Holzfassade auf Liaplan: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre – Tipps für optimale Isolierung?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Holzfassade auf Liaplan, wobei die korrekte Dämmung, Hinterlüftung und der Einsatz einer Dampfsperre zentrale Punkte sind. Vliesbeschichtete Steinwolle wird als geeignetes Dämmmaterial genannt. Die Notwendigkeit einer Hinterlüftung zwischen Dämmung und Holzverkleidung wird betont, während die Frage nach einer zusätzlichen Dampfsperre aufkommt.
Wir haben an unserem geplanten Haus vor, die Fassade mit Holz zu verkleiden. Der Aufbau soll folgendermaßen aussehen: Liaplan 24 cm, Konterlattung mit Isolierung 8 cm, Holzverkleidung. Wie müsste der Aufbau im Detail aussehen? Welches Isolier-Material ist für diesen Fall am besten geeignet (da nicht verputzt!) Muss zwischen die Bauteile eine Dampfsperre um Kondenswasser am Holz oder Iso. zu vermeiden? Oder ist das überhaupt eine schlechte Idee? Wir dachten uns, dass diese Kombination alle Vorteile der verschiedenen Baustoffe miteinander vereint (oder auch Nachteile?) Siehe auch die unendliche Diskussion: Dicker Ziegel  -  dünne Isolierung, dünner Ziegel  -  dicke Isolierung, Temp. -Speicherverhalten, Wohnklima ... nein ich fang nicht schon wieder an!
Über Erfahrungen und Tipps bin ich wie immer dankbar!
  • Herr Ste-030-Bar
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre auf der Liaplan-Oberfläche – stattdessen feuchteadaptive Dampfbremse (SDAbk.-Wert 0,5–5 m, saisonal variabel) raumseitig der Dämmung anordnen.
    🔴 KRITISCH: Tauwasseranalyse nach DINAbk. 4108-3 und hygrothermische Simulation vor Ausführung zwingend erforderlich – rein empirische Planung birgt erhebliches Schimmel- und Fäulnisrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmstärke von nur 8 cm ist nach GEG (U-Wert < 0,24 W/m²K) für Neubau unzureichend – mindestens 16–20 cm diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaser, Zellulose oder hochdiffusive Mineralwolle) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen Liaplan und Dämmung ausschließlich dampfdiffusionsoffene Unterspannbahn (SD ≤ 0,5 m) verwenden – keine Dampfsperre, keine WDVSAbk.-Unterspannbahn mit hoher Diffusionsdichte.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftungsebene mindestens 4 cm hoch, lückenlos und an allen Abschlüssen (Unterkante, First, Anschlüsse) fachgerecht mit Lüftungsgittern ausgeführt – sonst Gefahr der Feuchteanreicherung und Stau.
    Für eine Holzfassade auf Liaplan (24 cm) mit Konterlattung (8 cm) und Isolierung sind folgende Punkte wichtig:
    • Aufbau: Von innen nach außen: Liaplan, ggf. Innendämmung (falls erforderlich), Luftdichtheitsschicht, Konterlattung mit Dämmung, diffusionsoffene Fassadenbahn, Holzverkleidung.
    • Dämmung: Mineralwolle (z.B. Glaswolle, Steinwolle) oder Holzfaserdämmstoffe sind geeignet. Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung (niedriger Wärmeleitkoeffizient λ).
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) ist notwendig, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Die Dampfbremse sollte raumseitig (innenseitig) der Dämmung angebracht werden.
    • Diffusionsoffenheit: Die Fassadenbahn (außen) muss diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann.
    • Kondenswasser: Ein korrekter Aufbau verhindert Kondenswasserbildung in der Dämmung. Die Bauteile müssen aufeinander abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den genauen Aufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker berechnen, um Kondensatbildung sicher auszuschließen und die optimale Dämmstoffstärke zu ermitteln.
    Der beschriebene Aufbau mit 24 cm Liaplan und einer 8 cm Konterlattungsdämmung stellt eine typische hinterlüftete Holzfassade dar. Diese Konstruktion ist grundsätzlich sinnvoll, da sie die Vorteile eines massiven Mauerwerks mit einer Holzverkleidung kombiniert. Allerdings ist die geplante Dämmstärke von nur 8 cm für einen Neubau nach heutigem Energiestandard (GEG) in der Regel deutlich zu gering, was zu erhöhten Heizkosten und potenziellen Behaglichkeitsproblemen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei diesem Aufbau liegt in der feuchteschutztechnischen Planung. Eine Dampfsperre direkt auf der Liaplan-Wand ist hier in der Regel falsch und sogar kontraproduktiv. Sie würde die natürliche Diffusion von Feuchte aus dem Innenraum blockieren und zu Tauwasserausfall im Wandquerschnitt führen. Stattdessen benötigt man eine Dampfbremse mit saisonal variablem Diffusionswiderstand (SD-Wert), die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird.
    ➕ Ergänzung: Die 8 cm Konterlattung dient primär als Hinterlüftungsebene, nicht als vollwertige Dämmebene. Für eine ausreichende Dämmung müsste entweder die Liaplan-Wand durch eine zusätzliche Kerndämmung ergänzt oder die Dämmebene auf der Außenseite deutlich verstärkt werden (z.B. 16-20 cm). Als Dämmmaterial eignen sich diffusionsoffene Faserdämmstoffe wie Holzfaser- oder Zellulosedämmplatten, die das Feuchteverhalten der Holzkonstruktion unterstützen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfsperre Kondenswasser verhindert, ist ein gefährlicher Irrglaube. Bei einer Holzfassade mit Hinterlüftung ist die korrekte Ausführung der Winddichtung auf der Außenseite und der Dampfbremse auf der Innenseite entscheidend. Eine unsachgemäße Planung kann zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und Fäulnis der Holzkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater mit der detaillierten Planung des Wandaufbaus. Lassen Sie eine Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 durchführen, um den optimalen Schichtenaufbau mit korrekten SD-Werten zu ermitteln. Verzichten Sie auf eine starre Dampfsperre und setzen Sie auf eine feuchteadaptive Dampfbremse. Planen Sie die Dämmstärke nach den aktuellen GEG-Anforderungen (U-Wert < 0,24 W/m²K) und lassen Sie die Ausführung der Hinterlüftungsebene (Querschnitt mind. 4 cm) sowie der Lüftungsgitter fachgerecht umsetzen.
    Die geplante Holzfassade auf Liaplan mit hinterlüfteter Konterlattung und 8 cm Dämmung ist grundsätzlich ein bewährter, aber bauphysikalisch anspruchsvoller Aufbau, der sorgfältige Planung erfordert.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Planung besteht erhebliches Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmschicht oder am Liaplan-Randbereich, insbesondere wenn die Dampfdiffusionsbremsung falsch dimensioniert oder positioniert wird – dies kann zu Dämmstoffverrottung, Holzschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Liaplan ist ein kapillaraktiver, diffusionsoffener Wandbaustoff; bei falscher Dampfbremse oder fehlender Hinterlüftung kann Feuchte nicht nach außen entweichen, was zu langfristiger Feuchtespeicherung und statischer Beeinträchtigung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die hinterlüftete Holzverkleidung ist grundsätzlich die richtige Wahl – sie ermöglicht die notwendige Feuchteabfuhr und schützt die Dämmung vor Witterungseinflüssen.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Liaplan und Dämmung ist keine Dampfsperre, sondern eine dampfdiffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. Klasse SD1 oder WDVS-Unterspannbahn) erforderlich; eine echte Dampfsperre gehört – falls überhaupt nötig – an die warme Seite der Dämmung, also unter der Innenauskleidung.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung sollte diffusionsoffen (z. B. Holzfaserplatten oder Mineralwolle mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit) und druckstabil sein; EPS oder XPS sind aufgrund geringer Diffusionsfähigkeit und mangelnder Kapillarität bei Liaplan grundsätzlich ungeeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "dicke Isolierung bei dünner Wand" automatisch vorteilhaft ist, ist irreführend: Die thermische Masse des Liaplans trägt maßgeblich zum sommerlichen Wärmeschutz und zum Ausgleich von Temperaturspitzen bei – eine zu dicke, zu dichte Dämmung kann dieses Speicherverhalten unterbinden und das Raumklima verschlechtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Wärme- und Feuchteschutznachweis (z. B. nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788), inkl. Tauwasseranalyse und hygrothermischer Simulation – dies ist zwingend erforderlich, bevor die Ausführung beginnt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Dampfbremse, nicht eine Dampfsperre – und alle betonen die raumseitige Anordnung vor der Dämmung.
    • Alle warnen vor massiven Feuchteschäden (Schimmel, Fäulnis, Dämmstoffverrottung) bei fehlerhafter Planung – insbesondere bei falscher Dampfbrems-Positionierung oder fehlender Tauwasserberechnung.
    • Alle empfehlen eine fachliche Planung durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater mit Nachweis nach DIN 4108-3.
    • GoogleAI erwähnt „Dampfbremse“ korrekt, nennt aber keinen SD-Wert und keine saisonale Variabilität – DeepSeek und Qwen ergänzen hier explizit die Notwendigkeit einer feuchteadaptiven (variablen SD-Wert) Lösung.
    • GoogleAI geht nicht auf die Unzulängigkeit der 8-cm-Dämmung im Neubau ein – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und verweisen auf GEG-Anforderungen.
    • DeepSeek betont, dass die Konterlattung primär der Hinterlüftung dient – nicht der Dämmung – und weist auf die Notwendigkeit einer deutlichen Dämmsteigerung (16–20 cm) hin.
    • Qwen ergänzt die kapillaraktive Eigenschaft des Liaplans und warnt vor Dämmstoffen mit geringer Diffusionsfähigkeit (EPS/XPS), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen hebt die Rolle der thermischen Masse des Liaplans für den sommerlichen Wärmeschutz hervor – eine Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • GoogleAI formuliert „Dampfsperre (nicht Dampfsperre!)“ – offensichtlich ein Tippfehler mit potenziell gefährlicher Botschaft. DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Eine Dampfsperre auf Liaplan ist kontraproduktiv und schädlich. Die sicherere, eindeutige Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • Nachweis durch Fachkraft mit hygrothermischer Simulation (nicht nur statische Tauwasserberechnung).
    • Explizite Ausschlussklausel für Dampfsperren auf Liaplan-Oberfläche in Planungsunterlagen.
    • Verwendung ausschließlich diffusionsoffener Dämmstoffe mit nachweisbarer Kapillarität und Wasserdampfdurchlässigkeit (µ ≤ 5).
    Dampfbremse vs. DampfsperreAlle Modelle einig: Dampfsperre auf Liaplan ist kontraindiziert; feuchteadaptive Dampfbremse mit variablen SD-Wert (0,5–5 m) raumseitig der Dämmung zwingend erforderlich.
    Dämmstärke (8 cm)⚠️GoogleAI bleibt neutral – DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor Unzulängigkeit nach GEG; Konsens: 8 cm ist für Neubau unzureichend, mindestens 16–20 cm erforderlich.
    TauwasseranalyseAlle drei Modelle fordern eine DIN 4108-3-konforme Berechnung – Qwen ergänzt hygrothermische Simulation als zusätzlichen Standard.
    Dämmstoffwahl⚠️GoogleAI nennt Mineralwolle und Holzfaser allgemein; DeepSeek und Qwen schließen EPS/XPS ausdrücklich aus – Konsens: nur diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe zulässig.
    HinterlüftungAlle Modelle fordern eine lückenlose, mindestens 4 cm hohe Hinterlüftung mit geprüften Lüftungsgittern an allen Abschlüssen.
    VerantwortlichkeitEinigkeit: Nur Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater darf Planung und Nachweis übernehmen – keine Eigenplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen Bauphysiker mit vollständigem Wärme- und Feuchteschutznachweis inkl. hygrothermischer Simulation und explizitem Ausschluss einer Dampfsperre auf Liaplan. Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene Dämmstoffe in mindestens 16 cm Stärke und dokumentieren Sie die Dampfbremse nach SD-Wert und Herstellerzertifikat.
    🔴 RisikoFehlende oder falsche TauwasseranalyseMassive Kondensatbildung in Dämmung → Schimmel, Fäulnis, Bauschäden, gesundheitliche Risiken
    🔴 RisikoEinsatz einer Dampfsperre auf Liaplan-OberflächeBlockierte Feuchteabfuhr → Feuchtespeicherung im Liaplan → Verlust der statischen Tragfähigkeit, Salzausblühungen
    🔴 RisikoZu geringe Dämmstärke (8 cm)Überschreitung des GEG-U-Werts → höhere Heizkosten, Behaglichkeitsmängel, Wertminderung, mögliche Nachbesserungspflicht
    🔴 RisikoVerwendung diffusionsgeschlossener Dämmstoffe (EPS/XPS)Feuchtestau zwischen Liaplan und Dämmung → langfristige Schädigung des Liaplans und der Verkleidung
    🔴 RisikoUnzureichende oder verlegte HinterlüftungKeine Feuchteabfuhr → Verkürzung der Lebensdauer der Holzverkleidung, Korrosion von Befestigungselementen
    ✅ ChanceNutzung der thermischen Masse des LiaplansVerbesserter sommerlicher Wärmeschutz, geringere Temperaturspitzen im Raum, reduzierter Kühlbedarf
    ✅ ChanceHolzfaserdämmung mit hoher SpeicherfähigkeitOptimale Feuchtepufferung, stabiles Raumklima, geringerer Heizenergiebedarf bei Niedriglast
    ✅ ChanceHinterlüftete Holzverkleidung mit langlebiger OberflächenbehandlungHohe Lebensdauer (>50 Jahre), geringer Wartungsaufwand, hoher ökologischer Nutzen (CO₂-Speicherung)
    ✅ ChanceKonsequente Umsetzung eines feuchteadaptiven AufbausLangfristig schadensfreier Betrieb, mögliche Zertifizierung als nachhaltiges Wohngebäude (z. B. DGNB)
    ✅ ChanceDigital unterstützte hygrothermische SimulationFrühzeitige Identifikation kritischer Stellen, Optimierung der Materialauswahl, Reduktion von Planungsrisiken
    1. Dampfbremse fachgerecht auswählen und verlegen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Bestimmung einer feuchteadaptiven Dampfbremse (z. B. Typ „Vario“ oder „Intello“) mit nachweisbarem SD-Wert 0,5–5 m – keine Dampfsperre auf Liaplan!
    2. Tauwasser- und hygrothermische Nachweise einholen: Fordern Sie vor Baubeginn schriftlich eine vollständige Berechnung nach DIN 4108-3 sowie eine hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) vom beauftragten Planer an.
    3. Dämmung mindestens 16 cm stark wählen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten oder hochdiffusive Mineralwolle); EPS/XPS strikt ausschließen.
    4. Hinterlüftung dokumentieren: Legen Sie die Mindesthöhe (4 cm), Querschnitte und Lüftungsgitter an allen Abschlüssen (Unterkante, First, Fensteranschlüsse) vertraglich fest und kontrollieren Sie die Ausführung vor Verkleidung.
    5. Liaplan-Oberfläche auf Feuchtegehalt prüfen: Vor Einbau der Dampfbremse messen Sie den Feuchtegehalt des Liaplans (max. 12 % Masseanteil); bei höherem Wert Abtrocknungsphase einplanen oder Fachberatung einholen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktzertifikate (Dampfbremse, Dämmstoff, Unterspannbahn), Herstellerdatenblätter und Nachweisrechner sowie die vollständige Planungs- und Berechnungsmappe – für Gewährleistung und spätere Sanierung unverzichtbar.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf durch ein Bauteil. Sie wird raumseitig der Dämmung angebracht, um Feuchtigkeitseintritt zu minimieren. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusion, Kondensation.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus Bauteilen. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Konterlattung
    Eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zwischen Dämmung und Fassadenbekleidung angebracht wird. Sie dient zur Hinterlüftung der Fassade und zum Schutz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Fassadenbekleidung, Unterkonstruktion.
    Wärmeleitkoeffizient (λ)
    Eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoff.
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der die Wärmemenge angibt, die pro Zeiteinheit durch ein Bauteil fließt. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Bauteil.
    Liaplan
    Ein Porenbetonstein, der für den Bau von Wänden verwendet wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und einfache Verarbeitung aus. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Wandbaustoff.
    Holzfaserdämmstoff
    Ein Dämmstoff aus nachwachsenden Holzfasern. Er ist ökologisch, diffusionsoffen und bietet guten Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Holzfaser, ökologisches Bauen.
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Holzfassade auf Liaplan geeignet?
      Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle) und Holzfaserdämmstoffe sind gute Optionen. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitkoeffizienten (λ) für eine hohe Dämmwirkung.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre oder Dampfbremse?
      Eine Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine Dampfsperre ist in diesem Fall nicht geeignet, da sie die Diffusion vollständig verhindert.
    3. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Fassadenbahn Wasserdampf durchlassen kann. Dadurch kann Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen, was Kondenswasserbildung verhindert.
    4. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewünschten U-Wert ab. Ein Energieberater kann die optimale Dicke berechnen.
    5. Was ist eine Konterlattung?
      Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holz, die zwischen der Dämmung und der Holzverkleidung angebracht wird. Sie sorgt für eine Hinterlüftung der Fassade.
    6. Wie verhindere ich Kondenswasserbildung?
      Ein korrekter Aufbau mit Dampfbremse und diffusionsoffener Fassadenbahn verhindert Kondenswasserbildung. Lassen Sie den Aufbau von einem Fachmann berechnen.
    7. Kann ich die Holzfassade selbst anbringen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Holzfassade selbst anbringen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen.
    8. Welche Holzarten sind für eine Holzfassade geeignet?
      Lärche, Douglasie und Fichte sind beliebte Holzarten für Fassaden. Sie sind witterungsbeständig und langlebig.
    • Fassadendämmung mit Holzfaserplatten
      Informationen zu Aufbau und Vorteilen von Holzfaserplatten als Fassadendämmung.
    • Dampfbremse richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Hinterlüftete Fassade: Aufbau und Funktion
      Erklärung der Funktionsweise einer hinterlüfteten Fassade und ihrer Vorteile für den Feuchteschutz.
    • Holzfassade: Holzarten und Pflege
      Informationen zu verschiedenen Holzarten für Fassaden und Tipps zur Pflege und Wartung.
    • Energetische Sanierung der Fassade
      Überblick über Maßnahmen zur energetischen Sanierung einer Fassade, um den Energieverbrauch zu senken.
  2. Materialtipp: Vliesbeschichtete Steinwolle für Holzfassade
    Foto von Norbert Basqué
    vliesbeschichtete Steinwolle ist bestens dafür geeignet; z.B. Rockwool Tectorock
  3. Holzfassade: Hinterlüftung oder Dampfsperre notwendig?
    Super-Danke ...
    muss dann zwischen Iso. und Holz noch hinterlüftet werden (Abstand)? ... Oder Dampfsperre? Kann die Iso. auf die unverputzte Wand?
    Sorry, bin leider absoluter Laie in dem Bereich!
    St. Barth
    • Herr Ste-030-Bar
  4. Holzfassade: Dämmung direkt auf Wand mit Grundlattung
    Klar doch
    Dämmung wird ausschließlich zwischen die Grundlattung direkt auf die vorhandene Wand platziert. Grundlattung in ausreichendem Abstand mit geeignetem Befestigungsmittel im Mauerwerk befestigen.
    Der Raum zwischen der Traglattung dient als Hinterlüftung. Traglattung mindestens 30 x 50 mm.
    Holzfassade auf Liaplan: Dämmung, Aufbau & Hinterlüftung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Holzfassade auf Liaplan, wobei die korrekte Dämmung, Hinterlüftung und der Einsatz einer Dampfsperre zentrale Punkte sind. Vliesbeschichtete Steinwolle wird als geeignetes Dämmmaterial genannt. Die Notwendigkeit einer Hinterlüftung zwischen Dämmung und Holzverkleidung wird betont, während die Frage nach einer zusätzlichen Dampfsperre aufkommt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Beitrag Holzfassade: Hinterlüftung oder Dampfsperre notwendig?, um die Notwendigkeit einer Hinterlüftung oder Dampfsperre zu klären. Eine falsche Ausführung kann zu Kondenswasserbildung und Schäden am Holz führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Materialtipp: Vliesbeschichtete Steinwolle für Holzfassade empfiehlt vliesbeschichtete Steinwolle wie Rockwool Tectorock als geeignetes Dämmmaterial für die Holzfassade. Dies ist besonders relevant, da das Material nicht verputzt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Laut dem Beitrag Holzfassade: Dämmung direkt auf Wand mit Grundlattung wird die Dämmung direkt zwischen die Grundlattung auf die vorhandene Wand platziert. Die Grundlattung muss mit ausreichendem Abstand und geeignetem Befestigungsmittel im Mauerwerk befestigt werden. Der Raum zwischen der Traglattung dient als Hinterlüftung, wobei eine Traglattung von mindestens 30 x 50 mm empfohlen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens und wählen Sie das passende Dämmmaterial sowie die korrekte Ausführung der Hinterlüftung. Beachten Sie die Empfehlungen im Beitrag Holzfassade: Dämmung direkt auf Wand mit Grundlattung bezüglich der Anbringung der Dämmung und der Dimensionierung der Traglattung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfassade, Liaplan, Dämmung, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11326: Holzfassade auf Liaplan: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre – Tipps für optimale Isolierung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fenster vom Architekten: Wer trägt die Verantwortung & welche Rechte habe ich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dach- & Fassadensanierung: Architekt sinnvoll? Kosten, Dämmung & Materialwahl
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Publikumsbeschimpfung in der Kunst: Ausdruck von Kritik oder Geschäftsmodell?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Honoraranspruch, Vorgehen & Risiken für Architekten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfassade, Liaplan, Dämmung, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfassade, Liaplan, Dämmung, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfassade auf Liaplan: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre – Tipps für optimale Isolierung?
Suche nach: Holzfassade auf Liaplan: Dämmung
Suche nach: Holzfassade, Liaplan, Dämmung, Dampfsperre, Konterlattung, Fassadenaufbau, Isolierung, Kondenswasser, Holzverkleidung, diffusionsoffen
