Fenster mit Vorbaurollläden einbauen: Varianten, Sturz-Aufdopplung & Kosten?
❓ Fragestellung: Fenster mit Vorbaurollläden einbauen: Varianten, Sturz-Aufdopplung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig, dass Styrodur kein Ersatz für einen tragfähigen Sturz ist und die Verwendung als solcher lebensgefährlich ist; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch einen Fachmann vor Umsetzung; Alle drei lehnen die Bezeichnung "Styrodur-Sturz" als fachlich falsch und gefährlich ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Aufdopplung ohne vorherige statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner; jeder Vorbaurollladen erfordert eine fachlich nachgewiesene Verankerung im Mauerwerk – Dämmung und Tragkonstruktion dürfen niemals vermischt werden.
ich habe eine Frage zum Einbau von Fenstern mit Vorbaurollläden (s. auch Frage 1230 unter 'Fenster')
Mir sind zwei prinzipielle Möglichkeiten bekannt, die notwendige Aufdopplung im Bereich des oberen Fensterrahmens unterzubringen:
1.) In einer Ausklinkung des Mauerwerks, unsichtbar von innen
2.) Innerhalb einer größeren Fensterlaibung, sichtbar von innen
Die Frage:
Spricht etwas dagegen, Variante 2 zu wählen und innenliegend einen Sturz aus z.B. Styrodur einzubauen und überputzen zu lassen? Damit wären die optischen Vorteile von Variante 1 erreicht.
Vielen Dank für Ihre Kommentare.
🔴 KRITISCH: Styrodur oder andere Dämmstoffe dürfen niemals als tragender Sturz verwendet werden – dies stellt eine unmittelbare Einsturzgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Jede Aufdopplung im Bereich des Fenstersturzes erfordert eine statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner, da die Tragfähigkeit der vorhandenen Bausubstanz und die Lastaufnahme des Rollladenkastens sichergestellt sein müssen.
⚠️ WICHTIG: Unsachgemäße Dämmung oder unzureichende Laibungstiefe führen zu Wärmebrücken, Feuchteschäden und Schimmelbildung – die Dämmung muss stets getrennt vom tragenden Sturz und fachgerecht angeschlossen werden.
⚠️ WICHTIG: Die Befestigung des Vorbaurollladens muss Wind- und Zugkräfte sicher ableiten – bei älteren Mauerwerken oder Hohlblocksteinen ist eine besondere Verankerungstechnik erforderlich.
Ich sehe zwei Hauptvarianten, um die notwendige Aufdopplung für Vorbaurollläden im Bereich des Fensterrahmens zu realisieren:
- Aussparung in der Fensterlaibung: Hier wird Platz für den Rollladenkasten geschaffen, indem ein Teil der Laibung entfernt wird.
- Aufdopplung auf der Laibung: Der Rollladenkasten wird auf die bestehende Laibung aufgesetzt, was eine zusätzliche Dämmschicht ermöglicht.
Die Wahl der Variante hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der vorhandenen Bausubstanz, den Dämmstandards und den ästhetischen Vorlieben.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden.
Der Nutzer plant den Einbau von Fenstern mit Vorbaurollläden und fragt nach der technischen Umsetzung einer Sturz-Aufdopplung. Es werden zwei Varianten genannt: eine unsichtbare Ausklinkung im Mauerwerk und eine sichtbare Lösung innerhalb der Laibung. Die Kernfrage zielt auf die Verwendung von Styrodur als innenliegenden Sturz ab, um optische Nachteile zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Styrodur-Sturz" ist fachlich irreführend. Styrodur (XPS) ist ein Dämmstoff, kein statisch tragendes Material. Ein Sturz hat die Aufgabe, Lasten aus dem Mauerwerk oder der Decke abzutragen. Ein reiner Dämmstoff kann diese statische Funktion nicht erfüllen und würde unter Last versagen.
➕ Ergänzung: Für die innenliegende Aufdopplung muss ein statisch wirksames Material wie ein Stahlbeton-Fertigsturz, ein Stahlprofil (z.B. U-Profil) oder ein Holzbalken verwendet werden. Die Dämmung (z.B. Styrodur) kann dann als Wärmedämmung vor oder um diesen tragenden Sturz herum angebracht werden, nicht als Ersatz dafür.
🔴 Gefahr: Der Einbau eines nicht tragfähigen "Styrodur-Sturzes" stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei nachlassender Tragfähigkeit kann es zu Rissen im Mauerwerk, Verformungen des Fensterrahmens oder im schlimmsten Fall zu einem Einsturz des darüberliegenden Mauerwerks kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statischen Gegebenheiten vor Ort von einem Tragwerksplaner oder einem erfahrenen Fensterbauer prüfen. Planen Sie die Aufdopplung mit einem geeigneten tragenden Material (Stahl oder Beton) und ergänzen Sie die Wärmedämmung separat. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Montage, um Bauschäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft den Einbau von Fenstern mit Vorbaurollläden und die technisch unsachgemäße Idee, einen Sturz im oberen Fensterbereich durch ein nichttragfähiges Material wie Styrodur zu ersetzen oder zu simulieren.
🔴 Gefahr: Styrodur ist ein Wärmedämmstoff mit keinerlei statischer Tragfähigkeit – es kann weder Eigenlasten noch Aufstandsdruck von Rollladenkästen, Sturzlasten oder Windlasten aufnehmen. Ein solcher ‚Sturz‘ würde bei Belastung versagen, was zu Rissbildung, Putzabplatzung, Kippbewegungen des Fensters oder gar zum Absturz des Rollladens führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein Sturz ist ein statisch wirksames Bauteil, das Lasten aus Mauerwerk, Putz, Fenster und Rollladenkonstruktion sicher in die Seitenwände ableitet. Er muss aus tragfähigem Material wie Stahlbeton, Stahl oder hochfestem Mauerwerk bestehen – niemals aus Dämmstoffen.
➕ Ergänzung: Bei Vorbaurollläden ist zudem die statische Verankerung im Mauerwerk kritisch: Die Befestigung muss die erheblichen Wind- und Zugkräfte des Rollladens aufnehmen können. Eine unsachgemäße Aufdopplung oder falsche Laibungstiefe kann zu Schäden an der Fassade oder zum Versagen der Befestigung führen.
➕ Ergänzung: Die Variante mit sichtbarer Laibung (Variante 2) ist grundsätzlich zulässig – aber nur, wenn ein echter, statisch nachgewiesener Sturz eingebaut wird und die Laibungstiefe für die Rollladenbox sowie die erforderliche Dämmung ausreichend dimensioniert ist.
🔴 Gefahr: Die Verwechslung von Dämmung und Tragkonstruktion birgt ein hohes Risiko für Sachschäden und Verletzungen – insbesondere bei älteren Gebäuden mit geringerer Tragreserve oder bei starker Windbelastung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, optische Nachteile durch unsichtbare Lösungen zu vermeiden, ist verständlich und im Rahmen fachgerechter Ausführung durchaus realisierbar – jedoch niemals auf Kosten der Statik oder Sicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder einen Energieberater mit Fachkunde im Fenster- und Fassadenbau, um die statische Eignung der geplanten Laibung, die korrekte Sturzdimensionierung und die fachgerechte Befestigung des Vorbaurollladens zu prüfen und zu planen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig, dass Styrodur kein Ersatz für einen tragfähigen Sturz ist und die Verwendung als solcher lebensgefährlich ist.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch einen Fachmann vor Umsetzung.
- Alle drei lehnen die Bezeichnung "Styrodur-Sturz" als fachlich falsch und gefährlich ab.
- GoogleAI erwähnt zwei Aufdopplungsvarianten (Aussparung vs. Aufsetzen), ohne dabei stets klar zwischen tragendem und nichttragendem Anteil zu unterscheiden – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit.
- GoogleAI spricht generell von "Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden", während DeepSeek und Qwen konkreter auf statische Risiken (Rissbildung, Kippbewegung, Absturz) eingehen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit tragfähiger Alternativen (Stahlbeton-Fertigsturz, U-Profil, Holzbalken) und trennt explizit Dämmung und Tragkonstruktion.
- Qwen ergänzt die Wind- und Zugkraftproblematik bei Vorbaurollläden sowie die Relevanz der Laibungstiefe für Dämmung und Rollladenkasten – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- GoogleAI beschreibt die "Aufdopplung auf der Laibung" neutral als technisch machbare Variante – DeepSeek und Qwen betonen dagegen ausdrücklich, dass auch diese Variante nur bei nachgewiesener statischer Eignung des gesamten Aufbaus zulässig ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Alle Modelle stimmen überein, dass ein zertifizierter Tragwerksplaner oder Fensterbauspezialist mit statischer Fachkunde die Umsetzung begleiten muss – GoogleAI formuliert dies am allgemeinsten ("Fachbetrieb"), DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Tragwerksplaner" oder "Energieberater mit Fachkunde im Fassadenbau".
Thema Status KI-Konsens Styrodur als Sturz ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies einhellig und mit höchster Dringlichkeit ab – Styrodur ist ausschließlich Dämmstoff, keinerlei Tragfähigkeit. Tragende Sturz-Lösungen ✅ Konsens Stahlbeton-Fertigsturz, Stahlprofil (z. B. U-Profil) oder hochfester Holzbalken sind zulässige, statisch nachweisbare Alternativen. Statische Prüfung erforderlich ✅ Konsens Ein Tragwerksplaner oder statisch qualifizierter Fachmann muss vor Planungsbeginn die Bausubstanz und Lastaufnahme prüfen. Laibungstiefe & Dämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Dämmvorteile, DeepSeek und Qwen konkretisieren Risiken bei unzureichender Tiefe; Konsens: Laibungstiefe muss Rollladenkasten + Dämmung + statische Verankerung ermöglichen. Wind- und Zugkräfte bei Vorbaurollläden ➕ Ergänzung Nur Qwen und DeepSeek thematisieren die besondere Verankerungskritikalität – GoogleAI erwähnt diese nicht. KI-Konsens: Verankerung muss separat nachgewiesen sein, besonders bei Altbauten. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Aufdopplung ohne vorherige statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner; jeder Vorbaurollladen erfordert eine fachlich nachgewiesene Verankerung im Mauerwerk – Dämmung und Tragkonstruktion dürfen niemals vermischt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Styrodur als tragender Sturz Einsturzgefahr, schwere Verletzungen, Gebäudeschäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Aufdopplung Unzureichende Lastverteilung, Rissbildung im Mauerwerk, Fensterverformung 🔴 Risiko Unzureichende Laibungstiefe für Rollladenkasten + Dämmung Wärmebrücke, Kondensatbildung, Schimmel, Minderung des energetischen Standards 🔴 Risiko Unsachgemäße Verankerung des Vorbaurollladens Abreißen der Befestigung bei Sturm, Absturz des Rollladens, Sicherheitsgefahr im Innenraum 🔴 Risiko Verwechslung von Dämm- und Tragkonstruktion bei Sanierung von Altbauten Überlastung schwacher Mauerwerksquerschnitte, langfristige Versagensentwicklung ohne sichtbare Vorwarnung ✅ Chance Fachgerechte innenliegende Aufdopplung mit Stahlbetonsturz + Dämmung Optisch harmonische Fensterlösung ohne sichtbare Aufdopplung, hoher energetischer Standard ✅ Chance Gezielte Aussparung in der Laibung mit integrierter Wärmedämmung Vermeidung von Wärmebrücken an der Fensterlaibung, höhere Behaglichkeit, geringere Heizkosten ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits in der Planungsphase Synergie mit Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.), optimale Auslegung für Energieeffizienz und Statik ✅ Chance Verwendung von vorgefertigten, statisch geprüften Rollladen-Sturz-Systemen Zeitersparnis, einheitliche Qualität, vereinfachte Montage, Nachweisbarkeit der statischen Sicherheit ✅ Chance Integration von smarter Rollladensteuerung mit Wetterdaten Optimierter Sonnenschutz, reduzierter Energiebedarf für Kühlung im Sommer, höherer Wohnkomfort Orientierungshilfen
- Statikprüfung vor Planung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner oder einen statisch geprüften Fensterbauspezialisten – nicht erst bei Bauvorhaben, sondern bereits vor der Angebotsanfrage.
- Sturz-Material prüfen und dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich nach, welches tragfähige Material (Stahlbeton, Stahlprofil, etc.) im konkreten Fall eingesetzt wird – und verlangen Sie den statischen Nachweis.
- Laibungstiefe messen und abgleichen: Bestimmen Sie die vorhandene Laibungstiefe vor Ort und vergleichen Sie diese mit der Mindesttiefe für Ihren gewählten Rollladenkasten plus 6 cm Dämmung – bei Unterschreitung: Aussparung oder andere Variante prüfen.
- Verankerungssystem für Rollladen festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb vor Ort, welches Verankerungssystem (z. B. chemische Dübel, Spezialhülsen für Hohlblock) für Ihr Mauerwerk geeignet ist – kein Standard-Set verwenden.
- Wärmedämmung separat verlegen: Stellen Sie sicher, dass Styrodur oder XPS nur als Dämmung auf oder um den tragenden Sturz herum angebracht wird – niemals als Sturz selbst und niemals ohne luftdichte Anschlussdetails.
- Förder- und Nachweisunterlagen sammeln: Legen Sie alle statischen Nachweise, Dämmzertifikate und Verankerungszulassungen in einem Ordner ab – benötigt für BEG-Förderung und spätere Prüfungen.
- Vorbaurollläden
- Vorbaurollläden werden vor dem Fenster montiert und bilden eine Einheit mit dem Rollladenkasten. Sie sind ideal für die nachträgliche Installation und bieten guten Wärme- und Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Aufsatzrollläden, Rollladenpanzer, Rollladenkasten. - Sturz
- Der Sturz ist der obere Abschluss einer Fenster- oder Türöffnung. Er trägt das Gewicht des darüberliegenden Mauerwerks.
Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Fensterrahmen, Mauerwerk. - Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere seitliche Begrenzung einer Fensteröffnung.
Verwandte Begriffe: Sturz, Fensterbank, Fensterrahmen. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, U-Wert, Kondensation. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmebrücke, EnEVAbk.. - Styrodur
- Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff (XPS), der als Dämmstoff eingesetzt wird. Er ist wasserabweisend und druckfest.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, XPS. - Dämmung
- Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird in verschiedenen Formen eingesetzt, z.B. als Fassadendämmung, Dachdämmung oder Innendämmung.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmebrücke, Dämmstoff.
- Welche Vorteile bieten Vorbaurollläden?
Vorbaurollläden bieten eine gute Wärmedämmung, Schallschutz und Einbruchschutz. Sie sind einfach zu montieren und in verschiedenen Designs erhältlich. - Welche Dämmwerte sollte ich bei Vorbaurollläden beachten?
Achten Sie auf einen guten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Rollladenkastens, um Wärmeverluste zu minimieren. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Dämmung. - Kann ich Vorbaurollläden nachträglich einbauen?
Ja, Vorbaurollläden sind ideal für den nachträglichen Einbau, da sie ohne großen Aufwand an der Fassade montiert werden können. - Welche Materialien eignen sich für die Aufdopplung des Sturzes?
Für die Aufdopplung eignen sich Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe oder Dämmstoffe wie Styrodur. Wichtig ist, dass die Materialien witterungsbeständig und für den Außeneinsatz geeignet sind. - Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Einbau von Vorbaurollläden?
Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung und Dämmung der Anschlussfugen zwischen Rollladenkasten und Fassade. Wärmebrücken können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Einbau von Vorbaurollläden?
Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Wie lange dauert der Einbau von Vorbaurollläden?
Der Einbau dauert in der Regel nur wenige Stunden pro Fenster, abhängig von der Größe und Komplexität der Montage. - Welche Kosten entstehen beim Einbau von Vorbaurollläden?
Die Kosten variieren je nach Größe, Material und Ausführung der Rollläden sowie den Montagekosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
- Rollladen nachträglich einbauen
Informationen zu verschiedenen Rollladensystemen und deren Montage. - Fenster austauschen: Kosten und Förderung
Überblick über die Kosten für neue Fenster und Fördermöglichkeiten. - Wärmedämmung verbessern
Tipps und Tricks zur Verbesserung der Wärmedämmung im Haus. - Schimmelbildung vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung. - Einbruchschutz für Fenster
Informationen zu einbruchhemmenden Fenstern und Rollläden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Vorbaurollläden, Einbau, Sturz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fehler: Fensterrahmen nicht überdämmt – Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Beton kleben: Welcher Kleber ist dünn, geeignet & hält Vorbaurollladen?
- … erhebliche Gefahr bei unsachgemäßer Verklebung: Haftungsverlust, Ablösen der Dämmplatte und potenzieller Sturz des Rolladenkastens mit Personengefährdung. …
- … Komplettes Ablösen der Styrodurplatte mit anschließendem Sturz des Rolladenkastens – Personenschaden möglich. …
- … Ein Vorbaurollladen ist ein Rollladen, der vor dem Fenster oder der Tür montiert wird. Er dient als Sichtschutz, Sonnenschutz und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenbefestigung auf Fassadendämmung: Wer trägt die Verantwortung & was ist zu beachten?
- … Rollladenbefestigung, Fassadendämmung, Verantwortung, Fensterbauer, Dämmung, Polystyrol, Hartschaumplatten, Rollladenkasten, Montage …
- … die Halterung der auf die Dämmung aufgestzten Rollläden, bzw. Rollladenkästen? Der Fensterbauer ist der Meinung ich wäre dafür verantwortlich, meiner Meinung ist …
- … ausführt und/oder die Befestigungsmittel auswählt. Im Regelfall ist das der Fensterbauer, der die Rollläden anbringt. Er muss sicherstellen, dass die Befestigung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
- … Altbausanierung, Wärmedämmung, Rollladenmontage, Fassadengestaltung, Fenstertechnik …
- … zu riskieren? Der Rollladenbauer möchte für die Aufputzlösung im Seitenbereich der Fenster eine 10 cm breite Styrodurunterlage, weil diese druckfester ist. Kann man …
- … Ich sehe zwei Optionen für die Montage von Vorbaurollläden bei der Altbausanierung mit WDVSAbk.: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Sturzausbildung: Rollladenkasten-Integration, Alternativen & Statik?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten im Ringbalken: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterläden vs. Vorbaurollläden: Dämmung, Kältebrücken & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Schrauben: Tragkraft berechnen? Gewicht pro Schraube im Wärmedämmverbundsystem
- … vor einiger Zeit einmal hier die Frage nach dem Aufkleben von Vorbaurollläden auf die Fassade eingestellt (siehe dazu erster Link). …
- … Der Sachverhalt beschreibt die geplante Montage von Vorbaurollläden an einer Fassade mit Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) mittels Schrauben. Der Nutzer erwägt …
- … Alle drei warnen vor der Gefahr von Abriss, Ausreißen oder Absturz bei unsachgemäßer Montage – insbesondere bei Verankerung nur im Putz oder …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken auf Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Algen/Schimmel?
- … WDVS, normalerweise diese Styro-Platten, im Bereich von Gebäuderundung oder über den Fenstern stattdessen Mineralwolle …
- … diffusionsoffen, verhindert bei Dauerfeuchte aber keine biologische Besiedlung; Mineralwolle an Kanten/Fenstern birgt Risiko bei unzureichendem Schutz vor Feuchtigkeitseintrag. …
- … Fehlende Absturzsicherung bei Arbeiten in der Höhe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenschienen kleben statt schrauben? Montage auf Fassade, Kosten & Haltbarkeit
- … Rollladenschienen kleben, Fassade, Montage, Kleber, Polyurethankleber, Kunstharzputz, Vorbaurollläden, Rollladen nachrüsten …
- … Leider kann man auf die Fensterrahmen keine Rollladenschienen aufschrauben, weil das Haus vor ein paar Jahren …
- … nachträglich von außen isoliert worden ist, und in den Fensterausschnitten die Fensterrahmen bis auf einen halben Zentimeter komplett überdämmt worden sind. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Vorbaurollläden, Einbau, Sturz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Vorbaurollläden, Einbau, Sturz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster mit Vorbaurollläden einbauen: Varianten, Sturz-Aufdopplung & Kosten?
Suche nach: Fenster mit Vorbaurollläden: Einbau-Varianten
Suche nach: Fenster, Vorbaurollläden, Einbau, Sturz, Aufdopplung, Fensterlaibung, Dämmung, Styrodur, Kosten
