Porenbeton Fassade: Unebenheiten im Oberputz beseitigen – Schleifen oder Armierungsmörtel?
❓ Fragestellung: Porenbeton Fassade: Unebenheiten im Oberputz beseitigen – Schleifen oder Armierungsmörtel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Oberputz ist kein Niveauausgleichsmittel – Unebenheiten im Armierungsmörtel müssen vorher behoben werden; Alle drei warnen vor unsachgemäßer Verarbeitung und betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung bei Unsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliches Schleifen. Prüfen Sie zunächst die Haftfestigkeit und Rissfreiheit des Armierungsmörtels. Ist er in Ordnung, führen Sie den Oberputz gemäß Herstelleranleitung durch. Weicht der Untergrund deutlich ab (z. B. sichtbare Risse, lockere Stellen), beauftragen Sie umgehend einen WDVS-zertifizierten Fachbetrieb – nicht als "Nachbesserung", sondern als fachgerechte Korrektur gemäß Zulassung.
Die Diskussion dreht sich um die Beseitigung von Unebenheiten im Oberputz einer Porenbeton Fassade nach dem Aufbringen eines WDVS. Es wird betont, dass grundlegende Fachkenntnisse für die Verarbeitung von WDVS und Armierungsmörteln unerlässlich sind, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Das Schleifen der Styroporplatten vor dem Armieren wird als wichtige Maßnahme zur Vermeidung von Unebenheiten hervorgehoben. Zudem wird auf die Notwendigkeit eines Tauwassernachweises und die Einhaltung der WDVS-Zulassung hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich bin gerade dabei unsere Fassade zu machen und habe auf Grund meiner mangelnden Kenntnisse einige Probs. Das Mauerwerk ist Porenbeton den ich grundiert habe und dann mit 60er Styro beklebt, danach habe ich den Klebe und Armierungsmörtel mit entpsprechendem Gewebe und Gewebeecken aufgezogen. Jetzt sind aber geringe Unebenheiten entstanden bei denen Ich mir nicht sicher bin ob sie durch 3 mm Oberputz abgedeckt werden. Daher meine Frage sollte ich die Wand nochmal abschleifen, (Schmirgelpapier) und somit die Unebenheiten entfernen und wäre es besser bei der nächsten Wand den Armierungsmörtel noch zusäzlich abzuschwämmen? Bin für jede Antwort dankbar, drückt euch bitte verständlich aus den ich habe wirklich kaum Ahnung.
beste Grüße Mitch
🔴 KRITISCH: Abschleifen des Armierungsmörtels ist strengstens verboten – es beschädigt das Armierungsgewebe und gefährdet die Stabilität des gesamten WDVSAbk..
🔴 KRITISCH: Jede Korrekturmaßnahme am Armierungsmörtel muss innerhalb der Verarbeitungszeit erfolgen – nachträgliches Abschleifen oder Abschwämmen ist technisch unzulässig und widerspricht DIN 18516-1 sowie DIBtAbk.-Zulassungen.
⚠️ WICHTIG: Unebenheiten bis 3 mm Dicke dürfen grundsätzlich durch den Oberputz ausgeglichen werden – Voraussetzung ist ein rissfreier, vollständig ausgehärteter und festhaftender Armierungsmörtel.
⚠️ WICHTIG: Bei Unsicherheit zur Haftfestigkeit, Rissbildung oder Oberflächenqualität ist unverzüglich ein zertifizierter Sachverständiger für WDVS oder ein Stuckateur mit WDVS-Zertifizierung hinzuzuziehen.
Hallo Mitch,
Ich verstehe, dass du Probleme mit Unebenheiten im Oberputz deiner Porenbetonfassade hast. Hier sind einige Schritte, die ich dir empfehle:
- Schleifen: Leichte Unebenheiten lassen sich oft gut mit Schleifpapier (grobe Körnung) beseitigen. Achte darauf, gleichmäßig zu schleifen, um keine neuen Vertiefungen zu erzeugen.
- Armierungsmörtel: Bei größeren Unebenheiten ist es ratsam, eine zusätzliche Schicht Armierungsmörtel aufzutragen. Trage den Mörtel dünn auf und arbeite das Gewebe sorgfältig ein.
- Gewebeecken: Stelle sicher, dass die Gewebeecken sauber und faltenfrei eingearbeitet sind. Diese sind besonders anfällig für Risse und Unebenheiten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung des Armierungsmörtels kann zu Rissen und Ablösungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lass dich von einem Fachmann beraten, wenn du dir unsicher bist, welche Methode die richtige für deine Fassade ist.
Der Sachverhalt beschreibt eine WDVS-Fassade auf Porenbeton, bei der nach dem Auftragen des Armierungsmörtels Unebenheiten festgestellt wurden. Der Nutzer fragt, ob Schleifen oder eine zusätzliche Armierungsschicht die bessere Lösung ist. Aus fachlicher Sicht ist dies eine typische Herausforderung bei der Fassadendämmung, die eine sorgfältige Beurteilung erfordert.
🔴 Gefahr: Das Abschleifen des Armierungsmörtels birgt ein erhebliches Risiko. Dabei kann das Armierungsgewebe beschädigt oder freigelegt werden, was die Rissbildung begünstigt und die Stabilität des gesamten WDVS gefährdet. Zudem kann die Haftung des Oberputzes beeinträchtigt werden.
➕ Ergänzung: Die empfohlene Vorgehensweise ist das erneute Auftragen einer dünnen Schicht Armierungsmörtel (Spachtelung), um die Unebenheiten auszugleichen. Dies ist fachgerechter und sicherer als Schleifen. Ein Abschwämmen des Armierungsmörtels ist nicht üblich und kann die Oberflächenstruktur negativ verändern.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass 3 mm Oberputz geringe Unebenheiten nicht vollständig abdecken, ist korrekt. Der Oberputz dient primär der optischen Gestaltung und nicht dem Niveauausgleich. Daher ist eine Vorbereitung des Untergrunds unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Schleifen des Armierungsmörtels. Gleichen Sie die Unebenheiten stattdessen durch eine weitere, dünne Lage Armierungsmörtel aus. Arbeiten Sie dabei mit einer Glättkelle und achten Sie auf eine gleichmäßige Schichtdicke. Lassen Sie diese Schicht vollständig aushärten, bevor Sie den Oberputz auftragen. Bei Unsicherheit oder größeren Unebenheiten ziehen Sie einen Stuckateur oder Fassadenfachbetrieb hinzu.
Bei der Sanierung einer Porenbeton-Fassade mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist die Oberflächengüte des Armierungsmörtels entscheidend für die spätere Putzqualität und Langzeitstabilität der Fassade.
🔴 Gefahr: Das Abschleifen des Armierungsmörtels mit Schmirgelpapier ist strengstens zu unterlassen – dies beschädigt die Armierungsgewebe, reduziert die Zugfestigkeit des Systems und schafft ein erhebliches Delaminierungs- und Rissrisiko, besonders an Kanten und Ecken.
⚠️ Korrektur: Unebenheiten bis zu 3 mm Dicke sind grundsätzlich durch den nachfolgenden Oberputz auszugleichen – vorausgesetzt, der Armierungsmörtel ist vollständig ausgehärtet, rissfrei und festhaftend; ein Abschleifen ist keine zulässige Verfahrensweise gemäß Zulassung und Hersteller-Richtlinien.
➕ Ergänzung: Stattdessen sollte der Armierungsmörtel bei frischem Auftrag mit einer weichen Kunststoffkelle oder einem Schwammbrett vorsichtig abgeschwämmt werden – dies verbessert die Oberflächenhomogenität, ohne die Gewebestruktur zu gefährden.
✅ Zustimmung: Die Idee, bei der nächsten Wand den Armierungsmörtel gezielt abzuschwämmen, ist fachlich korrekt – allerdings nur im noch frischen Zustand (innerhalb der Verarbeitungszeit) und mit geeignetem Werkzeug, nicht nachträglich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Schleifen eine zulässige Korrekturmaßnahme sei, widerspricht den technischen Regeln (DINAbk. 18516-1, Zulassungsrichtlinien des DIBt) und den Herstellervorgaben – es handelt sich um einen gravierenden Verarbeitungsfehler mit Haftungs- und Gewährleistungsfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Oberfläche unverändert und führen Sie den Oberputz gemäß Herstellerangabe auf – bei Unsicherheit zur Haftung oder Oberflächenqualität beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme zur Vor-Ort-Begutachtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Oberputz ist kein Niveauausgleichsmittel – Unebenheiten im Armierungsmörtel müssen vorher behoben werden.
- Alle drei warnen vor unsachgemäßer Verarbeitung und betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung bei Unsicherheit.
- GoogleAI nennt Schleifen als Option für "leichte Unebenheiten", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ablehnen und als gefährlich einstufen.
- Qwen verweist auf Abschwämmen im frischen Zustand als zulässig; GoogleAI und DeepSeek nennen diese Methode nicht – DeepSeek spricht sogar von "nicht üblich".
- Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18516-1, DIBt-Richtlinien) und betont die Haftungs- und Gewährleistungsfolgen – ergänzt die anderen Analysen um rechtliche und normative Dimensionen.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vollständigen Aushärtung vor Oberputz – Qwen fokussiert auf Haftfestigkeit und Rissfreiheit, GoogleAI erwähnt Aushärtung nicht explizit.
- GoogleAI: "Schleifen ist möglich" → DeepSeek/Qwen: "Schleifen ist gefährlich und unzulässig" → Die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI: "Armierungsmörtel nachträglich auftragen" → Qwen: "Unebenheiten bis 3 mm durch Oberputz ausgleichbar – wenn Untergrund in Ordnung ist" → Qwens Position ist konservativer und haftungsrechtlich sicherer.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, normkonformen Aussagen von DeepSeek und Qwen – insbesondere beim Verbot des Schleifens und der Einhaltung der Hersteller-Vorgaben sowie der Verarbeitungszeit. GoogleAIs Hinweise sind nur als erste Orientierung, nicht als fachliche Anweisung zu verstehen.
Thema Status KI-Konsens Schleifen des Armierungsmörtels ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als Möglichkeit an; DeepSeek und Qwen lehnen es strikt ab – Konsens: Verboten (Vorsichtsprinzip & Normkonformität) Ausgleich durch Oberputz ✅ Konsens Unebenheiten bis 3 mm sind grundsätzlich durch Oberputz ausgleichbar – sofern Armierungsmörtel rissfrei, festhaftend und ausgehärtet ist. Nachträgliche Armierungsmörtelschicht ⚠️ Abwägung DeepSeek empfiehlt sie als sichere Korrektur; GoogleAI erwähnt sie; Qwen priorisiert Oberputz und sieht Nachschicht nur bei gravierenden Fehlern – Konsens: nur bei klarem Versagen des Untergrunds, nicht routinemäßig. Armierungsgewebe-Schutz ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: Gewebe darf weder freigelegt noch mechanisch beansprucht werden – jede Maßnahme muss die Integrität bewahren. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Bei Unsicherheit, größeren Unebenheiten oder Haftungsfragen ist immer ein zertifizierter WDVS-Fachmann oder Sachverständiger hinzuzuziehen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliches Schleifen. Prüfen Sie zunächst die Haftfestigkeit und Rissfreiheit des Armierungsmörtels. Ist er in Ordnung, führen Sie den Oberputz gemäß Herstelleranleitung durch. Weicht der Untergrund deutlich ab (z. B. sichtbare Risse, lockere Stellen), beauftragen Sie umgehend einen WDVS-zertifizierten Fachbetrieb – nicht als "Nachbesserung", sondern als fachgerechte Korrektur gemäß Zulassung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Beschädigung des Armierungsgewebes durch Schleifen Massive Rissbildung, Delaminierung, Komplettversagen der Dämmung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18516-1 und DIBt-Zulassung Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko für Bauherr und ausführenden Betrieb 🔴 Risiko Fehlende Aushärtung des Armierungsmörtels vor Oberputz Blasenbildung, Abplatzungen, Wasserintrusion in das WDVS 🔴 Risiko Unzureichende Oberflächenvorbereitung vor Oberputz Mangelhafte Haftung, ungleichmäßige Putzoptik, erhöhte Verschmutzungsanfälligkeit 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Hilfsmittel oder Substanzen Chemische Inkompatibilität, Alkalieresistenzverlust, frühzeitiger Putzverfall ✅ Chance Fachgerechtes Abschwämmen im frischen Zustand Wesentliche Verbesserung der Oberflächengüte ohne Systemrisiko ✅ Chance Systematische Dokumentation der Verarbeitungsschritte Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche und Rechtssicherheit ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten WDVS-Sachverständigen vor Oberputz Fehlerfrüherkennung, Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen ✅ Chance Korrekte Wahl des Oberputzes (z. B. feinkörnig, wasserabweisend) Verbesserte Schmutzabweisung, längere Wartungsintervalle, bessere Witterungsbeständigkeit ✅ Chance Aufbau einer internen Qualitätskontrolle (z. B. Feuchtemessung vor Putz) Langfristige Schadensprävention, höhere Wertschöpfung im Betrieb Orientierungshilfen
- Kein Schleifen durchführen: Verzichten Sie vollständig auf das Abschleifen des Armierungsmörtels – dies ist normwidrig und gefährdet die Systemstabilität.
- Armierungsmörtel auf Haftung und Rissfreiheit prüfen: Klopfprobe durchführen, sichtbare Risse oder lockere Stellen dokumentieren; bei Zweifeln mit Feuchtemessgerät die Restfeuchte prüfen (max. 3 % bei Porenbeton).
- Abschwämmen nur im frischen Zustand ausführen: Falls der Armierungsmörtel noch verarbeitbar ist (innerhalb der Herstellerangabe, meist 30–90 Min.), mit weicher Kunststoffkelle oder Schwammbrett vorsichtig abgleichen – niemals nachtrocknen.
- Oberputz nur nach vollständiger Aushärtung auftragen: Warten Sie mindestens 72 Stunden (bei 20 °C / 65 % r.F.) oder prüfen Sie mit Haftfestigkeitsprüfer gemäß ETAG 004.
- Herstellerdokumentation sammeln: Speichern Sie alle Datenblätter, Verarbeitungshinweise und Zulassungsnachweise des WDVS-Herstellers – diese sind zwingend für Gewährleistungsansprüche.
- WDVS-Sachverständigen hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen DIBt-anerkannten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme zur Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere bei sichtbaren Unebenheiten über 2 mm oder bei fehlender Aushärtungsnachweis.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird oft für den Bau von Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Planstein. - Armierungsmörtel
- Armierungsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zur Einbettung von Armierungsgewebe verwendet wird, um die Stabilität des Putzes zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Klebe- und Armierungsmörtel, Gewebespachtel, Unterputz. - Armierungsgewebe
- Armierungsgewebe ist ein Glasfasergewebe, das in den Armierungsmörtel eingebettet wird, um Risse im Putz zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Fassadengewebe. - Oberputz
- Der Oberputz ist die abschließende Schicht auf einer Fassade, die sowohl dekorative als auch schützende Funktionen hat.
Verwandte Begriffe: Strukturputz, Kratzputz, Reibeputz. - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Putzes zu verbessern und die Saugfähigkeit zu regulieren.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich. - Mineralischer Putz
- Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen und ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit regulieren kann.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Silikatputz. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann, was wichtig ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung.
- Warum entstehen Unebenheiten im Oberputz?
Unebenheiten können durch ungleichmäßiges Auftragen des Putzes, falsche Verarbeitung des Armierungsgewebes oder durch Beschädigungen entstehen. - Kann ich jede Art von Schleifpapier für den Oberputz verwenden?
Nein, verwende Schleifpapier mit einer groben Körnung, um den Putz effektiv abzutragen. Achte darauf, nicht zu viel Material abzutragen. - Wie erkenne ich, ob ich eine zusätzliche Schicht Armierungsmörtel benötige?
Wenn die Unebenheiten nach dem Schleifen noch sichtbar sind oder tiefer als ein paar Millimeter sind, ist eine zusätzliche Schicht Armierungsmörtel empfehlenswert. - Was passiert, wenn ich das Armierungsgewebe nicht richtig einarbeite?
Eine fehlerhafte Einarbeitung des Armierungsgewebes kann zu Rissen im Putz führen, da das Gewebe die Spannungen nicht richtig aufnehmen kann. - Muss ich den Porenbeton vor dem Verputzen grundieren?
Ja, eine Grundierung ist wichtig, um die Saugfähigkeit des Porenbetons zu reduzieren und eine bessere Haftung des Putzes zu gewährleisten. - Welchen Oberputz soll ich verwenden?
Verwende einen mineralischen Oberputz, da dieser diffusionsoffen ist und gut zu Porenbeton passt. - Wie lange muss der Armierungsmörtel trocknen, bevor ich den Oberputz auftragen kann?
Die Trocknungszeit beträgt in der Regel 1-2 Tage, beachte aber die Herstellerangaben. - Kann ich die Fassade auch bei niedrigen Temperaturen verputzen?
Nein, die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +5°C betragen, da der Putz sonst nicht richtig aushärten kann.
- Fassadendämmung mit Porenbeton
Informationen zur optimalen Dämmung einer Fassade mit Porenbeton. - Rissbildung im Außenputz vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen im Außenputz. - Die richtige Grundierung für Porenbeton
Welche Grundierung ist für Porenbeton geeignet und wie wird sie aufgetragen? - Oberputzarten im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Oberputzarten und ihre Eigenschaften. - Sanierung einer Porenbetonfassade
Schritt-für-Schritt Anleitung zur Sanierung einer Porenbetonfassade.
WDVS Verarbeitung: Fachkenntnisse vs. Pfusch am Bau
Das ist ein Witz
Wer sich mit der Verarbeitung von WDVSAbk. oder Armierungsmörteln so überhaupt nicht auskennt, sollte besser in die gelben Seiten schauen. Sonst ist schnell viel Geld in den Sand gesetzt. -
WDVS-System: Anleitung für Laien? – Schleifen & Details
ahnungslos?
geht das, einem ahnungslosen ein WDVSAbk. zu erklären?
im selbstversuch sich so ein System beizubringen ist schon eine Aussage!- nach dem kleben und vor dem armieren sind die Styroporplatten mit einem großen schleifbrett zu verschleifen! danach sollten keine Unebenheiten mehr da sein! nur was ist mit dem Rest: Dichtbänder, Diagonalbewehrung, Fugen am Dämmstoff, Fensterbleche, Sockelausbildung etc. pp ...
WDVS Planung: Unbedingt Tauwassernachweis beachten!
WDVS Zulassung: Ahnungslosigkeit & Herstellerpflichten
und Meister ebel!
sie halten sich wohl schon dran, Herr ebel? sie haben die Zulassung vergessen! denn da steht drin, dass der applizierende nicht ahnungslos sein darf! auch verpflichtet sich der Hersteller, ahnungslose einzuweisen und zu schulen! oder ist das bei selbstmedikation wurscht?
den Tauwassernachweis hatten wir doch geklärt! in den mir zur Verfügung stehenden zul steht dass er nach 4108 zu erfolgen hat, und nicht dass er für jede Wandfläche zu erfolgen hat. -
Tauwassernachweis: DIN 4108-3 & WDVS-Anforderungen
ist doch klar
@Herr Blücher, wollten Sie unbedingt was schreiben? Zur Ahnungslosigkeit war doch schon geschrieben. Naja die Zulassung gehört auch in die Liste. Aber die Zulassung allein tut es auch noch nicht.Und das die DIN 4108 Teil 3 für den Tauwassernachweis zuständig ist, ist auch klar. Wenn Sie ein WDVSAbk. auf eine baugleiche Mauer, für die schon ein Tauwassernachweis existiert, aufbringen, brauchen Sie natürlich den Tauwassernachweis nicht zu wiederholen.
Ich würde trotzdem eine Kopie dieses Nachweises bereit stellen.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porenbeton Fassade: Oberputz Unebenheiten beseitigen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beseitigung von Unebenheiten im Oberputz einer Porenbeton Fassade nach dem Aufbringen eines WDVSAbk.. Es wird betont, dass grundlegende Fachkenntnisse für die Verarbeitung von WDVS und Armierungsmörteln unerlässlich sind, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Das Schleifen der Styroporplatten vor dem Armieren wird als wichtige Maßnahme zur Vermeidung von Unebenheiten hervorgehoben. Zudem wird auf die Notwendigkeit eines Tauwassernachweises und die Einhaltung der WDVS-Zulassung hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WDVS Verarbeitung: Fachkenntnisse vs. Pfusch am Bau sollte man bei mangelnder Erfahrung professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, um Fehler bei der WDVS-Verarbeitung zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Vor dem Armieren sollten die Styroporplatten mit einem Schleifbrett bearbeitet werden, um Unebenheiten zu beseitigen, wie im Beitrag WDVS-System: Anleitung für Laien? – Schleifen & Details beschrieben.
📊 Zusatzinfo: Die DIN 4108 Teil 3 ist für den Tauwassernachweis zuständig, wie im Beitrag Tauwassernachweis: DIN 4108-3 & WDVS-Anforderungen erwähnt wird. Ein Tauwassernachweis ist besonders wichtig bei der Planung eines WDVS, wie im Beitrag WDVS Planung: Unbedingt Tauwassernachweis beachten! betont wird.
🔴 Risiko: Werden die Zulassungsbedingungen für WDVS nicht eingehalten, insbesondere bezüglich der Fachkenntnisse des Ausführenden, kann dies zu Problemen führen, wie im Beitrag WDVS Zulassung: Ahnungslosigkeit & Herstellerpflichten erläutert wird. Die Hersteller sind verpflichtet, ahnungslose Personen einzuweisen und zu schulen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Tauwassernachweis erstellt und die WDVS-Zulassung geprüft werden. Bei Unsicherheiten sollte professionelle Beratung in Anspruch genommen werden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung im Beitrag WDVS-System: Anleitung für Laien? – Schleifen & Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Fassade, Oberputz, Unebenheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
- … ist für ein Einfamilienhaus am günstigsten? Architekt sucht Sparpotenziale bei Material, Fassade & Konstruktion. Jetzt informieren! …
- … Kubus mit Thermohaut: Eine einfache, kompakte Form reduziert die Fassadenfläche und damit die Baukosten. …
- … Wandaufbauten (z.B. Holz, Porenbeton, Ziegel) hinsichtlich Materialkosten, Arbeitsaufwand und Dämmwerten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … Das Doppelhaushälfte hat ein zweischaliges Mauerwerk (17,5 cm Porenbeton, 10 cm Dämmung, 4 cm Hohlschicht, 11,5 cm Verblendmauerwerk). …
- … Materialprüfung: Das Mauerwerk (Porenbeton, Verblendmauerwerk) sollte auf seine Feuchtigkeitsaufnahme hin untersucht werden. …
- … mit der Prüfung der betroffenen Außenwand auf Feuchteeinfluss – besonders bei Porenbetonbauweise ist dies zwingend vor Sanierung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … den Grundrissen versetzt eingezeichnet, was nun zu einer unschönen und asymmetrischen Fassade führt. Dies stellt einen klaren Planungsmangel dar, der grundsätzlich die Haftung …
- … versetzt positioniert – was zu einer optisch störenden und bautechnisch problematischen Fassadenanordnung führt, insbesondere an der straßenseitigen Seite. …
- … aufwändig / praktisch unmöglich; Qwen: technisch durchaus machbar vor Dachaufbau (Laibungsanpassung, Deckenanhebung, Fassadenanpassung). Konsens nach Vorsichtsprinzip: Korrektur muss durch Sachverständigen geprüft werden – …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
- … zweischaligem Mauerwerk und einem Holzhaus aus Holzständerwerk mit Installationsebne und Außenfassade aus Profilholzverkleidung. …
- … durch seine Bauweise mit massiven Baustoffen wie Ziegel, Beton, Kalksandstein oder Porenbeton aus. Typisch ist ein zweischaliges Mauerwerk, das aus einer tragenden Innenschale …
- … wird. Eine Installationsebene ermöglicht die einfache Verlegung von Leitungen. Die Außenfassade kann beispielsweise aus Profilholzverkleidung bestehen. Holzhäuser zeichnen sich durch ihre ökologischen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
- … Durchreiche, Arbeitsplatte, befestigen, kleben, Mauerwerk, Porenbeton, Putz, Pressspanplatte, Kleber, Montagekleber, Baukleber …
- … Arbeitsplatte aus furnierter Pressspanplatte auf ein neu gemauertes und verputztes Mauerwerk (Porenbetonsteine, Putzgipsbasis) zu kleben. Dies ist eine typische Heimwerkerfrage, bei der …
- … ist in der Regel wasserfest und witterungsbeständig. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Fassadenkleber …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenmontage an Wand: Mindestwandstärke für Marmor- & Holztreppen? Tragfähigkeit prüfen!
- … Wandmaterial: Beton, Ziegel oder Porenbeton haben unterschiedliche Tragfähigkeiten. …
- … bei Stahlbeton und nach statischem Nachweis in Betracht gezogen werden. Bei Porenbeton, Ytong, Gipskarton oder Ziegel ist sie grundsätzlich ungeeignet – insbesondere für …
- … Verwendung ungeeigneter Dübel (z. B. Spreizdübel in Porenbeton) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Fassade, Oberputz, Unebenheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Fassade, Oberputz, Unebenheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton Fassade: Unebenheiten im Oberputz beseitigen – Schleifen oder Armierungsmörtel?
Suche nach: Porenbeton Fassade: Oberputz Unebenheiten
Suche nach: Porenbeton, Fassade, Oberputz, Unebenheiten, schleifen, Armierungsmörtel, Gewebe, Sanierung, Außenwand
