Deckenauflager nach EnEV: Gleitlager, Bitumenbahn & Co. – Was ist zu beachten?
❓ Fragestellung: Deckenauflager nach EnEV: Gleitlager, Bitumenbahn & Co. – Was ist zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die beschriebene Konstruktion (besandete R500-Bahn + Bitumenkorkfilz + Dünnbettmörtel) kein funktionales Gleitlager darstellt und statisch sowie bauphysikalisch gefährlich ist. Alle betonen die hohe Rissgefahr durch unkontrollierte Zwängung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion ist als Gleitlager unzulässig. Verwenden Sie ausschließlich nachgewiesene, reibwertgeprüfte Gleitsysteme – ohne Verklebung, ohne Mörtelbindung, ohne Bitumenprodukte im Gleitbereich – und lassen Sie die Ausführung vorab durch einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz freigeben.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Deckenauflagern gemäß EnEV unter Berücksichtigung von Gleitlagern, Bitumenbahnen und Dünnbettmörtel. Die Betondecke kann die Ringbalkenfunktion übernehmen, wobei eine Trennung vom Mauerwerk wichtig ist. Die Verwendung von R500 Dachpappe zur Entkopplung wird als optimal angesehen. Das Reibungsverhalten verschiedener Bahnen, einschließlich R500, wurde in einem Forschungsbericht untersucht.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Keine Verzahnung oder Verklebung zwischen Decke und Mauerwerk im Auflagereich – besandete Bitumenbahn (R500) ist kein Gleitlager und erzeugt unzulässige Zwangsspannungen.
🔴 KRITISCH: Einsatz ausschließlich zertifizierter, reibwertgeprüfter Gleitsysteme (z. B. zweilagige PE-Gleitfolie 0,2 mm oder PTFE-beschichtete Systeme) – keine Substitution durch Bitumenkorkfilz oder Dünnbettmörtel.
⚠️ WICHTIG: Statik- und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner und Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz vor Ausführung – Zwängung durch Temperaturdehnung und Schwinden muss rechnerisch nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Dünnbettmörtel als "Ausgleich" unter Gleitschichten – er führt zur Haftung und zerstört die Gleitfunktion vollständig.
Die korrekte Ausführung von Deckenauflagern ist entscheidend, um Spannungen und Risse im Mauerwerk zu vermeiden. Ein Gleitlager ermöglicht die horizontale Verschiebung der Decke aufgrund von Temperaturdehnungen oder Setzungen.
Die Verwendung einer besandeten R500 Dachbahn in Kombination mit Bitumenkorkfilz kann als Gleitlager fungieren, sofern die Materialien die erforderlichen Gleiteigenschaften aufweisen. Der Bitumenkorkfilz dient dabei als zusätzliche Dämpfung und Ausgleich von Unebenheiten.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung des Gleitlagers kann zu Spannungen im Mauerwerk und Rissbildung führen. Die Verbindung zwischen Decke und Mauerwerk sollte so gestaltet sein, dass horizontale Verschiebungen möglich sind, aber gleichzeitig die vertikale Lastabtragung gewährleistet ist.
Der Dünnbettmörtel dient zur Herstellung einer ebenen Auflagefläche für die Ausgleichsziegel oder die Decke selbst. Es ist wichtig, dass der Mörtel die erforderliche Druckfestigkeit besitzt und für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Ausführung des Deckenauflagers von einem Statiker oder Bauphysiker prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind und keine Schäden entstehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine spezifische Ausführung eines Deckenauflagers, bei dem eine besandete Bitumenbahn (R500) in Kombination mit Bitumenkorkfilz und Dünnbettmörtel verwendet wird. Die Kernfrage ist, ob diese Konstruktion tatsächlich als Gleitlager im Sinne der EnEVAbk. fungiert oder ob durch die Verzahnung eine feste Verbindung entsteht.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fragestellers sind fachlich berechtigt. Eine besandete Bitumenbahn (R500) weist eine raue Oberfläche auf, die in Verbindung mit dem frischen Beton tatsächlich eine mechanische Verzahnung erzeugen kann. Dies widerspricht dem Prinzip eines Gleitlagers, das eine horizontale Verschieblichkeit der Decke auf der Auflagerung ermöglichen soll.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Bitumenbahn allein ein Gleitlager darstellt, ist nicht korrekt. Ein funktionierendes Gleitlager erfordert in der Regel zwei Lagen Gleitfolie (z.B. PE-Folie) oder spezielle Gleitlagerprodukte, die eine definierte Reibung gewährleisten. Die beschriebene Kombination aus besandeter Bahn und Bitumenkorkfilz erzeugt eher eine elastische, aber dennoch reibungsbehaftete Schicht, die keine kontrollierte Gleitbewegung zulässt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Funktion des Gleitlagers: Es soll Spannungen aus Temperaturänderungen und Schwinden der Decke reduzieren, indem es horizontale Bewegungen ermöglicht. Bei der beschriebenen Ausführung besteht die Gefahr, dass die Decke durch die Verzahnung mit der Bahn und dem Mörtelbett ungewollt fest mit dem Mauerwerk verbunden wird. Dies kann zu Rissen in der Decke oder im Mauerwerk führen, da Zwängungen nicht abgebaut werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unkontrollierten Kraftübertragung. Wenn die Decke nicht gleiten kann, werden horizontale Lasten (z.B. aus Temperatur) direkt in das Mauerwerk eingeleitet. Dies kann zu Schubrissen in den Außenwänden oder zu Schäden an der Deckenkonstruktion selbst führen. Zudem ist die Dämmwirkung der Schicht gegen Wärmebrücken möglicherweise nicht mehr gegeben, wenn die Schicht durch die Verzahnung komprimiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Die beschriebene Konstruktion ist als Gleitlager ungeeignet. Für ein fachgerechtes Deckenauflager nach EnEV empfehle ich die Verwendung von zwei Lagen PE-Gleitfolie (z.B. 0,2 mm stark) oder eines zertifizierten Gleitlagerprodukts mit definiertem Reibbeiwert. Die Bitumenbahn sollte nur als Trennlage oder Abdichtung, nicht als Gleitschicht eingesetzt werden. Konsultieren Sie unbedingt einen Tragwerksplaner oder Bauphysiker, um die korrekte Ausführung für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu planen.
Der Sachverhalt betrifft die konstruktive Ausführung von Deckenauflagern im Sinne der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. aktuell GEG), insbesondere die Frage, ob eine durch Klebung und Verzahnung hergestellte Verbindung zwischen Betondecke und Mauerwerk noch als funktionales Gleitlager im Sinne der bauphysikalischen und statischen Anforderungen gilt.
🔴 Gefahr: Eine feste Verzahnung zwischen Betondecke und Mauerwerk – insbesondere durch Dünnbettmörtel auf besandeter Bitumenbahn und zusätzlichem Bitumenkorkfilz – unterbindet die geforderte Bewegungsfreiheit und führt zu unzulässigen Zwängen bei Temperatur- und Feuchteschwankungen sowie Setzungen. Dies kann zu Rissbildung in der Decke, Schäden am Mauerwerk oder der Abdichtung sowie zu thermischen Brücken führen.
⚠️ Korrektur: Eine besandete Bitumenbahn ist kein Gleitlager, sondern eine haftende, nicht gleitfähige Zwischenschicht – selbst bei Verwendung von Korkfilz, wenn dieser nicht als eigenständiges, mechanisch entkoppeltes Gleitelement ausgeführt ist. Das Kleben des Korkfilzes und Verbinden der Bahn mit Dünnbettmörtel eliminiert jegliche Gleitfunktion.
➕ Ergänzung: Ein funktionales Gleitlager erfordert eine definierte, niedrigreiblehrende Trennschicht (z. B. spezielle Gleitfolien aus PE oder PTFE, Trennpapiere oder trocken verlegte Gleitbleche), die weder verklebt noch mit Mörtel verbunden wird. Die EnEV/GEG verlangt keine Gleitlager per se, aber die Bauphysik und DINAbk. 1055-100 bzw. DIN EN 1992-1-1 fordern bei statisch relevanter Verbindung die Berücksichtigung von Zwängen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 'Verzahnung' zwischen Beton und Bitumenbahn zu einer 'guten Verbindung' führt, ist bauphysikalisch irreführend: Sie erzeugt keine tragfähige Verbundwirkung, sondern unkontrollierte Zwangsspannungen – insbesondere bei unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Beton und Bitumen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass Deckenauflager bei massiven Konstruktionen auf Außenwänden beweglich ausgeführt werden müssen, ist korrekt und entspricht der aktuellen bauaufsichtlichen Praxis und den Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit nach DIN 1045-1.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion unverzüglich durch einen zertifizierten Statiker und einen bauphysikalisch erfahrenen Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz prüfen – insbesondere auf Zwangseinleitung, Rissrisiko und thermische Durchlässigkeit. Verzichten Sie auf jede Verklebung oder Mörtelverbindung zwischen Decke und Mauerwerk im Auflagereich, solange kein nachgewiesenes Gleitsystem mit dokumentierter Reibwertkennung eingesetzt wird.
⚠️ Abweichung: GoogleAI relativiert die Funktionsuntüchtigkeit der R500-Bahn durch den Hinweis auf "mögliche Gleiteigenschaften", sofern Materialien "die erforderlichen Eigenschaften aufweisen" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen die Rauigkeit der Besandung als Ursache für Verzahnung und Haftung.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt wichtige rechtliche und normative Einordnung: Die EnEV/GEG verlangt kein Gleitlager per se, aber DIN 1055-100 und DIN EN 1992-1-1 fordern die Berücksichtigung von Zwängen bei statisch relevanter Verbindung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt den Bitumenkorkfilz als "zusätzliche Dämpfung und Ausgleich von Unebenheiten", während DeepSeek und Qwen unisono korrigieren: Korkfilz ist bei Verklebung oder Mörtelauflage kein Gleitelement, sondern verstärkt das Risiko der unkontrollierten Verbindung – Qwen nennt dies ausdrücklich "bauphysikalisch irreführend".
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Substitution von Gleitfolien durch Bitumenprodukte, keine Mörtelanbindung im Auflagereich, reibwertgeprüfte Systeme zwingend erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Gleitfunktion der besandeten R500-Bahn ❌ Widerspruch GoogleAI sieht potenzielle Gleiteigenschaften; DeepSeek & Qwen bestätigen eindeutig: besandete Oberfläche führt zu Verzahnung → keine Gleitfunktion. Funktion des Bitumenkorkfilzes ❌ Widerspruch GoogleAI: "zusätzliche Dämpfung"; DeepSeek & Qwen: bei Verklebung/Mörtelbindung entsteht keine Gleitfunktion – vielmehr erhöhte Zwangseinleitung. Risiko durch Dünnbettmörtel ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig: Dünnbettmörtel vernichtet Gleitfähigkeit, führt zur festen Verbindung und unzulässigen Zwängung. Erforderlichkeit statischer Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine Prüfung durch Tragwerksplaner und/oder Bauphysiker – GoogleAI spricht von "Statiker oder Bauphysiker", DeepSeek & Qwen präzisieren "zertifizierten Tragwerksplaner" und "bauphysikalisch erfahrenen Sachverständigen". Alternativ-Gleitsystem ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen einigen sich auf zweilagige PE-Gleitfolie (0,2 mm) oder zertifizierte Systeme; GoogleAI nennt keine konkrete Alternative, sondern nur allgemein "fachgerechte Ausführung". 👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion ist als Gleitlager unzulässig. Verwenden Sie ausschließlich nachgewiesene, reibwertgeprüfte Gleitsysteme – ohne Verklebung, ohne Mörtelbindung, ohne Bitumenprodukte im Gleitbereich – und lassen Sie die Ausführung vorab durch einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz freigeben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Zwangseinleitung durch Verzahnung von Beton und besandeter Bitumenbahn Rissbildung in Decke und Außenwänden, Gefahr statischer Überbeanspruchung 🔴 Risiko Verlust der Wärmedämmwirkung durch Kompression des Korkfilzes und Mörtelauflage Thermische Brücken, erhöhter Heizenergiebedarf, Tauwassergefahr 🔴 Risiko Haftung des Dünnbettmörtels auf R500-Bahn infolge Besandung Vollständiger Verlust der Bewegungsfreiheit, langfristige Schädigung der Auflagerzone 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweisführung vor Ausführung Verstoß gegen GEG/DIN-Nachweispflicht, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Kenntnis der Ausdehnungskoeffizienten (Beton vs. Bitumen) Fehleinschätzung von Spannungen bei Temperaturschwankungen → späte Rissbildung ✅ Chance Einsatz zertifizierter PE-Gleitfolien mit dokumentiertem Reibbeiwert Störungsfreie horizontale Verschiebung, Erfüllung bauphysikalischer Anforderungen ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Tragwerksplaner & Sachverständigen Fehlervermeidung bereits im Planungsstadium, Klarheit über Verantwortlichkeiten ✅ Chance Entkopplung von Bauablauf und Ausführungsdetails (z. B. trockene Verlegung) Höhere Prozesssicherheit, Nachweisbarkeit der Funktionalität, geringere Reklamationsquote ✅ Chance Dokumentation aller verwendeten Materialien mit Prüfzeugnissen Rechtssichere Erfüllung der GEG-Nachweispflicht, einfache Abnahme durch Bauaufsicht ✅ Chance Standardisierung des Auflagers nach DIN EN 13670 oder ATV-DV 160 Erhöhte Bauqualität, vereinfachte Ausschreibung, bessere Vergleichbarkeit von Angeboten Orientierungshilfen
- Keine Verbindung im Auflagereich herstellen: Verzichten Sie vollständig auf Dünnbettmörtel, Verklebung oder mechanische Verzahnung zwischen Betondecke und Mauerwerk – alle Schichten müssen trocken und verschieblich bleiben.
- Gleitfolien nachweislich einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich zweilagige PE-Gleitfolie (je 0,2 mm) oder zertifizierte Gleitlager mit dokumentiertem Reibbeiwert (z. B. nach ETAG 006) – ohne Bitumenprodukte im Gleitbereich.
- Statik- und Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz – mit vollständigen Unterlagen zu Materialien, Abmessungen und Baustoffkennwerten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Prüfzeugnisse der verwendeten Gleitfolien, Herstellernachweise zur Reibwertkennung und eine schriftliche Stellungnahme des Statikers zur Zwangsfreiheit der Konstruktion.
- Abdichtungs- und Dämmschicht getrennt planen: Legen Sie die Bitumenbahn ausschließlich als Abdichtung unterhalb des Gleitlagers an – nie als Teil des Gleitsystems; Dämmschichten müssen statisch entkoppelt und bauphysikalisch nachgewiesen sein.
- Montage durch Fachbetrieb sicherstellen: Beauftragen Sie nur ausgewiesene Bauausführende mit Nachweis über Erfahrung im Bereich "bewegliche Deckenauflager" – schriftliche Montageanleitung mit Freigabe durch den Tragwerksplaner ist zwingend.
- Deckenauflager
- Die Verbindung zwischen Decke und tragendem Bauteil, die Lasten überträgt. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Gleitlager, Mauerwerksbau, Lastabtragung.
- Gleitlager
- Eine Konstruktion, die horizontale Verschiebungen zwischen Bauteilen ermöglicht, um Spannungen zu vermeiden. Oft eingesetzt bei Deckenauflagern. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Spannungsfreiheit, Bauteilbewegung.
- Bitumenbahn
- Eine wasserdichte Abdichtungsschicht aus Bitumen, die häufig auf Dächern und im Erdreich eingesetzt wird. Kann auch als Gleitschicht dienen. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, Abdichtungstechnik.
- Dünnbettmörtel
- Ein spezieller Mörtel, der in dünner Schicht aufgetragen wird, um ebene Flächen zu schaffen oder Bauteile zu verkleben. Wird oft für Ausgleichsarbeiten verwendet. Verwandte Begriffe: Ausgleichsmörtel, Klebemörtel, Estrich.
- EnEV
- Die Energieeinsparverordnung, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden stellt. Ziel ist die Reduzierung des Energieverbrauchs. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeffizienz, Gebäudeenergiegesetz (GEG).
- Ausgleichsziegel
- Ziegel, die verwendet werden, um Höhenunterschiede oder Unebenheiten im Mauerwerk auszugleichen. Sie sorgen für eine plane Auflagefläche. Verwandte Begriffe: Plansteine, Ausgleichsschicht, Mauerwerksverband.
- Korkfilz
- Ein Dämmstoff aus Kork, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Kann auch als elastische Zwischenlage dienen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Trittschalldämmung, Naturdämmstoff.
- Was ist ein Deckenauflager?
Ein Deckenauflager ist die Verbindung zwischen einer Decke und dem tragenden Mauerwerk oder anderen Bauteilen. Es dient dazu, die Lasten der Decke auf die tragenden Elemente zu übertragen. Eine korrekte Ausführung ist wichtig, um Schäden zu vermeiden. - Warum ist ein Gleitlager im Deckenauflager wichtig?
Ein Gleitlager ermöglicht horizontale Verschiebungen der Decke, die durch Temperaturdehnungen oder Setzungen entstehen können. Dadurch werden Spannungen im Mauerwerk vermieden, die zu Rissen führen könnten. - Welche Materialien eignen sich für ein Gleitlager?
Geeignete Materialien für ein Gleitlager sind beispielsweise spezielle Gleitfolien, besandete Dachbahnen oder Bitumenkorkfilz. Wichtig ist, dass die Materialien die erforderlichen Gleiteigenschaften aufweisen und für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sind. - Was ist bei der Verwendung von Dünnbettmörtel zu beachten?
Der Dünnbettmörtel dient zur Herstellung einer ebenen Auflagefläche. Es ist wichtig, dass der Mörtel die erforderliche Druckfestigkeit besitzt und für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist. - Wie kann man Risse im Mauerwerk vermeiden?
Durch eine sorgfältige Planung und Ausführung des Deckenauflagers, insbesondere durch die Verwendung eines geeigneten Gleitlagers, können Risse im Mauerwerk vermieden werden. Eine statische Berechnung ist empfehlenswert. - Was bedeutet EnEV im Zusammenhang mit Deckenauflagern?
Die EnEV (Energieeinsparverordnung) stellt Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden. Auch Deckenauflager müssen so ausgeführt werden, dass Wärmebrücken vermieden werden. - Sollte man einen Fachmann hinzuziehen?
Ja, bei der Planung und Ausführung von Deckenauflagern ist es ratsam, einen Statiker oder Bauphysiker hinzuziehen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind und keine Schäden entstehen. - Welche Rolle spielen Ausgleichsziegel?
Ausgleichsziegel dienen dazu, Unebenheiten im Mauerwerk auszugleichen und eine plane Auflagefläche für die Decke zu schaffen. Sie werden in der Regel mit Dünnbettmörtel verklebt.
- Wärmebrücken im Deckenbereich
Vermeidung von Wärmebrücken zur Reduzierung von Energieverlusten. - Schallschutz bei Deckenauflagern
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Deckenbereich. - Statische Berechnung von Decken
Die korrekte Berechnung der Lasten und Spannungen in der Decke. - Abdichtung von Deckenauflagern
Schutz vor Feuchtigkeit und Wassereintritt im Bereich der Deckenauflager. - Sanierung von Deckenauflagern
Maßnahmen zur Instandsetzung beschädigter Deckenauflager.
Deckenauflager: Ringbalkenfunktion durch Betondecke
Richtig,
und so soll es auch sein. Die Betondecke übernimmt hier die Ringbalken / Aussteiffunktion. Es soll hier nur eine Trennung statt finden, damit die Decke nicht mit dem Mw verklebt. Wenn nun ein Echter Gleitlager eingebaut werden würde, müsste unter der Decke der Ringbalken betoniert werden und dann erst die Decke.
Zwar recht einfach und kurz ausgedrückt, aber ich denke verständlich. -
Deckenauflager: Besandete oder nackte Dachpappe?
Deckenauflager mit Dachpappe ...?
Hallo allerseits,
beim durchstöbern der Beiträge bin ich mal wieder auf eine Frage gestoßen. die mir Herr Thalhammer oder Herr Carden bestimmt beantworten kann, oder jemand anders würde mich natürlich darüber freuen.
das Deckenauflager sollte ja so aussehen. wie oben beschrieben, meine Frage ist jetzt, sollte die Dachpappe besandet sein oder nackt (?). ist es vielleicht egal? würde mich über Antwort freuen und bedanke mich schon mal. -
Deckenauflager: R500 Dachpappe zur Entkopplung optimal
"wie der Mark"
schon sagte geht es bei dem Deckenauflager mittels Dachpappe um die Entkopplung Decke/Wand und dazu taugt die R500 besandet bestens (!) ... "gleitende Decken" z.B. Flachdächer von Garagen die sich unter Thermperaturen ausdehnen bzw. schwinden sind mittels sogenannten Gleitlagern herzustellen (!) -
R500 Reibungsverhalten: Vergleich verschiedener Bahnen
Ich habe vor kurzen ein Forschungsbericht gelesen,
da wurde das Reibungsverhalten von R500 (besandet oder nicht wurde hier nicht weiter erwähnt), Eine PVC Bahn, Sperrschlämme, 0,4 mm Kunststoffbahn - gesteppt (kann nur die Delta-Dörken Mauersperre sein).
Tenor:
Es ging eigentlich um den Fußpunkt:
R500 und Sperrschlämme (Frisch in frisch) keine signifikanten, Reibungsverluste.
Die Delta-Dörken Mauersperre kaum Reibungsverluste
PVC Bahn = Gleitlager
Resümee:
Die R500 (besandet - kann nicht schaden) ist die am Einfachsten zu verlegende Bahn, nicht ganz so Wind empfindlich wie die Delta-Dörken Mauersperre und erfüllt alle an Ihr gestellten Anforderungen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Deckenauflager nach EnEVAbk.: Optimierung mit Gleitlager & Bitumenbahn
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Deckenauflagern gemäß EnEV unter Berücksichtigung von Gleitlagern, Bitumenbahnen und Dünnbettmörtel. Die Betondecke kann die Ringbalkenfunktion übernehmen, wobei eine Trennung vom Mauerwerk wichtig ist. Die Verwendung von R500 Dachpappe zur Entkopplung wird als optimal angesehen. Das Reibungsverhalten verschiedener Bahnen, einschließlich R500, wurde in einem Forschungsbericht untersucht.
✅ Empfehlung: Laut Deckenauflager: R500 Dachpappe zur Entkopplung optimal ist die R500 Dachpappe bestens geeignet, um die Decke von der Wand zu entkoppeln. Dies ist besonders wichtig, um Spannungen und Risse zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Gleitlagern ist zu beachten, dass unter der Decke ein Ringbalken betoniert werden muss, bevor die Decke aufgebracht wird, wie im Beitrag Deckenauflager: Ringbalkenfunktion durch Betondecke erläutert wird. Dies stellt sicher, dass die Decke ihre Aussteifungsfunktion erfüllen kann.
📊 Zusatzinfo: Ein Forschungsbericht zum Reibungsverhalten verschiedener Materialien, einschließlich R500, PVC-Bahnen und Sperrschlämme, wurde im Kontext von Fußpunkten erwähnt. Die Ergebnisse zeigen, dass R500 und Sperrschlämme (frisch in frisch) keine signifikanten Reibungsverluste aufweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Auswahl der richtigen Materialien und Ausführung des Deckenauflagers sollte man sich an den Empfehlungen von Experten orientieren und die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts berücksichtigen. Weitere Informationen zur Verwendung von Dachpappe finden Sie im Beitrag Deckenauflager: Besandete oder nackte Dachpappe?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenauflager, EnEV, Gleitlager, Bitumenbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … weniger spricht, die ein KfW 70 ggb. einem normalen Neubau nach Enev2009 verbrauchen darf? Heizwärmebedarf? Primärenergiebedarf? …
- … Und dann muss Ihr Planer versuchen, dass mit der EnEVAbk. in Einklang zu bringen (und Ihrem Geldbeutel). Es gibt doch aber …
- … auch Ausnahmen in der EnEVAbk. (Wirtschaftlichkeit?). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
- … Wandaufbau Wienerberger 36,5 Poroton T10 mit Spezialelementen neben Deckenauflager und Stürzen …
- … sollten für Ihren Bausachverständigen vom Verkäufer alle relevanten Unterlagen, z.B. Statik, EnEVAbk.-Nachweis, Baupläne, Ausführungspläne, Bewehrungspläne etc. zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung Altbau: Mindestdicke, Kosten & Montage für 30cm Hohlblock?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandstärke prüfen: 24 cm Ytong ausreichend? Erfahrungen, Berechnung & Alternativen
- … Außenwandstärke, Ytong, Porenbeton, Wärmedämmung, Neubau, EnEVAbk., U-Wert, Architekt, Energieeffizienz, Wandaufbau …
- … von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die Anforderungen der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und der angestrebte U-Wert der Wand. …
- … Wärmedämmung entspricht in der Regel nicht den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. 2016 bzw. GEG 2020), insbesondere für Neubauten in Deutschland. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune ausbauen: Dämmung, Innenwand – Risiken bei Fachwerk & Außenwand?
- … weitere Wand (Innenwand - Ziegel) raufziehen, damit auch das Problem wg. Deckenauflager gelöst wird, weil in der Scheue bisher auf einer Höhe von …
- … die zusätzliche Innenwand Lasten aufnimmt und die Tragfähigkeit der Bestandskonstruktion (Fachwerk, Deckenauflager, Fundament) nicht vorausgesetzt werden darf. …
- … 40 % für effiziente Sanierung), optimierte Dämmstrategie, rechtzeitige Einhaltung der Anforderungen der EnEVAbk./GEG …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T8 vs. T9: Unterschiede in Verarbeitung, Vorteile & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand: Bauträger weicht von Wandstärke ab – Was tun? Vertrag, Rechte, Folgen?
- … Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) und vergleichen Sie ihn mit den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). …
- … GoogleAI nennt die EnEVAbk./GEG als Referenz für Wärmedämmung, während DeepSeek und Qwen explizit auf …
- … Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) und vergleichen Sie ihn mit den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Wenn die Wärmedämmung nicht mehr ausreichend ist, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T14 Mauerwerk: Mängel bei Verzahnung & Mörtelfugen – Was ist zumutbar?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenauflager, EnEV, Gleitlager, Bitumenbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenauflager, EnEV, Gleitlager, Bitumenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenauflager nach EnEV: Gleitlager, Bitumenbahn & Co. – Was ist zu beachten?
Suche nach: Deckenauflager: Was beachten?
Suche nach: Deckenauflager, EnEV, Gleitlager, Bitumenbahn, Dünnbettmörtel, Mauerwerk, Ausgleichsziegel, Betondecke, Korkfilz
