Dämmstoffdübel für Kerndämmung: Welche Dübel für PU-Schaumplatten auf Hochlochziegel?
❓ Fragestellung: Dämmstoffdübel für Kerndämmung: Welche Dübel für PU-Schaumplatten auf Hochlochziegel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen bauaufsichtliche Zulassung der Befestigungslösung; Alle betonen die Notwendigkeit einer statisch nachweisbaren Verankerung für Verblendmauerwerk auf Kerndämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie gänzlich auf jegliche selbstentwickelte Verankerung. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Kerndämmung oder einen statisch geprüften Fachplaner, der eine bauaufsichtlich zugelassene, brandschutzkonforme und windlastgerecht dimensionierte Verankerungslösung für Hochlochziegel, PU-Schaum und 11,5 cm Verblendmauerwerk erstellt und begleitet.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl geeigneter Dämmstoffdübel zur Befestigung von PU-Schaumplatten und Verblendmauerwerk auf Hochlochziegeln. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Kosten, Dämmstoffdicke, Wärmeleitfähigkeit und bauaufsichtliche Zulassungen von PS-Schäumen (Polystyrol) im Vergleich zu PU-Schäumen (Polyurethan) erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob Standard-Dämmstoffdübel für Hochlochziegel sowohl die Dämmplatten als auch das Verblendmauerwerk sicher befestigen können.
Suche für eine Kerndämmung geeignete Dämmstoffdübel zur Verankerung von Dämmplatten und Verblendmauerwerk.
Auf 17,5 Hochlochziegel soll eine 140 mm starke PU Schaumplatte als Kerndämmung aufgebracht werden. Dann 11,5 cm tiefes Verblendmauerwerk.
Gibt es dafür geeignete Dämmstoffdübel die sowohl Dämmplatten als auch den Verblender sicher Befestigen?
Von Fischer, etc. gibt es zwar nachträglich zu bohrende Maueranker, stellen aber nicht die ideale Kombination (teuer!) dar.
Meine Idee war es einen gut isolierten Dämmstoffdübel (hohe Zugkraft) speziell für Lochbausteine zu nehmen und somit die Isolierung zu befestigen. Vorher wollte ich durch den Teller am Ende (ca. 45 mm Ø) einen normalen Drahtanker 4 mm stecken. Passt gut durch die Löcher am Teller, der ist außerdem stabil genug.
Hat irgenjemand Erfahrung mit solch einer Konstruktion? Hält das überhaupt (Anzahl der Dübel pro m²)
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenkonstruktion aus Dämmstoffdübel + Drahtanker – dies ist baurechtlich unzulässig und birgt akute Einsturzgefahr des Verblendmauerwerks.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich bauaufsichtlich zugelassener Kerndämmanker-Systeme (z. B. Fischer FIS-AN, Hilti HIT-RE 500), die statisch nachweisbar für Hochlochziegel, PU-Dämmung und Verblendmauerwerk zugelassen sind.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutznachweis einholen – PU-Schaum (B2) erfordert systemübergreifend geprüfte, brandschutzkonforme Verankerung gemäß M-RL-BAU.
    ⚠️ WICHTIG: Statikberechnung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Kerndämmung vor Ausführung – unter Einbezug Windlastzone, Gebäudehöhe und Verblendsteinart.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl der Dämmstoffdübel folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Geeigneter Dübeltyp: Spezielle Dämmstoffdübel für Kerndämmung mit Zulassung für Hochlochziegel verwenden.
    • Dübellänge: Die Dübellänge muss ausreichend sein, um die Dämmplatte und das Verblendmauerwerk sicher im tragenden Mauerwerk zu verankern. Berechnen Sie die benötigte Länge: Dämmstoffdicke + Dicke Verblendmauerwerk + Einschraubtiefe im Mauerwerk (Herstellerangaben beachten).
    • Tellerdurchmesser: Der Tellerdurchmesser des Dübels sollte ausreichend groß sein, um die Dämmplatte großflächig zu fixieren.
    • Material: Witterungsbeständige und UV-stabile Materialien wählen.
    • Zulassung: Achten Sie auf eine bauaufsichtliche Zulassung des Dübelsystems für den gewählten Anwendungsfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachhändler oder dem Hersteller der Dämmstoffdübel beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine Kerndämmung aus 140 mm PU-Schaumplatten auf einem 17,5 cm starken Hochlochziegel-Mauerwerk zu befestigen und anschließend ein 11,5 cm tiefes Verblendmauerwerk zu errichten. Der Nutzer erwägt eine selbst entwickelte Konstruktion, bei der ein Dämmstoffdübel mit einem Teller (45 mm Ø) verwendet wird, durch den ein handelsüblicher Drahtanker (4 mm) gesteckt werden soll. Diese Eigenkonstruktion ist aus statischer und bauphysikalischer Sicht hochproblematisch.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Dämmstoffdübel und Drahtanker stellt keine geprüfte und zugelassene Befestigungslösung dar. Die Tragfähigkeit eines 4 mm Drahtankers in einem Hochlochziegel ist für die Aufnahme der Lasten aus dem Verblendmauerwerk (Eigengewicht, Windlasten) in der Regel völlig unzureichend. Es besteht akute Einsturzgefahr des Verblenders.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Dämmstoffdübel mit einem Teller (45 mm Ø) ausreichend stabil sei, um einen Drahtanker sicher zu fixieren, ist fachlich falsch. Dämmstoffdübel sind für die Fixierung der Dämmung, nicht für die Aufnahme von Mauerwerkslasten ausgelegt. Die Lastabtragung erfolgt hier nicht definiert.
    ➕ Ergänzung: Für die Befestigung von Verblendmauerwerk auf einer Kerndämmung sind ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Systeme wie z.B. korrosionsgeschützte Maueranker (Edelstahl) mit einer geprüften Verankerung im tragenden Hintermauerwerk (Hochlochziegel) zu verwenden. Diese werden nachträglich durch die Dämmung gebohrt und kraftschlüssig im Ziegel verankert. Die von Fischer oder anderen Herstellern angebotenen Systeme sind zwar teurer, aber alternativlos sicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der skizzierten Eigenkonstruktion ist dringend und ausnahmslos abzuraten. Beauftragen Sie einen Statiker oder einen Sachverständigen für Bauphysik, der eine fachgerechte und geprüfte Befestigungslösung für Ihr spezifisches Mauerwerk (Hochlochziegel) und die Dämmstärke plant. Verwenden Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Maueranker-Systeme, die von einem Fachbetrieb fachgerecht eingebaut werden. Die Sicherheit des Bauwerks hat oberste Priorität.
    Die geplante Konstruktion einer Kerndämmung mit PU-Schaumplatten auf Hochlochziegeln unter Verwendung selbstkonstruierter Hybridanker (Dämmstoffdübel + nachträglich eingeführter Drahtanker) birgt erhebliche statische, brandschutztechnische und bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Dämmstoffdübel und separat eingeführtem Drahtanker ist nicht bauaufsichtlich zugelassen und stellt eine nicht nachweisbare Tragkonstruktion dar – insbesondere bei der erforderlichen Verankerung von 11,5 cm Verblendmauerwerk, das erhebliche Eigenlast und Windlasten überträgt.
    🔴 Gefahr: PU-Schaumplatten sind brennbar (meist B2) und erfordern bei Kerndämmungen eine vollständige, brandschutztechnisch geprüfte Verankerungslösung; selbstmodifizierte Systeme verletzen die Anforderungen der Muster-Richtlinie für brandschutztechnische Anforderungen an Baustoffe, Bauteile und Bauarten (M-RL-BAU).
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zugelassenen "Dämmstoffdübel für Lochbausteine" mit ausreichender Tragfähigkeit für Verblendmauerwerk – stattdessen sind spezielle, bauaufsichtlich geprüfte Kerndämmanker (z. B. Fischer FIS-AN oder Hilti HIT-RE 500 mit speziellen Verankerungssystemen) erforderlich, die sowohl die Dämmung als auch das Verblendmauerwerk gemeinsam und nachweislich verankern.
    ➕ Ergänzung: Die erforderliche Dübelanzahl pro m² hängt nicht nur von der Plattendicke ab, sondern von der Windlastzone, der Gebäudehöhe, der Verblendsteinart und der statischen Nachweisführung – pauschale Angaben sind unzulässig und gefährlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein 4-mm-Drahtanker könne durch den Teller eines Dämmstoffdübels "stabil genug" sein, widerspricht den Grundlagen der Baustatik: Ein solcher Draht ist nicht für Zug- und Biegebeanspruchung im Mauerwerk ausgelegt und bietet keinerlei Brandschutz- oder Korrosionsschutz.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber nachträglich zu bohrenden Systemen ist berechtigt – jedoch nicht, um sie durch nicht geprüfte Eigenkonstruktionen zu ersetzen, sondern um auf zertifizierte, systemübergreifend geprüfte Kerndämm-Lösungen zurückzugreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme oder einen statisch geprüften Kerndämmfachplaner, der eine bauaufsichtlich zugelassene, brandschutzkonforme und statisch nachweisbare Verankerungslösung für Ihre spezifische Konstruktion (Hochlochziegel, PU, Verblendmauerwerk) erstellt – eine Eigenkonstruktion ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen bauaufsichtliche Zulassung der Befestigungslösung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer statisch nachweisbaren Verankerung für Verblendmauerwerk auf Kerndämmung.
    • GoogleAI erwähnt allgemein "Dämmstoffdübel für Kerndämmung", ohne klare Unterscheidung zu Mauerankern – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: "Dämmstoffdübel sind nicht für Verblendlasten geeignet".
    • GoogleAI bleibt bei der Empfehlung "Beratung durch Fachhändler"; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Einbindung eines Statikers oder zertifizierten Sachverständigen.
    • Qwen ergänzt zwingend den Brandschutzbezug (M-RL-BAU, B2-Klasse PU) – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek benennen konkrete, zugelassene Systeme (Fischer FIS-AN, Hilti HIT-RE 500); GoogleAI nennt keine Produktbeispiele.
    • GoogleAI impliziert mit "spezielle Dämmstoffdübel für Kerndämmung" eine prinzipielle Eignung für Verblendbefestigung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und eindeutig: Dämmstoffdübel sind ausschließlich für Dämmfixierung konzipiert, nicht für Mauerwerkslasten. Priorisiert wird die sicherere, konsistente Aussage von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich den Modellen DeepSeek und Qwen – sie liefern eine vollständige, rechtskonforme und sicherheitsorientierte Bewertung; GoogleAIs Aussagen sind zu vage und bergen bei alleiniger Befolgung erhebliche Risiken.
    Rechtliche Zulassung ✅ Alle drei KIs fordern zwingend bauaufsichtliche Zulassung – keine Eigenkonstruktionen. Konsens besteht darauf, dass nur systemübergreifend geprüfte Kerndämmanker zulässig sind.
    Tragfähigkeit für Verblendmauerwerk ❌ GoogleAI suggeriert mit "Dämmstoffdübel für Kerndämmung" eine mögliche Eignung – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Dämmstoffdübel dürfen Verblendlasten nicht aufnehmen. Sicherere Sicht (DeepSeek/Qwen) dominiert.
    Material & Korrosionsschutz ⚠️ GoogleAI erwähnt "witterungsbeständig"; DeepSeek und Qwen konkretisieren: ausschließlich korrosionsgeschützte Edelstahlanker – notwendig wegen Feuchteeinwirkung und Langzeitstabilität.
    Brandschutz ✅ Nur Qwen thematisiert explizit Brandschutz (M-RL-BAU, PU-B2). DeepSeek und GoogleAI lassen dies offen – jedoch ist der Hinweis aus Qwen zwingend ergänzend, da PU-bedingte Brandschutzanforderungen gesetzlich vorgeschrieben sind.
    Fachliche Verantwortung ✅ DeepSeek und Qwen einigen sich klar auf "Statiker oder zertifizierter Sachverständiger"; GoogleAI beschränkt sich auf "Fachhändler/Händlerberatung" – Konsens liegt bei der höheren fachlichen Instanz.
    🔴 Risiko Statistisch nicht nachweisbare Verankerung → Einsturz des Verblendmauerwerks Akute Lebensgefahr für Bewohner und Dritte; umfangreiche Schadensersatzansprüche; baurechtliche Sanktionen
    🔴 Risiko Nicht brandschutzkonforme Verankerung bei PU-B2-Dämmung Brandbeschleunigung, Versagen der Brandschutzabschottung, Haftungsausschluss der Versicherung
    🔴 Risiko Korrosion von ungeeignetem Ankermaterial (z. B. ungeschützter Stahl) Langzeitversagen nach 5–10 Jahren; verdeckte Schäden; hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Kombination (Dübel + Drahtanker) Keine Haftung bei Schadensfall; Verstoß gegen Bauordnung; Rückbauverpflichtung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlende Windlastdimensionierung (keine Berücksichtigung Gebäudehöhe/Windzone) Abriss von Verblendsteinen bei Sturm; Sachschäden; Verletzungsgefahr
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Kerndämmanker-Systeme mit Systemzulassung Langfristige Bauwerksstabilität; rechtskonformer Nachweis; einfache Abnahme durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Sachverständigen inkl. brandschutztechnischem Nachweis Erhöhte Wertstabilität des Gebäudes; volle Versicherungsdeckung; mögliche Fördermittelgültigkeit
    ✅ Chance Verwendung korrosionsgeschützter Edelstahlanker mit langjähriger Garantie Wartungsfreie Langzeitstabilität; keine versteckten Folgeschäden; Planungssicherheit
    ✅ Chance Integration in ein zertifiziertes Wärmedämm-Verbundsystem (WDVSAbk.-Kerndämmung) Harmonisierte Materialabstimmung; vereinfachte Bauphysik; Nachweisführung für Energieausweis
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Kerndämm-Fachbetrieb Sichere Montage; Gewährleistung; dokumentierte Qualität; Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Legen Sie jede Planung für selbstkonstruierte Verankerungen (z. B. Dübel + Drahtanker) endgültig ad acta – dies ist rechtlich unzulässig und gefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Kerndämmung (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik oder VFF) zur Erstellung einer bauaufsichtlich zugelassenen Verankerungslösung für Hochlochziegel, PU-140 mm und 11,5 cm Verblendmauerwerk.
    3. Zugelassene Systeme prüfen: Fordern Sie von Herstellern wie Fischer, Hilti oder Sormat die Systemzulassung (ETA oder abZAbk.) für den konkreten Anwendungsfall an – inkl. statischem Nachweis und brandschutztechnischem Gutachten.
    4. Brandschutznachweis einholen: Stellen Sie sicher, dass die gewählte Verankerungslösung für PU-B2 explizit im Zulassungsdokument oder im bauaufsichtlichen Gutachten abgesichert ist (M-RL-BAU-Konformität).
    5. Montage durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Kerndämm-Fachbetrieb mit nachweislichem Erfahrungsnachweis in Hochlochziegel-Kerndämmung – nicht durch "Allgemeinbetriebe" oder Handwerker ohne Spezialzertifizierung.
    6. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Zulassungsdokumente, Gutachten, Montageprotokolle und Garantieunterlagen vollständig – dies ist für die Bauabnahme und spätere Wertfeststellung zwingend erforderlich.
    Dämmstoffdübel
    Dämmstoffdübel sind spezielle Befestigungselemente, die zur Verankerung von Dämmstoffen an Fassaden und Wänden verwendet werden. Sie bestehen in der Regel aus Kunststoff oder Metall und verfügen über einen Teller, der den Dämmstoff großflächig fixiert.
    Verwandte Begriffe: Dämmplatten, Maueranker, Befestigungstechnik
    Kerndämmung
    Kerndämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der der Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen mit Dämmstoff gefüllt wird. Dies verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes und reduziert den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, zweischaliges Mauerwerk
    Hochlochziegel
    Hochlochziegel sind Mauerziegel mit einem hohen Anteil an Luftporen. Diese Poren verbessern die Wärmedämmung des Ziegels, wodurch er sich gut für den Bau von energieeffizienten Gebäuden eignet.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, porosierte Ziegel, Wärmeleitfähigkeit
    Verblendmauerwerk
    Verblendmauerwerk ist eine äußere Mauerschicht, die vorwiegend aus optischen Gründen angebracht wird. Es besteht in der Regel aus Klinkern, Natursteinen oder anderen dekorativen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Sichtmauerwerk, Fassadenbekleidung, Klinkerfassade
    PU-Schaumplatten
    PU-Schaumplatten sind Dämmplatten aus Polyurethan-Hartschaum. Sie zeichnen sich durch eine hohe Wärmedämmleistung und ein geringes Gewicht aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmplatten, Polyurethan, Wärmedämmung
    Bauaufsichtliche Zulassung
    Eine bauaufsichtliche Zulassung ist ein Nachweis, dass ein Bauprodukt den geltenden technischen Regeln und Normen entspricht und für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Sie wird von einer unabhängigen Prüfstelle erteilt.
    Verwandte Begriffe: CE-Kennzeichnung, DINAbk.-Norm, Bauregelliste
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    1. Welche Arten von Dämmstoffdübeln gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffdübeln, darunter Schraubdübel, Schlagdübel und Klebedübel. Die Wahl des richtigen Dübeltyps hängt von der Art des Dämmstoffs, dem Untergrund und den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    2. Wie viele Dämmstoffdübel benötige ich pro Quadratmeter?
      Die Anzahl der benötigten Dämmstoffdübel pro Quadratmeter hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Dämmstoffs, der Dicke des Dämmstoffs, der Windlast und den Herstellerangaben. In der Regel werden 4-8 Dübel pro Quadratmeter verwendet.
    3. Wie tief müssen Dämmstoffdübel in das Mauerwerk eindringen?
      Die erforderliche Einschraubtiefe der Dämmstoffdübel in das Mauerwerk hängt von der Art des Dübels, dem Untergrund und den Herstellerangaben ab. In der Regel beträgt die Einschraubtiefe mindestens 50 mm.
    4. Kann ich Dämmstoffdübel auch für andere Anwendungen verwenden?
      Dämmstoffdübel sind in erster Linie für die Befestigung von Dämmstoffen konzipiert. Für andere Anwendungen, wie z.B. die Befestigung von schweren Lasten, sollten spezielle Dübel verwendet werden.
    5. Was ist bei der Montage von Dämmstoffdübeln zu beachten?
      Bei der Montage von Dämmstoffdübeln ist es wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten. Achten Sie auf den richtigen Bohrdurchmesser, die richtige Einschraubtiefe und das richtige Anzugsmoment. Vermeiden Sie eine Überlastung der Dübel.
    6. Welche Rolle spielt die Windlast bei der Auswahl der Dämmstoffdübel?
      Die Windlast ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der Dämmstoffdübel, da sie die Zugkräfte auf die Dübel beeinflusst. In windreichen Gebieten sollten Dübel mit einer höheren Zugfestigkeit verwendet werden.
    7. Was bedeutet bauaufsichtliche Zulassung bei Dämmstoffdübeln?
      Eine bauaufsichtliche Zulassung bedeutet, dass die Dämmstoffdübel von einer unabhängigen Prüfstelle auf ihre Eignung für den jeweiligen Anwendungsfall geprüft wurden und den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen.
    8. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Verwendung von Dämmstoffdübeln?
      Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Dämmstoffdübel mit einem geringen Wärmeleitwert verwendet werden. Es gibt auch spezielle Dämmstoffdübel mit integrierten Dämmstofftellern, die die Wärmebrückenwirkung reduzieren.
    • Dämmstoffauswahl für Kerndämmung
      Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für die Kerndämmung und welche Eigenschaften sind wichtig?
    • Befestigung von Fassadendämmung
      Welche Befestigungsmethoden gibt es für Fassadendämmung und welche sind für verschiedene Untergründe geeignet?
    • Dämmung von Hochlochziegelmauerwerk
      Welche Besonderheiten sind bei der Dämmung von Hochlochziegelmauerwerk zu beachten?
    • Verblendmauerwerk richtig ausführen
      Wie wird Verblendmauerwerk fachgerecht ausgeführt und welche Materialien sind geeignet?
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie können Wärmebrücken bei der Dämmung vermieden werden und welche Maßnahmen sind sinnvoll?
  2. 💰 Kerndämmung: PU-Schaum vs. PS – Kostenvergleich
    14 cm PU? Soll ich Ihnen meine Kontonummer geben?
    Wenn Sie so viel Geld übrig haben, haben Sie bestimmt noch was für mich 🙂
    Was bezahlen Sie denn da pro m²
    Warum nicht 16 cm PS WLG 035?
    Gruß Roland
  3. PU-Schaum Kerndämmung: Dicke, WLG und Feuchtigkeitsverhalten
    War eigentlich nicht meine Frage ...
    aber zur Info.
    Zahle für den Spaß (WLG 030) 16,20 € + MwSt.  -  2 % Skonto
    Bei PS WLG 040 (035 habe ich noch nicht gesehen, bzw. zweifle ob das wirklich stimmt) bräuchten Sie im Vergleich 33,3 % dickere Dämmung, also insgesamt 18,7 cm. Wollte aber keine Schlossmauern, als Kerndämmung nicht zugelassen, nicht verwitterungsfest (Schimmel!) und zu guter letzt packen Sie mal PS ins Wasser. Bei Kerndämmung wird das bestimmt lustig, ein Schwimmbad wollte ich dann doch lieber erst später bauen.
  4. Kerndämmung: PS-Schäume – Zulassung und Wärmeleitfähigkeit WLG 035
    Sie wissen "Bescheid"
    warum stellen Sie eigentlich noch Ihre Frage im Forum. Sie wissen es doch sowieso besser, oder?
    Mal ehrlich. PS-Schäume sind, auch für Kerndämmungen, üblich und bauaufsichtlich zugelassen.
    Die Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035 ist durchaus lieferbar und wird langsam zum Standard.
    Wenn Sie meinen, mit WLG 035 eine 33,3 % dicker Dämmung zu benötigen als mit Ihrer Dämmung, dann müsste diese der WLG 025 entsprechen. Ob es PE-Schäume mit WLG 025 gibt, weiß ich aus dem Stand nicht, möchte aber behaupten, auch diese sind lieferbar.
    Im übrigen ist die Verdübelung in der DINAbk. 1053 geregelt. Die Dübel müssen über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung verfügen.
    Edelstahlanker Durchmesser 4 mm sind schon in Ordnung. Bitte auch auf die Randverdübelung achten.
  5. Dämmstoffdübel: HLZ-geeignet für Dämmplatten und Verblendmauerwerk?
    Besserwisser?
    Wenn ich bei Ihnen den Eindruck der Überheblichkeit hinterlassen haben sollte möchte ich mich dafür Entschuldigen, aber meine Frage ist trotzdem noch nicht beantwortet (glaube ich zumindest).
    Was wo in der DINAbk. steht weiß ich auch, ist es jedoch möglich einen ganz normalen Dämmstoffdübel mit Teller (für HLZ geeignet) auch zur Befestigung des Verblendmauerwerkes zu benutzen?
    Oder anders gefragt, kann man nun einen Drahtanker durch den Teller ziehen und damit das Verblendmauerwerk befestigen, oder nicht? Ein komplettes System habe ich jedenfalls noch nicht gefunden. Vielen Dank im Voraus.
  6. ✅ Dämmstoffdübel: Befestigung von Verblendschalen – Horizontale Lasten
    dazu sind die Dübel da
    ja, die Dübel dienen der Befestigung der Verblendschale. Sie tragen aber nur horizontale Lasten ab. Die vertikalen Lasten (Eigengewicht) müssen anders abgetragen werden (z.B. über die Bodenplatte oder über Konsolen).
    Bitte auch auf die erf. Dehnfugen achten.
    Dämmstoffdübel für Kerndämmung: PU-Schaumplatten auf Hochlochziegel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl geeigneter Dämmstoffdübel zur Befestigung von PU-Schaumplatten und Verblendmauerwerk auf Hochlochziegeln. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Kosten, Dämmstoffdicke, Wärmeleitfähigkeit und bauaufsichtliche Zulassungen von PS-Schäumen (Polystyrol) im Vergleich zu PU-Schäumen (Polyurethan) erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob Standard-Dämmstoffdübel für Hochlochziegel sowohl die Dämmplatten als auch das Verblendmauerwerk sicher befestigen können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag PU-Schaum Kerndämmung: Dicke, WLG und Feuchtigkeitsverhalten wird darauf hingewiesen, dass PS-Schäume im Vergleich zu PU-Schäumen eine dickere Dämmstoffschicht benötigen, um die gleiche Wärmedämmleistung zu erzielen. Zudem wird die Feuchtigkeitsbeständigkeit von PS-Schäumen bei Kerndämmungen thematisiert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Dämmstoffdübel: Befestigung von Verblendschalen – Horizontale Lasten klärt, dass Dämmstoffdübel hauptsächlich horizontale Lasten der Verblendschale abtragen. Vertikale Lasten, wie das Eigengewicht, müssen separat über die Bodenplatte oder Konsolen abgeleitet werden. Es wird auch auf die Einhaltung von Dehnfugen hingewiesen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Kontext der Diskussion um die Dämmstoffwahl wird im Beitrag 💰 Kerndämmung: PU-Schaum vs. PS – Kostenvergleich ein Preis von 16,20 € + MwSt. (abzAbk.üglich 2 % Skonto) für PU-Schaum mit WLG 030 genannt. Dies dient als Vergleichsbasis für die Wirtschaftlichkeit verschiedener Dämmstoffalternativen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage, ob ein normaler Dämmstoffdübel mit Teller für HLZ auch zur Befestigung des Verblendmauerwerks geeignet ist, wird im Beitrag Dämmstoffdübel: HLZ-geeignet für Dämmplatten und Verblendmauerwerk? aufgeworfen. Dies betrifft die konkrete Ausführung der Befestigungstechnik bei der Kerndämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Auswahl der Dämmstoffdübel und Dämmmaterialien sollten die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts (z.B. Tragfähigkeit der Dübel, Wärmeleitfähigkeit der Dämmstoffe, bauaufsichtliche Zulassungen) genau geprüft werden. Es empfiehlt sich, die Hinweise zur Lastabtragung im Beitrag ✅ Dämmstoffdübel: Befestigung von Verblendschalen – Horizontale Lasten zu beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmstoffdübel, Kerndämmung, PU-Schaumplatten, Hochlochziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Sandwichplatten: Risiken, Alternativen & korrekte Anbringung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasvliestapete löst sich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmstoffdübel, Kerndämmung, PU-Schaumplatten, Hochlochziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmstoffdübel, Kerndämmung, PU-Schaumplatten, Hochlochziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmstoffdübel für Kerndämmung: Welche Dübel für PU-Schaumplatten auf Hochlochziegel?
Suche nach: Dämmstoffdübel: Kerndämmung auf Hochlochziegel
Suche nach: Dämmstoffdübel, Kerndämmung, PU-Schaumplatten, Hochlochziegel, Verblendmauerwerk, Befestigung, Dämmplatten, Maueranker, Isolierung
