Wände nicht im Winkel: Wertminderung Neubau, Toleranzen & Ausgleichsmöglichkeiten?
in unseren Neubau sind im Raum: WC 2 der 4 Wände 'aus dem Winkel'  -  ca. 3-4 cm/m.
Ich habe unserem Bauleiter  -  gleichzeitig allerdings auch Bauträger  -  um eine 'Wertschätzung' des opt. Mangels gebeten  -  kann mir jemand eine Summe für solch einen Mangel nennen?
Raumgröße. 1,8 m * 2,1 m
Vielen Dank im Voraus.
g. Mäling
  • Mäling
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau Abweichungen vom rechten Winkel bei den Wänden festgestellt haben. Eine solche Abweichung kann einen Mangel darstellen, der unter Umständen eine Wertminderung rechtfertigt.
    Toleranzen: Im Bauwesen gibt es Toleranzen für die Ausführung von Bauleistungen. Die zulässigen Toleranzen für die Ebenheit und Winkligkeit von Wänden sind in der DINAbk. 18202 geregelt. Eine Abweichung von 3-4 cm pro Meter überschreitet wahrscheinlich die üblichen Toleranzen.
    Wertminderung: Die Höhe einer möglichen Wertminderung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Raumes, der Art der Nutzung und dem Grad der Beeinträchtigung. Eine pauschale Summe lässt sich ohne Begutachtung nicht nennen.
    Ausgleichsmöglichkeiten: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Winkelabweichung auszugleichen, z.B. durch das Anbringen von Trockenbauwänden oder das Ausgleichen mit Putz. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Umfang der Abweichung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen unabhängigen Bausachverständigen zu beauftragen, der die Situation vor Ort beurteilt und ein Gutachten erstellt. Dieses Gutachten kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Soll-Maßen zulässig sind. Die Norm unterscheidet zwischen verschiedenen Bauteilen und Genauigkeitsanforderungen.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Winkligkeit, Maßabweichung
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen. Er kann Gutachten erstellen, Mängel beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben. Bausachverständige werden oft bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Mängelgutachten, Baubegleitung
    Wertminderung
    Eine Wertminderung ist eine Minderung des Verkehrswertes einer Immobilie aufgrund von Mängeln oder Schäden. Die Höhe der Wertminderung wird in der Regel von einem Sachverständigen ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Verkehrswert, Mangel, Schaden, Gutachten
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Bereich, innerhalb dessen ein Wert liegen darf. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheiten und Winkligkeiten. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Funktion und Ästhetik eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Genauigkeit, DIN 18202, Soll-Maß
    Bauleiter
    Der Bauleiter ist für die Überwachung der Bauausführung zuständig. Er stellt sicher, dass die Bauarbeiten gemäß den Plänen und Vorschriften ausgeführt werden. Der Bauleiter ist Ansprechpartner für alle am Bau Beteiligten.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauüberwachung, Bauausführung, Handwerker
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauvorhaben plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger verkauft die fertigen Immobilien an Käufer.
    Verwandte Begriffe: Projektentwickler, Investor, Bauherr, Immobilienverkauf
    Mangel
    Ein Mangel ist eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit einer Sache. Im Baurecht liegt ein Mangel vor, wenn die Bauleistung nicht den vertraglichen Vereinbarungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung, Schadenersatz
    1. Welche Toleranzen gelten für Wände im Neubau?
      Die Toleranzen für die Ebenheit und Winkligkeit von Wänden sind in der DIN 18202 geregelt. Die zulässigen Abweichungen hängen von der Länge der Wand und der Art des Raumes ab. Eine Abweichung von 3-4 cm pro Meter überschreitet wahrscheinlich die üblichen Toleranzen.
    2. Wie kann ich eine Wertminderung für schiefe Wände geltend machen?
      Um eine Wertminderung geltend zu machen, benötigen Sie ein Gutachten eines unabhängigen Bausachverständigen. Dieses Gutachten sollte die Abweichungen von den Toleranzen dokumentieren und die Höhe der Wertminderung beziffern.
    3. Welche Möglichkeiten gibt es, schiefe Wände auszugleichen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, schiefe Wände auszugleichen, z.B. durch das Anbringen von Trockenbauwänden, das Ausgleichen mit Putz oder das Anpassen der Möblierung. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Umfang der Abweichung ab.
    4. Was kostet ein Gutachten für schiefe Wände?
      Die Kosten für ein Gutachten hängen vom Umfang der Begutachtung und dem Honorar des Sachverständigen ab. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Bauleiter und Bauträger?
      Ein Bauleiter ist für die Überwachung der Bauausführung zuständig, während ein Bauträger das Bauvorhaben plant und finanziert. In Ihrem Fall ist die Person gleichzeitig Bauleiter und Bauträger, was zu einem Interessenkonflikt führen kann.
    6. Kann ich vom Bauvertrag zurücktreten, wenn die Wände schief sind?
      Ein Rücktritt vom Bauvertrag ist nur in Ausnahmefällen möglich, z.B. wenn die Mängel so schwerwiegend sind, dass die Nutzung des Hauses erheblich beeinträchtigt ist. Ich empfehle, sich von einem Anwalt beraten zu lassen.
    7. Welche Rolle spielt die DIN 18202 bei schiefen Wänden?
      Die DIN 18202 legt die zulässigen Toleranzen im Hochbau fest. Sie dient als Grundlage für die Beurteilung, ob eine Abweichung von der Soll-Beschaffenheit einen Mangel darstellt.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie finden Bausachverständige über Suchportale im Internet, bei der Architektenkammer oder der Ingenieurkammer. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen.
    • Toleranzen im Mauerwerksbau
      Welche Toleranzen gelten für die Ausführung von Mauerwerkswänden?
    • Schimmelbildung durch Wärmebrücken
      Wie entstehen Wärmebrücken und wie kann man Schimmelbildung vermeiden?
    • Bauabnahme: Worauf ist zu achten?
      Checkliste für die Bauabnahme: Welche Mängel sind zu dokumentieren?
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Rechte haben Bauherren bei Mängeln am Neubau?
    • Gutachterkosten: Wer zahlt?
      Wer trägt die Kosten für ein Gutachten bei Baumängeln?
  2. Winkelabweichung: Mangel Neubau? – Buchtipp & Verkaufshinweis
    Leider kann ...
    ich Ihnen nicht mal mehr eine Hausnummer für den Mangel nennen. Ob's ein Mangel ist, würde ich ggf. selber nachlesen, in meinem Buch: "Maßgerechtes Bauen", welches ich hiermit offiziell zum Verkauf anbiete.
    Achtung Werbung.
    • Herr Ber-180-Sob
    Wände nicht im Winkel: Wertminderung & Toleranzen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Im Neubau können Winkelabweichungen der Wände auftreten, die zu einer Wertminderung führen können. Die Toleranzen sind im Bauwesen klar definiert, und ein Bausachverständiger kann die Abweichungen beurteilen. Der Ausgleich solcher Mängel ist möglich, sollte aber fachgerecht erfolgen. Die Einschätzung des Mangels ist schwierig, da keine pauschale Aussage möglich ist.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Winkelabweichung: Mangel Neubau? – Buchtipp & Verkaufshinweis wird auf ein Buch zum Thema maßgerechtes Bauen hingewiesen, welches möglicherweise weitere Informationen zu Toleranzen und Mängeln bietet.
    📊 Zusatzinfo: Die im Raum WC gemessene Winkelabweichung beträgt ca. 3-4 cm/m. Die Raumgröße beträgt 1,8 m * 2,1 m. Diese Maße sind relevant für die Beurteilung der Wertminderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Winkelabweichung fachgerecht beurteilen zu lassen und eine Einschätzung der Wertminderung zu erhalten. Zudem sollte geprüft werden, ob die Abweichungen innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Winkelabweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metalltreppe: Ungleiche Treppenstufen – Mangel? Regeln, Toleranzen & Rechte bei Abweichungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlbetonmassivdecken: Einbautoleranzen bei Großflächenplatten – was ist zulässig?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubauwand schief: 2,2 cm aus dem Lot – Toleranz, Folgen & Nachbesserung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Anbau an Ziegelhaus: Brandschutzwand korrekt? Toleranzen & Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12124: Wände nicht im Winkel: Wertminderung Neubau, Toleranzen & Ausgleichsmöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wand Winkligkeit prüfen: Welche Toleranzen sind zulässig? Abweichungen messen & bewerten
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten Terrasse: Zulässige Winkelabweichung, Toleranzen & Versatz prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Winkelabweichung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Winkelabweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Winkelabweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Winkelabweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wände nicht im Winkel: Wertminderung Neubau, Toleranzen & Ausgleichsmöglichkeiten?
Suche nach: Wände schief: Wertminderung?
Suche nach: schiefe Wände, Winkelabweichung, Wertminderung, Neubau, Toleranz, Bausachverständiger, Mangel, Ausgleich
