Klinkerimitatplatten entsorgen: Sondermüll, Sperrmüll oder Recyclinghof? Tipps!
❓ Fragestellung: Klinkerimitatplatten entsorgen: Sondermüll, Sperrmüll oder Recyclinghof? Tipps!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bitumenhaltige Klinkerimitatplatten aus den 1990er Jahren bergen ein signifikantes PAK-Risiko; Alle drei Modelle lehnen die Entsorgung über Sperrmüll, Hausmüll oder Eigendeponierung ab – dies ist rechtlich unzulässig; Alle drei Modelle fordern eine vorherige Laboranalyse auf Schadstoffe (mindestens PAK, bei Qwen zusätzlich Asbest).
👉 Handlungsempfehlung: Entsorgung darf erst nach schriftlichem Prüfergebnis (PAK + Asbest) durch einen zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb mit Abfallverzeichnisnummer und Nachweis nach § 11 KrW-/AbfG erfolgen – keinerlei Eigenentsorgung oder Annahme ohne Vorabnachweis.
Die Entsorgung von Klinkerimitatplatten, insbesondere solchen mit Bitumen und Spanplatten, erfordert eine sorgfältige Prüfung. Die Frage, ob es sich um Sperrmüll oder Sondermüll handelt, ist entscheidend für die korrekte Vorgehensweise. Die Kontaktaufnahme mit einem lokalen Entsorger wird empfohlen, um die Materialzusammensetzung zu klären und die Entsorgungskosten zu ermitteln. Die Entsorgungskosten können je nach Material und Menge variieren.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Demontage unbedingt Laboranalyse auf PAK und Asbest durchführen – keine Entsorgung ohne schriftlichen Unbedenklichkeitsnachweis.
🔴 KRITISCH: Bei Demontage zwingend Atemschutz FFP3 und Einweghandschuhe tragen – Bitumenstaub und mögliche Asbestfasern sind gesundheitsgefährdend.
⚠️ WICHTIG: Entsorgung über Sperrmüll, Hausmüll oder Eigendeponierung ist rechtswidrig und kann zu Bußgeldern sowie Grundwasserschäden führen.
⚠️ WICHTIG: Recyclinghöfe nehmen die Platten nur gegen vorherige schriftliche Bestätigung der Unbedenklichkeit an – Annahme ohne Prüfnachweis ist ausgeschlossen.
⚠️ WICHTIG: Als gefährlicher Abfall (AS 17 09 03*) ist die Entsorgung nur über zugelassene Entsorgungsfachbetriebe mit Nachweis nach § 11 KrW-/AbfG zulässig.
Die Entsorgung von Klinkerimitatplatten hängt von den verbauten Materialien ab. Da die Platten aus Spanplatte mit einer Bitumenbeschichtung bestehen, ist Vorsicht geboten. 🔴 Bitumen kann Schadstoffe enthalten, die eine umweltgerechte Entsorgung erforderlich machen.
Mögliche Entsorgungswege:
- Sondermüll: Wenn die Bitumenbeschichtung Schadstoffe wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthält, müssen die Platten als Sondermüll entsorgt werden. Eine Analyse durch ein Labor kann hier Klarheit schaffen.
- Bauschutt: Wenn keine Schadstoffe vorhanden sind, können die Platten als Bauschutt entsorgt werden. Dies ist jedoch von den lokalen Bestimmungen abhängig.
- Recyclinghof: Einige Recyclinghöfe nehmen Klinkerimitatplatten an, insbesondere wenn sie sortenrein sind.
- Sperrmüll: Die Entsorgung über den Sperrmüll ist unwahrscheinlich, da es sich um Bauabfälle handelt.
👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder der Stadtverwaltung nach den geltenden Bestimmungen und Entsorgungsmöglichkeiten. Lassen Sie die Platten ggf. auf Schadstoffe untersuchen.
Der Sachverhalt beschreibt die Entsorgung von ca. 30 Jahre alten Klinkerimitatplatten, die aus Spanplatten mit einer bitumenhaltigen Beschichtung bestehen. Aufgrund des Alters und der Materialzusammensetzung ist eine fachgerechte Entsorgung zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Bitumenhaltige Beschichtungen aus den 1990er Jahren können polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als krebserregend gelten. Zudem ist bei Spanplatten aus dieser Zeit der Einsatz von Holzschutzmitteln wie PCP oder Lindan nicht auszuschließen. Eine Entsorgung über den Hausmüll oder Sperrmüll ist daher nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die Platten sind als gefährlicher Abfall (AS 17 09 03* - Bau- und Abbruchabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten) einzustufen. Der Recyclinghof nimmt diese in der Regel nur in begrenzten Mengen und gegen Gebühr an. Vorab sollte die Annahmestelle kontaktiert werden.
⚠️ Korrektur: Eine Entsorgung über den Sperrmüll ist rechtlich unzulässig und kann zu Bußgeldern führen. Auch die Deponierung auf dem eigenen Grundstück ist verboten, da Schadstoffe ins Grundwasser gelangen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb oder wenden Sie sich an das örtliche Umweltamt. Lassen Sie die Platten vor der Entsorgung durch einen Sachverständigen auf PAK und andere Schadstoffe analysieren. Tragen Sie bei der Demontage unbedingt Atemschutz (FFP3) und Einweghandschuhe, um den Kontakt mit Stäuben zu vermeiden.
Die Anfrage betrifft die Entsorgung maroder Klinkerimitatplatten, die vor rund 30 Jahren verlegt wurden und vermutlich aus Spanplatte mit bituminöser Beschichtung bestehen – eine typische Bauweise der 1980er/90er Jahre, bei der gesundheits- und umweltrelevante Stoffe wie Teer, Bitumen oder möglicherweise Asbest in der Beschichtung oder Kleberesten enthalten sein können.
🔴 Gefahr: Bituminöse Beschichtungen aus dieser Zeit bergen ein hohes Risiko für teerhaltige, krebserregende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die bei mechanischer Bearbeitung oder Zerfall in die Umwelt gelangen können; zudem ist bei älteren Verbundplatten nicht auszuschließen, dass Asbest in Klebern, Dichtmassen oder Untergrundbeschichtungen enthalten ist.
⚠️ Korrektur: Eine Entsorgung über den regulären Sperrmüll ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig, da bituminöse oder asbestverdächtige Baustoffe grundsätzlich als gefährlicher Abfall einzustufen sind – auch wenn sie äußerlich harmlos erscheinen.
➕ Ergänzung: Die Entsorgung erfolgt ausschließlich über eine zugelassene Entsorgungsfirma mit Nachweis nach § 11 KrW-/AbfG; eine vorherige Laboranalyse (PAK, Asbest) ist dringend geboten, da die Einstufung als Sondermüll nicht pauschal, sondern stoffspezifisch erfolgen muss.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass marode Klinkerimitatplatten ohne Prüfung als Recyclingmaterial oder über den Recyclinghof entsorgt werden dürfen, ist falsch – Recyclinghöfe lehnen solche Materialien ohne schriftlichen Nachweis über Unbedenklichkeit in der Regel ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffanalyse oder eine zugelassene Abfallberatungsstelle, um eine Materialprobenahme und Laboruntersuchung auf Asbest und PAK durchzuführen – erst danach darf eine fachgerechte Demontage und Entsorgung durch eine Sondermüllentsorgungsfirma erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bitumenhaltige Klinkerimitatplatten aus den 1990er Jahren bergen ein signifikantes PAK-Risiko.
- Alle drei Modelle lehnen die Entsorgung über Sperrmüll, Hausmüll oder Eigendeponierung ab – dies ist rechtlich unzulässig.
- Alle drei Modelle fordern eine vorherige Laboranalyse auf Schadstoffe (mindestens PAK, bei Qwen zusätzlich Asbest).
- GoogleAI listet "Bauschutt" als möglichen Entsorgungsweg – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass die Platten grundsätzlich als gefährlicher Abfall einzustufen sind (AS 17 09 03*).
- GoogleAI erwähnt "Recyclinghof" als Option ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen betonen hingegen die Notwendigkeit einer vorherigen schriftlichen Annahmebestätigung und Gebührenpflicht.
- DeepSeek nennt konkret die mögliche Kontamination mit PCP oder Lindan in Spanplatten – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
- Qwen hebt das Asbest-Risiko in Klebern, Dichtmassen oder Untergrundbeschichtungen explizit hervor – GoogleAI erwähnt Asbest nicht, DeepSeek nur implizit über "andere Schadstoffe".
- GoogleAI suggeriert, dass "keine Schadstoffe vorhanden" sein könnten und Bauschutt-Entsorgung somit prinzipiell möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich: Aufgrund des Alters und der Materialzusammensetzung ist die Einstufung als gefährlicher Abfall vorschriftsmäßig und ohne Ausnahme.
- Qwen widerspricht GoogleAIs Annahme zur Recyclinghof-Akzeptanz mit klarem "❌ Widerspruch" und verweist auf die faktische Ablehnung ohne Prüfnachweis – DeepSeek bestätigt dies implizit über "gegen Gebühr und in begrenzten Mengen".
- Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine pauschale Annahme von Unbedenklichkeit; stoffspezifische Einstufung nach Laboranalyse ist zwingend.
- Asbest-Prüfung wird aufgrund der Bauzeit und typischer Kleberesten in der 1990er-Ära als unverzichtbar eingestuft – Qwens Ergänzung wird übernommen.
- Die Rechtsgrundlage AS 17 09 03* (gefährlicher Abfall) ist verbindlich – GoogleAIs "Bauschutt"-Option wird zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens PAK-Risiko bei Bitumenbeschichtung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen ein klares, hochgradiges PAK-Risiko aufgrund des Alters und der Bitumenverwendung – Laboranalyse ist obligatorisch. Asbest-Verdacht ⚠️ Qwen hebt Asbest in Klebern/Dichtmassen hervor; GoogleAI erwähnt es nicht, DeepSeek spricht "andere Schadstoffe" an – Konsens: Asbestprüfung wird empfohlen, da typisch für Bauzeit. Entsorgungswege (Sperrmüll/Hausmüll) ✅ Alle drei Modelle lehnen Sperrmüll und Hausmüll eindeutig ab – rechtswidrig, umweltgefährdend, bußgeldbewehrt. Einstufung als gefährlicher Abfall ✅ DeepSeek und Qwen nennen AS 17 09 03* explizit; GoogleAI vertritt eine abweichende, unsicherere Einstufung – Konsens nach Vorsichtsprinzip: gefährlicher Abfall. Recyclinghof-Akzeptanz ❌ GoogleAI nennt "Recyclinghof" als Option; DeepSeek und Qwen betonen Ablehnung ohne schriftlichen Nachweis – Widerspruch wird zugunsten der strengeren Einschätzung aufgelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Entsorgung darf erst nach schriftlichem Prüfergebnis (PAK + Asbest) durch einen zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb mit Abfallverzeichnisnummer und Nachweis nach § 11 KrW-/AbfG erfolgen – keinerlei Eigenentsorgung oder Annahme ohne Vorabnachweis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gesundheitsgefährdung durch PAK-Stäube bei Demontage Atemwegsreizung, langfristig krebserregend – besonders bei ungeschützter Bearbeitung 🔴 Risiko Rechtliche Sanktionen durch falsche Entsorgung Bußgelder bis zu 50.000 € nach KrW-/AbfG, Haftung für Grundwasserschäden 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Demontage Lebenslange Gesundheitsfolgen (Asbestose, Mesotheliom), Nachsorgekosten 🔴 Risiko Fehleinstufung als "Bauschutt" ohne Prüfung Unzulässige Deponierung, Rückruf durch Behörden, Nachentsorgungskosten > 3.000 € 🔴 Risiko Umweltverschmutzung durch Grundwassereintrag Langfristige Sanierungskosten, Schadensersatzansprüche Dritter ✅ Chance Frühzeitige Laboranalyse zur gezielten Entsorgungsplanung Vermeidung von Mehrkosten durch Fehlentscheidungen, klare Kalkulation der Entsorgungskosten ✅ Chance Nutzung behördlicher Beratungsangebote (Umweltamt, Abfallberatungsstellen) Kostenlose, rechtsverbindliche Orientierung, ggf. Förderung bei Sanierung ✅ Chance Fachgerechte Entsorgung mit Nachweis als Nachweis für Versicherung Schutz vor Haftungsansprüchen bei späterem Schadensfall ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Abfallnachweises (§ 11) Erleichterte Abrechnung mit Bauherren/Handwerkern, Nachweis bei Verkauf der Immobilie ✅ Chance Integration in zertifizierte Sanierungsmaßnahmen (z. B. mit Energieberater) Möglichkeit zur Kombination mit Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) Orientierungshilfen
- Unverzüglich Laboranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Baustoffanalysen und lassen Sie Proben auf PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) sowie Asbest untersuchen – kein Schritt vorher.
- Atemschutz und Schutzausrüstung beschaffen: Beschaffen Sie FFP3-Atemschutzmasken, Einweghandschuhe (Nitril), Schutzbrille und Schutzanzug für alle Demontagearbeiten – bis zum Vorliegen des Laborbefundes darf nicht begonnen werden.
- Zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb identifizieren: Recherchieren Sie über die Abfallwirtschaftsdatenbank des LAGA oder beim Umweltamt nach Entsorgern mit Nachweis § 11 KrW-/AbfG und AS 17 09 03*-Zulassung.
- Umweltamt oder Abfallberatungsstelle einschalten: Fordern Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder beim zuständigen Umweltamt einen schriftlichen Entsorgungshinweis an – oft kostenfrei und rechtsverbindlich.
- Keine Annahme beim Recyclinghof ohne Vorabbestätigung: Fordern Sie schriftlich vor Ort die Annahmebestätigung (mit Angabe der Abfallart AS 17 09 03* und Prüfnachweis) an – mündliche Zusage ist unzulässig.
- Abfallnachweis dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass der Entsorger Ihnen den vollständigen Abfallnachweis gemäß § 11 KrW-/AbfG ausstellt – dieses Dokument mindestens 10 Jahre aufbewahren.
- Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig als Abdichtungsmaterial im Bauwesen verwendet. Bitumen kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten.
Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtung - Spanplatte
- Spanplatten sind Holzwerkstoffe, die aus verleimten Holzspänen hergestellt werden. Sie werden häufig im Möbelbau und Innenausbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, MDF, OSBAbk. - Sondermüll
- Sondermüll sind Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Eigenschaften eine Gefahr für die Umwelt oder die Gesundheit darstellen. Sie müssen gesondert gesammelt und behandelt werden.
Verwandte Begriffe: Gefährlicher Abfall, Problemabfall, Umweltgifte - PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
- PAK sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Bitumen, Teer und anderen Produkten vorkommen können. Einige PAK sind krebserregend.
Verwandte Begriffe: Umweltgifte, Schadstoffe, Kohlenwasserstoffe - Bauschutt
- Bauschutt sind mineralische Abfälle, die bei Bau-, Abbruch- oder Sanierungsarbeiten entstehen. Dazu gehören z.B. Ziegel, Beton, Fliesen und Keramik.
Verwandte Begriffe: Bauabfall, Abbruchmaterial, mineralischer Abfall - Recyclinghof
- Ein Recyclinghof ist eine Sammelstelle für Wertstoffe und Abfälle, die einer Wiederverwertung zugeführt werden können. Hier können Bürger und Unternehmen ihre Abfälle getrennt entsorgen.
Verwandte Begriffe: Wertstoffhof, Abfallsammelstelle, Wiederverwertung - Klinker
- Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden und Pflasterungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Fassadenverkleidung
- Was sind Klinkerimitatplatten?
Klinkerimitatplatten sind Fassadenplatten, die das Aussehen von Klinkersteinen imitieren. Sie bestehen oft aus einer Trägerplatte (z.B. Spanplatte) und einer Beschichtung (z.B. Bitumen) in Klinkeroptik. Sie wurden häufig in den 1970er und 1980er Jahren verwendet. - Warum müssen Klinkerimitatplatten fachgerecht entsorgt werden?
Die Platten können Schadstoffe wie Bitumen oder Asbest enthalten. Eine unsachgemäße Entsorgung kann die Umwelt belasten und gesundheitliche Risiken bergen. - Wie erkenne ich, ob meine Klinkerimitatplatten Schadstoffe enthalten?
Eine Sichtprüfung ist oft nicht ausreichend. Eine Laboranalyse gibt Aufschluss über die Inhaltsstoffe der Platten. Besonders bei älteren Platten ist Vorsicht geboten. - Was kostet die Entsorgung von Klinkerimitatplatten?
Die Kosten hängen von der Art der Entsorgung (Sondermüll, Bauschutt) und der Menge der Platten ab. Eine Sondermüllentsorgung ist in der Regel teurer als die Entsorgung als Bauschutt. - Kann ich die Platten selbst demontieren?
Ja, aber tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe). Vermeiden Sie es, die Platten zu zerbrechen, um die Freisetzung von Schadstoffen zu minimieren. - Wo finde ich ein Labor für die Schadstoffanalyse?
Suchen Sie im Internet nach Laboren, die auf Schadstoffanalysen von Baustoffen spezialisiert sind. Fragen Sie ggf. bei Ihrem Entsorgungsunternehmen nach Empfehlungen. - Welche Alternativen gibt es zu Klinkerimitatplatten?
Es gibt viele moderne Fassadenverkleidungen, die umweltfreundlicher und langlebiger sind als Klinkerimitatplatten. Dazu gehören z.B. Holzfassaden, Putzfassaden oder Fassaden aus Metall. - Was ist bei der Lagerung der demontierten Platten zu beachten?
Lagern Sie die Platten trocken und geschützt vor Witterungseinflüssen. Vermeiden Sie es, die Platten im Freien zu lagern, um die Freisetzung von Schadstoffen zu verhindern.
- Asbestentsorgung
Informationen zur fachgerechten Entsorgung asbesthaltiger Baustoffe. - Dämmstoffentsorgung
Hinweise zur Entsorgung von Dämmmaterialien wie Mineralwolle oder Polystyrol. - Fassadensanierung
Tipps zur Sanierung und Erneuerung von Fassaden. - Schadstoffuntersuchung
Informationen zur Durchführung von Schadstoffanalysen in Gebäuden. - Bauschutt-Recycling
Möglichkeiten zur Wiederverwertung von Bauschutt.
Klinkerimitatplatten: Entsorgung – Direkt Entsorger kontaktieren!
halten Sie sich direkt an einen Entsorger
das sind die Firmen, die in Ihrer Gegend mit Containern durch die Gegend fahren. Da mal anrufen und genau schildern, welches Material sie entsorgen wollen. Da kann man Ihnen dann auch einen Preis nennen und die passende Containergröße, dass sie mit einmal Fuhrlohn hinkommen. Vom Gefühl her würde ich tippen, dass das unter Baumischabfälle fällt für etwa 200 € die Tonne, Fuhrlohn dürfte etwa 80 € ausmachen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Klinkerimitatplatten entsorgen: Tipps zu Sondermüll & Recycling
💡 Kernaussagen: Die Entsorgung von Klinkerimitatplatten, insbesondere solchen mit Bitumen und Spanplatten, erfordert eine sorgfältige Prüfung. Die Frage, ob es sich um Sperrmüll oder Sondermüll handelt, ist entscheidend für die korrekte Vorgehensweise. Die Kontaktaufnahme mit einem lokalen Entsorger wird empfohlen, um die Materialzusammensetzung zu klären und die Entsorgungskosten zu ermitteln. Die Entsorgungskosten können je nach Material und Menge variieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Klinkerimitatplatten, die Bitumen enthalten, möglicherweise als Sondermüll gelten und spezielle Entsorgungsmaßnahmen erfordern. Details dazu im Beitrag Klinkerimitatplatten: Entsorgung – Direkt Entsorger kontaktieren!.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Entsorgung als Baumischabfall liegen bei etwa 200 € pro Tonne, zuzüglich Fuhrlohn von ca. 80 €. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen, um die günstigste Option zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen lokalen Entsorger, um die genaue Zusammensetzung der Klinkerimitatplatten zu klären und ein Angebot für die Entsorgung einzuholen. Informieren Sie sich über die Möglichkeit der Entsorgung auf einem Recyclinghof, um Kosten zu sparen. Achten Sie auf die korrekte Trennung der Materialien, um die Umwelt zu schonen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerplatten, Klinkerimitat, Fassadenplatten, Entsorgung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11282: Klinkerimitatplatten entsorgen: Sondermüll, Sperrmüll oder Recyclinghof? Tipps!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz Aufbau ohne WDVS: Anleitung, Material & Abdichtung für Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker auf Latex kleben: Untergrund prüfen, Haftung verbessern & Risiken minimieren?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geschossaußenwand 1966: Aufbau, Luftschicht vorhanden? Dämmung, Dicke & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Graue Riemchen für Sockel WDVS: Hersteller, Preise & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS-Alternativen für Altbau (Bj. 1939): Putz erneuern, Kosten & Energieeffizienz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereintritt durch Klinkerfugen: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Schlagregen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Systemklinkerfassade für Bauernhaus: Montage, Dämmung & Preisvergleich?
- … Systemklinker, Fassadenverkleidung, Bauernhaus, Sanierung, Dämmung, Montage, Preise, Klinkerplatten …
- … 24 cm Hintermauerwerk plus Luftschicht plus 11,5 cm Backsteinverblendung. Die Systemklinkerplatten sollen darauf montiert werden. Dabei stellen sich folgende Fragen: …
- … es Qualitätsunterschiede bei Systemklinkerplattenherstellern? 2. Ist es empfehlenswert wärmegedämmte Platten zu verwenden? 3. in welcher Preislage liegen solche Platten pro m² inkl. Lieferung und Montage? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer verkleiden: Optische Verbesserungsideen, Materialien & Kostenübersicht
- … leicht, witterungsbeständig und in verschiedenen Farben und Designs erhältlich. Verwandte Begriffe: Fassadenplatten, Wandverkleidung, PVC, Acrylglas …
- … mit Flachverblendern aus? Das sind elastische, biegsame, ca. 1 cm dicke Klinkerimitate. Werden auf die Wand geklebt und verfugt. An dem damaligen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagenzufahrt ohne Gefälle: Welcher Belag ist geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerplatten, Klinkerimitat, Fassadenplatten, Entsorgung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerplatten, Klinkerimitat, Fassadenplatten, Entsorgung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerimitatplatten entsorgen: Sondermüll, Sperrmüll oder Recyclinghof? Tipps!
Suche nach: Klinkerplatten entsorgen: Was beachten?
Suche nach: Klinkerplatten, Klinkerimitat, Fassadenplatten, Entsorgung, Sondermüll, Sperrmüll, Recyclinghof, Bitumen, Spanplatte
