Perimeterdämmung abgesackt: Ursachen, Schäden & Abdichtung Kellerwände prüfen?
❓ Fragestellung: Perimeterdämmung abgesackt: Ursachen, Schäden & Abdichtung Kellerwände prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelhafte Verdichtung des Erdreichs als primäre Ursache der Absackung; Alle drei warnen einheitlich vor eindringender Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz durch den Spalt; Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Bausachverständigen – mit Schwerpunkt auf Kellerabdichtung und Setzungsursache.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die Intaktheit der vertikalen und horizontalen Abdichtung im Spaltbereich zu überprüfen – inklusive möglicher Öffnung, Dränageprüfung und Setzungsanalyse. Erst danach darf eine fachgerechte Spaltschließung erfolgen.
Die Absenkung der Perimeterdämmung kann durch mangelhafte Verklebung, fehlende Gleitschichten oder unzureichende Verdichtung des Verfüllmaterials verursacht werden. Eine fachgerechte Ausführung gemäß den anerkannten Regeln der Technik (a.R.d.T.) ist entscheidend, um Schäden an der Bausubstanz und Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden. Die Klärung der Verantwortlichkeit im Schadensfall hängt von den vertraglichen Vereinbarungen, der Planung und der tatsächlichen Ausführung ab. Die Überprüfung der Abdichtung der Kellerwände ist ratsam, um Folgeschäden zu minimieren.
bei unserem Haus (Baujahr 2007) hat sich seither der verfüllte Boden um das gesetzt und dabei wohl die Sockel- und Perimeterdämmung "mitgezogen". Jedenfalls ist die Dämmung rund um das Haus um 5-10 mm abgesunken; zwischen Sockel- und Fassadendämmung ist nun ein entsprechender Spalt. Auch die Fensterbänke im Kellergeschoss sind entsprechend abgesunken ...
=> Ist das normal? Wenn ja, viel darf das denn absacken? Kann das ernsthafte Schäden für die Abdichtung der Kellerwände haben?
Danke für jede hilfreiche Einschätzung ...
PS: Die Ursache dürfte mangelhafte Verdichtung sein.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Öffnung und fachliche Prüfung der Kellerabdichtung im Spaltbereich durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung.
🔴 KRITISCH: Der Spalt zwischen Sockel- und Fassadendämmung unterbricht die feuchtebauliche Kontinuität – sofortige Schließung mit dauerelastischem Fugenmaterial nach Ursachenklärung und ggf. Nachverdichtung des Erdreichs.
⚠️ WICHTIG: Abgesunkene Fensterbänke im Kellergeschoss deuten auf ungleichmäßige Setzung hin – Prüfung der Bodenplatte, Drainagefunktion und statischen Anschlüsse ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine bloße Nachfüllung der Dämmung ohne vorherige Beseitigung der Setzungsursache – andernfalls hohe Wahrscheinlichkeit für Wiederholungsschäden.
Eine abgesackte Perimeterdämmung kann verschiedene Ursachen haben. Wahrscheinlich ist eine Setzung des Erdreichs, besonders bei einem Baujahr von 2007, wo die Verdichtung möglicherweise noch nicht vollständig abgeschlossen war. Dadurch kann die Dämmung mit dem Erdreich absinken, was zu einem Spalt zwischen Sockel- und Fassadendämmung führt.
🔴 Gefahr: Durch den entstandenen Spalt kann Feuchtigkeit eindringen und die Bausubstanz schädigen. Dies kann zu Schimmelbildung im Kellerbereich führen und die Dämmwirkung der Perimeterdämmung beeinträchtigen.
- Überprüfen Sie die Abdichtung der Kellerwände auf Risse oder Beschädigungen.
- Dokumentieren Sie den Zustand der Dämmung und des Erdreichs um das Haus herum.
- Beachten Sie, dass abgesackte Fensterbänke im Kellergeschoss ebenfalls ein Indiz für Setzungen sein können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursachen der Setzung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eine Abdichtung der Kellerwände sollte in jedem Fall geprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Absacken der Perimeterdämmung um 5-10 mm bei einem Haus aus dem Jahr 2007, begleitet von einem Spalt zwischen Sockel- und Fassadendämmung sowie abgesunkenen Fensterbänken im Kellergeschoss. Die Ursache wird zutreffend in einer mangelhaften Verdichtung des verfüllten Bodens vermutet. Dies ist ein typisches Setzungsphänomen, das bei unzureichender Verdichtung auftreten kann.
🔴 Gefahr: Der entstandene Spalt zwischen Sockel- und Fassadendämmung stellt ein erhebliches Risiko für die Kellerabdichtung dar. Durch diesen Spalt kann Oberflächenwasser ungehindert hinter die Dämmung und direkt auf die Abdichtungsebene der Kellerwand gelangen. Dies kann zu dauerhafter Durchfeuchtung, Frostschäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu eindringender Feuchtigkeit im Keller führen.
➕ Ergänzung: Die Setzung von 5-10 mm ist zwar nicht ungewöhnlich, aber der daraus resultierende Spalt ist kritisch. Selbst geringe Setzungen können die Funktion der vertikalen Abdichtung beeinträchtigen, wenn die Dämmung nicht mehr bündig abschließt. Zudem können abgesunkene Fensterbänke auf eine ungleichmäßige Setzung hinweisen, die auch die Drainage oder die Anschlüsse an die Bodenplatte betreffen könnte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "normal" sei, ist irreführend. Während Setzungen im Erdreich üblich sind, ist ein sichtbarer Spalt zwischen Dämmebenen ein Mangel, der nicht ignoriert werden darf. Eine bloße optische Beurteilung reicht nicht aus, um die Dichtigkeit der Kellerabdichtung zu bestätigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die Kellerabdichtung im Bereich des Spalts öffnen und prüfen, ob die horizontale und vertikale Abdichtung noch intakt ist. Zudem ist eine fachgerechte Schließung des Spalts mit einem dauerelastischen Fugenmaterial und ggf. eine Nachverdichtung des Erdreichs erforderlich. Handeln Sie zeitnah, um Folgeschäden wie Durchfeuchtung oder Schimmelbildung zu vermeiden.
Die beschriebene Absackung der Perimeterdämmung um 5–10 mm am Sockelbereich eines 2007 errichteten Hauses ist kein normales, akzeptables Verhalten – sie signalisiert eine mangelhafte Ausführung der Baugrundvorbereitung und/oder der Erdverfüllung nach der Kellerabdichtung.
🔴 Gefahr: Ein Spalt zwischen Sockel- und Fassadendämmung unterbricht die thermische und feuchtebauliche Kontinuität der Dämmschicht und begünstigt Kondensatbildung, Wärmebrücken sowie gezieltes Eindringen von Feuchtigkeit in den Kellerbereich – insbesondere bei Starkregen oder oberflächennahem Grundwasser.
🔴 Gefahr: Die Absenkung der Kellerfensterbänke deutet auf eine ungleichmäßige Setzung hin, die möglicherweise auf unzureichend verdichteten Aushub oder nicht abgestützte Erdmassen zurückzuführen ist – dies birgt langfristig Risiken für die statische Integrität der Kellerwand und die Funktion der horizontalen und vertikalen Abdichtung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "ein wenig Absacken" unbedenklich sei, ist falsch: selbst geringfügige Lücken in der Perimeterdämmung können zu erheblichen Feuchteschäden führen, da die Dämmung hier nicht nur wärmetechnisch, sondern auch als Schutzschicht für die Abdichtung fungiert.
➕ Ergänzung: Die Ursache "mangelhafte Verdichtung" ist plausibel, aber nicht ausreichend – es muss auch geprüft werden, ob die Abdichtung selbst (z. B. Bitumenbahnen oder kunststoffmodifizierte Anstriche) Risse oder Trennungen aufweist und ob die Dränage (falls vorhanden) noch funktionsfähig ist.
➕ Ergänzung: Die Dämmung darf keinesfalls einfach "nachgefüllt" werden, ohne vorher die Ursache der Setzung zu beseitigen – andernfalls wiederholt sich der Schaden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung, um die Intaktheit der Kellerabdichtung, die Setzungsursache sowie die Tragfähigkeit des Baugrunds zu begutachten – eine bloße visuelle Einschätzung reicht nicht aus.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelhafte Verdichtung des Erdreichs als primäre Ursache der Absackung.
- Alle drei warnen einheitlich vor eindringender Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz durch den Spalt.
- Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Bausachverständigen – mit Schwerpunkt auf Kellerabdichtung und Setzungsursache.
- GoogleAI spricht von "Setzung des Erdreichs" als wahrscheinlich, ohne konkret von mangelhafter Verdichtung im Zuge der Bauausführung zu sprechen; DeepSeek und Qwen betonen explizit die mangelhafte Verdichtung des verfüllten Bodens als Fehler der Baugrundvorbereitung.
- GoogleAI erwähnt abgesackte Fensterbänke lediglich als Indiz; DeepSeek und Qwen heben deren Bedeutung als Hinweis auf ungleichmäßige Setzung mit potenziellen statischen Risiken stärker hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Prüfung auf Frostschäden und Durchfeuchtung durch Oberflächenwasser – nicht explizit bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die Bedeutung der Dränagefunktion und betont, dass die Dämmung auch als Schutzschicht für die Abdichtung dient – nicht im Fokus bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI formuliert die Setzung als "wahrscheinlich normal" in Bezug auf das Baujahr 2007; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden: Qwen spricht von "keinem normalen, akzeptablen Verhalten", DeepSeek nennt die Annahme "irreführend". Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Keine Eigenreparatur, keine Zeitverzögerung. Priorität hat die fachliche Prüfung der Abdichtungsintegrität – nicht die optische Reparatur des Spalts.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Absackung ✅ Konsens Mangelhafte Verdichtung des Aushubs nach Kellerabdichtung – kein natürlicher Alterungsprozess, sondern Ausführungsfehler. Risiko durch Spalt ✅ Konsens Unterbrechung der feuchtebaulichen Kontinuität; direkter Zugang von Oberflächenwasser zur Kellerabdichtung mit hohem Risiko für Durchfeuchtung, Frostschäden und Schimmel. Bedeutung abgesunkener Fensterbänke ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen darin ein Setzungsindiz; DeepSeek und Qwen bewerten die potenzielle Auswirkung auf Drainage, Bodenplatte und statische Anschlüsse höher als GoogleAI. Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung ✅ Konsens Unbedingte Erfordernis – visuelle Beurteilung reicht nicht aus; zertifizierter Bausachverständiger oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung muss die Abdichtung im Spaltbereich öffnen und prüfen. Erlaubnis für "Nachfüllung" der Dämmung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen eine bloße Nachfüllung ohne Ursachenbeseitigung ausdrücklich ab; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens folgt der sichereren, ablehnenden Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die Intaktheit der vertikalen und horizontalen Abdichtung im Spaltbereich zu überprüfen – inklusive möglicher Öffnung, Dränageprüfung und Setzungsanalyse. Erst danach darf eine fachgerechte Spaltschließung erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Spalt in Kellerabdichtung Durchfeuchtung, Schimmelbildung, langfristige Zerstörung der Bausubstanz, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung mit Auswirkung auf Bodenplatte und Dränage Störung der Wasserabfuhr, verstärkte Feuchtelast, mögliche Rissbildung in Kellerwänden 🔴 Risiko Frostschäden an feuchter Kellerwand Abplatzungen, Putzschäden, Aufbruch der Abdichtung bei wiederholtem Gefrier-Tau-Wechsel 🔴 Risiko Wärmebrücke durch unterbrochene Dämmschicht Erhöhter Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung an Innenwand, erhöhte Schimmelpotenzial 🔴 Risiko Versäumte Ursachenbeseitigung führt zu Wiederholungsschaden Kostenintensive Neu-Sanierung nach kurzer Zeit, ggf. erweiterter Schadensumfang ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung Vermeidung von Folgeschäden, Erhalt der Bausubstanz, geringerer finanzieller Aufwand ✅ Chance Überprüfung der gesamten Kellerabdichtung inkl. Dränage und Anschlüsse Langfristige Sicherstellung der Feuchteschutzfunktion, Optimierung der Entwässerung ✅ Chance Feststellung einer fachgerechten, dokumentierten Sanierung Erhöhung des Immobilienwerts, Verbesserung der Verkaufs- oder Vermietbarkeit ✅ Chance Modernisierung der Perimeterdämmung mit wärmetechnisch und feuchtebaulich optimierter Lösung Langfristige Energieeinsparung, erhöhte Wohnqualität, Nachweisbarkeit hoher Baustandard ✅ Chance Dokumentation und Begutachtung durch Sachverständigen als rechtliche Absicherung Beweissicherung bei späteren Schadensfällen, Klarheit für Versicherungen oder Käufer Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DINAbk. 18195 – nicht nur für eine Begutachtung, sondern zur Öffnung und Prüfung der Kellerabdichtung im Spaltbereich.
- Ursachenanalyse vor Sanierung: Verlangen Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen Bericht zur Setzungsursache – inklusive Prüfung von Aushubverdichtung, Dränagefunktion, Anschluss an Bodenplatte und Kellerwand.
- Keine Eigenreparatur des Spalts: Verzichten Sie gänzlich auf selbst angebrachte Dichtmassen, Schaum oder Dämmstoffe – diese verschleiern den Schaden und verhindern eine sachgerechte Ursachenanalyse.
- Fensterbänke dokumentieren: Fotografieren Sie die abgesunkenen Kellerfensterbänke aus mehreren Winkeln mit Maßstab; dokumentieren Sie zusätzlich mögliche Risse im Mauerwerk oder im Estrich im Kellergeschoss.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Original-Abdichtungspläne, Baubeschreibungen und Nachweise zur Erdverfüllung und Verdichtung aus dem Baujahr 2007 – diese sind für die Gutachter unverzichtbar.
- Sanierungsplan abstimmen: Fordern Sie vom Sachverständigen einen konkreten Sanierungsvorschlag mit klaren Verantwortlichkeiten: Wer übernimmt die Nachverdichtung? Wer schließt den Spalt? Wer prüft die Dränage?
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an den erdberührten Bauteilen eines Gebäudes angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerwanddämmung, Wärmebrücke.
- Sockeldämmung
- Die Sockeldämmung ist der Teil der Wärmedämmung, der den Übergang zwischen der Perimeterdämmung und der Fassadendämmung bildet. Sie schützt den Sockelbereich des Gebäudes vor Witterungseinflüssen und trägt zur Reduzierung von Wärmebrücken bei. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Wärmebrücke.
- Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung des Baugrunds unter einem Gebäude. Sie kann durch natürliche Verdichtung des Bodens, unzureichende Verdichtung bei der Bauausführung oder auch durch Veränderungen im Grundwasserstand verursacht werden. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Absenkung.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Im Kellerbereich werden häufig Bitumenbahnen oder spezielle Dichtungsschlämmen verwendet, um die Kellerwände und Bodenplatten abzudichten. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
- Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Dazu gehören unter anderem die Fundamente, Wände, Decken und das Dach. Eine intakte Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen, was wiederum Schimmelbildung begünstigen kann. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern vermitteln. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse.
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, meist Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Warum ist eine intakte Perimeterdämmung wichtig?
Eine intakte Perimeterdämmung schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden, reduziert Wärmeverluste und trägt somit zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. Beschädigungen können zu Schimmelbildung und strukturellen Problemen führen. - Welche Ursachen kann eine Absenkung der Perimeterdämmung haben?
Häufige Ursachen sind Setzungen des Erdreichs, unzureichende Verdichtung des Bodens bei der Bauausführung oder auch Schäden durch Wurzelwachstum. Auch Frost-Tau-Wechsel können eine Rolle spielen. - Wie erkenne ich Schäden an der Perimeterdämmung?
Anzeichen für Schäden können Risse in der Dämmung, Spalten zwischen Dämmplatten, Feuchtigkeit im Kellerbereich oder auch Schimmelbildung sein. Auch abgesackte Fensterbänke können ein Hinweis sein. - Was sollte ich tun, wenn ich eine Absenkung der Perimeterdämmung feststelle?
Dokumentieren Sie den Zustand, suchen Sie nach möglichen Ursachen und beauftragen Sie einen Fachmann (Bausachverständiger), um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen. - Kann ich die Perimeterdämmung selbst reparieren?
Kleinere Schäden können eventuell selbst behoben werden, aber bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollte immer ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur einer beschädigten Perimeterdämmung?
Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. - Wie kann ich zukünftige Schäden an der Perimeterdämmung vermeiden?
Eine sorgfältige Ausführung der Dämmarbeiten, eine gute Verdichtung des Erdreichs und regelmäßige Kontrollen können helfen, Schäden vorzubeugen. Auch eine fachgerechte Drainage kann wichtig sein.
- Kellerabdichtung sanieren
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Analyse der häufigsten Gründe für feuchte Kellerwände. - Perimeterdämmung erneuern
Anleitung zur fachgerechten Erneuerung der Perimeterdämmung. - Bodenverdichtung im Garten
Tipps zur Verbesserung der Bodenstruktur und Vermeidung von Setzungen. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Kellerräumen.
Ursache: Mangelhafte Verklebung der Perimeterdämmplatten
die Ursache dürfte mangelhafte Verklebung der Dämmplatten sein ...
... die Ursache dürfte mangelhafte Verklebung der Dämmplatten sein ... -
Perimeterdämmung: Fehlende Gleitschicht bei Aufdopplung
Danke für den Hinweis auf die Verklebung. Ich weiß, dass bei einer Perimeterdämmung als Schutzschicht iSd DINAbk. 18195 grds. keine weitere Gleitschicht o.ä. zwingend ist.
Hier gibt es jedoch drei Besonderheiten:
1. Die ursprüngliche Dämmung wurde von 6 cm im Sockel- und oberen Perimeterbereich "aus optischen Gründen" auf 12 cm aufgedoppelt. Daher ergibt sich ein größerer Hewbel und damit mehr Zugkraft auf die Verklebung (die dafür nicht geplant war). Ferner sitzt die zweite Lage nicht unten auf der Bodenplatte auf, sodass auch hier keine Unterstützung gegeben ist.
2. Gedämmt wurde mit PerimeterDuo (Schwenk). Aufgrund der sehr profilierten Oberfläche kann sich hier senkende Verfüllung besser "verkrallen" als bei glatten XPS-Platten.
3. Verfüllt wurde mit einer Mischung aus Mittel- und Feinsand, die wohl auch ein bisschen Lehm und Schluff enthält; jedenfalls nicht mit (laut Zulassung nötigen Sand-Kies-Gemisch)
=> Hätte aus diesen Gründen hier eine weitere Gleitschicht zwischen Perimeter und Verfüllung erfolgen MÜSSEN? Oder hätte eine nachträgliche Aufdopplung nicht erfolgen DÜRFEN? -
Schadensfall: Vertrag, Planung, Ausführung – Wer ist schuld?
Da stellt sich mal wieder die übliche
Fragereihe
Was war im Vertrag vereinbart?
Was wurde geplant
Was wurde ausgeführt
Wer hat es überwacht
Wurde die Ausführung anders als die Planung gemacht und wer hat das Veranlasst.
Und davon dann abhängig 'könnte dann evtl. die Schuldfrage geklärt werden.
Keine Rechtsberatung. Nur Laie. -
Perimeterdämmung: Technische Ausführung nach a.R.d.T.?
Gegenfrage
Mich interessiert nicht so sehr die Schuldfrage (wer hat was vereinbart oder geplant), sondern die technische Frage, wie es hätteb gemacht werden sollen (um den a.R.d.T. zu entsprechen).
=> D.h., war die gemachte Ausführung technisch ok? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung abgesackt: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Absenkung der Perimeterdämmung kann durch mangelhafte Verklebung, fehlende Gleitschichten oder unzureichende Verdichtung des Verfüllmaterials verursacht werden. Eine fachgerechte Ausführung gemäß den anerkannten Regeln der Technik (a.R.d.T.) ist entscheidend, um Schäden an der Bausubstanz und Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden. Die Klärung der Verantwortlichkeit im Schadensfall hängt von den vertraglichen Vereinbarungen, der Planung und der tatsächlichen Ausführung ab. Die Überprüfung der Abdichtung der Kellerwände ist ratsam, um Folgeschäden zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Perimeterdämmung: Fehlende Gleitschicht bei Aufdopplung erläutert, kann eine fehlende Gleitschicht bei aufgedoppelter Dämmung zu Problemen führen. Dies gilt insbesondere, wenn die ursprüngliche Dämmung aus optischen Gründen verstärkt wurde, was zu erhöhten Zugkräften führen kann.
✅ Zusatzinfo: Eine mangelhafte Verklebung der Dämmplatten ist eine häufige Ursache für das Absacken der Perimeterdämmung, wie im Beitrag Ursache: Mangelhafte Verklebung der Perimeterdämmplatten erwähnt. Die korrekte Ausführung der Verklebung ist entscheidend für die Stabilität der Dämmung.
🔴 Risiko: Die Frage der Verantwortlichkeit bei Baumängeln ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie im Beitrag Schadensfall: Vertrag, Planung, Ausführung – Wer ist schuld? diskutiert wird. Es ist wichtig, die vertraglichen Vereinbarungen, die Planung und die tatsächliche Ausführung zu überprüfen, um die Schuldfrage zu klären.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verklebung der Perimeterdämmung und die Notwendigkeit einer Gleitschicht. Stellen Sie sicher, dass die Ausführung den anerkannten Regeln der Technik entspricht, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Technische Ausführung nach a.R.d.T.? gefordert wird. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Absenkung, Setzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … WDVS-Ausführung mangelhaft? Lichtschacht-Anschluss prüfen! Perimeterdämmung korrekt? Jetzt Risiken erkennen & Sanierung planen! …
- … WDVS, Wärmedämmung, Lichtschacht, Perimeterdämmung, Ausführung, Kompriband, Anschluss, Fassade, Dämmung, Beton, Feuchtigkeit …
- … Bauphysik, Lichtschacht, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- … Kellerdämmung, Bitumen, Außendämmung, Perimeterdämmung, Dämmplatten, Aufbau, Vorgehensweise, Keller abdichten, Sockelputz …
- … ist besonders feuchtigkeitsbeständig und druckfest, weshalb er sich gut für die Perimeterdämmung eignet. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff. …
- … Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
- … Dämmstoffdicke, Sockelbereich, Perimeterdämmung, Reduzierung, WLG 035, Feuchtigkeit, Schimmel, Keller, Abdichtung, Außenwand …
- … das Ganze nun wieder gedämmt werden. Zuvor war eine Sockel- / Perimeterdämmung 130 mm WLG 035 verbaut. …
- … Die geplante Reduktion der Perimeterdämmung im Sockelbereich von 130 mm auf 120 mm WLG 035 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
- … Reaktivabdichtung, Anfüllschutz, Sockelabdichtung, Perimeterdämmung, Bautenschutz, Kellerwand, Drainage, Weber D24 …
- … XPS Sockeldämmung bis 60 cm in den Boden; unten 45 Grad abgeschrägt …
- … 50 cm unter bis 30 cm über Geländeoberkante aufgebracht. Die XPS-Sockeldämmung reicht 60 cm in den Boden und ist unten abgeschrägt. Es …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … Voraussetzung: Bestandsprüfung …
- … Die Abdichtung wird bei Erdarbeiten, Frosthebung oder Setzungen beschädigt – Undichtigkeit entsteht meist unbemerkt und wird erst bei …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
- … Schaumglasplatten für die Sockeldämmung? Welche Erfahrungen gibt es? Vorteile, Nachteile & Vergleich zu EPS/XPS. …
- … Schaumglasplatten, Sockeldämmung, Außendämmung, EPS, XPS, Dämmplatten, Nagetiere, Spechte, Ungeziefer …
- … Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
- … Rissbildung in Abdichtung, Verlust der Dichtigkeit bei Setzung oder Frosthebung, wiederholte Schäden …
- … bis mindestens 30 cm unter der Kellerbodenschwelle – dies ist Grundvoraussetzung für jede fachgerechte Sanierung. …
- … Sie wird zwischen Erdreich und Bauwerk angebracht. Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzschicht, Perimeterdämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Absenkung, Setzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Absenkung, Setzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung abgesackt: Ursachen, Schäden & Abdichtung Kellerwände prüfen?
Suche nach: Perimeterdämmung gesackt: Ursachen & Schäden
Suche nach: Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Absenkung, Setzung, Kellerwand, Abdichtung, Schäden, Ursachen, Bausubstanz, Feuchtigkeit
