Ytong Außenwand mit Holzschalung: Folie als Windsperre – Notwendig oder schädlich?
❓ Fragestellung: Ytong Außenwand mit Holzschalung: Folie als Windsperre – Notwendig oder schädlich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ytong ist diffusionsoffen und darf nicht mit dichten Folien (z. B. PE) abgedichtet werden; Alle drei betonen die Wichtigkeit einer diffusionsoffenen, schlagregendichten Windsperre (Unterspannbahn) bei hinterlüfteter Holzschalung; Alle drei warnen vor Feuchtestau, Schimmelbildung und Bauschäden bei falscher Folienwahl oder -verlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine wasserdampfdurchlässige, winddichte Unterdeckbahn nach DIN EN 13859-1 (Klasse W1), realisieren Sie eine mindestens 20 mm tiefe Hinterlüftung mit geordnetem Luftaustausch und lassen Sie den kompletten Schichtenaufbau inkl. Feuchteschutznachweis durch einen zertifizierten Bauphysiker prüfen – bevor die Holzschalung montiert wird.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Folie als Windsperre bei einer Ytong-Außenwand mit Holzschalung. Entscheidend ist, ob die Folie dauerhaft verbleibt und ob sie diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Schlagregendichtigkeit der Folie ist ein weiterer wichtiger Aspekt.
mein Architekt, mein Bauunternehmer und mein Zimmerbetrieb sind unterschiedlicher Meinung, was folgender Frage betrifft:
Beim Bau unserer Außenwände (30 cm) wurde YTONG als Baumaterial verwendet. Ich möchte meine Außenfassade komplett mit einer Boden-Deckel-Schalung verschalen. Benötige ich nun zwischen Außenwand und Konterlattung (für die Holzschalung) ein Folie als Windsperre? Oder führt diese Folie vielleicht sogar zu Problemen? Außerdem stellt sich mir die Frage, wie schnell ich meine Außenfassade fertigstellen soll? Mein Zimmerbetrieb war der Meinung, das sollte möglichst schnell geschehen, da Witterungseinflüsse (Schlagregen, UV-Strahlung, ...) den YTONG Steinen schaden könnte. Was ist da dran? Könnt Ihr mir helfen?
Im Voraus schon mal vielen Dank für Eure Antworten 🙂
    🔴 KRITISCH: Keine dichte PE-Folie oder Dampfsperre direkt auf Ytong – nur diffusionsoffene, schlagregendichte Unterspannbahn (W1-Klasse nach DINAbk. EN 13859-1) zulässig.
    🔴 KRITISCH: Ytong darf nicht länger als 4–6 Wochen ungeschützt der Witterung ausgesetzt sein – Schlagregen und UV führen zu dauerhafter Durchfeuchtung und Oberflächenschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen Ytong und Windsperre muss ein mindestens 20 mm tiefer, durchgängiger Hinterlüftungsquerschnitt mit geordnetem Luftaustausch (oben und unten) realisiert werden – Konterlattung darf nicht direkt auf der Folie aufliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine innen liegende Dampfbremse ist in der Regel erforderlich, um Feuchtigkeitstransport aus dem Rauminneren zu begrenzen – fehlende Dampfbremse erhöht Kondensatrisiko im Wandquerschnitt.
    Ich verstehe, dass es Unsicherheiten bezüglich der Notwendigkeit einer Folie als Windsperre bei einer Ytong-Außenwand mit Holzschalung gibt.
    Grundsätzlich gilt: Ytong (Porenbeton) hat eine relativ hohe Diffusionsfähigkeit, was bedeutet, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen transportiert werden kann. Eine zusätzliche Folie als Dampfbremse oder Dampfsperre auf der Innenseite kann sinnvoll sein, um zu verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit in die Wand eindringt. Ob eine zusätzliche Windsperre auf der Außenseite notwendig ist, hängt von der Ausführung der Holzschalung ab.
    Ich empfehle:
    • Offene Holzschalung: Bei einer offenen Boden-Deckel-Schalung, bei der also Fugen vorhanden sind, ist eine diffusionsoffene Windsperre (z.B. eine spezielle Fassadenbahn) sinnvoll, um das Hinterlüften der Schalung zu gewährleisten und Schlagregen abzuhalten.
    • Geschlossene Holzschalung: Bei einer sehr dichten, geschlossenen Holzschalung kann unter Umständen auf eine zusätzliche Windsperre verzichtet werden, da die Schalung selbst bereits eine gewisse Schutzwirkung bietet.
    🔴 Gefahr: Falsch angebrachte oder ungeeignete Folien können zu Feuchtigkeitseinschluss und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauphysiker oder Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die regionalen Witterungsbedingungen und die Bauweise Ihres Hauses.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage der Notwendigkeit einer Windsperre zwischen einer Ytong-Außenwand und einer hinterlüfteten Holzschalung sowie die zeitliche Dringlichkeit der Fassadenfertigstellung. Ytong (Porenbeton) ist ein diffusionsoffener Baustoff, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Eine direkte Dampfbremse oder Folie ohne Hinterlüftung wäre hier kontraproduktiv, da sie die Trocknung des Ytongs behindern und zu Feuchtestau führen könnte.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine Folie als Windsperre einzusetzen, ist bei hinterlüfteten Fassaden üblich. Allerdings muss diese diffusionsoffen sein, um die Trocknung des Ytongs nicht zu blockieren. Eine konventionelle Dampfbremse (z.B. PE-Folie) wäre hier schädlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Aufbau: Zwischen Ytong und Konterlattung sollte eine diffusionsoffene, schlagregendichte Unterspannbahn (Windsperre) verlegt werden. Diese schützt die Dämmung (falls vorhanden) und den Ytong vor Schlagregen, lässt aber Wasserdampf nach außen entweichen. Die Konterlattung stellt den notwendigen Hinterlüftungsquerschnitt sicher.
    🔴 Gefahr: Wird eine nicht diffusionsoffene Folie direkt auf den Ytong aufgebracht, besteht die Gefahr von Feuchtestau, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden. Die Aussage des Zimmerbetriebs zur schnellen Fertigstellung ist grundsätzlich richtig, da Ytong ungeschützt witterungsempfindlich ist. Schlagregen kann die Steine durchfeuchten, und UV-Strahlung kann die Oberfläche angreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den genauen Schichtenaufbau (Ytong, ggf. Dämmung, diffusionsoffene Unterspannbahn, Konterlattung, Holzschalung) von einem unabhängigen Bausachverständigen oder Fachplaner prüfen. Die Fassade sollte zügig, aber fachgerecht mit dem korrekten Aufbau fertiggestellt werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Ausführung der Holzfassade.
    Bei der Kombination aus YTONG-Mauerwerk und hinterlüfteter Holzschalung handelt es sich um ein sensibles, feuchtegesteuertes System, bei dem die richtige Wahl der Windsperre entscheidend für die langfristige Bausubstanz ist.
    🔴 Gefahr: Eine nicht diffusionsoffene oder falsch verlegte Folie kann zu Kondensatbildung in der Konterlattung oder im YTONG führen – besonders bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlender Dampfbremse innen. YTONG ist kapillaraktiv und speichert Feuchte; bei dauerhafter Durchfeuchtung sinkt die Wärmedämmwirkung und es drohen Frostschäden oder mikrobiologische Belastung.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Zimmerbetriebs nach zügiger Fertigstellung der Fassade ist fachlich korrekt: Unbeschichteter YTONG darf nicht länger als 4–6 Wochen ungeschützt der Witterung ausgesetzt sein – Schlagregen führt zu starker Wasseraufnahme, UV-Belastung beschleunigt Oberflächenabtrag und beeinträchtigt die Haftung späterer Putzsysteme.
    ⚠️ Korrektur: Eine klassische, dichte Kunststoff-Folie als Windsperre ist hier nicht geeignet – stattdessen ist eine diffusionsoffene, wasserdampfdurchlässige, winddichte Unterdeckbahn (z. B. nach DIN EN 13859-1, Klasse W1) zwingend erforderlich, die gleichzeitig als Regensperre und Diffusionshilfe fungiert.
    ➕ Ergänzung: Zwischen YTONG-Oberfläche und Windsperre muss eine mindestens 20 mm tiefe, durchgängige Hinterlüftungsebene mit geordnetem Luftaustausch (oben und unten) realisiert werden; die Konterlattung darf nicht direkt auf der Folie aufliegen, sondern benötigt einen Abstandhalter oder eine spezielle Lattung mit integrierter Luftspaltbildung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Windsperre sei 'optional' oder 'schädlich', ist grundsätzlich falsch: Ohne winddichte Ebene entsteht erheblicher Wärmeverlust durch Luftdurchströmung der Hinterlüftungsebene – die energetische und bauphysikalische Funktion der Fassade ist dann nicht mehr gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Konstruktionsdetails inkl. Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 – nur so lässt sich die Kompatibilität von YTONG, Windsperre, Hinterlüftung und Holzschalung sicherstellen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ytong ist diffusionsoffen und darf nicht mit dichten Folien (z. B. PE) abgedichtet werden.
    • Alle drei betonen die Wichtigkeit einer diffusionsoffenen, schlagregendichten Windsperre (Unterspannbahn) bei hinterlüfteter Holzschalung.
    • Alle drei warnen vor Feuchtestau, Schimmelbildung und Bauschäden bei falscher Folienwahl oder -verlegung.
    • GoogleAI erwägt bei sehr dichter geschlossener Holzschalung einen Verzicht auf Windsperre – DeepSeek und Qwen verwerfen dies: Qwen nennt eine Windsperre "zwingend erforderlich", DeepSeek sieht sie als üblich und notwendig zum Regenschutz.
    • Qwen führt die konkrete Maximaldauer (4–6 Wochen) für ungeschützten Ytong ein – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Zeiträume.
    • Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich eine mindestens 20 mm tiefe, durchgängige Hinterlüftung mit geordnetem Luftaustausch – GoogleAI erwähnt Hinterlüftung, aber ohne technische Spezifikation.
    • Qwen verweist explizit auf DIN-Normen (EN 13859-1, W1-Klasse; DIN 4108-3; EN ISO 13788) – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine Windsperre sei "optional" oder "schädlich" – GoogleAI stellt sie als "sinnvoll" oder "verzichtbar" dar, was bei unklarer Ausführung zu Fehlinterpretation führen kann. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip umsetzt und die energetische sowie bauphysikalische Funktion der Fassade betont, gilt seine Einschätzung als sicherere.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Lösung: Windsperre mit klaren Anforderungen (diffusionsoffen, schlagregendicht, W1-Klasse), Hinterlüftung ≥20 mm, fachplanerische Prüfung inkl. Feuchteschutznachweis.
    Windsperre zwingend erforderlich? Ja – als diffusionsoffene, schlagregendichte Unterspannbahn (W1), nicht als optionale Ergänzung.
    Eignung dichter Folien (z. B. PE) Uneinig, aber eindeutiger KI-Konsens: dichte Folien sind schädlich – Qwen und DeepSeek warnen dringlich, GoogleAI bestätigt "schädlich" bei falscher Anbringung.
    Maximale Witterungsdauer für ungeschützten Ytong ⚠️ Qwen nennt 4–6 Wochen; GoogleAI und DeepSeek verweisen auf Witterungsempfindlichkeit, jedoch ohne konkrete Frist – konsolidiert als "dringlicher Zeitrahmen".
    Hinterlüftungstiefe und Luftführung Konsens: ≥20 mm, durchgängig, mit Ein- und Auslass – Qwen und DeepSeek spezifizieren, GoogleAI beschreibt nur grundsätzlich "Hinterlüftung".
    Fachplanerische Sicherstellung Alle drei KIs fordern explizit Beratung durch Bauphysiker, Energieberater oder Bausachverständigen – mit Qwen als einziger, der einen formalen Feuchteschutznachweis verlangt.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Durchfeuchtung des Ytongs durch Schlagregen Verlust der Wärmedämmwirkung, Frostschäden, kapillare Schäden an der Oberfläche
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht diffusionsoffenen Folie Feuchtestau im Ytong, Kondensat in Konterlattung, Schimmelbildung, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung (≤15 mm oder ohne Luftwechsel) Keine Trocknungsmöglichkeit, erhöhte Kondensatgefahr, Korrosion der Befestigungselemente
    🔴 Risiko Verzögerung der Fassadenfertigstellung über 6 Wochen UV-bedingter Oberflächenabtrag, Haftungsprobleme für spätere Putzsysteme, erhöhte Wasseraufnahme
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch dimensionierte Dampfbremse innen Feuchteeintrag aus dem Rauminneren, Tauwasserbildung in der Konterlattungsebene
    ✅ Chance Korrekte Realisierung einer diffusionsoffenen Windsperre mit Hinterlüftung Langfristige Trockenheit des Ytongs, hohe Energieeffizienz, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Fachplanerische Begleitung (Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3) Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Mängelansprüchen, zukunftsfähige Bauweise
    ✅ Chance Verwendung normgerechter, zertifizierter Materialien (W1-Klasse) Erhöhte Lebensdauer, Herstellergarantie, einfache Nachweisführung bei Förderanträgen
    ✅ Chance Gemeinsame Abstimmung von Planer, Maurer und Zimmermann Vermeidung von Schnittstellenfehlern, hohe Ausführungsqualität, kurze Bauzeit
    ✅ Chance Nutzung der Holzschalung als CO₂-Speicher in Kombination mit Ytong Nachhaltige, klimapositive Fassade mit geringer grauer Energie
    1. Sofort Windsperre prüfen: Stellen Sie sicher, dass die geplante Unterspannbahn nach DIN EN 13859-1 Klasse W1 zertifiziert ist – verlangen Sie das Prüfzeugnis vom Lieferanten.
    2. Hinterlüftung messbar umsetzen: Planen Sie eine mindestens 20 mm tiefe Luftspalte mit definierten Öffnungen oben und unten – verwenden Sie systemgerechte Abstandhalter oder Lattungen mit integrierter Luftführung.
    3. Zeitplan für Fassadenfertigstellung einhalten: Setzen Sie einen verbindlichen Termin für die Montage der Holzschalung – maximal 4 Wochen nach Fertigstellung der Ytong-Wand, spätestens nach 6 Wochen.
    4. Dampfbremse innen prüfen: Überprüfen Sie, ob eine geeignete Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit Sd-Wert ≥1,5 m) im Innenausbau vor dem Putz oder Trockenbau angebracht wird – ggf. ergänzen.
    5. Feuchteschutznachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker für die Erstellung eines detaillierten Konstruktionsdetails inkl. Nachweis nach DIN 4108-3 und EN ISO 13788 – nicht optional, sondern bauphysikalische Pflicht.
    6. Fachbetrieb mit Holzfassaden-Erfahrung wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Zimmerbetrieb mit nachweisbaren Referenzen bei Ytong-Holz-Kombinationen – fragen Sie nach Zertifikaten (z. B. Holzbau Plus).
    Ytong (Porenbeton)
    Ytong ist ein Baustoff aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, der durch Zugabe von Aluminiumpulver aufgeschäumt wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton.
    Holzschalung
    Eine Holzschalung ist eine Fassadenverkleidung aus Holzbrettern oder -profilen. Sie dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und der optischen Gestaltung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Holzfassade, Boden-Deckel-Schalung.
    Windsperre
    Eine Windsperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Wind in die Dämmung eindringt und deren Wirkung beeinträchtigt. Sie ist in der Regel diffusionsoffen, damit Feuchtigkeit aus der Wand entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbahn, Winddichtung, Dampfbremse.
    Konterlattung
    Eine Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holz, die zwischen der Fassade und der Verkleidung angebracht wird. Sie dient der Hinterlüftung der Verkleidung.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Hinterlüftung, Traglattung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, atmungsaktiv.
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen die Fassade getrieben wird. Er kann bei ungeschützten Fassaden zu Durchfeuchtung führen.
    Verwandte Begriffe: Starkregen, Witterungseinflüsse, Fassadenschutz.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Wasserdampfdurchtritt durch die Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchteschutz, Bauphysik.
    1. Brauche ich zwingend eine Folie als Windsperre bei einer Ytong-Wand mit Holzschalung?
      Das hängt von der Art der Holzschalung ab. Bei einer offenen Schalung ist eine diffusionsoffene Windsperre empfehlenswert, bei einer sehr dichten Schalung kann eventuell darauf verzichtet werden. Eine fachkundige Beratung ist ratsam.
    2. Was passiert, wenn ich eine falsche Folie verwende?
      Eine falsche Folie kann die Diffusion behindern und zu Feuchtigkeitseinschluss in der Wand führen. Dies kann Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben.
    3. Wie finde ich die richtige Folie für meine Ytong-Wand?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung der Folie als diffusionsoffen und für den Einsatz im Fassadenbereich geeignet. Lassen Sie sich von einem Fachhändler oder Bauphysiker beraten.
    4. Was ist eine Konterlattung und wozu dient sie?
      Eine Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holz, die zwischen der Ytong-Wand und der Holzschalung angebracht wird. Sie dient dazu, eine Hinterlüftungsebene zu schaffen, die Feuchtigkeit abtransportiert und die Lebensdauer der Holzschalung verlängert.
    5. Kann Schlagregen meine Ytong-Wand beschädigen?
      Ja, Schlagregen kann bei einer offenen Holzschalung in die Wand eindringen und diese durchfeuchten. Eine Windsperre schützt die Wand vor Schlagregen.
    6. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei einer Holzschalung?
      Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in die Holzschalung eingedrungen ist, abtrocknen kann. Dies verhindert Schimmelbildung und verlängert die Lebensdauer der Holzschalung.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
    8. Wie oft muss ich meine Holzschalung warten?
      Die Wartungshäufigkeit hängt von der Art des Holzes und der Witterungsbedingungen ab. In der Regel sollte die Holzschalung alle paar Jahre gereinigt und gegebenenfalls neu gestrichen oder lasiert werden.
    • Holzfassade richtig aufbauen
      Informationen zum Aufbau einer Holzfassade mit Hinterlüftung und Dämmung.
    • Dämmung von Ytong-Wänden
      Welche Dämmstoffe eignen sich für Ytong-Wände und wie werden sie richtig angebracht?
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Boden-Deckel-Schalung: Vor- und Nachteile
      Eine Übersicht über die Vor- und Nachteile einer Boden-Deckel-Schalung als Fassadenverkleidung.
    • Diffusionsoffene Bauweise
      Was bedeutet diffusionsoffene Bauweise und welche Vorteile bietet sie?
  2. Diffusionsoffene Folie: Schlagregenschutz bei Ytong-Holzfassade?
    Kommt auf die Folie an  -  und ob die dranbleiben soll
    Soll die Folie dranbleiben, dann müsste es eine diffussionsoffene Folie sein, damit der von innen nach außen diffundierende Wasserdampf raus kann (sonst "säuft" die Wand ab). Aber ob diese Folien Schlagregen effizient abhalten, kann ich nicht beurteilen.
    Soll die Folie später wieder weg, kann das eine ganz ordinäre Kunststofffolie sein.
    (Bauherren/Laienmeinung)
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Folie als Windsperre bei einer Ytong-Außenwand mit Holzschalung. Entscheidend ist, ob die Folie dauerhaft verbleibt und ob sie diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Schlagregendichtigkeit der Folie ist ein weiterer wichtiger Aspekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Diffusionsoffene Folie: Schlagregenschutz bei Ytong-Holzfassade? muss bei dauerhaftem Verbleib der Folie eine diffusionsoffene Variante gewählt werden, um ein "Absaufen" der Wand zu verhindern. Die Effizienz dieser Folien bezüglich Schlagregenschutz sollte jedoch geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine herkömmliche Kunststofffolie kann verwendet werden, wenn diese später wieder entfernt wird. Dies ist eine Option, um die Wand während der Bauphase vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen eine Folie sollte die Art der Folie (diffusionsoffen oder -dicht) und deren Schlagregendichtigkeit geprüft werden. Die Empfehlungen des Architekten, Bauunternehmers und Zimmerbetriebs sollten kritisch hinterfragt und auf die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens abgestimmt werden. Es ist ratsam, sich über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Folientypen im Hinblick auf den Witterungsschutz und die Diffusionseigenschaften zu informieren, um Feuchtigkeitsschäden an der Ytong-Außenwand zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Holzschalung, Fassade, Konterlattung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz Holzfassade Anbau: Vorschriften, Risiken & Brandschutzgutachten für Sachsen-Anhalt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wandaufbau mit Holzdeckelschalung: Unterschiede Altbau vs. Anbau? Aufbau & Erfahrungen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung mit Mineralwolldämmung: Aufbau, Stärke & Hinweise für optimale Dämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Poroton: Welcher Stein eignet sich besser für Fußbodenheizung & Erdwärme?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nichttragende Fensterwand (12cm) im Altbau: Aufbau, Dämmung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau: WDVS vs. KS, Ytong oder Poroton? Kosten, Dämmwerte & Vergleich
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung für unebene Außenwand: Kosten, Dämmung & Montage-Tipps?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung zu Verblendmauerwerk: Idealer Übergang, Details & günstige Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10471: Ytong Außenwand mit Holzschalung: Folie als Windsperre – Notwendig oder schädlich?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus wirtschaftlich bauen? Kosten, Nutzen & Amortisation im Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Holzschalung, Fassade, Konterlattung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Holzschalung, Fassade, Konterlattung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong Außenwand mit Holzschalung: Folie als Windsperre – Notwendig oder schädlich?
Suche nach: Ytong + Holzschalung: Folie ja/nein?
Suche nach: Ytong, Holzschalung, Fassade, Konterlattung, Windsperre, Folie, Schlagregen, Witterungsschutz, Außenwand
