Verblendmauerwerk Höhe am Dachüberstand: Notwendigkeit, Ausführung & Alternativen?
❓ Fragestellung: Verblendmauerwerk Höhe am Dachüberstand: Notwendigkeit, Ausführung & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine optische Führung des Verblenders "etwas über der Vertäfelung" nicht ausreichend ist und bauphysikalisch unzulässig ist; Alle betonen die zentrale Bedeutung des Traufanschlusses für Dichtigkeit, Dämmwirkung und Langzeitstabilität; Alle empfehlen die Einbindung eines Fachmanns (Architekt, Bauingenieur, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte Ausführung erfordert die Hochführung des Verblendmauerwerks bis zur Unterkante der Dachschräge, den Einsatz eines geeigneten Traufabschlussprofils und eine normkonforme Planung durch einen zertifizierten Fachplaner.
Der Dachüberstand an der Traufe (Breite ca. 75 cm) wird waagerecht vertäfelt.
Muss das Verblendmauerwerk bis Unterkante Dachschräge hochgeführt werden oder reicht es aus, das Mauerwerk nur so hoch zu ziehen, dass es etwas höher als die Vertäfelungsbretter ist?
🔴 KRITISCH: Das Verblendmauerwerk muss zwingend bis zur Unterkante der Dachschräge (bzw. mindestens bis zur Unterkante der Dachschalung oder Dachhaut) hochgeführt werden – ein niedrigerer Abschluss birgt akute Wassereintrittsgefahr in die Hinterlüftungsebene.
🔴 KRITISCH: Ein dauerelastisches, hinterlüftetes Abschlussprofil (z. B. Traufblech oder Tropfkante) ist zwingend erforderlich, um Wasser abzuleiten und gleichzeitig die Hinterlüftung sicherzustellen.
⚠️ WICHTIG: Die Ausführung des Traufanschlusses muss bauphysikalisch nach DINAbk. 4102-4, DIN EN 1996-1-1 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik geplant und dokumentiert werden.
⚠️ WICHTIG: Die Dachentwässerung (z. B. Dachrinne) muss mit ausreichender Überdeckung an das Verblendmauerwerk anschließen, um Regenwasser sicher abzuführen.
Ich beurteile die Frage zur Höhe des Verblendmauerwerks am Dachüberstand wie folgt:
Grundsätzlich muss das Verblendmauerwerk nicht zwingend bis zur Unterkante der Dachschräge hochgeführt werden. Es reicht aus, wenn die Vertäfelung des Dachüberstands die Mauerwerkskrone ausreichend vor Witterungseinflüssen schützt.
Allerdings sollte beachtet werden, dass eine durchgehende Verblendung bis zur Dachschräge optisch ansprechender sein kann und zusätzlichen Schutz bietet. Die Entscheidung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der gewählten Vertäfelungsart, der regionalen Witterungsbedingungen und den persönlichen Präferenzen.
Ich empfehle, die Ausführung mit einem Architekten oder erfahrenen Handwerker zu besprechen, um eine fachgerechte und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details mit einem Fachmann, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines zweischaligen Mauerwerks mit einem 75 cm breiten Dachüberstand. Die Kernfrage betrifft die Höhe der Verblendschale im Bereich der Traufe. Eine fachlich korrekte Ausführung ist hier aus bauphysikalischen und konstruktiven Gründen essenziell.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, das Verblendmauerwerk nicht bis zur Dachschräge hochzuführen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da dies Material und Arbeit spart. Allerdings darf die Höhe nicht willkürlich gewählt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Mauerwerk müsse nur "etwas höher als die Vertäfelungsbretter" sein, ist fachlich falsch und gefährlich. Die Verblendschale muss zwingend bis zur Unterkante der Dachschräge oder alternativ bis zur Oberkante der Dämmung der Dachschräge hochgeführt werden. Ein zu niedriger Abschluss führt zu massiven Problemen.
🔴 Gefahr: Wird das Verblendmauerwerk zu niedrig ausgeführt, entsteht ein offener Spalt zwischen Mauerwerkskrone und Dachschräge. Hier kann Schlagregen ungehindert in die Konstruktion eindringen. Das Wasser läuft dann an der Innenseite der Verblendschale herunter und kann die Dämmung durchnässen, was zu einem Totalausfall der Wärmedämmung und massiven Schimmelschäden im Innenraum führt.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist die Hochführung der Verblendschale bis zur Unterkante der Dachschräge. Der entstehende Spalt zwischen Verblender und Dachschräge muss mit einem dauerelastischen, hinterlüfteten Abschlussprofil (z.B. einem speziellen Traufblech oder einer Tropfkante) verschlossen werden. Dieses Profil leitet das Wasser ab und gewährleistet gleichzeitig die notwendige Hinterlüftung der Verblendschale.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie das Verblendmauerwerk zwingend bis zur Unterkante der Dachschräge hoch. Beauftragen Sie einen erfahrenen Architekten oder Bauingenieur mit der Detailplanung des Traufanschlusses. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung des Abschlussprofils (Traufblech) und die Einhaltung der Hinterlüftungsöffnungen vertraglich zusichern. Nur so sind die Dauerhaftigkeit der Konstruktion und der Schutz vor Feuchteschäden gewährleistet.
Bei zweischaligem Mauerwerk mit Verblendmauerwerk am Dachüberstand ist die korrekte Ausbildung der Anschlusszone zwischen Fassade und Dachkonstruktion entscheidend für die langfristige Dichtigkeit, Wärmedämmung und Bauteilhaltbarkeit.
🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Führung des Verblendmauerwerks – insbesondere unterhalb der Unterkante der Dachschräge – birgt erhebliche Risiken: Wasser kann über die Dachhaut in die Luftschicht eindringen, die Dämmung langfristig durchfeuchten und zu Schäden wie Frostabplatzungen, Salzausblühungen oder sogar Schimmelbildung im Innenraum führen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Konstruktion mit zweischaligem Mauerwerk, Luftschicht und Verblender entspricht modernen Anforderungen – vorausgesetzt, alle Anschlüsse sind fachgerecht abgedichtet und entwässert.
➕ Ergänzung: Der Verblender muss nicht nur oberhalb der Vertäfelung enden, sondern mindestens bis zur Unterkante der Dachschalung oder besser bis zur Unterkante der Dachhaut reichen, um eine sichere Überdeckung durch die Dachhaut zu gewährleisten. Zudem ist ein funktionsfähiger Anschluss an die Dachentwässerung (z. B. über eine Dachrinne mit ausreichender Überdeckung) zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine geringfügige Überschreitung der Vertäfelungshöhe ausreichend sei, ist fachlich unzulässig – dies entspricht nicht den Anforderungen der DIN 4102-4, DIN EN 1996-1-1 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik zur Feuchteschutztechnik.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, den Verblender lediglich als optisches Element oberhalb der Bretter zu führen, ohne die funktionale Dichtigkeits- und Entwässerungsfunktion sicherzustellen – dies widerspricht den bauphysikalischen Grundlagen des zweischaligen Mauerwerks.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion oder einen staatlich anerkannten Baugutachter, um die konkrete Anschlussausbildung vor Ort zu prüfen und eine bauphysikalisch sichere Lösung (ggf. mit Anschlussblech, Dichtungssystem und Entwässerungsrinne) zu planen und zu begleiten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine optische Führung des Verblenders "etwas über der Vertäfelung" nicht ausreichend ist und bauphysikalisch unzulässig ist.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung des Traufanschlusses für Dichtigkeit, Dämmwirkung und Langzeitstabilität.
- Alle empfehlen die Einbindung eines Fachmanns (Architekt, Bauingenieur, Sachverständiger).
- GoogleAI bewertet die Variante "nicht bis zur Dachschräge" als grundsätzlich möglich – unter Vorbehalt des Witterungsschutzes durch Vertäfelung. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung klar und nennen sie gefährlich bzw. fachlich unzulässig.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen; DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 4102-4, DIN EN 1996-1-1 und allgemein anerkannte Regeln der Technik.
- DeepSeek legt den Fokus auf das notwendige Abschlussprofil (Traufblech) und die Funktion der Hinterlüftung.
- Qwen ergänzt den Aspekt der Dachentwässerung (Rinne mit Überdeckung) und konkretisiert die Höhenanforderung bis zur Unterkante der Dachhaut.
- GoogleAI betont den optischen Aspekt und regionale Witterungsbedingungen – diese werden von DeepSeek und Qwen nicht adressiert.
- GoogleAI: "reicht aus, wenn Vertäfelung die Mauerwerkskrone schützt" → Widerspruch zu DeepSeek & Qwen, die eine solche Lösung als bauphysikalisch unzulässig und schadensrelevant einstufen.
- Qwen: "nicht zulässig, den Verblender lediglich als optisches Element zu führen" → klarer Widerspruch zur GoogleAI-Einschätzung, die diesen Ansatz als akzeptabel beschreibt.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Verblendschale muss bis zur Unterkante der Dachschräge geführt werden – keine Ausnahmen.
Thema Status KI-Konsens Höhe Verblendmauerwerk ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "nicht bis Dachschräge" als möglich an; DeepSeek & Qwen fordern zwingend bis Unterkante Dachschräge – Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Variante gilt. Funktion des Traufanschlusses ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen Wasserschutz, Hinterlüftung und Dämmhaltung als zentrale Funktion – ✅ Konsens. Normative Verankerung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek & Qwen beziehen sich auf DIN 4102-4 und DIN EN 1996-1-1 – Konsens: Normen sind maßgeblich, aber GoogleAI liefert hier keine Aussage → ⚠️ Abwägung. Erforderlichkeit Abschlussprofil ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen Traufblech/Tropfkante explizit; GoogleAI erwähnt kein Profil, räumt aber Schutzfunktion ein – bei Sicherheitspriorisierung: ✅ Konsens, da funktionale Notwendigkeit von allen anerkannt ist. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit die Einbindung eines Fachmanns – ✅ Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte Ausführung erfordert die Hochführung des Verblendmauerwerks bis zur Unterkante der Dachschräge, den Einsatz eines geeigneten Traufabschlussprofils und eine normkonforme Planung durch einen zertifizierten Fachplaner.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schlagregeneintritt durch zu niedrigen Verblenderabschluss Massive Durchfeuchtung der Dämmung, Wärmebrücken, Energieverlust, Schimmelbildung im Innenraum 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung am Traufanschluss Staunässe, Frostschäden an Verblendschale, Verwitterung, Salzausblühungen 🔴 Risiko Fehlendes oder nicht dauerelastisches Abschlussprofil Langzeitversagen durch Alterung, Rissbildung, unkontrollierter Wasserablauf in die Konstruktion 🔴 Risiko Unzureichende Dachentwässerung (z. B. Rinne ohne Überdeckung) Überlauf bei Starkregen, direkter Wassereintritt in Fassadenfuge, Erosion der Verblendfugen 🔴 Risiko Normwidrige Ausführung ohne bauphysikalische Planung Haftungsrisiko, Mängelrüge, Nachbesserungspflicht, ggf. Versicherungsausschluss bei Schäden ✅ Chance Fachgerechte Traumausbildung als dauerhafte Lösung mit Überdeckung Langfristige Schadensfreiheit, werterhaltende Fassade, geringe Instandhaltungskosten ✅ Chance Integration eines hochwertigen Traufprofils mit klarem Entwässerungskonzept Verbesserte Witterungsresistenz, optische Aufwertung, zukunftsfähige Anschlusstechnik ✅ Chance Normkonforme Planung mit Dokumentation nach DIN 4102-4 Rechtssichere Ausführung, Nachweisbarkeit bei Prüfungen, stärkere Position gegenüber Bauherrenvertretern ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers oder Sachverständigen Präventive Fehlervermeidung, Kostenersparnis durch Vermeidung von Nachbesserungen, gesteigerte Planungssicherheit ✅ Chance Optimierung der Luftschicht-Hinterlüftung mit kontrolliertem Luftaustausch Verbesserte Trocknung bei Feuchteeintrag, höhere Resilienz gegenüber Extremwetter, nachhaltigere Bauweise Orientierungshilfen
- Sofortige Höhenanpassung klären: Lassen Sie prüfen, ob das Verblendmauerwerk bis zur Unterkante der Dachschräge reicht – bei Abweichung ist eine Nachführung oder fachgerechte Lösung mit Traufprofil unverzüglich einzuplanen.
- Abschlussprofil beauftragen: Beauftragen Sie einen Fachplaner mit der Auswahl und Detailplanung eines dauerelastischen, hinterlüfteten Traufabschlussprofils (z. B. Aluminium-Tropfkante mit Entwässerungsöffnungen).
- Hinterlüftung und Entwässerung prüfen: Stellen Sie sicher, dass am Traufanschluss ausreichende Hinterlüftungsöffnungen vorhanden sind und die Dachentwässerung (Rinne) mit mindestens 5 cm Überdeckung an das Verblendmauerwerk anschließt.
- Dokumentation sicherstellen: Fordern Sie vom Planer ein schriftliches Konstruktionsblatt, das die Einhaltung von DIN 4102-4 und DIN EN 1996-1-1 nachweist, samt Zeichnung des Traufdetails.
- Unterlagen für Bauüberwachung bereitstellen: Sammeln Sie alle Leistungsbeschreibungen, Fertigungspläne und Zulassungsunterlagen für das Verblendmauerwerk und das Traufprofil zur Abnahme durch den Bauüberwacher.
- Fachgutachten einholen: Bei Unsicherheit zur bestehenden Ausführung beauftragen Sie unmittelbar einen staatlich anerkannten Baugutachter oder zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion.
- Verblendmauerwerk
- Eine äußere Schicht aus Mauersteinen, die vorwiegend aus optischen Gründen oder zum Schutz des dahinterliegenden Mauerwerks angebracht wird. Es ist nicht tragend und wird oft aus Klinkern oder Natursteinen gefertigt.
Verwandte Begriffe: Klinker, Fassade, zweischaliges Mauerwerk - Dachüberstand
- Der Teil des Daches, der über die Außenwand hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Regenwasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach - Traufe
- Die untere Kante des Daches, an der das Regenwasser abläuft. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachüberstand, Ortgang - Zweischaliges Mauerwerk
- Eine Bauweise, bei der die Außenwand aus zwei separaten Mauerschalen besteht, die durch eine Dämmschicht und einen Luftspalt voneinander getrennt sind. Dies dient der Wärmedämmung und dem Schutz vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hinterlüftung, Fassade - Vertäfelung
- Eine Verkleidung aus Holz oder anderen Materialien, die zur Gestaltung von Innen- oder Außenflächen verwendet wird. Sie kann sowohl dekorative als auch funktionale Zwecke erfüllen.
Verwandte Begriffe: Paneele, Holzverkleidung, Fassadenverkleidung - Mauerwerkskrone
- Der obere Abschluss eines Mauerwerks, der vor Witterungseinflüssen geschützt werden muss. Sie kann durch eine Abdeckung, eine Verblendung oder eine andere geeignete Maßnahme geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Mauerkappe, Abdeckung, Schutzschicht - Luftschicht
- Ein Zwischenraum in einer Wandkonstruktion, der der Belüftung und dem Abtransport von Feuchtigkeit dient. Sie trägt zur Wärmedämmung und zum Schutz vor Schimmelbildung bei.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Diffusion, Kondensation
- Muss das Verblendmauerwerk zwingend bis zur Dachschräge hochgezogen werden?
Nein, es ist nicht zwingend erforderlich. Die Vertäfelung des Dachüberstands kann ausreichend Schutz bieten, sofern sie fachgerecht ausgeführt ist und die Mauerwerkskrone vor Witterungseinflüssen schützt. Eine durchgehende Verblendung bietet jedoch zusätzlichen Schutz und kann optisch ansprechender sein. - Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidung über die Höhe des Verblendmauerwerks?
Die Entscheidung hängt von der Art der Vertäfelung, den regionalen Witterungsbedingungen, den persönlichen Präferenzen und den baurechtlichen Vorschriften ab. Es ist ratsam, diese Faktoren bei der Planung zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. - Welche Vorteile bietet eine durchgehende Verblendung bis zur Dachschräge?
Eine durchgehende Verblendung bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen wie Schlagregen und Schnee. Sie kann auch die Lebensdauer der Dämmung und der Unterkonstruktion verlängern. Zudem kann sie die optische Erscheinung des Hauses verbessern. - Was ist bei der Ausführung der Vertäfelung zu beachten?
Die Vertäfelung sollte aus witterungsbeständigem Material bestehen und fachgerecht montiert werden. Es ist wichtig, auf eine ausreichende Hinterlüftung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Vertäfelung sollte die Mauerwerkskrone vollständig abdecken und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. - Kann ich die Höhe des Verblendmauerwerks nachträglich ändern?
Eine nachträgliche Änderung der Höhe des Verblendmauerwerks ist in der Regel aufwendig und kostspielig. Es ist daher ratsam, die Entscheidung sorgfältig zu planen und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Welche Alternativen gibt es zur Vertäfelung des Dachüberstands?
Alternativ zur Vertäfelung können auch andere Materialien wie z.B. Blechabdeckungen oder spezielle Profile verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und den gestalterischen Vorstellungen ab. - Wie wirkt sich die Höhe des Verblendmauerwerks auf die Dämmung aus?
Die Höhe des Verblendmauerwerks hat keinen direkten Einfluss auf die Dämmwirkung. Entscheidend ist die Qualität und Dicke der Dämmung selbst. Eine durchgehende Verblendung kann jedoch dazu beitragen, die Dämmung vor Witterungseinflüssen zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern. - Welche baurechtlichen Vorschriften sind zu beachten?
Die baurechtlichen Vorschriften können je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich sein. Es ist wichtig, sich vor Baubeginn über die geltenden Vorschriften zu informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen.
- Dachdämmung verbessern
Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Energie zu sparen. - Fassadenverkleidung auswählen
Tipps zur Auswahl der richtigen Fassadenverkleidung für Ihr Haus. - Dachüberstand berechnen
Anleitung zur Berechnung des optimalen Dachüberstands für Ihr Gebäude. - Zweischaliges Mauerwerk sanieren
Hinweise zur Sanierung und Instandhaltung von zweischaligem Mauerwerk. - Klinkerfassade reinigen
Anleitung zur Reinigung und Pflege einer Klinkerfassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verblendmauerwerk, Dachüberstand, Traufe, Mauerwerkshöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Fenster/Stürze: Richtlinien, Normen & korrekte Anbringung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … entgegen Ihrer Aussage hier lediglich auf einen wirtschaftlichen Aspekt Polystyrol vs. Verblendmauerwerk ein, bringen aber nicht ein Argument, weshalb Sie Polystyrol als Teufelszeug …
- … ... dass man am besten ein wenig Dachüberstand macht am ehesten, schon das bisschen Fensterbank an dem Giebel zeigt, …
- … mit dem über vierfachen Kostenaufwand in den nächsten Jahren, gegenüber einem Verblendmauerwerk darstellen, muss man doch anfangen dürfen, zu hinterfragen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Fassade dämmen mit WDVS: Unterschiede Altbau vs. Neubau, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade abdichten ohne Dachüberstand: Kosten, Methoden & Risiken?
- … Klinkerfassade ohne Dachüberstand abdichten? Infos zu Kosten, Methoden & Risiken. Jetzt Angebote vergleichen & Fachmann finden! …
- … Klinkerfassade, abdichten, Fassade, Dachüberstand, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung, Imprägnierung, Versiegelung, Kosten …
- … Klinkerfassade abdichten ohne Dachüberstand: Kosten, Methoden & Risiken? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nachträgliche Verklinkerung: Kosten, Alternativen & Dämmung bei vorhandenem WDVS?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innengedämmtes Haus nachträglich von außen dämmen? Risiken, Machbarkeit & Kosten
- … Meine zweite Frage: soll ich eine geplante Dachstuhlsanierung, bei der der Dachüberstand verlängert und ein Dachkasten angefertigt werden sollen vor oder nach der …
- … Dachüberstand und Anschlüsse: Prüfen, ob der Dachüberstand ausreichend ist und die Anschlüsse an Fenster, Türen und Dach …
- … DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit des Dachüberstand-Ausbaus vor der Außendämmung als technisch unverzichtbare Reihenfolge. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Verblendmauerwerk: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Klinkerfassaden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoffputz vs. Mineralputz: Welcher Putz ist besser für Fassade mit Klinker & Styropor?
- … hart gebrannter Ziegelstein, der oft als Fassadenverkleidung verwendet wird. Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Ziegel, Fassade. …
- … Höhe des Hauses, Art der Dämmplatte, Standort und Lage des Objektes, Dachüberstand, Farbton des Putzes, erwartete Brillanz, Kosten, Verarbeitbarkeit usw. (bestimmt habe ich …
- … Durch einen entsprechenden Dachüberstand kann ich schon mal das Wasser minimieren. Weiter sollte man gucken, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerausbildung Traufseite: Reihen unter Profilholz schließen? Lösung für Fertighaus
- … Klinkerausbildung, Traufseite, Fertighaus, Klinker, Profilholz, Dachneigung, Dachüberstand, Klinkerarbeiten …
- … dem Hinweis, dass es bei der Dachneigung (40 Grad) und dem Dachüberstand (80 cm) schlecht möglich sei, die obersten 1 1/2 Reihen …
- … Maurer, dass dies aufgrund der Dachneigung von 40 Grad und des Dachüberstands von 80 cm schlecht möglich sei, ist fachlich nicht haltbar. Eine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk durchfeuchtet: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Schlagregen?
- … ich habe ein Problem mit dem Verblendmauerwerk meines Neubaus (Baujahr. 2000). Es handelt sich hierbei um eine nachträglich …
- … Da durch die Klinkersteine selbst kein Wasser hinter das Verblendmauerwerk gelangen kann, haben wir den verwendeten Mörtel untersucht. Es stellte sich …
- … Fehlende oder verstopfte Entwässerungsebene hinter Verblendmauerwerk …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verblendmauerwerk, Dachüberstand, Traufe, Mauerwerkshöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verblendmauerwerk, Dachüberstand, Traufe, Mauerwerkshöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verblendmauerwerk Höhe am Dachüberstand: Notwendigkeit, Ausführung & Alternativen?
Suche nach: Verblendmauerwerk, Dachüberstand, Traufe, Mauerwerkshöhe, Vertäfelung, zweischaliges Mauerwerk, Dämmung, Luftschicht
