Faserarmierte Farbe vs. Fibrosil + Silikonharzfarbe: Fassadenrisse sanieren? Vergleich & Anwendung
❓ Fragestellung: Faserarmierte Farbe vs. Fibrosil + Silikonharzfarbe: Fassadenrisse sanieren? Vergleich & Anwendung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig, dass die Rissursache vor jeder Sanierung geklärt werden muss – insbesondere bei Setzrissen bis 3 mm in YTONG; Alle drei warnen eindeutig vor rein oberflächlichen Lösungen wie faserarmierter Farbe oder FibroSil-Kombination bei aktiven Setzbewegungen; Alle drei fordern die Einbindung eines qualifizierten Fachmanns (Sachverständiger/Bauingenieur) als zwingende Voraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Oberflächenbehandlung durchführen, bevor nicht ein zertifizierter Sachverständiger die Ursache der Risse (statisch, geotechnisch, konstruktiv) identifiziert und die statische Tragfähigkeit der Fassade bestätigt hat. Jede weitere Maßnahme ist ohne diese Prüfung sachlich nicht vertretbar und rechtlich risikobehaftet.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Sanierung von Fassadenrissen in Ytong-Wänden. Faserarmierte Farbe wird für Haarrisse bis 0,3 mm empfohlen, während Acryl in Fassaden kritisch gesehen wird. Reparaturmörtel dient zum Füllen breiterer Risse im Stein, bevor ein Edelputz aufgetragen wird. Die korrekte Rissbreite ist entscheidend für die Wahl der Sanierungsmethode. Die abschließende Verfugung mit Reparaturmörtel und einem Stuckateureisen wird als praktikable Lösung dargestellt.
Hallo liebe Experten
Ich brauche noch etwas Hilfe zur Instandsetzung unserer Außenfassade. Wir haben viele Risse in der Außenwand, einige größere Setzrisse in den YTONG-Steinen und einige Haarrisse im Mineral. Strukturputz, die
(ausgekratzt) direkt über den Stirnseiten zwischen 2 YTONG-Steinen sitzen, die
Steine stirnseitig sind anscheinend alle nicht verklebt und stehen teilweise ca. 3 mm auseinander. Die großen Risse habe ich ausgekratzt und möchte sie je nach Größe mit Acryl oder Reparaturmörtel abdichten dann Glasfasergewebe (habe den Putz spachtelbreite abgekratzt), dann Reparaturputz , dann mit Mineralputz alle Stellen ausbessern. Leider weiß ich nicht, ob die Risse Ruhe geben
Da ich denke, das noch mehr Haarrisse zwischen den YTONG-Steinen sind, die ich nicht alle sehen kann möchte ich die Wand anschließend mit rissüberbrückender Fassadenfarbe überstreichen. Ich habe an Caparol Cap Elast Phase 1+2 gedacht. Nun wurde mir aber gesagt, das sei schön und gut, aber diese Farben seien gegenüber Silikonharzfarben relativ schmutzempfindlich. Da bin ich nach einigen Suchen auf FibroSil auch von Caparol gestoßen, auch faserverstärkt aber risszuschlämmend, als Grundanstrich und anschließend mit Silikonharzfarbe drüber. Phase 1+2 ist wahrscheinlich elastischer.
Was würden die Experten dazu sagen?
Vielen Dank im Voraus und
Achim Richter
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Oberflächenbehandlung ist eine statische und bauphysikalische Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur zwingend erforderlich – insbesondere bei Setzrissen bis 3 mm Breite in YTONG-Steinen.
    🔴 KRITISCH: Elastische bzw. faserarmierte Farben oder FibroSil-Silikonharz-Kombinationen dürfen keinesfalls für aktive Setzrisse verwendet werden – sie kaschieren nur symptomatisch und begünstigen Feuchteeintrag, Frostschäden und Ablösung.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten an der Fassade in der Höhe erfordern ein zertifiziertes Gerüst mit vollständiger Absturzsicherung sowie persönliche Schutzausrüstung – auch bei kurzen Reparaturen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Rissfüllung muss kapillaraktiv und diffusionsoffen sein (z. B. kalk- oder kalk-zementbasierter Mörtel); Acryl, Silikonharzfarben oder dichte Füllmassen sind bei YTONG unzulässig.
    Zur Instandsetzung einer Fassade mit Rissen in Ytong-Steinen und Mineralputz stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Ich würde folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Faserarmierte Farbe: Diese Farben enthalten Fasern, die eine gewisse Rissüberbrückung ermöglichen. Sie sind geeignet für feine Haarrisse und zur Vorbeugung von neuen Rissen.
    • Fibrosil + Silikonharzfarbe: Fibrosil ist eine Art Gewebe oder Vlies, das in die Fassade eingearbeitet wird, um Risse zu überbrücken und die Stabilität zu erhöhen. In Kombination mit einer Silikonharzfarbe entsteht ein widerstandsfähiges System.
    Für größere Setzrisse in Ytong-Steinen ist eine rein oberflächliche Behandlung oft nicht ausreichend. 🔴 Hier ist es wichtig, die Ursache der Risse zu finden und zu beheben, bevor die Fassade saniert wird. Andernfalls können die Risse erneut auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Fassade von einem Fachmann überprüfen, besonders bei größeren Rissen in den Ytong-Steinen. Wählen Sie dann das passende System zur Rissüberbrückung und Fassadensanierung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Fassadensanierung mit Rissen in YTONG-Steinen und Putz, wobei der Nutzer zwischen faserarmierter Farbe und einer Kombination aus FibroSil und Silikonharzfarbe abwägt. Die Rissursachen sind nicht abschließend geklärt, was ein erhebliches Risiko für erneute Schäden darstellt.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Setzrisse in YTONG-Steinen mit bis zu 3 mm Spaltbreite deuten auf mögliche statische Bewegungen oder Setzungen hin. Eine reine Überstreichung mit elastischer Farbe kaschiert diese Risse nur kurzfristig, ohne die Ursache zu beheben. Bei YTONG-Wänden können unverklebte Stirnseiten auf eine fehlerhafte Verarbeitung hindeuten, die zu Spannungen führt.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Beschichtung muss die Rissursache durch einen Sachverständigen geklärt werden. Acryl ist für Risse über 1 mm ungeeignet, da es nicht dauerhaft elastisch ist. Stattdessen sollte ein dauerelastisches Fugenband oder ein spezieller Rissmörtel verwendet werden. Die Kombination aus FibroSil (faserverstärkte Grundierung) und Silikonharzfarbe ist für feine Haarrisse geeignet, aber nicht für aktive Setzrisse.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Cap Elast Phase 1+2 schmutzempfindlicher ist als Silikonharzfarben, ist korrekt. Silikonharzfarben sind hydrophob und selbstreinigend, während elastische Farben aufgrund ihrer weichen Oberfläche mehr Schmutz anziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen zur Beurteilung der Rissursachen und Statik. Lassen Sie die Risse fachgerecht mit einem Rissmonitor überwachen. Verwenden Sie für die Sanierung ein System aus Armierungsgewebe, Reparaturmörtel und einer rissüberbrückenden Beschichtung nur nach Freigabe durch den Experten. Verzichten Sie auf Acryl als Füllmaterial für Setzrisse.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende statische und konstruktive Problematik an einer YTONG-Fassade mit sichtbaren Setzrissen bis 3 mm Breite, nicht verklebten Stirnseiten der Porenbetonsteine sowie zahlreichen Haarrissen – Hinweise auf fortlaufende Bewegungen und mögliche Fundament- oder Konstruktionsprobleme.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Setzrisse zwischen YTONG-Steinen (bis 3 mm) sind kein rein oberflächliches Problem, sondern ein deutliches Indiz für strukturelle Instabilität, mögliche Bodensetzungen oder unzureichende statische Verankerung – eine reine farbliche Überbrückung birgt höchste Risiken für Feuchteeintrag, Frostschäden und weiteren Materialzerfall.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass rissüberbrückende Farben wie Caparol Cap Elast oder FibroSil die Rissbildung dauerhaft kompensieren können, ist fachlich unzutreffend: Elastizität von Farbschichten reicht bei weitem nicht aus, um Setzbewegungen im Steinmauerwerk zu kompensieren – dies führt zwangsläufig zu erneutem Aufreißen, Blasenbildung und Ablösung.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Acryl oder Reparaturmörtel für größere Risse ist ungeeignet – Acryl ist wasserdampfdicht und behindert die Diffusion, was zu Feuchtesperren und Schäden im Untergrund führt; Reparaturmörtel muss bauphysikalisch kompatibel (kapillaraktiv, diffusionsoffen) sein, z. B. auf Kalk- oder Kalk-Zement-Basis.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Ursachenanalyse zwingend erforderlich: statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur, geotechnische Bewertung des Untergrunds sowie Feuchtemessung im Mauerwerk – ohne diese ist jede Oberflächenmaßnahme symptomatisch und kurzfristig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass FibroSil als Grundanstrich mit anschließender Silikonharzfarbe eine tragfähige Lösung darstellt, ist falsch: Silikonharzfarben sind zwar wasserabweisend, aber diffusionseingeschränkt und verhindern die Austrocknung von Feuchte aus dem Mauerwerk – bei YTONG besonders kritisch, da Porenbeton Feuchte speichert und nur bei ausreichender Durchlüftung trocknen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Geprüfter Qualifikation nach DINAbk. 18115/18202), der eine umfassende Bestandsaufnahme, Ursachenanalyse und statisch geprüfte Sanierungskonzeption erstellt – keine Oberflächenbehandlung vor Abschluss dieser Prüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig, dass die Rissursache vor jeder Sanierung geklärt werden muss – insbesondere bei Setzrissen bis 3 mm in YTONG.
    • Alle drei warnen eindeutig vor rein oberflächlichen Lösungen wie faserarmierter Farbe oder FibroSil-Kombination bei aktiven Setzbewegungen.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines qualifizierten Fachmanns (Sachverständiger/Bauingenieur) als zwingende Voraussetzung.
    • GoogleAI bewertet FibroSil + Silikonharzfarbe als "widerstandsfähiges System", während DeepSeek es nur für Haarrisse als geeignet einstuft und Qwen es explizit als fachlich ungeeignet für YTONG ablehnt (diffusionsbehindernde Wirkung).
    • GoogleAI erwähnt keine bauphysikalischen Einschränkungen von Silikonharzfarben – DeepSeek und Qwen heben diese kritisch hervor (insb. bei Feuchteausgleich in Porenbeton).
    • DeepSeek spezifiziert Acryl als ungeeignet für Risse >1 mm und nennt dauerelastische Fugenbänder als Alternative.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer geotechnischen Bewertung und Feuchtemessung im Mauerwerk – bei GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI sieht FibroSil + Silikonharzfarbe als praktikables System für Rissüberbrückung – Qwen widerspricht dies klar ("fachlich unzutreffend") und betont die Unfähigkeit von Farbschichten, Setzbewegungen zu kompensieren.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken der Diffusionsbehinderung durch Silikonharzfarben – Qwen und DeepSeek heben dies als kritisches Manko hervor, insbesondere für YTONG.
    • Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip): Qwens Kritik an Silikonharzfarben und FibroSil als unzureichend für Setzrisse gilt als maßgeblich.
    • Die Empfehlung zur zwingenden geotechnischen und statischen Prüfung (Qwen/DeepSeek) überwiegt Googles fokussierte Materialauswahl.
    Rissursache vor Sanierung klären ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Ohne Fachprüfung durch Sachverständigen/Bauingenieur darf keine Oberflächenmaßnahme erfolgen – insbesondere bei Rissen bis 3 mm Breite.
    Eignung faserarmierter Farbe ⚠️ GoogleAI sieht Vorteile bei Haarrissen; DeepSeek und Qwen betonen ihre Unzulänglichkeit bei aktiven Setzbewegungen und warnen vor kurzfristigem Versagen.
    Eignung FibroSil + Silikonharzfarbe ❌ GoogleAI befürwortet das System; DeepSeek begrenzt es auf Haarrisse; Qwen lehnt es für YTONG gänzlich ab – Konsens: nicht tragfähig bei Setzrissen, bauphysikalisch problematisch.
    Bauphysikalische Kompatibilität ✅ Alle drei Modelle fordern diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien (kein Acryl, kein Silikonharz als Dichtschicht) – besonders kritisch bei YTONG.
    Sicherheitsvorkehrungen bei Arbeiten in der Höhe ✅ Alle drei Modelle nennen Gerüst und Absturzsicherung als zwingend – ergänzt durch die vorhandenen Sicherheitshinweise.
    🔴 Risiko Ungeklärte Setzursachen führen zu erneuten Rissen – unabhängig von gewähltem System Strukturelle Schäden, Feuchteeintrag, Frostzerstörung, erhebliche Folgekosten
    🔴 Risiko Einsatz diffusionseingeschränkter Beschichtungen (z. B. Silikonharz) auf YTONG Langzeitfeuchtespeicherung im Porenbeton, Ausblühungen, Oberflächenabplatzungen, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende Statikprüfung vor Sanierung Haftungsrisiko für Auftraggeber, Verstoß gegen Bauproduktenrichtlinie und Bauschädenrecht, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unsachgemäße Höhenarbeit ohne Gerüst oder Absturzsicherung Erhebliches Unfallrisiko, gesetzliche Bußgelder, Haftung bei Personenschäden
    🔴 Risiko Verwendung von Acryl oder dichten Mörteln für Rissfüllung Wasserdampfsperre im Mauerwerk, Kapillarstau, mikrobiologischer Befall, Ausbildung von Durchfeuchtungsschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse mit interdisziplinärem Gutachten (Statik + Geotechnik + Bauphysik) Nachhaltige Sanierung, Werterhalt, langfristige Schadensfreiheit, mögliche Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, kapillaraktiver Sanierungssysteme (z. B. Kalkputz + Kalkfarbe) Erhalt der Feuchtebilanz des YTONG, natürliche Selbstregulierung, hohe Lebensdauer, ökologische Verträglichkeit
    ✅ Chance Schulung und Qualifizierung des ausführenden Fachbetriebs in Porenbeton-Sanierung Sicherstellung fachgerechter Ausführung, Minimierung von Reklamationen, zertifizierte Referenzen für zukünftige Projekte
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen inkl. Rissmonitore und Feuchtemessungen Beweissicherung für Versicherung/Behörden, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Grundlage für Wartungsplanung
    ✅ Chance Einbindung einer Bausachverständigenstelle bereits in der Planungsphase Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, frühzeitige Erkennung von Konstruktionsfehlern, rechtssichere Entscheidungsgrundlage
    1. Statik- und Ursachenprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18115/18202) oder Bauingenieur mit Erfahrung in Porenbeton, um Setzursachen, Fundamentzustand und statische Tragfähigkeit zu analysieren – keine weitere Sanierung vor schriftlichem Prüfergebnis.
    2. Rissmonitore anbringen: Lassen Sie an allen größeren Rissen (ab 1 mm) mechanische Rissmonitore installieren, um Bewegungen kontinuierlich zu dokumentieren – Grundlage für die Bewertung der Aktivität der Risse.
    3. Feuchtemessung im Mauerwerk vornehmen: Beauftragen Sie eine bauphysikalische Messung (z. B. mit Karbonat- oder Impedanzverfahren) zur Bestimmung des Feuchtegehalts im YTONG – entscheidend für die Auswahl diffusionsoffener Materialien.
    4. Keine silikonharzbasierten Systeme verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Silikonharzfarben, Acryl- oder Kunstharzgrundierungen – stattdessen prüfen Sie kapillaraktive Alternativen wie Kalkputz, Kalkfarbe oder diffusionsoffene Kunstharzsysteme mit Nachweis (DIN 52617, ETAG 004).
    5. Gerüst und Sicherheitsplan bei Auftragsvergabe einfordern: Stellen Sie sicher, dass der ausführende Betrieb ein zertifiziertes, statisch geprüftes Gerüst inkl. Absturzsicherungskonzept vorlegt und alle Arbeiter über die erforderliche Unfallverhütungsvorschrift (DGUV V37) geschult sind.
    6. Alle Unterlagen systematisch archivieren: Sammeln Sie sämtliche Gutachten, Messprotokolle, Lieferpapiere der Materialien, Fotos vor/nach, Rissmonitor-Daten und Verträge – mindestens 15 Jahre aufbewahren.
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der für den Bau von Wänden verwendet wird. Er ist leicht, hat gute Wärmedämmeigenschaften und ist nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk.
    Setzrisse
    Setzrisse sind Risse, die durch Bewegungen im Baugrund oder durch Setzungen des Gebäudes entstehen. Sie können ein Zeichen für strukturelle Probleme sein.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Statik, Fundament.
    Haarrisse
    Haarrisse sind feine, oberflächliche Risse in Putz oder Farbe. Sie sind oft unbedenklich, können aber ein Zeichen für beginnende Schäden sein.
    Verwandte Begriffe: Putz, Farbe, Fassade.
    Silikonharzfarbe
    Silikonharzfarbe ist eine Fassadenfarbe, die auf Silikonharz basiert. Sie ist wasserabweisend, diffusionsoffen und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Anstrich, Silikonharz.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich kein Schimmel bildet.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeit, Schimmel.
    Rissüberbrückungsfähigkeit
    Die Rissüberbrückungsfähigkeit gibt an, wie gut eine Farbe Risse überdecken und verhindern kann, dass sie sich weiter ausdehnen. Sie wird in der Regel in Millimetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Risse, Fassade, Sanierung.
    Faserarmierte Farbe
    Faserarmierte Farbe enthält Fasern, die die Zugfestigkeit erhöhen und die Rissüberbrückungsfähigkeit verbessern. Sie wird oft für Fassaden und Wände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Risse, Sanierung.
    1. Welche Farbe eignet sich für feine Haarrisse in der Fassade?
      Für feine Haarrisse ist eine faserarmierte Farbe oft ausreichend. Sie überbrückt die Risse und verhindert, dass sie sich weiter ausdehnen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Rissüberbrückungsfähigkeit.
    2. Was ist Fibrosil und wie wird es angewendet?
      Fibrosil ist ein Gewebe oder Vlies, das in die Fassade eingearbeitet wird, um Risse zu überbrücken und die Stabilität zu erhöhen. Es wird in der Regel auf den Untergrund geklebt und anschließend mit einer Spachtelmasse oder einem Putz überdeckt.
    3. Kann ich Setzrisse in Ytong-Steinen einfach überstreichen?
      🔴 Nein, Setzrisse in Ytong-Steinen sollten nicht einfach überstrichen werden. Sie sind ein Zeichen für strukturelle Probleme. Lassen Sie die Ursache der Risse von einem Fachmann untersuchen und beheben, bevor Sie die Fassade sanieren.
    4. Welche Vorteile bietet eine Silikonharzfarbe?
      Silikonharzfarben sind wasserabweisend, diffusionsoffen und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Sie sind daher gut geeignet für Fassaden, die stark beansprucht werden.
    5. Muss ich vor dem Anstrich einen Grundanstrich auftragen?
      Ein Grundanstrich ist in der Regel empfehlenswert, um die Haftung der Farbe zu verbessern und den Untergrund zu verfestigen. Wählen Sie einen Grundanstrich, der für den jeweiligen Untergrund und die verwendete Farbe geeignet ist.
    6. Wie finde ich einen Fachmann für Fassadensanierung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen des Betriebs.
    7. Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit bei Fassadenfarben?
      Diffusionsoffenheit bedeutet, dass die Farbe Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich kein Schimmel bildet.
    8. Was bedeutet Rissüberbrückungsfähigkeit bei Fassadenfarben?
    • Fassadenreinigung
      Reinigung der Fassade vor der Sanierung, um Schmutz und Algen zu entfernen.
    • Fassadendämmung
      Anbringen einer Wärmedämmung an der Fassade, um den Energieverbrauch zu senken.
    • Putzarten für Fassaden
      Verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften für die Gestaltung der Fassade.
    • Farben für den Außenbereich
      Auswahl der richtigen Farbe für die Fassade, unter Berücksichtigung von Witterungseinflüssen und UV-Beständigkeit.
    • Schimmelbildung an Fassaden
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung an Fassaden.
  2. Fassadenfarbe: Faserverstärkt bis 0,3 mm Rissbreite
    wie breit?
    das kommt in erster Linie auf die Rissbreiten an! bis 0,3 mm sollte man mit faserverstärkten Fassadenfarben klar kommen. von Acryl in Fassaden ist abzuraten!
  3. YTONG-Risse: Faserarmierte Farbe für versteckte Haarrisse
    Hallo Hr. Blücher
    Vielen Dank für Ihre Antwort,
    die Haarrisse sind nicht breiter als ca. 0,3 mm, nehme ich jedenfalls an, da ich faserverstärkte Farbe nur nehmen möchte
    um eventuell von mir übersehene Risse zu überbrücken, denn ich rechne damit, das der Putz über den von mir beschriebenen, nicht verklebten Stirnseiten der YTONG-Steine noch versteckte Risse hat. Die anderen Risse die ich gesehen und freigelegt habe und die Setzrisse sind breiter.
    Mit dem Acryl meine ich dieses Außenacryl, ähnlich SikaFlex
    heißt es glaube ich. Kann man das nehmen? Zumindest für die ca. 1 mm
    breiten Risse, der Rest wird mit Reparaturmörtel geschlossen.
    Achim Richter
  4. 🔴 Fassadenrisse: Acryl vermeiden – Gründe & Alternativen
    hübsch widersprüchlich. -)
    was nun! sind sie breiter oder nicht! die Wahrheit erfahren sie nach dem heißdampfen! lassen sie besser die Finger Acryl. Kaugummi gehört in den Mund und nicht an die Wand! es gibt schlagende Gründe gegen Pampe an Fassaden und anderswo ...
    • bekommen sie die rechte Flankenhaftung und fugentiefe hin?
    • stimmen sie ihre Fassadenfarbe auf diese Acrylpaste ab? Acrylanstrich zb
    • sind sie sich sicher, dass die statische Aufladung der Pampe immer gleich der YTONG-Wand samt Putz ist?
    denn sonst ist Verschmutzung garantiert!
    ich bin entschieden gegen solche Pseudosanierungen  -  machen sie es richtig:-)
  5. YTONG-Risse füllen: Reparaturmörtel vs. Acryl – Entscheidung
    Nein, Hr. Blücher
    Hallo Hr. Blücher,
    nicht das wir uns falsch verstehen, ich habe wohl etwas wirr geschrieben, mit der Fassadenfarbe kommt im Endeffekt nur der Edelputz in Berührung, mir geht es nur um den Verschluss der reinen Risse auf dem Stein.
    Sind die Risse bis 1 mm breit= beschr. Acylmasse
    > 1 mm breit= Reparaturmörtel
    nur zum Riss auffüllen im Stein
    über alle von mir entdeckten Risse kommen dann Glasfaserstreifen im Haftputz eingebettet, dann Edelputz für die Optik, dann erst die Farbe.
    Dh. das Acryl ist irgendwo unterm rep. Putz, ist das Ok so?
    Das Problem bei den Haarrissen ist: Sie liegen alle über den nicht verklebten vertikalen Fugen zwischen 2 YTONG-Steinen. dh. der Innenputz
    und der Außenputz sind über den Luftspalt (wo kein Kleber) miteinander verbunden,
    ist das eine Kälte-, bzw. Wärmebrücke?
    Ich habe aber nicht alle Vertikalfugen zw. den Steinen freigelegt
    Da ich aber trotz intensiver Suche glaube, noch einige Haarrisse im Putz übersehen zu haben, Stelle ich mir die Frage nach welcher Farbe.
    Ich will also, nachdem alle Vorarbeiten erledigt sind, nur eine Putzfassade + besagter angenommener Haarrisse überstreichen.
    (Alles mit Tiefengrund vorbehandelt natürlich)
    Achim Richter
  6. ✅ Fassadenrisse: Reparaturmörtel-Verfugung mit Stuckateureisen
    Nachtrag
    Hallo Hr. Blücher
    Habe nun doch alles mit Reparaturmörtel verfugt. Mit einem Stuckateureisen! ging das ganz gut.
    T'Entschuldigung für die Buchstabenverdrehung in Ihrem Namen.
    Achim Richter
    Fassadenrisse sanieren: Faserarmierte Farbe vs. Fibrosil
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Sanierung von Fassadenrissen in Ytong-Wänden. Faserarmierte Farbe wird für Haarrisse bis 0,3 mm empfohlen, während Acryl in Fassaden kritisch gesehen wird. Reparaturmörtel dient zum Füllen breiterer Risse im Stein, bevor ein Edelputz aufgetragen wird. Die korrekte Rissbreite ist entscheidend für die Wahl der Sanierungsmethode. Die abschließende Verfugung mit Reparaturmörtel und einem Stuckateureisen wird als praktikable Lösung dargestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Fassadenrisse: Acryl vermeiden – Gründe & Alternativen sollte Acryl an Fassaden vermieden werden, da es Probleme mit Flankenhaftung, Fugentiefe und Abstimmung mit der Fassadenfarbe geben kann.
    ✅ Empfehlung: Für die Sanierung von Haarrissen in Ytong-Steinen kann, wie in YTONG-Risse: Faserarmierte Farbe für versteckte Haarrisse beschrieben, faserverstärkte Farbe verwendet werden, um eventuell übersehene Risse zu überbrücken.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag ✅ Fassadenrisse: Reparaturmörtel-Verfugung mit Stuckateureisen zeigt, dass die Verfugung mit Reparaturmörtel und einem Stuckateureisen eine praktikable Methode zur Rissbehandlung darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte die Rissbreite genau bestimmt werden, um die passende Methode (faserarmierte Farbe oder Reparaturmörtel) auszuwählen. Es ist ratsam, auf Acryl zu verzichten und stattdessen auf alternative Materialien wie Reparaturmörtel zurückzugreifen, wie im Beitrag YTONG-Risse füllen: Reparaturmörtel vs. Acryl – Entscheidung erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Faserarmierte, Farbe, Fibrosil, Silikonharzfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton grundieren vor Raufaser: Welche Grundierung ist die Richtige? Tipps & Empfehlungen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse Ursachenforschung: Giebelrisse nach Sanierung – Was tun bei Rissbildung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mörtelfugen zeichnen sich ab: Ursachen, Sanierung & Risiken für Fassadenanstrich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Poroton T12: Ist Terralight 132 geeignet? E-Modul, DIN-Normen & Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11411: Faserarmierte Farbe vs. Fibrosil + Silikonharzfarbe: Fassadenrisse sanieren? Vergleich & Anwendung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Faserarmierter Unterputz auf Poroton: Sinnvoll nach 6 Monaten? Kosten, Nutzen, Rissgefahr?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachziegel, Dachsteine, Bitumenschindeln: Preisvergleich & Unterschiede im Überblick
  8. BAU-Forum - Neubau - Quellbeton, Selbstverdichtender Beton, Faserbeton: Unterschiede, Anwendung & Risiken bei Deckendurchbrüchen?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Rigipsplatten verspachteln: Bewehrungsstreifen ja/nein? Ursachen & Vermeidung von Rissen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Faserarmierte, Farbe, Fibrosil, Silikonharzfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Faserarmierte, Farbe, Fibrosil, Silikonharzfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Faserarmierte Farbe vs. Fibrosil + Silikonharzfarbe: Fassadenrisse sanieren? Vergleich & Anwendung
Suche nach: Faserfarbe oder Fibrosil? Fassadenrisse reparieren
Suche nach: Faserarmierte Farbe, Fibrosil, Silikonharzfarbe, Fassadenrisse, Sanierung, Ytong, Risse sanieren, Fassadenreparatur
