Ytong Brandwand 24 cm: Zulässig? Anforderungen, Brandschutzklasse & Kosten?
❓ Fragestellung: Ytong Brandwand 24 cm: Zulässig? Anforderungen, Brandschutzklasse & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Ytong grundsätzlich als A1-Baustoff geeignet ist, aber nicht automatisch für Brandwände zugelassen ist; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises oder einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ); Alle fordern eine fachkundige Einbindung eines Brandschutzexperten bzw. Sachverständigen vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Eine 24 cm dicke Ytong-Wand ist nicht ohne weiteres als Brandwand zulässig. Sie ist nur dann baurechtlich und brandschutztechnisch zulässig, wenn sie Teil einer bauaufsichtlich geprüften und zugelassenen Systemlösung mit dokumentierter F90/F120-Leistung ist – inkl. statischer Nachweise, detaillierter Anschlussplanung und fachgerechter Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe.
Eine 24 cm Ytong Brandwand kann die F90-Anforderung erfüllen, jedoch ist die Stoßlast ein Problem. Statiker für Bemessung und Aussteifung konsultieren. Porenbeton ist je nach Ausführung geeignet. Die Tragfähigkeit der Decke muss ebenfalls berücksichtigt werden.
Hallo!
ich muss einen landwirtschaftlichen Gebäudeteil von einem Wohngebäudeteil abschotten. Dazu muss ich eine Brandwand errichten.
Diese steht allerdings mitten auf einer Decke und somit ist eine Brandwand aus KS nicht möglich.
Meine Frage: Reicht für eine solche nichttragende Brandwand eine 24er YTONG Wand mit beidseitigem Zementputz? So richtig schlau werde ich aus den YTONG Unterlagen auch nicht.
    🔴 KRITISCH: Eine 24 cm dicke Ytong-Wand mit Zementputz erfüllt ohne bauaufsichtlich geprüfte Systemlösung und Verwendbarkeitsnachweis nicht die Anforderungen an eine Brandwand (mindestens F90/F120) – unbedingt fachlichen Brandschutznachweis vor Baubeginn einholen.
    🔴 KRITISCH: Die Lastabtragung der Brandwand auf einer Decke erfordert eine statische Prüfung der Deckenbelastbarkeit bei Brandeinwirkung – eine nicht nachgewiesene Verankerung stellt ein unmittelbares Standsicherheitsrisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Anschlüsse an Decke, Boden und angrenzende Bauteile müssen feuerhemmend, rauchdicht und mechanisch standsicher ausgeführt sein – Standardausführungen reichen hier nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass Ytong-Steine "einfach so" als Brandwand geeignet seien, ist irreführend – nur geprüfte Systemlösungen mit dokumentierter Feuerwiderstandsklasse sind zulässig.
    Ob eine 24 cm dicke Brandwand aus Ytong-Steinen zulässig ist, hängt von den bauordnungsrechtlichen Anforderungen des jeweiligen Bundeslandes und der geforderten Feuerwiderstandsdauer ab.
    Ytong-Steine sind grundsätzlich für Brandwände geeignet, allerdings muss die Wand die erforderliche Feuerwiderstandsklasse (z.B. EI90 oder EI120) erreichen. Die Feuerwiderstandsklasse gibt an, wie lange die Wand im Brandfall ihre Funktion (Raumabschluss und Standsicherheit) aufrechterhält.
    Die erforderliche Dicke der Ytong-Wand ist abhängig von der Brandschutzklasse und der Art der Konstruktion. Eine 24 cm dicke Ytong-Wand kann unter Umständen ausreichend sein, dies muss jedoch durch einen Brandschutznachweis belegt werden.
    Wichtig: Die Brandwand muss fachgerecht ausgeführt werden, um ihre Funktion im Brandfall zu gewährleisten. Dazu gehört unter anderem die korrekte Ausführung der Anschlüsse an angrenzende Bauteile (Decken, Wände, Dach).
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit einem Brandschutzexperten oder einem Architekten ab und lassen Sie sich einen Brandschutznachweis erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Errichtung einer Brandwand zur Abschottung eines landwirtschaftlichen Gebäudeteils von einem Wohngebäudeteil, wobei die Wand auf einer Decke aufstehen soll. Der Nutzer fragt nach der Zulässigkeit einer 24 cm dicken Ytong-Wand mit beidseitigem Zementputz als nichttragende Brandwand.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine nichttragende Brandwand aus Ytong (Porenbeton) zu errichten, ist technisch möglich, da Porenbeton als nichtbrennbarer Baustoff (Klasse A1) eingestuft ist und hohe Feuerwiderstandsdauern erreichen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine 24 cm dicke Ytong-Wand allein erreicht nicht automatisch die geforderte Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten (F90-A, Brandwand). Entscheidend sind die exakte Rohdichte, die Putzstärke und die Ausführung der Anschlüsse. Die Aussage "reicht eine 24er YTONG Wand" ist ohne bauaufsichtliche Zulassung oder Prüfzeugnis nicht pauschal gültig.
    ➕ Ergänzung: Brandwände unterliegen strengen Anforderungen nach Musterbauordnung (MBOAbk.) und Landesbauordnungen. Sie müssen nicht nur feuerbeständig sein, sondern auch standsicher bei Brandeinwirkung und dürfen keine Öffnungen enthalten. Die Lastabtragung auf der Decke erfordert zudem eine statische Prüfung der Deckenbelastbarkeit.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine nicht fachgerecht ausgeführte Brandwand im Brandfall versagt und sich Feuer oder Rauch ungehindert ausbreiten kann. Dies gefährdet Menschenleben und führt zu enormen Sachschäden. Zudem drohen bei fehlender Genehmigung rechtliche Konsequenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Brandschutzsachverständigen. Dieser muss prüfen, ob die Ytong-Wand mit einem bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis (z.B. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) für Brandwände geeignet ist. Zudem ist eine statische Berechnung für die Deckenlast und eine detaillierte Planung der Anschlüsse an Decke und angrenzende Bauteile unerlässlich. Nur so kann eine rechtssichere und brandsichere Lösung gewährleistet werden.
    Die Anfrage betrifft die zulässige Verwendung einer 24 cm starken YTONG-Wand als nichttragende Brandwand zwischen landwirtschaftlichem und wohnlichem Gebäudeteil – eine hochsensible brandschutztechnische Aufgabe mit erheblichen rechtlichen und sicherheitstechnischen Konsequenzen.
    🔴 Gefahr: Eine reine 24 cm YTONG-Wand mit beidseitigem Zementputz erfüllt in der Regel nicht die Anforderungen an eine Brandwand nach DINAbk. 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2. Brandwände müssen mindestens die Feuerwiderstandsklasse F90 (bzw. bei Trennwänden zwischen Nutzungseinheiten oft F120) nachweisen – inkl. vollständiger Durchbrand- und Rauchdichtheit sowie mechanischer Standsicherheit bei Brandeinwirkung. YTONG-Elemente allein sind hierfür nicht zugelassen, es sei denn, sie sind Teil einer bautechnisch geprüften und zertifizierten Systemlösung mit spezifischem Putz, Fugenbehandlung, Anschlussdetails und statischer Nachweisführung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 24 cm YTONG-Wand mit Zementputz pauschal als Brandwand geeignet sei, ist fachlich unzulässig. YTONG liefert keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Brandwände – lediglich für Brandwandscheiben oder Trennwände mit eingeschränkten Anforderungen (z. B. F30/F60), die nicht den Anforderungen an eine echte Brandwand entsprechen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind nicht nur Materialstärke oder Putzart, sondern die gesamte Konstruktion: Anschlüsse an Decke, Boden und angrenzende Wände müssen feuerhemmend ausgeführt sein (z. B. mit Dehnfugenverschlüssen, Brandschutzschottungen), die statische Verankerung muss bei Brandeinwirkung über 90 bzw. 120 Minuten gewährleistet bleiben, und die Fugen müssen speziell versiegelt sein.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine solche Wand "reicht", widerspricht den Vorgaben der Landesbauordnungen (LBOAbk.) und der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB). Eine Brandwand ist ein baulicher Brandschutz, der Leben und Eigentum schützt – hier darf keine pauschale Annahme oder Eigenrecherche ersetzen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine klassische Kalksandstein-Brandwand (KS) auf einer Decke nicht realisierbar ist, ist korrekt – dies macht die Suche nach einer alternativen, aber baurechtlich anerkannten Lösung umso dringlicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzplaner oder einen bautechnischen Sachverständigen für Brandschutz, der eine systemkonforme, bauaufsichtlich zugelassene Lösung (z. B. geprüfte YTONG-Systemwand mit Nachweis F90/F120 oder alternative Lösung mit Stahlbeton oder speziellem Brandschutzsystem) plant, dokumentiert und mit der Bauaufsicht abstimmt. Eine Eigenentscheidung ohne Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Ytong grundsätzlich als A1-Baustoff geeignet ist, aber nicht automatisch für Brandwände zugelassen ist.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises oder einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZAbk.).
    • Alle fordern eine fachkundige Einbindung eines Brandschutzexperten bzw. Sachverständigen vor Baubeginn.
    • GoogleAI formuliert relativ allgemein von "möglicher Zulässigkeit einer 24 cm Wand bei Nachweis", ohne explizit zu betonen, dass eine Einzelkomponente wie Ytong-Stein nicht für Brandwände zugelassen ist – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar.
    • DeepSeek und Qwen stellen explizit auf die systemische Ausführung ab (Anschlüsse, Fugen, Putzart, statische Verankerung), während GoogleAI diese Aspekte nur allgemein als "fachgerechte Ausführung" nennt.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Unterscheidung zwischen "Brandwand" (F90/F120 mit vollständiger Durchbrand- und Rauchdichtheit) und "Brandwandscheibe" oder Trennwand (F30/F60) – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit klären.
    • DeepSeek hebt als einziger die Relevanz der Rohdichte der Ytong-Steine hervor; Qwen betont die Notwendigkeit spezieller Fugenversiegelung und Dehnfugenverschlüsse.
    • GoogleAI lässt offen, ob eine 24 cm Wand prinzipiell ausreichend sein könnte – Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage, dass YTONG-Elemente allein nicht zugelassen sind, und DeepSeek konkretisiert, dass "reicht eine 24er Wand" ohne Zulassung nicht pauschal gültig ist. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: ❌ Keine pauschale Zulässigkeit.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Aussagen zur Wanddicke – orientieren Sie sich am KI-Konsens: nur systemkonforme, bauaufsichtlich geprüfte Lösungen mit dokumentierter F90/F120-Leistung sind zulässig.
    • Die Empfehlung von Qwen, einen zertifizierten Brandschutzplaner einzuschalten, ist die präziseste und rechtssicherste – sie wird durch DeepSeek ("Bauingenieur oder Brandschutzsachverständiger") und GoogleAI ("Brandschutzexperte oder Architekt") gestützt.
    Grundsätzliche Eignung von Ytong für Brandwände ⚠️ Abwägung Ytong ist ein nichtbrennbarer A1-Baustoff – aber nicht automatisch für Brandwände zugelassen; nur geprüfte Systemlösungen mit abZ sind zulässig.
    Zulässigkeit einer 24 cm Ytong-Wand ❌ Widerspruch Kein Modell bestätigt pauschal die Zulässigkeit. Qwen und DeepSeek widersprechen ausdrücklich der Annahme "reicht eine 24 cm Wand", GoogleAI relativiert sie mit dem Verweis auf Nachweis – KI-Konsens: nur mit Nachweis und Systemzulassung möglich.
    Erforderliche Feuerwiderstandsklasse ✅ Konsens Brandwand zwischen landwirtschaftlichem und wohnlichem Teil erfordert mindestens F90, oft F120 – alle Modelle nennen dies einheitlich als Mindestanforderung.
    Anschlussdetails und Systemausführung ✅ Konsens Anschlüsse an Decke, Boden, angrenzende Wände, Fugenversiegelung, statische Verankerung und Putzspezifikation sind integraler Bestandteil des Nachweises – nicht "Nebensache".
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingend die frühzeitige Beteiligung eines Brandschutzexperten – Qwen präzisiert: zertifizierter Brandschutzplaner oder bautechnischer Sachverständiger für Brandschutz.
    🔴 Risiko Feuerüberschlag durch unzureichende Feuerwiderstandsdauer Katastrophale Ausbreitung von Feuer und Rauch zwischen Nutzungsarten – Lebensgefahr für Bewohner, hohe Sachschäden
    🔴 Risiko Standsicherheitsverlust bei Brandeinwirkung (z. B. durch unzureichende Deckenverankerung) Einsturz der Brandwand oder Teilbereiche – Verletzungsgefahr, Blockade von Rettungswegen
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung / fehlender Brandschutznachweis Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Baustopp, Haftungsrisiko für Planer/Bauherr
    🔴 Risiko Unzureichende Rauchdichtheit durch fehlende Fugenversiegelung oder Dehnfugenverschlüsse Vergiftungsgefahr durch Rauchgas – kritisch bei Rettungswegen und Fluchtwegen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Ytong-Produktdaten als "automatisch brandschutztauglich" Fehlplanung, Zeit- und Kostenaufwand für Nachbesserung, Vertrauensverlust bei Bauaufsicht
    ✅ Chance Leichtere Ausführung im Vergleich zu KS- oder Stahlbetonwänden Kürzere Bauzeit, geringere statische Belastung der Decke – bei vorliegender Systemzulassung wirtschaftlicher Vorteil
    ✅ Chance Verwendung einer geprüften Ytong-Systemwand mit F90/F120 Rechtssichere, zeitgemäße Lösung mit dokumentierter Leistung – Vereinfachung der Genehmigung in der Bauaufsicht
    ✅ Chance Integrierte brandschutztechnische Planung durch zertifizierten Brandschutzplaner Frühzeitige Abstimmung mit Bauaufsicht, Vermeidung von Nachträgen, höhere Akzeptanz bei Versicherungen
    ✅ Chance Ersatz einer nicht realisierbaren KS-Brandwand auf Decke Möglichkeit, bauliche Trennung zwischen Nutzungen überhaupt zu realisieren – statt Verzicht auf Nutzungsmischung
    ✅ Chance Wiederverwendbare Planungsgrundlage für ähnliche Projekte Effizienzsteigerung bei zukünftigen landwirtschaftlich-wohnlichen Umbauten / Nutzungsänderungen
    1. Sofort Brandschutznachweis prüfen: Fordern Sie von Ihrem Planer oder Bauunternehmer den bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis (abZ oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) für die konkrete Ytong-Systemwand mit Nachweis F90 oder F120 ein – keine Annahme ohne Dokument.
    2. Statikexperten beauftragen: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Bauingenieur mit der Prüfung der Deckenlastaufnahme inkl. Brandlastannahmen und der Detailplanung der Verankerung – besonders für Anschlussbereiche an Decke und angrenzende Wände.
    3. Brandschutzplaner einbinden: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Brandschutzplaner (nach DIN 14096) vor Baubeginn – er erstellt die systemkonforme Brandschutzkonzeption, plant die Anschlüsse, Fugen und Schottungen und führt die Bauaufsichtsabstimmung.
    4. Herstellerunterlagen anfordern: Fordern Sie direkt bei YTONG die aktuellste Systemdokumentation (z. B. "YTONG Brandwand-System F90") mit Einbauanleitung, zulässigen Putzarten, Fugenabmessungen und Anschlussschemata an – Basis für die Ausführung.
    5. Fachbetrieb mit Brandschutz-Zertifikat wählen: Beauftragen Sie nur ausführende Fachfirmen mit Nachweis über brandschutzspezifische Schulung und Erfahrung im Einbau von geprüften Systemwänden – nicht jeden Maurerbetrieb.
    6. Bauakte dokumentieren: Sammeln Sie alle Nachweise (abZ, statische Berechnung, Brandschutzkonzeption, Einbauprotokolle, Foto-Dokumentation der Anschlüsse) vollständig – für Bauabnahme und Versicherung.
    Brandwand
    Eine Brandwand ist eine Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer innerhalb eines Gebäudes zu verhindern und somit Brandabschnitte zu bilden. Sie muss eine bestimmte Feuerwiderstandsdauer aufweisen und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandabschnitt, Brandschutz.
    Die Feuerwiderstandsdauer ist die Zeitspanne, in der ein Bauteil (z.B. eine Wand oder eine Decke) im Brandfall seine Funktion (Raumabschluss, Standsicherheit) aufrechterhält. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. 30, 60, 90, 120 Minuten).
    Verwandte Begriffe: Brandschutzklasse, EI90, EI120.
    Brandschutzklasse
    Die Brandschutzklasse ist eine Klassifizierung von Bauteilen nach ihrer Feuerwiderstandsdauer und ihrem Brandverhalten. Sie wird in den Landesbauordnungen festgelegt und dient dazu, die Anforderungen an den Brandschutz in Gebäuden zu definieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsdauer, Baustoffklasse, DIN 4102.
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine guten Wärmedämmeigenschaften und seine einfache Verarbeitung aus. Ytong-Steine werden häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk.
    Brandschutznachweis
    Ein Brandschutznachweis ist ein Dokument, das die Einhaltung der brandschutztechnischen Anforderungen für ein Gebäude oder einen Gebäudeteil belegt. Er wird von einem qualifizierten Brandschutzexperten erstellt und enthält unter anderem Angaben zur Feuerwiderstandsdauer der Bauteile, zur Anordnung der Brandabschnitte und zu den Rettungswegen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzkonzept, Brandschutzgutachten, Landesbauordnung.
    EI90
    EI90 ist eine Feuerwiderstandsklasse, die angibt, dass ein Bauteil im Brandfall für 90 Minuten den Raumabschluss (E) und die Wärmedämmung (I) aufrechterhält. Das 'E' steht für Raumabschluss (Verhinderung des Durchtritts von Feuer und Rauch), das 'I' für Wärmedämmung (Begrenzung der Temperaturerhöhung auf der feuerabgewandten Seite).
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsdauer, Brandschutzklasse, EI120.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen für ein Bundesland regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zum Brandschutz, zur Standsicherheit und zum Schallschutz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch.
    1. Welche Brandschutzklasse muss eine Brandwand haben?
      Die erforderliche Brandschutzklasse einer Brandwand wird in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. Sie ist abhängig von der Nutzung der Gebäude und der Größe der Brandabschnitte. Häufig gefordert sind Feuerwiderstandsklassen wie EI90 oder EI120, die eine Feuerwiderstandsdauer von 90 bzw. 120 Minuten gewährleisten.
    2. Kann ich eine Ytong-Brandwand selbst bauen?
      Der Bau einer Brandwand sollte von Fachleuten durchgeführt werden, da die korrekte Ausführung entscheidend für die Wirksamkeit im Brandfall ist. Fehler bei der Ausführung, insbesondere bei den Anschlüssen an angrenzende Bauteile, können die Schutzwirkung erheblich beeinträchtigen.
    3. Welche Rolle spielt der Putz bei einer Ytong-Brandwand?
      Der Putz spielt eine wichtige Rolle für den Brandschutz, da er die Oberfläche der Ytong-Steine schützt und die Feuerwiderstandsdauer erhöht. Es sollte ein geeigneter Brandschutzputz verwendet werden, der für den Einsatz auf Ytong-Mauerwerk zugelassen ist.
    4. Was ist ein Brandschutznachweis?
    5. Was bedeutet EI90?
      EI90 ist eine Feuerwiderstandsklasse. Das 'E' steht für Raumabschluss (Verhinderung des Durchtritts von Feuer und Rauch), das 'I' für Wärmedämmung (Begrenzung der Temperaturerhöhung auf der feuerabgewandten Seite) und die Zahl '90' für die Feuerwiderstandsdauer in Minuten.
    6. Muss eine Brandwand immer tragend sein?
      Nein, eine Brandwand muss nicht zwingend tragend sein. Sie kann auch als nichttragende Wand ausgeführt werden, wenn die Standsicherheit des Gebäudes nicht von ihr abhängt. Allerdings muss auch eine nichttragende Brandwand die erforderliche Feuerwiderstandsdauer aufweisen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Ytong für eine Brandwand?
      Alternativen zu Ytong für eine Brandwand sind beispielsweise Kalksandstein, Beton oder Ziegel. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen des Bauvorhabens und den bauordnungsrechtlichen Bestimmungen ab.
    8. Wie hoch sind die Kosten für eine Ytong-Brandwand?
      Die Kosten für eine Ytong-Brandwand hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Wand, der erforderlichen Feuerwiderstandsdauer und den Materialkosten. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Brandschutzvorschriften für landwirtschaftliche Gebäude
      Informationen zu den spezifischen Brandschutzanforderungen für landwirtschaftliche Gebäude.
    • Materialien für Brandwände im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Materialien, die für den Bau von Brandwänden geeignet sind, hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Kosten für Brandschutzmaßnahmen
      Eine Übersicht über die Kosten verschiedener Brandschutzmaßnahmen, wie z.B. Brandmeldeanlagen, Feuerlöscher und Brandwände.
    • Brandschutz bei Sanierung von Altbauten
      Besonderheiten und Herausforderungen beim Brandschutz in Altbauten.
    • Brandschutzkonzept erstellen lassen
      Informationen darüber, wie man ein Brandschutzkonzept erstellen lässt und welche Vorteile dies bietet.
  2. Ytong Brandwand: F90 Anforderung & Stoßlast-Problematik
    Brandwände
    müssen mindestens F 90 erfüllen und außerdem eine bestimmte Stoßlast im Brandfall aufnehmen können. Die F-90 Anforderung erfüllt der Porenbetonstein (je nach Ausführung), die Stoßbelastung dürfte jedoch ein Problem sein. Je nach Größe der Wand etc. müssen Aussteifungsstützen in F-90 Qualität eingebaut werden. Genaueres zur Lage und Bemessung kann ein Statiker sagen. Ebenso zur Tragfähigkeit der Decke. M.E. gibt es es jedoch seit einiger Zeit von Knauf ein zugelassenes Trockenbausystem als Brandwand. Am besten dort mal recherchieren.
    Schöne Grüße aus Bochum
    Ytong Brandwand: Anforderungen, Brandschutz & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Eine 24 cm Ytong Brandwand kann die F90-Anforderung erfüllen, jedoch ist die Stoßlast ein Problem. Statiker für Bemessung und Aussteifung konsultieren. Porenbeton ist je nach Ausführung geeignet. Die Tragfähigkeit der Decke muss ebenfalls berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass gemäß Ytong Brandwand: F90 Anforderung & Stoßlast-Problematik die Stoßbelastung ein Problem darstellen kann und Aussteifungsstützen erforderlich sein könnten. Die genaue Bemessung sollte durch einen Statiker erfolgen, um die Sicherheit der Brandwand zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Ytong ist ein geeignetes Material für nichttragende Brandwände, da es die erforderliche Brandschutzklasse erreichen kann. Die Dicke von 24 cm kann ausreichend sein, aber die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens müssen berücksichtigt werden. Die Verwendung von beidseitigem Zementputz kann die Brandschutzwirkung verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Statiker, um die Stoßlast zu berechnen und die Notwendigkeit von Aussteifungsstützen zu bestimmen. Prüfen Sie die Ytong Unterlagen auf die spezifischen Anforderungen für Brandwände. Berücksichtigen Sie die Tragfähigkeit der Decke, auf der die Brandwand errichtet wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Brandwand, Brandschutz, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Ytong-Außenwand: Ausblühungen, Kondensation & Schimmel? Ursachen, Sanierung & Kosten
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker zu tief: Statik gefährdet? Ursachen, Folgen & Korrektur im Neubau
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12088: Ytong Brandwand 24 cm: Zulässig? Anforderungen, Brandschutzklasse & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tragende Wand Porenbeton: Flachkanal (8x16cm) – Statik & Zulässigkeit prüfen!
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Leichte Steine für Innenwand: Alternativen zu Ytong? Brandschutz & Gewicht (700 kg/m³)
  6. BAU-Forum - Dach - Dachsparren Ausdehnung & Schrumpfung: Was passiert mit Holz im Dachgebälk?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Ytong-Wände auf Sohlplatte: Tragfähigkeit, Risiko & Alternativen für 11,5 cm Wand?
  8. BAU-Forum - Innenwände - 24er Brandwand im Landwirtschaftsgebäude: Welche Steine sind resistent gegen Ungeziefer?
  9. BAU-Forum - Keller - Wasserflecken im Neubaukeller durch Nachbarbau: Ursachen, Beseitigung & Vorgehen gegen Bauträger?
  10. BAU-Forum - Neubau - Stahlharfentreppe an Porenbetonwand befestigen: Machbarkeit, Risiken & Befestigungstechnik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Brandwand, Brandschutz, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Brandwand, Brandschutz, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong Brandwand 24 cm: Zulässig? Anforderungen, Brandschutzklasse & Kosten?
Suche nach: Ytong Brandwand: 24 cm Dicke ausreichend?
Suche nach: Ytong, Brandwand, Brandschutz, Mauerwerk, 24 cm, Dicke, Brandschutzklasse, Anforderungen, Kosten, nichttragend
