Absturzsicherung WDVS/Stahlbeton: Einzelanschlagpunkt Lasten, Montage & Systeme?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Der Thread behandelt die Auswahl eines geeigneten Einzelanschlagpunkts für Absturzsicherungen in einer Stahlbeton-WDVS-Konstruktion. Ein System mit temporärer Öse wird bevorzugt. Das PUSHLOCK-System von Bornack ist nur für Innenräume geeignet. Combisafe bietet alternative Absturzsicherungssysteme.
10 cm WDVSAbk.
Es gibt von der Firma Bornack ein System Namens PUSHLOCK. Dieses ist jedoch nur für den Innenbereich geeignet.
Vielleicht kennt jemand ein System für außen.
🔴 KRITISCH: Kein Innenraum-System (z. B. PUSHLOCK) darf für Außenanwendungen an WDVSAbk./Stahlbeton verwendet werden – fehlende Zulassung nach DINAbk. EN 795:2012 (Klasse A1/A2), mangelnde Korrosions- und Witterungsbeständigkeit sowie fehlende thermische Trennung und Abdichtung stellen Lebensgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Die statische Tragfähigkeit der Verankerung muss durch einen zertifizierten Sachkundigen (nach DGUV Information 201-025) mit Vor-Ort-Prüfung der Betonfestigkeit (min. C20/25), Bewehrungslage und WDVS-Aufbau nachgewiesen werden – Eigenberechnungen oder Herstellerangaben ohne statischen Nachweis sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Jede Durchdringung des WDVS muss fachgerecht abgedichtet und thermisch getrennt erfolgen, um Feuchteeintrag, Wärmebrücken und langfristige Bauschäden (Schimmel, Putzabplatzung) zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Die Montage darf ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte mit entsprechender Qualifikation (z. B. nach DGUV Regel 112-198) erfolgen – nur so ist die Funktionsfähigkeit im Sturzfall und die Dichtigkeit der Gebäudehülle dauerhaft gesichert.
Für eine Absturzsicherung an einer Wand mit WDVS auf Stahlbeton benötigen Sie einen Einzelanschlagpunkt, der temporär mit einer Öse versehen werden kann. Das System muss die auftretenden Lasten sicher in den Stahlbeton ableiten. 🔴 Eine unsachgemäße Montage kann zu schweren Unfällen führen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Systemauswahl: Wählen Sie ein System, das für WDVS und Stahlbeton geeignet ist. Das von Ihnen genannte PUSHLOCK-System könnte eine Option sein, prüfen Sie aber die spezifischen Zulassungen und Eignung für Ihren Wandaufbau.
- Lasten: Berechnen Sie die auftretenden Lasten im Absturzfall. Diese sind abhängig von der Anzahl der Personen, dem verwendeten Auffanggurt und dem Fallfaktor. Die gewählte Absturzsicherung muss für diese Lasten ausgelegt sein.
- Montage: Die Montage muss gemäß den Herstellerangaben erfolgen. Verwenden Sie geeignete Dübel und Anker, die für Stahlbeton zugelassen sind. 🔴 Fehlerhafte Dübel können die Haltekraft erheblich reduzieren.
- Prüfung: Lassen Sie die installierte Absturzsicherung von einem Sachkundigen prüfen und abnehmen. Dies ist wichtig, um die Sicherheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner für Absturzsicherungen hinzu, um die korrekte Auslegung und Montage sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Anforderung einer temporären Absturzsicherung für einen Außenwandaufbau aus 25 cm Stahlbeton und 10 cm Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Der Nutzer sucht ein System, bei dem eine Anschlagöse nur im Bedarfsfall eingesetzt wird, und hat das Bornack PUSHLOCK-System für den Innenbereich identifiziert. Die Herausforderung liegt in der Kombination aus der dicken Dämmung und der Notwendigkeit einer rückbaubaren, aber dennoch hochbelastbaren Verankerung im Stahlbeton.
🔴 Gefahr: Die Montage einer Absturzsicherung durch ein WDVS birgt ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten und Wärmebrücken. Wird die Dämmung nicht fachgerecht durchdrungen und abgedichtet, kann Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen, was zu Bauschäden und Schimmelbildung führt. Zudem muss die statische Lastsicherheit der Verankerung im Stahlbeton unter Berücksichtigung der Dämmstoffdicke gewährleistet sein.
➕ Ergänzung: Für den Außenbereich gibt es spezielle Systeme, die eine thermische Trennung und Abdichtung integrieren. Neben Bornack bieten auch Hersteller wie Mungo, fischer oder Upat entsprechende Lösungen an. Diese Systeme bestehen oft aus einem langen Gewindeanker, der durch das WDVS in den Beton geschraubt wird, und einer abnehmbaren oder versenkbaren Öse mit einer speziellen Abdeckkappe für den Wärmeschutz.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das PUSHLOCK-System nur für den Innenbereich geeignet ist, ist korrekt. Für die Außenanwendung muss ein System gewählt werden, das explizit für die Durchdringung von WDVS und die Aufnahme von dynamischen Lasten (Sturzfall) zugelassen ist. Eine einfache Schrauböse ohne thermische Trennung ist hier nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Absturzsicherungen oder einen Statiker. Dieser muss die genauen Lasten (z. B. 1,5 kN oder 6 kN nach DIN EN 795) und die Betongüte prüfen. Lassen Sie sich ein bauaufsichtlich zugelassenes System für WDVS-Außenwände mit thermisch getrennter und abgedichteter Durchführung anbieten. Die Montage darf nur durch zertifizierte Fachkräfte erfolgen, um die Dichtheit der Gebäudehülle und die Tragfähigkeit dauerhaft zu sichern.
Es handelt sich um die Planung einer Absturzsicherung an einer Fassade mit Stahlbeton-Untergrund und aufgebrachtem Wärmedämmverbundsystem (WDVS), wobei die Anforderung nach einem temporären, nicht dauerhaft montierten Anschlagpunkt besteht – also einer Lösung, bei der eine Öse nur im Bedarfsfall eingesetzt wird.
🔴 Gefahr: Jede Absturzsicherung an WDVS ist grundsätzlich kritisch, da die Dämmung selbst keine Tragfähigkeit besitzt und die Lastübertragung ausschließlich über die Befestigungselemente in den tragenden Untergrund (hier: 25 cm Stahlbeton) erfolgen muss – bei unzureichender Ausführung besteht Lebensgefahr bei Sturz.
🔴 Gefahr: Systeme wie PUSHLOCK sind explizit für Innenräume zugelassen und nicht für Außenanwendungen geeignet: Sie fehlen Zertifizierungen nach DIN EN 795:2012 (Klasse A1 oder A2 für temporäre Anschlagpunkte) sowie die erforderliche Korrosionsbeständigkeit (z. B. A4-Edelstahl), UV- und Witterungsbeständigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Innenraum-System könne ohne Prüfung nachträglich für Außen genutzt werden, ist technisch und rechtlich unzulässig – dies widerspricht der Produkthaftung und den Anforderungen der DGUV Regel 112-198.
➕ Ergänzung: Für WDVS-Fassaden kommen nur speziell zugelassene, statisch nachgewiesene Anker mit ausreichender Einbetiefe in den Stahlbeton in Frage – z. B. chemisch verankerte Gewindestangen mit korrosionsgeschütztem Außenelement oder spezielle Anschlagpunkte mit integrierter Dichtung und statischer Zulassung für WDVS-Aufbau.
➕ Ergänzung: Eine zwingende Voraussetzung ist die vorherige Prüfung der Betonfestigkeit (mind. C20/25), der Bewehrungslage (keine Durchtrennung von Hauptbewehrung) und der Dämmstoffart – da manche WDVS-Aufbauten (z. B. mit Holzfaserplatten) zusätzliche statische Herausforderungen mit sich bringen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachkundigen für Absturzsicherungen (z. B. nach DGUV Information 201-025) zur Vor-Ort-Prüfung, statischen Berechnung und Auswahl eines zugelassenen, außengeeigneten Systems – eine Eigenentscheidung oder Verwendung nicht zugelassener Produkte ist rechtlich und sicherheitstechnisch unverantwortlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: PUSHLOCK ist ausschließlich für Innenräume zugelassen und darf nicht an WDVS/Stahlbeton im Außenbereich eingesetzt werden.
- Alle drei Modelle betonen: Die Lastübertragung erfolgt ausschließlich über den Stahlbeton – das WDVS trägt keinerlei Last und darf nicht verankert werden.
- Alle drei Modelle fordern eine fachkundige statische Prüfung und Berechnung durch einen Sachkundigen/Statiker vor Montage.
- GoogleAI erwähnt PUSHLOCK als "mögliche Option" unter Vorbehalt der Prüfung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und nennen dies technisch und rechtlich unzulässig.
- GoogleAI benennt keine konkreten Alternativen außer PUSHLOCK – DeepSeek und Qwen nennen explizit Hersteller (Mungo, fischer, Upat) und Systemmerkmale (thermische Trennung, korrosionsgeschützte A4-Edelstahl-Oesen, chemische Verankerung).
- DeepSeek ergänzt das Thema Wärmebrücken und Abdichtung als zentrale bauphysikalische Risikoquelle – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
- Qwen ergänzt konkrete Prüfanforderungen: Betonfestigkeit (C20/25), Bewehrungslage (Vermeidung von Hauptbewehrungsdurchtrennung), WDVS-Material (z. B. Holzfaserplatten als kritisch).
- GoogleAI formuliert "könnte eine Option sein" für PUSHLOCK – DeepSeek und Qwen bewerten diese Aussage als klar falsch und rechtswidrig (DGUV Regel 112-198, Produkthaftung). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, rechtlich robuste Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – jede Verwendung nicht außengeeigneter Systeme oder Verzicht auf statischen Nachweis stellt eine unzulässige Risikoverlagerung dar.
Thema Status KI-Konsens Systemzulassung (PUSHLOCK) ❌ Widerspruch GoogleAI formuliert Vorbehalt – DeepSeek & Qwen lehnen uneingeschränkt ab: Keine Zulassung für Außen, fehlende DIN EN 795-Klasse A1/A2, keine Korrosions- oder Witterungsbeständigkeit. Tragfähigkeit und Lastübertragung ✅ Konsens WDVS trägt keinerlei Last – vollständige Lastableitung in den Stahlbeton ist zwingend erforderlich; statischer Nachweis und Vor-Ort-Prüfung (Betonfestigkeit, Bewehrung) obligatorisch. Montageanforderungen ✅ Konsens Montage nur durch zertifizierte Fachkräfte; Abdichtung und thermische Trennung der WDVS-Durchführung sind zwingend; Verwendung ausschließlich bauaufsichtlich zugelassener Systeme. Alternative Systeme ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt PUSHLOCK als einzige Option unter Vorbehalt; DeepSeek & Qwen benennen konkrete Alternativen (Mungo, fischer, Upat) mit thermischer Trennung, A4-Edelstahl und WDVS-spezifischer Zulassung. Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Verwendung nicht zugelassener Systeme verstößt gegen DGUV Regel 112-198 und DGUV Information 201-025 – Haftungsrisiko für Auftraggeber und Ausführende ist gegeben. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Innenraum-Systeme. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachkundigen für Absturzsicherungen zur Vor-Ort-Prüfung, statischen Berechnung und Auswahl eines bauaufsichtlich zugelassenen, WDVS-optimierten Außen-Systems mit vollständiger Dokumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Systeme (z. B. PUSHLOCK im Außenbereich) Tödliches Versagen im Sturzfall, Verstoß gegen Arbeitsschutzrecht, Schadensersatzhaftung 🔴 Risiko Fehlende Abdichtung der WDVS-Durchführung Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Putzabplatzung, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Unzureichende statische Berechnung oder fehlende Vor-Ort-Prüfung Unsichere Lastableitung, Versagen bei dynamischer Belastung, nicht nachweisbare Tragsicherheit 🔴 Risiko Montage durch nicht zertifizierte Personen Unsachgemäße Anbringung, mangelhafte Dichtheit, fehlende Funktion im Ernstfall, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Ignorieren der Betonfestigkeits- und Bewehrungsprüfung Verankerungsversagen bei geringer Betonfestigkeit oder Durchtrennung tragender Bewehrung ✅ Chance Einsatz thermisch getrennter, abgedichteter Systeme Langfristige Dichtigkeit der Gebäudehülle, Vermeidung von Wärmebrücken, dauerhafte Sicherheit ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Sachkundigen Rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung, Einhaltung aller Normen (DIN EN 795, DGUV) ✅ Chance Nutzung zertifizierter WDVS-spezifischer Systeme (z. B. fischer FIS V) Optimierte Lastverteilung, schnelle Montage, rückbaufähige, aber sichere Verankerung ✅ Chance Vorherige Prüfung der WDVS-Komponenten (z. B. Holzfaserplatten) Vermeidung unerwarteter statischer Wechselwirkungen, präzisere Planung, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Integration der Absturzsicherung in die Fassadenplanung Wirtschaftliche Montage im Zuge der Fassadenarbeiten, geringere Nacharbeiten, bessere Koordination Orientierungshilfen
- Unverzügliche Beauftragung eines Sachkundigen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachkundigen für Absturzsicherungen nach DGUV Information 201-025 für eine Vor-Ort-Prüfung von Betonfestigkeit (C20/25), Bewehrungslage und WDVS-Aufbau.
- Auswahl eines zugelassenen Außen-Systems: Fordern Sie vom Sachkundigen ein bauaufsichtlich zugelassenes System mit DIN EN 795:2012 Klasse A1 oder A2, A4-Edelstahl-Ausführung, thermischer Trennung und WDVS-spezifischer Abdichtung (z. B. Mungo SafeLock Outdoor, fischer FIS V WDVS).
- Statikprüfung und Dokumentation: Lassen Sie eine verbindliche statische Berechnung für Ihren konkreten Fall erstellen – inkl. Nachweis der dynamischen Sturzlast (min. 6 kN nach DIN EN 795 Klasse A2) und der Einbetiefe im Stahlbeton.
- Fachgerechte Montage: Beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Montagefirmen mit Nachweis gemäß DGUV Regel 112-198 – fordern Sie die Montageprotokolle, Dichtigkeitsprüfprotokolle und Abnahmebescheinigung an.
- Abdichtungskonzept klären: Besprechen Sie mit dem Sachkundigen und Monteur das detaillierte Abdichtungskonzept für die WDVS-Durchführung (z. B. Dichtmanschetten, Silikon- oder Bitumenabdichtung, thermische Trennung).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zulassungsunterlagen (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZAbk.), Montageanleitungen, Prüfzertifikate und Abnahmeprotokolle – diese sind für die Arbeitsschutzaufsicht und Betriebssicherheitsverordnung zwingend erforderlich.
- Absturzsicherung
- Eine Absturzsicherung ist ein System, das Personen vor einem Sturz aus der Höhe schützt. Sie besteht in der Regel aus einem Anschlagpunkt, einem Verbindungsmittel und einem Auffanggurt. Absturzsicherungen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z. B. als Einzelanschlagpunkte, Seilsicherungssysteme oder Geländer. Verwandte Begriffe: Auffanggurt, Falldämpfer, Anschlagpunkt.
- Einzelanschlagpunkt
- Ein Einzelanschlagpunkt ist ein einzelner Punkt, an dem ein Verbindungsmittel befestigt werden kann. Er dient als Teil einer Absturzsicherung. Einzelanschlagpunkte können temporär oder permanent installiert werden. Verwandte Begriffe: Anschlagpunkt, Anschlageinrichtung, EN 795.
- WDVS
- WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Fassadenbekleidung, die aus einer Dämmschicht und einer Armierungsschicht besteht. WDVS dient zur Wärmedämmung von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
- Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, der Beton zur Aufnahme von Druckkräften. Stahlbeton ist ein weit verbreiteter Baustoff im Hochbau. Verwandte Begriffe: Beton, Armierung, Baustoff.
- EN 795
- Die EN 795 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Anschlageinrichtungen für Absturzsicherungen festlegt. Sie legt die Anforderungen an die Konstruktion, die Prüfung und die Kennzeichnung von Anschlageinrichtungen fest. Verwandte Begriffe: Anschlageinrichtung, Absturzsicherung, Norm.
- Auffanggurt
- Ein Auffanggurt ist ein Gurt, der von Personen getragen wird, die in der Höhe arbeiten. Er dient dazu, die Person im Falle eines Sturzes aufzufangen und die Kräfte auf den Körper zu verteilen. Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Falldämpfer, Verbindungsmittel.
- Falldämpfer
- Ein Falldämpfer ist ein Bauteil, das die beim Sturz auftretenden Kräfte reduziert. Er wird zwischen dem Auffanggurt und dem Anschlagpunkt eingesetzt. Falldämpfer können mechanisch oder hydraulisch funktionieren. Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Auffanggurt, Verbindungsmittel.
- Welche Lasten muss ein Einzelanschlagpunkt aushalten?
Die Lasten hängen von der Anzahl der Personen, dem verwendeten Auffanggurt und dem Fallfaktor ab. Ein Einzelanschlagpunkt muss in der Regel mindestens 12 kN (Kilonewton) aushalten. Die genauen Werte sind der EN 795 zu entnehmen. - Wie wird ein Einzelanschlagpunkt in Stahlbeton montiert?
Die Montage erfolgt in der Regel mit speziellen Dübeln oder Ankern, die für Stahlbeton zugelassen sind. Die Montage muss gemäß den Herstellerangaben erfolgen. Es ist wichtig, die richtige Bohrtiefe und den richtigen Durchmesser zu wählen. - Was ist bei der Montage in WDVS zu beachten?
Bei der Montage in WDVS muss sichergestellt werden, dass die Lasten in den Stahlbeton abgeleitet werden. Dies kann durch spezielle WDVS-Dübel oder durch eine Verstärkungskonstruktion erreicht werden. - Wie oft muss eine Absturzsicherung geprüft werden?
Eine Absturzsicherung muss mindestens einmal jährlich von einem Sachkundigen geprüft werden. Die Prüfung umfasst die Sichtprüfung, die Funktionsprüfung und die Prüfung der Befestigungsmittel. - Welche Normen sind für Absturzsicherungen relevant?
Die wichtigsten Normen sind die EN 795 (Anschlageinrichtungen), die EN 363 (Auffanggurte) und die EN 355 (Falldämpfer). Diese Normen legen die Anforderungen an die Konstruktion, die Prüfung und die Kennzeichnung von Absturzsicherungen fest. - Was ist ein Fallfaktor?
Der Fallfaktor ist ein Maß für die Schwere eines Sturzes. Er wird berechnet, indem die Fallhöhe durch die Länge des Verbindungsmittels geteilt wird. Je höher der Fallfaktor, desto höher die Belastung auf die Absturzsicherung. - Was ist der Unterschied zwischen einem temporären und einem permanenten Anschlagpunkt?
Ein temporärer Anschlagpunkt wird nur bei Bedarf installiert und nach Gebrauch wieder entfernt. Ein permanenter Anschlagpunkt ist dauerhaft installiert. Im vorliegenden Fall wird ein temporärer Anschlagpunkt gefordert. - Welche Alternativen gibt es zum PUSHLOCK-System?
Es gibt verschiedene Hersteller von Absturzsicherungssystemen. Informieren Sie sich über die verschiedenen Systeme und wählen Sie das für Ihre Anforderungen passende System aus. Achten Sie auf die Zulassungen und die Eignung für Ihren Wandaufbau.
- Auswahl des richtigen Anschlagpunktes
Kriterien für die Auswahl des passenden Anschlagpunktes je nach Untergrund und Anwendungsfall. - Montage von Absturzsicherungen auf verschiedenen Untergründen
Spezifische Anforderungen und Techniken für die Montage auf Beton, Stahl, Holz und anderen Materialien. - Regelmäßige Prüfung und Wartung von Absturzsicherungen
Wichtigkeit der regelmäßigen Inspektion und Wartung zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit. - Gesetzliche Vorschriften und Normen für Absturzsicherungen
Überblick über die relevanten Gesetze, Verordnungen und Normen im Bereich Absturzsicherung. - Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
Informationen zu Auffanggurten, Verbindungsmitteln und anderen Komponenten der PSAgA.
Absturzsicherungssysteme: WDVS/Stahlbeton – Combisafe-Lösung
Absturzsicherung
Hallo Herr Kohlen,
Absturzsicherungssyteme gibt es z.B. bei
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Absturzsicherung WDVSAbk./Stahlbeton: Einzelanschlagpunkt-Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Auswahl eines geeigneten Einzelanschlagpunkts für Absturzsicherungen in einer Stahlbeton-WDVS-Konstruktion. Ein System mit temporärer Öse wird bevorzugt. Das PUSHLOCK-System von Bornack ist nur für Innenräume geeignet. Combisafe bietet alternative Absturzsicherungssysteme.
✅ Empfehlung: Für die Absturzsicherung in WDVS/Stahlbeton-Konstruktionen wird die Prüfung von Systemen wie Combisafe empfohlen, wie im Beitrag Absturzsicherungssysteme: WDVS/Stahlbeton – Combisafe-Lösung erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Systeme von Combisafe auf Eignung für den Außenbereich und die spezifischen Lasten der Absturzsicherung in Ihrer WDVS/Stahlbeton-Konstruktion. Berücksichtigen Sie dabei die Montageanforderungen und geltenden Sicherheitsstandards.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Absturzsicherung, Einzelanschlagpunkt, WDVS, Stahlbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12336: Absturzsicherung WDVS/Stahlbeton: Einzelanschlagpunkt Lasten, Montage & Systeme?
- BAU-Forum - Dach - Sekuranten auf Flachdach: Anzahl, Vorschriften & Montage – Was ist zu beachten?
- … Sekuranten, Flachdach, Absturzsicherung, Bauvorschriften, Dachsicherheit, Montage, DINAbk. EN 795, DIN 4426 …
- … Betreten von Gefahrenbereichen') geben vor, ab welcher Höhe und Dachneigung Absturzsicherungen erforderlich sind. …
- … Alle warnen vor lebensbedrohlichen Folgen bei fehlender, ungenügender oder falsch montierter Absturzsicherung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
- … Stützmauer, Gartenmauer, Hangbefestigung, Mauerhöhe reduzieren, Statik, Baugenehmigung, Gartenbau, Absturzsicherung …
- … Nun würden wir gerne statt 1 m Gelände zur Absturzsicherung zusätzlich auf der Mauer anzubringen die Stützmauer nicht ganz auffüllen und …
- … Absturzsicherung: Die verbleibende Höhe der Mauer muss weiterhin eine ausreichende Absturzsicherung gewährleisten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
- … Bodentiefe Fenster ohne Absturzsicherung? Erfahren Sie, wann eine Umwehrung Pflicht ist & welche Alternativen es …
- … bodentiefe Fenster, Umwehrung, Absturzsicherung, Bauamt, Fenstergitter, NRW, Staffelgeschoss, Laibung …
- … Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
- … Sie beim Bauamt vor Baubeginn ein schriftliches Sicherheitskonzept vor – inkl. Absturzsicherung für Dachstuhl (EN 795), Kellerzugangssicherung und Elektroschutzmaßnahmen. …
- … Sie kann aus Beton, Holz oder Stahl bestehen. Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Stahlbetondecke, Holzbalkendecke, Zwischendecke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
- … ein Architekt während einer bauantragspflichtigen Sanierung eines Mehrfamilienhauses die Anbringung von Absturzsicherungen an Fenstern im 2. und 3. Obergeschoss forderte. Der Architekt …
- … Gelände vollständig baurechtskonform, da die gesetzliche Mindesthöhe von 0,80 m für Absturzsicherungen bis zu einer Höhe von 12 m gilt. …
- … Ungeprüfte Gitter als Absturzsicherung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Absturzsicherung, Einzelanschlagpunkt, WDVS, Stahlbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Absturzsicherung, Einzelanschlagpunkt, WDVS, Stahlbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Absturzsicherung WDVS/Stahlbeton: Einzelanschlagpunkt Lasten, Montage & Systeme?
Suche nach: Absturzsicherung, Einzelanschlagpunkt, WDVS, Stahlbeton, Pushlock, Lasten, Montage, Arbeitssicherheit
