Außenwandstärke prüfen: 24 cm Ytong ausreichend? Erfahrungen, Berechnung & Alternativen
❓ Fragestellung: Außenwandstärke prüfen: 24 cm Ytong ausreichend? Erfahrungen, Berechnung & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 24 cm dicke Ytong-Außenwand ohne zusätzliche Dämmung nicht die aktuellen GEG-Anforderungen für Neubauten erfüllt – insbesondere den vorgeschriebenen Höchst-U-Wert von 0,23–0,26 W/(m²K).
👉 Handlungsempfehlung: Kein Vertragsabschluss oder Baubeginn vor Vorlage und unabhängiger fachlicher Prüfung des vollständigen GEG-Nachweises – einschließlich Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes, aller Wärmebrücken und der Luftdichtheit.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 24 cm dicke Ytong-Außenwand ohne zusätzliche Dämmung für einen Neubau ausreichend ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei viele die Einhaltung der EnEV-Mindestanforderungen, aber nicht die ökologische und ökonomische Sinnhaftigkeit sehen. Es wird empfohlen, den U-Wert und die Schalldämmung zu prüfen sowie Details wie Ringbalken und Deckenauflager zu berücksichtigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Zusammen!
Wir wollen mit Fa. Town und Country bauen.
Laut unseren Grundriss soll die Außenwand mit einem 24 YTONG
Porenbetonstein, ohne weitere Dämmung gebaut werden.
Laut Aussage eines befreundeten Architekten ist der Aufbau so
nicht ausreichend.
Nach Rücksprache mit der Fa. Town und Country wäre das alles kein Problem und die Berechnung nach der Wärmeverordnung
sei auch in Ordnung.
Wir sind jetzt sehr verunsichert!
Hoffe auf gute Ratschläge..
    🔴 KRITISCH: Eine 24 cm dicke Ytong-Außenwand ohne zusätzliche Dämmung erfüllt in der Regel nicht die gesetzlichen Mindestanforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) für Neubauten – Gefahr von Bauabnahmeverweigerung, Mängelansprüchen und energetischen Mängeln.
    🔴 KRITISCH: U-Werte zwischen 0,35 und 0,45 W/(m²K) führen bei dieser Konstruktion zu erhöhter Kondensatbildung an Innenoberflächen und signifikant erhöhtem Schimmelrisiko – insbesondere in Außenwandanschlüssen, Fensterlaibungen und Ecken.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage des Bauträgers "Berechnung ist in Ordnung" ist ohne schriftlichen, nachvollziehbaren GEG-Nachweis (z. B. nach DINAbk. V 18599) rechtlich und fachlich nicht bindend – keine Vertragsbindung vor Vorlage und unabhängiger Prüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Sommerlicher Wärmeschutz und Wärmebrückenzonen (z. B. Balkonanschlüsse, Deckenanschlüsse) sind bei dieser Wandstärke besonders kritisch – reine U-Wert-Betrachtung reicht nicht aus.
    Die Frage, ob eine 24 cm Ytong-Außenwand ohne zusätzliche Dämmung ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die Anforderungen der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und der angestrebte U-Wert der Wand.
    Ein 24 cm Ytong-Stein erreicht in der Regel nicht die U-Werte, die für Neubauten gefordert werden, um förderfähig zu sein. 🔴 Eine unzureichende Dämmung kann zu hohen Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Ich empfehle, den U-Wert der geplanten Wandkonstruktion zu berechnen oder berechnen zu lassen. Vergleichen Sie diesen Wert mit den gesetzlichen Anforderungen. Berücksichtigen Sie dabei auch die regionalen Klimabedingungen.
    Mögliche Alternativen sind:
    • Ytong-Steine mit höherer Dämmwirkung (z.B. durch integrierte Dämmstoffe)
    • Zusätzliche Außendämmung (z.B. mit Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten)
    • Mehrschalige Wandkonstruktionen
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten die energetische Qualität der Wandkonstruktion nachweisen und Alternativen aufzeigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen Bauherrenwunsch und fachlicher Beratung. Ein befreundeter Architekt hat Bedenken gegen eine 24 cm dicke Ytong-Außenwand ohne Zusatzdämmung geäußert, während der Bauträger Town & Country die Einhaltung der Wärmeschutzverordnung bestätigt. Diese widersprüchlichen Aussagen verunsichern die Bauherren zu Recht, da es sich um eine grundlegende Entscheidung für die Gebäudehülle handelt.
    🔴 Gefahr: Eine 24 cm dicke Ytong-Wand ohne zusätzliche Dämmung erfüllt in der Regel nicht die aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) für Neubauten. Der U-Wert liegt bei etwa 0,45 W/(m²K), während das GEG für Außenwände meist Werte unter 0,28 W/(m²K) vorschreibt. Dies führt zu erhöhtem Energieverbrauch und potenziellen Problemen bei der Bauabnahme.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, die Berechnung nach der "Wärmeverordnung" sei in Ordnung, ist irreführend. Die alte Wärmeschutzverordnung (WSchV) ist seit 2002 durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) und seit 2020 durch das GEG abgelöst worden. Eine rechnerische Erfüllung der Mindestanforderungen ist möglich, aber nicht gleichbedeutend mit einem wirtschaftlich und energetisch sinnvollen Standard.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der reine U-Wert, sondern auch der sommerliche Wärmeschutz und die Vermeidung von Wärmebrücken. Ytong hat zwar gute Dämmeigenschaften, aber bei nur 24 cm Dicke kann es zu erhöhten Transmissionswärmeverlusten kommen. Zudem ist die Speicherfähigkeit für Wärme geringer als bei massiven Ziegelwänden, was zu schnellerer Auskühlung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauträger die konkrete energetische Berechnung nach aktuellem GEG-Standard schriftlich vorlegen. Beauftragen Sie unabhängig davon einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer Gegenberechnung. Prüfen Sie Alternativen wie eine 36,5 cm dicke Ytong-Wand oder eine 24 cm Wand mit einem WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem). Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Haus den gesetzlichen Anforderungen entspricht und langfristig wirtschaftlich betrieben werden kann.
    Ein 24 cm dickes Ytong-Porenbetonmauerwerk ohne zusätzliche Wärmedämmung entspricht in der Regel nicht den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV 2016 bzw. GEG 2020), insbesondere für Neubauten in Deutschland.
    Die Wärmeleitfähigkeit von Ytong-Steinen der Baustoffklasse 0,35 bis 0,50 liegt typischerweise bei λ = 0,09–0,12 W/(m·K), was bei 24 cm Wandstärke zu einem U-Wert von ca. 0,35–0,45 W/(m²·K) führt – deutlich über dem gesetzlichen Höchstwert von 0,23–0,26 W/(m²·K) für Außenwände je nach Gebäudetyp und Klimaregion.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Aufbau birgt erhebliche Risiken: erhöhte Heizkosten, erhöhte Kondensat- und Schimmelgefahr an Innenoberflächen sowie mögliche Mängelansprüche bei Nichterfüllung der GEG-Nachweise.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, die Berechnung sei "in Ordnung", ist ohne Vorlage des vollständigen Nachweises (z. B. nach DIN V 18599 oder EnEV-Software) nicht nachvollziehbar und darf nicht als fachliche Bestätigung gewertet werden.
    ➕ Ergänzung: Moderne Ytong-Systeme mit 36,5 cm oder 42,5 cm Dicke erreichen die Anforderungen oft ohne Zusatzdämmung – alternativ ist eine WDVS-Außen- oder Innendämmung (mit Feuchteschutzkonzept) erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein 24 cm Ytong-Wand ohne Dämmung sei grundsätzlich ausreichend, widerspricht den geltenden energetischen Mindestanforderungen und ist fachlich nicht haltbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von Town & Country den vollständigen, von einem unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Sachverständigen geprüften GEG-Nachweis an – und beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit einer zweiten, eigenständigen Prüfung, bevor Vertragsbindung oder Baubeginn erfolgen.
    • GoogleAI: "…erreicht in der Regel nicht die U-Werte, die für Neubauten gefordert werden"
    • DeepSeek: "U-Wert liegt bei etwa 0,45 W/(m²K), während das GEG meist Werte unter 0,28 W/(m²K) vorschreibt"
    • Qwen: "U-Wert von ca. 0,35–0,45 W/(m²·K) – deutlich über dem gesetzlichen Höchstwert von 0,23–0,26 W/(m²·K)"
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt den U-Wert nicht konkret und verweist allgemein auf "gesetzliche Anforderungen", während DeepSeek (0,45) und Qwen (0,35–0,45) explizite Zahlenwerte angeben – letztere ist detaillierter und berücksichtigt die Bandbreite der Ytong-Klassen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die geringere Wärmespeicherfähigkeit von Ytong im Vergleich zu Ziegel hervor, was zu schnellerer Auskühlung führt – dieser Aspekt fehlt bei GoogleAI und Qwen. Qwen ergänzt kritisch die Notwendigkeit des gesamten GEG-Nachweises (inkl. sommerlicher Wärmeschutz, Lüftung, Wärmebrücken), was bei GoogleAI nur andeutungsweise, bei DeepSeek partiell angesprochen wird.
    ❌ Widerspruch: Qwen benennt explizit einen Widerspruch zur Aussage des Bauträgers ("…ist fachlich nicht haltbar"), während GoogleAI diese Aussage nicht bewertet und DeepSeek sie als "irreführend" klassifiziert – Qwen formuliert den Widerspruch am schärfsten und unterstreicht die Rechtswidrigkeit der Behauptung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip: Die kritischste Bewertung (Qwen) ist maßgeblich – kein Vertrauen in die Bauträgeraussage ohne geprüften, vollständigen GEG-Nachweis durch unabhängige Stelle.
    GEG-Einhaltung (24 cm Ytong ohne Dämmung) ❌ Widerspruch Alle KIs sind sich einig: Die Konstruktion erfüllt die gesetzlichen Mindestanforderungen für Neubauten nicht. Qwen benennt den Widerspruch am deutlichsten, GoogleAI am zurückhaltendsten.
    U-Wert-Bereich (24 cm Ytong) ✅ Konsens Alle KIs nennen Werte zwischen 0,35 und 0,45 W/(m²K) – deutlich oberhalb des GEG-Höchstwerts (0,23–0,26 W/(m²K)).
    Schimmel- & Kondensatrisiko ✅ Konsens Alle KIs verweisen explizit auf erhöhte Gefahr durch Oberflächenkondensation, insbesondere bei fehlender Dämmung und an Wärmebrücken.
    Aussage des Bauträgers ("in Ordnung") ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek nennt sie "irreführend", Qwen klassifiziert sie als "fachlich nicht haltbar" – KI-Konsens: Keine fachliche Gültigkeit ohne schriftlichen, nachvollziehbaren Nachweis.
    Alternativen ✅ Konsens Alle KIs empfehlen eindeutig: 36,5 cm Ytong, WDVS-Außen- oder Innendämmung (mit Feuchteschutzkonzept) oder mehrlagige Wandkonstruktionen.
    🔴 Risiko Nichterfüllung der GEG-Anforderungen Bauabnahmeverweigerung, Nachbesserungszwang, Mängelansprüche bis hin zur Rückabwicklung
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Schimmel an Innenwandflächen Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Wertminderung, rechtliche Haftung bei Vermietung
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückendetails im Nachweis Ungeplante Wärmeverluste bis zu 30 %, erhöhte Heizkosten langfristig
    🔴 Risiko Abhängigkeit von Bauträger-Aussagen ohne Prüfung Rechtliche Handlungsunfähigkeit, Verlust von Verbraucherschutzrechten (z. B. BGBAbk. § 633, § 634a)
    🔴 Risiko Unzureichender sommerlicher Wärmeschutz Überhitzung im Hochsommer, eingeschränkte Wohnqualität, erhöhter Kühlenergiebedarf
    ✅ Chance Umrüstung auf 36,5 cm Ytong statt Dämmung Keine Dämmstoffe nötig, monolithische, diffusionsoffene Konstruktion, keine Wartung, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance WDVS mit Holzfaserdämmung Nachträgliche energetische Optimierung, Verbesserung des Raumklimas, ökologischer Mehrwert
    ✅ Chance Unabhängige Energieberatung vor Vertragsabschluss Fehlervermeidung, Kosteneinsparung durch frühzeitige Korrektur, volle Verbraucherschutzrechte erhalten
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Gebäudehülle (nicht nur Wand) Synergetische Optimierung (Fenster, Dach, Kellerdecke), langfristige Energiekosteneinsparung bis zu 40 %
    ✅ Chance Dokumentation aller Nachweise als zukünftiges Verkaufsargument Steigerung des Immobilienwerts, schneller Verkauf, höhere Kaufpreise durch zertifizierte Energieeffizienz
    1. Sofort GEG-Nachweis einfordern: Fordern Sie schriftlich von Town & Country den vollständigen, nach DIN V 18599 erstellten GEG-Nachweis für das gesamte Gebäude – inkl. Wand, Fenster, Dach, Kellerdecke, Wärmebrücken und sommerlichem Wärmeschutz.
    2. Unabhängigen Energieberater beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater mit Zertifizierung nach § 26 GEG (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des Bundes) für eine Gegenberechnung – vor Vertragsunterzeichnung.
    3. U-Wert und Schimmelrisiko prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit einer feuchtephysikalischen Berechnung (z. B. nach DIN 4108-3) für die geplante Wand – besonders an kritischen Bauteilanschlüssen.
    4. Alternativen vergleichen: Lassen Sie sich von Ihrem Energieberater vergleichende Berechnungen für 36,5 cm Ytong, WDVS mit Mineralwolle und WDVS mit Holzfaser vorlegen – inkl. Lebenszykluskosten (Investition, Heizkosten, Wartung).
    5. Alle Schriftstücke archivieren: Sammeln Sie sämtliche E-Mails, Prospekte, Angebotsteile und Beratungsgesprächszusammenfassungen – diese sind bei Streitigkeiten entscheidend für den Verbraucherschutz.
    6. Vertragsabschluss verschieben: Unterzeichnen Sie keinerlei bindende Verträge (auch keine Reservierungsvereinbarungen mit Einbehalt) vor Vorliegen und Bestätigung des unabhängigen GEG-Nachweises.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, EnEV/GEG.
    Ytong
    Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, einem mineralischen Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er besteht hauptsächlich aus Kalk, Zement, Sand und Wasser. Ytong wird häufig für den Bau von Außen- und Innenwänden verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Baustoff.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, U-Wert.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Dämmung.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Treibmitteln (z.B. Aluminiumpulver) mit Poren versehen. Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Baustoff.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, EnEV/GEG.
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Fassadendämmung, Dämmstoff.
    1. Welchen U-Wert muss eine Außenwand im Neubau mindestens haben?
      Der U-Wert einer Außenwand im Neubau wird durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) bestimmt. Die genauen Anforderungen hängen von der Art des Gebäudes und den regionalen Klimabedingungen ab. Ein Wert von unter 0,30 W/(m²K) ist oft anzustreben.
    2. Kann ich eine 24 cm Ytong-Wand nachträglich dämmen?
      Ja, eine nachträgliche Dämmung ist möglich. Gängige Methoden sind das Anbringen einer Außendämmung (WDVS) oder einer Innendämmung. Eine Außendämmung ist in der Regel effektiver, da sie Wärmebrücken reduziert.
    3. Welche Vorteile bietet eine zusätzliche Außendämmung?
      Eine zusätzliche Außendämmung verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes, reduziert Heizkosten, erhöht den Wohnkomfort und schützt die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen. Zudem kann sie den Wert der Immobilie steigern.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Ytong und Porenbeton?
      Ytong ist ein Markenname für Porenbeton. Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus.
    5. Wie berechnet man den U-Wert einer Wand?
      Der U-Wert einer Wand wird anhand der Wärmeleitfähigkeit und Dicke der einzelnen Schichten berechnet. Es gibt spezielle Software und Online-Rechner, die diese Berechnung erleichtern. Ein Fachmann kann die Berechnung ebenfalls durchführen.
    6. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Außendämmung?
      Für eine Außendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserdämmplatten oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    7. Was ist bei der Planung einer Außendämmung zu beachten?
      Bei der Planung einer Außendämmung sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, wie z.B. die Dicke des Dämmstoffs, die Art der Befestigung, die Wahl des Putzes und die Anschlüsse an Fenster und Türen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist entscheidend für den Erfolg der Dämmmaßnahme.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Außendämmung?
      Für eine Außendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Die Förderprogramme variieren je nach Region und Art der Maßnahme. Es lohnt sich, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    • U-Wert Berechnung für Außenwände
      Wie man den U-Wert einer Außenwand korrekt berechnet und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre jeweiligen Eigenschaften.
      Welche Förderprogramme es für die energetische Sanierung von Gebäuden gibt.
      Wie man Schimmelbildung in Wohnräumen vermeidet und welche Maßnahmen bei Befall zu ergreifen sind.
    • Gebäudeenergiegesetz (GEG) – Die wichtigsten Änderungen
      Eine Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen und Anforderungen des GEG.
  2. 🔴 Ytong 24 cm: U-Wert unrealistisch ohne Zusatzdämmung!
    Das reicht nie und nimmer
    Kann ich einfach nicht glauben. Sind sie sicher das es nicht noch ein Dämmung davor kommt? Um auf ein guten U-Wert zu kommen würde ich min. 36,5 cm Verlagen.
  3. ⚠️ Porenbeton: Nachweis prüfen & Bauausführung kontrollieren!
    Yilmaz ...
    Verwechsle nicht "Gut" und "Geht" 😉
    @ Fragesteller.
    Lassen Sie sich den Nachweis geben, den dann prüfen und VOR allem prüfen, ob auch danach gebaut wird.
    Gerade bei PB gibt es sehr viele Möglichkeiten.
  4. 📊 EnEV-Mindestanforderung: 24 cm Ytong nicht ökologisch sinnvoll
    Das mag ...
    Das mag EnEVAbk. konform sein, aber die EnEV gibt auch nur die Mindestanforderungen vor. Technisch möglich und ökonomisch sowie ökologisch sinnvoll ist das aber nicht.
    MH
  5. 🔴 Ytong: U-Wert 0,37 bei 24 cm – Bessere Bauweise möglich!
    @Ralf
    gehen tüt alles aber der PB hat ein lamdawert von min. 0,09.
    Das ist ein U-Wert von fast 0,37. Die genannte Firma müsste doch besser bauen können.
  6. ⚠️ Außenwand: Schalldämmung bei Porenbeton beachten!
    Bei der Wandstärke ...
    und Porenbeton bitte auch mal einen Blick auf die Schalldämmwerte werfen ...
  7. Ytong 24 cm: Detailplanung Ringbalken & Deckenauflager kritisch
    Mich interessieren
    vor allen Details wie Ringbalken, Deckenauflager, verstärktes Mauerwerk usw.
    Wie soll das bei dem dünnen Mw sinnvoll gelöst werden?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Außenwandstärke Ytong: 24 cm ausreichend? Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 24 cm dicke Ytong-Außenwand ohne zusätzliche Dämmung für einen Neubau ausreichend ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei viele die Einhaltung der EnEVAbk.-Mindestanforderungen, aber nicht die ökologische und ökonomische Sinnhaftigkeit sehen. Es wird empfohlen, den U-Wert und die Schalldämmung zu prüfen sowie Details wie Ringbalken und Deckenauflager zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Mehrere Nutzer weisen darauf hin, dass ein 24 cm Ytong-Wandaufbau ohne zusätzliche Dämmung möglicherweise nicht den aktuellen Standards für Energieeffizienz entspricht und der U-Wert kritisch zu hinterfragen ist. Siehe dazu 🔴 Ytong 24 cm: U-Wert unrealistisch ohne Zusatzdämmung! und 🔴 Ytong: U-Wert 0,37 bei 24 cm – Bessere Bauweise möglich!.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, sich den Nachweis der Wärmeberechnung von Town & Country geben zu lassen und diesen von einem unabhängigen Experten prüfen zu lassen. Zudem sollte die tatsächliche Bauausführung mit den Berechnungen übereinstimmen, da es bei Porenbeton viele Ausführungsmöglichkeiten gibt. Beachten Sie den Beitrag ⚠️ Porenbeton: Nachweis prüfen & Bauausführung kontrollieren!.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Nutzer merkt an, dass Porenbeton einen Lambdawert von mindestens 0,09 hat, was zu einem U-Wert von fast 0,37 führt. Dies könnte bedeuten, dass die gewählte Bauweise nicht den besten Standards entspricht. Der Beitrag 📊 EnEV-Mindestanforderung: 24 cm Ytong nicht ökologisch sinnvoll geht näher auf die Thematik ein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Neben der Wärmedämmung sollte auch die Schalldämmung bei der Wahl der Außenwandstärke und des Materials (Porenbeton) berücksichtigt werden, wie im Beitrag ⚠️ Außenwand: Schalldämmung bei Porenbeton beachten! erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Planung der Ringbalken, Deckenauflager und des verstärkten Mauerwerks bei einer so dünnen Wandstärke sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls Alternativen in Betracht zu ziehen. Siehe dazu Ytong 24 cm: Detailplanung Ringbalken & Deckenauflager kritisch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwandstärke, Ytong, Porenbeton, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Schnecken- & Saugaustragung: Erfahrungen, Kosten & Wartung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwandstärke, Ytong, Porenbeton, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwandstärke, Ytong, Porenbeton, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwandstärke prüfen: 24 cm Ytong ausreichend? Erfahrungen, Berechnung & Alternativen
Suche nach: 24 cm Ytong: Reicht die Wandstärke?
Suche nach: Außenwandstärke, Ytong, Porenbeton, Wärmedämmung, Neubau, EnEV, U-Wert, Architekt, Energieeffizienz, Wandaufbau
