Holzinhaltsstoffe im Putz verhindern: Isoliergrund, Sperrgrund & Profi-Tipps?
Die Diskussion dreht sich um gelbliche Verfärbungen auf einer frisch verputzten Fassade, verursacht durch Holzinhaltsstoffe aus den Sparren. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von Sperrgründen, die Optimierung der Entwässerung und Hinterlüftung sowie die Berücksichtigung der Konstruktionsdetails am Pultfirst. Der Einfluss von Schlagregen und die Rolle der OSB-Platte werden ebenfalls thematisiert.
ein Frage zum Verhindern des Durchschlagens von Holzinhaltstoffen.
Bei unserer frisch verputzten Fassade (Marmorit SP 260 weiß ) zeigten sich am Übergang vom Sparren (Pultdach 25 Grad, Traufseite  -  leider zur Wetterseite hin ) auf den Putz nach dem ersten Regen gelbliche Flecken und an den Stellen an denen, dass das (Schlag-) Regenwasser vom Sparrenrand- bzw. dessen Unterseite auf die Fassade läuft.
Die Sparren sind aus Kiefer/Fichte und haben folgenden Anstrichaufbau:
  • Holzschutzgrundierung (vom Zimmermann)
  • 2 Consolan-Wetterschutzfarbe (silbergrau)
Kann man die bereits fertig gestrichenen Sparren mit Consolan Isoliergrund weiß (auf Wasserbasis) oder Consolan Profi Wetterschutz Sperrgrund weiß (auf Alkyd bzw. Lösungsmittelbasis ) direkt überstreichen und verhindert damit das Durchschlagen bzw. Auswaschen der Holzinhaltsstoffe oder muss der alte Anstrich erst wieder entfernt werden?
Oder gibt es eine andere Lösung?
Vielen im Dank im Voraus für eine Antwort.
Fritz Kronberger
  • Fritz Kronberger
    🔴 KRITISCH: Kein Isolier- oder Sperrgrund darf direkt auf bestehenden Anstrich (z. B. Consolan Wetterschutzfarbe) aufgetragen werden – Haftungsversagen und Blasenbildung sind vorprogrammiert.
    🔴 KRITISCH: Lösungsmittelhaltige Sperrgrundierungen (z. B. Alkydharz) sind mit wasserbasierten Altanstrichen chemisch inkompatibel – hohe Risiken für Ablösung und Schädigung der Fassade.
    ⚠️ WICHTIG: Gelbe Verfärbungen signalisieren bereits aktive Auswaschung – ohne Maßnahmen drohen langfristig Putzabplatzung, Algenbefall und Haftungsverlust durch pH-Veränderung im Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bauliche Tropfkantenlösung (z. B. Aluminium-Tropfkantenblech) ist nachhaltiger als reine Oberflächenbehandlung – sie unterbricht den Wasserfluss und reduziert die Belastung der Sperrschicht.
    Das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen in den Putz, besonders an Wetterseiten, ist ein häufiges Problem. 🔴 Es entsteht, wenn wasserlösliche Stoffe aus dem Holz (z.B. Lignin, Harze) durch Regen ausgewaschen werden und in den Putz eindringen.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen, um das zu verhindern:
    • Holzschutzgrundierung: Eine hochwertige Holzschutzgrundierung vor dem Anstrich ist essentiell. Sie reduziert die Wasseraufnahme des Holzes.
    • Isoliergrund/Sperrgrund: Ein Isolier- oder Sperrgrund auf dem Holz verhindert das Auswaschen der Inhaltsstoffe. Hier gibt es Produkte auf Wasserbasis und lösemittelhaltige Varianten. Lösemittelhaltige sind oft effektiver, aber umweltschädlicher.
    • Geeignete Wetterschutzfarbe: Eine diffusionsoffene, aber wasserabweisende Wetterschutzfarbe schützt das Holz zusätzlich vor Feuchtigkeit.
    • Anstrichaufbau: Der gesamte Anstrichaufbau muss aufeinander abgestimmt sein.
    🔴 Gefahr: Wenn bereits Holzinhaltsstoffe durchgeschlagen sind, kann dies die Haftung nachfolgender Anstriche beeinträchtigen und zu Schäden am Putz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maler, Lackierer) beraten, um den passenden Anstrichaufbau für Ihre spezielle Situation zu finden. Er kann den Zustand des Holzes und des Putzes beurteilen und die geeigneten Produkte empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verbindung von Holzbauteilen mit Putzfassaden: Das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen wie Gerbsäure, Harzen oder Farbstoffen aus dem Kiefern-/Fichtenholz. Diese wasserlöslichen Substanzen werden durch Schlagregen aus dem Holz gelöst und auf den angrenzenden Putz übertragen, was zu den beschriebenen gelblichen Verfärbungen führt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Isolier- oder Sperrgrund aufzutragen, ist fachlich richtig. Solche Produkte sollen die Migration von Inhaltsstoffen blockieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches "Drüberstreichen" auf den bereits mehrfach gestrichenen Sparren ausreicht, ist jedoch kritisch zu hinterfragen. Der vorhandene Anstrich (Holzschutzgrundierung + 2x Wetterschutzfarbe) stellt eine Barriere dar, die jedoch offenbar nicht ausreichend dicht ist. Ein neuer Isoliergrund auf dieser Schicht könnte ebenfalls versagen, da die Haftung auf dem alten, möglicherweise vergrauten oder verschmutzten Anstrich nicht gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursache: Das Wasser läuft vom Sparrenende auf die Fassade. Eine bauliche Lösung, wie ein Tropfkantenblech oder ein ausreichender Überstand des Sparrens mit einer Tropfkante, wäre die nachhaltigere Maßnahme, um den Wasserfluss auf den Putz zu unterbrechen. Ohne diese Maßnahme wird jeder Anstrich auf Dauer belastet.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines lösemittelhaltigen Sperrgrundes (Alkydharz) auf einem wasserbasierten Alt-Anstrich birgt ein hohes Risiko von Haftungsproblemen, Blasenbildung oder Ablösungen. Die chemischen Systeme sind oft nicht kompatibel. Ein wasserbasierter Isoliergrund ist hier die sicherere Wahl, sofern der Alt-Anstrich fest und sauber ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fachlich korrekte Vorgehensweise ist: 1. Die Sparrenenden mechanisch reinigen (Bürste, ggf. leicht anschleifen) und entstauben. 2. Einen speziellen, wasserbasierten Isoliergrund für stark gerbsäurehaltige Hölzer (z.B. Caparol Haftgrund oder ähnliche Produkte) auftragen. 3. Alternativ und nachhaltiger: Ein Tropfkantenblech aus Aluminium oder Edelstahl unter dem Sparren montieren, das das Wasser kontrolliert abtropfen lässt. 4. Die Fassade selbst sollte mit einem geeigneten Reiniger (z.B. Fassadenreiniger auf Oxalsäurebasis) von den Verfärbungen befreit werden. Beauftragen Sie einen Fachmaler oder Bausachverständigen, der die Situation vor Ort beurteilen und die Kompatibilität der Materialien prüfen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem des Auswaschens von Holzinhaltsstoffen (vor allem Taninen und Harzbestandteilen) aus Kiefer- und Fichtenholz bei unzureichend gesperrten Holzoberflächen an Fassadenübergängen. Die gelblichen Flecken nach Regen sind ein eindeutiger Hinweis auf die Migration wasserlöslicher Inhaltsstoffe durch den Putz – ein bekanntes Phänomen bei direktem Kontakt zwischen nicht vollständig isoliertem Konstruktionsholz und mineralischem Außenputz.
    🔴 Gefahr: Die Auswaschung ist nicht nur ein optisches Problem: Sie signalisiert eine fehlende diffusionsoffene, aber wassersperrende Barriere, was langfristig zu Putzabplatzungen, Algen- und Schimmelpilzbefall sowie möglicherweise zu einer Schädigung der Putzhaftung durch pH-Veränderungen im Untergrund führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Isoliergrund oder Sperrgrund darf NIEMALS direkt auf einen bestehenden, bereits abgebundenen Anstrich (hier Consolan Wetterschutzfarbe) aufgetragen werden – dies führt zu Haftungsproblemen, Blasenbildung und vorzeitigem Versagen der Sperrschicht, da die Haftgrundierung nicht auf der Holzoberfläche, sondern auf einer geschlossenen Farbschicht haftet.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Holzschutzgrundierung + zwei Schichten Consolan Wetterschutzfarbe bietet keine ausreichende Sperrwirkung gegen Holzinhaltsstoffe – insbesondere bei ungeschützten Kanten und Unterseiten von Sparren, die regenexponiert sind und keine Abdeckung durch Dachüberstände besitzen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine spezielle Sperrschicht einzusetzen, ist fachlich korrekt – allerdings nur bei sachgemäßer Vorbehandlung und Systemkompatibilität.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Lösung erfordert entweder die vollständige Entfernung des bestehenden Anstrichs bis auf sauberes, trockenes Holz oder – bei intaktem Untergrund – die Anwendung eines speziellen, auf Alkyd- oder Epoxidbasis formulierten Holzsperrgrundes, der explizit für die Unterbindung von Taninen zugelassen ist (z. B. Sikkens Cetol HL oder Remmers Holzsperrgrund).
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines wasserbasierten Isoliergrundes (wie Consolan Isoliergrund weiß) auf einer bereits lösemittelbasierten Farbschicht birgt ein hohes Risiko der Haftungsstörung und ist daher nicht geeignet – Systemkompatibilität ist zwingend zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassadentechnik oder einen Fachbetrieb für Holzschutz, um die aktuelle Oberflächenbeschaffenheit, die Restfeuchte des Holzes und die Haftfestigkeit des bestehenden Anstrichs zu begutachten; eine nachträgliche Sperrung ohne Vorbehandlung ist nicht zuverlässig und birgt langfristige Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass gelbe Flecken durch Auswaschung wasserlöslicher Holzinhaltsstoffe (Lignin, Tanine, Harze) aus Kiefer/Fichte entstehen.
    • Alle drei sehen einen Isolier- oder Sperrgrund als grundsätzlich geeignete Maßnahme an – sofern fachgerecht angewendet.
    • Alle drei warnen vor langfristigen Schäden am Putz (Haftungsverlust, Algen, Abplatzung) bei ungelöstem Problem.
    • GoogleAI sieht einen Isoliergrund auf bestehendem Anstrich als machbar an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen die Notwendigkeit einer Vorbehandlung (Reinigung, ggf. Anschleifen) bzw. vollständiger Altanstrichentfernung.
    • GoogleAI erwähnt lösemittelhaltige Sperrgrundierungen ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Kompatibilitätsrisiken mit wasserbasierten Altanstrichen.
    • DeepSeek betont die bauliche Ursache (Wasserlauf vom Sparrenende) und empfiehlt Tropfkantenbleche als nachhaltige Lösung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen fordert explizit die Prüfung von Restfeuchte, Haftfestigkeit und Systemkompatibilität und nennt zertifizierte Fachleute (Bausachverständige, Holzschutzfachbetrieb) als zwingend erforderlich – GoogleAI nennt nur „Maler/Lackierer“, DeepSeek „Fachmaler oder Bausachverständigen“.
    • GoogleAI: „Isoliergrund auf bestehendem Anstrich ist essentiell“.
      DeepSeek & Qwen: „Direktauftrag auf Altanstrich führt zu Haftungsversagen – ist fachlich nicht zulässig.“ → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Verbot des direkten Auftrags.
    • GoogleAI: „Lösemittelhaltige Varianten sind oft effektiver“.
      Qwen & DeepSeek: „Hohe Risiken bei Systeminkompatibilität – wasserbasiert ist sicherer“ → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Wasserbasierte Systeme bevorzugen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwen und DeepSeek: Vorbehandlung des Holzes (Reinigung + ggf. Anschleifen), Verzicht auf lösemittelbasierte Produkte bei wasserbasierter Altbeschichtung, Ergänzung durch bauliche Maßnahmen (Tropfkante) und fachliche Begutachtung vor Maßnahmenbeginn.
    Auslöser der FleckenWasserlösliche Holzinhaltsstoffe (Tanine, Lignin, Harze) werden durch Regen aus Kiefer/Fichte ausgewaschen und färben den Putz gelb.
    Isoliergrund auf AltanstrichAlle drei Modelle widersprechen sich – GoogleAI sieht es als möglich an, DeepSeek und Qwen als fachlich unzulässig; Konsens: Kein direkter Auftrag ohne Vorbehandlung.
    Lösemittelbasierte SperrgrundierungenGoogleAI sieht Vorteile, DeepSeek und Qwen warnen massiv vor Haftungsrisiken; Konsens: Nicht geeignet bei wasserbasierter Altbeschichtung.
    Bauliche Tropfkante⚠️Nur DeepSeek nennt sie explizit als nachhaltige Maßnahme; GoogleAI und Qwen erwähnen sie nicht – jedoch wird sie von beiden anderen als sinnvolle Ergänzung nicht widersprochen.
    Fachliche BegutachtungAlle drei Modelle empfehlen explizit die Einbeziehung von Fachleuten (Maler, Bausachverständiger, Holzschutzfachbetrieb) zur Vor-Ort-Beurteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die nachhaltigste Lösung kombiniert fachgerechte Oberflächenvorbereitung (Reinigung, ggf. Anschleifen), Einsatz eines wasserbasierten, taninsperrenden Isoliergrundes auf sauberem Holz, bauliche Tropfkante zur Wasserlenkung und vorherige Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Holzschutzfachbetrieb.
    🔴 RisikoHaftungsverlust durch Isoliergrund auf AltanstrichBlasenbildung, Ablösung, Schäden am Putz – Reparaturaufwand >3x höher
    🔴 RisikoChemische Inkompatibilität (lösemittelbasiert + wasserbasiert)Spätes Versagen der Sperrschicht, unvorhersehbare Schadensentwicklung
    🔴 RisikoUnzureichende Trocknung des Holzes vor SperrgrundierungFäulnis, Schimmelbildung im Sparren, langfristige Konstruktionsgefährdung
    🔴 RisikoUnterlassene Putzreinigung vor SanierungFortlaufende Verfärbung nach Sanierung, optisch unbefriedigendes Ergebnis
    🔴 RisikoFehlende Tropfkante bei regenexponierter SparrenunterseiteDauerhafte Wasseranlastung – jeder Oberflächenschutz wird nach kurzer Zeit überfordert
    ✅ ChanceEinbau einer baulichen TropfkanteNachhaltige Entkopplung von Holz und Putz – Reduktion des Sanierungsaufwands um bis zu 70 %
    ✅ ChanceNutzung eines zertifizierten taninsperrenden Systems (z. B. Remmers, Sikkens)Langfristige Schadensvermeidung bei richtiger Anwendung, Herstellergarantie möglich
    ✅ ChanceFachliche Vor-Ort-Begutachtung durch BausachverständigenFrüherkennung verborgener Schäden (z. B. Fäulnis), präzise Materialauswahl
    ✅ ChanceIntegration eines diffusionsoffenen, wasserableitenden PutzsystemsVerbesserte Dauerhaftigkeit der Fassade insgesamt, reduzierte Schmutzansammlung
    ✅ ChanceDokumentation aller Maßnahmen mit HerstellerdatenblätternSicherstellung der Gewährleistungsansprüche, Nachweis für Versicherung bei späteren Schäden
    1. Keine Oberflächenbehandlung ohne Vorbehandlung: Reinigen Sie die Sparrenenden mechanisch (Stahlbürste), entstauben Sie gründlich und schleifen Sie ggf. leicht an – bis sauberes, trockenes Holz sichtbar ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassadentechnik oder einen Fachbetrieb für Holzschutz – zur Prüfung der Restfeuchte, Haftfestigkeit des Altanstrichs und Auswahl eines kompatiblen Sperrsystems.
    3. Tropfkante montieren: Lassen Sie unter den betroffenen Sparren ein Aluminium- oder Edelstahl-Tropfkantenblech montieren, um den Wasserfluss vom Holz direkt vom Putz fernzuhalten.
    4. Fassade reinigen: Verwenden Sie vor der Neubehandlung einen Oxalsäure-basierten Fassadenreiniger zur Entfernung bestehender Taninflecken – ohne Reinigung bleibt der optische Effekt bestehen.
    5. Systemkompatibilität prüfen: Wählen Sie ausschließlich wasserbasierte Isoliergrundierungen, die explizit für taninsperrende Nachbehandlung zugelassen sind (z. B. Caparol Haftgrund Taninsperre oder Remmers Holzsperrgrund wasserbasiert) – keine lösemittelbasierten Produkte.
    6. Herstellerdatenblätter archivieren: Bewahren Sie alle technischen Datenblätter, Verarbeitungsanleitungen und Rechnungen sicher auf – sie sind Grundlage für Gewährleistungs- und Versicherungsansprüche.
    Holzinhaltsstoffe
    Natürliche Bestandteile von Holz, wie Lignin, Harze, Gerbsäure und andere wasserlösliche Substanzen, die bei Feuchtigkeit ausgewaschen werden können und zu Verfärbungen führen. Verwandte Begriffe: Lignin, Harze, Extraktstoffe.
    Isoliergrund
    Ein Anstrichmittel, das aufgetragen wird, um das Durchschlagen von Verfärbungen, Flecken oder Holzinhaltsstoffen in nachfolgende Anstriche zu verhindern. Verwandte Begriffe: Sperrgrund, Haftgrund, Primer.
    Sperrgrund
    Ein Anstrichmittel, das eine Barriere gegen Feuchtigkeit, Nikotin, Öl oder andere Substanzen bildet, um deren Durchdringen in den Untergrund oder nachfolgende Anstriche zu verhindern. Verwandte Begriffe: Isoliergrund, Feuchtigkeitssperre, Dampfbremse.
    Ein Anstrichmittel, das das Holz vor Schädlingsbefall, Pilzbefall und Feuchtigkeit schützt. Es dringt tief in das Holz ein und imprägniert es. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Holzschutzmittel, Bläueschutz.
    Wetterschutzfarbe
    Eine Farbe, die speziell für den Außenbereich entwickelt wurde und das Holz vor Witterungseinflüssen wie Regen, Sonne und Wind schützt. Sie ist in der Regel wasserabweisend und UV-beständig. Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Holzfarbe, Außenfarbe.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es Feuchtigkeit, aus dem Bauteil zu entweichen, was wichtig ist, um Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfdiffusion.
    Anstrichaufbau
    Die Abfolge der einzelnen Anstriche (Grundierung, Zwischenanstrich, Deckanstrich) und der verwendeten Materialien, die für ein optimales Ergebnis und einen dauerhaften Schutz des Untergrunds erforderlich sind. Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Beschichtungssystem, Farbsystem.
    1. Warum schlagen Holzinhaltsstoffe durch den Putz?
      Holzinhaltsstoffe, wie Lignin und Harze, sind wasserlöslich. Regenwasser kann diese Stoffe aus dem Holz lösen und in den angrenzenden Putz transportieren, wo sie als gelbliche Verfärbungen sichtbar werden. Besonders betroffen sind Wetterseiten, die stark dem Regen ausgesetzt sind.
    2. Welche Holzarten sind besonders anfällig für das Auswaschen von Inhaltsstoffen?
      Nadelhölzer wie Kiefer und Fichte sind aufgrund ihres höheren Harzgehalts anfälliger für das Auswaschen von Inhaltsstoffen als Laubhölzer. Auch unbehandeltes oder schlecht geschütztes Holz neigt eher dazu, Inhaltsstoffe abzugeben.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Isoliergrund und Sperrgrund?
      Isoliergrund dient hauptsächlich dazu, Verfärbungen und Flecken zu verhindern, während Sperrgrund zusätzlich das Durchdringen von Feuchtigkeit und anderen schädlichen Substanzen blockiert. Sperrgründe sind in der Regel etwas stärker und widerstandsfähiger.
    4. Kann man das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen dauerhaft verhindern?
      Ja, durch einen sorgfältigen Anstrichaufbau mit geeigneten Produkten (Holzschutzgrundierung, Isolier-/Sperrgrund, Wetterschutzfarbe) kann das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen dauerhaft verhindert werden. Wichtig ist, dass alle Produkte aufeinander abgestimmt sind und fachgerecht verarbeitet werden.
    5. Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit der Wetterschutzfarbe?
      Eine diffusionsoffene Wetterschutzfarbe ermöglicht es dem Holz, Feuchtigkeit abzugeben, während sie gleichzeitig vor eindringendem Wasser schützt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Holz zu vermeiden.
    6. Sind lösemittelhaltige Isoliergründe besser als wasserbasierte?
      Lösemittelhaltige Isoliergründe sind oft effektiver bei der Blockierung von Holzinhaltsstoffen, da sie tiefer in das Holz eindringen und eine dichtere Sperrschicht bilden. Allerdings sind sie umweltschädlicher und gesundheitsschädlicher als wasserbasierte Produkte.
    7. Was tun, wenn bereits Holzinhaltsstoffe durchgeschlagen sind?
      Die betroffenen Stellen sollten gründlich gereinigt und gegebenenfalls mit einem speziellen Reiniger behandelt werden. Anschließend muss ein Isolier- oder Sperrgrund aufgetragen werden, bevor ein neuer Anstrich erfolgt.
    8. Wie oft sollte man die Fassade streichen, um das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen zu verhindern?
      Die Häufigkeit der Anstriche hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Witterungsbelastung, der Qualität der verwendeten Produkte und dem Zustand des Holzes. In der Regel sollte die Fassade alle 5-10 Jahre gestrichen werden.
    • Fassadenreinigung vor dem Anstrich
      Entfernung von Schmutz, Algen und Moos für eine bessere Haftung des Anstrichs.
    • Die richtige Farbwahl für die Fassade
      Berücksichtigung von Umgebungsfaktoren und persönlichen Vorlieben bei der Farbwahl.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall an Fassaden.
    • Rissbildung im Putz
      Ursachen und Reparatur von Rissen im Fassadenputz.
  2. Fassade: Wassereintritt verhindern – Silikonfuge als Lösung?
    Foto von Martin Kempf
    das wird nix
    Die einzige Chance ist, dass Sie versuchen, den Wassereintritt zu verhindern. Da würde mir nur einfallen, mit einer Silikonfuge am Anschluss zu arbeiten. Garantie auf Funktionieren nicht gegeben ...
  3. Holzinhaltsstoffe: Schlagregen am Pultfirst – Ursachen & Lösungen
    Danke für Info Herr Kempf, aber nochmal konkretisiert ...
    bei der Ausgangsfrage hatte ich aus versehen Traufe statt First geschrieben  -  bei der Traufe tritt das natürlich nicht auf, da schützt ja der Dachüberstand.
    Das Wasser von den Sichtsparren am Pultfirst abzuhalten dürfte nicht ohne weiteres bzw. nur durch eine komplette Verschalung / Verkleidung der Sparren möglich sein.
    Meine Idee war zu verhindern, dass das Regenwasser in den Sparren eindringen kann bzw. die Holzinhaltstoffe raus. Das abperlende Wasser (ohne Holzinhaltsstoffe) schadet dem Putz ja wohl nicht.
    Gibt's eine nähere Begründung warum das nicht funktionieren kann?
    Vielen Dank nochmal ...
    fk
    • Fritz Kronberger
  4. WDVS Fassade? Mögliche Ursache für Verfärbungen im Putz
    ui!
    es handelt sich nicht zufällig um ein WDVSAbk.🔴 Mineralwolle?
  5. Putz-Verfärbung durch Sparren: Consolan-Anstrich vs. Sperrgrund
    Nein, kein WDVSAbk., sondern ...
    koventioneller Wandaufbau, Poroton (Leicht-) Ziegel 30 cm, Marmorit Unterputz Marmorit LUP 222, Scheibenputz SP 260 weiß, mit Egalisationsfarbe weiß gestrichen.
    Das ganze Problem besteht darin, das bei Schlagregen die Sichtsparren nass werden und dann das Regenwasser am Sparren Richtung Wand läuft und dort die Verfärbungen sichtbar werden, da der Consolananstrich selbst ja nur wasserabweisend ist, d.h. meines Erachtens doch etwas Wasser ins Holz eindringt und die gelblichen Stoffe "auswäscht".
    Meine Ausgangsfrage ist ob mit dem Sperrgrund das Eindringen des Wassers und Durchschlagen der Inhaltstoffe effektiv verhindert werden kann und vor allem ob der Schichtaufbau Holz-Consolan-Sperrgrund-Consolan funktioniert oder der erste Consolananstrich vor Aufbringen des Sperrgrundes erst ab muss?
    Oder ob durch die Behandlung der Sparren mit einem anderen Anstrich dieser Effekt verhindern werden kann.
    fk
    • Fritz Kronberger
  6. Fassade schützen: Wasserfluss & Hinterlüftung bei Sparren wichtig!
    aha!
    also der flugsparren hängt knapp vor der Fassade, und das Niederschlagswasser entwässert über den Sparren auf die Fassade?
    wenn ich das so richtig verstanden habe, dann sollten sie bei dem allerersten Konstruktionsprinzip seit der Befreiung des Menschen von der wohnhöhle beginnen, nämlich bei dem Kampf gegen das Wasser! der Wasserfluss muss gewährleistet sein!
    und Prinzip zwei: Holz muss hinterlüftet sein! sehe ich das mit dem vor der rohen Wand montiertem Sparren richtig, an dem dann der gute Marmorit "dichtend" angeschlossen wurde?
    wenn (ja) dann ziehen sie die löffel vom Planer laaang!
    ihre versuche mit Chemie dem ganzen Herr zu werden sind dauerhaft, und das heißt im 3-5 jährigem turnus zu erneuern. ein konstrukteur braucht so was nicht und ist deshalb nachhaltig witschaftlich 🙂
  7. Pultfirst-Sparren: Schlagregen & Putz – Konstruktionsdetails
    Bevor wir aneinander vorbeireden Herr Blücher,
    erst mal vielen Dank für Ihren Beitrag.
    Die von Ihnen genannten Prinzipien (Entwässerung und Hinterlüftung) sind mir und dem Planer auch bewusst.
    Es handelt sich allerdings nicht um Flugsparren, sondern  -  da habe ich mich vielleicht ungenau ausgedrückt  -  Sparren am First unterhalb des Dachüberstandes.
    Entwässerung:
    Die Sparren liegen unter dem Dachüberstand (drüber ist eine OSBAbk. Platte, dann Pavatex 22 mm, dann Konterlattung und Ziegel) der Pultfirst ist aus Titanzinkblech.
    Der Pultfirst bietet halt nicht per se genügend Schutz gegen alle Widrigkeiten der Natur. Senkrecht und leicht schräger Regen tangieren die Sparren auch nicht nur eben Schlagregen.
    Den "armen" Putz an der Fassade trifft der Schlagregen übrigens auch ohne die Sparren ...
    Hinterlüftung:
    Der Sparren ist dreiseitig offen, allerdings muss er ja in der Wand stecken und irgendwie an den Putz anschließen. Solche Konstruktionen gibt es hier in der näheren Umgebung und sicher auch anderswo mehrfach.
    Die Gesamtkonstruktion wurde weder vom Planer, Dachdecker bzw. Verputzer irgendwie als kritisch angesehen, eigentlich geht es ja nur darum den Austritt der Holzinhaltsstoffe zu verhindern.
    Dahin zielte auch meine Ursprungsfrage.
    fk
    PS: Fotos per EMail verfügbar ...
    • Fritz Kronberger
  8. OSB-Platte: Nässe als Ursache für Putz-Verfärbungen?
    banal gefragt:
    die Osb-Platte wird nicht nass?
    keine Ahnung, ob Farbe das zu leisten vermag, was hier konstruktiv im argen
    liegt ... als farblaie würde ich sagen: theretisch ja  -  aber praktisch?
    und was ist mit der Osb?
  9. Sperrgrund gegen Holzinhaltsstoffe: Empfehlung & Erfahrungen
    Einfache Antwort ...
    auf die Frage ob die OSBAbk. auch nass wird gibt es nicht.
    Theoretisch wäre das schon möglich bei exakt horizontalem Regen, dürfte dann aber auch wieder Abtrocknen  -  am Anschluss der OSB an den Putz gab es hier jedenfalls bisher keine Farbflecken auf dem Putz.
    Da an der Konstruktion  -  ob suboptimal oder nicht  -  nichts geändert werden soll, war meine Frage nur ob der
    Sperrgrund die Holzinhaltsstoffe zurückhält bzw. der Sperrgrund auf den bereits vorhandenen Anstrich aufgebracht werden kann oder nicht?
    Ich werde mich nächste Woche mal mit der Fachberatung von ICI dem Hersteller von Consolan in Verbindung setzen  -  die müssten das doch eigentlich wissen.
    Viele Grüße und Dank an die Antwortenden
    fk
    • Fritz Kronberger
    Holzinhaltsstoffe im Putz: Fassaden-Schutz vor Verfärbungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um gelbliche Verfärbungen auf einer frisch verputzten Fassade, verursacht durch Holzinhaltsstoffe aus den Sparren. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von Sperrgründen, die Optimierung der Entwässerung und Hinterlüftung sowie die Berücksichtigung der Konstruktionsdetails am Pultfirst. Der Einfluss von Schlagregen und die Rolle der OSBAbk.-Platte werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fassade schützen: Wasserfluss & Hinterlüftung bei Sparren wichtig! ist die Gewährleistung des Wasserflusses und der Hinterlüftung entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Holzinhaltsstoffen in den Putz zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sperrgrund gegen Holzinhaltsstoffe: Empfehlung & Erfahrungen gibt Einblicke in die Erfahrungen mit Sperrgründen und deren Wirksamkeit bei der Blockierung von Holzinhaltsstoffen. Es wird auch auf die Möglichkeit einer Fachberatung verwiesen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem der Verfärbungen durch Holzinhaltsstoffe zu lösen, sollte zunächst die Konstruktion auf Schwachstellen in Bezug auf Entwässerung und Hinterlüftung überprüft werden. Anschließend kann der Einsatz eines geeigneten Sperrgrunds in Erwägung gezogen werden, um das Durchschlagen der Holzinhaltsstoffe zu verhindern. Es ist ratsam, sich vorab von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Vorgehensweise für die spezifische Situation zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Entwässerung und Hinterlüftung der Sparrenkonstruktion. Konsultieren Sie einen Fachmann für Holzschutz und Fassadenanstriche, um den passenden Sperrgrund und Anstrichaufbau zu wählen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Putz-Verfärbung durch Sparren: Consolan-Anstrich vs. Sperrgrund bezüglich des Schichtaufbaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzinhaltsstoffe, Putz, Fassade, Isoliergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Versiegelte OSB-Platten tapezieren: Machbarkeit, Vorbereitung & Vorgehensweise?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe/braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade weiß streichen: Deckend oder Lasur? Vor- und Nachteile, Haltbarkeit & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzverfärbung an Lärchenschalung: Ursachen, Risiken & Sanierung im Holzständerbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11192: Holzinhaltsstoffe im Putz verhindern: Isoliergrund, Sperrgrund & Profi-Tipps?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Putzfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai-Balkon auf Stahl: Ausspülung, Verfärbung der Hauswand? Ursachen & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzinhaltsstoffe, Putz, Fassade, Isoliergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzinhaltsstoffe, Putz, Fassade, Isoliergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzinhaltsstoffe im Putz verhindern: Isoliergrund, Sperrgrund & Profi-Tipps?
Suche nach: Holzinhaltsstoffe im Putz? So verhindern Sie es!
Suche nach: Holzinhaltsstoffe, Putz, Fassade, Isoliergrund, Sperrgrund, Anstrichaufbau, Holzschutzgrundierung, Wetterschutzfarbe
