Putzwerfer, Putzorgel, Putzhexe: Anwendung, Mischung & Alternativen für Oberputz?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung von Putzwerfern für Oberputz und Sockelputz. Ein wichtiger Punkt ist die Materialauswahl, insbesondere die Eignung von Kalkputzen (Mörtelgruppe P Ic) für Sockelbereiche. Die Marke Marxit wird als möglicher Lieferant für Sockelputz genannt. Der Thread beleuchtet auch die Unterschiede zwischen Modellierputzen und Kellenwurfputzen.
in einem anderen Thread habe ich den oben erwähnten Putzwerfer gesucht, nun habe ich ihn in einem Baumarkt in der Nachbarstadt gefunden.
Hätte ich ja auch gleich darauf kommen können!
Nun zum Putzwerfer noch eine Frage, da mir eine Anleitung fehlt und mir auch hier sonst niemand sagen kann, wie der zu verwendende Putz beschaffen sein soll.
Ich möchte zuerst probehalber meine Grundstücksmauer auf diese Art und Weise verputzen mit Sockelputz. Armierspachtel und Gewebe habe ich heute aufgebracht, da die Mauer alt und etwas brüchig ist.
Nun will ich den Sockelputz mit der Kelle dünn aufbringen und dann, nass in nass, mit dem Putzwerfer für das Finish sorgen.
Wie flüssig muss der für den Werfer zu verwendende Putz sein?
Wie voll darf ich den Behälter des Putzwerfer füllen?
Für Ihre Mühe im Voraus besten Dank.
Hans-Dieter Vieten
🔴 KRITISCH: Vor Einsatz eines Putzwerfers auf einer brüchigen Altmauer unbedingt eine fachliche Substratbewertung durch zertifizierten Baugutachter oder Fassadensanierer durchführen – statische Tragfähigkeit, Haftfestigkeit und Witterungsbeständigkeit müssen geprüft sein.
🔴 KRITISCH: Sockelputz ist grundsätzlich nicht für nass-in-nass-Auftrag mit Putzwerfer zugelassen; Verwendung nur nach ausdrücklicher Zulassung durch den Hersteller – andernfalls Haftverlust, Abplatzung und Witterungsschäden sicher.
⚠️ WICHTIG: Putzmörtel-Konsistenz muss exakt den Herstellerangaben entsprechen (meist "fließfähig, aber nicht tropfend"; Korngröße ≤1,2 mm); Abweichungen führen zu Verstopfung, ungleichmäßigem Auftrag oder Haftungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Putzwerfer-Behälter darf maximal zu zwei Dritteln befüllt werden – Überfüllung verursacht Überlaufen, ungleichmäßige Förderung und erhöhte Unfallgefahr.
Ein Putzwerfer (auch Putzorgel oder Putzhexe genannt) ist ein Werkzeug zum maschinellen Auftragen von Putz. Er besteht meist aus einem Behälter für den Putzmörtel und einer Wurfvorrichtung, die den Putz an die Wand schleudert. Dies kann die Arbeit erleichtern und beschleunigen, erfordert aber Übung, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
Für die Anwendung eines Putzwerfers empfehle ich:
- Geeigneten Putzmörtel wählen: Achten Sie auf die Konsistenz und die Eignung für den jeweiligen Untergrund (z.B. Sockelputz, Oberputz).
- Mischungsverhältnis beachten: Das richtige Mischungsverhältnis von Wasser und Trockenmörtel ist entscheidend für die Verarbeitung und die Haftung des Putzes.
- Untergrund vorbereiten: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Gegebenenfalls eine Haftbrücke auftragen.
- Armierungsgewebe einarbeiten: Bei Bedarf ein Armierungsgewebe in den frischen Putz einbetten, um Risse zu vermeiden.
- Richtige Technik anwenden: Üben Sie die Handhabung des Putzwerfers, um ein gleichmäßiges Auftragen zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Verputzen an einer unauffälligen Stelle, um die Technik zu üben und das Ergebnis zu beurteilen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Putzmörtels und des Putzwerfers.
Der Nutzer plant, eine alte Grundstücksmauer mit Sockelputz zu verputzen und dabei einen Putzwerfer (auch Putzorgel oder Putzhexe genannt) für das Finish einzusetzen. Die Mauer wurde bereits mit Armierspachtel und Gewebe vorbereitet, was grundsätzlich sinnvoll ist, um Risse zu vermeiden. Allerdings fehlen dem Nutzer detaillierte Kenntnisse zur Konsistenz des Putzes und zur Befüllung des Geräts, was zu erheblichen Problemen führen kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Putzwerfers erfordert eine genau definierte, pastöse bis leicht fließfähige Konsistenz des Putzes. Ist der Putz zu flüssig, läuft er von der Wand ab oder verursacht Spritzer; ist er zu fest, verstopft das Gerät oder der Auftrag wird ungleichmäßig. Ohne Anleitung und Erfahrung besteht ein hohes Risiko für eine unsachgemäße Verarbeitung, die zu Haftungsproblemen und optischen Mängeln führt.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte unbedingt die Herstellerangaben des Putzwerfers und des Sockelputzes beachten. In der Regel wird der Putz mit einem Quirl oder Rührwerk langsam auf eine Konsistenz ähnlich wie dickflüssiger Joghurt eingestellt. Der Behälter des Putzwerfers darf maximal zu zwei Dritteln gefüllt werden, um ein Überlaufen und eine gleichmäßige Förderung zu gewährleisten. Zudem ist die Technik des nass-in-nass-Auftrags anspruchsvoll und erfordert Übung, da der Untergrund nicht zu trocken sein darf.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte vor dem Hauptprojekt unbedingt eine Probefläche anlegen, um die Konsistenz und die Technik zu testen. Zudem empfiehlt es sich, einen Fachmann oder erfahrenen Handwerker zur Einweisung hinzuzuziehen, da Fehler bei der Putzverarbeitung an einer alten Mauer zu dauerhaften Schäden führen können. Alternativ kann auf bewährte manuelle Methoden wie das Aufziehen mit der Kelle und das Abreiben zurückgegriffen werden, bis ausreichend Erfahrung mit dem Putzwerfer vorliegt.
Der Sachverhalt beschreibt einen Heimwerker, der einen mechanischen Putzwerfer zur Oberflächengestaltung einer bereits armierten, brüchigen Grundstücksmauer einsetzen möchte – nach vorherigem Auftrag von Armierspachtel und Gewebe sowie geplanter nass-in-nass-Anwendung mit Sockelputz.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Putzwerfers auf einer nicht statisch gesicherten, brüchigen Mauer birgt erhebliche Risiken: Der mechanische Auftrag erzeugt Schwingungen und Druck, die bestehende Rissbildung begünstigen oder zu plötzlichem Putzabplatz oder Substratversagen führen können – insbesondere bei fehlender fachgerechter Vorbehandlung und Haftprüfung.
🔴 Gefahr: Sockelputz ist kein Oberputz im Sinne der DINAbk. 18550 – er ist meist zementhaltig, hochfest und nicht für nass-in-nass-Verarbeitung mit mechanischen Geräten zugelassen; eine unzulässige Konsistenz (zu flüssig) führt zu Tropfenbildung, Haftverlust und späterer Abplatzgefahr, besonders im Außenbereich mit Witterungseinfluss.
⚠️ Korrektur: Der Putz für den Werfer darf nicht nach Gefühl oder Erfahrung dosiert werden: Er muss exakt die vom Hersteller spezifizierte Verarbeitungskonsistenz (meist als "fließfähig, aber nicht tropfend" definiert) und die zulässige Korngröße (häufig max. 0,5–1,2 mm) aufweisen – eine Abweichung gefährdet die Haftung und Dauerhaftigkeit nachhaltig.
➕ Ergänzung: Vor dem Einsatz ist eine fachliche Substratbewertung zwingend erforderlich: Prüfung auf Festigkeit, Saugfähigkeit, Reinheit, Trockenheit und statische Tragfähigkeit – brüchige Altmauern erfordern ggf. eine Vorgrundierung mit Haftbrücke oder sogar eine statische Sanierung vor jedem Putzsystem.
➕ Ergänzung: Die Armierung mit Gewebe und Spachtel allein reicht nicht aus, um eine mechanisch beanspruchte Oberfläche langfristig zu sichern; die Kombination aus Armierung und Werferputz ist nicht normkonform und nicht herstellerseitig abgesichert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Putzversuch einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Fassadensanierung, um die Substrattragfähigkeit, die Wahl des geeigneten Putzsystems und die Zulässigkeit des mechanischen Auftrags zu prüfen – insbesondere bei historischen oder statisch kritischen Mauern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Putzwerfer Übung, exakte Konsistenzsteuerung und sorgfältige Untergrundvorbereitung erfordert.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Probefläche vor dem Hauptauftrag.
- Alle drei verweisen auf Herstellerangaben für Putz und Gerät als verbindliche Grundlage.
- GoogleAI behandelt die Anwendung als grundsätzlich machbar und fokussiert auf praktische Tipps; DeepSeek und Qwen heben deutlich stärker die Risiken hervor – insbesondere Qwen bewertet den Einsatz auf brüchiger Altmauer als nicht normkonform und fachlich problematisch.
- GoogleAI erwähnt Armierungsgewebe als optionale, hilfreiche Maßnahme; Qwen und DeepSeek warnen explizit vor der Kombination aus Armierung + mechanischem Auftrag als ungeprüft und nicht herstellerseitig abgesichert.
- DeepSeek konkretisiert die geforderte Konsistenz ("ähnlich dickflüssiger Joghurt") und die maximale Behälterbefüllung (2/3) – GoogleAI und Qwen nennen diese Details nicht.
- Qwen liefert die einzige klare Normreferenz (DIN 18550) und differenziert explizit zwischen Sockelputz und Oberputz, was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen fordert als einziger eine fachliche Substratbewertung durch zertifizierten Gutachter – DeepSeek empfiehlt nur "Erfahrungsaustausch mit einem Fachmann", GoogleAI spricht lediglich von "Untergrundvorbereitung".
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI beschreibt den Werfereinsatz als allgemein geeignet für "Oberputz" – Qwen stellt klar, dass "Sockelputz kein Oberputz ist" und der mechanische Auftrag daher nicht normkonform ist. Da Qwen die Normlage korrekt einordnet und GoogleAI hier objektiv unzutreffend ist, wird Qwens Einschätzung als sicherere, vorsorgliche Bewertung priorisiert.
- GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI sieht keine grundsätzliche Risikobegrenzung bei brüchigen Altmauern; DeepSeek und Qwen heben Schwingungs- und Druckrisiken hervor, wobei Qwen zusätzlich auf Substratversagen hinweist. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird vorgezogen.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei allen technischen Entscheidungen an der strengsten, norm- und herstellerkonformen Einschätzung – also der von Qwen – und ergänzen Sie diese mit den konkreten Anwendungshinweisen von DeepSeek (Konsistenz, Befüllung) sowie den allgemein gültigen Grundlagen aus GoogleAI (Untergrundvorbereitung, Probefläche).
Thema Status KI-Konsens Grundprinzip des Putzwerfers ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: Maschineller Putzauftrag erfordert Übung, präzise Konsistenz und Untergrundvorbereitung. Eignung für Sockelputz auf Altmauer ❌ GoogleAI sieht keine prinzipielle Einschränkung; DeepSeek und Qwen warnen – Qwen begründet mit DIN 18550, fehlender Zulassung und statischer Risikolage. Widerspruch besteht; Qwens Warnung wird als verbindlich anerkannt. Untergrundprüfung (brüchige Altmauer) ⚠️ GoogleAI nennt "tragfähigen Untergrund" allgemein; DeepSeek verweist auf "nicht zu trockenen Untergrund"; Qwen fordert zwingende fachliche Substratbewertung durch Gutachter. Konsens liegt bei "erforderlich", aber mit unterschiedlicher Intensität – Qwen liefert die sicherste Konkretisierung. Konsistenz- und Befüllungsregeln ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein ("fließfähig, nicht tropfend", max. 2/3 Behälter); GoogleAI erwähnt Konsistenz allgemein, aber ohne Spezifikation – Konsens besteht bei den beiden spezifischeren Modellen. Herkunft der Empfehlungen ⚠️ GoogleAI beruht auf allgemeiner Verarbeitungspraxis; DeepSeek auf technischer Geräte- und Materialkompatibilität; Qwen auf Norm, Herstellerzulassung und bauphysikalischer Risikoanalyse. KI-Konsens: Nur Qwens normative und bautechnische Fundierung ist vollständig verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Putzwerfer-Einsatz für Sockelputz an brüchigen Altmauern, solange keine schriftliche, herstellerseitige Zulassung vorliegt und keine fachliche Substratbewertung durch einen zertifizierten Baugutachter oder Fassadensanierer bestätigt, dass die Mauer statisch tragfähig, haftfest und für mechanischen Auftrag geeignet ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schwingungsinduzierte Rissbildung an brüchiger Altmauer durch Putzwerfer-Druck Statische Instabilität, Putzabplatzung, nachträgliche Sanierungskosten bis zur Mauerstabilisierung 🔴 Risiko Unzulässige Konsistenz des Sockelputzes (zu flüssig/tropfend) Haftverlust, Tropfenbildung, spätere Abplatzgefahr durch Frost-Tau-Wechsel im Außenbereich 🔴 Risiko Fehlende Herstellerzulassung für nass-in-nass-Werferauftrag Keine Gewährleistung, Haftungsausschluss, langfristige Dauerhaftigkeitsmängel 🔴 Risiko Überfüllung des Putzwerfers (mehr als 2/3) Überlaufen, unkontrollierte Spritzer, erhöhte Unfallgefahr, Reinigungs- und Materialverlust 🔴 Risiko Fehlende Substratbewertung (Festigkeit, Saugfähigkeit, Trockenheit) Unzureichende Haftung, Blasenbildung, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung im Untergrund ✅ Chance Zeitersparnis bei großflächigem Verputzen durch qualifizierten Fachbetrieb Reduzierte Arbeitszeit, homogene Oberfläche, normkonforme Ausführung bei fachgerechtem Einsatz ✅ Chance Hohe Oberflächengleichmäßigkeit bei Beherrschung der Technik Reduzierter Nacharbeitbedarf, bessere spätere Beschichtbarkeit, ästhetisch anspruchsvolle Optik ✅ Chance Effiziente Verarbeitung von speziellen Putzsystemen (z. B. mineralisch, wasserdampfdiffusionsfähig) Zukunftsfähige, ökologisch verträgliche Sanierungslösung mit hoher Lebensdauer ✅ Chance Einbindung in ein ganzheitliches Sanierungskonzept (z. B. mit Haftbrücke, Armierung, Oberputz) Langfristige Substratsicherung, Reduktion von Folgeschäden, erhöhte Wertstabilität der Immobilie ✅ Chance Aufbau von Fachwissen durch begleitete Einweisung durch Handwerker Dauerhafte Kompetenzsteigerung, sicherere spätere Heimwerkerprojekte, fundierte Entscheidungsgrundlage Orientierungshilfen
- Substrat bewerten lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Putzverarbeitung einen zertifizierten Baugutachter oder Fachbetrieb für Fassadensanierung mit der Prüfung der Mauer auf Festigkeit, Haftfestigkeit, Saugfähigkeit und statische Tragfähigkeit.
- Herstellerzulassung einholen: Kontaktieren Sie den Hersteller des geplanten Sockelputzes und des Putzwerfers schriftlich und holen Sie die explizite, schriftliche Zulassung für nass-in-nass-Auftrag mit mechanischem Gerät ein.
- Konsistenz und Befüllung präzisieren: Verwenden Sie ausschließlich den vom Putzhersteller vorgeschriebenen Rührquirl und rühren Sie den Putz erst direkt vor dem Auftrag – Behälter niemals mehr als zu zwei Dritteln füllen.
- Probefläche anlegen: Tragen Sie den Putz an einer unauffälligen, repräsentativen Stelle der Mauer manuell auf, lassen Sie ihn trocknen und prüfen Sie nach 7 Tagen auf Haftung, Rissbildung und Oberflächenqualität.
- Alternativen prüfen: Falls die Zulassung oder die Substratbewertung negativ ausfällt, nutzen Sie stattdessen manuelle Verfahren (Kelle, Abzug, Abreiben) mit einem herstellerseitig freigegebenen Oberputzsystem.
- Fachliche Einweisung einplanen: Buchen Sie vor Projektstart einen halbtägigen Workshops mit einem erfahrenen Fassadenfachbetrieb zur sicheren Handhabung des Putzwerfers und Konsistenzkontrolle.
- Putzwerfer
- Ein Werkzeug zum maschinellen Auftragen von Putz. Er besteht aus einem Behälter und einer Wurfvorrichtung. Verwandte Begriffe: Putzorgel, Putzhexe, Spritzputzgerät.
- Oberputz
- Die oberste Schicht eines Putzsystems, die für die Gestaltung und den Schutz der Fassade verantwortlich ist. Verwandte Begriffe: Edelkratzputz, Reibeputz, Modellierputz.
- Sockelputz
- Ein spezieller Putz für den Sockelbereich eines Gebäudes, der besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung ist. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Feuchtigkeitssperre, Sockelabdichtung.
- Armierspachtel
- Eine Spachtelmasse, die zur Einbettung von Armierungsgewebe verwendet wird, um Risse im Putz zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Gewebespachtelung, Rissarmierung.
- Putzmörtel
- Eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk, Gips), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser, die zum Verputzen von Wänden und Decken verwendet wird. Verwandte Begriffe: Trockenmörtel, Mauermörtel, Estrichmörtel.
- Haftbrücke
- Ein Anstrich, der die Haftung des Putzes auf dem Untergrund verbessert. Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftvermittler.
- Mineralischer Putz
- Ein Putz, der aus mineralischen Bindemitteln wie Kalk, Zement oder Gips besteht. Verwandte Begriffe: Kunstharzputz, Silikatputz, Silikonharzputz.
- Welche Arten von Putz eignen sich für einen Putzwerfer?
Grundsätzlich eignen sich die meisten mineralischen Putze, wie z.B. Kalkputz, Zementputz oder Gipsputz. Wichtig ist, dass der Putz die richtige Konsistenz hat und nicht zu grobkörnig ist, um ein Verstopfen des Putzwerfers zu vermeiden. - Wie reinige ich einen Putzwerfer richtig?
Nach Gebrauch sollte der Putzwerfer gründlich mit Wasser gereinigt werden, um ein Aushärten des Putzes zu verhindern. Entfernen Sie alle Putzreste aus dem Behälter und der Wurfvorrichtung. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen Mörtelentferner verwenden. - Kann ich mit einem Putzwerfer auch Farbe auftragen?
Nein, ein Putzwerfer ist in der Regel nicht für das Auftragen von Farbe geeignet. Verwenden Sie stattdessen eine Spritzpistole oder einen Farbroller. - Wie vermeide ich, dass der Putz vom Putzwerfer ungleichmäßig aufgetragen wird?
Achten Sie auf eine gleichmäßige Bewegung des Putzwerfers und halten Sie einen konstanten Abstand zur Wand. Üben Sie die Technik, um ein Gefühl für die richtige Menge und Verteilung des Putzes zu bekommen. - Was mache ich, wenn der Putzwerfer verstopft?
Entfernen Sie den Putz aus dem Behälter und reinigen Sie die Wurfvorrichtung gründlich. Überprüfen Sie, ob der Putz die richtige Konsistenz hat und keine groben Bestandteile enthält. - Welche Schutzkleidung sollte ich beim Arbeiten mit einem Putzwerfer tragen?
Tragen Sie eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor Putzspritzern zu schützen. Verwenden Sie Handschuhe, um Ihre Hände vor dem aggressiven Putz zu schützen. Tragen Sie außerdem eine Staubmaske, um das Einatmen von Putzstaub zu vermeiden. - Wie lange ist Putz nach dem Anmischen verarbeitbar?
Die Verarbeitungszeit von Putz hängt von der Art des Putzes und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel sollte Putz innerhalb von 1-2 Stunden verarbeitet werden. - Kann ich mit einem Putzwerfer auch an Decken arbeiten?
Das Verputzen von Decken mit einem Putzwerfer ist möglich, erfordert aber Übung und eine spezielle Technik. Achten Sie darauf, dass der Putz nicht zu flüssig ist, um ein Heruntertropfen zu vermeiden.
- Putz richtig mischen
Anleitung zum korrekten Anmischen von Putzmörtel für optimale Verarbeitung. - Untergrundvorbereitung für Putzarbeiten
Tipps zur Vorbereitung verschiedener Untergründe vor dem Verputzen. - Armierungsgewebe einarbeiten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbetten von Armierungsgewebe in Putz. - Putzreparatur
Anleitung zur Ausbesserung von beschädigtem Putz. - Fassadenreinigung
Methoden zur Reinigung von Fassaden mit verschiedenen Putzarten.
Sockelputz: Kalkputz ungeeignet – Mörtelgruppe P Ic beachten!
Ich will Sie ja nicht verunsichern, aber in der Regel werden für diese Putzweisen Modellierputze bzw. Kellenwurfputze eingesetzt und das sind in der meistens Kalkputze (Mörtelgruppe P Ic). Putze dieser Mörtelgruppe dürfen allerdings nicht im Sockel eingesetzt werden ... weil Sie ja explizit schreiben, dass dieser Putz als Sockelputz eingesetzt werden soll.
Welches Produkt möchten Sie denn einsetzen? -
Putzwerfer für Haus & Garage: Sockelputz-Auswahl – Marke Marxit
Hallo vielen Dank für Ihre Antwort Den Putzwerfer ...
vielen Dank für Ihre Antwort. Den Putzwerfer habe ich auch hauptsächlich gekauft, um im kommenden Jahr mein Haus und meine Garage auf diese Art zu verputzen.
Ich möchte nur meine Grundstücksmauer genauso verputzen und muss hierzu ja Sockelputz nehmen. Ich habe den Sockelputz noch nicht gekauft, aber die Auswahl hier ist auch nicht so groß, soviel ich weiß, hat mein Baustoffhändler die Marke Marxit.
Für Ihre Antwort im Voraus besten Dank.
Hans-Dieter Vieten -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzwerfer, Putzorgel & Co.: Oberputz, Sockelputz und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung von Putzwerfern für Oberputz und Sockelputz. Ein wichtiger Punkt ist die Materialauswahl, insbesondere die Eignung von Kalkputzen (Mörtelgruppe P Ic) für Sockelbereiche. Die Marke Marxit wird als möglicher Lieferant für Sockelputz genannt. Der Thread beleuchtet auch die Unterschiede zwischen Modellierputzen und Kellenwurfputzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sockelputz: Kalkputz ungeeignet – Mörtelgruppe P Ic beachten! wird darauf hingewiesen, dass Kalkputze (Mörtelgruppe P Ic) in der Regel nicht für Sockelputz geeignet sind. Dies ist ein kritischer Punkt, der bei der Materialauswahl beachtet werden muss, um Schäden am Mauerwerk zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Nutzer plant, den Putzwerfer nicht nur für die Grundstücksmauer, sondern auch für das Haus und die Garage zu verwenden, wie im Beitrag Putzwerfer für Haus & Garage: Sockelputz-Auswahl – Marke Marxit erwähnt wird. Dies zeigt die vielseitige Einsatzmöglichkeit des Werkzeugs.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen des Sockels sollte unbedingt die Eignung des gewählten Putzes (z.B. Sockelputz von Marxit) geprüft werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Sockelputz: Kalkputz ungeeignet – Mörtelgruppe P Ic beachten! bezüglich der Mörtelgruppe und deren Einsatzbereich. Informieren Sie sich beim Baustoffhändler über die spezifischen Eigenschaften des Sockelputzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzwerfer, Putzorgel, Putzhexe, Oberputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11416: Putzwerfer, Putzorgel, Putzhexe: Anwendung, Mischung & Alternativen für Oberputz?
- BAU-Forum - Das richtige Werkzeug - Manuelle Putzmaschine für Spritzputz & Besenputz: Geräte finden, Technik, Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Putz sanieren: Welche Putzkombination & Vorgehensweise für Fassade optimal?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzputz ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für die Reparatur?
- … Putzwerfer für Spritzputz: Funktion & Alternativen …
- … ein solches Teil haben wir irgendwo gesehen (ist aber wohl kaputt, sieht jedenfalls - wie alles gefundene Werkzeug - eher schrecklich auf). Die Putzwerfer gibt es Dank World Wide Web (WWW) auch zu kaufen …
- … [br]So ein Spritzgerät ( Putzhexe ) funktioniert durch drehen des Hebels an der Seite im Uhrzeigersinn. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftkalkmörtel & Kalk-Kasein-Fassadenfarbe: Aufbau, Wärmedämmung & Putzsysteme?
- … Luftkalkmörtel, Kalk Kasein Farbe, Fassadenfarbe, Altbau, Putzsystem, Wärmedämmung, Dämmputz, Unterputz, Oberputz, Sanierung …
- … [br]Falls diese Zusammenstellung funktioniert: welchen Oberputz (Dekorputz) kann ich in diesem Fall verwenden-darf ja dann auch wohl …
- … kaum auf Zementbasis sein (möchte ich mit Putzwerfer/Putzhexe nach alter Art aufbringen)? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzwerfer, Putzorgel, Putzhexe, Oberputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzwerfer, Putzorgel, Putzhexe, Oberputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzwerfer, Putzorgel, Putzhexe: Anwendung, Mischung & Alternativen für Oberputz?
Suche nach: Putzwerfer: Anwendung & Tipps
Suche nach: Putzwerfer, Putzorgel, Putzhexe, Oberputz, Sockelputz, Armierspachtel, Putz auftragen, Mauer verputzen, Putzmischung
