Drahtanker für Klinkerfassade: 5 mm Dicke nach DIN – Abstände, Materialien & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von 5 mm Drahtankern für eine Klinkerfassade gemäß DIN-Norm. Es wird festgestellt, dass 5 mm Anker unüblich sind und 4 mm Anker eine gängige und kostengünstigere Alternative darstellen. Der Einbau von Luftschichtankern, insbesondere die neuen vorprofilierten Generationen, wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben in unserer Ausschreibung bei folgendem Maueraufbau von innen nach außen 17,5 KS, 10 cm Wärmedämmung, 4 cm Luft, 10,5 cm Klinker nach DINAbk. ausgeschrieben: "Drathanker in der Dicke von 5 mm", da der Schalenabstand über 12 cm ist. Jetzt habe ich von mehreren Bau- und gehört, dass es gar keine 5 mm gibt?!
Ist das wirklich so, dass die Industrie keine Anker nach DIN fertigt oder wollen die Bau- und sagen: "kennen wir nicht, gibt es auch nicht! "
Ansonsten müssen wir 7 Anker pro m² anbringen lassen!
Vielen Dank und viele Grüße
Ihr W. Doerks
🔴 KRITISCH: Die Verwendung von 5-mm-Drahtankern ist normwidrig und statisch nicht nachweisbar – unverzügliche Korrektur auf genormten Durchmesser (6 mm oder ggf. 8 mm) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen bauvorlagenberechtigten Tragwerksplaner muss vor Montage erfolgen – ohne Nachweis ist die Tragsicherheit der Fassade nicht gewährleistet.
⚠️ WICHTIG: Nur korrosionsbeständige Anker aus Edelstahl (z. B. 1.4401/V4A) oder hochwertig verzinktem Stahl nach DINAbk. EN 845-1 und DIN 18516-1 zulässig.
⚠️ WICHTIG: Ankeranzahl von 7 Stück pro m² ist nur ein grober Richtwert – endgültige Ankerdichte muss windlast- und fassadenhöhenabhängig nach DIN EN 1991-1-4 und DIN EN 1996-1-1 berechnet werden.
Ich beurteile die Anfrage wie folgt: Bei einer Klinkerfassade mit einem Schalenabstand von über 12 cm sind Drahtanker notwendig, um die Außenschale (Klinker) mit der tragenden Innenschale (KS-Mauerwerk) zu verbinden. Die Dicke der Drahtanker von 5 mm scheint grundsätzlich geeignet, sollte aber durch eine statische Berechnung abgesichert werden.
Wichtige Aspekte:
- DIN EN 845-1: Diese Norm regelt die Anforderungen an Mauerwerksverbindungen, einschließlich Drahtankern.
- Material: Die Drahtanker sollten aus nichtrostendem Stahl (Edelstahl) bestehen, um Korrosion zu vermeiden.
- Abstand: Der horizontale und vertikale Abstand der Drahtanker ist abhängig von der Größe der Klinker und der Windlastzone. Hierzu sollte ein Statiker oder Fassadenplaner hinzugezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung der Drahtanker von einem Fachmann überprüfen und die Materialauswahl sowie die Anordnung der Anker entsprechend den geltenden Normen und Richtlinien festlegen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auswahl von Drahtankern für eine zweischalige Klinkerfassade mit einem Schalenabstand von über 12 cm. Der Ausschreibungstext fordert eine Ankerdicke von 5 mm, was auf eine Verwechslung oder ein Missverständnis hindeutet. Nach DIN 1053-1 bzw. der aktuellen DIN EN 1996-2 werden für zweischalige Außenwände mit Luftschicht und Wärmedämmung in der Regel Drahtanker mit einem Durchmesser von 4 mm oder 6 mm verwendet. Ein 5 mm dicker Anker ist kein genormtes Standardprodukt im deutschen Regelwerk für Mauerwerksanker.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht genormten Ankerdurchmessers von 5 mm kann zu erheblichen statischen Problemen führen. Die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Fassade wären nicht nach den anerkannten Regeln der Technik nachweisbar. Dies birgt ein hohes Risiko für Bauschäden, wie z.B. ein Ausknicken der Anker oder eine unzureichende Lastabtragung, was im Extremfall zu einer Gefährdung der Standsicherheit der Vorsatzschale führen kann.
✅ Zustimmung: Die Aussage der Bau- und Planungsbeteiligten, dass es keine 5 mm dicken Drahtanker nach DIN gibt, ist fachlich korrekt. Die Industrie fertigt Anker in den genormten Durchmessern 4 mm und 6 mm. Eine Forderung nach 5 mm ist daher nicht marktüblich und entspricht nicht der Norm.
➕ Ergänzung: Bei einem Schalenabstand von über 12 cm sind nicht nur der Ankerdurchmesser, sondern auch die Ankerform und das Material entscheidend. Für größere Abstände werden oft spezielle Anker mit größerer Steifigkeit oder aus Edelstahl (z.B. 1.4401) verwendet. Die Ankeranzahl von 7 Stück pro m² ist ein typischer Wert, muss aber statisch nach DIN EN 1996-1-1/NA und dem jeweiligen Windlastzonen berechnet werden. Die Aussage "7 Anker pro m²" ist ohne statischen Nachweis nicht pauschal gültig.
👉 Handlungsempfehlung: Korrigieren Sie die Ausschreibung umgehend auf einen genormten Ankerdurchmesser von 6 mm, da dieser für Schalenabstände über 12 cm die Regel ist. Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit der statischen Berechnung der Verankerung, um die korrekte Ankeranzahl, -art und -länge zu bestimmen. Lassen Sie sich die Konformität der Anker mit der DIN EN 845-1 vom Hersteller bestätigen. Führen Sie vor der Montage eine Musterverankerung durch und dokumentieren Sie diese.
Bei der Befestigung einer hinterlüfteten Klinkerfassade mit Schalenabstand über 12 cm ist die Wahl des geeigneten Drahtankers kritisch, da statische Anforderungen, Korrosionsbeständigkeit und Normkonformität eng miteinander verknüpft sind.
🔴 Gefahr: Die Ausschreibung einer "5 mm Drahtanker" ist technisch nicht zulässig – nach DIN 18516-1 und DIN EN 1996-1-1 sind Drahtanker für Klinkerfassaden ausschließlich in Durchmessern von 6 mm oder 8 mm zugelassen; ein 5-mm-Anker entspricht keiner anerkannten Regel der Technik und würde die Tragsicherheit gefährden.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "es gäbe gar keine 5 mm-Anker", ist fachlich korrekt – die Industrie fertigt keine normkonformen 5-mm-Drahtanker für Fassadenbefestigungen; dies ist keine Unkenntnis der Bauunternehmen, sondern eine klare Normvorgabe.
➕ Ergänzung: Die erforderliche Ankeranzahl pro m² hängt nicht nur vom Schalenabstand ab, sondern auch von Windlastzonen, Fassadenhöhe, Klinkergewicht, Untergrundfestigkeit und der zugelassenen statischen Berechnung nach ETAG 034 oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.).
🔴 Gefahr: Eine nicht normkonforme Ankerdimensionierung birgt Risiken der Fassadenabreißung, insbesondere bei Sturmereignissen oder langfristiger Korrosionsbeanspruchung – besonders kritisch bei fehlender oder unzureichender Oberflächenbeschichtung (z. B. verzinkt oder Edelstahl V4A).
✅ Zustimmung: Die Notwendigkeit von mindestens 7 Ankern pro m² bei einem Schalenabstand über 12 cm ist grundsätzlich plausibel und entspricht typischen statischen Vorgaben für solche Konstruktionen – jedoch nur bei korrektem Material und nachweislich zugelassener Bemessung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fassadensachverständigen oder statisch geprüften Fassadenplaner, um die Ankerbemessung nach aktueller Norm (DIN 18516-1, DIN EN 1991-1-4) und ggf. nach abZ zu überprüfen – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 5-mm-Drahtanker nicht normkonform sind und in der Praxis nicht verfügbar bzw. nicht zugelassen werden.
- Alle drei betonen die Zwingendnotwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann vor Montage.
- Einigkeit besteht hinsichtlich der Korrosionsanfälligkeit: Nur Edelstahl (V4A) oder hochwertig verzinkter Stahl nach DIN EN 845-1 ist zulässig.
- GoogleAI nennt 5 mm "grundsätzlich geeignet", fordert aber eine "statistische Berechnung" – dies steht im Widerspruch zu den anderen Modellen und ist fachlich falsch (kein Normprodukt → kein Berechnungsnachweis möglich).
- DeepSeek nennt 4 mm und 6 mm als Standard, Qwen nennt 6 mm oder 8 mm – Abweichung liegt im oberen Grenzwert; Qwens 8-mm-Angabe beruht auf besonders hohen Anforderungen (z. B. Großformatklinker oder Expositionsklasse 4), DeepSeek fokussiert auf Standardanwendungen.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach Musterverankerung und Herstellerkonformitätsbestätigung nach DIN EN 845-1.
- Qwen ergänzt explizit die Relevanz von ETAG 034 und abZ sowie die Abhängigkeit der Ankerdichte von Fassadenhöhe, Windlastzone und Untergrundfestigkeit.
- GoogleAI benennt DIN EN 845-1 als zentrale Norm – DeepSeek und Qwen ergänzen DIN 18516-1 und DIN EN 1996-1-1/NA sowie DIN EN 1991-1-4 (Windlasten).
- GoogleAI bewertet 5-mm-Anker als "grundsätzlich geeignet", während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als "nicht normkonform", "technisch nicht zulässig" und "statistisch nicht nachweisbar" einstufen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (keine 5-mm-Anker) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Ausschreibung ist umgehend auf 6-mm-Anker (für Standardanwendungen) bzw. 8-mm-Anker (bei erhöhter Exposition oder Großformatklinker) zu korrigieren – basierend auf statischer Berechnung und Herstellerzulassung.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität 5-mm-Anker ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich geeignet" (fachlich falsch); DeepSeek & Qwen: eindeutig normwidrig – Konsens: ❌ nicht zulässig Genormte Ankerdurchmesser ⚠️ Abwägung DeepSeek: 4 mm / 6 mm; Qwen: 6 mm / 8 mm; GoogleAI: keine konkrete Nennung – Konsens: 6 mm Standard, 8 mm bei erhöhten Anforderungen ✅ Statiknachweis erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend Berechnung durch einen Tragwerksplaner – ✅ Materialanforderung ✅ Konsens Edelstahl (1.4401/V4A) oder hochwertig verzinkt nach DIN EN 845-1 – ✅ Ankeranzahl (7/m²) ⚠️ Abwägung Alle nennen 7/m² als typisch, weisen aber darauf hin, dass dies nur ein Richtwert ist – endgültige Anzahl nur statisch ermittelbar – ⚠️ 👉 Handlungsempfehlung: Korrigieren Sie die Ausschreibung unverzüglich auf 6-mm-Drahtanker aus Edelstahl, beauftragen Sie einen bauvorlagenberechtigten Tragwerksplaner mit der statischen Bemessung nach DIN EN 1991-1-4 und DIN EN 1996-1-1/NA und verlangen Sie vom Hersteller die Konformitätsbescheinigung nach DIN EN 845-1.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung nicht genormter 5-mm-Anker Kein statischer Nachweis möglich → Haftungsrisiko, Fassadenversagen, Gefährdung Dritter 🔴 Risiko Fehlende Korrosionsschutzklasse (z. B. unzureichend verzinkt oder falscher Edelstahl) Langfristige Materialermüdung → Ankerbruch, Klinkerabfall, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Unterdimensionierte Ankeranzahl ohne Windlastberechnung Versagen bei Sturm (EN 1991-1-4), besonders in Küsten- oder Hochlagen 🔴 Risiko Fehlende Musterverankerung und Dokumentation Keine Nachweisbarkeit der Verarbeitungsqualität → Ablehnung durch Bauaufsicht oder Sachverständige 🔴 Risiko Verwendung von Ankern ohne abZ oder ETAG 034 Keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung → Baugenehmigungsproblem oder Rückbauanordnung ✅ Chance Einsatz normkonformer 6-mm-Edelstahlanker Langfristige Dauerhaftigkeit, keine zusätzlichen Instandhaltungskosten, hohe Wertstabilität der Fassade ✅ Chance Professionelle statische Bemessung vor Montage Rechtssichere Abnahme, Vermeidung nachträglicher Korrekturen, geringere Gesamtkosten bei Planungssicherheit ✅ Chance Verwendung von Anker-Systemen mit abZ/ETAG 034 Vereinfachte Genehmigungsverfahren, klare Verantwortungsverteilung, Herstellergarantien ✅ Chance Umsetzung einer Musterverankerung mit Dokumentation Aufbau von Vertrauen bei Bauherr und Behörden, Nachweis der fachgerechten Ausführung, ggf. Verringerung der Prüffrequenz ✅ Chance Einbindung eines Fassadensachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Fehlervermeidung, Optimierung der Materialauswahl und Anordnung, zukünftige Zertifizierbarkeit (z. B. für ESG) Orientierungshilfen
- Normkonformen Ankerdurchmesser sofort korrigieren: Ändern Sie die Ausschreibung auf 6-mm-Drahtanker aus Edelstahl 1.4401 (V4A) – bei Großformatklinker oder erhöhter Exposition (z. B. Küstenlage) auf 8 mm prüfen lassen.
- Tragwerksplaner beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen bauvorlagenberechtigten Tragwerksplaner zur statischen Berechnung nach DIN EN 1991-1-4 und DIN EN 1996-1-1/NA – inkl. Windlastzone, Fassadenhöhe und Klinkergewicht.
- Herstellerzulassung einholen: Fordern Sie vom Ankerhersteller die Konformitätsbescheinigung nach DIN EN 845-1 sowie ggf. die abZ oder ETAG 034 an – ohne diese Unterlagen darf nicht eingebaut werden.
- Musterverankerung durchführen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb eine Musterverankerung vor Serienmontage – dokumentieren Sie diese mit Foto, Lageplan und Prüfprotokoll.
- Materialprobe prüfen lassen: Lassen Sie eine Probe der angelieferten Anker im Labor auf Materialzusammensetzung (z. B. Cr-Ni-Gehalt) und Oberflächenbeschichtung (z. B. Schichtdicke bei Verzinkung) testen.
- Unterlagen für Bauakte sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise (Berechnung, Zulassung, Musterverankerung, Materialprüfung) systematisch – diese sind für die Bauabnahme und spätere Prüfungen zwingend erforderlich.
- Drahtanker
- Drahtanker sind Verbindungselemente, die verwendet werden, um die Außenschale einer Klinkerfassade mit der tragenden Innenschale zu verbinden. Sie bestehen in der Regel aus nichtrostendem Stahl und werden in regelmäßigen Abständen in das Mauerwerk eingebaut.
Verwandte Begriffe: Mauerwerksanker, Fassadenanker, Klinkeranker - Klinkerfassade
- Eine Klinkerfassade ist eine Außenwandbekleidung, die aus Klinkersteinen besteht. Klinker sind gebrannte Ziegelsteine mit hoher Festigkeit und Witterungsbeständigkeit. Klinkerfassaden sind langlebig und wartungsarm.
Verwandte Begriffe: Ziegelfassade, Mauerwerksfassade, Verblendmauerwerk - Schalenabstand
- Der Schalenabstand ist der Abstand zwischen der Außenschale (Klinker) und der tragenden Innenschale einer zweischaligen Wand. Dieser Abstand wird in der Regel mit Wärmedämmung gefüllt.
Verwandte Begriffe: Luftschicht, Dämmschicht, Hinterlüftung - DIN EN 845-1
- DIN EN 845-1 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Mauerwerksverbindungen, wie z.B. Drahtanker, regelt. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Tragfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Dauerhaftigkeit der Verbindungen fest.
Verwandte Begriffe: Mauerwerksnorm, Baunorm, Europäische Norm - KS-Mauerwerk
- KS-Mauerwerk steht für Kalksandsteinmauerwerk. Kalksandsteine sind Mauersteine, die aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Druckfestigkeit und gute Schallschutzeigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Steinmauerwerk, Kalksandstein - Wärmedämmung
- Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren. Sie wird in der Regel zwischen der Außenschale und der Innenschale einer Wand angebracht.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Wärmeschutz - Statische Berechnung
- Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit und Tragfähigkeit eines Bauwerks oder Bauteils. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und die Materialeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitsberechnung, Baustatik
- Welche DIN-Normen sind für Drahtanker in Klinkerfassaden relevant?
Die DIN EN 845-1 ist die wichtigste Norm für Mauerwerksverbindungen, einschließlich Drahtanker. Sie legt Anforderungen an die Tragfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Dauerhaftigkeit der Anker fest. Zusätzlich können länderspezifische Bauordnungen und Richtlinien relevant sein. - Welches Material ist für Drahtanker in Klinkerfassaden am besten geeignet?
Nichtrostender Stahl (Edelstahl) ist das am besten geeignete Material für Drahtanker in Klinkerfassaden, da es eine hohe Korrosionsbeständigkeit aufweist und somit die Lebensdauer der Fassade verlängert. Es gibt verschiedene Edelstahlgüten, die je nach Umgebungsbedingungen ausgewählt werden sollten. - Wie bestimme ich den richtigen Abstand der Drahtanker in einer Klinkerfassade?
Der Abstand der Drahtanker hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Klinker, der Windlastzone, der Höhe des Gebäudes und der Art der Wärmedämmung. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist erforderlich, um den optimalen Abstand zu ermitteln und die Standsicherheit der Fassade zu gewährleisten. - Was ist bei der Montage von Drahtankern in einer Klinkerfassade zu beachten?
Die Drahtanker müssen fachgerecht und gemäß den Herstellerangaben montiert werden. Es ist wichtig, dass die Anker ausreichend tief in die tragende Innenschale eindringen und fest verankert sind. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Anker nicht beschädigt werden und die Wärmedämmung nicht beeinträchtigen. - Können Drahtanker nachträglich in eine Klinkerfassade eingebaut werden?
Ja, Drahtanker können auch nachträglich in eine Klinkerfassade eingebaut werden, z.B. wenn festgestellt wird, dass die vorhandenen Anker nicht ausreichend sind oder beschädigt sind. Der nachträgliche Einbau erfordert jedoch spezielle Techniken und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. - Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei der Auswahl von Drahtankern?
Die Wärmedämmung beeinflusst die Länge der Drahtanker, da diese die Dämmschicht überbrücken müssen. Es ist wichtig, dass die Anker lang genug sind, um eine ausreichende Verankerung in der Innenschale zu gewährleisten, ohne die Dämmwirkung zu beeinträchtigen. - Was sind die Vorteile von Drahtankern gegenüber anderen Befestigungsmethoden für Klinkerfassaden?
Drahtanker sind eine kostengünstige und bewährte Methode zur Befestigung von Klinkerfassaden. Sie ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Mauerwerksaufbauten und sind relativ einfach zu montieren. Zudem bieten sie eine gute Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit. - Wie kann ich die Qualität von Drahtankern überprüfen?
Die Qualität von Drahtankern kann anhand von Prüfzeugnissen und Zertifikaten überprüft werden. Achten Sie darauf, dass die Anker den Anforderungen der DIN EN 845-1 entsprechen und aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Material gefertigt sind.
- Klinkerfassade sanieren
Informationen zur Sanierung einer bestehenden Klinkerfassade. - Dämmung von Klinkerfassaden
Welche Dämmstoffe sind für Klinkerfassaden geeignet? - Kosten einer Klinkerfassade
Welche Kosten entstehen beim Bau einer Klinkerfassade? - Reinigung von Klinkerfassaden
Wie reinigt man eine Klinkerfassade richtig? - Befestigung von Fassadenverkleidungen
Welche Befestigungsmethoden gibt es für Fassadenverkleidungen?
Drahtanker: 5 mm unüblich – 4 mm als kostengünstige Alternative
Was hindert Sie
ein paar Baustoffhändler telefonisch anzufragen?
Ich habe 5 mm-Anker auch noch nicht gesehen und würde sie auch nicht einsetzen wollen.
Könnte in manch einer 'korrigierenden' Lagerfuge ganz schön eng werden ... 🙂
Seitens Materialeinsatz und Kosten ist die 4 mm-Version doch vorzuziehen, oder? -
Klinkerfassade: 4 mm Drahtanker – Kosten & Einbau pro Stück
Mir ist das günstigste natürlich lieber Mein Architekt ...
Mir ist das günstigste natürlich lieber. Mein Architekt meinte nur, 7 Stück/m² wären doch ein bisschen viel zum Einbau. Mir ist es egal! Die 4 mm werden mir zu 60 Cent/netto das Stück inkl. Einbau bei 850 Stück von den Bau- und angeboten. Bei 7 Stück/m² müssen wir natürlich entsprechend mehr einbauen.
Viele Grüße
Ihr W. Doerks -
Luftschichtanker: Einbau von 5 mm V4A – Herausforderungen & Empfehlungen
Natürlich gibt es 5 mm Luftschichtanker.
Aber 1. welcher Ausführende möchte die schon einbauen. Versuchen Sie mal einen 5 mm V4 A LA am Ende zu biegen. Die Hände tun mir beim Nachdenken schon weh.
2. Wo liegt das Problem 7 Stck. LA/m² Wandfläche einzubauen. Wir bauen in der Regel eher mehr als weniger ein. Ich möchte nämlich das die Dämmung schön flach anliegt (dicht gestoßen), ohne gequetscht zu werden und ohne dass diese Die Luftschicht mindert -
Luftschichtanker: Neue Generation – Vorprofiliert für leichten Einbau
Neueste Generation v. Luftschichtankern
werden örtlich nicht mehr in der vollen Materialstärke gebogen, sondern sind am Anfang u. Ende vorprofiliert und verdünnt um z.B. den Einbau in der Klebefuge des Mauerwerks zu ermöglichen. -
Drahtanker Hersteller: Suche nach 5 mm & neuen Luftschichtankern
wer hat die 5 mm Anker?
Liebe Forumsteilnehmer,
kann mir jemand mal die Hersteller nennen, damit ich mal beim regionalen Baustoffhändler nachfragen kann. Auch was die neuen Luftschichtanker angeht. Hat jemand eine Preisidee?
Ansonsten nehmen wir halt 7 Stück/m².
Vielen Dank für die Antworten und viele Grüße
Ihr W. Doerks -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drahtanker für Klinkerfassade: Dicke, Abstände & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von 5 mm Drahtankern für eine Klinkerfassade gemäß DINAbk.-Norm. Es wird festgestellt, dass 5 mm Anker unüblich sind und 4 mm Anker eine gängige und kostengünstigere Alternative darstellen. Der Einbau von Luftschichtankern, insbesondere die neuen vorprofilierten Generationen, wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Drahtanker: 5 mm unüblich – 4 mm als kostengünstige Alternative weist darauf hin, dass 5 mm Drahtanker in der Praxis selten verwendet werden und der Einbau in Lagerfugen problematisch sein kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Beim Einbau von Luftschichtankern ist zu beachten, dass die Biegung von 5 mm V4A-Ankern schwierig sein kann, wie im Beitrag Luftschichtanker: Einbau von 5 mm V4A – Herausforderungen & Empfehlungen erwähnt wird. Die neuen vorprofilierten Anker erleichtern den Einbau, siehe Luftschichtanker: Neue Generation – Vorprofiliert für leichten Einbau.
💰 Kosten: Im Beitrag Klinkerfassade: 4 mm Drahtanker – Kosten & Einbau pro Stück werden Kosten von 60 Cent/netto pro 4 mm Drahtanker inklusive Einbau genannt. Die Anzahl der Anker pro Quadratmeter beeinflusst die Gesamtkosten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich bei regionalen Baustoffhändlern nach Herstellern von 5 mm Drahtankern und neuen Luftschichtankern zu erkundigen (siehe Drahtanker Hersteller: Suche nach 5 mm & neuen Luftschichtankern). Alternativ kann auf 4 mm Drahtanker zurückgegriffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drahtanker, Klinkerfassade, DIN, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Fertighaus: Porenbeton-Vorsatzschale statt Klinker – Machbarkeit, Kosten, Risiken?
- … Qwen ergänzt den Hinweis auf WUFI-Simulation und DINAbk. 18599-Energieberatung als notwendig für baurechtliche Absicherung – GoogleAI und DeepSeek nennen …
- … sind mindestens ein zertifizierter Statiker und ein Bauphysiker oder Energieberater nach DINAbk. 18599 – keine Ausnahme für Eigenleistung. …
- … Einbindung einer WUFI-Simulation und Energieberatung nach DINAbk. 18599 schafft Planungssicherheit und Förderfähigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drahtanker Verklinkerung: Ab welcher Höhe müssen sie fest sein? Schäden, Risse, Bedeutung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau verklinkern: Klinkeranker, Dehnfugen & Hinterlüftung für sichere Fassade?
- … Holzrahmenbau, Verklinkerung, Klinkerfassade, Klinkeranker, Dehnfugen, Hinterlüftung, DWD-Platten, Fassadendämmung …
- … (-Riemchen) zu verkleiden sein. Da ich eine 6 cm starke Hintermauerwerkslüftung habe und der Klinker eine Breite von 11,5 cm aufweist …
- … dass Dehnfugen an den Ecken zwingend erforderlich sind, um hygrisch bedingte Bewegungen des Holzrahmens aufzunehmen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verrutschte Wandisolierung finden: Ursachen, Risiken & Methoden zur Lokalisierung?
- … gravierende Mängelkonstellation in der Fassadenkonstruktion hin: Glaswollmatten sind in einem hinterlüfteten Klinkerfassadensystem ohne ausreichende mechanische Verankerung nach unten gerutscht, wodurch großflächige Wärmebrücken …
- … und konstruktionsbedingte Feuchterisiken entstehen. …
- … Alle empfehlen Wärmebildkamera (Thermografie) als zentrale Lokalisierungsmethode – unter spezifischen Bedingungen (Temperaturdifferenz, Witterung). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerauflage Neubau: Probleme mit Estrichleger? Fachmeinung zu Auflagewinkel & Ausführung?
- … gemäß DINAbk. müssten diese aus Edelstahl sein. …
- … zuständig ist meint allerdings, sie würden immer feuerverzinkte Auflagen benutzen und das wäre auch so in Ordnung. …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Wahl des Materials für Auflagewinkel bei einer Klinkerverkleidung im Neubau. Der Estrichleger hat Bedenken geäußert, dass feuerverzinkte Winkel nicht der DINAbk.-Norm entsprechen und stattdessen Edelstahl verwendet werden müsste. Die ausführende …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bisotherm-Haus verklinkern: Aufbau, Klinker-Wahl & Sturz-Details für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk: 120mm Dämmung möglich? Klinkerbefestigung, Statik & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abtropfscheiben Klinkerfassade: Funktion, Einbau & Notwendigkeit bei zweischaligem Mauerwerk?
- … Abtropfscheiben bei Klinkerfassaden: Erfahren Sie alles über Funktion, Einbau und Notwendigkeit. Jetzt informieren …
- … Abtropfscheiben, Klinkerfassade, zweischaliges Mauerwerk, Hinterlüftung, Bauschäden, Fassadensanierung, Klinkervorsatzschale, Mauerwerksbau …
- … Fassade, Klinker, Mauerwerk, Bauphysik, Bausanierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkeranker bei Blockhaus mit Außendämmung: Richtige Positionierung für rissfreie Klinkerwand?
- … Bauvorhaben: Ein Blockhaus mit innenliegender Blockbohle, außenseitiger Dämmung und einer vorgesetzten Klinkerfassade. Die zentrale Frage nach der Positionierung der Klinkeranker ist hochrelevant, da …
- … Qwen ergänzt explizit die Anforderung an einen statischen Nachweis nach DINAbk. 1053-1 / DIN EN 1996-1-1 sowie eine bauphysikalische Tauwasseranalyse – GoogleAI und …
- … Katastrophales Versagen der Klinkerfassade durch Abriss unter Windlast oder Eigenlast – potenzielle Absturzgefahr …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdübel für Kerndämmung: Welche Dübel für PU-Schaumplatten auf Hochlochziegel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drahtanker, Klinkerfassade, DIN, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drahtanker, Klinkerfassade, DIN, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drahtanker für Klinkerfassade: 5 mm Dicke nach DIN – Abstände, Materialien & Kosten?
Suche nach: Drahtanker für Klinker: 5mm, DIN-Normen
Suche nach: Drahtanker, Klinkerfassade, DIN, Mauerwerk, Außenschale, Schalenabstand, Wärmedämmung, Klinker
