Risse im Putz auf Ytong: Ursachen, Dringlichkeit & Sanierung von Außenwänden?
❓ Fragestellung: Risse im Putz auf Ytong: Ursachen, Dringlichkeit & Sanierung von Außenwänden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Risse als krankhaft und nicht als normale Schwindrisse, besonders aufgrund des zeitlichen Auftretens (innerhalb von 24 h) und der Dimensionen (bis 0,5 m / 1–2 mm); Alle betonen die hohe Gefahr von Feuchtigkeitseintrag mit Folgen wie Durchfeuchtung, Frostschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschädigung; Alle fordern eine sofortige Ursachenanalyse durch Fachpersonal vor Weiterverarbeitung.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie umgehend alle Putzarbeiten, prüfen Sie die Haftung des Grundputzes, beauftragen Sie vor Ort einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassadentechnik – und lassen Sie die Sanierung ausschließlich mit herstellerfreigegebenem, auf Ytong abgestimmtem Putzsystem mit vollflächiger Armierung durchführen.
Bei Rissen im Grundputz auf Ytong-Außenwänden sollte vor dem Aufbringen des Oberputzes die Ursache geklärt werden. Zu dick aufgetragener Putz oder eine zu hohe Saugwirkung des Gasbetonmauerwerks können die Ursache sein. Eine Sanierung ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit der Fassade.
🔴 Wichtig/Achtung · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten!
Nach (zugegeben relativ kurzer und) erfolgloser Suche, muss ich nun doch selbst eine Frage posten:
Vorwegschicken muss ich, dass ich absoluter Laie bin, und daher "keine Ahnung von gar nichts habe" ;o)
Fakten: 24er YTONG-Steine geklebt als Außenwand  -  darauf 1,5 cm Außenputz als Grundlage für einen 2 mm-Kratzputz
Problem: Bereits nach einem Tag nachdem der Grundputz aufgetragen wurde, bildeten sich Risse  -  bis zu 0,5 m lang und 1-2 mm breit
Frage: Müssen diese Risse "ausgebessert" werden, bevor der Oberputz aufgetragen wird?
Die Dringlichkeit der Fragestellung ergibt sich aus der Tatsache, dass morgen oder übermorgen die Putzarbeiten weitergehen und dann ist es evtl. zu spät!
Vielen lieben Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Arbeitsstopp – kein Oberputz aufbringen, bevor die Grundputzrisse fachgerecht saniert wurden.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Haftung des Grundputzes mittels Klopftest auf Hohlstellen oder Ablösung; bei Mängeln vollständige Entfernung und Neuauftrag erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung eines diffusionsoffenen, spannungsarmen Putzsystems mit vollflächiger alkali-beständiger Armierung – ausschließlich nach Herstellerfreigabe für Ytong.
    ⚠️ WICHTIG: Vorputzvorbereitung des Ytong muss fachgerecht erfolgen: kontrollierte Vornässung (kein Wasserfilm, kein Trockenuntergrund), gegebenenfalls Haftgrund auftragen.
    Als Laie ist es verständlich, dass Sie sich Sorgen um Risse im Putz machen. Ich kann Ihnen einige erste Einschätzungen geben:
    🔴 Gefahr: Risse im Außenputz können ein Zeichen für tieferliegende Probleme sein, wie z.B. Spannungen im Mauerwerk oder Feuchtigkeitseintritt. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen.
    Mögliche Ursachen für Risse im Putz auf Ytong (Porenbeton) sind:
    • Schwindverhalten des Ytong: Ytong kann sich im Laufe der Zeit zusammenziehen, was zu Spannungen und Rissen im Putz führt.
    • Falsche Putzart: Nicht jeder Putz ist für Ytong geeignet. Es muss ein diffusionsoffener, spannungsarmer Putz verwendet werden.
    • Verarbeitungsfehler: Fehler beim Auftragen des Grundputzes oder Kratzputzes können zu Rissen führen.
    • Bewegungen im Baukörper: Setzungen oder andere Bewegungen des Gebäudes können ebenfalls Risse verursachen.
    Die Dringlichkeit der Sanierung hängt von der Art und Größe der Risse ab. Kleine, oberflächliche Risse sind meist weniger problematisch als tiefe, durchgehende Risse.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem erfahrenen Stuckateur oder einem Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen und Ihnen die geeigneten Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Außenputz auf Ytong-Steinen, die bereits einen Tag nach Auftrag des Grundputzes aufgetreten sind. Mit einer Länge von bis zu 0,5 m und einer Breite von 1-2 mm handelt es sich um signifikante Risse, die nicht als normale Setzrisse oder Schwindrisse zu werten sind. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Vorbereitung des Ytong-Untergrunds, wie fehlender Vornässung oder falscher Putzmörtelwahl, was zu einer zu schnellen Wasserentziehung und Spannungsrissen führt.
    🔴 Gefahr: Die Risse stellen ein ernstzunehmendes Risiko für die Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit der Fassade dar. Durch die Rissbreite von 1-2 mm kann Feuchtigkeit eindringen, was bei Ytong zu Durchfeuchtung, Frostschäden und langfristig zu Schimmelbildung im Mauerwerk führen kann. Ein bloßes "Ausbessern" ohne Ursachenanalyse ist fachlich nicht haltbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Risse vor dem Oberputz einfach ausgebessert werden können, ist fachlich falsch. Ohne Klärung der Ursache (z.B. falscher Putz, fehlende Armierung, zu schnelle Trocknung) werden die Risse im Oberputz erneut durchschlagen oder sich vergrößern. Ein Weiterarbeiten ohne Sanierung des Grundputzes ist ein schwerwiegender Fehler.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung, ob der Putz noch ausreichend haftet. Hohlstellen oder Ablösungen sind durch Klopftests zu ermitteln. Zudem muss der Putz fachgerecht mit einem geeigneten Armierungsgewebe und einem rissüberbrückenden Mörtel saniert werden. Die Witterung (Sonne, Wind, Temperatur) während der Trocknung ist ebenfalls zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die weiteren Putzarbeiten sofort. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme oder Putzarbeiten. Lassen Sie den gesamten Grundputz auf Haftung prüfen und die Risse fachgerecht mit Gewebeeinlage und geeignetem Mörtel sanieren. Nur so kann eine dauerhaft dichte und schadensfreie Fassade gewährleistet werden.
    Risse im frischen Grundputz auf Ytong-Mauerwerk innerhalb von 24 Stunden sind ein deutliches Warnsignal für gravierende Verarbeitungs- oder Systemfehler – sie sind nicht harmlos und keinesfalls als normale Trocknungserscheinung zu bagatellisieren.
    🔴 Gefahr: Solche frühzeitigen, langen und breiten Risse deuten auf unzureichende Haftung, fehlende oder falsche Armierung, ungenügende Untergrundvorbereitung (z. B. zu trockener oder ungesaugter Ytong), falsche Putzmischung oder unzulässige Verarbeitungstemperaturen hin – alle Faktoren, die die Witterungsbeständigkeit und Wassersperre der Fassade langfristig gefährden.
    🔴 Gefahr: Wird der Oberputz ohne Sanierung der Risse aufgebracht, besteht hohe Wahrscheinlichkeit für spätere Wasserintrusion, Frostschäden, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall für Schimmelbildung im Mauerwerk oder im Gebäudeinneren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse "einfach überputzt" werden können, ist fachlich falsch – sie müssen vor dem Oberputz systematisch beseitigt werden, da sie sich sonst durch den Oberputz hindurch fortsetzen (so genanntes "Durchschlagen").
    ➕ Ergänzung: Ytong erfordert spezielle Verarbeitungsregeln: Vor dem Putzen ist eine ausreichende, aber kontrollierte Saugfähigkeit des Untergrunds sicherzustellen – weder zu trocken noch zu nass; zudem ist eine vollflächige Armierung mit alkali-beständigem Gewebe im Grundputz zwingend vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die Putzsysteme müssen zueinander kompatibel sein – ein 1,5 cm dicker Grundputz auf Ytong ist nur zulässig, wenn das gesamte System (Kleber, Putz, Armierung, Oberputz) vom Hersteller für diesen Untergrund freigegeben und abgestimmt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die Arbeiten umgehend aus und kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassadentechnik – eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung ist zwingend erforderlich, bevor weitere Putzschichten aufgebracht werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Risse als krankhaft und nicht als normale Schwindrisse, besonders aufgrund des zeitlichen Auftretens (innerhalb von 24 h) und der Dimensionen (bis 0,5 m / 1–2 mm).
    • Alle betonen die hohe Gefahr von Feuchtigkeitseintrag mit Folgen wie Durchfeuchtung, Frostschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschädigung.
    • Alle fordern eine sofortige Ursachenanalyse durch Fachpersonal vor Weiterverarbeitung.
    • GoogleAI hebt die grundsätzliche Schwindneigung von Ytong und allgemeine Verarbeitungsfehler hervor, aber ohne zeitliche Dringlichkeit zu betonen.
    • DeepSeek und Qwen konzentrieren sich auf die systematischen Verarbeitungsfehler (fehlende Vornässung, falscher Putz, fehlende Armierung) als Hauptursache und fordern explizit einen sofortigen Arbeitsstopp – GoogleAI nicht.
    • DeepSeek fordert Klopftests zur Haftungsprüfung und nennt Witterungseinflüsse während der Trocknung als relevante Faktoren (nicht bei GoogleAI oder Qwen).
    • Qwen betont die Systemkompatibilität (Herstellerfreigabe für den gesamten Putzverbund) und definiert präzise die Anforderung an die Armierung als "vollflächig und alkali-beständig" – detaillierter als die anderen.
    • GoogleAI suggeriert, dass "kleine Risse" weniger problematisch seien und eine Sanierung je nach Größe abwägbar sei – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Bei 1–2 mm Breite und 0,5 m Länge innerhalb von 24 h ist jede Bagatellisierung fachlich unzulässig.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung nach DeepSeek und Qwen – keine Abwägung nach Rissgröße, sondern sofortige Intervention bei frühem Auftreten und systematischer Sanierung nach Fachregeln.
    Dringlichkeit der Intervention Unverzüglicher Arbeitsstopp vor Oberputz – Risse sind kein "Risiko für später", sondern aktuelle Systemgefahr.
    Ursachen Hauptursachen: fehlende oder unzureichende Vornässung des Ytong, falscher Putz, fehlende vollflächige Armierung, fehlende Systemabstimmung.
    Risiko Feuchteschaden Hohes Risiko für Durchfeuchtung, Frostschäden und Schimmelbildung bei unbehandelten Rissen – alle KIs sind sich einig.
    Sanierungsmaßnahme ⚠️ Konsens: Grundputz muss haftend sein (Klopftest) und mit Armierung & rissüberbrückendem Mörtel erneuert werden. Abweichung: GoogleAI erwähnt keine konkrete Armierungsvorgabe, DeepSeek & Qwen fordern explizit alkali-beständiges Gewebe.
    Fachliche Begutachtung Zwingend erforderlich: zertifizierter Fachbetrieb (WDVSAbk./Putze), Bausachverständiger oder Energieeffizienz-Experte – kein Laientuning.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Risse in den Ytong-Kern Langfristige Durchfeuchtung, Frostschäden im Winter, irreversible Mauerwerksschädigung
    🔴 Risiko Fehlende Armierung im Grundputz Rissdurchschlag im Oberputz, Putzabplatzung, Wärmeverlust durch Lufteinschlüsse
    🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Putzsysteme Haftungsverlust, Delamination, kostenintensive Nachsanierung mit Abriss
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (zu trocken) Zu schnelle Trocknung → Spannungsrisse, ungenügende Verzahnung Putz–Ytong
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Verfestigung von Schäden, höhere Sanierungskosten, mögliche Bauschadenshaftung
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor Oberputz Kostenoptimierte Sanierung im Grundputz – keine Aufwandserhöhung durch Oberputz-Rückbau
    ✅ Chance Fachgerechte Nachsanierung mit Systemfreigabe Dauerhafte Fassadendichtheit, Energieeffizienzsteigerung, Wertesicherung des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung des Falles als Qualitätscheck Aufdeckung von Verarbeitungsschwächen im Bauprozess – Verbesserung der Handwerksqualität und Dokumentation
    ✅ Chance Integration fachlichen Know-hows bei Sanierung Langfristige Vermeidung vergleichbarer Mängel bei zukünftigen Projekten
    ✅ Chance Klare Haftungsklärung im Bauablauf Nachweisbare Verantwortungszuordnung (Putzbetrieb, Planer, Bauleitung) bei Schadensfall
    1. Sofortige Arbeitsunterbrechung: Setzen Sie alle Putzarbeiten umgehend aus – kein Oberputz, kein Anstrich, kein Abschließen der Fassade, bis die Ursache geklärt und der Grundputz fachgerecht saniert ist.
    2. Haftungsprüfung durchführen: Führen Sie selbst einen Klopftest mit Holzhammer durch: Hohles Geräusch = mangelhafte Haftung → gesamter Grundputz ist zu entfernen und neu aufzutragen.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) oder Putzarbeiten mit Nachweis für Ytong-Verarbeitung – nicht einen "allgemeinen Stuckateur".
    4. Herstellersystem anfordern: Fordern Sie vom Hersteller des geplanten Putzsystems die schriftliche Freigabe für Ytong-Untergrund mit Angabe aller erforderlichen Komponenten (Kleber, Grundputz, Armierungsgewebe, Oberputz).
    5. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Rechnungen, Lieferpapiere, Verarbeitungsanleitungen und Fotodokumentationen der Risse (Datum, Maße, Lage) – für etwaige Haftungsfragen unverzichtbar.
    6. Planungsklärung initiieren: Sprechen Sie mit Ihrem Architekten oder Bausachverständigen über die Notwendigkeit einer Baubegleitung bei der Nachsanierung – für Dokumentation und Haftungssicherheit.
    Ytong (Porenbeton)
    Ein leichter, porosierter Betonstein, der gute Wärmedämmeigenschaften aufweist. Er wird häufig für den Bau von Außen- und Innenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Blähton, Kalksandstein
    Kratzputz
    Eine Art von Außenputz, bei dem die Oberfläche nach dem Auftragen mit einem Nagelbrett oder einer Bürste aufgeraut wird, um eine strukturierte Optik zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Scheibenputz, Modellierputz
    Grundputz
    Die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Oberputz zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Haftputz, Vorspritzmörtel
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, atmungsaktiv
    Putzrisse
    Beschädigungen im Putz, die als feine Linien oder breitere Spalten sichtbar sind. Sie können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Spannungen, Schwindung oder Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Schwindrisse, Setzrisse
    Sanierung
    Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung des Zustands eines Gebäudes oder Bauteils. Dies kann die Reparatur von Schäden, die Beseitigung von Mängeln oder die Modernisierung umfassen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Sie umfasst Mauerwerk, Dach, Decken und Fundamente.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle
    1. Welche Putzarten sind für Ytong geeignet?
      Für Ytong eignen sich diffusionsoffene, mineralische Putze, die speziell für Porenbeton entwickelt wurden. Diese Putze sind in der Lage, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben, wodurch Spannungen reduziert werden. Silikatputze oder Kalkputze sind gute Optionen.
    2. Wie erkenne ich, ob die Risse ein statisches Problem darstellen?
      Wenn die Risse sehr breit sind (mehrere Millimeter), sich im Zickzack-Muster durch die Wand ziehen oder sich im Laufe der Zeit verändern, könnte dies auf ein statisches Problem hindeuten. In diesem Fall ist eine statische Berechnung durch einen Fachmann erforderlich.
    3. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit einem geeigneten Reparaturmörtel ausbessern. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Was kostet die Sanierung von Putzrissen?
      Die Kosten für die Sanierung von Putzrissen hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Ausbesserung kleiner Risse kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung der Fassade mehrere tausend Euro kosten kann.
    5. Wie kann ich Rissen im Putz vorbeugen?
      Um Rissen im Putz vorzubeugen, sollten Sie auf die richtige Materialauswahl, eine fachgerechte Verarbeitung und eine regelmäßige Wartung der Fassade achten. Vermeiden Sie es, zu starre oder dichte Putze auf Ytong aufzubringen.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
    7. Wie lange dauert eine Putzsanierung?
      Die Dauer einer Putzsanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während eine komplette Fassadensanierung mehrere Wochen dauern kann.
    8. Welche Rolle spielt die Jahreszeit bei Putzarbeiten?
      Putzarbeiten sollten idealerweise bei trockenem und nicht zu heißem Wetter durchgeführt werden. Extreme Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trocknung des Putzes beeinträchtigen und zu Rissen führen.
    • Putzrisse im Innenbereich
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Innenputz.
    • Fassadendämmung mit Ytong
      Vor- und Nachteile der Dämmung von Ytong-Außenwänden.
    • Schimmelbildung an Außenwänden
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Statische Probleme bei Ytong-Bauten
      Wann eine statische Prüfung erforderlich ist.
  2. 🔴 Putzrisse auf Ytong: Oberputz-Auftrag – Risiko & Konsequenzen
    So nicht
    Werter Fragesteller
    Wenn Ihre Angaben zur Rissbreite stimmen, wovon ich ausgehe, darf in keinem Fall der Oberputz aufgebracht werden.
    Die Risse im Grundputz kommen ganz schnell durch und jeder stärkere Regen durchnässt Ihre Fassade.
    Als Rissursache kommen im Wesentlichen zwei Möglichkeiten in Betracht:
    a der Putz wurde zu dick aufgetragen und ist in Teilflächen abgerutscht, sodass an den Ansatzstellen Risse auftreten
    b der Putz und das Gasbetonmauerwerk wurden nicht auf einander abgestimmt, der Putz ist durch die Saugwirkung des Gasbetons zu schnell ausgetrocknet
    In beiden Fällen ist zumindest in Teilflächen die Dauerhaftigkeit des Putz nicht gewährleistet, also Murks.
    Abschlagen und neu das Ganze.
    Risse im Putz auf Ytong: Sanierung der Außenwand
    💡 Kernaussagen: Bei Rissen im Grundputz auf Ytong-Außenwänden sollte vor dem Aufbringen des Oberputzes die Ursache geklärt werden. Zu dick aufgetragener Putz oder eine zu hohe Saugwirkung des Gasbetonmauerwerks können die Ursache sein. Eine Sanierung ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit der Fassade.
    🔴 Wichtig/Achtung: Gemäß Putzrisse auf Ytong: Oberputz-Auftrag – Risiko & Konsequenzen darf bei bestehenden Rissen im Grundputz keinesfalls der Oberputz aufgetragen werden, da die Risse durchkommen und Regen die Fassade durchnässen könnte.
    🔧 Zusatzinfo: Als Ursache für Putzrisse auf Ytong kommen ein zu dick aufgetragener Putz oder eine zu hohe Saugwirkung des Gasbetons in Frage. In beiden Fällen ist eine fachgerechte Beurteilung und Sanierung notwendig, um die Außenwand dauerhaft zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbringen des Oberputzes sollte die Ursache der Risse im Putz auf der Ytong-Außenwand unbedingt von einem Fachmann analysiert und behoben werden. Andernfalls drohen Folgeschäden durch eindringende Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Riss, Putz, Ytong". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Riss, Putz, Ytong" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Riss, Putz, Ytong" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Putz auf Ytong: Ursachen, Dringlichkeit & Sanierung von Außenwänden?
Suche nach: Risse im Putz: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Risse Putz, Ytong, Außenwand, Sanierung, Putzrisse Ursachen, Putzrisse beheben, Außenputz, Kratzputz
