LIAPLAN Ultra 10 vs. SCHLAGMANN T9: Vergleich, Unterschiede & Kosten bei 36,5 cm Wandstärke?
❓ Fragestellung: LIAPLAN Ultra 10 vs. SCHLAGMANN T9: Vergleich, Unterschiede & Kosten bei 36,5 cm Wandstärke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der SCHLAGMANN T9 bietet mit 0,23 W/(m·K) eine bessere Wärmedämmung als der LIAPLAN Ultra 10 (0,25 W/(m·K)); Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die angegebene Festigkeitsklasse 2 des LIAPLAN Ultra 10 deutlich niedriger ist als die Klasse 6 des T9 – dies ist ein zentraler Unterschied mit erheblicher Tragwerksrelevanz; Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit, Hersteller-Datenblätter vollständig einzusehen und nicht auf Teilangaben zu vertrauen.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht nach Preis oder Einzelwerten – beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur für die statische Prüfung und einen Bauphysiker für Wärme-, Feuchte- und Schallschutznachweise. Ohne diese Nachweise ist der Einsatz des LIAPLAN Ultra 10 bei 36,5 cm tragender Wand rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
Der Thread vergleicht LIAPLAN Ultra 10 und SCHLAGMANN T9 Mauersteine hinsichtlich Preis, Wärmedämmung, Schalldämmung und Verarbeitbarkeit bei einer Wandstärke von 36,5 cm. Der Schlagmann T9 kostet ca. 100 € pro m², während der LIAPLAN Ultra 10 zunächst mit 50 € pro m² angegeben wird. Allerdings sind die 50€ ohne Verarbeitungskosten. Der Nutzer zieht den T9 ohne Styropor vor.
💰 Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Welche Vor- bzw. Nachteile (Vorteile, Nachteile) hat der Liaplan Ultra 010 gegenüber dem Schlagmann T9 (bei 36,5 cm)?
Bisher konnte ich dies herausfinden:
Schlagmann T9
Preis ca. 100 € pro m²
Wärmedämmung 0,23
Schalldämmung 47 dBAbk.
Festigkeitsklasse 6
Druckspannung 0,7
Verarbeitbarkeit (Schlitzen, bohren, dübeln, etc.) relativ gut
Liaplan Ultra 010
Preis ca. 50 € pro m²
Wärmedämmung 0,25
Schalldämmung 45 dB
Festigkeitsklasse 2
Druckspannung 0,5
Verarbeitbarkeit (Schlitzen, bohren, dübeln, etc.)?
Bedenkt man, dass der Liaplan Ultra 010 nur die Hälfte vom Schlagmann T9 kostet, wären weiterführende Informationen sehr interessant!
Mein besonderes Interesse gilt Erfahrungen mit dem Liaplan Ultra 010!
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur vor Verwendung des LIAPLAN Ultra 10 – Festigkeitsklasse 2 ist für tragende Wände in Mehrfamilienhäusern, höheren Gebäuden oder bei Nachlasten nicht ausreichend.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Nachweise (Wärme-, Feuchte-, Schallschutz) gemäß DINAbk. 4109, DIN 4108-3 und VDIAbk. 4100 müssen für das konkrete Gebäude vor Baubeginn erbracht werden – Einzelwerte aus Datenblättern reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzklasse beider Ziegel muss vom Hersteller schriftlich bestätigt und in die Baugenehmigung eingestellt werden – fehlende Angaben im Vergleich stellen erhebliches Genehmigungsrisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Verankerungsmöglichkeiten für Installationen (Elektro, Sanitär) und schwere Einbauten (Küchen, Regale) müssen bei LIAPLAN Ultra 10 separat geprüft werden – geringere Festigkeit erhöht Bruch- und Ausreißrisiko.
    Ich vergleiche hier die beiden Mauerziegel LIAPLAN Ultra 10 und SCHLAGMANN T9 bei einer Wandstärke von 36,5 cm. Beide Ziegel werden für den Bau von energieeffizienten Wohnhäusern verwendet.
    Schlagmann T9:
    • Preis: ca. 100 € pro m²
    • Wärmedämmung: 0,23 W/(m·K)
    • Schalldämmung: 47 dBAbk.
    • Festigkeitsklasse: 6
    Um einen umfassenden Vergleich zu ermöglichen, fehlen mir detaillierte Informationen zum LIAPLAN Ultra 10. Wichtige Vergleichskriterien sind neben den genannten Punkten auch die Druckfestigkeit, das Rohdichteklasse und das Brandverhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die technischen Datenblätter beider Produkte direkt vom Hersteller anzufordern und zu vergleichen. Achten Sie besonders auf die für Ihr Bauvorhaben relevanten Eigenschaften.
    Der vorliegende Vergleich zwischen Liaplan Ultra 10 und Schlagmann T9 bei 36,5 cm Wandstärke zeigt einen deutlichen Preisunterschied, der jedoch nicht allein ausschlaggebend sein sollte. Die vom Nutzer zusammengetragenen technischen Daten sind grundsätzlich nachvollziehbar, aber es fehlen entscheidende bauphysikalische und statische Parameter für eine fundierte Beurteilung.
    ✅ Zustimmung: Die grobe Einordnung der Wärmedurchlasskoeffizienten (U-Werte) und Schalldämmwerte ist korrekt. Der Liaplan Ultra 10 ist mit 0,25 W/(m²K) etwas schlechter gedämmt als der T9 mit 0,23 W/(m²K), was bei 36,5 cm Wandstärke einen spürbaren Unterschied im Energieverbrauch bedeuten kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe der Druckspannung von 0,7 bzw. 0,5 ist ohne Einheit (vermutlich N/mm²) unvollständig. Zudem ist die Festigkeitsklasse 2 beim Liaplan Ultra 10 für tragende Wände in Mehrfamilienhäusern oder höheren Gebäuden oft unzureichend. Die Festigkeitsklasse 6 des T9 ist hier deutlich überlegen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Wahl ist die geplante Gebäudehöhe und -last. Für ein einfaches Einfamilienhaus mit maximal zwei Vollgeschossen kann der Liaplan Ultra 10 ausreichend sein, während der T9 für höhere Lasten und anspruchsvollere Statik ausgelegt ist. Auch die Verarbeitbarkeit des Liaplan Ultra 10 ist aufgrund der geringeren Festigkeit tendenziell einfacher, was aber nicht zwingend ein Vorteil ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Tragfähigkeit bei Verwendung des Liaplan Ultra 10 für tragende Wände. Ein statisches Versagen könnte zu schweren Gebäudeschäden oder Personenschäden führen. Die Kostenersparnis von 50 % darf nicht über dieses Risiko hinwegtäuschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der erforderlichen Wandfestigkeit für Ihr konkretes Bauvorhaben. Lassen Sie sich die Eignung des Liaplan Ultra 10 für die geplante Tragwerksplanung schriftlich bestätigen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die günstigere Variante auch statisch sicher ist.
    Der Sachverhalt betrifft einen technischen Vergleich zweier Wandbaustoffe – Liaplan Ultra 010 und Schlagmann T9 – bei einer Wandstärke von 36,5 cm, wobei insbesondere Preis, Wärme- und Schalldämmung, Festigkeit und Verarbeitbarkeit gegenübergestellt werden.
    🔴 Gefahr: Die angegebene Festigkeitsklasse 2 und Druckspannung von 0,5 N/mm² beim Liaplan Ultra 010 deuten auf eine deutlich geringere Tragfähigkeit hin – dies stellt ein erhebliches Risiko bei tragenden Wänden oder bei nachträglicher Lastaufnahme (z. B. Aufhängung schwerer Einbauten, Regale, Küchen) dar.
    🔴 Gefahr: Die um 2 dB niedrigere Schalldämmung (45 dB vs. 47 dB) mag gering erscheinen, entspricht aber einer messbaren Verschlechterung der Raumakustik und der Nachbarschallschutz-Leistung – besonders kritisch in Mehrfamilienhäusern oder bei Sanierungen mit erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109.
    ⚠️ Korrektur: Die Wärmedämmung von 0,25 W/(m·K) beim Liaplan Ultra 010 ist nicht besser, sondern schlechter als die des Schlagmann T9 (0,23 W/(m·K)), da ein höherer U-Wert bzw. λ-Wert eine geringere Dämmwirkung bedeutet – hier liegt ein häufiger Interpretationsfehler vor.
    ➕ Ergänzung: Für eine 36,5 cm-Wand ist die Wahl des Baustoffs nicht allein preisgetrieben zu entscheiden: Bauphysikalische Anforderungen (Feuchteschutz, Tauwasserbildung, Wärmebrücken), statische Funktion (tragend oder aussteifend?), Brandschutzklasse (nicht angegeben!) und Verankerungsmöglichkeiten sind zwingend zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Angabe zur Verarbeitbarkeit des Liaplan Ultra 010 ist kritisch – geringere Festigkeit kann zu erhöhtem Bruchrisiko beim Schlitzen oder Dübeln führen, was die Montage von Elektroinstallationen oder Sanitärkomponenten erschwert oder unsicher macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verwendung einen zertifizierten Bauphysiker oder Statiker mit einer bauteilbezogenen Prüfung – insbesondere zur Tragfähigkeit, Wärme- und Feuchteschutznachweis sowie zum Schallschutz. Verzichten Sie auf rein preisbasierte Entscheidungen bei tragenden oder schallschutzrelevanten Bauteilen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der SCHLAGMANN T9 bietet mit 0,23 W/(m·K) eine bessere Wärmedämmung als der LIAPLAN Ultra 10 (0,25 W/(m·K)).
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die angegebene Festigkeitsklasse 2 des LIAPLAN Ultra 10 deutlich niedriger ist als die Klasse 6 des T9 – dies ist ein zentraler Unterschied mit erheblicher Tragwerksrelevanz.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit, Hersteller-Datenblätter vollständig einzusehen und nicht auf Teilangaben zu vertrauen.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Festigkeitsangabe für LIAPLAN Ultra 10 – DeepSeek und Qwen ergänzen diese mit "Festigkeitsklasse 2" und "Druckspannung 0,5 N/mm²", was eine wesentliche Präzisierung darstellt.
    • GoogleAI verweist allgemein auf fehlende Daten – DeepSeek und Qwen konkretisieren die Risiken: DeepSeek betont die statische Gefahr bei Mehrfamilienhäusern, Qwen ergänzt die akustischen und verarbeitungstechnischen Folgen (Bruchrisiko beim Dübeln).
    • DeepSeek fokussiert auf Gebäudehöhe und Lastannahmen als entscheidende Auswahlkriterien – eine praktische Dimension, die GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Risiken zu Schallschutz (2 dB Differenz = messbare Verschlechterung), Brandschutz (fehlende Angaben), Feuchteschutz und Tauwasserbildung – Themen, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder gar nicht auftauchen.
    • GoogleAI interpretiert Wärmedämmwerte neutral, ohne Klärung von λ- vs. U-Wert – DeepSeek und Qwen korrigieren eindeutig: 0,25 ist schlechter als 0,23 (höherer Wert = geringere Dämmwirkung). Da Qwen und DeepSeek hier übereinstimmen und zudem auf die Verwechslungsgefahr hinweisen, gilt die sicherere, korrigierte Lesart als maßgeblich.
    • GoogleAI sieht "Preisunterschied" als zentrales Merkmal – DeepSeek und Qwen priorisieren hingegen eindeutig die Sicherheitsrisiken ("größte Gefahr", "erhebliches Risiko") und relativieren den Preis als sekundär. Das Vorsichtsprinzip macht die sicherere Einschätzung maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie auf die konsensfähigen, risikobasierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen: Der LIAPLAN Ultra 10 darf nur nach statischer und bauphysikalischer Einzelfallprüfung verwendet werden – niemals auf Basis von Preisen oder Teilangaben allein.
    Wärmedämmung (λ-Wert) ✅ Konsens SCHLAGMANN T9 (0,23 W/(m·K)) ist dämmtechnisch überlegen gegenüber LIAPLAN Ultra 10 (0,25 W/(m·K)); höherer Wert bedeutet schlechtere Dämmung.
    Tragfähigkeit / Festigkeit ✅ Konsens Großer Unterschied: T9 Festigkeitsklasse 6 vs. LIAPLAN Ultra 10 Klasse 2 – letzterer ist für tragende Wände ab zwei Vollgeschossen oder bei Nachlasten nicht ohne Prüfung geeignet.
    Schalldämmung ⚠️ Abwägung 45 dB (LIAPLAN) vs. 47 dB (T9): Qwen und DeepSeek sehen hier messbare, praxisrelevante Nachteile – GoogleAI erwähnt den Wert, aber nicht die Auswirkung.
    Verarbeitung & Montage ➕ Ergänzung Qwen und DeepSeek weisen auf erhöhtes Bruchrisiko beim Dübeln, Schlitzen oder Aufhängen schwerer Elemente beim LIAPLAN Ultra 10 hin – GoogleAI nicht thematisiert.
    Brandschutz & Feuchteschutz ❌ Widerspruch Qwen fordert explizit den Nachweis – GoogleAI und DeepSeek nennen Brandschutz nicht; die sicherere Position (Qwen) gilt als maßgeblich.
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit des LIAPLAN Ultra 10 bei tragenden Wänden Statikversagen, Rissbildung, Einsturzgefahr – lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Fehlender Schallschutznachweis (45 dB statt 47 dB) Verstoß gegen DIN 4109, Mängelrüge, Nachbesserungspflicht, Mietminderung
    🔴 Risiko Fehlende oder unklare Brandschutzangaben Ablehnung der Baugenehmigung, Rückbau, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Erhöhtes Bruch- und Ausreißrisiko beim Dübeln / Einbauen Fehlende Verankerung für Elektro, Sanitär, Küchen – Sicherheitsmängel, Nachbesserung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Tauwasserbildung bei fehlendem Feuchteschutznachweis Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsgefahren, Haftungsansprüche
    ✅ Chance Wirtschaftlichere Lösung mit LIAPLAN Ultra 10 bei statisch und bauphysikalisch zulässigem Einsatz Kostenersparnis von bis zu 50 % bei nachgewiesener Eignung für einfache Einfamilienhäuser
    ✅ Chance Höhere Verarbeitbarkeit des LIAPLAN Ultra 10 bei geringerer Festigkeit Kürzere Bauzeit bei nicht-tragenden Innentrennwänden mit geringen Anforderungen
    ✅ Chance Vergleichsgrundlage für ganzheitliche Baustoffbewertung Entwicklung eines standardisierten Auswahlprozesses mit Priorisierung von Sicherheit vor Preis
    ✅ Chance Präzise technische Abwägung fördert Qualifizierung von Planern und Bauherren Frühzeitige Risikoerkennung, höhere Planungssicherheit, geringere Mängelquote
    ✅ Chance Auswahl des SCHLAGMANN T9 als sicherheitsorientierte "Nullrisiko"-Lösung Keine Nachweise notwendig bei typischen Wohngebäuden – schnelle Genehmigung, hohe Akzeptanz bei Prüfingenieuren
    1. Statische Prüfung vor Baubeginn veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit der Berechnung der Tragfähigkeit für Ihr konkretes Gebäude – insbesondere bei mehr als zwei Vollgeschossen oder Nachlasten.
    2. Hersteller-Datenblätter vollständig anfordern: Sammeln Sie die offiziellen technischen Unterlagen zu LIAPLAN Ultra 10 und SCHLAGMANN T9 – inkl. Brandschutzklasse, Rohdichte, Verankerungsempfehlungen und Nachweise nach DIN 4108/4109.
    3. Bauphysikalischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit dem Nachweis für Wärme-, Feuchte- und Schallschutz für die geplante 36,5 cm-Wand – auch für die Innenschale bei zweischaligem Mauerwerk.
    4. Verankerungsmöglichkeiten prüfen: Fordern Sie vom Hersteller von LIAPLAN Ultra 10 schriftliche Angaben zu Dübeln, Schlitzen und Einhängelasten – für alle geplanten Installationen (Küchen, Regale, Sanitär).
    5. Genehmigungsunterlagen rechtzeitig vorlegen: Reichen Sie statische Berechnung, Bauphysik-Nachweis und Herstellerbestätigungen vor Baugenehmigung bei der zuständigen Bauaufsicht ein – kein "nachträglicher Nachweis".
    6. Vergleichstabelle erstellen: Stellen Sie alle Kriterien (Festigkeit, Dämmung, Schall, Brand, Preis, Verarbeitung) tabellarisch gegenüber – mit klarem Haken bei "nachgewiesen" oder "offen".
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) angegeben. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeffizienz eines Gebäudes bei. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff.
    Schalldämmung
    Die Schalldämmung beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, die Übertragung von Schall zu reduzieren. Sie wird in Dezibel (dB) gemessen. Eine gute Schalldämmung sorgt für ein ruhiges Wohnklima. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schallabsorption, Lärmschutz.
    Festigkeitsklasse
    Die Festigkeitsklasse gibt die Druckfestigkeit eines Mauerziegels an. Sie wird durch eine Zahl dargestellt (z.B. 6, 8, 12). Eine höhere Festigkeitsklasse bedeutet, dass der Ziegel höheren Belastungen standhalten kann. Die Wahl der Festigkeitsklasse hängt von den statischen Anforderungen des Gebäudes ab. Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Tragfähigkeit, Belastbarkeit.
    Wandstärke
    Die Wandstärke ist die Dicke einer Wand. Sie beeinflusst sowohl die Wärmedämmung als auch die Stabilität des Mauerwerks. Eine größere Wandstärke kann zu einer besseren Wärmedämmung und einer höheren Tragfähigkeit führen. Verwandte Begriffe: Mauerstärke, Dicke, Wandaufbau.
    Rohdichteklasse
    Die Rohdichteklasse gibt das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Baustoffs an. Sie beeinflusst die Wärmespeicherfähigkeit und die Schalldämmung. Ziegel mit einer höheren Rohdichte speichern mehr Wärme und bieten eine bessere Schalldämmung. Verwandte Begriffe: Rohdichte, Dichte, Masse.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Baustoffs, Druckbelastungen standzuhalten, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Sie wird in der Festigkeitsklasse angegeben. Eine höhere Druckfestigkeit ist besonders wichtig für tragende Bauteile. Verwandte Begriffe: Festigkeit, Belastbarkeit, Tragfähigkeit.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen. Mauerwerk kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Ziegel, Kalksandstein oder Naturstein. Verwandte Begriffe: Mauer, Wand, Steinbau.
    1. Was bedeutet der Wert der Wärmedämmung bei Mauerziegeln?
      Der Wärmedämmwert (U-Wert oder Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Baustoff Wärme isoliert. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein niedriger U-Wert hilft, Heizkosten zu sparen und den Energieverbrauch zu reduzieren.
    2. Was bedeutet die Schalldämmung bei Mauerziegeln?
      Die Schalldämmung (angegeben in Dezibel, dB) beschreibt, wie gut ein Baustoff Schall absorbiert und die Übertragung von Geräuschen reduziert. Ein höherer Wert bedeutet eine bessere Schalldämmung, was zu einem ruhigeren Wohnklima beiträgt.
    3. Was bedeutet die Festigkeitsklasse bei Mauerziegeln?
    4. Warum ist die Wandstärke wichtig bei der Wahl des Mauerziegels?
      Die Wandstärke beeinflusst sowohl die Wärmedämmung als auch die Stabilität des Mauerwerks. Eine größere Wandstärke kann zu einer besseren Wärmedämmung und einer höheren Tragfähigkeit führen. Die optimale Wandstärke hängt von den energetischen und statischen Anforderungen des Gebäudes ab.
    5. Was ist der Unterschied zwischen LIAPLAN und Schlagmann Ziegeln?
      LIAPLAN und Schlagmann sind beides Hersteller von Mauerziegeln. Die Unterschiede liegen in den spezifischen Eigenschaften der einzelnen Produkte, wie z.B. Wärmedämmung, Schalldämmung, Festigkeitsklasse und Preis. Es ist wichtig, die technischen Datenblätter der einzelnen Produkte zu vergleichen, um den passenden Ziegel für das jeweilige Bauvorhaben zu finden.
    6. Welche Rolle spielt die Rohdichteklasse bei Mauerziegeln?
      Die Rohdichteklasse gibt das Verhältnis von Masse zu Volumen des Ziegels an. Sie beeinflusst die Wärmespeicherfähigkeit und die Schalldämmung. Ziegel mit einer höheren Rohdichte speichern mehr Wärme und bieten eine bessere Schalldämmung, sind aber auch schwerer zu verarbeiten.
    7. Was ist bei der Verarbeitung von Mauerziegeln zu beachten?
      Bei der Verarbeitung von Mauerziegeln ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Dazu gehört das korrekte Vermauern der Ziegel mit geeignetem Mörtel, die Einhaltung der Herstellervorgaben und die Berücksichtigung der statischen Anforderungen. Eine sorgfältige Verarbeitung ist entscheidend für die Stabilität und die Lebensdauer des Mauerwerks.
    8. Wo finde ich detaillierte Informationen zu den technischen Datenblättern der Ziegel?
      Die detaillierten technischen Datenblätter der Ziegel finden Sie in der Regel auf den Webseiten der Hersteller (LIAPLAN und Schlagmann) oder bei Baustoffhändlern. Diese Datenblätter enthalten alle relevanten Informationen zu den Eigenschaften der Ziegel, wie z.B. Wärmedämmung, Schalldämmung, Festigkeitsklasse, Rohdichteklasse und Brandverhalten.
    • Vergleich verschiedener Mauerziegel-Typen
      Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Ziegeln, Kalksandsteinen und Porenbetonsteinen.
    • Optimierung der Wärmedämmung im Mauerwerksbau
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden durch geeignete Mauerwerkskonstruktionen.
    • Schallschutz im Wohnungsbau
      Techniken und Materialien zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Wohnhäusern.
    • Statische Anforderungen an Mauerwerk
      Berechnung und Auslegung von Mauerwerk unter Berücksichtigung von Lasten und Stabilität.
    • Kostenvergleich verschiedener Bauweisen
      Gegenüberstellung der Kosten für Mauerwerk, Holzbau und Stahlbetonbau.
  2. LIAPLAN Ultra 10: Preisunterschied – 90€ mit Verarbeitung!
    Ultra 10 Preise sind Quatsch!
    Sorry  -  obige Preise für den Ultra 10 sind OHNE Verarbeitung!
    Mit Verarbeitung knapp 90 €.
    Und dann nehme ich 10 x lieber den T9 ohne Styropor!
    LIAPLAN Ultra 10 vs. SCHLAGMANN T9: Kosten & Unterschiede
    💡 Kernaussagen: Der Thread vergleicht LIAPLAN Ultra 10 und SCHLAGMANN T9 Mauersteine hinsichtlich Preis, Wärmedämmung, Schalldämmung und Verarbeitbarkeit bei einer Wandstärke von 36,5 cm. Der Schlagmann T9 kostet ca. 100 € pro m², während der LIAPLAN Ultra 10 zunächst mit 50 € pro m² angegeben wird. Allerdings sind die 50€ ohne Verarbeitungskosten. Der Nutzer zieht den T9 ohne Styropor vor.
    💰 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag LIAPLAN Ultra 10: Preisunterschied – 90€ mit Verarbeitung! wird klargestellt, dass der ursprünglich genannte Preis für den LIAPLAN Ultra 10 ohne Verarbeitungskosten gilt und sich auf etwa 90 € pro m² erhöht.
    📊 Zusatzinfo: Der SCHLAGMANN T9 bietet eine Wärmedämmung von 0,23, eine Schalldämmung von 47 dBAbk. und eine Festigkeitsklasse von 6. Die Verarbeitbarkeit (Schlitzen, Bohren, Dübeln) wird als relativ gut beschrieben. Details zu den Werten des LIAPLAN Ultra 10 werden im Startbeitrag gesucht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung zwischen LIAPLAN Ultra 10 und SCHLAGMANN T9 sollten neben den Materialeigenschaften auch die Verarbeitungskosten und persönlichen Präferenzen (z.B. Styropor-Einsatz) berücksichtigt werden. Weitere Informationen zu den spezifischen Eigenschaften des LIAPLAN Ultra 10 sind empfehlenswert, um einen umfassenden Vergleich zu ermöglichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "LIAPLAN, Ultra, SCHLAGMANN, Vergleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Grenzwand zum unbebauten Grundstück: Baukosten, Schallschutz & Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Liaplan Ultra vs. Ytong: Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen für den Hausbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Liaplan Ultra 010 Erfahrungen: Testberichte, Vor- & Nachteile des Ziegels?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11106: LIAPLAN Ultra 10 vs. SCHLAGMANN T9: Vergleich, Unterschiede & Kosten bei 36,5 cm Wandstärke?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 vs. Liaplan Ultra 010: Welcher Ziegel für mein Einfamilienhaus? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk: Maximaler Abstand zwischen Tragwand und Klinkerwand? Was ist zulässig?
  7. BAU-Forum - Dach - Gründach auf unbeheizter Garage: Wärmedämmung notwendig? Kosten, Aufbau & Tauwasser-Risiko
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Neubau - Erste Steinreihe Neubau: Bündig mit Kellerdämmung – Risiken & Lösungen für Liaplan Ultra?
  10. BAU-Forum - Neubau - Wandaufbau Niedrigenergiehaus: Liaplan 010, K-Wert, Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "LIAPLAN, Ultra, SCHLAGMANN, Vergleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "LIAPLAN, Ultra, SCHLAGMANN, Vergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: LIAPLAN Ultra 10 vs. SCHLAGMANN T9: Vergleich, Unterschiede & Kosten bei 36,5 cm Wandstärke?
Suche nach: LIAPLAN Ultra 10, SCHLAGMANN T9, Vergleich, Mauerwerk, Wandstärke, Wärmedämmung, Schalldämmung, Festigkeitsklasse, Preis, Kosten
