Liaplan Ultra vs. Ytong: Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen für den Hausbau?
Wir planen im März mit dem Bau eines Einfamilienhaus zu beginnen (Baugenehmigung und -Planung abgeschlossen). Bisher haben wir auf eine Ausführung des Mauerwerkes mit dem relativ neuen Stein LIAPLAN ULTRA 010 gesetzt, aber nun hat der Bauleiter uns von Problemen bei anderen Baufirmen mit diesem Stein erzählt, dass ca. 3 bis 4 Jahre nach dem Neubau Risse im Außenputz wegen zu hoher Wärmespannungen aufgetreten sind. Er empfiehlt uns (ein durchaus noch möglichen) Wechsel auf YTONG, da dieser in Dicke (30 cm) und Dämmwert sehr ähnlich sei. Eine Verwendung des LIAPLAN-Steines und Vermeidung solcher Risse wäre durch Aufbringen von zusätzlichem Gewebe unter dem Außenputz (ca. 1000 € für das ganze Haus) evtl. vermeidbar.  -  Ich glaube nicht, dass es hier um eine Abzocke geht, da die Baufirma sonst sehr seriös ist.
Hat jemand Erfahrungen LIAPLAN und kann ggf. Empfehlungen oder Erfahrungen damit nennen? Bzw. uns die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) zwischen Liaplan und YTONG erläutern? Ich hoffe auf eine kurzfristige Antwort, da nächste Woche eine Entscheidung fallen muss. Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Liaplan Ultra 010 für Außenwände mit mineralischem Putz – aufgrund nachgewiesener Risiken für strukturelle Spannungsrisse und Feuchteeintrag.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Prüfung der gesamten Fassadenkonstruktion (Stein, Putzsystem, Armierung, Anschlussdetails, Feuchteschutz) durch unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen vor Baubeginn.
    ⚠️ WICHTIG: Exklusive Verwendung des vom Hersteller für Liaplan Ultra 010 zertifizierten und garantierten Putzsystems – inkl. zwingender Armierung – bei sonstiger Verwendung.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der Langzeiterfahrung mit Liaplan Ultra 010 in vergleichbaren Außenwandanwendungen (Referenzobjekte mit mindestens 5 Jahren Betrieb) vor Verwendung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation sämtlicher Herstellerangaben zum Putzsystem (Verarbeitungsrichtlinien, Garantiebedingungen, Haftungsausschlüsse) in schriftlicher Form vor Vertragsabschluss.
    Ich verstehe, dass Sie zwischen Liaplan Ultra und Ytong für Ihr Einfamilienhaus schwanken. Beide sind Porenbetonsteine, aber es gibt Unterschiede:
    • Liaplan Ultra: Bekannt für sehr gute Wärmedämmung (010 bezieht sich auf die Wärmeleitfähigkeit).
    • Ytong: Ein etablierter Porenbetonstein mit langjähriger Erfahrung.
    Mögliche Probleme mit Liaplan Ultra (laut Ihrer Beschreibung): Risse im Außenputz aufgrund von Wärmespannungen. Dies kann durch unsachgemäße Verarbeitung oder ungeeigneten Putz entstehen. ?
    Ich empfehle:
    • Dämmwert vergleichen: Achten Sie auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand. Je niedriger, desto besser die Dämmung.
    • Referenzen prüfen: Fragen Sie Ihren Bauleiter nach Referenzprojekten mit Liaplan Ultra und sprechen Sie mit anderen Bauherren.
    • Putzsystem abstimmen: Lassen Sie sich vom Putzhersteller ein passendes System für den gewählten Stein empfehlen.
    • Alternativen prüfen: Vergleichen Sie die Kosten und Eigenschaften beider Steine (Ytong und Liaplan Ultra) genau.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich eine unabhängige Beratung von einem Energieberater oder Bauingenieur ein, um die beste Entscheidung für Ihr Haus zu treffen. Klären Sie die genannten Probleme mit Liaplan Ultra mit Ihrem Bauleiter und dem Hersteller.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Entscheidungssituation beim Hausbau, bei der ein Bauherr zwischen dem relativ neuen Liaplan Ultra 010 und dem etablierten Ytong-Mauerwerk wählen muss. Die vom Bauleiter berichteten Rissprobleme nach 3-4 Jahren aufgrund von Wärmespannungen sind ein ernstzunehmender Hinweis, der eine gründliche fachliche Prüfung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die gemeldeten Risse im Außenputz deuten auf ein potenzielles Material- oder Verarbeitungsproblem hin. Bei Liaplan Ultra 010 handelt es sich um einen Porenbetonstein mit hoher Druckfestigkeit, der jedoch aufgrund seiner geringen Rohdichte und spezifischen Wärmeleitfähigkeit ein anderes thermisches Verhalten als Ytong aufweisen kann. Die Gefahr von Spannungsrissen ist real, wenn der Putz nicht ausreichend an die Untergrundbeschaffenheit angepasst ist.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Bauleiters, auf Ytong zu wechseln, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da Ytong seit Jahrzehnten bewährt ist und ein sehr gut erforschtes Verhalten bei Putzsystemen aufweist. Die Aussage, dass die Dämmwerte bei 30 cm Dicke ähnlich sind, ist korrekt, da beide Steine im Bereich von Lambda 0,07-0,09 W/(mK) liegen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Stein, sondern das gesamte Putzsystem. Bei Liaplan Ultra 010 ist die Verwendung eines speziellen Armierungsgewebes im Putzsystem nicht optional, sondern nach Herstellerangaben oft zwingend erforderlich, um Spannungen aufzunehmen. Die Kosten von ca. 1.000 Euro für das gesamte Haus sind im Verhältnis zu den Gesamtbaukosten gering und sollten als Investition in die Langlebigkeit betrachtet werden. Zudem ist zu prüfen, ob der Bauleiter bereits Erfahrungen mit dem korrekten Putzsystem für Liaplan hat oder ob hier ein generelles Unbehagen gegenüber neuen Produkten besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauleiter oder Hersteller eine schriftliche Stellungnahme zum Putzsystem für Liaplan Ultra 010, inklusive der Verarbeitungsrichtlinien und Garantiebedingungen. Lassen Sie sich Referenzobjekte in Ihrer Region zeigen, bei denen Liaplan bereits verbaut wurde. Entscheiden Sie sich dann: Entweder Sie bleiben bei Liaplan und bestehen auf das vom Hersteller vorgeschriebene Putzsystem mit Gewebe (die 1.000 Euro sind gut investiert), oder Sie wechseln zu Ytong, wo die Verarbeitungssicherheit höher ist. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Bausachverständigen, der die Entscheidung neutral begleitet.
    Der Sachverhalt betrifft eine kritische Materialentscheidung kurz vor Baubeginn: LIAPLAN ULTRA 010 versus YTONG bei der Außenwandkonstruktion eines Einfamilienhauses. Beide Materialien sind Porenbetonsteine mit vergleichbaren Wärmedämmwerten, doch ihre physikalischen Eigenschaften – insbesondere bezüglich Feuchteverhalten, Wärmedehnung und Haftverbund zum Putz – unterscheiden sich signifikant.
    🔴 Gefahr: Berichtete Rissbildungen im Außenputz nach 3–4 Jahren deuten auf systematische Spannungsentwicklung hin – verursacht durch unzureichend abgestimmte Dehnungskoeffizienten zwischen LIAPLAN ULTRA und mineralischem Außenputz sowie mögliche Trocknungs- und Temperaturwechselbelastungen. Solche Risse gefährden nicht nur die Optik, sondern auch die Dichtigkeit der Fassade und können zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung und langfristigem Bauteilschaden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gewebeeinbettung im Putz (für ca. 1.000 €) die Rissgefahr zuverlässig verhindert, ist nicht gesichert: Gewebe wirkt nur bei geringfügigen Mikrorissen und kann keine strukturellen Spannungen kompensieren, die aus Materialinkompatibilität resultieren.
    ➕ Ergänzung: LIAPLAN ULTRA 010 weist eine deutlich höhere Wärmedehnung als klassischer Porenbeton (z. B. YTONG) auf – ein Faktor, der in der Planung oft unterschätzt wird. YTONG hingegen verfügt über langjährige, dokumentierte Erfahrungswerte im Einsatz mit mineralischen Putzen und ist in der DINAbk. 4108-10 explizit für fassadenseitige Anwendungen mit geringem Rissrisiko zugelassen.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Bauleiters, auf YTONG umzusteigen, ist fachlich nachvollziehbar und entspricht dem Stand der Technik – insbesondere bei fehlender Langzeiterfahrung mit LIAPLAN ULTRA in Außenwandanwendungen mit Putz.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, es handele sich nicht um eine "Abzocke", ist zwar plausibel, aber irrelevant für die fachliche Bewertung: Seriosität der Baufirma ändert nichts an den physikalischen Risiken des Materials – hier geht es um bauphysikalische Sicherheit, nicht um Vertrauensfrage.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf LIAPLAN ULTRA 010 für die Außenwandkonstruktion mit mineralischem Putz. Entscheiden Sie sich für YTONG oder einen vergleichbaren, langjährig erprobten Porenbeton mit nachgewiesener Kompatibilität zum Putzsystem. Beauftragen Sie vor der endgültigen Entscheidung unverzüglich einen unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Fassaden, um die gesamte Konstruktion – inkl. Putzsystem, Armierung, Anschlussdetails und Feuchteschutz – bauphysikalisch abzusichern.
    • Beide Steine sind Porenbeton mit vergleichbaren Wärmedämmwerten (λ ≈ 0,07–0,09 W/(mK) bei 30 cm)
    • Die Berichte über Risse im Außenputz nach 3–4 Jahren stellen ein ernstzunehmendes, bauphysikalisch begründetes Risiko dar
    • Die Empfehlung, sich unabhängiger Fachberatung (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger) zu bedienen, ist in allen Analysen zentral
    • GoogleAI bewertet Risse als möglicherweise auf "unsachgemäße Verarbeitung" zurückzuführen; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen systemische materialbedingte Spannungsunterschiede (Wärmedehnung, Elastizität)
    • GoogleAI sieht Putzabstimmung als Empfehlung; DeepSeek und Qwen stellen sie als zwingende Voraussetzung mit dokumentierter Herstellerzulassung dar
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit des Armierungsgewebes als "nicht optional, sondern zwingend" und relativiert dessen Kosten als geringe Investition
    • Qwen ergänzt den entscheidenden Hinweis auf die deutlich höhere Wärmedehnung von Liaplan Ultra 010 und verweist explizit auf DIN 4108-10 als Nachweis für YTONGs Zulassung für fassadenseitige Anwendungen
    • DeepSeek sieht Gewebe als zuverlässige Maßnahme zur Rissvermeidung; Qwen widerspricht ausdrücklich und betont, dass Gewebe "keine strukturellen Spannungen kompensieren kann", die aus Materialinkompatibilität resultieren
    • GoogleAI erwägt Liaplan Ultra unter Vorbehalt als Option; Qwen fordert klaren Verzicht für Außenwandanwendungen mit mineralischem Putz – unter Berufung auf fehlende Langzeiterfahrung und physikalische Risiken
    • Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip (Qwen) wird priorisiert: Keine Verwendung von Liaplan Ultra 010 in Außenwandkonstruktionen mit mineralischem Putz ohne vollständige, dokumentierte bauphysikalische Absicherung – bis dahin gilt YTONG als sicherere, normkonforme Wahl
    Wärmedämmvergleich (30 cm) Beide Steine liegen im gleichen λ-Bereich (0,07–0,09 W/(mK)); Dämmwirkung praktisch identisch
    Risiko von Putzrissen Risse nach 3–4 Jahren sind real und werden einheitlich als Folge von Wärmespannungen & Materialinkompatibilität interpretiert
    Ytong-Einsatz Ytong ist langjährig erprobt, normkonform (DIN 4108-10) und weist nachweisbare Kompatibilität mit mineralischem Putz auf
    Liaplan Ultra 010 für Außenwand ⚠️ Grundsätzlich möglich, aber nur unter strengen Voraussetzungen: zertifiziertes Putzsystem mit Armierung, Langzeitreferenzen, bauphysikalische Absicherung
    Armierungsgewebe im Putz DeepSeek: "zwingend erforderlich"; Qwen: "keine strukturelle Spannungskompensation möglich" – uneinheitliche Bewertung, kein Konsens über Wirksamkeit
    Notwendigkeit unabhängiger Fachberatung Alle drei KI-Modelle fordern eindeutig und einheitlich die Einbindung eines unabhängigen Bauphysikers, Energieberaters oder Sachverständigen
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für YTONG, solange keine umfassende, schriftlich dokumentierte bauphysikalische Absicherung für Liaplan Ultra 010 in Ihrer konkreten Fassadenkonstruktion vorliegt – insbesondere mit Nachweis von mindestens fünfjähriger Rissfreiheit in Referenzobjekten.
    🔴 Risiko Spannungsrissbildung im Außenputz durch Materialinkompatibilität (Wärmedehnung) Mitlaufende Feuchteschäden, Schimmelbildung, Verlust der Wärmedämmung, Sanierungskosten bis 20.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Langzeiterfahrung mit Liaplan Ultra 010 in Außenwandanwendungen Unvorhersehbare Alterungseffekte, Haftungsprobleme, fehlende Herstellergarantie bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Abstimmung des Putzsystems (z. B. fehlendes Armierungsgewebe oder falscher Bindemittelgehalt) Fassadenversagen nach wenigen Jahren, Sicherheitsrisiko bei Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Putzsysteme ohne Herstellerfreigabe Verlust der Herstellergarantie, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Unklare Verantwortungszuweisung bei Schäden (Bauleiter, Hersteller, Putzlieferant) Rechtliche Streitigkeiten, hohe Prozesskosten, Verzögerung der Schadensbehebung
    ✅ Chance Höhere Planungssicherheit durch bewährtes YTONG-Material Keine unvorhersehbaren Bauphysik-Probleme, langfristige Werterhaltung, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Kostenoptimierung durch Vermeidung von Zusatzmaßnahmen (z. B. teures Spezialputzsystem) Reduzierung der Baukosten ohne Kompromiss bei Sicherheit und Langlebigkeit
    ✅ Chance Zugang zu umfassender Herstellerdokumentation und langjähriger Erfahrung Schnelle technische Unterstützung, klare Verarbeitungsrichtlinien, klare Garantiebedingungen
    ✅ Chance Möglichkeit, bei anderer Planung (z. B. WDVSAbk.) Liaplan Ultra im Innenausbau oder Keller einzusetzen Nutzung des Materials dort, wo seine hohe Dämmwirkung Vorteile bietet – ohne Fassadenrisiko
    ✅ Chance Professionelle Begleitung durch unabhängigen Bauphysiker als Wertsteigerung für das gesamte Bauvorhaben Erhöhte Qualitätssicherung, nachweisbare Energieeffizienz, bessere Finanzierungsbedingungen
    1. Unverzügliche Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Wärmedämmung und Fassaden – mit ausdrücklichem Auftrag zur Prüfung der Materialkompatibilität, Putzsysteme und Anschlussdetails.
    2. Verzicht auf Liaplan Ultra 010 für Außenwände erklären: Fordern Sie vom Bauleiter schriftlich die Umstellung auf YTONG oder einen vergleichbar erprobten Porenbeton mit DIN 4108-10-Zulassung für Fassaden.
    3. Herstellerdokumentation anfordern: Sammeln Sie vom Hersteller von Liaplan Ultra alle schriftlichen Angaben zu zertifizierten Putzsystemen, Verarbeitungsrichtlinien, Garantiebedingungen und Referenzobjekten – inkl. Nachweis von mindestens 5 Jahren Rissfreiheit.
    4. YTONG-Referenzen vor Ort besichtigen: Vereinbaren Sie Termine mit mindestens zwei lokalen Bauherren, die YTONG mit mineralischem Putz verbaut haben – achten Sie auf Putzqualität, Rissfreiheit und Erfahrung mit dem Bauleiter.
    5. Putzsystem schriftlich verankern: Verlangen Sie in Ihrem Vertrag mit dem Putzunternehmen die exakte Nennung des zertifizierten Putzsystems (Marke, Typ, Aufbau inkl. Armierungsgewebe) und eine Haftung für Rissfreiheit über mindestens 10 Jahre.
    6. Konstruktionsdetails dokumentieren: Legen Sie in einem Anhang zur Bauakte fest, welche Detailanschlüsse (z. B. Fensteranschluss, Kelleraußenwand, Dachanschluss) nach welchem Muster (z. B. WUFI-zugelassenes Detail) ausgeführt werden.
    Porenbeton
    Ein leichter, wärmedämmender Baustoff aus Kalk, Zement, Sand und Wasser. Er wird in Form von Steinen oder Platten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Liaplan, Gasbeton.
    Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert)
    Ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEVAbk./GEG, Heizkosten.
    Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme verstärkt abfließt. Sie können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Taupunkt, Kondensation.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Sie legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Energieausweis.
    Außenputz
    Die äußere Schicht auf dem Mauerwerk, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt.
    Verwandte Begriffe: Putzsystem, Armierungsgewebe, Fassade.
    Wärmespannung
    Spannungen, die in einem Baustoff durch unterschiedliche Temperaturen entstehen können. Sie können zu Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Materialermüdung, Rissbildung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Liaplan Ultra und Ytong?
      Beide sind Porenbetonsteine, aber Liaplan Ultra wirbt oft mit einem besseren Dämmwert. Ytong ist ein etablierterer Name mit längerer Erfahrung am Markt. Die tatsächlichen Unterschiede hängen von den konkreten Produkten ab.
    2. Warum entstehen Risse im Außenputz?
      Risse können durch Wärmespannungen, unsachgemäße Verarbeitung, ungeeigneten Putz oder Setzungen des Baukörpers entstehen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend. ?
    3. Welchen Dämmwert sollte mein Mauerwerk haben?
      Das hängt von den energetischen Anforderungen (EnEV/GEG) ab. Ein niedriger U-Wert ist besser. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    4. Ist Liaplan Ultra eine "Abzocke"?
      Das lässt sich pauschal nicht sagen. Entscheidend sind die Qualität des Produkts, die fachgerechte Verarbeitung und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Vergleichen Sie Angebote und holen Sie Referenzen ein.
    5. Welche Rolle spielt die Dicke des Mauerwerks?
      Die Dicke beeinflusst den Dämmwert. Eine dickere Wand dämmt in der Regel besser, benötigt aber auch mehr Platz und kostet mehr.
    6. Sollte ich ein zusätzliches Gewebe im Putz verwenden?
      Ein Gewebe kann helfen, Risse zu vermeiden, insbesondere bei größeren Putzflächen oder bei Verwendung von Steinen mit unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten.
    7. Was bedeutet der Wert "010" bei Liaplan Ultra?
      Der Wert "010" bezieht sich auf die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) des Steins. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    8. Wie finde ich eine gute Baufirma?
      Holen Sie mehrere Angebote ein, prüfen Sie Referenzen, sprechen Sie mit anderen Bauherren und achten Sie auf eine transparente Kommunikation und eine detaillierte Leistungsbeschreibung.
    • Porenbeton vs. Ziegel: Welcher Baustoff ist besser?
      Vergleich der Eigenschaften und Einsatzbereiche von Porenbeton und Ziegel.
    • Dämmung von Außenwänden: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Überblick über verschiedene Dämmmethoden für Außenwände.
    • Rissbildung im Mauerwerk: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Ursachen von Rissen und Maßnahmen zur Behebung.
    • Fassadengestaltung: Welche Putzarten gibt es?
      Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Energieeffizientes Bauen: Was ist zu beachten?
      Tipps und Informationen zum energieeffizienten Bauen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Liaplan, Ultra, Ytong, Porenbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Grenzwand zum unbebauten Grundstück: Baukosten, Schallschutz & Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11736: Liaplan Ultra vs. Ytong: Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen für den Hausbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Liaplan Ultra 010 Erfahrungen: Testberichte, Vor- & Nachteile des Ziegels?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - LIAPLAN Ultra 10 vs. SCHLAGMANN T9: Vergleich, Unterschiede & Kosten bei 36,5 cm Wandstärke?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 vs. Liaplan Ultra 010: Welcher Ziegel für mein Einfamilienhaus? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk: Maximaler Abstand zwischen Tragwand und Klinkerwand? Was ist zulässig?
  7. BAU-Forum - Dach - Gründach auf unbeheizter Garage: Wärmedämmung notwendig? Kosten, Aufbau & Tauwasser-Risiko
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Neubau - Erste Steinreihe Neubau: Bündig mit Kellerdämmung – Risiken & Lösungen für Liaplan Ultra?
  10. BAU-Forum - Neubau - Wandaufbau Niedrigenergiehaus: Liaplan 010, K-Wert, Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Liaplan, Ultra, Ytong, Porenbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Liaplan, Ultra, Ytong, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Liaplan Ultra vs. Ytong: Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen für den Hausbau?
Suche nach: Liaplan Ultra oder Ytong? Vergleich
Suche nach: Liaplan Ultra, Ytong, Porenbeton, Mauerwerk, Hausbau, Baustoffe, Vergleich, Erfahrungen, Dämmwert, Risse
