Holzfassade für Dachgeschoss: Welche Schalung, Anstrich & Unterkonstruktion sind optimal?
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten in der Höhe besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab oder beauftragen Sie eine Fachfirma.
Für eine waagerechte Holzfassade auf einem Dachgeschoss mit 36er Poroton empfehle ich folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Holzart: Wählen Sie eine witterungsbeständige Holzart wie Lärche, Douglasie oder Thermoholz. Diese sind resistenter gegen Feuchtigkeit und Schädlinge.
- Schalungsprofil: Fasebretter sind eine gute Wahl. Achten Sie auf eine ausreichende Stärke (mind. 20 mm) für Stabilität und Langlebigkeit.
- Unterkonstruktion: Eine Hinterlüftungsebene mit Konterlattung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Staunässe zu vermeiden. Die Konterlattung sollte ausreichend dimensioniert sein (z.B. 40/60 mm).
- Dämmung: Nutzen Sie die Gelegenheit, die Fassade zusätzlich zu dämmen. Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Holzfaserplatten oder Mineralwolle. Beachten Sie die EnEVAbk.-Vorgaben.
- Anstrich: Ein diffusionsoffener Holzschutzanstrich ist wichtig, um das Holz vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit zu schützen. Wählen Sie einen Anstrich in gewünschter Holzoptik (z.B. Sikkens Eiche Hell). Eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Haftung des Anstrichs zu verbessern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Hinterlüftung kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Holzfassade von einem erfahrenen Holzbaubetrieb durchführen.
- Fasebrett
- Ein Fasebrett ist ein Brett mit einer abgeschrägten Kante (Fase). Es wird häufig für Holzfassaden verwendet, um eine optisch ansprechende und wasserabweisende Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Profilholz, Nut- und Federbrett, Stülpschalung. - Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die senkrecht zur Traglattung angebracht wird. Sie dient dazu, eine Hinterlüftungsebene zwischen der Fassadenbekleidung und der Dämmung zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Traglattung, Hinterlüftung, Unterkonstruktion. - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein System, bei dem ein Luftspalt zwischen der Fassadenbekleidung und der Dämmung vorhanden ist. Dieser Luftspalt ermöglicht die Zirkulation von Luft, wodurch Feuchtigkeit abtransportiert und Staunässe vermieden wird.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Diffusionsoffen, Dampfsperre. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Hinterlüftung. - Holzschutzanstrich
- Ein Holzschutzanstrich ist eine Beschichtung, die das Holz vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung, Insekten und Pilzbefall schützt. Er kann transparent oder farbig sein und sollte diffusionsoffen sein.
Verwandte Begriffe: Lasur, Lack, Imprägnierung. - Thermoholz
- Thermoholz ist Holz, das durch eine thermische Behandlung widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge gemacht wurde. Es ist eine umweltfreundliche Alternative zu chemisch behandeltem Holz.
Verwandte Begriffe: Modifiziertes Holz, Dauerhaftigkeit, Holzschutz. - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Polystyrol.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, U-Wert.
- Welche Holzarten eignen sich am besten für eine Holzfassade?
Lärche, Douglasie und Thermoholz sind aufgrund ihrer natürlichen Resistenz gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge sehr gut geeignet. Sie sind langlebig und erfordern weniger chemischen Holzschutz. - Warum ist eine Hinterlüftung bei einer Holzfassade so wichtig?
Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in die Fassade eindringt oder durch Kondensation entsteht, abtransportiert werden kann. Dadurch wird Staunässe vermieden, was das Risiko von Schimmelbildung und Holzschäden reduziert. - Welche Dämmstoffe sind für eine Holzfassade geeignet?
Holzfaserplatten und Mineralwolle sind gute Optionen für die Dämmung einer Holzfassade. Sie sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei. Achten Sie darauf, die Dämmung fachgerecht anzubringen, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Wie oft sollte eine Holzfassade gestrichen werden?
Die Häufigkeit des Anstrichs hängt von der Holzart, der Witterungsbelastung und der Art des Anstrichs ab. In der Regel ist alle 5-10 Jahre ein neuer Anstrich erforderlich. Überprüfen Sie die Fassade regelmäßig auf Schäden und erneuern Sie den Anstrich bei Bedarf. - Was ist bei der Auswahl des Anstrichs für eine Holzfassade zu beachten?
Wählen Sie einen diffusionsoffenen Holzschutzanstrich, der das Holz vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit schützt. Achten Sie auf eine gute Deckkraft und eine lange Lebensdauer. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Anstrichs und schützt das Holz zusätzlich. - Kann ich eine Holzfassade selbst anbringen?
Das Anbringen einer Holzfassade erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen lassen. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden an der Fassade und am Gebäude führen. - Welche Rolle spielt die Konterlattung bei einer Holzfassade?
Die Konterlattung bildet die Basis für die Hinterlüftungsebene. Sie sorgt für einen Abstand zwischen der Fassadenbekleidung und der Dämmung bzw. der Wand, wodurch die Luft zirkulieren kann. Die Konterlattung sollte ausreichend dimensioniert sein, um eine effektive Hinterlüftung zu gewährleisten. - Wie kann ich meine Holzfassade vor Schädlingen schützen?
Verwenden Sie Holzschutzmittel, die das Holz vor Insekten und Pilzbefall schützen. Achten Sie auf eine gute Hinterlüftung, um Staunässe zu vermeiden. Regelmäßige Kontrollen helfen, Schädlingsbefall frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen.
- Fassadenverkleidung mit Holz: Vor- und Nachteile
Vergleich verschiedener Holzarten und Verlegearten für Fassaden. - Dämmung von Dachgeschossen: Welche Methoden gibt es?
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Dachgeschosse, inklusive Vor- und Nachteile. - Holzschutz: Welche Mittel sind geeignet?
Überblick über verschiedene Holzschutzmittel und deren Anwendungsbereiche. - Hinterlüftete Fassade: Aufbau und Funktion
Detaillierte Erklärung des Aufbaus und der Funktion einer hinterlüfteten Fassade. - Fassadenanstrich: Tipps zur Auswahl und Anwendung
Ratgeber zur Auswahl des richtigen Fassadenanstrichs und zur fachgerechten Anwendung.
Holzfassade: Stülpschalung mit Fichte/Tanne oder Lärche
Fachlich
gesehen ist eine Stülpschalung auf Traglattung wohl das Geeignete.
Entsprechende Brettprofile gibt es in Standardbreiten 120 und 145 mm, jeweils 22 mm stark.
Sie sollten bereits feritg beschichtete Bretter einsetzen; meist aus Fichte/Tanne oder auch Lärche. Etliche Hersteller verwenden übrigens Sikkens Lasuren - für bedingt maßhaltige Bauteile. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzfassade Dachgeschoss: Schalung, Anstrich & Unterkonstruktion
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die optimale Holzfassade für ein Dachgeschoss, wobei die Wahl der Schalung, des Anstrichs und der Unterkonstruktion im Fokus stehen. Es werden verschiedene Holzarten wie Fichte, Tanne und Lärche in Bezug auf ihre Eignung für die Fassade erörtert. Die Bedeutung einer fachgerechten Dämmung und Hinterlüftung wird hervorgehoben, um Bauschäden zu vermeiden. Zudem werden Empfehlungen für geeignete Holzschutzmittel und Lasuren gegeben, um die Lebensdauer der Holzfassade zu verlängern.
✅ Empfehlung: Für eine waagerechte Holzfassade im Dachgeschoss eignet sich laut Holzfassade: Stülpschalung mit Fichte/Tanne oder Lärche eine Stülpschalung auf Traglattung. Fertig beschichtete Bretter aus Fichte/Tanne oder Lärche, behandelt mit Sikkens Lasuren, sind eine gute Wahl.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage der Holzfassade ist auf eine korrekte Unterkonstruktion mit Konterlattung zu achten, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten. Dies dient dem Abtransport von Feuchtigkeit und beugt Schimmelbildung vor. Die Wahl der richtigen Dämmung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, um Wärmeverluste zu minimieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage der Holzfassade sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die die spezifischen Gegebenheiten des Dachgeschosses berücksichtigt. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Holzbau und Fassadenbau hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und langfristige Schäden zu vermeiden. Die Auswahl der Materialien sollte sorgfältig erfolgen, wobei auf Qualität und Langlebigkeit geachtet werden sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfassade, Dachgeschoss, Schalung, Fasebretter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dach- & Fassadensanierung: Architekt sinnvoll? Kosten, Dämmung & Materialwahl
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzschutz Außenbereich: Wetterschutzlasur für Fichte ausreichend? Tipps & Behandlung
- … Holzfassade mit Fichte verkleiden? Infos zur richtigen Behandlung mit Wetterschutzlasur im Außenbereich. Jetzt informieren! …
- … Holzschutz, Wetterschutzlasur, Fichte, Außenbereich, Holzfassade, Holzverkleidung, Giebelfläche, Balkon …
- … Hallo, ich möchte Giebelfläche und Wand am Balkon im Dachgeschoss mit Rauspund Fichte verkleiden. Ist für rohes Holz im Außenbereich eine …
- … Holzfassade selber bauenAnleitung und Tipps für die Errichtung einer Holzfassade. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestsanierung Okal-Haus (Bj. 74): Kosten pro m² für Fassade & Holzverschalung?
- … Asbestsanierung, Okal Haus, Asbestzementplatten, Fassade, Kosten, Sanierung, Holzverschalung, Altbau, Schadstoffe …
- … Kosten pro m² für Fassade & Holzverschalung? …
- … Die Kosten für eine Asbestsanierung eines Einfamilienhauses (Bj. 74) mit ausgebautem Dachgeschoss und Holzverschalung an den Giebeln lassen sich pauschal schwer …
- … Verpackung, den Abtransport und die Entsorgung des asbesthaltigen Materials. Die Holzverschalung kann die Sanierung verteuern, wenn diese ebenfalls kontaminiert ist oder aufwendig …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenpaneele vs. Fassadenplatten: Welche sind robuster, langlebiger & günstiger?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … während eine sehr gute Holztafelwand mit 240 mm Miwo und Holzverschalung bei ca. 0,14 liegt, mit Putz auf 4 cm Styropor sogar …
- … Ach übrigens, was machen sie denn mit ausgebauten Dachgeschossen? Dämmen sie die auch nicht? …
- … einem Altbau der zum Teil WDVSAbk. und zum Teil Außendämmung + Holzfassade erhalten hat vor nunmehr gut 10 Jahren ... absolut trocken und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … Holzfassade Vorbau: Funktion & Design-Element erklärt …
- … Was befindet sich denn in dem Vorbau mit der Holzfassade? Ein großer Eingangsraum? Wozu dient dieser Vorbau? Der hat ja …
- … kann, weiß ich nicht, ich bin aber skeptisch. Mit einer soliden Holzfassade haben sie auch dieses Problem nicht. Und auch kein Feuchtigkeitsproblem! …
- … die von außen nur, wenn Licht an ist weil die Lärchenschalung auf Lücke gearbeitet ist und dahinter eine schwarze Bahn angeordnet ist. …
- … Die Schalung geht einfach über die Fenster rüber wie eine Jalousie ... ;-)) …
- … Holzfassade: Details zu Lattung, Bahn & Diffusionsoffenheit …
- … Im Holzrahmenbau ist die Holzfassade meines Erachtens eher günstiger als die Putzfassade, wobei Lärchenholz natürlich etwas …
- … gearbeitet natürlich auch wiederum teurer als eine normale Nut & Federschalung oder klassische Deckelschalung, ist halt etwas mehr Arbeit. …
- … Eine Fichteverschalung müsste man aber immer anstreichen und Lärche nicht? …
- … Holzfassade: Natürliche Alterung & Wetterschutz-Optionen …
- … zur Holzfassade ... …
- … zur Holzfassade Holz in Natur verändert seine Erscheinung sehr …
- … Holzfassade: Streichintervalle & Farbwahl für Fichte …
- … Holzfassade: Montage, Anstrich & Pflege-Tipps …
- … bei einer Nadelholzfassade ist senkrecht oder waagerecht ziemlich egal, beides hat theoretisch Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile), das besser ablaufen gegen das einfachere austauschen des untersten spritzwassergefährdeten Brettes ;-)) am Ende hält beides fachgerecht aufgebracht fast unendlich ... …
- … Ein ordentliches 22 mm Brett in Boden-Deckel-Schalung ist das Minimum einer stabilen Holzfassade, alles darunter ist …
- … Holzfassade: Pflegeaufwand & Selber-Streichen …
- … Das mit der Holzfassade ist wohl doch eine ... …
- … Das mit der Holzfassade ist …
- … Holzfassade: Anschleifen vor dem Anstrich – So geht& …
- … Zu der Aussage von Torsten Stodenberg mit dem Anschleifen der Holzfassade: bei Fenstern würde ich das machen, bei einer in …
- … der Zeit übergestrichenen Holzfassade reicht das reinigen der Oberfläche in der Regel aus - meine Meinung - aber es ist natürlich eherenhaft von T.S., dass er die Holzfassade nicht versucht, mit zu vielen Versprechungen zu verkaufen, sondern lieber …
- … Holzfassade: Schleifen vs. Abbürsten – Die Diskussion …
- … Also werden deine Häuser nicht nach DIN ausgelegt? Oder doch? Den Betonboden im Erdgeschoss und den Estrich im Dachgeschoss zu beheizen, ist ja nicht schlecht wenn es darum geht, …
- … Die Diskussion beleuchtet auch die gestalterischen Aspekte von Holzfassaden, einschließlich der Materialwahl (z.B. Lärche vs. Fichte), der Verlegeart (senkrecht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgauben verschindeln: Alternativen zu Eternit – Hersteller, Farben & Materialien?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade dämmen mit Styrodur: Aufbau, Hinterlüftung & Alternativen für PUMIX-Mauerwerk?
- … Holzfassade dämmen: Styrodur-Dämmung …
- … Holzfassade mit Styrodur dämmen? Infos zu Aufbau, Hinterlüftung & Alternativen für PUMIX-Mauerwerk. Jetzt informieren! …
- … Holzfassade, Dämmung, Styrodur, PUMIX, Hinterlüftung, Fassadenaufbau, Wärmedämmung, Perimeterdämmung, Wärmebrücke …
- … Holzfassade dämmen mit Styrodur: Aufbau, Hinterlüftung & Alternativen für PUMIX-Mauerwerk? …
- … obwohl ich das Forum dursucht habe, bin ich mir leider noch immer nicht klar wie die Aufbau unserer (Lärche bzw. Douglasie) Holzfassade aussehen soll. …
- … 4. reicht die Hinterlüftung mit nur einer Lattung. Aufgrund der Boden-Deckelschalung sollte genug Luft zirkulieren, oder? …
- … Ich verstehe, dass Sie unsicher bezüglich des Aufbaus Ihrer Holzfassade mit Dämmung sind. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten …
- … Eine Hinterlüftungsebene ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Holzfassade zu verlängern. Die Hinterlüftung muss ausreichend dimensioniert sein. …
- … der Aufbau idealerweise wie folgt aussehen: Mauerwerk (PUMIX), Dämmung (Styrodur), Hinterlüftungsebene, Holzfassade (Lärche/Douglasie). …
- … Welche Dämmstoffe sind für eine Holzfassade geeignet? …
- … Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einer Holzfassade? …
- … Holzfassade richtig aufbauen …
- … Informationen zum korrekten Aufbau einer Holzfassade, inklusive Unterkonstruktion und Befestigung. …
- … Dämmstoffe für Holzfassaden im …
- … Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eignung für Holzfassaden, inklusive Vor- und Nachteile. …
- … Feuchtigkeitsschäden an Holzfassaden vermeiden …
- … Holzfassaden. …
- … Energetische Sanierung mit Holzfassade …
- … mit einer Holzfassade. …
- … Holzfassade: Dämmung – Mindeststärke für effektive Isolierung …
- … Isolierung von 2 - 3 cm bringt nix. Sagten mir selbst die Hersteller solcher Platten und auch der Architekt. In Österreich, wo Holzfassaden fast Standard sind (zumindest im Dachgeschoss), packt man …
- … Holzfassade: Dämmstoff-Vergleich – ISOVER, Jackodur, Linitherm …
- … Holzfassade: Kostengünstige Dämmung mit Mineralfaser …
- … Mauerwerk mit dazwischengeklemmter Mineralfaserdämmung, Lattung/ Konterlattung und Verschalung. …
- … Holzfassade: Wärmebrücken vermeiden – Lattung und Mauerwerk …
- … Holzfassade: U-Wert Berechnung – Dämmung von Dach und Mauerwerk …
- … Holzfassade dämmen mit Styrodur: Aufbau, Hinterlüftung & Alternativen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfassade, Dachgeschoss, Schalung, Fasebretter" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzfassade, Dachgeschoss, Schalung, Fasebretter" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfassade, Dachgeschoss, Schalung, Fasebretter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfassade, Dachgeschoss, Schalung, Fasebretter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfassade für Dachgeschoss: Welche Schalung, Anstrich & Unterkonstruktion sind optimal?
Suche nach: Holzfassade: Schalung, Anstrich & Unterkonstruktion
Suche nach: Holzfassade, Dachgeschoss, Schalung, Fasebretter, Anstrich, Holzschutz, Unterkonstruktion, Dämmung, Konterlattung, Hinterlüftung
