Kältebrücke Ringanker Anbau: Dämmung vergessen? Ursachen, Folgen & Lösungen
Die nachträgliche Dämmung eines Ringankers im Anbau ist wichtig, um Kältebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine Berechnung des Wärmeleitwerts kann die Notwendigkeit verdeutlichen. Styroporplatten innen könnten helfen, sind aber möglicherweise nicht optimal. Stuckprofile bieten eine optisch ansprechende Dämmalternative.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Alternative · 👉 Handlungsempfehlung
Folgendes Problem: habe an einen Altbau einen Anbau mit 36er Wärmeedämmsteinen angebaut. Dummerweise habe ich den daraufliegenden Ringanker nicht ordentlich nach außen isoliert (lediglich 1 cm Sauerkrautmatten als Putzhaftung mit in die Schalung eingebaut). Ist natürlich vollkommener Blödsinn, unten WDS und oben reiner Betonring. Habe mich damals zu sehr auf einen Bekannten verlassen, der zwar schon öfters gemauert hat, aber sich halt auch keinen Kopp über die Wärmedämmung machte. Da ich jetzt das gesamte Haus mit WDVSAbk. versehen habe, möchte ich natürlich die Kältebrücke im Anbau irgendwie beseitigen. Nun die Frage: Ist es sinnvoll, den Betongring von innen mit Styroporplatten zu isolieren. Wie weit muss ich die Platten über den Dämmstein nach unten führen. Der dabei entstehende Absatz würde mich nicht stören.
Im Voraus bereits besten Dank!
  • Klaus Weisenbach
    🔴 KRITISCH: Ungedämmter Ringanker bildet eine gravierende Kältebrücke mit hohem Risiko für Tauwasserausfall, interstitielle Kondensation und Schimmelbildung an der Innenwand.
    🔴 KRITISCH: Innendämmung mit Styropor ist bauphysikalisch riskant und verstößt ggf. gegen DINAbk. 4108-3 und DIN EN ISO 13788 – sie kann Feuchtespeicherung im Beton, Frostschäden und Salzausblühungen verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine wirksame Sanierung erfordert stets eine fachliche Vorabprüfung durch zertifizierten Energieberater und Bauphysiker – inkl. Wärmebrückenberechnung und Dampfdiffusionsnachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Risiken sind möglich: Temperatur- und Feuchteschwankungen können Spannungsrisse im Mauerwerk oder Putz durch unterschiedliche Ausdehnung von Beton und Mauerwerk verursachen.
    Ich verstehe, dass Sie bei Ihrem Anbau an einen Altbau die Dämmung des Ringankers vergessen haben. Das ist problematisch, da ein ungedämmter Ringanker eine Kältebrücke darstellt.
    🔴 Gefahr: Eine Kältebrücke kann zu Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen, da sich an kalten Oberflächen Feuchtigkeit aus der Raumluft niederschlägt.
    • Ursachenanalyse: Lassen Sie von einem Energieberater oder Bauphysiker den Ist-Zustand beurteilen.
    • Dämmung nachrüsten: Prüfen Sie, ob eine nachträgliche Dämmung des Ringankers von außen möglich ist. Hierfür eignen sich z.B. Styroporplatten oder andere geeignete Wärmedämmstoffe.
    • Innendämmung: Falls eine Außendämmung nicht möglich ist, kann eine Innendämmung in Frage kommen. Beachten Sie aber, dass dies bauphysikalische Risiken birgt und sorgfältig geplant werden muss.
    • Raumklima: Achten Sie auf ausreichendes Lüften, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmmaßnahmen können zu Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Fachmann (Energieberater, Bauphysiker) hinzu, um die beste Lösung für Ihr Problem zu finden und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Wärmebrücke im Bereich des Ringankers eines Anbaus, bei dem die außenseitige Dämmung des Betonrings unzureichend ist. Die beschriebene Situation mit nur 1 cm Sauerkrautmatten stellt eine erhebliche thermische Schwachstelle dar, die zu erhöhten Wärmeverlusten und potenziellen Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die unzureichend gedämmte Kältebrücke am Ringanker birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Innenbereich. Besonders in den Übergangsbereichen zwischen Beton und Dämmstein kann die Oberflächentemperatur so weit absinken, dass die Luftfeuchtigkeit kondensiert und langfristig zu Feuchteschäden an der Bausubstanz führt.
    ➕ Ergänzung: Eine innenseitige Dämmung mit Styroporplatten ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung. Die Dämmung sollte den gesamten Ringanker sowie mindestens 30-50 cm über den darunterliegenden Dämmstein hinaus nach unten geführt werden, um die Wärmebrücke effektiv zu unterbrechen. Zudem muss ein Dampfdiffusionsnachweis geführt werden, um Feuchteansammlungen im Bauteil zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine innenseitige Dämmung allein das Problem löst, ist zu kurz gegriffen. Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung mit geeigneten Dämmstoffen (z.B. Mineralwolle oder Holzfaserplatten statt Styropor) und die Integration einer Dampfbremse auf der Raumseite. Styropor ist aufgrund seiner geringen Dampfdiffusionsfähigkeit für Innendämmungen oft nicht optimal.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Dieser kann mittels Wärmebrückenberechnung die optimale Dämmstärke und -ausdehnung ermitteln. Alternativ ist eine nachträgliche außenseitige Dämmung des Ringankers im Zuge der WDVSAbk.-Arbeiten die bessere Lösung, da sie das Risiko von Tauwasserausfall minimiert. Führen Sie auf keinen Fall eigenständige Dämmarbeiten ohne bauphysikalische Berechnung durch.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende konstruktive Kältebrücke am Übergang zwischen dem gedämmten Anbau (36er Wärmedämmsteine) und dem ungedämmten, massiven Betonringanker – einer typischen thermischen Schwachstelle mit hohem Schadenspotenzial.
    🔴 Gefahr: Der ungedämmte Ringanker wirkt als effektive Wärmeabfuhrstrecke nach außen und führt lokal zu stark unterschrittenen Oberflächentemperaturen – das Risiko für interstitielle Kondensatbildung und langfristig für Schimmelbefall an der Innenwand ist hoch, besonders bei üblichen Raumklimabedingungen (z. B. 20 °C / 50 % rF).
    🔴 Gefahr: Eine innenseitige Dämmung mit Styroporplatten birgt erhebliche bauphysikalische Risiken: Sie verschiebt die Tauwasserlinie in den Bauteilquerschnitt hinein und kann zu Feuchtespeicherung im Beton sowie zu Schäden durch Frostwechsel oder Salzausblühungen führen – insbesondere bei fehlender diffusionsoffener Ausführung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine innenseitige Dämmung sei eine technisch tragfähige Lösung, ist falsch – sie verstößt gegen die grundlegenden Prinzipien der Wärmedämmung nach DIN 4108-3 und der Feuchteschutzberechnung nach DIN EN ISO 13788.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert entweder eine außenseitige Dämmung des Ringankers (z. B. mit wasserdampfdiffusionsfähigem, druckfestem Dämmstoff unter Putz) oder eine konstruktive Lösung mit thermisch getrenntem Ringanker – beides nur nach statischer und bauphysikalischer Vorabprüfung.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion birgt auch potenzielle statische Risiken: Ein ungedämmter Ringanker kann bei Frostbelastung oder Temperaturwechsel zu Spannungsrisse im Mauerwerk oder Putz führen, da sich Beton und Mauerwerk unterschiedlich ausdehnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) sowie einen statisch geprüften Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine bauteilgerechte, normkonforme Sanierungsoption zu erarbeiten – eine Eigenlösung birgt erhebliche Schadensrisiken und Haftungsfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den ungedämmten Ringanker eindeutig als gravierende Kältebrücke mit hohem Risiko für Schimmelbildung und Wärmeverluste.
    • Alle betonen die Zwangserfordernis einer fachlichen Begleitung (Energieberater, Bauphysiker) vor jeglicher Dämmmaßnahme.
    • GoogleAI nennt Styropor als grundsätzlich geeignet für Innendämmung; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor – letzterer nennt Styropor "nicht optimal" bzw. "bauphysikalisch riskant".
    • GoogleAI nennt Innendämmung als mögliche Alternative bei Aussendämmung nicht möglich; Qwen bewertet sie als "falsch" und "nicht technisch tragfähig", DeepSeek relativiert mit "grundsätzlich möglich, aber nur bei sorgfältiger Planung".
    • Qwen ergänzt das Risiko statischer Schäden durch Temperaturwechsel und unterschiedliche Materialausdehnung – kein Hinweis bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Dampfdiffusionsnachweis bzw. Dampfbremse; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen verweist auf konstruktive Alternativen wie thermisch getrennten Ringanker – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI: "Innendämmung kann in Frage kommen."
      Qwen: "Die Annahme, eine innenseitige Dämmung sei eine technisch tragfähige Lösung, ist falsch."
      Qwen (und unterstützt durch DeepSeek) stellt die sicherere, normkonforme Einschätzung dar – Vorsichtsprinzip wird angewandt.
    • Die sicherste Lösung ist die außenseitige Dämmung des Ringankers, sofern konstruktiv machbar – von allen drei Modellen als bevorzugt genannt.
    • Bei nicht möglicher Außendämmung ist eine Innendämmung nur unter strenger Einhaltung bauphysikalischer Normen (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788), mit diffusionsoffenem Dämmstoff (z. B. Mineralwolle, Holzfaser) und Dampfbremse zulässig – nicht mit Styropor.
    Kältebrücke & Schadensrisiko Alle drei Modelle stimmen überein: Ungedämmter Ringanker ist eine gravierende Kältebrücke mit hohem Risiko für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauschäden.
    Empfehlung für Außendämmung Alle Modelle bevorzugen die außenseitige Dämmung als sicherste und normkonformste Lösung – bei technisch machbarer Umsetzung.
    Styropor für Innendämmung GoogleAI sieht Styropor als Möglichkeit an; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig davor – Qwen erklärt es als "nicht technisch tragfähig". Konsens: Styropor ist ungeeignet für Innendämmung am Ringanker.
    Erfordernis bauphysikalischer Berechnung Alle drei Modelle fordern zwingend eine bauphysikalische Vorabprüfung mit Wärmebrückenberechnung und Dampfdiffusionsnachweis.
    Statische Risiken ⚠️ Nur Qwen erwähnt explizit Spannungsrisse durch Temperaturwechsel – GoogleAI und DeepSeek nicht. Dennoch wird durch Qwens Hinweis ein konkretes, nicht zu ignorierendes Risiko identifiziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine eigenständige Dämmmaßnahme – insbesondere mit Styropor – ist unzulässig. Die einzige zulässige Vorgehensweise ist die fachlich begleitete, normkonforme Sanierung mit vorab berechneter Wärmebrücke, Dampfdiffusionsprüfung und nach Möglichkeit außenseitiger Dämmung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Innenwand durch Tauwasserausfall Hoch: Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Wertminderung, Schadensersatzrisiko
    🔴 Risiko Feuchtespeicherung im Beton bei falscher Innendämmung Hoch: Frostschäden, Salzausblühungen, Betonabplatzungen, langfristige Substanzschädigung
    🔴 Risiko Statische Spannungsrisse durch unterschiedliche Materialausdehnung Mittel–Hoch: Rissbildung im Putz/Mauerwerk, erhöhter Wärmeverlust, nachträgliche Abdichtungsprobleme
    🔴 Risiko Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und DIN-Normen Hoch: Bauliche Mängelrügen, behördliche Nachbesserungsaufforderung, Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse bei Innendämmung Hoch: Interstitielle Kondensation, Schädigung der Dämmung, unsichtbare Feuchteschäden mit Langzeitfolgen
    ✅ Chance Außenseitige Dämmung im Zuge bestehender WDVS-Arbeiten Hoch: Vollständige Wärmebrücke unterbrechen, normkonform, langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Nachträgliche Integration eines thermisch getrennten Ringankers Mittel–Hoch: Zukunftsorientierte, normenkonforme Konstruktion, steigende Nachfrage im Sanierungsmarkt
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Hoch: Fördermittelanspruch (z. B. BAFA), rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalischen Sanierungskonzepts Hoch: Grundlage für dauerhafte Schadensfreiheit, mögliche Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Erhöhung des Raumkomforts durch beseitigte Kältebrücke Mittel: Fühlbare Wohlfühltemperatur an der Wand, reduzierte Zugerscheinung, geringere Heizkosten
    1. Sofortige Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen Bauphysiker für eine Wärmebrückenberechnung und Dampfdiffusionsprüfung.
    2. Außendämmung priorisieren: Prüfen Sie mit dem Fachplaner, ob eine nachträgliche Dämmung des Ringankers von außen im Zuge der WDVS-Arbeiten technisch machbar ist – dies ist die normkonformste und sicherste Lösung.
    3. Styropor vermeiden: Verwenden Sie bei einer möglichen Innendämmung ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Holzfaserplatten – niemals Styropor.
    4. Dampfbremse einplanen: Falls Innendämmung notwendig wird, lassen Sie vom Bauphysiker eine fachgerechte Dampfbremse auf der Raumseite dimensionieren und verlegen.
    5. Statik abklären: Fordern Sie bei der Fachberatung explizit eine Einschätzung möglicher statischer Risiken durch Temperatur- und Feuchteschwankungen an – besonders bei alter Bausubstanz.
    6. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Baupläne, Materialdaten (Betonzusammensetzung, Dämmsteinart, Putzart) und ggf. vorherige Schadensgutachten für die Fachberatung.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherer Wärmeleitfähigkeit als die Umgebung. Dies führt zu Wärmeverlusten und Kondensationsrisiko. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das auf dem Mauerwerk aufliegt und die Lasten des Daches oder der Decke verteilt. Er dient auch zur Aussteifung des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mauerwerk, Aussteifung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle. Sie wird durch Dämmstoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. An kalten Oberflächen kann der Taupunkt unterschritten werden, was zu Feuchtigkeitsschäden führt. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Styroporplatten
    Styroporplatten (EPS) sind ein häufig verwendeter Dämmstoff mit guter Wärmedämmwirkung und geringem Gewicht. Sie sind in verschiedenen Dicken und Ausführungen erhältlich. Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Gebäude auf ihren energetischen Zustand untersucht und Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz gibt. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Gebäudeenergieausweis, Sanierungsberatung.
    Bauphysiker
    Ein Bauphysiker befasst sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden und deren Auswirkungen auf das Raumklima und den Energieverbrauch. Er kann bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten beratend tätig sein. Verwandte Begriffe: Bauphysik, Raumklima, Energieeffizienz.
    1. Was ist eine Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem Temperaturabfall an der Innenoberfläche und kann Kondensation und Schimmelbildung begünstigen.
    2. Welche Folgen hat eine Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke führt zu Wärmeverlusten, erhöht den Energieverbrauch und kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Wohnqualität beeinträchtigen.
    3. Wie kann man eine Kältebrücke erkennen?
      Kältebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Eine Thermografieaufnahme kann Kältebrücken sichtbar machen.
    4. Wie kann man eine Kältebrücke beseitigen?
      Kältebrücken können durch nachträgliche Dämmmaßnahmen beseitigt werden. Je nach Art und Lage der Kältebrücke kommen verschiedene Dämmstoffe und -methoden in Frage.
    5. Welche Dämmstoffe eignen sich für die nachträgliche Dämmung?
      Für die nachträgliche Dämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie z.B. Styroporplatten, Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder spezielle Dämmsysteme für Kältebrücken. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen an den Wärmeschutz ab.
    6. Was ist ein Ringanker?
    7. Warum ist die Dämmung des Ringankers wichtig?
      Der Ringanker ist oft eine Wärmebrücke, da er aus Stahlbeton besteht, der eine hohe Wärmeleitfähigkeit hat. Eine ungedämmte Ringanker kann daher zu erheblichen Wärmeverlusten führen.
    8. Kann man einen Ringanker nachträglich dämmen?
      Ja, ein Ringanker kann nachträglich gedämmt werden. Dies kann durch Anbringen von Dämmplatten auf der Außenseite oder Innenseite des Ringankers erfolgen.
    9. Was kostet die Dämmung eines Ringankers?
      Die Kosten für die Dämmung eines Ringankers hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Ringankers, der Art des Dämmstoffs und dem Aufwand der Montage. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    • Kältebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Kältebrücken bei Neubau und Sanierung.
    • Ringanker richtig dämmen
      Anleitung zur fachgerechten Dämmung von Ringankern.
    • Schimmelbildung durch Kältebrücken
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Altbau.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Überblick über staatliche Förderprogramme für Dämmmaßnahmen.
  2. Kältebrücke Ringanker: Wärmeleitwert-Berechnung sinnvoll
    Foto von Stephan Langbein
    Das macht so keinen
    Sinn, Herr Stubenrauch könnte Ihnen die Wärmeleitlinien berechnen, dann würden Sie es sehen ... Geht außen wirklich nichts mehr?
  3. Ringanker Dämmung: Styropor innen ausreichend?
    Nein, leider nicht!
    Wegen der Regenrinne. Außerdem muss auch noch das Geländer montiert werden (obendrauf kommt eine Terrasse) Mein Laiensachverstand sagt mir, dass doch Styroporplatten von innen verhindern, dass die Wärme überhaupt in den Betonring gelangen. Liege ich damit so falsch?
    • Klaus Wrisenbach
  4. Alternative: Stuckprofile zur Ringanker Dämmung
    man könnte, wenn es optisch etwas besser aussehen sollte 🙂, auch ein Stuckprofil überkleben.
    ... man könnte, wenn es optisch etwas besser aussehen sollte 🙂, auch ein Stuckprofil überkleben.
    Die sind aus Polystyrol und würden somit neben der Optik auch gleich die Dämmung mit übernehmen.
    Siehe Link
    Kältebrücke Ringanker: Dämmung im Anbau nachträglich verbessern
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung eines Ringankers im Anbau ist wichtig, um Kältebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine Berechnung des Wärmeleitwerts kann die Notwendigkeit verdeutlichen. Styroporplatten innen könnten helfen, sind aber möglicherweise nicht optimal. Stuckprofile bieten eine optisch ansprechende Dämmalternative.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kältebrücke Ringanker: Wärmeleitwert-Berechnung sinnvoll erwähnt, kann eine genaue Berechnung der Wärmeleitlinien durch einen Experten wie Herrn Stubenrauch helfen, das Problem der Kältebrücke besser zu verstehen und die Dringlichkeit einer Lösung zu erkennen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von Styroporplatten zur Innendämmung des Ringankers wird im Beitrag Ringanker Dämmung: Styropor innen ausreichend? diskutiert. Es ist wichtig zu prüfen, ob diese Maßnahme ausreichend ist, um Wärmeverluste zu minimieren und den Taupunkt zu beeinflussen.
    🔧 Alternative: Eine interessante Alternative zur herkömmlichen Dämmung stellt der Einsatz von Stuckprofilen dar, wie im Beitrag Alternative: Stuckprofile zur Ringanker Dämmung vorgeschlagen. Diese bieten nicht nur eine zusätzliche Dämmung, sondern verbessern auch die Optik des Anbaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Bauphysik zu konsultieren, um die optimale Dämmstrategie für den Ringanker zu ermitteln. Dabei sollten sowohl die Wärmeleitfähigkeit der verwendeten Materialien als auch die spezifischen Gegebenheiten des Anbaus berücksichtigt werden. Die nachträgliche Dämmung des Ringankers ist entscheidend, um langfristig Wärmeverluste und Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kältebrücke, Ringanker, Dämmung, Anbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung nach Brandschaden: Ringanker vergessen? Ansprüche, Fristen & Vorgehen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lastabtragung Mauerwerk: Stahlbetonstützen, Riegel & Aussteifung – Funktion, Abstände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kältebrücke, Ringanker, Dämmung, Anbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kältebrücke, Ringanker, Dämmung, Anbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kältebrücke Ringanker Anbau: Dämmung vergessen? Ursachen, Folgen & Lösungen
Suche nach: Ringanker Dämmung vergessen? Kältebrücke!
Suche nach: Kältebrücke, Ringanker, Dämmung, Anbau, Altbau, Wärmedämmung, Wärmeverlust, Taupunkt, Schimmelbildung
