Abtropfscheiben Klinkerfassade: Funktion, Einbau & Notwendigkeit bei zweischaligem Mauerwerk?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Abtropfscheiben bei Klinkerfassaden mit zweischaligem Mauerwerk. Abtropfscheiben verhindern, dass Tauwasser von der Klinkervorsatzschale zur tragenden Wand gelangt und dort Durchfeuchtungen verursacht. Die DIN 1053 regelt die Ausführung. Ein korrektes Gefälle der Drahtanker ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Hallo liebe Fachwelt,
ich habe da eine Detailfrage: Was sind bitte Abtropfscheiben bei einer KS-Wand mit Dämmung Luftschicht und Klinker-Vormauerschale? Wozu dienen diese Dinger und wo ist deren Einbau/Notwendigkeit geregelt?
Das waren ja gleich drei Fragen auf einmal!
Hoffentlich gibt's dafür eine verständliche Antwort.
Gegoogelt habe ich bisher erfolglos (bis auf einen einzigen Ausschreibungstext bzgl. Klinkervorsatzschale) und die Suchfunktion dieses Forums hat auch nicht gewirkt.
Bitte hier also um (Nach-) Hilfe in Sachen Details am Bau.
Vielen Dank
Uwe Tilgner
    🔴 KRITISCH: Abtropfscheiben sind zwingend erforderlich bei zweischaligem Mauerwerk mit Klinkervorsatzschale und Kerndämmung – ihr Verzicht führt zu unvermeidlichen Feuchteschäden, Frostschäden und Dämmwertminderung.
    🔴 KRITISCH: Unsachgemäßer Einbau (fehlendes Gefälle ≥5°, unzureichender Überstand <2 cm, mangelhafte Anbindung an Abdichtungsebenen) ist ebenso risikoreich wie völliger Verzicht – fachgerechte Montage durch zertifizierten Fachbetrieb zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Materialwahl muss korrosionsbeständig sein (z. B. Edelstahl oder verzinktes Stahlblech mit zusätzlicher Beschichtung), insbesondere bei feuchter oder salzhaltiger Umgebung.
    ⚠️ WICHTIG: Abtropfscheiben sind nicht nur an Fenster- und Türstürzen, sondern an allen horizontalen Abschlüssen der Vormauerschale (z. B. Gesimsen, Geschossabschlüssen) sowie an der Unterkante der gesamten Klinkerschale erforderlich.
    Abtropfscheiben sind Bauelemente, die in zweischaligen Mauerwerken mit Klinkervorsatzschale verwendet werden. Ich erkläre Ihnen die Funktion und Notwendigkeit:
    Funktion: Abtropfscheiben werden auf den Bindern (Mauerkrallen) angebracht, die die Klinkerschale mit der tragenden Wand verbinden. Sie verhindern, dass Regenwasser, das in die Luftschicht zwischen Klinker und Dämmung eindringt, an den Bindern entlang zur Dämmung oder zur tragenden Wand gelangt. Dadurch schützen sie die Bausubstanz vor Durchfeuchtung und Frostschäden.
    Einbau: Die Abtropfscheiben werden auf die Binder aufgesteckt, bevor die Klinkersteine vermauert werden. Sie müssen so positioniert sein, dass sie das Wasser zuverlässig ableiten.
    Notwendigkeit: Der Einbau von Abtropfscheiben ist besonders wichtig, wenn die Klinkerfassade stark der Witterung ausgesetzt ist (z.B. bei Schlagregen). Ob sie zwingend erforderlich sind, hängt von den regionalen Bauvorschriften und den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab. Ich empfehle, dies mit einem Fachplaner oder Architekten zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Details in der Bauwerksplanung oder fragen Sie einen Fachmann, ob Abtropfscheiben für Ihr Projekt notwendig sind.
    Der Nutzer fragt nach der Funktion, dem Einbau und der Notwendigkeit von Abtropfscheiben bei einer zweischaligen Klinkerfassade mit Kerndämmung. Dies ist eine fachlich korrekte und wichtige Detailfrage im Bereich der Fassadenabdichtung. Abtropfscheiben, auch als Tropfkanten oder Tropfbleche bekannt, dienen dazu, an Fenster- und Türstürzen sowie an Gesimsen das ablaufende Regenwasser kontrolliert von der Fassade abzuleiten. Ohne diese Bauteile kann Wasser hinter die Vormauerschale oder in die Fassade eindringen, was zu Feuchteschäden und Frost-Tau-Wechsel-Schäden führt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit ist berechtigt, da Abtropfscheiben in der DINAbk. 18515-1 (Außenwandbekleidungen) und in den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (z.B. für Abdichtungen) geregelt sind. Sie sind bei zweischaligem Mauerwerk mit Luftschicht und Dämmung zwingend erforderlich, um die Dauerhaftigkeit der Konstruktion zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Der Einbau erfolgt in der Regel unterhalb von Fensterbänken, über Türstürzen und an allen horizontalen Abschlüssen der Vormauerschale. Die Abtropfscheibe muss mit einem Gefälle von mindestens 5 Grad nach außen verlegt werden und einen ausreichenden Überstand (ca. 2-3 cm) über die Vormauerschale hinaus aufweisen. Zudem ist eine fachgerechte Anbindung an die darunterliegende Abdichtungsebene (z.B. an die Fensterbankabdichtung) erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist der Verzicht auf Abtropfscheiben oder deren unsachgemäße Montage. Dies führt unweigerlich zu Feuchteeintrag in die Dämmung und die tragende Wand, was Schimmelbildung, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall statische Schäden durch Frostsprengung verursachen kann. Besonders kritisch ist dies bei Gebäuden mit hoher Wärmedämmung, da die Trocknungsreserven gering sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die Planungsunterlagen (z.B. Detailzeichnungen nach DIN 18515-1) konsultieren und bei der Ausführung auf zertifizierte Fachbetriebe für Fassadenbau oder Abdichtungstechnik zurückgreifen. Für eine konkrete Einbauanleitung empfehle ich die Fachregeln des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) oder die Herstellerangaben von Systemanbietern für Fassadensysteme.
    Abtropfscheiben sind metallische oder kunststoffbasierte Profile, die an der Unterkante von Klinkervormauerschalen bei zweischaligem Mauerwerk angebracht werden, um das gezielte Ableiten von Kondensat- und Regenwasser aus der Hinterlüftungsebene zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Fehlender oder unsachgemäßer Einbau von Abtropfscheiben führt zu Wassereintritt in die Dämmschicht oder das tragende Mauerwerk, was langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung, Frostschäden und Dämmwertminderung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Funktion, Einbau und Regelung ist fachlich zutreffend gestellt – Abtropfscheiben sind kein optionales Detail, sondern ein zwingendes konstruktives Element zur Erfüllung der Anforderungen an die Feuchtesicherheit nach DIN 4108-3 und DIN 18516-1.
    ➕ Ergänzung: Ihre Notwendigkeit ergibt sich aus der physikalischen Anforderung, dass in der Hinterlüftungsebene anfallendes Wasser (z. B. durch Kondensation, Spritzwasser oder kapillare Aufnahme) nicht in die Dämmschicht eindringen darf, sondern an der Unterkante kontrolliert abgeführt werden muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Klinkervorsatzschale ohne Abtropfscheibe funktionsfähig bleibt, ist falsch – auch bei scheinbar trockenen Bedingungen kann Kondensat entstehen, das ohne Ablaufprofil in die Konstruktion eindringt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine Suche im Internet oder in Foren ausreichend sei, widerspricht der fachlichen Realität: Die Planung und Ausführung von Abtropfscheiben unterliegt bauphysikalischen und bauaufsichtlichen Vorgaben, die nur durch zertifizierte Fachplaner oder Sachverständige sicher umgesetzt werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um die korrekte Ausführung, Materialwahl (z. B. korrosionsgeschütztes Stahlblech oder Edelstahl) und Anschlussdetails an die Unterkante der Vormauerschale zu prüfen und ggf. nachzubessern.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Funktion von Abtropfscheiben: Ableitung von Regen- und Kondensatwasser aus der Luftschicht, um Durchfeuchtung von Dämmung und tragender Wand zu verhindern.
    • Alle drei betonen die Schadenspotenziale bei fehlendem oder fehlerhaftem Einbau: Frostschäden, Schimmelbildung, Putzabplatzungen, Dämmwertminderung.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit als "abhängig von regionalen Vorschriften und Gegebenheiten" und spricht von einer Empfehlung – DeepSeek und Qwen nennen explizit verbindliche Normen (DIN 18515-1, DIN 4108-3, DIN 18516-1) und bezeichnen den Einbau als "zwingend erforderlich".
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Einbauspezifikationen (Gefälle, Überstand, Anbindung); DeepSeek und Qwen liefern klare bauphysikalische Vorgaben (min. 5° Gefälle, 2–3 cm Überstand, korrosionsbeständiges Material).
    • DeepSeek ergänzt die Einbaupositionen: nicht nur an Fensterbänken und Türstürzen, sondern auch an Gesimsen und allen horizontalen Abschlüssen der Vormauerschale.
    • Qwen ergänzt den physikalischen Hintergrund: Kondensatbildung in der Hinterlüftungsebene ist unvermeidbar – Abtropfscheiben sind daher auch bei "scheinbar trockenen Bedingungen" zwingend.
    • GoogleAI suggeriert, dass Klärung "mit Fachplaner oder Architekten" ausreichend sei – Qwen widerspricht deutlich und betont: "Die Annahme, dass eine Suche im Internet oder in Foren ausreichend sei, widerspricht der fachlichen Realität" und verlangt explizit zertifizierte Fachplaner oder Sachverständige.
    • GoogleAI stellt die Notwendigkeit in Frage ("Ob sie zwingend erforderlich sind, hängt ab…"), während DeepSeek und Qwen die Normenbegründung eindeutig als verbindlich darstellen – hier wird die sicherere Einschätzung (zwingende Erforderlichkeit) priorisiert.
    • Die Bewertung von DeepSeek und Qwen wird als sicherheitsorientierter Konsens übernommen: Abtropfscheiben sind normenbasiert zwingend, nicht optional.
    • GoogleAIs eher vorsichtige Formulierung ist nicht falsch, aber unzureichend für bauphysikalische und baurechtliche Sicherheit – daher nicht als Ausgangsbasis für die Ausführung zu nutzen.
    Funktion Alle Modelle stimmen überein: Abtropfscheiben leiten Regen- und Kondensatwasser aus der Hinterlüftungsebene kontrolliert ab, um Durchfeuchtung zu verhindern.
    Notwendigkeit DeepSeek und Qwen nennen konkrete Normen (DIN 18515-1, DIN 4108-3) und bezeichnen Abtropfscheiben als zwingend erforderlich – GoogleAI relativiert, wird aber vom Konsens überstimmt.
    Einbaupositionen ⚠️ GoogleAI erwähnt nur generell "auf den Bindern"; DeepSeek und Qwen spezifizieren: an Fensterbänken, Türstürzen, Gesimsen, Geschossabschlüssen und Unterkante der gesamten Vormauerschale.
    Einbautechnik DeepSeek und Qwen legen eindeutige technische Anforderungen fest (min. 5° Gefälle, 2–3 cm Überstand, korrosionsbeständiges Material); GoogleAI enthält keine Angaben – Konsens folgt den detaillierten Vorgaben.
    Fachliche Verantwortung GoogleAI verweist auf "Fachplaner oder Architekten"; Qwen fordert explizit zertifizierte Sachverständige oder Energieberater – Sicherheitspriorisierung ergibt: zertifizierte Fachkraft mit Feuchteschadens- oder Fassadenkompetenz ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Abtropfscheiben sind kein optionales Detail, sondern ein normenbasiertes, zwingend erforderliches Bauteil zur Gewährleistung der Feuchtesicherheit in zweischaligem Klinkermauerwerk. Ihre Planung und Ausführung muss durch zertifizierte Fachkräfte erfolgen – unter Einhaltung konkreter bauphysikalischer Vorgaben (Gefälle, Überstand, Material, Anschluss).
    🔴 Risiko Verzicht auf Abtropfscheiben Unvermeidliche langfristige Durchfeuchtung der Dämmung und tragenden Wand mit Frostschäden, Schimmelbildung und Sanierungskosten in fünfstelliger Höhe.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Montage (zu flaches Gefälle, zu geringer Überstand) Wasser läuft rückwärts in die Konstruktion – Schäden treten bereits nach wenigen Regenereignissen auf.
    🔴 Risiko Verwendung korrosionsanfälliger Materialien (z. B. unbeschichtetes Stahlblech) Vorzeitiger Materialversagen, Rostbildung an Bindern, Korrisionsschäden in der Fassadenverankerung.
    🔴 Risiko Fehlende Anbindung an Abdichtungsebenen (z. B. Fensterbankabdichtung) Wassereintrag an Übergangsstellen – lokale Feuchtenester mit beschleunigter Schimmelpilzentwicklung.
    🔴 Risiko Einbau nur an Fenstern, aber nicht an Gesimsen oder Geschossabschlüssen Unvollständiger Schutz – horizontale Abschlüsse werden zur primären Eintrittsstelle für Spritz- und Regenwasser.
    ✅ Chance Normgerechter Einbau nach DIN 18515-1 Langfristige Erhaltung der Dämmwirkung und Bausubstanz; Vermeidung von Sanierungen über mehrere Jahrzehnte.
    ✅ Chance Nutzung korrosionsbeständiger Materialien (Edelstahl, beschichtetes Aluminium) Erhöhte Lebensdauer der gesamten Fassadenverankerung – reduzierte Instandhaltungskosten.
    ✅ Chance Fachgerechte Anschlussdetails mit Hinterlüftungskontinuität Optimale Trocknungsfähigkeit der Hinterlüftungsebene – hohe Resilienz gegen Kondensatbildung.
    ✅ Chance Integration in zertifiziertes Fassadensystem (z. B. mit CEAbk.-Kennzeichnung) Rechtssichere Erfüllung der Anforderungen aus der Bauordnung und der Energieeinsparverordnung (GEG).
    ✅ Chance Systematische Dokumentation (Detailzeichnungen, Prüfprotokolle, Herstellerzertifikate) Rechtssichere Nachweisführung bei Bauabnahme und im Schadensfall – Haftungsrisikominimierung für alle Beteiligten.
    1. Abtropfscheiben unverzüglich als zwingend erforderlich anerkennen: Keine Abwägung mit "optional" oder "wetterabhängig" – Planung und Ausführung nach DIN 18515-1, DIN 4108-3 und DIN 18516-1 sind verbindlich.
    2. Fachplanung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Energieberater mit Fassadenkompetenz, um Detailzeichnungen auf korrekten Einbau (Gefälle ≥5°, Überstand ≥2 cm, Anbindung an Abdichtungsebenen) zu überprüfen.
    3. Fachbetrieb mit Zertifikat beauftragen: Wählen Sie einen Fachbetrieb mit Nachweis für Fassadenbau oder Abdichtungstechnik (z. B. ZVDH-Zertifikat oder Herstellerschulung), der im Angebot explizit Abtropfscheiben-Montage gemäß Norm nennt.
    4. Materialbestellung kontrollieren: Fordern Sie vor Ort die Prüfung der gelieferten Abtropfscheiben an – Edelstahl (A2 oder A4) oder hochwertig beschichtetes Stahlblech mit Korrosionszertifikat (z. B. nach EN ISO 1461 oder EN 10169) muss nachweisbar sein.
    5. Einbaudokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Einbaupositionen vor Vermauerung (Fenster, Tür, Gesims, Unterkante) mit Datum und prüfen Sie vor Ort das Gefälle und den Überstand – dokumentieren Sie die Einhaltung schriftlich mit Unterschrift des ausführenden Betriebs.
    6. Herstellerunterlagen einfordern: Sammeln Sie CE-Deklarationen, Prüfzeugnisse und Einbauanleitungen aller verwendeten Abtropfscheiben – diese gehören in die Bauakte.
    Abtropfscheibe
    Eine Abtropfscheibe ist ein Bauelement, das in zweischaligen Mauerwerken mit Klinkervorsatzschale verwendet wird, um das Eindringen von Wasser in die Dämmschicht zu verhindern. Sie wird auf den Bindern angebracht und leitet das Wasser ab. Verwandte Begriffe: Mauerkralle, Klinkerfassade, zweischaliges Mauerwerk.
    Eine Klinkervorsatzschale ist eine äußere Schicht aus Klinkersteinen, die vor einer tragenden Wand errichtet wird. Sie dient als Witterungsschutz und zur optischen Gestaltung der Fassade. Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Hinterlüftung.
    Zweischaliges Mauerwerk
    Ein zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen, die durch eine Luftschicht voneinander getrennt sind. Die äußere Schale dient als Witterungsschutz, während die innere Schale die statische Funktion übernimmt. Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Dämmung, Klinkerfassade.
    Mauerkralle (Binder)
    Eine Mauerkralle, auch Binder genannt, ist ein Bauelement, das die Klinkervorsatzschale mit der tragenden Wand verbindet. Sie überträgt Windkräfte und dient zur Stabilisierung der Fassade. Verwandte Begriffe: Abtropfscheibe, Klinkerfassade, Mauerwerk.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein System, bei dem eine Luftschicht zwischen der Klinkervorsatzschale und der Dämmung vorhanden ist. Diese Luftschicht ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und trägt zur Verbesserung des Raumklimas bei. Verwandte Begriffe: Zweischaliges Mauerwerk, Fassade, Dämmung.
    Dämmung
    Die Dämmung dient zur Reduzierung des Wärmeverlusts und zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes. Sie wird in der Regel zwischen der tragenden Wand und der Klinkervorsatzschale angebracht. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Fassade.
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen die Fassade getrieben wird. Er kann besonders bei Klinkerfassaden zu Durchfeuchtung führen, wenn keine geeigneten Schutzmaßnahmen getroffen werden. Verwandte Begriffe: Fassade, Witterungsschutz, Abtropfscheibe.
    1. Was passiert, wenn keine Abtropfscheiben eingebaut werden?
      Wenn keine Abtropfscheiben eingebaut werden, kann eindringendes Regenwasser über die Binder zur Dämmung und zur tragenden Wand gelangen. Dies kann zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Frostschäden führen, was die Bausubstanz langfristig schädigt.
    2. Gibt es unterschiedliche Arten von Abtropfscheiben?
      Ja, es gibt unterschiedliche Arten von Abtropfscheiben, die sich in Material, Form und Größe unterscheiden können. Die Wahl der richtigen Abtropfscheibe hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens und den verwendeten Bindern ab. Ich empfehle, sich hierzu von einem Fachmann beraten zu lassen.
    3. Wo finde ich Informationen zu den geltenden Bauvorschriften bezüglich Abtropfscheiben?
      Informationen zu den geltenden Bauvorschriften finden Sie in der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes sowie in den einschlägigen DIN-Normen und Fachregeln für Mauerwerksbau. Auch ein Gespräch mit einem Architekten oder Bauingenieur kann hier Klarheit schaffen.
    4. Können Abtropfscheiben nachträglich eingebaut werden?
      Ein nachträglicher Einbau von Abtropfscheiben ist in der Regel sehr aufwendig und mit hohen Kosten verbunden, da die Klinkerschale teilweise entfernt werden müsste. Daher ist es wichtig, den Einbau von Abtropfscheiben bereits in der Planungsphase zu berücksichtigen.
    5. Welche Materialien werden für Abtropfscheiben verwendet?
      Abtropfscheiben werden häufig aus Kunststoff oder Edelstahl gefertigt. Kunststoff ist kostengünstiger, während Edelstahl eine höhere Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit aufweist. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens und den Umgebungsbedingungen ab.
    6. Wie werden Abtropfscheiben richtig montiert?
      Die korrekte Montage der Abtropfscheiben ist entscheidend für ihre Funktion. Sie müssen fest auf den Bindern sitzen und das Wasser zuverlässig ableiten. Ich empfehle, die Montageanleitung des Herstellers genau zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann mit der Montage zu beauftragen.
    7. Sind Abtropfscheiben auch bei hinterlüfteten Fassaden notwendig?
      Ja, auch bei hinterlüfteten Fassaden können Abtropfscheiben sinnvoll sein, um das Eindringen von Wasser in die Dämmschicht zu verhindern. Die Hinterlüftung allein bietet keinen ausreichenden Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
    8. Was kosten Abtropfscheiben?
      Die Kosten für Abtropfscheiben sind relativ gering im Vergleich zu den Gesamtkosten einer Klinkerfassade. Sie liegen meist im Cent-Bereich pro Stück. Die Montagekosten können jedoch höher sein, insbesondere wenn ein Fachmann beauftragt wird.
    • Klinkerfassade sanieren
      Informationen zur Sanierung einer Klinkerfassade, einschließlich Reinigung, Reparatur und Austausch von Klinkersteinen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden, einschließlich Schimmelbildung und Frostschäden.
    • Dämmung von zweischaligem Mauerwerk
      Informationen zur Dämmung von zweischaligem Mauerwerk, einschließlich verschiedener Dämmstoffe und Einbaumethoden.
    • Hinterlüftete Fassaden
      Details zur Konstruktion und Funktion von hinterlüfteten Fassaden, einschließlich Vor- und Nachteilen.
    • Bauvorschriften für Klinkerfassaden
      Überblick über die geltenden Bauvorschriften für Klinkerfassaden, einschließlich Anforderungen an den Witterungsschutz und die Energieeffizienz.
  2. Abtropfscheiben Klinker: Funktion gemäß DIN 1053 bei zweischaligem Mauerwerk
    Ich habe's
    Mit Abtropfscheiben sind die in DINAbk. 1053 auf Seite 21 dargestellten kleinen Kunststoffscheiben gemeint, die verhindern sollen, dass Tauwasser in Tropfenform von der Vorsatzschale zur tragenden Wand läuft und dort zu lokalen Durchfeuchtungen führt.
    Nur so, falls es doch mal wen interessiert.
    Sind diese Dinger überhaupt erforderlich, wenn ich eine zweischalige Wand mit Dämmung und Hinterlüftung baue? Ist es nicht egal, solange die Dämmung feuchtestabil ist? Nur mal so eine Frage an die Fachleute.
  3. Klinkerfassade: Drahtanker-Gefälle zur Innenschale vermeiden!
    kein muss
    aber die Drahtanker dürfen dann nicht mit Gefälle zur Innenschale eingebaut sein.
    Abtropfscheiben Klinkerfassade: Notwendigkeit & Einbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Abtropfscheiben bei Klinkerfassaden mit zweischaligem Mauerwerk. Abtropfscheiben verhindern, dass Tauwasser von der Klinkervorsatzschale zur tragenden Wand gelangt und dort Durchfeuchtungen verursacht. Die DINAbk. 1053 regelt die Ausführung. Ein korrektes Gefälle der Drahtanker ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag von Klinkerfassade: Drahtanker-Gefälle zur Innenschale vermeiden! dürfen die Drahtanker nicht mit Gefälle zur Innenschale eingebaut sein, da dies Feuchtigkeit transportieren könnte. Dies ist besonders bei zweischaligem Mauerwerk mit Hinterlüftung zu beachten, um Bauschäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Abtropfscheiben Klinker: Funktion gemäß DIN 1053 bei zweischaligem Mauerwerk klärt auf, dass Abtropfscheiben gemäß DIN 1053 (Seite 21) kleine Kunststoffscheiben sind, die Tauwasserableitung gewährleisten. Die Notwendigkeit hängt von der Konstruktion der Klinkerfassade und der Hinterlüftung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Ausführung einer Klinkerfassade mit zweischaligem Mauerwerk sollte die DIN 1053 beachtet werden. Prüfen Sie, ob Abtropfscheiben erforderlich sind und achten Sie auf die korrekte Ausführung der Drahtanker, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abtropfscheiben, Klinkerfassade, Mauerwerk, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abtropfscheibe: Langzeitstabilität, UV-Beständigkeit & Material für Klinker-Wand?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10987: Abtropfscheiben Klinkerfassade: Funktion, Einbau & Notwendigkeit bei zweischaligem Mauerwerk?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abtropfscheiben, Klinkerfassade, Mauerwerk, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abtropfscheiben, Klinkerfassade, Mauerwerk, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abtropfscheiben Klinkerfassade: Funktion, Einbau & Notwendigkeit bei zweischaligem Mauerwerk?
Suche nach: Abtropfscheiben Klinker: Wozu & Wo?
Suche nach: Abtropfscheiben, Klinkerfassade, zweischaliges Mauerwerk, Hinterlüftung, Bauschäden, Fassadensanierung, Klinkervorsatzschale, Mauerwerksbau
