Porotonsteine: Rohdichte 0,7 statt 0,8 – Statik & Tragfähigkeit gefährdet?
❓ Fragestellung: Porotonsteine: Rohdichte 0,7 statt 0,8 – Statik & Tragfähigkeit gefährdet?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Rohdichte 0,7 nicht ohne statische Neubemessung verwendet werden darf; Sämtliche Analysen identifizieren die Gefahr einer Tragfähigkeitsunterschreitung, Standsicherheitsrisiken und der Ungültigkeit der ursprünglichen Statik; Alle betonen die verbindliche Rolle der bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) und der Norm DIN EN 772-13.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Porotonsteine mit der vom Planer geforderten Rohdichte 0,8 (bzw. höher), die über eine gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für diesen Anwendungsfall verfügen. Eine Verwendung von Steinen mit Rohdichte 0,7 ist nur zulässig, wenn eine vollständige, schriftlich freigegebene statische Neubemessung vorliegt – andernfalls besteht erhebliches Bau- und Haftungsrisiko.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Porotonsteine mit einer Rohdichte von 0,7 anstelle der geforderten 0,8 für einen Anbau verwendet werden können. Der Planer ist für die Statik verantwortlich und legt die erforderliche Rohdichte fest. Abweichungen können die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Die Rohdichte ist den Lieferlisten der Ziegelhersteller zu entnehmen.
🔴 KRITISCH: Verwendung von Porotonsteinen mit Rohdichte 0,7 statt der planmäßig geforderten 0,8 ist ohne vollständige Neubemessung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner statisch nicht zulässig – Gefahr von unzulässigen Verformungen, Tragfähigkeitsunterschreitung und Standsicherheitsrisiko.
🔴 KRITISCH: Eine Abweichung von der geforderten Rohdichte macht die ursprüngliche statische Berechnung ungültig; eine Nachrechnung ist zwingend erforderlich – ohne schriftliche Freigabe des Statikers darf nicht gebaut werden.
⚠️ WICHTIG: Die Rohdichte ist ein normierter, bauaufsichtlich verbindlicher Kennwert (DINAbk. EN 772-13) und muss in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZAbk.) des verwendeten Steins ausgewiesen sein – Steine mit Rohdichte 0,7 dürfen nur verwendet werden, wenn sie für diesen konkreten Anwendungsfall abZ-genehmigt sind.
⚠️ WICHTIG: Geringere Rohdichte senkt nicht nur die Druckfestigkeit (–20 bis –40 %), sondern verringert auch den E-Modul und verschlechtert die Schalldämmung – Brandschutz- und Schallschutznachweise müssen separat neu geprüft werden.
Die Rohdichte von Porotonsteinen ist ein wichtiger Faktor für die Statik und Tragfähigkeit eines Bauwerks. 🔴 Eine Unterschreitung der geforderten Rohdichte kann die Stabilität des Anbaus gefährden.
Die Rohdichte wird im Rahmen der Zulassung des Steins festgelegt und ist ein Kennwert für das Gewicht pro Volumeneinheit. Sie beeinflusst die Druckfestigkeit und damit die Belastbarkeit des Mauerwerks.
Ich empfehle dringend, die Vorgaben des Statikers einzuhalten. Eine Abweichung von 0,8 auf 0,7 könnte die statischen Berechnungen ungültig machen und zu Problemen führen. 🔴 Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen, wenn Sie Steine mit abweichender Rohdichte verwenden möchten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verwendung von Steinen mit einer Rohdichte von 0,7 unbedingt mit Ihrem Statiker ab und lassen Sie gegebenenfalls die Statik neu berechnen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die statische Planung eines Anbaus mit Porotonsteinen, bei dem der Planer eine Mindestrohdichte von 0,8 fordert, während der Bauherr Steine mit einer Rohdichte von 0,7 in Betracht zieht. Die Rohdichte von Porotonsteinen ist ein zentraler Parameter, der direkt die Druckfestigkeit, Wärmedämmung und Schallschutzeigenschaften des Mauerwerks beeinflusst. Eine Abweichung von 0,8 auf 0,7 bedeutet eine Reduktion um etwa 12,5 %, was in der Statik erhebliche Auswirkungen haben kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Steinen mit einer geringeren Rohdichte als vom Planer gefordert, kann zu einer unzureichenden Tragfähigkeit des Mauerwerks führen. Dies birgt ein ernsthaftes Risiko für die Standsicherheit des gesamten Anbaus, insbesondere bei Lastabtragungen und Windlasten. Eine statische Berechnung basiert auf exakten Materialkennwerten; jede Abweichung kann die Sicherheitsreserven aufbrauchen.
➕ Ergänzung: Die Rohdichte wird durch das Herstellerwerk festgelegt und ist in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) des Steins verbindlich angegeben. Eine Abweichung von der geforderten Rohdichte erfordert zwingend eine neue statische Berechnung durch den Tragwerksplaner. Zudem kann eine geringere Rohdichte die Wärmedämmung verbessern, aber die Schalldämmung verschlechtern.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie keinesfalls eigenmächtig eine Änderung der Steinrohdichte vor. Besprechen Sie die Option mit Ihrem Planer und lassen Sie eine aktualisierte statische Berechnung für die Steine mit Rohdichte 0,7 erstellen. Nur wenn der Statiker die Verwendung schriftlich freigibt, ist eine Umsetzung sicher. Beauftragen Sie andernfalls ausschließlich die vom Planer spezifizierten Steine mit Rohdichte 0,8.
Porotonsteine mit einer Rohdichte von 0,7 statt der geforderten 0,8 weisen eine geringere Masse pro Volumeneinheit auf, was in der Regel auf eine höhere Porosität und damit geringere Festigkeit und Steifigkeit hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Tragfähigkeit, Druckfestigkeit und insbesondere die Steifigkeit (E-Modul) von Mauerwerk aus Rohdichte-0,7-Steinen liegen systematisch unter den Werten, die für statische Nachweise nach DIN EN 1996-1-1 und DIN 1053-1 zugrunde gelegt werden – dies kann zu unzulässigen Verformungen oder Versagensrisiken führen.
⚠️ Korrektur: Die Rohdichte wird nicht willkürlich festgelegt, sondern ist eine normierte Prüfgröße nach DIN EN 772-13: Sie ergibt sich aus Trockenmasse geteilt durch das Gesamtvolumen (inkl. Poren) und ist ein wesentlicher Parameter zur Klassifizierung von Mauersteinen nach Festigkeits- und Wärmedämmklassen.
➕ Ergänzung: Eine Reduktion der Rohdichte um 0,1 Einheiten führt typischerweise zu einem Festigkeitsverlust von 20–40 % – dies ist nicht kompensierbar durch einfache Verstärkung der Bewehrung oder Mauerwerkverankerung, da die Grundlage der statischen Bemessung selbst nicht mehr erfüllt ist.
❌ Widerspruch: Es ist nicht 'OK', auf die geforderte Rohdichte 0,8 zu verzichten – eine Abweichung bedarf einer vollständigen Neubemessung durch einen statisch geprüften Tragwerksplaner unter Einbeziehung der realen Materialkennwerte, was in der Praxis meist nicht möglich ist, da keine bauaufsichtlich zugelassenen Prüfzeugnisse für 0,7-Steine im vorliegenden Anwendungsfall vorliegen.
✅ Zustimmung: Der Planer handelt fachlich korrekt und im Einklang mit den bauaufsichtlichen Anforderungen – die Vorgabe einer Mindestrohdichte von 0,8 ist sachgerecht, um die erforderliche Tragfähigkeit, Brandschutzklasse und Langzeitstabilität des Anbaus sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Porotonsteine mit der vom Planer geforderten Rohdichte 0,8 (bzw. höher) und entsprechender bauaufsichtlicher Zulassung (abZ oder abP); lassen Sie vor der Ausführung eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner durchführen, der die konkrete Bauteilgeometrie, Lastannahmen und Materialkennwerte validiert.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Rohdichte 0,7 nicht ohne statische Neubemessung verwendet werden darf.
- Sämtliche Analysen identifizieren die Gefahr einer Tragfähigkeitsunterschreitung, Standsicherheitsrisiken und der Ungültigkeit der ursprünglichen Statik.
- Alle betonen die verbindliche Rolle der bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) und der Norm DIN EN 772-13.
- GoogleAI erwähnt die Wärmedämmung nicht explizit; DeepSeek und Qwen ergänzen, dass geringere Rohdichte die Wärmedämmung verbessert, aber die Schalldämmung verschlechtert.
- GoogleAI spricht von "möglicher Neuberechnung", DeepSeek und Qwen formulieren deutlicher: "zwingende Neubemessung" bzw. "vollständige Neubemessung – in der Praxis meist nicht möglich".
- Qwen liefert den quantitativen Hinweis auf den Festigkeitsverlust (20–40 %) und nennt explizit DIN EN 1996-1-1 und DIN 1053-1 als maßgebliche Nachweisstandards.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Windlasten und den Erschöpfungseffekt der Sicherheitsreserven – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen benennt die fehlende abZ-Zulassung für 0,7-Steine im konkreten Anwendungsfall als entscheidenden Hinderungsgrund – ein Punkt, der von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- Qwen widerspricht klar der Annahme, eine Rohdichte-Abweichung sei "akzeptabel" oder "praktikabel" – es ist kein Kompromiss zulässig. GoogleAI formuliert vorsichtiger ("könnte ungültig machen"), DeepSeek bleibt bei "erfordert zwingend Neuberechnung". Qwens Aussage "in der Praxis meist nicht möglich" und "nicht kompensierbar" stellt die sicherste, restriktivste Einschätzung dar und wird daher als maßgeblich angesehen (Vorsichtsprinzip).
- Die strengste Position von Qwen wird priorisiert: Verzicht auf 0,7-Steine, ausschließliche Verwendung der vom Planer geforderten Rohdichte 0,8 mit gültiger abZ – sofern nicht eine vollständige, bauaufsichtlich anerkannte Neubemessung mit nachweisbar zugelassenen 0,7-Steinen vorliegt.
Thema Status KI-Konsens Rohdichte-Abweichung (0,7 statt 0,8) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die eigenmächtige Umstellung ab; Qwen betont am deutlichsten, dass dies bauaufsichtlich nicht zulässig ist – kein Kompromiss möglich ohne abZ und Neubemessung. Statik-Nachweis ✅ Konsens Eine Abweichung macht die ursprüngliche statische Berechnung ungültig; Neuberechnung durch zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich. Rohdichte-Normung ✅ Konsens Rohdichte ist normiert (DIN EN 772-13), bauaufsichtlich verbindlich und in der abZ verankert – kein technischer Spielraum ohne Zulassung. Materialverhalten ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen geringere Druckfestigkeit und Steifigkeit bei 0,7; DeepSeek und Qwen ergänzen Wärme- und Schallschutzeffekte – Wärmedämmung steigt, Schalldämmung sinkt. Festigkeitsverlust ✅ Konsens Qwen quantifiziert mit 20–40 %, GoogleAI und DeepSeek bestätigen "erhebliche Auswirkungen" und "Reduktion um 12,5 % Masse" – Konsens auf signifikantem Festigkeitsverlust. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Porotonsteine mit der vom Planer geforderten Rohdichte 0,8 (bzw. höher), die über eine gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für diesen Anwendungsfall verfügen. Eine Verwendung von Steinen mit Rohdichte 0,7 ist nur zulässig, wenn eine vollständige, schriftlich freigegebene statische Neubemessung vorliegt – andernfalls besteht erhebliches Bau- und Haftungsrisiko.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tragfähigkeitsunterschreitung durch reduzierte Druckfestigkeit Unzulässige Verformungen, Rissbildung, Versagensrisiko des Mauerwerks – potenziell Einsturzgefahr 🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für Rohdichte 0,7 Verbotene Bauausführung, Baustop durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang oder Rückbau 🔴 Risiko Ungültige statische Berechnung ohne Neubemessung Haftungsrisiko für Planer und Bauherr, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Verschlechterte Schalldämmung bei geringerer Rohdichte Nichterfüllung der Schallschutz-Nachweise nach DIN 4109, mögliche Beschwerden der Nachbarn, Nachrüstungskosten 🔴 Risiko Reduzierter E-Modul (geringere Steifigkeit) Erhöhte Durchbiegung unter Wind- oder Eigenlast, dynamische Instabilität, Beeinträchtigung der Anschlussdetails ✅ Chance Verbesserte Wärmedämmung durch geringere Rohdichte Geringerer Heizenergiebedarf, bessere Erfüllung von EnEVAbk./Energieeinsparverordnung-Anforderungen (wenn zulässig) ✅ Chance Geringeres Gewicht der Steine Einfachere Handhabung auf der Baustelle, reduzierte Last auf Baugerüste und Transportmittel ✅ Chance Mögliche Kosteneinsparung bei Materialbeschaffung Preisvorteil pro Stein – jedoch durch Aufwand für Neubemessung, Prüfungen und eventuelle Genehmigungen oft aufgehoben ✅ Chance Steigerung der Nachhaltigkeit durch geringeren Rohstoffverbrauch Reduzierter Energieaufwand bei Herstellung, geringere CO₂-Bilanz – nur bei nachweisbar zulässiger Verwendung ✅ Chance Verbesserte Verarbeitbarkeit bei geringerer Rohdichte Leichtere Bearbeitung vor Ort (z. B. Sägen, Bohren), geringere Belastung für Handwerker Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Fordern Sie vom Tragwerksplaner schriftlich eine Neubemessung an – nur bei schriftlicher Freigabe darf abweichend gebaut werden; bei Ablehnung ist die Verwendung von Rohdichte-0,8-Steinen zwingend.
- Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Steinlieferanten die aktuelle allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für Porotonsteine mit Rohdichte 0,7 an – vergleichen Sie, ob der konkrete Anwendungsfall (z. B. Außenwand, Geschossdecke, Windlastzone) darin abgedeckt ist.
- Materialbeleg sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Bauplan, statische Berechnung, Lieferantenangaben, Prüfzeugnisse und abZ – diese sind bei Bauaufsichtsanfragen und Haftungsfällen zwingend erforderlich.
- Schallschutz nachweisen: Lassen Sie bei Verwendung von Rohdichte-0,7-Steinen die Schalldämmung durch einen Schallschutzgutachter nach DIN 4109 prüfen – ggf. sind Nachbesserungen (z. B. zusätzliche Dämmung oder Auskleidung) notwendig.
- Brandschutz bestätigen: Klären Sie mit dem Planer, ob die geringere Rohdichte die erforderliche Feuerwiderstandsdauer (z. B. F90) beeinträchtigt – bei Zweifeln ist ein Prüfzeugnis nach DIN EN 13501-2 erforderlich.
- Vertragsgrundlage sichern: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Bauunternehmer, dass ausschließlich Steine mit Rohdichte 0,8 (bzw. abZ-genehmigte 0,7-Steine) verbaut werden – ergänzen Sie eine Sanktionsvereinbarung für Abweichungen.
- Rohdichte
- Die Rohdichte ist eine physikalische Größe, die das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes angibt. Sie wird in kg/m³ oder g/cm³ gemessen. Bei Baustoffen wie Porotonsteinen ist die Rohdichte ein wichtiger Kennwert für die statischen Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Bauwerken nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeit - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder eines Bauwerks, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie hängt von den Materialeigenschaften, der Geometrie und der Art der Belastung ab.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Standsicherheit - Porotonsteine
- Porotonsteine sind Mauerziegel, die aus Ton hergestellt und mit Luftporen versehen werden, um ihre Wärmedämmung zu verbessern. Sie werden häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe - Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in N/mm² oder MPa gemessen.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Zugfestigkeit, Scherfestigkeit - Anbau
- Ein Anbau ist eine bauliche Erweiterung eines bestehenden Gebäudes. Er kann seitlich, nach hinten oder nach oben erfolgen. Für einen Anbau ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich.
Verwandte Begriffe: Erweiterung, Zubau, Aufstockung - Baustatik
- Die Baustatik ist ein Teilgebiet der Statik, das sich speziell mit der Berechnung von Tragwerken im Bauwesen befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit von Gebäuden und anderen Bauwerken nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
- Was bedeutet Rohdichte bei Porotonsteinen?
Die Rohdichte gibt das Gewicht des Steins pro Volumeneinheit an. Sie ist ein wichtiger Faktor für die statischen Eigenschaften und die Tragfähigkeit des Mauerwerks. - Warum ist die Rohdichte für die Statik wichtig?
Die Rohdichte beeinflusst die Druckfestigkeit des Steins. Je höher die Rohdichte, desto höher ist in der Regel auch die Druckfestigkeit und damit die Belastbarkeit des Mauerwerks. - Was passiert, wenn die Rohdichte geringer ist als gefordert?
Eine geringere Rohdichte kann die Tragfähigkeit des Mauerwerks reduzieren. Dies kann zu Problemen mit der Statik führen, insbesondere bei tragenden Wänden. - Kann man Steine mit geringerer Rohdichte verwenden?
Das hängt von der Statik des Bauwerks ab. Wenn die Statik dies zulässt, können auch Steine mit geringerer Rohdichte verwendet werden. Dies muss jedoch von einem Fachmann geprüft werden. - Wie wird die Rohdichte von Porotonsteinen bestimmt?
Die Rohdichte wird im Rahmen der Zulassung des Steins ermittelt und ist in den technischen Datenblättern angegeben. - Was ist der Unterschied zwischen Rohdichte und Festigkeitsklasse?
Die Rohdichte gibt das Gewicht pro Volumen an, während die Festigkeitsklasse die Druckfestigkeit des Steins beschreibt. Beide Werte sind wichtig für die Statik. - Wo finde ich die Angaben zur Rohdichte von Porotonsteinen?
Die Angaben zur Rohdichte finden Sie in den technischen Datenblättern der Hersteller oder in den Zulassungsdokumenten der Steine. - Muss ich die Rohdichte der Steine überprüfen?
In der Regel ist dies nicht erforderlich, da die Hersteller die Rohdichte im Rahmen der Qualitätssicherung überwachen. Bei Zweifeln sollten Sie jedoch einen Fachmann konsultieren.
- Statische Berechnung von Mauerwerk
Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Mauerwerkswänden. - Auswahl von Porotonsteinen nach Anwendungsbereich
Kriterien für die Auswahl der richtigen Porotonsteine für verschiedene Bauvorhaben. - Baugenehmigung für Anbauten
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Unterlagen für den Bau eines Anbaus. - Wärmedämmung mit Porotonsteinen
Eigenschaften und Vorteile von Porotonsteinen in Bezug auf die Wärmedämmung. - Feuchtigkeitsschutz bei Mauerwerk
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
Poroton: Rohdichte 0,8 erforderlich – Planer haftet!
Hi Ronny,
der Planer haftet für seine Berechnungen. Legt dieser 0,8 fest, dann ist 0,8 einzubauen - und nicht 0,7!
Die Rohdichten können den Lieferlisten der Ziegelhersteller entnommen werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porotonsteine: Rohdichte für Statik & Tragfähigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Porotonsteine mit einer Rohdichte von 0,7 anstelle der geforderten 0,8 für einen Anbau verwendet werden können. Der Planer ist für die Statik verantwortlich und legt die erforderliche Rohdichte fest. Abweichungen können die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Die Rohdichte ist den Lieferlisten der Ziegelhersteller zu entnehmen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Poroton: Rohdichte 0,8 erforderlich – Planer haftet! wird betont, dass die vom Planer vorgegebene Rohdichte von 0,8 unbedingt einzuhalten ist, da er für die statischen Berechnungen haftet.
📊 Zusatzinfo: Die Rohdichte von Porotonsteinen ist ein wichtiger Faktor für die Statik und Tragfähigkeit eines Bauwerks. Sie beeinflusst die Belastbarkeit der Wände und somit die Sicherheit des Gebäudes. Die Angaben zur Rohdichte finden sich in den Lieferlisten der Hersteller.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Abweichungen von der geforderten Rohdichte sollte unbedingt Rücksprache mit dem Planer gehalten werden, um die Auswirkungen auf die Statik und Tragfähigkeit zu klären. Es ist ratsam, sich an die Vorgaben des Planers zu halten, um Risiken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porotonsteine, Rohdichte, Statik, Tragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- … Statik: Eine Änderung des Wandmaterials kann Auswirkungen auf die Statik des Gebäudes haben. Ein Statiker muss prüfen, ob die …
- … Alle nennen Statik, Wärmeschutz (GEG), Schallschutz und Brandschutz als zwingend neu zu prüfende Nachweisbereiche. …
- … einer baurechtlich anerkannten Fachkraft (Bauvorlageberechtigter/Sachverständiger), GoogleAI spricht lediglich allgemein von Statiker oder Fachmann . …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … KSS Wand, Fugenbreite, Sanierung, Mauerwerk, Statik, KSS Wand 2.0, Fugensanierung, Mauerrisse …
- … Bauwesen, Sanierung, Statik, Mauerwerk …
- … Alle empfehlen die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – GoogleAI nennt Statiker , DeepSeek Sachverständigen für Bauwerksabdichtung , Qwen spezifiziert Sachverständigen für …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T14 vs. S11: Preisunterschiede, Vor-/Nachteile & passender Außenputz?
- … Poroton, T14, S11, Wienerberger, Preisunterschied, Außenputz, Rohdichte, Wärmedämmung, Mauerwerk, Kosten …
- … kann mir jemand die Preisdifferenz für die Porotonsteine T14 und S11 (z.B. von Wienerberger) nennen? …
- … Anwendung oder gibt es da Unterschiede, da die Steine ja unterschiedliche Rohdichten haben? Kann man solche Steine überhaupt mit Kalk verputzen? Wir möchten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonhaus: Risse in Fassade – Ursachen, Sanierung & Vollwärmeschutz sinnvoll?
- … Poroton, Fassade, Risse, Sanierung, Vollwärmeschutz, Wärmedämmung, Putz, Porotonsteine, Dämmung …
- … anbringen lassen kann oder ob ich dadurch irgendwo am Haus/Fassade (Porotonsteine) auf lange Sicht negative Folgen zu erwarten habe. Das ich mein …
- … Materialfehler: Fehler im Putz oder den Porotonsteinen selbst. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau mit Poroton: Alternativen, Kosten & Risiken für Verblendmauerwerk?
- … Eine Alternative wäre ein monolithischer Wandaufbau mit Porotonsteinen. Poroton bietet gute Wärmedämmung und ist diffusionsoffen, was das Risiko …
- … Statik- und Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz (DINAbk. 4108-3), der den Poroton-Aufbau bauphysikalisch berechnet und eine schriftliche Freigabe für das geplante Putzsystem ausstellt. …
- … Kalksandstein ist ein Mauerstein aus Kalk und Sand, der unter Dampfdruck gehärtet wird. Er ist sehr druckfest und eignet sich gut für tragende Wände, hat aber eine geringere Wärmedämmung als Poroton. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Schallschutz, Tragfähigkeit, Rohdichte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11743: Porotonsteine: Rohdichte 0,7 statt 0,8 – Statik & Tragfähigkeit gefährdet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T12 vs. T9 vs. KS mit WDVS: Welcher Stein ist die beste Wahl für meine Außenwand?
- … Statik abklären: Klären Sie vor Verwendung des Poroton T12 bei größeren Wandflächen oder ungleichmäßiger Fundamentlast die Notwendigkeit einer statisch geprüften Bewehrung mit Ihrem Statiker ab – auf Basis der konkreten Lastannahmen. …
- … sehr massiv und bietet einen guten Schallschutz. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Schallschutz, Rohdichte. …
- … Rohdichte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36,5 Poroton/Porenbeton mit 2-lagigem Putz: Qualität, Schallschutz & Wärmeschutz?
- … jedoch ist der Effekt begrenzt. Für einen guten Schallschutz sind die Rohdichte des Steins und die Ausführung der Details (z.B. Fensteranschlüsse) entscheidend. …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter der verwendeten Steine (Rohdichte, λ-Wert, CEAbk.-Kennzeichnung), Putzsysteme (Zulassung Z-23.11-1671 o.ä.), Fugen- und Anschlusssysteme – inkl. …
- … einer porösen Struktur, der durch das Einbrennen von organischen Stoffen entsteht. Porotonsteine haben gute Wärmedämmeigenschaften und einen guten Schallschutz. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau: WDVS vs. KS, Ytong oder Poroton? Kosten, Dämmwerte & Vergleich
- … in der Regel eine zusätzliche Dämmung, kann aber durch seine hohe Rohdichte einen guten Schallschutz bieten. …
- … einem einzigen Material oder Baustoff übernommen werden. Beispiele sind Porenbeton- oder Porotonsteine. Monolithische Bauweisen sind in der Regel robuster und langlebiger als WDVSAbk.. …
- … und mit Luftkammern oder Dämmstoffen gefüllt, um die Wärmedämmeigenschaften zu verbessern. Porotonsteine werden häufig für monolithische Bauweisen verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Poroton T12: Ist Terralight 132 geeignet? E-Modul, DIN-Normen & Vorgehen?
- … finde ich Informationen zu geeigneten Putzsystemen für Poroton? Die Hersteller von Porotonsteinen geben in ihren technischen Merkblättern und Verarbeitungsrichtlinien Empfehlungen zu geeigneten Putzsystemen. …
- … > Ja, auf jeden Fall, da der Poroton T12 eine Rohdichte von ca. >900 kg/m³ und eine Wärmeleitzahl von ca. 0,14 …
- … Also nach meinen Recherchen hat der Poroton T 12 eine Rohdichte von 650 kg/cm und eine Wärmeleitzahl von 1,2. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porotonsteine, Rohdichte, Statik, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porotonsteine, Rohdichte, Statik, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porotonsteine: Rohdichte 0,7 statt 0,8 – Statik & Tragfähigkeit gefährdet?
Suche nach: Poroton: Rohdichte entscheidend!
Suche nach: Porotonsteine, Rohdichte, Statik, Tragfähigkeit, Anbau, Bauplanung
