Fassade reinigen vor Grundierung: Kärchern sinnvoll? Methoden, Risiken & Alternativen
Das Haus ist Baujahr 1936 (hohlgemauert) und soll einen Fassadenanstrich erhalten.
Der Putz stammt aus dem Jahr 1968 (Rauputz) und ist soweit intakt, allerdings haben sich diverse Risse gebildet (von Haarriss bis 2-mm Riss), die selbstverständlich als erstes behandelt werden.
Das Haus steht nicht in Waldnähe, zeigt also kein Moos- oder Algenbesatz am Putz, sondern an einer gut befahrenen Straße.
Die Frage ist nun, wie kann am besten die Festhaftung des Grundierungsanstriches auf dem Altputz gesichert werden.
Die Meinungen gehen auseinander.
Die einen wollen unbedingt kärchen, die anderen raten dringend ab wegen der eindringenden Nässe und der daraus resultierneden Schäden und wollen fegen oder bürsten.
Ein dritter erklärt, die Grundierung nimmt den Schmutz auf und verbindet sich dauerhaft damit, Bürsten sei großer Mist, weil man damit das Gegenteil erreicht.
Der Laie ist ratlos.
Wie ist hier zu argumentieren?
Andy
    🔴 KRITISCH: Hochdruckreinigung (Kärchern) ist bei hohlgemauerten Altbaufassaden (z. B. Baujahr 1936) und Rauputz aus den 1960er Jahren streng untersagt – Risiko von Durchfeuchtung, Frostschäden, Mörtelauswaschung und inneren Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung ist eine Asbest-Analyse des Putzes verpflichtend – bei Freisetzung von Asbestfasern durch Druck oder mechanische Einwirkung besteht akute Gesundheitsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei Verzicht auf Kärchern muss die Oberfläche staubfrei, fettfrei, trocken (max. 3 % Restfeuchte) und rissgereinigt sein – Kontrolle mittels Klebebandtest, Wasserperlen-Test und Feuchtemessgerät obligatorisch.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Reinigung Prüfung der Putzfestigkeit mittels Kratzprobe oder Abreibeprobe; bei losen oder bröckelnden Stellen ist eine fachgerechte Sanierung vor Grundierung zwingend notwendig.
    Ob Sie Ihre Fassade vor dem Grundierungsanstrich kärchern sollten, hängt vom Zustand des Putzes und dem Grad der Verschmutzung ab. Ein Hochdruckreiniger kann lose Partikel und organische Verschmutzungen wie Algen und Moos effektiv entfernen und so die Haftung der Grundierung verbessern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einsatz eines Hochdruckreinigers kann den Putz beschädigen, insbesondere bei älteren oder bereits beschädigten Fassaden. Wasser kann in Risse eindringen und zu weiteren Schäden führen, insbesondere bei Frost.
    • Vorreinigung: Entfernen Sie groben Schmutz und lose Teile mit einer Bürste oder einem Besen.
    • Testfläche: Testen Sie den Hochdruckreiniger an einer unauffälligen Stelle, um die Verträglichkeit des Putzes zu prüfen. Verwenden Sie einen geringen Druck und einen breiten Strahl.
    • Alternative Reinigungsmethoden: Bei empfindlichem Putz sind schonendere Methoden wie das Abbürsten mit Wasser und einem geeigneten Reinigungsmittel oder der Einsatz eines Fassadenreinigers vorzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Reinigungsmethode für Ihre Fassade zu bestimmen und Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Fassadensanierung eines Altbaus von 1936 mit einem Rauputz aus den 1960er Jahren. Die Kernfrage betrifft die optimale Vorbereitung der Fassade vor dem Grundieren, wobei die Meinungen zwischen Hochdruckreinigung (Kärchern) und trockenen Reinigungsmethoden wie Bürsten oder Fegen auseinandergehen.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken gegen das Kärchern sind fachlich nachvollziehbar. Bei einem hohlgemauerten Altbau mit Putz aus den 1960ern besteht ein erhebliches Risiko, dass durch den hohen Wasserdruck Feuchtigkeit in vorhandene Risse und Hohlräume eindringt. Dies kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden im Winter und langfristig zu Putzablösungen führen. Die Sorge vor eindringender Nässe ist daher berechtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Grundierung nehme den Schmutz auf und verbinde sich dauerhaft damit, ist fachlich falsch. Eine Grundierung dient der Haftvermittlung und Verfestigung des Untergrunds, nicht der Schmutzbindung. Aufgetragener Schmutz, Staub oder lose Partikel führen zu Haftungsstörungen und können später zu Abplatzungen des Anstrichs führen. Eine saubere, staubfreie Oberfläche ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Rauputz mit Rissen bis 2 mm ist eine gründliche Rissbehandlung vor der Reinigung unerlässlich. Zudem sollte die Festigkeit des Altputzes durch eine Kratz- oder Abreibeprobe geprüft werden. Eine Alternative zum Kärchern ist die Reinigung mit einem Niederdruckreiniger (max. 50 bar) oder das nasse Abwaschen mit Schwamm und Eimer, gefolgt von ausreichender Trocknungszeit von mindestens 2-3 Tagen bei guter Witterung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Hochdruckreinigen der Fassade. Führen Sie stattdessen eine trockene Vorreinigung mit einer weichen Bürste oder einem Besen durch, um losen Schmutz und Staub zu entfernen. Behandeln Sie anschließend die Risse fachgerecht mit einem geeigneten Rissfüller. Prüfen Sie die Saugfähigkeit des Putzes und wählen Sie eine geeignete Tiefengrundierung. Beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb, der den Untergrund fachmännisch beurteilen und die optimale Vorbereitung durchführen kann.
    Bei einem historischen Gebäude aus dem Jahr 1936 mit hohlgemauerter Konstruktion und einem Rauputz aus 1968 ist die Wahl der Reinigungsmethode für die Fassade von entscheidender Bedeutung für die langfristige Substanzsicherheit und die Haftung der nachfolgenden Grundierung.
    🔴 Gefahr: Hochdruckreinigung (Kärchern) ist bei hohlgemauerten, nicht wasserdichten Fassaden extrem riskant – das eindringende Wasser kann sich in den Hohlräumen stauen, Frostschäden auslösen, Mörtelfugen auswaschen und zu inneren Feuchteschäden sowie Putzabplatzungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Grundierung nehme Schmutz auf und verbinde sich dauerhaft damit, ist fachlich falsch – Schmutz, Staub und Fettfilme wirken stets als Hafttrennschicht und müssen vor jeder Beschichtung vollständig entfernt werden.
    ➕ Ergänzung: Auch bei fehlendem Moos- oder Algenbefall ist eine mechanische Reinigung erforderlich, da sich an stark befahrenen Straßen feinste Öl- und Rußpartikel ("Verkehrsverschmutzung") in die Putzoberfläche einlagern, die die Haftung massiv beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, vor einer Grundierung zu fegen oder sanft zu bürsten, ist grundsätzlich korrekt – jedoch nur, wenn anschließend eine staubfreie, fettfreie und trockene Oberfläche vorliegt; eine abschließende Kontrolle mit Klebebandtest oder Wasserperlen-Test ist unverzichtbar.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, Bürsten sei "großer Mist", widerspricht den geltenden Richtlinien (z. B. DINAbk. 18363, Fachregeln des Deutschen Ausschusses für Außenwandbekleidung) – bei Rauputz ist eine weiche, trockene Bürstenreinigung mit anschließendem Absaugen die fachlich empfohlene Methode vor Grundierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Hochdruckreinigung und nutzen Sie stattdessen eine trockene, mechanische Reinigung mit weichen Bürsten und abschließendem Vakuumabsaugen; lassen Sie vor der Grundierung die Oberflächenfeuchte mittels Feuchtemessgerät prüfen (max. 3 % Restfeuchte) und beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für die fachgerechte Beurteilung der Rissbildung und der Putzsubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Hochdruckreinigung bei hohlgemauerten Altbaufassaden mit Rauputz entschieden ab – einhellige Bewertung als hochriskant.
    • Alle bestätigen: Schmutz, Staub, Ruß- und Ölfilme wirken als Hafttrennschicht und müssen vollständig entfernt werden – Grundierung bindet keinen Schmutz.
    • GoogleAI sieht Kärchern *unter strengen Vorbehalten* (Testfläche, geringer Druck, breiter Strahl) als mögliche Option – DeepSeek und Qwen lehnen es grundsätzlich ab.
    • Qwen betont die Notwendigkeit eines Feuchtemessgeräts (max. 3 % Restfeuchte); GoogleAI und DeepSeek nennen nur "ausreichende Trocknungszeit", nicht aber quantitative Messung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Rissbehandlung vor Reinigung bei Rissen bis 2 mm – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen verweist auf die DIN 18363 und Fachregeln des DAA, sowie auf das Vakuumabsaugen nach Bürsten – spezifischer als die anderen.
    • GoogleAI nennt explizit "Niederdruckreiniger (max. 50 bar)" als Alternative – bei DeepSeek und Qwen nur allgemein "nasses Abwaschen" bzw. "sanftes Abwaschen mit Schwamm".
    • Qwen widerspricht explizit der Aussage "Bürsten sei großer Mist" (aus dem Kontext der Nutzerfrage), referenziert DIN und Fachregeln und bestätigt weiche trockene Bürstenreinigung als fachlich empfohlen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Bürsten lediglich als "Vorreinigung", nicht als normkonforme Hauptmethode.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Hochdruckreinigung wird vollständig verworfen, trockene Bürstenreinigung mit Absaugen als Standard empfohlen, quantitative Feuchtemessung (3 %) und Asbestanalyse als zwingende Vorbedingungen gefordert.
    Hochdruckreinigung (Kärchern) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Kärchern bei hohlgemauerten Altbaufassaden ab – Qwen und DeepSeek ausschließlich, GoogleAI nur unter restriktiven Testbedingungen (nicht als Standard). Konsens: Verboten.
    Asbestrisiko ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen die Gefahr – vor jeglicher mechanischer Reinigung ist eine Asbestanalyse erforderlich.
    Reinigungsmethode ⚠️ Abwägung Konsens für trockene Vorreinigung (Bürsten/Besen); Qwen spezifiziert Vakuumabsaugen nach Bürsten, DeepSeek ergänzt Rissbehandlung, GoogleAI nennt Niederdruck als Alternative. Konsens: Kein Wasserdruck, ja zu mechanischer Trockenreinigung.
    Oberflächenzustand vor Grundierung ✅ Konsens Staubfrei, fettfrei, trocken (Qwen: max. 3 % Restfeuchte), rissgereinigt, putzfest – alle Modelle verlangen dies als Voraussetzung.
    Fachliche Einordnung ✅ Konsens Fachliche Beurteilung durch zertifizierten Fassadenfachbetrieb oder Bausachverständigen ist bei allen Modellen zentrale Empfehlung – kein "Selbermachen" bei Altbaufassaden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Kärchern. Führen Sie stattdessen eine trockene mechanische Reinigung mit weichen Bürsten durch, gefolgt von Vakuumabsaugen. Prüfen Sie vorher Asbest, Putzfestigkeit und Risslage – beauftragen Sie dafür einen zertifizierten Fachmann. Erst danach Oberflächenfeuchte messen, rissgerecht sanieren und grundieren.
    🔴 Risiko Eindringen von Wasser in Hohlräume durch Kärchern Frostschäden, Mörtelauswaschung, Putzablösung, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei mechanischer Reinigung ohne Voranalyse Akute gesundheitliche Gefährdung für Bewohner und Handwerker, hohe Sanierungskosten, rechtliche Folgen
    🔴 Risiko Grundierung auf nicht staubfreier oder feuchter Oberfläche Haftungsversagen, Blasenbildung, Abplatzungen, Nachbesserungen mit erhöhtem Aufwand
    🔴 Risiko Unterlassene Rissbehandlung vor Grundierung Weitere Rissbildung, Feuchteeintrag, Vergrößerung der Schadensfläche, späterer Austausch des gesamten Putzabschnitts
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel (z. B. chlorhaltige oder säurebasierte Produkte) Chemische Angriffe auf Putz und Mörtel, Oberflächenveränderungen, Haftungsverlust der Grundierung
    ✅ Chance Fachgerechte trockene Reinigung mit anschließendem Absaugen Erfüllung der DIN-Anforderungen, stabile Grundierungshaftung, lange Anstrichlebensdauer, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Vorherige Asbestanalyse und fachgerechte Sanierung Rechtssicherheit, Gesundheitsschutz, Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung nachträglicher Kosten
    ✅ Chance Einbeziehung eines zertifizierten Fassadenfachbetriebs Fachgerechte Beurteilung, dokumentierte Qualität, Gewährleistung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Feuchtemessung und dokumentierte Trocknungsphase Langfristige Schadensfreiheit, Nachweisbarkeit im Schadensfall, Einhaltung von Versicherungsanforderungen
    ✅ Chance Systematische Rissdiagnose und vorausschauende Sanierung Vermeidung von Kaskadenschäden, erhaltende Denkmalpflege, geringere Folgekosten über die gesamte Lebensdauer
    1. Asbestanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Prüflabor oder Sachverständigen für eine Putzprobe – keine Reinigung vor schriftlichem Freigabebefund.
    2. Putzfestigkeit prüfen: Führen Sie eine Kratzprobe an mehreren Stellen durch – bei bröckelndem oder abplatzendem Putz beauftragen Sie sofort einen Fachbetrieb für die Sanierung.
    3. Trockenreinigung mit Absaugen durchführen: Nutzen Sie eine weiche Kunststoff- oder Naturborstenbürste, entfernen Sie Staub und losen Schmutz, danach absaugen mit einem Industriestaubsauger (HEPA-Filter).
    4. Oberflächenfeuchte messen: Verwenden Sie ein kalibriertes Feuchtemessgerät (Resistenz- oder Tragfähigkeitstyp) – maximal 3 % Restfeuchte dürfen vor Grundierung vorliegen.
    5. Risse fachgerecht behandeln: Reinigen Sie Risse mit Drahtbürste und Druckluft, füllen Sie bis zur Putzoberfläche mit elastischem Rissfüller für Altbauputz und lassen Sie vollständig trocknen.
    6. Grundierungsart abstimmen: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb eine Tiefengrundierung mit Haftvermittler und Silikat- oder Acrylatbasis für Rauputz empfehlen – keine Allzweckgrundierung verwenden.
    Fassadenreinigung
    Die Fassadenreinigung umfasst die Entfernung von Verschmutzungen, Algen, Moos und anderen Ablagerungen von der Fassade eines Gebäudes. Ziel ist es, die Optik zu verbessern und die Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fassadensanierung, Putzreinigung, Hochdruckreinigung.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung der Fassade vor dem Anstrich. Sie verbessert die Haftung des Anstrichs, reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und schützt vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund.
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird häufig zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen eingesetzt, kann aber bei unsachgemäßer Anwendung Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Kärcher, Dampfstrahler, Fassadenreiniger.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und geschützte Oberfläche zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Gips bestehen.
    Verwandte Begriffe: Rauputz, Glattputz, Mineralputz.
    Algenbefall
    Algenbefall bezeichnet das Wachstum von Algen auf der Fassade eines Gebäudes. Algen bevorzugen feuchte und schattige Standorte und können die Optik der Fassade beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Moosbefall, Grünbelag, Fassadenpilz.
    Rissbildung
    Risse im Putz können durch verschiedene Faktoren wie Spannungen, Setzungen oder Frost entstehen. Sie sollten fachgerecht geschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Putzrisse, Bausubstanzschäden.
    Fassadenanstrich
    Ein Fassadenanstrich dient dazu, die Fassade optisch aufzuwerten und vor Witterungseinflüssen zu schützen. Er kann aus verschiedenen Farben und Materialien bestehen, die auf den jeweiligen Untergrund abgestimmt sein müssen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Wetterschutzfarbe, Anstrichsystem.
    1. Warum muss die Fassade vor dem Anstrich gereinigt werden?
      Eine gründliche Reinigung entfernt Schmutz, Algen, Moos und lose Putzpartikel, die die Haftung der Grundierung und des Anstrichs beeinträchtigen könnten. Eine saubere Oberfläche sorgt für eine gleichmäßige und dauerhafte Beschichtung.
    2. Welche Alternativen gibt es zum Kärchern der Fassade?
      Alternativ zum Hochdruckreiniger können Sie die Fassade mit einer Bürste und Wasser, einem Fassadenreiniger oder einem Dampfstrahler reinigen. Diese Methoden sind schonender und reduzieren das Risiko von Putzschäden.
    3. Wie erkenne ich, ob mein Putz für das Kärchern geeignet ist?
      Führen Sie einen Test an einer unauffälligen Stelle durch. Wenn sich Putzpartikel lösen oder der Putz beschädigt wird, ist das Kärchern nicht geeignet. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welchen Druck sollte ich beim Kärchern der Fassade verwenden?
      Verwenden Sie einen möglichst geringen Druck und einen breiten Strahl, um den Putz nicht zu beschädigen. Beginnen Sie mit einem Abstand von mindestens 50 cm zur Fassade und verringern Sie den Abstand bei Bedarf vorsichtig.
    5. Kann ich jeden Reiniger für die Fassadenreinigung verwenden?
      Nein, verwenden Sie nur spezielle Fassadenreiniger, die für den jeweiligen Putztyp geeignet sind. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die den Putz angreifen oder die Umwelt belasten könnten.
    6. Was muss ich bei Rissen im Putz beachten?
      Risse im Putz sollten vor der Reinigung und dem Anstrich fachgerecht geschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie dafür geeignete Rissfüller oder Spachtelmassen.
    7. Wie lange muss die Fassade nach der Reinigung trocknen, bevor ich sie streichen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Witterung und dem Putztyp ab. In der Regel sollte die Fassade mindestens 24 Stunden trocknen, bevor Sie mit dem Grundierungsanstrich beginnen. Prüfen Sie die Feuchtigkeit mit einem Feuchtigkeitsmessgerät, um sicherzustellen, dass der Putz vollständig trocken ist.
    8. Was ist bei einer Fassade mit Algen- oder Moosbefall zu beachten?
      Bei starkem Algen- oder Moosbefall sollten Sie spezielle Algen- und Moosentferner verwenden, bevor Sie die Fassade reinigen. Diese Mittel töten die Organismen ab und verhindern ein schnelles Nachwachsen.
    • Fassadenreinigung mit Hochdruckreiniger: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Fassadenreinigung mit einem Hochdruckreiniger, inklusive Sicherheitsvorkehrungen und Tipps zur Auswahl des richtigen Geräts.
    • Algenentfernung von Fassaden: Ursachen, Methoden und Vorbeugung
      Informationen über die Ursachen von Algenbefall auf Fassaden, verschiedene Methoden zur Algenentfernung und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Putzrisse sanieren: Ursachen, Materialien und Vorgehensweise
      Erklärung der Ursachen von Putzrissen, Vorstellung verschiedener Materialien zur Rissbehandlung und eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise bei der Sanierung.
    • Fassadenfarben: Auswahl, Eigenschaften und Anwendung
      Überblick über verschiedene Fassadenfarben, ihre Eigenschaften und die richtige Anwendung für verschiedene Untergründe.
    • Fassadendämmung: Vorteile, Materialien und Kosten
      Informationen über die Vorteile der Fassadendämmung, verschiedene Dämmmaterialien und eine Übersicht über die zu erwartenden Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, Grundierung, Putz, Algenentfernung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenfarbe wählen: Onyxrot & kräftige Farben – Wirkung, Umgebung & Architekt?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipshaftputz streichen: Welche Farbe (Dispersionsfarbe, Silikatfarbe) ist optimal?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Erste Farbwahl, Vorbereitung, Kosten & Tipps für perfekte Ergebnisse?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton Garage Wände bearbeiten: Schalöl entfernen, Unebenheiten ausgleichen & Dispersionsfarbe? Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Grundierung, Putz, Algenentfernung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, Grundierung, Putz, Algenentfernung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassade reinigen vor Grundierung: Kärchern sinnvoll? Methoden, Risiken & Alternativen
Suche nach: Fassade kärchern vor Grundierung?
Suche nach: Fassade reinigen, Fassade kärchern, Grundierung, Putz, Algenentfernung, Moosentfernung, Fassadenanstrich, Fassadensanierung, Hochdruckreiniger
