Sockeldämmung: Welches Material, Stärke & Aufbau für optimalen Schutz?
❓ Fragestellung: Sockeldämmung: Welches Material, Stärke & Aufbau für optimalen Schutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Styropor (EPS) im Sockel-/Erdberührungs-Bereich ab – XPS, Schaumglas oder mineralische Dämmstoffe sind verbindlich gefordert; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vollflächigen, lückenlosen und verklebten Verlegung zur Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchteschäden; Alle drei bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer Sockeldämmung im Rahmen des Wärmeschutzes (GEG/EnEV).
👉 Handlungsempfehlung: EPS muss umgehend ausgebaut und durch XPS (min. 100 kPa) oder Schaumglas ersetzt werden. Die neue Dämmung muss vollflächig verklebt, fugenversetzt und lückenlos verlegt sein, ohne jede Luftschicht. Die Stärke ist durch einen zertifizierten Energieberater unter Berücksichtigung der geplanten Fußbodenheizung nachzuweisen.
Die Sohle wurde zur Hälfte auf dem Fundament geschüttet.
Somit ist es möglich, auf der restlichen Fundamentbreite (17,5 cm) den Sockel auszubilden.
Der Sockel wurde an der Außenseite des Fundaments mit Hartklinker aufgesetzt. Zwischen Sohle und Sockel ist eine Luftschicht, von ca. 6 cm.
Die Frage die ich habe ist folgende.
Aus welchem Material muss die Dämmung zwischen Sohle und Sockel sein?
Bei mir wurde Styropor Dämmplatten von ISOBOUW gesetzt.
Zum Teil voll gedämmt, also eine 6 cm breite Platte
Zum Teil mit 2 cm dicken Platten, mal doppelt gesteckt, mal einzeln.
Alles wurde nicht verklebt.
Welchen Grund kann es geben, das nicht komplett gedämpt wurde, sondern so unterschiedlich.
Zusatzinfo:
Auf der Sohle wird später eine Fußbodenheizung installiert.
🔴 KRITISCH: Verwendung von Styropor (EPS) im Erdberührungs- oder Feuchtebereich ist baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig – sofortiger Austausch gegen druckfestes, wasserdichtes XPS (min. 100 kPa) oder Schaumglas erforderlich.
🔴 KRITISCH: Jede nicht verklebte, lückenhafte oder inkonsistente Dämmung (z. B. 2 cm vs. 6 cm) erzeugt massive Wärmebrücken mit hohem Schimmel- und Feuchteschadensrisiko – vollflächige, fugenversetzte und verklebte Verlegung ist zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Eine "Luftschicht" zwischen Sohle und Sockel ist keine funktionale Lüftung, sondern eine konstruktive Wärmebrücke – sie muss vollständig durch Dämmung ausgefüllt werden.
⚠️ WICHTIG: Bei geplanter Fußbodenheizung steigt die thermische Belastung der Sockelkonstruktion – die Dämmstärke muss nach GEG/DINAbk. 4108-2 unter Berücksichtigung des Wärmeschutznachweises berechnet werden (mindestens 8–12 cm XPS).
Ich verstehe, dass Sie eine Sockeldämmung auf einem Fundament mit den Maßen 35/80 cm anbringen möchten, wobei ein Teil der Sohle bereits auf dem Fundament aufliegt. Für die verbleibende Breite von 17,5 cm planen Sie, den Sockel mit Hartklinker zu gestalten.
Für die Sockeldämmung empfehle ich folgende Materialien und Vorgehensweise:
- Dämmplatten aus Polystyrol (EPS oder XPS): XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) ist wasserabweisender und druckfester als EPS (expandierter Polystyrol-Hartschaum) und daher im Sockelbereich oft die bessere Wahl.
- Mineralwolle-Dämmplatten: Sind diffusionsoffen und weniger anfällig für Feuchtigkeit, aber weniger druckfest als XPS.
- Schaumglasplatten: Sind wasserdicht, druckfest und formstabil, aber teurer.
Wichtige Aspekte beim Aufbau:
- Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte gemäß den energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG) und den regionalen Gegebenheiten (Klima) gewählt werden. Eine Dämmstärke von 8-12 cm ist oft üblich, kann aber je nach Anforderung variieren.
- Luftschicht: Eine Luftschicht zwischen Dämmung und Erdreich ist nicht erforderlich und kann sogar kontraproduktiv sein, da sie die Dämmwirkung verringern kann. Die Dämmung sollte direkt an das Fundament angebracht werden.
- Abdichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung des Sockelbereichs, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmstärke und das passende Material für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die geltenden Normen und Richtlinien (z.B. DIN 4108).
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Sockeldämmung zwischen Fundament und Bodenplatte, bei der unterschiedliche Dämmstoffstärken (2 cm und 6 cm) und eine nicht vollflächige Verlegung festgestellt wurden. Die Verwendung von Styropor-Dämmplatten (EPS) ist grundsätzlich für diesen Anwendungsbereich geeignet, sofern es sich um druckfestes Material mit ausreichender Feuchtebeständigkeit handelt. Die fehlende Verklebung der Platten stellt ein erhebliches Mängelrisiko dar, da Hohlräume und Verschiebungen die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Wärmebrücken führen können.
🔴 Gefahr: Die inkonsistente Dämmung mit unterschiedlichen Plattenstärken (2 cm vs. 6 cm) und die nicht vollflächige Verlegung erzeugen massive Wärmebrücken. Dies führt zu erhöhtem Energieverlust und begünstigt Tauwasserausfall mit Schimmelrisiko im Sockelbereich. Die fehlende Verklebung der Platten erhöht zudem das Risiko von Setzungen und Undichtigkeiten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 6 cm breite Platte ausreicht, ist kritisch zu hinterfragen. Die tatsächlich erforderliche Dämmstärke hängt von der Energieeinsparverordnung (GEG) und dem spezifischen Wärmeschutznachweis ab. Bei einer Fußbodenheizung auf der Sohle ist eine durchgehende, lückenlose Dämmung mit mindestens 8-12 cm Stärke (je nach Dämmstoffgruppe) erforderlich, um die Wärmeverluste nach unten zu minimieren.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl eines druckfesten, feuchteunempfindlichen Dämmmaterials wie XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) oder spezielles Perimeterdämmmaterial. Styropor (EPS) ist nur bedingt geeignet, wenn es dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Zudem muss die Dämmung vollflächig verklebt und fugenversetzt verlegt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Luftschicht zwischen Sohle und Sockel sollte durch die Dämmung vollständig ausgefüllt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Überprüfung der bestehenden Dämmung. Lassen Sie ein detailliertes Wärmebrückenkataster erstellen und die erforderliche Dämmstärke gemäß GEG berechnen. Die vorhandenen Styroporplatten sollten fachgerecht entfernt und durch eine durchgehende, verklebte Dämmung aus XPS oder gleichwertigem Material ersetzt werden. Nur so können Bauschäden und Energieverluste vermieden werden.
Die beschriebene Sockeldämmung weist mehrere gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf: Eine unverklebte, unverbundene Dämmung aus Styropor (EPS) im Bereich der Übergangsstelle zwischen Fundamentsohle und Sockel ist bautechnisch nicht zulässig und gefährdet die langfristige Funktionsfähigkeit der gesamten Konstruktion.
🔴 Gefahr: Die fehlende Verklebung und die inkonsistente Dämmstärke (2 cm vs. 6 cm) führen zu massiven Wärmebrücken, Kondensationsrisiken in der Luftschicht und potenzieller Feuchteschadensentwicklung – besonders kritisch vor dem Hintergrund der geplanten Fußbodenheizung, die die Temperaturdifferenz zwischen Innenraum und Außenbereich zusätzlich verstärkt.
🔴 Gefahr: Styropor (EPS) ist im Erdberührungs- oder Feuchtebereich nicht zugelassen und nicht wasserdampfdiffusionsfähig genug; bei Feuchteeintrag oder kapillarem Aufstieg droht Materialzerstörung, Schimmelbildung und Verlust der Dämmwirkung.
⚠️ Korrektur: EPS ist für diesen Einsatzbereich ungeeignet – stattdessen sind druckfeste, wasserdampfdiffusionsfähige, wasserbeständige Dämmstoffe wie extrudierter Polystyrolschaum (XPS) mit mindestens 100 kPa Druckfestigkeit oder mineralische Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikatplatten) erforderlich.
➕ Ergänzung: Die 6 cm breite Luftschicht zwischen Sohle und Sockel ist kein funktionierender Lüftungsquerschnitt – sie ist zu klein, nicht durchgängig und nicht durchströmt; sie begünstigt stattdessen Kondensatansammlung und wirkt als Wärmebrücke, nicht als Schutz.
➕ Ergänzung: Die Dämmung muss lückenlos, fugenfrei, verklebt und ggf. verankert sein; eine teilweise oder doppelt gesteckte Ausführung ohne Haftverbund verstößt gegen die Anforderungen der DIN 4108-2 und der Herstellervorgaben.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – eine thermisch wirksame Sockeldämmung zur Vermeidung von Wärmebrücken am Fundament – ist bauphysikalisch korrekt und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV / GEG).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen geprüften Sachverständigen für Schall- und Wärme- sowie Feuchteschutz, um die aktuelle Konstruktion zu begutachten, die Dämmung fachgerecht zu ergänzen oder zu ersetzen und die Verträglichkeit mit der geplanten Fußbodenheizung sicherzustellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Styropor (EPS) im Sockel-/Erdberührungs-Bereich ab – XPS, Schaumglas oder mineralische Dämmstoffe sind verbindlich gefordert.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vollflächigen, lückenlosen und verklebten Verlegung zur Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchteschäden.
- Alle drei bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer Sockeldämmung im Rahmen des Wärmeschutzes (GEG/EnEV).
- GoogleAI nennt EPS und Mineralwolle als "Optionen", ohne auf deren Unzulässigkeit im Erdberührungs-Bereich hinzuweisen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden (Qwen: "nicht zugelassen", DeepSeek: "nur bedingt geeignet").
- GoogleAI erklärt eine Luftschicht als "nicht erforderlich und kontraproduktiv", während DeepSeek und Qwen sie explizit als Wärmebrücke und Kondensationsrisiko bewerten – sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt vor.
- DeepSeek und Qwen betonen den besonderen Risikoverstärker "geplante Fußbodenheizung" – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Forderung nach mindestens 100 kPa Druckfestigkeit und nennt Calciumsilikat als Alternative – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen verweist explizit auf Verstöße gegen DIN 4108-2 bei unverklebter Ausführung – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert.
- GoogleAI sieht Mineralwolle als "weniger druckfest, aber diffusionsoffen" – Qwen und DeepSeek halten Mineralwolle im Erdberührungs-Bereich für ungeeignet, da feuchteempfindlich und nicht druckfest genug; der Konsens geht klar zu XPS/Schaumglas.
- GoogleAI bezeichnet "Luftschicht als kontraproduktiv", DeepSeek/Qwen bewerten sie als aktive Wärmebrücke mit Kondensationsrisiko – sicherere Bewertung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die konservativere, baurechtlich abgesicherte Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: EPS ist tabu, Luftschicht ist kein Nutzelement, Verklebung ist zwingend, Fußbodenheizung erfordert erhöhte Dämmstärke und fachliche Validierung.
Thema Status KI-Konsens Materialwahl (EPS) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt EPS als Option; DeepSeek und Qwen lehnen EPS im Erdberührungs-Bereich entschieden ab ("nicht zugelassen", "nur bedingt geeignet") – Konsens: EPS ist unzulässig. Materialwahl (XPS/Schaumglas) ✅ Konsens Alle drei Modelle bevorzugen XPS oder Schaumglas aufgrund von Druckfestigkeit, Wasserdichtheit und Formstabilität. Verlegeart (Verklebung) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich "vollflächige, verklebte, fugenversetzte" Verlegung; GoogleAI spricht von "fachgerechter" Anbringung – Konsens: Verklebung ist zwingend. Luftschicht ⚠️ Abwägung GoogleAI: "nicht erforderlich und kontraproduktiv"; DeepSeek/Qwen: "aktive Wärmebrücke mit Kondensationsrisiko" – Konsens: Luftschicht ist schädlich und muss vollständig durch Dämmung ersetzt werden. Dämmstärke (Fußbodenheizung) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt 8–12 cm "üblich"; DeepSeek/Qwen betonen, dass die Stärke GEG-gerecht berechnet sein muss – Konsens: Mindestens 8 cm XPS, aber Berechnung nach DIN 18599/DIN 4108-2 ist verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: EPS muss umgehend ausgebaut und durch XPS (min. 100 kPa) oder Schaumglas ersetzt werden. Die neue Dämmung muss vollflächig verklebt, fugenversetzt und lückenlos verlegt sein, ohne jede Luftschicht. Die Stärke ist durch einen zertifizierten Energieberater unter Berücksichtigung der geplanten Fußbodenheizung nachzuweisen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von EPS im Erdberührungs-Bereich Materialzerstörung durch Feuchtigkeit, Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung, Bauschaden 🔴 Risiko Nicht verklebte oder lückenhafte Dämmung Wärmebrücken mit Kondensationsrisiko, Frostschäden, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke bei Fußbodenheizung Unerlaubte Wärmeverluste, GEG-Verstoß, thermische Überlastung des Sockels 🔴 Risiko Offene oder nicht abgedichtete Luftschicht Kondensatansammlung im Sockelbereich, kapillarer Feuchteeintrag, langfristiger Bauteileinbruch 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (kein Wärmeschutznachweis) Rechtsunsicherheit, Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachbesserungspflicht bei Abnahme ✅ Chance Einsatz von XPS mit min. 100 kPa Druckfestigkeit Dauerhafte, wasserunempfindliche Dämmung, langfristig stabile Energieeinsparung, hohe Bauteilresistenz ✅ Chance Vollflächige, verklebte Dämmverlegung nach DIN 4108-2 Vermeidung von Wärmebrücken, Zertifizierungsfähigkeit, hohe Wertbeständigkeit des Gebäudes ✅ Chance Fachgerechte Integration mit Fußbodenheizung Optimierte Raumtemperatur, geringere Vorlauftemperaturen, reduzierter Energiebedarf ✅ Chance Verwendung von Schaumglas statt XPS bei hohen Anforderungen Vollständige Wasserdichtheit, hohe Druckfestigkeit, Recyclingfähigkeit, besonders bei feuchtem Baugrund ✅ Chance Erstellung eines Wärmebrückenkatasters durch Bauphysiker Frühzeitige Erkennung kritischer Stellen, nachweisbare Einhaltung der GEG, steigert Verkaufswert Orientierungshilfen
- Material sofort austauschen: Entfernen Sie alle Styropor- (EPS-) Platten im Sockelbereich vollständig und ersetzen Sie sie durch XPS mit mindestens 100 kPa Druckfestigkeit oder Schaumglas – keine Ausnahme für "kurze Abschnitte" oder "zwischen den Platten".
- Verlegung fachgerecht ausführen: Verkleben Sie alle Dämmplatten vollflächig mit geeignetem Perimeter-Kleber (z. B. nach ETAG 004), verlegen Sie fugenversetzt und prüfen Sie lückenlose Unterfütterung an allen Anschlussstellen (Fundament, Sohle, Sockel).
- Fachliche Planung nachholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) mit der Erstellung eines Wärmeschutznachweises inkl. Wärmebrückenkataster – besonders unter Berücksichtigung der Fußbodenheizung.
- Luftschicht schließen: Füllen Sie die 6 cm breite Lücke zwischen Sohle und Sockel vollständig mit der neuen Dämmung – keine "Belüftung", keine "Pufferzone", keine "Luftpolster".
- Abdichtung prüfen und ergänzen: Stellen Sie sicher, dass die horizontale Abdichtung (HAD) oberhalb der Dämmung vorhanden, intakt und mit der vertikalen Dämmung bündig verbunden ist – ggf. durch einen Fachbetrieb sanieren.
- Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Produktdatenblätter (XPS/Schaumglas), Kleberzertifikate, Verlegeprotokolle und den Wärmeschutznachweis – für Bauabnahme und eventuelle Förderanträge (z. B. BAFA).
- Sockeldämmung
- Die Sockeldämmung ist eine Dämmmaßnahme, die im Bereich des Gebäudesockels, also dem Übergang zwischen Fundament und aufgehendem Mauerwerk, angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Wärmebrücke - XPS (Extrudierter Polystyrol-Hartschaum)
- XPS ist ein Dämmstoff, der durch Extrusion von Polystyrol hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit aus und wird daher häufig im Sockelbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff - EPS (Expandierter Polystyrol-Hartschaum)
- EPS ist ein Dämmstoff, der durch Schäumen von Polystyrol hergestellt wird. Er ist leichter und kostengünstiger als XPS, aber auch weniger druckfest und wasserbeständig.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Wärmeisolierung - DIN 4108
- DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz im Hochbau festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Dämmung von Gebäuden und zur Vermeidung von Wärmebrücken.
Verwandte Begriffe: EnEV, GEG, Wärmeschutz - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der die erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten, gedämmt werden. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Fassadendämmung, Wärmebrücke - GEG (Gebäudeenergiegesetz)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden festlegt. Es löst die EnEV (Energieeinsparverordnung) ab und enthält Bestimmungen zur Dämmung, Heizung und Lüftung von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: EnEV, DIN 4108, Wärmeschutz
- Welche Dämmstärke ist für die Sockeldämmung empfehlenswert?
Die empfohlene Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den regionalen Gegebenheiten ab. Eine Dämmstärke von 8-12 cm ist oft üblich, kann aber je nach Anforderung variieren. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten. - Ist eine Luftschicht zwischen Dämmung und Erdreich notwendig?
Nein, eine Luftschicht ist nicht erforderlich und kann die Dämmwirkung sogar verringern. Die Dämmung sollte direkt an das Fundament angebracht werden. - Welches Material ist für die Sockeldämmung am besten geeignet?
XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) ist aufgrund seiner Wasserabweisung und Druckfestigkeit oft die beste Wahl für den Sockelbereich. Alternativ können auch Mineralwolle-Dämmplatten oder Schaumglasplatten verwendet werden. - Wie wichtig ist die Abdichtung im Sockelbereich?
Eine fachgerechte Abdichtung ist sehr wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Abdichtungsarbeiten. - Muss ich bei der Sockeldämmung bestimmte Normen und Richtlinien beachten?
Ja, es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die bei der Sockeldämmung zu beachten sind, z.B. DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau). Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen. - Kann ich die Sockeldämmung selbst anbringen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich mit den einschlägigen Normen und Richtlinien auskennen, können Sie die Sockeldämmung selbst anbringen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden. - Welche Vorteile bietet eine gute Sockeldämmung?
Eine gute Sockeldämmung reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten, schützt vor Feuchtigkeitsschäden und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei. - Was kostet eine Sockeldämmung?
Die Kosten für eine Sockeldämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. Material, Dämmstärke, Arbeitsaufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
- Perimeterdämmung Keller
Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. - Fassadendämmung
Anbringung von Dämmmaterial an der Fassade. - Dämmung unter der Bodenplatte
Wärmedämmung unterhalb der Fundamentplatte. - Kellerwand abdichten
Schutz der Kellerwand vor Feuchtigkeit. - Wärmebrücken vermeiden
Reduzierung von Wärmeabfluss an kritischen Stellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockeldämmung, Fundament, Dämmung, Dämmplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … Was kostet eine Bodenplatte für den Keller inkl. Dämmung, Abdichtung und Anschlüsse für Gas, Wasser, Strom? Jetzt informieren! …
- … Kosten, Anschlüsse, Gas, Wasser, Strom, Dämmung, Abdichtung, Hausbau, Eifel …
- … Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
- … Reaktivabdichtung, Anfüllschutz, Sockelabdichtung, Perimeterdämmung, Bautenschutz, Kellerwand, Drainage, Weber D24 …
- … XPS Sockeldämmung bis 60 cm in den Boden; unten 45 Grad abgeschrägt …
- … 50 cm unter bis 30 cm über Geländeoberkante aufgebracht. Die XPS-Sockeldämmung reicht 60 cm in den Boden und ist unten abgeschrägt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
- … Bodenplatte dämmen, Bodenplatte abdichten, WDVSAbk., Perimeterdämmung, Klinkerriemchen, Terrassenbau, Aussenanlage, Abdichtung Erdreich …
- … Bauen, Sanierung, Abdichtung, Dämmung, Aussenanlage …
- … mit einem WDV-System gedämmt. Dieses besteht aus 10.5 cm starkem Jackodur-Dämmplatten und 2 cm starken Klinker-Riemchen. Ich beabsichtige nun die Außenanlagen soweit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung: Anleitung, Kosten & Materialien für Altbau-Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Eingangsbereich: Trittstufen, Sockeldämmung & Gestaltung der Fassade?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung abgesackt: Ursachen, Schäden & Abdichtung Kellerwände prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockeldämmung, Fundament, Dämmung, Dämmplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockeldämmung, Fundament, Dämmung, Dämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockeldämmung: Welches Material, Stärke & Aufbau für optimalen Schutz?
Suche nach: Sockeldämmung: Material & Aufbau
Suche nach: Sockeldämmung, Fundament, Dämmung, Dämmplatten, Styropor, Luftschicht, Material, Aufbau, Stärke
