WDVS mit Mineralfaser: Optimale Putzdicke (15mm?) auf Lamellenplatten – Vergleich Systeme
❓ Fragestellung: WDVS mit Mineralfaser: Optimale Putzdicke (15mm?) auf Lamellenplatten – Vergleich Systeme
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Putzdicke von 15 mm auf Mineralfaser-Lamellenplatten grundsätzlich nicht ohne besondere Freigabe zulässig ist; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Systemabstimmung, Herstellerfreigabe und vorliegender abP/ETA.
👉 Handlungsempfehlung: Ein WDVS mit 15 mm Putz auf Mineralfaser-Lamellenplatten ist aktuell nicht zulassungskonform. Stattdessen ist eine systemkonforme Lösung mit zertifizierten Komponenten, einer maximal zulässigen Putzdicke (meist 6–12 mm) und bauphysikalisch geeigneter Oberflächengestaltung zu wählen – unter Einbeziehung eines Fachplaners und nachweislicher Freigabe durch Hersteller und Bauaufsicht.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Putzdicke für WDVS-Systeme mit Mineralfaser-Lamellenplatten auf HLZ- bzw. Ziegel-Mauerwerk. Ein wichtiger Aspekt ist die Angleichung des Erscheinungsbilds an bestehenden, grob strukturierten Außenputz. Es werden verschiedene WDVS-Systeme und deren Anforderungen an die Putzdicke verglichen, insbesondere im Hinblick auf Zulassungen und technische Datenblätter.
das Bestehende Gebäude hat einen sehr grob strukturierten Außenputz mit der Stärke von 25 mm auf Hlz-Mauerwerk. Für einen Anbau soll ein WDVSAbk.-System mit Mineralfaserlammellen auf Ziegel-Mauerwerk oder Stahlbeton ausgeführt werden. Das Erscheinungs-Bild des Außenputzes soll möglichst gleichartig sein. Gibt es ein zugelassenes WDVS-System, bei dem man auch 15 mm und mehr Putzdicke auf Mineralfaser-Lammellenplatten aufbringen kann?
Vielen Dank für eure Beiträge.
St. Siebert
🔴 KRITISCH: Eine Putzdicke von 15 mm auf Mineralfaser-Lamellenplatten verstößt regelmäßig gegen die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abP/ETA) – ohne vorherige Zustimmung im Einzelfall (ZiE) durch die Bauaufsicht ist diese Anwendung rechtlich unzulässig und bauphysikalisch gefährlich.
🔴 KRITISCH: Gefahr von Haftungsverlust, Rissbildung, Feuchteeintrag und Schimmelbildung durch Überschreiten der zulässigen Putzdicke – Mineralfaser-Lamellen weisen geringe Druckfestigkeit und hohe Wasseraufnahme auf.
⚠️ WICHTIG: Jede Ausführung erfordert die schriftliche Freigabe des Systemherstellers sowie Vorlage der gültigen abP mit expliziter Nennung von Mineralfaser-Lamellenplatten und der geplanten Putzdicke.
⚠️ WICHTIG: Armierung muss alkali-beständig sein und systemkonform verlegt werden – eine bloße Dickenanpassung ersetzt keine bauphysikalisch geeignete Oberflächenstrukturierung.
Ich beurteile die Frage zur Putzdicke auf Mineralfaser-Lamellenplatten im WDVSAbk.-System wie folgt:
Die optimale Putzdicke auf Mineralfaser-Lamellen hängt von mehreren Faktoren ab, darunter das gewählte WDVS-System, die Art des Putzes (z.B. mineralisch oder Kunstharzputz) und die Anforderungen an den Brandschutz. Eine Putzdicke von 15 mm kann grundsätzlich ausreichend sein, sollte aber unbedingt vom Systemhersteller freigegeben sein.
- Systemabstimmung: Achten Sie darauf, dass alle Komponenten des WDVS-Systems (Kleber, Dämmstoff, Putz, Armierungsgewebe) aufeinander abgestimmt sind.
- Technische Datenblätter: Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Hersteller auf die empfohlene Putzdicke.
- Brandschutz: Bei höheren Brandschutzanforderungen kann eine dickere Putzschicht erforderlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des WDVS-Systems, um die optimale Putzdicke für Ihr Projekt zu bestimmen und eine Freigabe zu erhalten.
Der Sachverhalt betrifft die Planung eines WDVS mit Mineralfaser-Lamellenplatten, bei dem eine Putzdicke von 15 mm oder mehr angestrebt wird, um die Optik eines bestehenden Grobputzes nachzuahmen. Dies ist technisch anspruchsvoll, da die maximale Putzdicke auf Mineralfaser-Lamellenplatten in der Regel durch die Systemzulassung auf etwa 6-10 mm begrenzt ist. Eine Überschreitung dieser Dicke kann zu Rissbildung, Haftungsverlust und Durchfeuchtung führen.
🔴 Gefahr: Eine Putzdicke von 15 mm auf Mineralfaser-Lamellenplatten ohne bauaufsichtliche Zulassung stellt ein erhebliches Risiko dar. Die erhöhte Masse kann die Scher- und Zugfestigkeit des Dämmstoffs überfordern, was zu Putzabplatzungen und Feuchteschäden führt.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle WDVS-Systeme mit mineralischen oder silikatischen Putzen, die für höhere Schichtdicken zugelassen sind, jedoch meist auf Mineralwolle-Faserdämmplatten (nicht Lamellen) oder auf EPS-Dämmung. Alternativ könnte ein zweilagiger Putzaufbau mit Armierung und Unterputz in Betracht gezogen werden, sofern dies systemseitig freigegeben ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Putzdicke von 15 mm auf Lamellenplatten ohne Weiteres möglich sei, ist fachlich nicht haltbar. Die Systemzulassungen (z.B. ETA) definieren die maximale Putzdicke exakt; Abweichungen erfordern eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) durch die Bauaufsicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Wärmedämmverbundsysteme, der die konkrete Systemzulassung prüft und ggf. eine Zustimmung im Einzelfall beantragt. Alternativ ist der Einsatz eines WDVS mit Mineralwolle-Dämmplatten (nicht Lamellen) oder eines Putzträgers mit höherer Putzdicke zu prüfen. Lassen Sie die Ausführung nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb durchführen.
Der Sachverhalt betrifft die Planung eines WDVS mit Mineralfaser-Lamellenplatten auf Ziegel- oder Stahlbeton-Untergrund, wobei eine Putzdicke von 15 mm angestrebt wird, um visuelle Gleichartigkeit mit einem bestehenden 25 mm starken Grobstrukturputz zu erreichen.
🔴 Gefahr: Eine Putzdicke von 15 mm auf Mineralfaser-Lamellenplatten überschreitet regelmäßig die zulässigen Grenzwerte der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abP) – die meisten Systeme erlauben maximal 8–12 mm, da höhere Dicken zu Rissbildung, Delamination, erhöhter Wasserabsorption und statischer Instabilität führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine höhere Putzdicke allein das Erscheinungsbild angleichen kann, ist technisch irreführend: Die Oberflächenstruktur hängt nicht nur von der Dicke, sondern entscheidend von der Kornverteilung, der Verarbeitungstechnik und der Putzart (z. B. Kalk-Zement- oder reiner Kalkputz) ab – eine bloße Dickenanpassung löst das optische Ziel nicht sicher.
➕ Ergänzung: Mineralfaser-Lamellenplatten weisen eine geringere Druckfestigkeit und höhere Wasseraufnahme als EPS- oder Mineralwolle-Platten auf – dies erfordert besonders sorgfältige Armierung mit alkali-beständigen Geweben und eine exakt dosierte Grundierung, um Haftungsverluste zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Bei unzulässiger Putzdicke besteht erhöhte Gefahr der Feuchtespeicherung in der Mineralfaser, was zu Schimmelbildung, Frostschäden und langfristigem Wärmedämmwertverlust führen kann – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Putzen oder fehlender Hinterlüftung.
✅ Zustimmung: Der Wunsch nach visueller Kohärenz zwischen Bestand und Neubau ist bauphysikalisch nachvollziehbar und sollte durch systemkonforme Lösungen (z. B. strukturierte Oberputze mit speziellen Korngrößen oder nachträglicher Oberflächenstrukturierung) umgesetzt werden – nicht durch Überschreiten zulassungsrechtlicher Grenzen.
➕ Ergänzung: Eine detaillierte Prüfung der zugelassenen Systeme ist zwingend erforderlich: Die abP muss explizit die Kombination aus Mineralfaser-Lamellen, Untergrund (Ziegel/Stahlbeton), Armierung, Grundierung und Putzdicke abdecken – Einzelzulassungen für 15 mm existieren derzeit nicht im deutschen Markt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme, um eine systemkonforme, bauphysikalisch sichere und zulassungskonforme Lösung zu entwickeln – inklusive schriftlicher Abstimmung mit dem Hersteller und Vorlage der abP vor Baubeginn.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Putzdicke von 15 mm auf Mineralfaser-Lamellenplatten grundsätzlich nicht ohne besondere Freigabe zulässig ist.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Systemabstimmung, Herstellerfreigabe und vorliegender abP/ETA.
- GoogleAI formuliert die Risiken zurückhaltender ("kann grundsätzlich ausreichend sein") und bleibt bei der Empfehlung bei einer Herstellerabstimmung – ohne explizite Warnung vor Rechts- oder Schadensrisiken.
- DeepSeek und Qwen heben hingegen eindeutig und gemeinsam die rechtliche Unzulässigkeit hervor ("erhebliches Risiko", "regelmäßig die zulässigen Grenzwerte überschreitet") und benennen klare Folgeschäden (Delamination, Feuchtespeicherung, Frostschäden).
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Einsicht, dass die visuelle Angleichung nicht durch Dicke, sondern durch Kornverteilung und Verarbeitungstechnik erfolgt – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen und DeepSeek weisen beide auf spezielle Systeme mit Mineralwolle-Dämmplatten (nicht Lamellen) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen benennt explizit die Notwendigkeit einer "schriftlichen Abstimmung mit dem Hersteller und Vorlage der abP vor Baubeginn" – eine präzisere Vorgabe als bei den anderen beiden.
- GoogleAI suggeriert, dass 15 mm "grundsätzlich ausreichend sein kann", wenn vom Hersteller freigegeben – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Eindruck klar: aktuell existieren keine abP, die 15 mm auf Mineralfaser-Lamellen explizit zulassen (Qwen: "Einzelzulassungen für 15 mm existieren derzeit nicht im deutschen Markt"; DeepSeek: "maximal 6–10 mm begrenzt"). Die sicherere Einschätzung (Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- Die strengere, risikobasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist vorrangig zu berücksichtigen – sie entspricht der aktuellen Zulassungspraxis und bauphysikalischen Realität.
- GoogleAIs Empfehlung bleibt zwar technisch korrekt, aber unzureichend im Hinblick auf die tatsächliche Zulassungslage und ist daher als unterkorrigiert zu bewerten.
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit 15 mm Putzdicke ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich bei Freigabe"; DeepSeek/Qwen: "rechtlich unzulässig ohne ZiE – aktuell keine abP vorhanden". Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung. Bauphysikalische Risiken ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Rissbildung, Haftungsverlust, Feuchteeintrag, Schimmel und Schäden durch Frost/Feuchtespeicherung als Folgen einer zu hohen Putzdicke. Systemfreigabe & Dokumentation ✅ Konsens Alle betonen zwingende Herstellerfreigabe, systemabgestimmte Komponenten und Vorlage der gültigen abP/ETA – Qwen präzisiert "vor Baubeginn". Visuelle Angleichung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen lehnen Dickenanpassung ab und empfehlen stattdessen strukturierte Putzarten oder Oberflächenbehandlung als systemkonforme Alternative. Alternativen zu Lamellen ➕ Ergänzung DeepSeek & Qwen nennen Mineralwolle-Dämmplatten (nicht Lamellen) oder Putzträger mit höherer Dicke – GoogleAI macht keine Alternativvorschläge. 👉 Handlungsempfehlung: Ein WDVS mit 15 mm Putz auf Mineralfaser-Lamellenplatten ist aktuell nicht zulassungskonform. Stattdessen ist eine systemkonforme Lösung mit zertifizierten Komponenten, einer maximal zulässigen Putzdicke (meist 6–12 mm) und bauphysikalisch geeigneter Oberflächengestaltung zu wählen – unter Einbeziehung eines Fachplaners und nachweislicher Freigabe durch Hersteller und Bauaufsicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtliche Unzulässigkeit ohne Zustimmung im Einzelfall (ZiE) Unterbindung der Ausführung, Rückbau, Haftung für Schäden, Verlust der Bauherrenhaftpflichtversicherung 🔴 Risiko Rissbildung und Delamination durch Überlastung der Lamellen Optische Mängel, Feuchteeintrag, nachträgliche Sanierungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Erhöhte Wasseraufnahme und Feuchtespeicherung in Mineralfaser Schimmelbildung, Frostschäden, langfristiger Verlust des Wärmedämmwerts 🔴 Risiko Fehlende Systemabstimmung (Kleber, Armierung, Grundierung) Haftungsverlust am gesamten System, Gefahr von Putzabplatzungen 🔴 Risiko Verwendung nicht alkali-beständiger Armierung Zerstörung des Gewebes durch Alkalien im Putz, vollständiger Armierungsverlust ✅ Chance Ganzheitliche, zulassungskonforme Gestaltung mit strukturiertem Oberputz Dauerhafte optische Integration mit Bestand, hohe Witterungsbeständigkeit, zertifizierte Wertsteigerung ✅ Chance Auswahl eines WDVS mit Mineralwolle-Dämmplatten statt Lamellen Mögliche Zulassung höherer Putzdicken, besserer statischer Halt, geringere Wasseraufnahme ✅ Chance Digital gestützte Abstimmung mit Hersteller und Bauaufsicht (ZiE) Transparente Prozessdokumentation, rechtssichere Projektdurchführung, Vermeidung böswilliger Haftungsansprüche ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs mit WDVS-Spezialisierung Einhaltung aller Verarbeitungsvorgaben, ggf. Garantieerweiterung durch Hersteller, Minimierung von Folgeschäden ✅ Chance Energieberatung mit Nachweis über verbesserte Energiebilanz Fördermittelanspruch (z. B. BAFA/BEGAbk.), steuerliche Vorteile, Nachweis der Nachhaltigkeit im Gebäudeausweis Orientierungshilfen
- Rechtliche Zulassung prüfen: Fordern Sie vom WDVS-Hersteller die aktuelle abP/ETA an und überprüfen Sie schriftlich, ob Mineralfaser-Lamellenplatten und eine Putzdicke von 15 mm ausdrücklich darin genannt sind – andernfalls ist eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) bei der zuständigen Bauaufsicht zu beantragen.
- Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Wärmedämmverbundsysteme, der die bauphysikalischen Randbedingungen (Untergrund, Klima, Feuchteschutz) bewertet und eine zulassungskonforme Oberflächenlösung entwickelt.
- Alternativsystem prüfen: Erkundigen Sie sich beim Hersteller nach WDVS-Systemen mit Mineralwolle-Dämmplatten (nicht Lamellen), die für dickere Putzschichten zugelassen sind – vergleichen Sie statische und feuchtetechnische Kennwerte.
- Oberflächengestaltung anpassen: Nutzen Sie statt Dicke strukturierte Oberputze mit definierten Korngrößen (z. B. Korn 1,5–2,5 mm) oder nachträgliche Putzstrukturierung, um das Erscheinungsbild des Bestands-Grobputzes optisch zu imitieren.
- Armierung & Grundierung validieren: Stellen Sie sicher, dass das Armierungsgewebe alkali-beständig ist und die Grundierung speziell für Mineralfaser-Lamellen und den gewählten Putz freigegeben ist – beides ist in der abP detailliert zu dokumentieren.
- Fachbetrieb mit Zertifizierung wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen nach DINAbk. 18516-1 zertifizierten WDVS-Fachbetrieb, der die Herstellervorgaben, die abP und alle Verarbeitungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Trocknungszeiten) einhält.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. - Mineralfaser-Lamellen
- Mineralfaser-Lamellen sind Dämmplatten aus Mineralwolle, die senkrecht zur Fassade angeordnet sind. Sie bieten einen guten Brandschutz und sind diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Brandschutz. - Putzsystem
- Ein Putzsystem besteht aus mehreren Schichten Putz, die auf die Fassade aufgetragen werden. Es dient dazu, die Fassade zu schützen und zu gestalten.
Verwandte Begriffe: Oberputz, Unterputz, Armierungsputz. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Raumklima. - Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Ein niedriger λ-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmwirkung, Isolierung. - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der Wärmedurchgangskoeffizient gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Dämmwirkung, Isolierung. - HLZ-Mauerwerk
- HLZ-Mauerwerk besteht aus Hochlochziegeln, die aufgrund ihrer Lochstruktur eine gute Wärmedämmung aufweisen.
Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Mauerwerk, Wandaufbau.
- Welche Vorteile bietet ein WDVS mit Mineralfaser-Lamellen?
Mineralfaser-Lamellen sind nicht brennbar und bieten somit einen guten Brandschutz. Zudem sind sie diffusionsoffen und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei. Sie sind besonders geeignet für Gebäude mit hohen Anforderungen an den Brandschutz. - Welche Putzarten eignen sich für Mineralfaser-Lamellen?
Sowohl mineralische Putze als auch Kunstharzputze können verwendet werden. Mineralische Putze sind diffusionsoffen und umweltfreundlicher, während Kunstharzputze widerstandsfähiger gegen mechanische Beanspruchung sein können. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab. - Wie wichtig ist die Systemabstimmung beim WDVS?
Die Systemabstimmung ist entscheidend für die Funktionalität und Langlebigkeit des WDVS. Nur wenn alle Komponenten (Kleber, Dämmstoff, Putz, Armierungsgewebe) aufeinander abgestimmt sind, kann das System seine volle Leistung erbringen und Schäden vermieden werden. - Was ist bei der Verarbeitung von WDVS im Bereich von Fensteranschlüssen zu beachten?
Im Bereich von Fensteranschlüssen ist eine sorgfältige Ausführung besonders wichtig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es sollten spezielle Dichtbänder und Profile verwendet werden, um eine luftdichte und wasserdichte Verbindung zwischen Fenster und WDVS herzustellen. - Wie lange hält ein WDVS?
Die Lebensdauer eines WDVS hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Qualität der Materialien, die Ausführungsqualität und die Witterungsbedingungen. Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann ein WDVS 30 bis 50 Jahre oder länger halten. - Kann ein WDVS auch auf eine Holzfassade aufgebracht werden?
Ja, es gibt spezielle WDVS-Systeme, die für die Anwendung auf Holzfassaden geeignet sind. Dabei ist es wichtig, dass das System diffusionsoffen ist und eine ausreichende Hinterlüftung gewährleistet ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizient?
Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die WDVS-Montage?
Sie können sich bei der Handwerkskammer oder bei Fachverbänden nach qualifizierten Fachbetrieben in Ihrer Region erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs.
- Dämmstoffarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, EPS, Holzfaser) für WDVS. - Fassadenfarben und ihre Eigenschaften
Auswahl der richtigen Fassadenfarbe für ein WDVS-System. - Kosten eines WDVS
Zusammensetzung der Kosten für ein WDVS und Fördermöglichkeiten. - WDVS-Systeme für Altbauten
Besonderheiten bei der Sanierung von Altbauten mit WDVS. - Brandschutz im WDVS
Anforderungen und Lösungen für den Brandschutz bei WDVS-Systemen.
WDVS Systeme: Colfirmit/Heck – Putzdicke & Mineralfaser-Details
sowas gab es bei
System heck war früher so! die Unterlagen im Internet gehen nun aber von 8 mm Armierung aus!? mal bei heck/colfirmit anrufen!? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS mit Mineralfaser: Optimale Putzdicke auf Lamellenplatten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Putzdicke für WDVSAbk.-Systeme mit Mineralfaser-Lamellenplatten auf HLZ- bzw. Ziegel-Mauerwerk. Ein wichtiger Aspekt ist die Angleichung des Erscheinungsbilds an bestehenden, grob strukturierten Außenputz. Es werden verschiedene WDVS-Systeme und deren Anforderungen an die Putzdicke verglichen, insbesondere im Hinblick auf Zulassungen und technische Datenblätter.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass ältere WDVS-Systeme möglicherweise andere Anforderungen an die Armierungsputzdicke hatten. Prüfen Sie stets die aktuellen technischen Datenblätter der Hersteller, wie im Beitrag WDVS Systeme: Colfirmit/Heck – Putzdicke & Mineralfaser-Details erwähnt.
✅ Zusatzinfo: Colfirmit und Heck waren Anbieter von WDVS-Systemen, die früher auch größere Putzdicken erlaubten. Es empfiehlt sich, direkt Kontakt mit den Herstellern aufzunehmen, um aktuelle Informationen und Systemlösungen für Mineralfaser-Lamellenplatten zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Hersteller von WDVS-Systemen (z.B. Heck/Colfirmit) direkt, um spezifische Lösungen für Mineralfaser-Lamellenplatten mit gewünschter Putzdicke (15mm+) zu erfragen. Achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen Zulassungsbedingungen und technischen Datenblätter für eine fachgerechte Fassadendämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Mineralfaser, Lamellenplatten, Putzdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Weiße Punkte nach Montage – Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
- … WDVSAbk. mit Mineraldämmplatten: Eignung & Eigenschaften …
- … WDVS mit Mineraldämmplatten: Sind sie geeignet für Wärmespeicherung und Feuchtigkeitstransport? Jetzt …
- … WDVSAbk., Mineraldämmplatten, Wärmespeicherung, Feuchtigkeitstransport, kapillaraktiv, Fassadendämmung, Dämmung, Porenbeton, diffusionsoffen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
- … aber wieder nicht ursächlich für die von Fischer sooft angeführten abgesoffenen WDVSAbk.. …
- … Schnelle Brandausbreitung an WDVSAbk. mit brennbaren Dämmstoffen (EPS/XPS) …
- … Zertifizierte Fachbetriebe auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich Fachbetriebe mit nachweislicher WDVSAbk.-Zertifizierung (z. B. nach RAL-GZ 420 oder Herstellerzertifizierung) – und lassen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Wand: Welche Kerndämmung ist optimal? Hersteller & Dämmwerte
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Klinkerfassade nachträglich dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken?
- … Wandaufbau ist wie folgt: 15 mm Gipsfaserplatte, Holzständer mit 15 cm Mineralfaserdämmstoff ausgefacht und dann nach Außen eine dicke Folie (So Original …
- … bereits mit einer Dampfbremse (dicke Folie) und einer 15 cm dicken Mineralfaserdämmung ausgestattet. Der 4-5 cm breite Hohlraum zwischen der Folie und …
- … Qwen nennt konkrete zulässige Alternativen: WDVSAbk. oder innenseitige Dämmung mit kapillaraktiven Materialien – GoogleAI erwähnt WDVS nicht, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsoffenes Wärmedämmsystem für Altbau-Fassade: Aufbau, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Mineralfaser, Lamellenplatten, Putzdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Mineralfaser, Lamellenplatten, Putzdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS mit Mineralfaser: Optimale Putzdicke (15mm?) auf Lamellenplatten – Vergleich Systeme
Suche nach: WDVS Putzdicke: 15mm auf Mineralfaser-Lamellen?
Suche nach: WDVS, Mineralfaser, Lamellenplatten, Putzdicke, Fassadendämmung, Anbau, Wärmedämmung, Putzsysteme, HLZ-Mauerwerk, Ziegel-Mauerwerk
