OSB-Platten im Holzbau: Diffusionsoffen oder -dicht? Aufbau, Vor- & Nachteile
Hallo liebe Forumsteilnehmer!
Ich hätte eine konkrete Frage zu folgender, aktuellen Situation:
1. Dachaufstockung bzw. -Ausbau ist komplett in Holzständerbauweise erfolgt.
2. Dämmung wird zwischen den Ständern bzw. zwischen den Sparren mit Homatherm Holzflex 040,16 cm Stärke (flexible Dämmplatte aus Holzfasern) erfolgen.
3. Abschluss der Außenseite im Kniestockbereich:
1,5 cm OSB-Platten (und künftig plus 12 cm diffussionsoffener Vollwärmeschutz, WDVSAbk.)
4. Außenseite im Dachschrägenbereich:
Schalung, diffussionsoffene Unterspannbahn sd-Wert <= 0,03 m (Divoroll Universal S von BMI BRAAS)
Im 15 Grad flachen Schleppgaubenbereich wurde eine regendichte (sd-Wert ca. 20 m!) Bahn von BauderTOP TS 40 angebracht!
FRAGE:
Was ist bezüglich eines richtigen diffussionsmäßigen Aufbaus von der Innenseite her zu beachten?
Welche Dampfbremse? (zur Erinnerung: Außenseite OSBAbk. bzw. Bauderbahn mit sd-Wert 20 m!)
Vielen Dank im Voraus!
F. Beck
  • F. Beck
    🔴 Gefahr: Bei falschem Einbau der OSBAbk.-Platten und der Dampfbremse kann es zu Feuchtigkeitsansammlungen innerhalb der Konstruktion kommen, was Schimmelbildung und Holzschäden zur Folge haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine sorgfältige Planung und Ausführung durch Fachleute ist unerlässlich, um die Diffusionsoffenheit des Aufbaus zu gewährleisten und Bauschäden zu vermeiden.
    Für den diffusionsoffenen Aufbau im Holzbau sind folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmstoff: Holzfaserdämmstoffe wie Homatherm Holzflex sind geeignet, da sie diffusionsoffen sind.
    • OSB-Platten: OSB-Platten sind grundsätzlich diffusionshemmend. Ihre Verwendung in diffusionsoffenen Konstruktionen ist möglich, aber kritisch.
    • Aufbau: Von innen nach außen sollte der Diffusionswiderstand abnehmen. Das bedeutet, dass die inneren Schichten dichter sein sollten als die äußeren.
    • Dampfbremse: Eine feuchtevariable Dampfbremse kann helfen, Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzutransportieren.
    • Unterspannbahn: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist wichtig, um Feuchtigkeit nach außen entweichen zu lassen.
    🔴 Gefahr: Falscher Aufbau kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Fachmann für Holzbau und Bauphysik prüfen, um Schäden zu vermeiden.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Bauteil Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verleimt werden. Sie sind in verschiedenen Dicken und Festigkeitsklassen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, MDF-Platte.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Wasserdampfdurchgang durch ein Bauteil reduziert. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfolie, Klimamembran.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Regensperre, Dachfolie.
    Holzfaserdämmstoff
    Holzfaserdämmstoffe sind Dämmstoffe, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie sind diffusionsoffen, ökologisch und bieten einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Zellulosedämmstoff, Hanfdämmstoff, Naturdämmstoff.
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff ausgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Skelettbau.
    Der Diffusionswiderstand gibt an, wie stark ein Bauteil den Wasserdampfdurchgang behindert. Je höher der Diffusionswiderstand, desto weniger Wasserdampf kann durch das Bauteil hindurchtreten.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke.
    1. Was bedeutet diffusionsoffen?
    2. Sind OSB-Platten diffusionsoffen?
      OSB-Platten sind grundsätzlich diffusionshemmend, aber nicht vollständig dicht. Es gibt spezielle diffusionsoffene OSB-Platten, die für den Holzbau geeignet sind.
    3. Welche Dämmstoffe sind für diffusionsoffene Konstruktionen geeignet?
      Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe und Hanfdämmstoffe sind diffusionsoffen und eignen sich gut für diffusionsoffene Konstruktionen.
    4. Was ist eine Dampfbremse?
    5. Was ist eine Unterspannbahn?
    6. Wie wichtig ist die Reihenfolge der Baustoffe beim diffusionsoffenen Aufbau?
      Die Reihenfolge ist entscheidend. Der Diffusionswiderstand muss von innen nach außen abnehmen, damit Feuchtigkeit nach außen entweichen kann.
    7. Kann man eine diffusionsoffene Konstruktion auch mit einer herkömmlichen OSB-Platte realisieren?
      Ja, aber es ist wichtig, eine feuchtevariable Dampfbremse zu verwenden und die Konstruktion sorgfältig zu planen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Was passiert, wenn die Konstruktion nicht diffusionsoffen ist?
      Wenn die Konstruktion nicht diffusionsoffen ist, kann sich Feuchtigkeit in der Dämmung ansammeln, was zu Schimmelbildung, Holzschäden und einem schlechten Raumklima führen kann.
    • Dämmstoffe im Holzbau
      Welche Dämmstoffe eignen sich besonders gut für den Holzbau und welche Eigenschaften sind wichtig?
    • Feuchtigkeitsschutz im Holzbau
      Wie kann man Feuchtigkeitsschäden im Holzbau vermeiden und welche Maßnahmen sind erforderlich?
    • Dachaufbau im Holzbau
      Welche verschiedenen Dachaufbauten gibt es im Holzbau und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • OSB-Platten im Innenausbau
      Wo können OSB-Platten im Innenausbau eingesetzt werden und welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es?
    • Bauphysik im Holzbau
      Welche bauphysikalischen Aspekte sind im Holzbau besonders wichtig und wie können sie berücksichtigt werden?
  2. Dampfbremse im Holzbau: Feuchteschutznachweis vom Statiker!
    Foto von Norbert Basqué
    Immer wieder!
    Lassen Sie sich vom Statiker einen Feuchteschutznachweis vorlegen. Dort ist sollte eine genaue Angabe des Sd-Wertes der Dampfbremse zu finden sein.
    Kenne allerdings leider auch Statiker, die pauschal eine PE-Folie als Dampfbremse rechnen.
    Um Ihnen einen Sd-Wert nennen zu können, müsste der Gesamtaufbau mit allen Materialstärken, sowie Angabe des Herstellers der OSBAbk.-Platten vorhanden sein.
    Auf jeden Fall ist der Wandaufbau nicht "up-to-date", sonst wäre die OSB-Platte  -  als dampfdichteres Produkt  -  innen verbaut.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von diffusionsoffenen und -dichten Konstruktionen im Holzbau mit OSBAbk.-Platten. Ein wichtiger Aspekt ist die Notwendigkeit eines Feuchteschutznachweises vom Statiker, um Schäden durch Kondensation zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Dampfbremse und deren Sd-Wert sind entscheidend für einen funktionierenden Wandaufbau. Der Gesamtaufbau inklusive Materialstärken und Herstellerangaben der OSB-Platten muss berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfbremse im Holzbau: Feuchteschutznachweis vom Statiker! sollte man sich nicht auf pauschale Aussagen verlassen, sondern einen detaillierten Feuchteschutznachweis vom Statiker einfordern, um die passende Dampfbremse für den individuellen Wandaufbau zu bestimmen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Homatherm Holzflex 040 als Dämmstoff im Holzständerbau ist ein diffusionsoffenes System. Die korrekte Anordnung der Bauteile ist entscheidend, um die Diffusionsoffenheit zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Unterspannbahn kann zusätzlich vor eindringendem Wasser schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich einen detaillierten Feuchteschutznachweis von einem qualifizierten Statiker erstellen, der alle Materialstärken und Herstellerangaben der OSB-Platten berücksichtigt. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Dampfbremse, um Kondensation und Schimmelbildung im Holzbau zu vermeiden. Bei der Auswahl der Baustoffe sollte auf diffusionsoffene Materialien geachtet werden, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Holzbau, Holzständerbauweise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Holzbau, Holzständerbauweise" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Holzbau, Holzständerbauweise" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Holzbau, Holzständerbauweise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Holzbau, Holzständerbauweise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten im Holzbau: Diffusionsoffen oder -dicht? Aufbau, Vor- & Nachteile
Suche nach: OSB im Holzbau: Diffusionsoffen?
Suche nach: OSB Platten, Holzbau, diffusionsoffen, diffusionsoffen, Holzständerbauweise, Dachausbau, Dämmung, Homatherm Holzflex, Holzfaserdämmung, Unterspannbahn
