimmel) im Putz- und Anstrichsystem führen kann – insbesondere bei nachweislich fehlendem Lüftungsverhalten und bereits dokumentiertem Schimmel an Fensterrahmen.
🔴 Gefahr: YTONG ist hochporös und kapillaraktiv; bei fehlender oder beschädigter Horizontalsperre kann Feuchte aus dem Fundamentbereich über mehrere Jahre hinweg in das Mauerwerk eindringen – die scharfe Begrenzung des Schadens an der Ecke deutet auf eine lokale Schwachstelle (z. B. Fehlstelle in der Sperre, unzureichende Abdichtung an der Fundamentkante oder Einleitung von Hangwasser) hin, nicht auf eine allgemeine Feuchtebelastung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kondensation allein könne zu Putzabhebung und Ausblühung führen, ist fachlich unzutreffend: Kondensationsfeuchte erzeugt keine Salpeterausblühungen – diese entstehen ausschließlich durch Auskristallisierung von Salzen aus kapillar aufsteigender oder seitlich eindringender Feuchte.
➕ Ergänzung: Die Hanglage mit Gefälle nach Norden erhöht das Risiko für laterales Wasserdruckeintragen an der Nordwand – insbesondere wenn die Außenabdichtung (z. B. Bitumenanstrich, Dichtungsschicht) fehlt, beschädigt oder nicht bis ins Fundament reicht; dies könnte die selektive Schädigung der Brandschutzwand erklären.
➕ Ergänzung: Die Fußbodenheizung führt zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung: Die Außenwand bleibt kalt, während der Boden erwärmt wird – dies verstärkt die Temperaturdifferenz an der Wand und begünstigt sowohl Kondensation als auch kapillare Feuchteaufnahme, da kältere Bauteile eine höhere relative Feuchtesättigung im Porenraum aufweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Diagnose – inkl. Feuchtemessung (Trocken- und Feuchtwert, Salzgehalt), thermografischer Oberflächenanalyse sowie ggf. Bohrkernuntersuchung zur Lokalisierung der Horizontalsperre und Bewertung der Abdichtungssituation im Fundamentbereich.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Salpeterausblühungen als eindeutiges Indiz für kapillaren Feuchteeintrag (aufsteigend oder seitlich), bewerten Ytong als besonders gefährdet durch seine hohe Porosität und betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenklärung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache für die Ausblühungen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Kondensationsfeuchte erzeugt keine Salpeter – nur kapillare Feuchte führt zu Salzausblühungen. Qwen liefert zudem die fachlich präzise Begründung (Salze stammen aus Baustoff oder Erdreich, nicht aus Luftfeuchte).
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die scharfe Abgrenzung des Schadens auf die Brandschutzwand als Hinweis auf eine lokale Schwachstelle (z. B. Unterbrechung der Horizontalsperre oder Sockelfuge) hervor – ergänzt durch Qwens Hinweis auf Hanglage, Nordausrichtung und Fußbodenheizung als verstärkende Faktoren für lateralen Wasserdruck und Temperaturgradient.
❌ Widerspruch: GoogleAI listet "fehlende Horizontalsperre" pauschal als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen korrigieren: Eine fehlende Sperre führt normalerweise zu flächigem Befall – die lokal begrenzte Schadenszone spricht vielmehr für eine *unterbrochene* oder *beschädigte* Sperre oder eine lokale Dichtungsdefizienz im Sockelbereich ("Fehlstelle") – die sicherere Einschätzung (lokale Schwachstelle) wird daher priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen in der dringlichen Notwendigkeit einer bauphysikalischen Diagnose überein – Qwens Vorschlag einer kombinierten Methodik (Feuchtemessung, Thermografie, Bohrkernuntersuchung) wird als umfassendste und sicherste Vorgehensweise empfohlen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Ausblühungen ✅ Konsens Salpeterausblühungen sind eindeutiger Hinweis auf kapillaren Feuchteeintrag (aufsteigend oder seitlich), niemals auf Kondensation. Risiko für Ytong-Wand ✅ Konsens Ytong ist durch hohe Porosität besonders anfällig: Feuchte reduziert Dämmwirkung, gefährdet Tragfähigkeit, begünstigt Frostschäden und Schimmel. Lokal begrenzter Schaden ⚠️ Abwägung Kein Hinweis auf allgemeines Lüftungs- oder Klimaproblem, sondern auf lokale Schwachstelle (z. B. defekte Horizontalsperre, Sockelfuge, unzureichende Außenabdichtung). Rolle der Hanglage & Nordausrichtung ➕ Ergänzung Hanglage mit Nordausrichtung erhöht lateral den Wasserdruck und reduziert natürliche Trocknung – Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI hier fachlich präzise. Sanierungsstrategie ✅ Konsens Keine Sanierung vor fachlicher Diagnose; Maßnahmen bedürfen der exakten Ursachenidentifikation (z. B. Kernbohrung, Feuchtemessung, Thermografie). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069), der eine dreistufige Diagnose durchführt: 1. Oberflächenanalyse mit Thermografie, 2. In-situ-Feuchtemessung mit Salzgehaltsbestimmung, 3. Bohrkernuntersuchung zur Lokalisierung der Horizontalsperre und Bewertung der Sockelabdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Unterbrechung der Horizontalsperre Instandsetzungskosten mehrere zehntausend Euro, mögliche statische Schwächung der Brandschutzwand 🔴 Risiko Unentdeckte laterale Feuchte (Hangwasser) Fortlaufende Feuchtebelastung, Verschlechterung der Innenraumluft, Schimmeltoxizität 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur Kondensation" Falsche Sanierung (z. B. zusätzliche Dämmung), Verschärfung des Feuchteschadens 🔴 Risiko Verzögerung der Diagnose Irreversible Schädigung des Ytong-Mauerwerks, Frostschäden im Winter, gesundheitliche Folgekosten 🔴 Risiko Kombination aus Fußbodenheizung und kalter Außenwand Verstärkter Temperaturgradient → erhöhte kapillare Saugfähigkeit des Kaltwandbereichs ✅ Chance Frühzeitige Diagnose mit Bohrkern Präzise Lokalisierung der Schwachstelle, gezielte, kostengünstige Injektions- oder Sockelsanierung ✅ Chance Scharfe Schadensbegrenzung Ermöglicht isolierte Sanierung ohne großflächige Baumaßnahmen an der gesamten Wand ✅ Chance Integration einer modernen Horizontal- und Sockelabdichtung Nachhaltige Lösung mit 30+ Jahren Lebensdauer, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Verbesserte Raumluft durch Sanierung Langfristige Reduktion von Allergenen und Schimmelsporen, gesundheitliche Entlastung der Bewohner ✅ Chance Nutzung von Ytong-Eigenschaften nach Sanierung Hohe Speichermasse ermöglicht langsame Wärmeabgabe – nach Trocknung optimale Voraussetzung für energieeffizientes Heizen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 7 Tage einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 – ausschließlich mit Nachweis über Erfahrung in Ytong-Feuchteschäden und Horizontalsperren-Diagnostik.
- Diagnose-Methode vereinbaren: Fordern Sie explizit eine Kombination aus Oberflächenthermografie, in-situ-Feuchtemessung mit Salzgehaltsbestimmung und mindestens einer Kernbohrung im Schadensbereich an.
- Putz nicht abtragen oder überdecken: Belassen Sie die abgehobenen Putzbereiche offen – keine Überstreichung, kein Anstrich, keine provisorische Versiegelung; nur luftdichte Abdeckung bei Schimmelverdacht bis zum Gutachtertermin.
- Schimmelbefund dokumentieren: Fotografieren Sie Schimmelstellen an Fensterrahmen und Wand, notieren Sie Geruchsempfindungen und Luftfeuchte-Werte (mit Hygrometer) vor und nach Lüften – für den Schimmelgutachter.
- Sockel- und Fugenbereich prüfen: Untersuchen Sie selbst den Sockel der Brandschutzwand auf Risse, fehlende Abdichtung, undichte Fugen oder verstopfte Abläufe – dokumentieren Sie mit Fotos für den Gutachter.
- Lüftungsverhalten überprüfen: Führen Sie für 7 Tage ein Lüftungstagebuch (Zeitpunkte, Fensteröffnungsdauer, Raumtemperatur, Luftfeuchte) – hilft, Kondensation als Mitursache auszuschließen.
- Ausblühungen
- Kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit transportierte Salze entstehen. Sie deuten auf Feuchtigkeitsprobleme hin und können Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Salpeter, Effloreszenz, Mauersalze.
- Kondensation
- Niederschlag von Wasser aus der Luftfeuchtigkeit auf kalten Oberflächen. Entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Bauteile trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
- Horizontalsperre
- Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Oft nachträglich eingebaut. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung.
- Wärmebrücke
- Bereiche in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Führen zu Kondensation und Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz.
- Ytong (Porenbeton)
- Ein leichter, poröser Baustoff mit guter Wärmedämmung, aber hoher Wasseraufnahmefähigkeit. Benötigt besonderen Schutz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Porenbetonstein, Mauerwerk.
- Schimmelpilz
- Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Müssen fachgerecht entfernt werden. Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftreinigung.
- Bausachverständiger
- Ein Experte für Bauwesen, der Schäden begutachtet, Ursachen analysiert und Sanierungsempfehlungen gibt. Unabhängige Beratung ist wichtig. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
- Was sind Ausblühungen (Salpeter) an der Wand?
Ausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf der Wandoberfläche, die entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk. - Warum ist Ytong (Porenbeton) anfällig für Feuchtigkeit?
Ytong ist ein sehr poröser und kapillaraktiver Baustoff, der Wasser gut aufnehmen und transportieren kann. Daher ist er anfälliger für Feuchtigkeitsschäden als andere Baustoffe, wenn er nicht ausreichend geschützt ist. - Wie kann Kondensation in Innenräumen vermieden werden?
Kondensation kann durch regelmäßiges Lüften (Stoßlüften mehrmals täglich), Vermeidung von Wärmebrücken, ausreichende Beheizung und den Einsatz von feuchtigkeitsregulierenden Baustoffen reduziert werden. - Welche Risiken birgt Schimmelbefall in Wohnräumen?
Schimmelbefall kann zu gesundheitlichen Problemen wie Atemwegserkrankungen, Allergien und Hautreizungen führen. Zudem kann er die Bausubstanz schädigen und den Wert der Immobilie mindern. - Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn sie fehlt oder defekt ist. - Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie sind oft an kalten Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall erkennbar. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei feuchten Wänden sinnvoll?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Außenwände, die Erneuerung der Horizontalsperre, die Beseitigung von Wärmebrücken, die Trocknung des Mauerwerks und die Schimmelpilzsanierung. - Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
Qualifizierte Bausachverständige finden Sie über die Architekten- oder Ingenieurkammern der Länder, über Berufsverbände oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Kellerwände und -böden. - Schimmelbildung in Innenräumen
Vorbeugung, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Richtiges Lüften
Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Kondensation. - Wärmedämmung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Senkung der Heizkosten. - Horizontalsperre nachträglich einbauen
Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
Kondensation als Ursache für feuchte Ytong-Wand?
Feuchte Außenwand
Möglich ist schon, dass die Schädigung der Wand auf Kondensation zuüch zuführen ist. Zumal da Ihr Mieter nach Ihrer Schilderung (Schimmel auf Fenterrahmen) wohl über einen längeren Zeitraum ein extrem feuchtes Wohnklima aufgebaut hat. Wie hat er denn geheizt? Ihre Brandwand, wie ist diese von Außen geschützt, möglicherweise gesperrt durch eine Folie o.ä.? -
Feuchte Wand: Kondensation trotz unregelmäßiger Heizung?
Feuchte Außenwand und Ausblühungen innen durch Kondensation?
Also geheizt hat er teilweise sehr unregelmäßig, da er zeitweise wegen Schulungen auch mal wochenlang nicht da war. Verständlicherweise war da die Raumtemperatur etwas abgesenkt. Ansonsten würde ich sagen waren aber normale Temperaturen um die 21 C.
Wie gesagt, steht die Doppelhaushälfte noch alleine.
Die Brandwand ist innerhalb des Erdreichs folgendermaßen aufgebaut: Mauer, Bitumendichtmasse, Styroporplatten, Noppenfolie, Erdreich. Außerhalb des Erdreichs: Mauer, Außenputz (teilw. nur Grundputz ohne Edelputz, da zukünftiger Nachbar versetzt anbauen muss), EGAbk.-Farbe.
Ich hoffe das hilft zur weiteren Beantwortung weiter?
Grüße -
Schadsalzausblühung: Risiko bei feuchter Ytong-Wand!
Aufsteigende Feuchte gibt es nicht, und
im Zementmauermörtel und Gips-Innenputz steckt ein hohes Schadenspotential namens Treibmineralbildung und sonstige Schadsalzausblühung bei ausreichendem Feuchteangebot. Das ist bei Ihnen - ich unterstelle z.B. Isofenster und lufterhitzendes Konvektionsheizsystem - bestimmt vorhanden. Detailinfo zum Themenkomplex auf den Links. -
Referenz: Feuchte Ytong-Wand und aufsteigende Feuchte
Auch dauernde Wiederholung macht etwas nicht wahr
Ich verweise einfach ... -
Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachenforschung notwendig!
Auch nichtssagende Bilder können nichts beweisen,
außer, dass es nasse Sockel gibt. Woher und wie die Feuchte transportiert wurde, geht daraus ja nicht hervor. Siehe hierzu nochmals -
Aufsteigende Feuchte: Beweis durch nasse Sockel?
Nicht?
Ich kann den Hintergrund schildern. Tue ich aber nicht. Es geht nämlich nur um Ihre absolutistische Behauptng, dass es keine aufsteigende Feuchte gäbe.
Das ist mit dn Bildern eindeutig widerlegt.
Sie selbst wählen ja zwischen Praxis und Theorie, immer dann, wenn eines der beiden widerlegt wird.
Praxis ist widerlegt, diesmal von mir.
Nun warte ich auf Theorie, die ich dann widerlege -
Feuchtigkeitssperre: Mörtelfuge stoppt aufsteigende Feuchte
Fischer hat recht
Auch wenn der Stein durchnässt, spätestens bei der Mörtelfuge ist Schluss. kann jeder Depp experimentell mittels weniger Mauersteine, etwas Mörtel und einem Wasserbad nachprüfen. -
Mörtelfuge im Putz: Relevanz für Feuchtigkeitsschäden?
Wer die Ausgangsfrage liest ...
Wer die Ausgangsfrage liest trifft auch manchmal mit seinen Antworten.
Ich suche derweil mal die Mörtelfuge im Putz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Ytong-Außenwand: Ursachen, Sanierung und Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer feuchten Ytong-Außenwand, wobei Kondensation, Schadsalzausblühungen und die Möglichkeit aufsteigender Feuchte als Hauptfaktoren diskutiert werden. Die korrekte Diagnose ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. Die Beschaffenheit der Brandwand und das Heizverhalten des Mieters spielen ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schadsalzausblühung: Risiko bei feuchter Ytong-Wand! bergen Zementmauermörtel und Gips-Innenputz ein hohes Schadenspotential durch Treibmineralbildung bei ausreichendem Feuchteangebot. Dies sollte bei der Sanierung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeitssperre: Mörtelfuge stoppt aufsteigende Feuchte betont, dass selbst bei durchnässtem Stein die Mörtelfuge eine Barriere gegen aufsteigende Feuchte darstellen kann. Dies kann experimentell überprüft werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine umfassende Ursachenforschung ist unerlässlich, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Dabei sollten sowohl die Bauphysik als auch das Nutzerverhalten (Heizverhalten, Lüftung) berücksichtigt werden. Die Analyse der Ausblühungen kann Hinweise auf die Art der Feuchtigkeitsschäden geben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Brandwand auf mögliche Sperren oder Beschädigungen. Analysieren Sie das Heiz- und Lüftungsverhalten der Bewohner. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursachen der feuchten Wand zu identifizieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Beachten Sie den Beitrag Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachenforschung notwendig!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Ausblühung, Kondensation, Ytong". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
- … jenseits meines derzeit finanziell möglichen, ich möchte daher selber sanieren, doppelwandig wäre wohl laut Recherche übertrieben, daher würde ich einwand …
- … Feuchtigkeit: Die Versottung deutet auf Kondensation im Schornstein hin. Dies kann durch ungeeignete Brennstoffe, zu niedrige Abgastemperaturen …
- … mögliche Durchfeuchtung hindeutet. Der Nutzer möchte aus Kostengründen selbst ein einwandiges V2A-Rohr (Edelstahl) einziehen, anstatt ein Fachunternehmen zu beauftragen. …
- … wichtiger Bezugspunkt für die Planung der Gebäudehöhe und des Feuchtigkeitsschutzes. Verwandte Begriffe: Oberkante Fertigfußboden (OKFFAbk.), Baugrubensohle, Höhenbezugspunkt …
- … angegeben und ist entscheidend für die Barrierefreiheit und den Feuchtigkeitsschutz. Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Estrich, Bodenbelag …
- … auf den Baugrund und schützt das Gebäude vor aufsteigender Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … wasserundurchlässig ist und sich Wasser (z.B. Sickerwasser, Oberflächenwasser) an der Kellerwand oder Bodenplatte ansammelt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall …
- … ähnlich wie in einer Badewanne. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, aufstauendes Sickerwasser, Drainage. …
- … fließt. Es kann sich um Regenwasser, Schmelzwasser oder Grundwasser handeln. Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Grundwasser, Drainage. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … eine kritische bauphysikalische Komponente, die den Übergang zwischen Fundament und aufgehender Wand vor aufsteigender Feuchte schützt und somit die Bausubstanz langfristig sichert. …
- … Salzausblühungen, Putzabplatzung, Substanzschwächung, langfristig statische Risiken …
- … dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
- … des Gebäudes auf den Untergrund und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung …
- … zerstören. Besonders gefährdet sind poröse Baustoffe wie Beton und Ziegel. Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Tausalzschäden, Witterungseinflüsse …
- … von Abdichtungen, die je nach Anwendungsbereich und Beanspruchung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Folienabdichtung, Dichtungsschlämme …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … Anstrich mit Latexfarbe (Bito Innenlatex e.l.f Bi340) als auch unter normaler Wandfarbe (Bito Wandfarbe BW390) auf. …
- … den Astrich mit Latexfarbe (Bito Innenlatex e.l.f Bi340) wie auch normaler Wandfrabe (Bito Wandfarbe BW390) durch. …
- … Korrosion aus, deren Abbauprodukte (Rost) anschließend durch den Anstrich nach außen wandern. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
- … Braune Flecken auf Wand: Ursachen & Lösungen …
- … braune Flecken Wand, Putz, Mietwohnung, Ursache, Sanierung, Tiefengrund, Durchfeuchtung, Inhaltsstoffe …
- … brauner Flecken zu kämpfen haben, die trotz mehrfachem Überstreichen durch die Wandfarbe dringen. Da Sie direkt auf den Putz gestrichen und vorher …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
- … Rückstände greifen Fuge fortlaufend an → Farbveränderung, Ausblühungen, späterer Fugenausbruch …
- … verschiedene Arten von Zementschleierentfernern, die für unterschiedliche Materialien geeignet sind. Verwandte Begriffe: Säurehaltiger Reiniger, Fliesenreiniger, Kalkentferner …
- … der Art der Fugenmasse und der Empfindlichkeit der Fliesen ab. Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Fugenreiniger, Auskratzer …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
- … Qwen ergänzt die bauphysikalische Erklärung mit dem Begriff Kondensationsfalle und verweist auf Salztransport und Carbide-Messung – beide Aspekte fehlen …
- … Feuchtigkeitsstau durch Kondensationsfalle (Gips/Sanierputz-Übergang) …
- … Salzausblühungen durch blockierte Trocknung bei dispersionshaltigen Farben …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- … Verlängerung der Trockenzeiten, Ausblühungen, Kleberentwässerung, Haftungsverlust …
- … Zementmörtel. Er gleicht Spannungen aus, die durch Temperaturunterschiede entstehen können. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementmörtel, Dispersionskleber …
- … Untergrunds zu regulieren und die Haftung des Klebers zu verbessern. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Ausblühung, Kondensation, Ytong" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Ausblühung, Kondensation, Ytong" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Ytong-Außenwand: Ausblühungen, Kondensation & Schimmel? Ursachen, Sanierung & Kosten
Suche nach: Feuchte Wand: Ausblühungen & Kondensation
Suche nach: feuchte Wand, Ausblühungen, Kondensation, Ytong, Schimmel, Sanierung, Ursachen, Doppelhaushälfte, Einliegerwohnung, Feuchtigkeitsschaden
