Vordach-Genehmigung in Eigentümergemeinschaft: Mehrheitsbeschluss, Möglichkeiten & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Durchsetzung eines Vordachs in einer Eigentümergemeinschaft (WEG) in Nordrhein-Westfalen. Ein zentrales Problem ist die erforderliche Einstimmigkeit für bauliche Veränderungen. Einzelne Eigentümer können das Vorhaben blockieren, was die Umsetzung erschwert. Es wird nach legalen Wegen gesucht, um die Zustimmung zu erreichen, da ein Mehrheitsbeschluss allein nicht ausreicht.
ich wohne in einer größeren Eigentümergemeinschaft und bin dort für den Verwaltungsbeirat (VWBR) tätig. Bereits seit mehreren Jahren versucht der VWBR ein Vordach vor dem Hauseingang durch zu setzen. Da dies eine bauliche Veränderung ist, muss der Beschluss aus der Eigentümergemeinschaft einstimmig gefasst werden. Das ist bereits mehrfach gescheitert. Meine Frage ist: gibt es eine (rechtlich korrekt nachvollziehbare) Möglichkeit den Mehrheitsbeschluss in einen Beschluss mit einfacher Mehrheit zu ändern? Sehr viele Eigentümer wünschen sich dieses Vordach. Die Eigentümergemscheinschaft befindet sich in Nordrhein Westfalen.
Detlef
🔴 KRITISCH: Ein Vordach ist grundsätzlich eine bauliche Veränderung gemäß § 22 Abs. 1 WEGAbk. – Einstimmigkeit aller Miteigentümer ist zwingend erforderlich, es sei denn, es erfüllt eine gesetzliche Ausnahme (z. B. Barrierereduzierung nach § 20 Abs. 1 WEG).
🔴 KRITISCH: Ein eigenmächtiger Mehrheitsbeschluss ohne rechtliche Grundlage ist unwirksam und führt zu Anfechtungsrisiko, Rückbauverpflichtung sowie Schadensersatzansprüchen durch betroffene Eigentümer.
⚠️ WICHTIG: Die Einordnung als "Instandsetzung" (§ 22 Abs. 2 WEG) oder "gemeinschaftliche Einrichtung" (§ 16 Abs. 2 WEG) ist nur bei strenger technischer und funktionaler Prüfung möglich – bloßer Komfort oder optische Aufwertung reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Jede Satzungsänderung, die Einstimmigkeit auf einfache Mehrheit herabsetzen will, verstößt gegen zwingendes Recht und ist nach BGH-Rechtsprechung (z. B. V ZR 125/17) unwirksam.
Die Durchsetzung eines Vordachs in einer Eigentümergemeinschaft (WEG) gestaltet sich oft schwierig, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt. Grundsätzlich ist für solche Maßnahmen ein Beschluss der Eigentümerversammlung erforderlich. Die erforderliche Mehrheit hängt von der Gemeinschaftsordnung und den jeweiligen Landesgesetzen ab.
In Nordrhein-Westfalen (NRW) ist in der Regel eine qualifizierte Mehrheit erforderlich, wenn das Vordach das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert oder in das Gemeinschaftseigentum eingreift. Es ist wichtig, die genauen Bestimmungen der Gemeinschaftsordnung und des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) zu prüfen.
Sollte die Genehmigung wiederholt verweigert werden, kann es sinnvoll sein, eine rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen. Ein Anwalt für Wohnungseigentumsrecht kann die Erfolgsaussichten einer Klage prüfen und alternative Lösungswege aufzeigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Gemeinschaftsordnung und die bisherigen Beschlüsse von einem Fachanwalt für WEG-Recht prüfen, um die Erfolgsaussichten für eine erneute Abstimmung oder eine Klage einschätzen zu können.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) in Nordrhein-Westfalen, bei der ein Vordach als bauliche Veränderung mehrfach an der fehlenden Einstimmigkeit gescheitert ist. Der Verwaltungsbeirat sucht nach einer rechtlichen Möglichkeit, dies per Mehrheitsbeschluss durchzusetzen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Vordach grundsätzlich eine bauliche Veränderung darstellt, ist korrekt. Nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) bedürfen bauliche Veränderungen, die über die ordnungsmäßige Instandhaltung hinausgehen, grundsätzlich der Zustimmung aller betroffenen Eigentümer, sofern sie nicht in den Katalog der privilegierten Maßnahmen fallen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Mehrheit ausreicht, um die Einstimmigkeitsregel zu umgehen, ist rechtlich nicht haltbar. Eine nachträgliche Änderung der Beschlusskompetenz durch Mehrheitsbeschluss ist unzulässig, da dies die Grundrechte der Minderheit verletzen würde. Das WEG 2020 hat zwar die Hürden für bauliche Veränderungen gesenkt, aber nicht für solche, die das gemeinschaftliche Eigentum wesentlich verändern oder einzelne Eigentümer unverhältnismäßig beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Es gibt jedoch Ausnahmen: Nach § 20 Abs. 1 WEG können bauliche Veränderungen mit Mehrheit beschlossen werden, wenn sie der Anpassung an den Stand der Technik, der Barrierereduzierung oder der Einbruchssicherung dienen. Ein Vordach könnte unter bestimmten Umständen als Maßnahme zur Barrierereduzierung gelten, wenn es z.B. den Zugang bei Regen erleichtert. Zudem kann nach § 20 Abs. 2 WEG jeder Eigentümer eine bauliche Veränderung verlangen, wenn sie einem berechtigten Interesse dient, etwa der Nutzung von Elektromobilität oder der Einbruchssicherung.
🔴 Gefahr: Ein eigenmächtiger Mehrheitsbeschluss ohne rechtliche Grundlage birgt das Risiko einer erfolgreichen Anfechtungsklage durch die ablehnenden Eigentümer. Dies könnte zu erheblichen Kosten für die Gemeinschaft führen, einschließlich der Rückbauverpflichtung und Prozesskosten. Zudem könnte dies das nachbarschaftliche Klima nachhaltig schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Verwaltungsbeirat sollte zunächst prüfen, ob das Vordach unter die privilegierten Maßnahmen nach § 20 WEG fällt (z.B. Barrierereduzierung). Falls ja, kann ein Mehrheitsbeschluss gefasst werden. Andernfalls ist eine einvernehmliche Lösung mit den ablehnenden Eigentümern zu suchen, etwa durch Kompromisse bei Gestaltung oder Kostenbeteiligung. Im Zweifel sollte ein auf WEG-Recht spezialisierter Rechtsanwalt hinzugezogen werden, um die konkrete Rechtslage zu prüfen und eine rechtssichere Beschlussvorlage zu erstellen.
Ein Vordach vor dem Hauseingang stellt eine bauliche Veränderung der Gemeinschaftseigentumsanlage dar und fällt damit unter § 22 Abs. 1 WEG, der grundsätzlich die Einstimmigkeit aller Miteigentümer für solche Maßnahmen vorschreibt.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine rechtlich zulässige Möglichkeit, die gesetzlich vorgeschriebene Einstimmigkeit durch Satzungsänderung oder interne Vereinbarung auf einfache Mehrheit herabzusetzen — dies widerspräche zwingendem Recht und ist vom BGH mehrfach klargestellt worden (z. B. BGH, Urteil vom 27.04.2018, V ZR 125/17).
➕ Ergänzung: Eine Ausnahme besteht nur, wenn das Vordach als "Instandsetzungsmaßnahme" im Sinne von § 22 Abs. 2 WEG qualifiziert werden kann — also ausschließlich der Beseitigung von Schäden oder der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands dient und keine optische oder funktionale Aufwertung darstellt. Ein reines Komfort-Vordach (z. B. gegen Regen oder zur Aufwertung des Eingangsbereichs) erfüllt diese Voraussetzung nicht.
🔴 Gefahr: Ein Versuch, die Maßnahme trotz fehlender Einstimmigkeit umzusetzen, birgt erhebliche Rechtsrisiken: Jeder Miteigentümer kann die Unterlassung der Bauausführung gerichtlich durchsetzen, ggf. auch Schadensersatz für bereits entstandene Kosten verlangen.
➕ Ergänzung: Alternativ könnte geprüft werden, ob das Vordach als "gemeinschaftliche Einrichtung" im Sinne von § 16 Abs. 2 WEG eingeführt werden kann — doch auch hier ist Einstimmigkeit erforderlich, sofern es nicht bereits in der Teilungserklärung vorgesehen ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Mehrheitsbeschluss nicht ausreicht, ist vollständig korrekt und entspricht der aktuellen Rechtsprechung des BGH sowie der WEG-Novelle 2020.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf WEG-Recht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen zertifizierten Gutachter für Wohnungseigentum, um eine verbindliche Prüfung der konkreten Bauvorhaben- und Vertragslage vorzunehmen — insbesondere hinsichtlich möglicher Satzungsgrundlagen, Teilungserklärung und technischer Einordnung des Vordachs.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Vordach grundsätzlich eine bauliche Veränderung darstellt und somit § 22 WEG unterliegt.
- Alle bestätigen, dass Einstimmigkeit erforderlich ist – es sei denn, eine gesetzliche Ausnahme greift (z. B. § 20 WEG).
- Alle warnen vor rechtlichen Konsequenzen bei eigenmächtiger Umsetzung ohne Einverständnis aller Beteiligten.
- GoogleAI erwähnt "qualifizierte Mehrheit" in NRW als Option – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Einstimmigkeit bleibt Grundsatz; § 20 WEG ist keine generelle Mehrheitslösung, sondern setzt konkrete Zweckbindung (z. B. Barrierefreiheit) voraus.
- DeepSeek konkretisiert die Anwendbarkeit von § 20 WEG (z. B. Zugangserleichterung bei Regen als Barrierereduzierung) – ein Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen nicht vertieft wird.
- Qwen verweist explizit auf die BGH-Rechtsprechung (V ZR 125/17) und klärt, dass Satzungsänderungen zur Absenkung der Beschlussquote rechtswidrig sind – ein Punkt, der bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- GoogleAI suggeriert indirekt, dass eine erneute Abstimmung mit verändertem Argumentationsrahmen oder juristischer Vorbereitung die Mehrheitschancen erhöhen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Es geht nicht um "bessere Überzeugung", sondern um rechtliche Zulässigkeit. Fehlt die gesetzliche Ausnahme oder Einwilligung, bleibt Einstimmigkeit zwingend.
- Die sicherere, rechtlich eindeutige Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Annahme einer Mehrheitslösung ohne klare Einordnung unter § 20 oder § 22 Abs. 2 WEG.
- Die BGH-Bezugnahme (Qwen) und konkrete Zweckprüfung (DeepSeek) bilden die verbindliche Grundlage – nicht die allgemeine Mehrheitsorientierung (GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Einstimmigkeit als Grundsatz ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass § 22 Abs. 1 WEG Einstimmigkeit für bauliche Veränderungen wie ein Vordach vorschreibt – ohne gesetzliche Ausnahme ist Mehrheitsbeschluss unwirksam. Anwendbarkeit von § 20 WEG ⚠️ DeepSeek betont mögliche Anwendung (z. B. Barrierefreiheit), GoogleAI erwähnt sie nicht, Qwen nennt sie als theoretische Option, verlangt aber strenge Zweckbindung. Konsens: Nur bei nachweisbarem berechtigtem Interesse (nicht bloßem Komfort). Satzungsänderung zur Mehrheitsregelung ❌ Qwen und DeepSeek lehnen dies ausdrücklich als zwingend rechtswidrig ab; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Unzulässig. Einordnung als Instandsetzung (§ 22 Abs. 2) ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen die enge Grenze (nur Wiederherstellung, keine Aufwertung); GoogleAI geht nicht darauf ein. Konsens: Reine Komfortmaßnahme erfüllt dies nicht. Rechtliche Risiken bei Eigenmacht ✅ Alle Modelle warnen einhellig vor Anfechtung, Rückbau, Kostenersatz und Schädigung des Nachbarschaftsverhältnisses. 👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Beschlussfassung oder Bauausführung muss ein auf WEG-Recht spezialisierter Rechtsanwalt die konkrete Maßnahme unter § 20 oder § 22 WEG juristisch einordnen – ohne diese verbindliche Prüfung ist jede Abstimmung rechtlich riskant und möglicherweise wirkungslos.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Anfechtungsklage durch einzelnen Eigentümer Gerichtliche Unterlassung, Rückbauzwang, Prozesskosten, Schadensersatzforderungen 🔴 Risiko Fehlende Einordnung unter § 20 WEG Beschluss unwirksam, Planung und Vorleistungen sinnlos, Vertrauensschaden in der Gemeinschaft 🔴 Risiko Verletzung der Gemeinschaftsordnung oder Teilungserklärung Zusätzliche satzungsrechtliche Sanktionen, mögliche Amtshaftung des Verwaltungsbeirats 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Instandsetzung" Keine Rechtfertigung für Abweichung von Einstimmigkeit; Bauverbot durch Gericht 🔴 Risiko Zerstörung des nachbarschaftlichen Vertrauens Dauerhafte Konflikte, Blockaden bei zukünftigen Beschlüssen, Verwaltungsstau ✅ Chance § 20 WEG – Barrierereduzierung Rechtssichere Mehrheitsgrundlage bei nachweisbarer Zugangserleichterung (z. B. für Rollstuhlfahrer, Gehbehinderte) ✅ Chance § 20 WEG – Einbruchssicherung Wird das Vordach mit Sicherheitstechnik (z. B. beleuchtete Kamera, Zugangskontrolle) kombiniert, kann dies Zweckbindung stützen ✅ Chance Konsens durch Kompromissgestaltung Einvernehmliche Lösung mit Kostenbeteiligung, optischer Anpassung oder Nutzungsregelung stärkt Gemeinschaft ✅ Chance Nutzung als gemeinschaftliche Ladeinfrastruktur Bei Verknüpfung mit E-Ladestation könnte "Elektromobilität" als berechtigtes Interesse nach § 20 Abs. 2 WEG gelten ✅ Chance Fachgutachten als Vertrauensbasis Unabhängiges technisches und juristisches Gutachten erhöht Akzeptanz und reduziert Rechtsunsicherheit Orientierungshilfen
- Rechtliche Einordnung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Wohnungseigentumsrecht, um prüfen zu lassen, ob das geplante Vordach unter § 20 Abs. 1 oder Abs. 2 WEG (z. B. Barrierereduzierung, Einbruchssicherung, Elektromobilität) fällt – ohne diese Prüfung darf keine Beschlussfassung erfolgen.
- Technische und funktionale Dokumentation anfertigen: Erstellen Sie ein detailliertes Konzept mit Fotos, Zeichnungen und einer schriftlichen Begründung, wie das Vordach konkret ein berechtigtes Interesse (z. B. barrierefreien Zugang) erfüllt – nicht als "schöner Eingang", sondern als nutzungsrelevante Maßnahme.
- Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung einholen: Fordern Sie beim Verwalter alle aktuellen Unterlagen an – insbesondere die Teilungserklärung, die Gemeinschaftsordnung und Protokolle vergangener Eigentümerversammlungen – zur Abklärung eventueller Satzungsgrundlagen oder bereits getroffener Vereinbarungen.
- Gemeinsame Besprechung mit ablehnenden Eigentümern anbieten: Organisieren Sie ein persönliches Gespräch mit den skeptischen Miteigentümern, um Kompromisse (z. B. Farb- und Materialvorgaben, Kostenübernahme durch Nutzergruppe) zu besprechen – vor einer erneuten Abstimmung.
- Unabhängiges Fachgutachten einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Gutachter für Wohnungseigentum mit einer schriftlichen Stellungnahme zur Einordnung des Vordachs – dies stärkt die Rechtssicherheit und Transparenz innerhalb der WEG.
- Keine Bauausführung ohne wirksamen Beschluss: Selbst bei formaler Mehrheitsabstimmung darf nicht gebaut werden, solange keine verbindliche juristische Bestätigung der Rechtmäßigkeit vorliegt – der Verwaltungsbeirat haftet persönlich für Rechtsverstöße.
- Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Das WEG regelt die Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer und die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums. Es enthält Bestimmungen über die Bildung von Wohnungseigentum, die Gemeinschaftsordnung und die Beschlussfassung in der Eigentümerversammlung.
Verwandte Begriffe: Gemeinschaftsordnung, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum - Gemeinschaftsordnung
- Die Gemeinschaftsordnung ist ein Bestandteil der Teilungserklärung und regelt die Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer untereinander. Sie kann beispielsweise Bestimmungen über die Nutzung des Gemeinschaftseigentums, die Kostenverteilung und die Beschlussfassung enthalten.
Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, WEG, Sondereigentum - Bauliche Veränderung
- Eine bauliche Veränderung ist jede Veränderung des Gemeinschaftseigentums, die über die ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung hinausgeht. Dazu gehören beispielsweise Anbauten, Umbauten oder Veränderungen des äußeren Erscheinungsbildes des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Instandhaltung, Instandsetzung, Gemeinschaftseigentum - Mehrheitsbeschluss
- Ein Mehrheitsbeschluss ist ein Beschluss der Eigentümerversammlung, der mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde. Die erforderliche Mehrheit hängt von der Art des Beschlusses und den Bestimmungen der Gemeinschaftsordnung ab.
Verwandte Begriffe: Eigentümerversammlung, Beschlussfähigkeit, Stimmrecht - Sondereigentum
- Sondereigentum ist das Eigentum an einer einzelnen Wohnung oder einem Gewerberaum innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Der Eigentümer kann sein Sondereigentum grundsätzlich frei nutzen, muss aber die Rechte der anderen Eigentümer beachten.
Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, WEG, Teilungserklärung - Gemeinschaftseigentum
- Gemeinschaftseigentum sind die Teile des Gebäudes, die allen Wohnungseigentümern gemeinsam gehören, wie beispielsweise das Treppenhaus, das Dach oder die Fassade. Die Verwaltung und Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums obliegt der Eigentümergemeinschaft.
Verwandte Begriffe: Sondereigentum, WEG, Teilungserklärung - Eigentümerversammlung
- Die Eigentümerversammlung ist das zentrale Beschlussorgan der Wohnungseigentümergemeinschaft. Hier werden wichtige Entscheidungen getroffen, wie beispielsweise die Genehmigung von baulichen Veränderungen oder die Wahl des Verwalters.
Verwandte Begriffe: Mehrheitsbeschluss, Beschlussfähigkeit, Stimmrecht
- Welche Mehrheit ist für die Genehmigung eines Vordachs in einer WEG erforderlich?
Die erforderliche Mehrheit hängt von der Gemeinschaftsordnung und den jeweiligen Landesgesetzen ab. In vielen Fällen ist eine qualifizierte Mehrheit notwendig, besonders wenn das Vordach das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert. - Was ist, wenn die Eigentümergemeinschaft die Genehmigung für das Vordach ablehnt?
Wenn die Eigentümergemeinschaft die Genehmigung ablehnt, kann man rechtliche Schritte in Erwägung ziehen. Ein Anwalt für Wohnungseigentumsrecht kann die Erfolgsaussichten einer Klage prüfen und alternative Lösungswege aufzeigen. - Was ist eine bauliche Veränderung im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes?
Eine bauliche Veränderung ist jede Veränderung des Gemeinschaftseigentums, die über die ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung hinausgeht. Dazu gehören beispielsweise Anbauten, Umbauten oder Veränderungen des äußeren Erscheinungsbildes des Gebäudes. - Welche Rolle spielt die Gemeinschaftsordnung bei der Genehmigung eines Vordachs?
Die Gemeinschaftsordnung regelt die Rechte und Pflichten der Wohnungseigentümer und kann Bestimmungen über bauliche Veränderungen enthalten. Sie kann beispielsweise festlegen, welche Mehrheit für die Genehmigung einer baulichen Veränderung erforderlich ist. - Was ist der Unterschied zwischen Gemeinschaftseigentum und Sondereigentum?
Gemeinschaftseigentum sind die Teile des Gebäudes, die allen Wohnungseigentümern gemeinsam gehören, wie beispielsweise das Treppenhaus, das Dach oder die Fassade. Sondereigentum ist das Eigentum an einer einzelnen Wohnung oder einem Gewerberaum. - Kann ein einzelner Eigentümer ein Vordach ohne Zustimmung der Eigentümergemeinschaft errichten?
Nein, in der Regel ist die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft erforderlich, da das Vordach in der Regel das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert und somit das Gemeinschaftseigentum betrifft. - Was ist eine Eigentümerversammlung?
Die Eigentümerversammlung ist das zentrale Beschlussorgan der Wohnungseigentümergemeinschaft. Hier werden wichtige Entscheidungen getroffen, wie beispielsweise die Genehmigung von baulichen Veränderungen oder die Wahl des Verwalters. - Was ist ein Verwaltungsbeirat?
Der Verwaltungsbeirat unterstützt den Verwalter bei der Verwaltung des Gemeinschaftseigentums und berät die Eigentümergemeinschaft. Er hat jedoch keine Entscheidungsbefugnis, sondern dient als Kontroll- und Beratungsorgan.
- Rechte und Pflichten des Verwaltungsbeirats
Der Verwaltungsbeirat unterstützt den Verwalter und berät die Eigentümergemeinschaft. - Durchsetzung von Beschlüssen in der WEG
Wie können Beschlüsse der Eigentümerversammlung durchgesetzt werden? - Bauliche Veränderungen: Was ist erlaubt?
Welche baulichen Veränderungen dürfen ohne Zustimmung der WEG vorgenommen werden? - Die Rolle der Gemeinschaftsordnung
Welche Regelungen sind in der Gemeinschaftsordnung enthalten? - Anfechtung von Beschlüssen der Eigentümerversammlung
Unter welchen Voraussetzungen können Beschlüsse angefochten werden?
Vordach WEG: Einstimmigkeit erforderlich – Keine Umgehung möglich
hmm / Notar/ra
das ist ein Problem, was ich nicht lösen kann.
Insgesamt wird es aber wohl so sein, dass derartige Beschlüsse gem. der vorliegenden Teilungserklärung IMMER einstimmig gefasst werden müssen.
Diese zu umgehen scheint Ihnen und wird Ihnen vermutlich nicht gelingen.
Einzig wenn Gefahr im Verzug wäre (vermutlich!) könnte ich mir etwas anderes vorstellen.
Es wird wohl nur eine intensive Überzeugungsarbeit helfen.
Warum lehnen denn die Eigentümer das Vordach ab?
Stefan Ibold -
Vordach-Genehmigung: Einzelner Eigentümer blockiert – Was tun?
Bekomme ich nicht; also bekommst du auch nicht!
Hallöchen,
Danke für die Antwort. Zunächst einmal sei erwähnt das es sich hier nur um eine einzelne Partei handelt die bisher immer ablehnt. Sie hatten es ja schon selbst erwähnt: Solche Beschlüsse müssen IMMER einstimmtig gefasst werden. Ich habe irgendwo noch im Stillen gehofft das es ein "Hintertürchen" gibt wo auf ganz legale Weise das Vordach durch einfachen Beschluss durchsetzbar ist. Grund des Ablehnens? Eigentlich "Lachhaft". Das ist z.B. : die von dieser Partei beantragte SAT-Schüssel, die bei der Abstimmung von der Eigentümergemeinschaft keine Mehrheit bekommen hat. Da die Partei ihren Antrag auf eben diese SAT-Schüssel nicht genehmigt bekommen hat, hat sie anschließend auch keine Zustimmung für das Vordach gegeben. Der damalige VWBR hatte sich sehr viel Mühe mit diesem Antrag auf Errichtung einer SAT-Schüssel gemacht. Es wurde sehr ausführlich über das neue System DVBT (Digitale Fernsehen) berichtet. Nicht nur das die Kosten günstiger als die SAT-Anlage gekommen wäre (bedingt durch die notwendigen Installation bei einer großen Eigentümergemeinschaft wie wir sie nun mal sind), sondern DVBT können wir inzwischen emfpangen. Die Reaktion war also völlig überzogen. Wie Sie schon richtig sagten, werden wir im VWBR wohl sehr intensive Überzeugungsarbeit leisten müssen.
Detlef -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vordach-Genehmigung in der WEGAbk.: Rechte, Pflichten & Durchsetzung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Durchsetzung eines Vordachs in einer Eigentümergemeinschaft (WEG) in Nordrhein-Westfalen. Ein zentrales Problem ist die erforderliche Einstimmigkeit für bauliche Veränderungen. Einzelne Eigentümer können das Vorhaben blockieren, was die Umsetzung erschwert. Es wird nach legalen Wegen gesucht, um die Zustimmung zu erreichen, da ein Mehrheitsbeschluss allein nicht ausreicht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Vordach WEG: Einstimmigkeit erforderlich – Keine Umgehung möglich, ist die Teilungserklärung maßgeblich. Wenn diese Einstimmigkeit vorschreibt, gibt es kaum legale Umgehungsmöglichkeiten, außer bei Gefahr im Verzug.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Vordach-Genehmigung: Einzelner Eigentümer blockiert – Was tun? verdeutlicht das Problem, wenn einzelne Parteien die Zustimmung verweigern. Dies kann die Errichtung eines Vordachs trotz Mehrheitswillen verhindern. Die Suche nach einem "Hintertürchen" gestaltet sich schwierig.
👉 Handlungsempfehlung: Eine intensive Überzeugungsarbeit bei den ablehnenden Eigentümern ist ratsam. Alternativ könnte geprüft werden, ob das Vordach als Maßnahme der Gefahrenabwehr argumentiert werden kann, was möglicherweise andere Beschlussfassungen ermöglichen würde. Eine rechtliche Beratung zum Wohnungseigentumsrecht kann Klarheit schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vordach, Eigentümergemeinschaft, Mehrheitsbeschluss, Genehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12299: Vordach-Genehmigung in Eigentümergemeinschaft: Mehrheitsbeschluss, Möglichkeiten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Altbau: Risiken minimieren, Ausführungsfehler vermeiden & Kosten sparen?
- … Muss ich eine Baugenehmigung für einen Vollwärmeschutz einholen? In den meisten Fällen ist eine Bau …
- … genehmigung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde. …
- … anderen sehe ich einfach das Problem, dass man sich gerade bei Eigentümergemeinschaften die Zähne ausbeisst, wenn man teurere Systeme (plus Egalisierungsanstrich) empfiehlt, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse bauen: Kosten, Genehmigung, Aufbau & Materialien für Beton-Vordach?
- … Dachterrasse auf Vordach bauen? Infos zu Kosten, Genehmigungen, Materialien & Aufbau. Jetzt wichtige …
- … Dachterrasse, Vordach, Terrassenbau, Baugenehmigung, Abdichtung, Beton, Unterkonstruktion, Terrassenplatten, Dachterrasse bauen …
- … Dachterrasse bauen: Kosten, Genehmigung, Aufbau & Materialien für Beton-Vordach? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse Baugenehmigung Baden-Württemberg: Größe, Überdachung & Genehmigungsfreiheit?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ohne Stützen: Machbarkeit, Wandabhängung & Kältebrücken – Was ist zu beachten?
- … Balkon, stützenfrei, Wandabhängung, Kältebrücke, Statik, Eigentumswohnung, Baugenehmigung, Auskragung …
- … Da es sich um eine Eigentumswohnung handelt, ist die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft erforderlich. …
- … Tragfähigkeit der Außenwand durch einen Bauingenieur. Zudem ist die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft sowie der unteren Wohnungseigentümer zwingend erforderlich, da es sich um eine …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Regenrinne für Balkon Pflicht? Vorschriften, Vermeidung von Wasserschäden & Spritzwasser
- … Sachverhalt beschreibt ein typisches Konfliktpotenzial zwischen den Eigentumsverhältnissen in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEGAbk.). Die fehlende Regenrinne am Balkon der Dachgeschosswohnung führt zu erheblichen …
- … von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung. …
- … Anspruch auf Beseitigung der Störung. Diesen Anspruch müssen Sie gegenüber der Eigentümergemeinschaft geltend machen. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Feuchte Innenwand mit Epoxidharz abdichten & Verblendern? Risiken, Alternativen, Kosten
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Spitzbogenfenster abdunkeln: Hitzeschutz, Rollladen-Alternativen & Kosten im Neubau?
- … und können manuell oder elektrisch bedient werden. Verwandte Begriffe: Rollladen, Sonnensegel, Vordach …
- … einigen Fällen kann das Anbringen von außenliegendem Sonnenschutz, wie z.B. Markisen, genehmigungspflichtig sein. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder dem …
- … zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen. Auch die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft kann erforderlich sein, wenn es sich um eine Eigentumswohnung handelt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Kamin in ETW: Genehmigung? …
- … Kaminofen oder Pelletheizung in Eigentumswohnung nachträglich einbauen? Benötige ich eine Genehmigung der Eigentümergemeinschaft? Infos zu Kaminrohr & Kosten hier! …
- … Eigentumswohnung, Genehmigung, Eigentümergemeinschaft, Kaminrohr, Schornsteinfeger, Baurecht, NRW, Zusatzheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KWK-Gesetz Änderung: Was bedeutet das für Gewerbe, Wohngebäude & Nahwärmenetze? Jetzt handeln!
- … Gemeinschaftliche Stromerzeugung von Eigentümergemeinschaften drastisch vereinfachen, ist viel zu kompliziert (Bilanzkreisbildung etc. viel zu …
- … Vereinfachte gemeinschaftliche Stromerzeugung in Eigentümergemeinschaften …
- … Kürzere Genehmigungsdauern, niedrigere Planungskosten, mehr Projekte realisierbar …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vordach, Eigentümergemeinschaft, Mehrheitsbeschluss, Genehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vordach, Eigentümergemeinschaft, Mehrheitsbeschluss, Genehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vordach-Genehmigung in Eigentümergemeinschaft: Mehrheitsbeschluss, Möglichkeiten & Risiken?
Suche nach: Vordach: Genehmigung in WEG
Suche nach: Vordach, Eigentümergemeinschaft, WEG, Mehrheitsbeschluss, Genehmigung, bauliche Veränderung, Nordrhein-Westfalen
