Regenrinne für Balkon Pflicht? Vorschriften, Vermeidung von Wasserschäden & Spritzwasser
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Pflicht zur Installation einer Regenrinne am Balkon, um Wasserschäden und Spritzwasser an der Fassade zu vermeiden. Dabei spielen sowohl die DIN 1986 als auch die jeweiligen Landesbauordnungen eine Rolle. Die Entwässerung muss sichergestellt sein, um Beeinträchtigungen der Nachbarn und Unfälle durch herabfallende Eiszapfen zu verhindern. Der Bauträger ist bei Baumängeln in der Pflicht.
Gibt es Vorschriften oder Richtlinien das ein derartiger Balkon eine Regenrinne haben muss?
Kann ich dieses Problem beim Bauträger als Baumangel anzeigen?
🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Regenwasserabfluss vom Balkon gefährdet Fundamente, Kellerabdichtung und Fassade – unverzügliche fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Bei Vorliegen von Staunässe im Garten oder feuchten Kellerwänden besteht akute Gefahr der Bausubstanzschädigung und Schimmelbildung – Sofortmaßnahmen zur Wasserumleitung und Abdichtungsprüfung notwendig.
⚠️ WICHTIG: Eine Regenrinne allein reicht nicht aus – erforderlich ist ein vollständiges, dichtes Ablaufsystem mit ausreichendem Gefälle, Tropfkante und fachgerechter Anbindung an die Dachabdichtung.
⚠️ WICHTIG: Auch ohne gesetzliche Pflicht nach DIN 1986-100 (da unüberdachter Balkon kein „Dach“ i.S.d. Norm) besteht eine Rechtspflicht zur Schadensvermeidung gemäß § 14 Nr. 1 WEGAbk. – Unterlassen birgt Haftungsrisiko.
Ob ein Balkon eine Regenrinne benötigt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den örtlichen Bauvorschriften und der Konstruktion des Gebäudes.
🔴 Gefahr: Herabtropfendes Wasser kann zu erheblichen Problemen führen, wie z.B. Schäden an der Fassade, Bildung von Moos und Algen, sowie im Winter zu gefährlicher Eisbildung.
🔴 Gefahr: Wenn das Wasser in den Garten tropft und dort einen Wassergraben bildet, kann dies die Bausubstanz des Hauses gefährden, insbesondere wenn das Wasser an die Fundamente gelangt.
- Bauordnung: Die Landesbauordnung kann Bestimmungen enthalten, die eine ordnungsgemäße Entwässerung von Balkonen vorschreiben.
- Teilungserklärung: In der Teilungserklärung der Eigentumswohnanlage können Regelungen zur Instandhaltung und zum baulichen Zustand des Gebäudes festgelegt sein.
- Bauträger: Wenn das Problem von Anfang an bestand, könnte es sich um einen Baumangel handeln, für den der Bauträger haftbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit dem Bauträger, der Hausverwaltung und ggf. einem Anwalt für Baurecht. Prüfen Sie die Bauordnung Ihres Bundeslandes und die Teilungserklärung der Eigentumswohnanlage.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Konfliktpotenzial zwischen den Eigentumsverhältnissen in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Die fehlende Regenrinne am Balkon der Dachgeschosswohnung führt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gartenanteils des Erdgeschoss-Eigentümers. Es handelt sich hierbei nicht nur um eine optische Verschmutzung der Fassade, sondern um eine potenzielle Gefahr für die Bausubstanz durch dauerhafte Feuchtigkeitseinwirkung.
🔴 Gefahr: Die massive Wasseransammlung im Garten kann zu Staunässe und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Fundamentabdichtung oder zur Durchfeuchtung der Kellerwände führen. Zudem begünstigt das ständige Spritzwasser an der Fassade die Bildung von Algen, Moos und Putzabplatzungen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Betroffenen, dass es hierfür Vorschriften oder Richtlinien geben könnte, ist grundsätzlich richtig. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 1986-100) sind Dachflächen und Balkone über 5 m² in der Regel mit einer Regenrinne zu versehen, um das Niederschlagswasser kontrolliert abzuleiten. Ein 8 m² großer Balkon ohne Rinne stellt daher einen Verstoß gegen diese Regeln dar.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die rechtliche Einordnung. Da es sich um eine Gemeinschaftsanlage handelt, ist der Balkon als Sondereigentum der Dachgeschosswohnung zuzuordnen, die daraus resultierenden Beeinträchtigungen sind jedoch ein Problem der gesamten WEG. Der Bauträger könnte nur dann direkt haftbar gemacht werden, wenn der Mangel bereits bei Erwerb der Wohnung im Dezember 2001 vorlag und nicht verjährt ist. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel 5 Jahre, sodass eine direkte Inanspruchnahme des Bauträgers heute sehr wahrscheinlich verjährt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Der Betroffene sollte das Problem schriftlich bei der Hausverwaltung oder der Eigentümerversammlung anzeigen und die Nachrüstung einer Regenrinne am Balkon als Gemeinschaftsmaßnahme beantragen. Parallel dazu ist die Beauftragung eines Bausachverständigen zu empfehlen, der die konkreten Schäden an Fassade und Garten dokumentiert und die Notwendigkeit der Maßnahme fachlich untermauert. Nur so kann eine rechtliche Grundlage für die Kostenübernahme durch die Gemeinschaft geschaffen werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine nachweisbare Beeinträchtigung des Eigentums durch unkontrolliertes Regenwasserabfluss von einem unüberdachten Balkon der Dachgeschosswohnung, das zu erheblichen Feuchteschäden im Garten und an der Fassade führt – ein klassischer Fall von Störung des Sondereigentums durch Gemeinschaftseigentum.
🔴 Gefahr: Langfristig drohen erhebliche Bauschäden: Durchfeuchtung der Fassade begünstigt Frostschäden, Salzausblühungen und Putzabplatzungen; im Garten kann es zu Erosion, Fundamentnässung oder Schäden an Pflaster- und Drainagesystemen kommen.
⚠️ Korrektur: Ein unüberdachter Balkon ist grundsätzlich kein "Dach" im Sinne der DIN 1986-100 oder der Landesbauordnungen – daher besteht keine gesetzliche Pflicht zur Regenrinne allein wegen der Balkonkonstruktion; die Verpflichtung ergibt sich jedoch aus dem Gebot der Schadensvermeidung und der ordnungsgemäßen Nutzung des Gemeinschaftseigentums gemäß § 14 Nr. 1 WEG.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Wasserführung liegt beim Eigentümer der Dachgeschosswohnung – nicht beim Bauträger, sofern das Gebäude nicht neu errichtet wurde und die Abnahme bereits erfolgt ist; ein Baumangel liegt nur vor, wenn die ursprüngliche Bauausführung gegen baurechtliche Anforderungen verstoßen hat (z. B. fehlende Gefälleplanung oder unzureichende Abdichtung).
✅ Zustimmung: Die Anzeige des Problems beim Verwaltungsbeirat oder der Eigentümerversammlung ist zulässig und geboten – gemäß § 21 WEG kann die Gemeinschaft beschließen, notwendige Maßnahmen zur Schadensabwehr zu veranlassen.
➕ Ergänzung: Eine technisch wirksame Lösung erfordert mehr als nur eine Rinne: Es bedarf einer durchgängigen, dicht verbundenen Ablaufleitung mit ausreichendem Gefälle, korrekter Dachabdichtung bis zum Rand und ggf. eines Spritzwasserschutzes (z. B. Tropfkante oder Abdeckprofil), um das Spritzwasser an der Fassade zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation der Schäden und zur technischen Bewertung der Wasserführung – nur mit einem solchen Gutachten können Sie wirksam gegenüber der Eigentümergemeinschaft oder dem Nachbarn auftreten und ggf. gerichtlich durchsetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unkontrolliertes Wasser als kritische Gefahr für Fassade, Fundament, Kellerabdichtung und Garten – mit langfristigen Bauschäden, Moos-, Algen- und Frostschäden.
- Alle fordern die schriftliche Anzeige beim Verwaltungsbeirat / Eigentümerversammlung und empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur Dokumentation und fachlichen Bewertung.
- GoogleAI nennt Bauordnung und Teilungserklärung als primäre Rechtsgrundlagen; DeepSeek fokussiert auf DIN 1986-100 (Regel der Technik) und verweist auf Mindestgröße (5 m²); Qwen korrigiert: Ein unüberdachter Balkon ist kein „Dach“ i.S.d. DIN – Pflicht ergibt sich allein aus WEG-Recht (§ 14 Nr. 1) und Schadensvermeidungsgebot.
- DeepSeek klärt die Verjährungsfrage: Direkte Bauträgerhaftung ist nach 5 Jahren (§ 634a BGBAbk.) sehr wahrscheinlich verjährt – kein realistischer Ansatz mehr.
- Qwen betont die Systemanforderung: Nicht nur Rinne, sondern gesamtes Ablaufsystem inkl. Tropfkante, Gefälle, Abdichtungsanschluss – technisch wirksame Lösung ist komplexer als gedacht.
- DeepSeek behauptet, ein 8 m²-Balkon verstoße grundsätzlich gegen DIN 1986-100 – Qwen widerspricht klar: Die Norm gilt nicht für unüberdachte Balkone; die Annahme ist rechtlich unzutreffend. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, präzisere rechtliche Einordnung nach Qwen priorisiert.
- Rechtliche Argumentation stützt sich auf § 14 Nr. 1 WEG (ordnungsgemäße Nutzung) und § 21 WEG (Beschlussfähigkeit der Gemeinschaft), nicht auf DIN 1986-100.
- Technische Umsetzung muss durch zertifizierten Sachverständigen geplant werden – nicht durch handwerkliche Einzelmaßnahme.
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Gefährdung durch Wasser ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Unkontrollierter Abfluss führt zu akuten Risiken für Fundament, Keller, Fassade und Garten – Schäden sind langfristig unumkehrbar. Rechtliche Pflicht zur Regenrinne ⚠️ Keine direkte „Pflicht“ nach DIN 1986-100 (Qwen korrigiert DeepSeek); jedoch klare Verpflichtung aus WEG-Recht (§ 14 Nr. 1) zur Schadensvermeidung – Handlungsbedarf ist rechtlich zwingend. Verantwortlichkeit (Bauträger vs. Eigentümer) ⚠️ Bauträgerhaftung ist nach 5 Jahren (§ 634a BGB) praktisch ausgeschlossen (DeepSeek & Qwen); Verantwortung liegt beim Eigentümer der Dachgeschosswohnung – ergänzt durch Gemeinschaftsbeschluss nach § 21 WEG. Technische Lösung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Eine bloße Rinne ist unzureichend – erforderlich ist ein vollständiges, fachgerechtes Ablaufsystem mit Tropfkante, Gefälle und dichtem Anschluss an die Abdichtung. Verfahrenshandlung ✅ Konsens: Schriftliche Anzeige an Verwaltung / Eigentümerversammlung + Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) zur Schadensdokumentation und technischer Bewertung. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich auf der Grundlage des WEG-Rechts – nicht auf einer vermeintlichen DIN-Pflicht. Ein sachverständiges Gutachten ist die einzige tragfähige Basis für einen wirksamen Beschluss in der Eigentümerversammlung und gegebenenfalls gerichtliche Durchsetzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fundamentdurchfeuchtung durch Staunässe im Garten Gravierende statische Schäden, Rissbildung, langfristige Substanzverluste am Bauwerk 🔴 Risiko Kellerfeuchte und Schimmelpilzbildung durch aufsteigende Feuchtigkeit Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten mehrere zehntausend Euro, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Fassadenschäden (Putzabplatzung, Algen, Frostspannung) Hohe Instandsetzungskosten, Verstoß gegen Werterhaltungspflicht nach WEG 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Dachgeschoss-Eigentümers bei Unterlassen Schadensersatzansprüche durch andere Eigentümer, gerichtliche Auseinandersetzungen, Kostenrisiko für Gutachten & Prozess 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Ablaufplanung beim Nachrüstversuch Weitere Schäden durch Leckagen, Rückstau, oder Beschädigung der bestehenden Abdichtung ✅ Chance Präventive Schadensvermeidung durch frühzeitige, fachgerechte Nachrüstung Langfristige Vermeidung von sechsstelliger Sanierungskosten, Werterhaltung, Harmonie in der WEG ✅ Chance Gemeinschaftlicher Beschluss nach § 21 WEG zur Kostenverteilung Entlastung des Dachgeschoss-Eigentümers – anteilige Finanzierung durch alle Eigentümer bei gemeinschaftlich verursachtem Problem ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen als Grundlage für zukünftige Wertgutachten Erhöhung der Vermarktbarkeit, Nachweis ordnungsgemäßer Instandhaltung für Käufer und Banken ✅ Chance Verbesserung der Regenwasserbewirtschaftung im Sinne nachhaltiger Bauweise Möglichkeit der Aufbereitung für Gartenbewässerung oder Anschluss an Regenwassernutzungssysteme (zukunftsfähig) ✅ Chance Klärung rechtlicher Zuständigkeiten innerhalb der WEG Stärkung der Verwaltungsstruktur, Prävention weiterer Konflikte, transparente Rollenverteilung Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024, um Schäden an Fassade, Garten und Keller umfassend zu dokumentieren und technische Lösungsmöglichkeiten zu prüfen.
- Rechtliche Basis sichern: Fordern Sie bei der Hausverwaltung schriftlich die Einberufung einer außerordentlichen Eigentümerversammlung gemäß § 21 WEG – Zweck: Beschluss zur Finanzierung und Umsetzung einer Regenwasser-Ableitung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Kopien der Teilungserklärung, der Hausordnung, aller bisherigen Schadensmeldungen (z. B. E-Mails, Fotos) und ggf. der ursprünglichen Bauzeichnungen – für das Sachverständigengutachten und die Versammlung.
- Technische Planung veranlassen: Lassen Sie vom Sachverständigen nicht nur die Notwendigkeit, sondern auch die konkrete Ausführung (Rinne, Tropfkante, Gefälle, Anschluss an Dachabdichtung, Leitungsführung) detailliert planen – keine Eigeninitiative ohne Plan!
- Kostenverteilung klären: Prüfen Sie mit der Verwaltung, ob der Beschluss nach § 21 WEG zur „gemeinschaftlichen Maßnahme“ erfolgt – bei Erfolg tragen alle Eigentümer anteilig die Kosten (nicht nur der Balkon-Eigentümer).
- Alternativlösung prüfen: Falls die Versammlung nicht beschließt, klären Sie mit einem Anwalt für WEG-Recht die Möglichkeit einer einstweiligen Verfügung zur vorläufigen Sicherung der Bausubstanz.
- Regenrinne
- Eine Regenrinne ist ein Bauelement zur Ableitung von Regenwasser von Dächern oder Balkonen. Sie besteht in der Regel aus einem Rinnenkörper und einem Fallrohr. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerungssystem.
- Balkon
- Ein Balkon ist eine Plattform, die aus der Fassade eines Gebäudes herausragt und über eine Tür oder ein Fenster zugänglich ist. Er dient als Freiluftbereich und kann überdacht oder unüberdacht sein. Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Veranda.
- Baumangel
- Ein Baumangel ist ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten Leistungen bei der Errichtung eines Gebäudes. Er kann zu Schäden und Beeinträchtigungen führen. Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Bausubstanz.
- Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die es vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Putz, Holz oder Metall. Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Wärmedämmung.
- Teilungserklärung
- Die Teilungserklärung ist eine notariell beurkundete Urkunde, die ein Gebäude in einzelne Eigentumswohnungen aufteilt und die Rechte und Pflichten der Eigentümer regelt. Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz, Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum.
- Entwässerung
- Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser, z.B. von Dächern, Balkonen oder Grundstücken. Sie dient dazu, Schäden durch Feuchtigkeit und Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Drainage, Kanalisation, Versickerung.
- Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke regelt. Sie ist Ländersache und kann daher von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung.
- Muss ein Balkon immer eine Regenrinne haben?
Nein, nicht zwingend. Es hängt von den örtlichen Bauvorschriften, der Bauweise und der Lage des Balkons ab. Eine fachgerechte Entwässerung muss aber gewährleistet sein, um Schäden zu vermeiden. - Was passiert, wenn kein Gefälle auf dem Balkon vorhanden ist?
Wenn kein ausreichendes Gefälle vorhanden ist, kann sich Wasser auf dem Balkon sammeln und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Ein nachträgliches Anbringen eines Gefälles oder einer Rinne kann notwendig sein. - Wer ist für die Anbringung einer Regenrinne zuständig?
In einer Eigentumswohnanlage ist die Gemeinschaft der Eigentümer für die Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums, zu dem auch die Fassade und die Entwässerung gehören, verantwortlich. Die Kosten werden in der Regel über das Hausgeld umgelegt. - Kann ich als Eigentümer einer Erdgeschosswohnung die Anbringung einer Regenrinne verlangen?
Ja, wenn durch das herabtropfende Wasser eine Beeinträchtigung oder Schädigung Ihres Eigentums entsteht, haben Sie einen Anspruch auf Beseitigung der Störung. Diesen Anspruch müssen Sie gegenüber der Eigentümergemeinschaft geltend machen. - Welche Alternativen gibt es zu einer Regenrinne?
Alternativ zu einer Regenrinne können auch andere Entwässerungssysteme, wie z.B. eine Drainage oder ein Vordach, in Betracht gezogen werden. Die Wahl des Systems hängt von den baulichen Gegebenheiten und den örtlichen Vorschriften ab. - Was ist bei der Auswahl einer Regenrinne zu beachten?
Bei der Auswahl einer Regenrinne sollte auf das Material (z.B. Zink, Kupfer, Kunststoff), die Größe und die Form geachtet werden. Die Rinne muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Regenwasser ableiten zu können. - Wie oft muss eine Regenrinne gereinigt werden?
Eine Regenrinne sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise im Herbst nach dem Laubfall, gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden. - Was sind die Folgen von verstopften Regenrinnen?
Verstopfte Regenrinnen können zu Wasserschäden an der Fassade, am Dach und im schlimmsten Fall im Inneren des Gebäudes führen. Außerdem können sie die Bildung von Eis im Winter begünstigen.
- Balkonentwässerung nachträglich installieren
Möglichkeiten und Kosten für die nachträgliche Installation einer Balkonentwässerung. - Schäden durch herabtropfendes Wasser
Welche Schäden können durch herabtropfendes Wasser entstehen und wie können sie vermieden werden? - Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern
Welche Rechte und Pflichten haben Wohnungseigentümer in Bezug auf das Gemeinschaftseigentum? - Versicherung bei Wasserschäden durch Regenwasser
Welche Versicherung zahlt bei Wasserschäden durch Regenwasser? - Baumängel und Gewährleistung
Was sind Baumängel und welche Gewährleistungsansprüche habe ich als Bauherr?
Regenrinne Balkon: DIN 1986 – Entwässerung & Unfallsicherheit
DIN 1986
In DINAbk. 1986, Teil 1, ist die Entwässerung von Balkonen gereegelt. Speier dürfen nur genutzt werden, wenn sich darunter keine Verkehrsflächen befinden. In ihrem Fall scheint das aber so zu sein. Dann müsste eine Regenrinne mit Fallrohr hin. Hat was mit der Unfallsicherheit zu tun (z.B. Herabfallende Eiszapfen im Winter) -
Balkon Regenrinne: Länderbauordnung – Beeinträchtigung prüfen!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenrinne Balkon: Pflicht zur Vermeidung von Wasserschäden?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Pflicht zur Installation einer Regenrinne am Balkon, um Wasserschäden und Spritzwasser an der Fassade zu vermeiden. Dabei spielen sowohl die DINAbk. 1986 als auch die jeweiligen Landesbauordnungen eine Rolle. Die Entwässerung muss sichergestellt sein, um Beeinträchtigungen der Nachbarn und Unfälle durch herabfallende Eiszapfen zu verhindern. Der Bauträger ist bei Baumängeln in der Pflicht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Regenrinne Balkon: DIN 1986 – Entwässerung & Unfallsicherheit dürfen Speier nur verwendet werden, wenn sich darunter keine Verkehrsflächen befinden. Andernfalls ist eine Regenrinne mit Fallrohr erforderlich, um die Unfallsicherheit zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Die Landesbauordnungen können zusätzliche Anforderungen an die Entwässerung von Balkonen stellen. Es ist ratsam, die spezifischen Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes zu prüfen, wie im Beitrag Balkon Regenrinne: Länderbauordnung – Beeinträchtigung prüfen! erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Regenrinne mit dem Bauträger und prüfen Sie die relevanten Vorschriften in der DIN 1986 und der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes. Achten Sie auf die Vermeidung von Wasserschäden und Spritzwasser an der Fassade, um langfristig Kosten für Sanierung zu vermeiden. Eine Gebäudeversicherung kann bei Wasserschäden durch Baumängel relevant werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenrinne, Balkon, Pflicht, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … verbieten eine „künstliche“ Bruttogrundflächen-Erhöhung ohne bauliche Realisierung – und unterstreicht die Zulassungspflicht nach GEG. …
- … eine Außen-Dämmung nicht ohne Flächenanpassung umsetzbar; bei erweiterter Kontur aber genehmigungspflichtig. Qwens Einschätzung ist sicherer und rechtlich verbindlicher. …
- … wird als in den umliegenden Bauteilen. Wärmebrücken entstehen beispielsweise an Fensteranschlüssen, Balkonen oder ungedämmten Stahlbetonbauteilen. Sie führen zu höheren Heizkosten und können …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespennest im WDVS verschließen: Welcher Bauschaum ist geeignet & wann Fachmann?
- … ein und ausflogen. Die Tiere drangen durch einen Spalt zwischen der Regenrinne unseres Balkonerkers und dem WDVSAbk. (10 cm, Putz). Dass sie …
- … ein Wespennest in einem WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem), das durch einen Spalt zwischen Regenrinne und Dämmung eingedrungen ist. Die Schilderung von bis zu 80 Wespen …
- … Gebäudehülle reichendes Nest hindeutet – möglicherweise in Hohlräumen des WDVSAbk., der Balkonerkonstruktion oder sogar der Dachdämmung des Erkers. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … DeepSeek und Qwen präziser auf konstruktionsbedingte Defizite (Anschlussfuge EGAbk./OGAbk., Horizontalsperre, Balkonanschluss) fokussieren – letztere Einschätzung gilt als sicherer und sachgerechter im vorliegenden …
- … Mauerwerk (EGAbk.) und Holzblockbau (OGAbk.), ergänzt durch defekte Fallrohre, Horizontalsperre oder Balkonanschlüsse. …
- … Regenrinne …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung Wandanschluss: WDVS-Schutz, Blech, Abdichtung & Regenwasser-Ablauf?
- … kontrollierten Regenwasserablauf ein, um Spritzwasser an der Fassade zu minimieren. Eine Regenrinne mit Fallrohr kann hier Abhilfe schaffen. …
- … Sie ein Mindestgefälle von 2 % ein und integrieren Sie eine geschlossene Regenrinne mit Fallrohr – inkl. Spritzwasserschutz am Wandanschlussbereich. …
- … Ein Blechanschluss dient dazu, Bauteile wie Terrassenüberdachungen oder Balkone an eine Fassade anzuschließen. Er besteht aus Blechen, die so geformt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Nässeschaden beheben: Ursachen, Trocknung & Fachmann-Check bei feuchter Wand?
- … WDVSAbk., Nässeschaden, Fassade, Sanierung, Feuchtigkeit, Trocknung, Regenrinne, Innenwand, Fachmann …
- … [br]durch eine kaputte Regenrinne und einem Planungsfehler (des Vorbesitzers) ist Wasser aus der kaputten Balkon …
- … regenrinne hinter das WDVSAbk. gelaufen. Das Ergebnis ist eine nasse Innenwand. Nachdem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton streichen: Welche Farbe hält? Tipps für Balkon, Fassade & Fensterbänke
- … Beton streichen leicht gemacht: Welche Farbe hält auf Balkon, Fassade & Fensterbänken? Jetzt Tipps & Tricks vom Experten entdecken! …
- … streichen, Betonfarbe, Balkon streichen, Fassade streichen, Fensterbank streichen, Betonschutz, Grundierung Beton, Betonoptik …
- … Beton, Farben, Balkonsanierung, Fassade …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mangelhaft: Ursachen, Mängelbeseitigung & Gewährleistungsansprüche?
- … [br]Probleme: Abschlüsse unsauber, schief geputzt am Balkongeländer, provisorische Stufe zum Balkon: dahinter gedämmt aber nicht verputzt, …
- … schräge weiße Streifen an drei Stellen wo das Gerüst war, unter Regenrinne weiß-gesprenkelte Wand wo Wasser hinspritzt, Löscher im Putz (Größen: 5 mm …
- … Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baurecht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
- … an der Hauptwetterseite in den Rollladenkästen der Kellerwohnung, die unter einem Balkon liegt (getrennte Betonplatte, aber auch auf Vollmauerwerk aufliegend) immer wieder Wasser …
- … [br]Nachdem der Balkon mal separat geflutet wurde und kein Wasser unten durch kam, sind …
- … ordnungsgemäße Entwässerung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Fassade …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmende Farbe für Fassade: Test, Aufbau & Vergleich mit normaler Farbe?
- … - Die Fassade wies mehrere Risse auf. Die Balkonanschlüsse waren ebenfalls nicht abgedichtet, zum Teil überhaupt ausgebrochen …
- … Abdichtung der Balkone bestand nur aus Estrich , sodass durch die Risse Wasser eindringen konnte. …
- … [br]Besonders bei älteren Gebäuden muss auch darauf geachtet werden, dass die Regenrinnen dicht sind und die Ablaufrohre einwandfrei funktionieren …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wassereintritt durch Terrassentür: Lösungen für Höhenunterschied zwischen Terrasse und Wohnzimmer?
- … Die rechtliche Situation ist zu berücksichtigen, da der Vermieter verpflichtet ist, Mängel am Mietobjekt zu beheben. Eine fachkundige Begutachtung und …
- … Betracht gezogen werden, wie die Installation einer besseren Abdichtung oder einer Regenrinne, die das Wasser gezielt ableitet. Auch das Anbringen eines Überstandes oder …
- … Es ist wichtig, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten, insbesondere die Vorschriften zur Bauordnung und den Mietrechtlichen Aspekten, die den Austausch von …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenrinne, Balkon, Pflicht, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenrinne, Balkon, Pflicht, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenrinne für Balkon Pflicht? Vorschriften, Vermeidung von Wasserschäden & Spritzwasser
Suche nach: Balkon Regenrinne: Pflicht?
Suche nach: Regenrinne, Balkon, Pflicht, Vorschriften, Wasserschaden, Spritzwasser, Fassade, Bauträger, Baumangel, Entwässerung
