Sparrenfilz für Außenwanddämmung nutzen? Eignung, Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Sparrenfilz für Außenwanddämmung nutzen? Eignung, Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Sparrenfilz nicht für Außenwanddämmung vorgesehen ist und eine hohe Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmversagen besteht.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Verwendung von Sparrenfilz in der Außenwand. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Bauphysiker mit einer bauphysikalischen Gesamtbetrachtung – inklusive Glaser-Berechnung, Luftdichtheitskonzept, Brandschutznachweis und Auswahl eines baurechtlich zugelassenen, druckstabilen und diffusionsoffenen Dämmstoffs für Leichtbau-Außenwände.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Sparrenfilz (speziell Owens Corning Thermolan TI 140 U) als Dämmmaterial für eine 100er Leichtbauwand mit Fermacell-Verkleidung. Wichtig ist die luft- und dampfdichte Abschottung der Dämmung zur Innenluft. Bei zu weichem Filz besteht die Gefahr des Zusammensackens und der Bildung von Wärmebrücken. Harter Sparrenfilz kann bei korrekter Ausführung geeignet sein.
Ich habe im Rahmen einer Renovierung zwei Rollen Sparrenfilz (Owens Corning, Thermolan TI 140 U, R=2.90 m². K/W, 120er Dicke) überbehalten. Spricht etwas dagegen, dass man dieses Dämmmaterial auch für die Außenwanddämmung (100er Leichtbauwand mit Dampfsperre und Fermacell raumseitig vor die Außenwand) verwendet?
Besten Dank für die Antwort!
🔴 KRITISCH: Sparrenfilz ist nicht für Außenwandanwendungen zugelassen – fehlende Witterungsbeständigkeit, Druckfestigkeit und bauphysikalische Eignung führen zu akutem Schimmel-, Fäulnis- und Tauwasserrisiko.
🔴 KRITISCH: Die Kombination aus raumseitiger Dampfsperre und nicht diffusionsoffener Mineralwollfilz-Dämmung verhindert jede Trocknungsmöglichkeit – Feuchtespeicherung und Bauschäden sind unvermeidlich.
⚠️ WICHTIG: Eine bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) und ein Brandschutznachweis sind vor Einbau zwingend erforderlich – ohne diese Unterlagen ist die Ausführung baurechtlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Der geplante Aufbau widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4108-3, MHR) und führt zum Verlust der Herstellergewährleistung.
Ich würde Sparrenfilz nicht ohne Weiteres für die Außenwanddämmung verwenden. Sparrenfilz ist primär für die Dämmung von geneigten Dächern konzipiert.
Wichtige Aspekte:
- Feuchtigkeit: Außenwände sind stärker der Witterung ausgesetzt als Dachbereiche. Sparrenfilz könnte Feuchtigkeit aufnehmen, was seine Dämmwirkung reduziert und zu Schimmelbildung führen kann. 🔴
- Dampfdiffusion: Die Dampfsperre ist entscheidend. Eine falsche Anordnung kann zu Feuchtigkeitseinschluss in der Dämmung führen.
- Dämmwirkung: Der angegebene R-Wert (2.90 m²K/W) ist ein wichtiger Faktor, aber die tatsächliche Leistung hängt vom fachgerechten Einbau ab.
- Leichtbauwand: Die Kombination mit einer 100er Leichtbauwand und Fermacell-Platten ist grundsätzlich möglich, aber die Dämmung muss darauf abgestimmt sein.
Ich empfehle, die Eignung des Sparrenfilzes für die Außenwand von einem Fachmann (Energieberater, Architekt) prüfen zu lassen. Es gibt möglicherweise bessere Dämmmaterialien für diesen Zweck.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater zur optimalen Dämmung Ihrer Außenwand beraten, um Feuchtigkeitsschäden und Energieverluste zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Wiederverwendung von Sparrenfilz (OWENS CORNING THERMOLAN TI 140 U) für eine Außenwanddämmung. Der Fragesteller plant, das Material in einer 100er Leichtbauwand mit raumseitiger Dampfsperre und Fermacell-Platten zu verwenden. Grundsätzlich ist die Idee der Materialwiederverwendung lobenswert, jedoch sind bei der Umnutzung von Dämmstoffen mehrere bauphysikalische und sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Restmaterialien sinnvoll zu verwerten, ist ökologisch und ökonomisch positiv. Der angegebene U-Wert von 2,90 m²K/W für 120 mm Dicke ist für eine Außenwanddämmung grundsätzlich geeignet, auch wenn moderne Anforderungen oft höher liegen.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Sparrenfilz" deutet auf eine spezielle Anwendung im Dachbereich hin. Dieses Material ist in der Regel für den Einsatz zwischen Sparren konzipiert und nicht primär für die senkrechte Außenwanddämmung. Die Druckbelastbarkeit und das Setzungsverhalten können sich von speziellen Fassadendämmstoffen unterscheiden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte bauphysikalische Planung. Die raumseitige Dampfsperre ist zwar vorhanden, aber die Dämmung muss diffusionsoffen zur Außenseite hin ausgeführt werden. Bei einer Leichtbauwand ist die Hinterlüftung der Dämmung oder eine diffusionsoffene Außenhaut (z.B. Holzfaserdämmplatte) zwingend erforderlich, um Feuchteschäden zu vermeiden. Zudem muss die Dämmung formschlüssig und ohne Hohlräume eingebaut werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion. Wenn die Dampfsperre nicht absolut dicht ist oder die Dämmung nicht ausreichend diffusionsoffen zur Außenseite ist, kann Feuchtigkeit kondensieren. Dies führt zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung (Verlust der Dämmwirkung) und potenziell zu Bauschäden an der Holzkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung des Sparrenfilzes in der Außenwand ist eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) durch einen Fachplaner oder Energieberater zwingend erforderlich. Lassen Sie prüfen, ob der Dämmstoff für die senkrechte Anwendung geeignet ist und ob der geplante Wandaufbau (mit Dampfsperre und diffusionsoffener Außenseite) feuchtetechnisch funktioniert. Alternativ kann der Sparrenfilz sicher im Dachbereich oder für die Innendämmung verwendet werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik, bevor Sie mit der Dämmung beginnen.
Der Sachverhalt betrifft die unzulässige Umwidmung von Sparrenfilz (ursprünglich für Dachzwischenraumdämmung konzipiert) als Außenwanddämmung in einer Leichtbaukonstruktion mit raumseitiger Dampfsperre und Fermacell-Verkleidung.
🔴 Gefahr: Sparrenfilz ist kein für Außenwandanwendungen zugelassenes oder geprüftes Dämmmaterial – er fehlt die erforderliche Witterungsbeständigkeit, Druckfestigkeit, Diffusionsverträglichkeit und Brandschutzklasse für Außenwand-Einsatz. Insbesondere bei Feuchteeintrag (z. B. durch Baufeuchte, Kondensation oder Undichtigkeiten) besteht akute Schimmel- und Fäulnisgefahr im Dämmstoff und in der tragenden Konstruktion.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus raumseitiger Dampfsperre und nicht diffusionsoffenem Mineralwollfilz verhindert eine nach innen gerichtete Trocknung – dies führt zwangsläufig zu einer langfristigen Feuchtespeicherung in der Wand, besonders bei unzureichender Luftdichtheit oder fehlender Hinterlüftung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Dämmstoff mit hoher Wärmedämmzahl (R=2.90) grundsätzlich für jede Anwendung geeignet sei, ist fachlich falsch: Die Eignung hängt entscheidend von der Anwendungsbedingung (Feuchteexposition, mechanische Belastung, Brandschutz, Diffusionsverhalten) ab – nicht nur vom Wärmedurchgangswiderstand.
➕ Ergänzung: Für Außenwand-Leichtbaukonstruktionen sind ausschließlich bauphysikalisch geprüfte, diffusionsoffene und druckstabile Dämmstoffe vorgesehen – z. B. mineralische Platten mit mindestens 15 kPa Druckfestigkeit, speziell für WDVSAbk. oder hinterlüftete Fassaden zugelassen.
❌ Widerspruch: Die Verwendung von Sparrenfilz in dieser Konstruktion widerspricht den Anforderungen der DIN 4108-3, der Muster-Hochbau-Richtlinie (MHR) und den allgemein anerkannten Regeln der Technik – eine solche Ausführung ist baurechtlich nicht zulässig und führt zum Verlust der Gewährleistung durch Hersteller und Planer.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie den Sparrenfilz nicht für Außenwanddämmung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um eine bauphysikalisch sichere, genehmigungsfähige Dämmkonstruktion zu planen – inklusive Nachweis der Tauwasseranalyse, Luftdichtheitskonzept und Brandschutznachweis.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt die Verwendung "nicht ohne Weiteres" möglich und betont die Prüfung durch einen Fachmann; DeepSeek akzentuiert die ökologische Motivation der Wiederverwendung, spricht aber von "zwingender bauphysikalischer Berechnung"; Qwen bewertet die Anwendung eindeutig als "unzulässig" und "baurechtlich nicht zulässig".
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Außenseite (z. B. Hinterlüftung oder Holzfaserplatte); Qwen verweist explizit auf fehlende Brandschutzklasse und Druckfestigkeit (>15 kPa); GoogleAI hebt die Einflussfaktoren Feuchtigkeit, Dampfdiffusion und fachgerechten Einbau hervor.
❌ Widerspruch: Qwen stellt klar, dass die Anwendung "unzulässig" ist und gegen DIN 4108-3 sowie MHR verstößt – GoogleAI und DeepSeek formulieren weniger streng ("nicht ohne Weiteres", "zwingende Prüfung erforderlich"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren baurechtlichen Einordnung durch Qwen gilt die strengere Einschätzung als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Keine eigenständige Verwendung des Sparrenfilzes – stattdessen fachliche Planung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Tauwasseranalyse, Luftdichtheitskonzept und baurechtlich anerkannter Dämmstoffauswahl.
Thema Status KI-Konsens Eignung von Sparrenfilz für Außenwand ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die direkte Verwendung ab; Qwen bewertet sie als baurechtlich unzulässig, GoogleAI und DeepSeek fordern zwingende fachliche Prüfung – Konsens: nicht ohne fachliche Absicherung verwendbar. Feuchterisiko und Schimmelbildung ✅ Konsens Alle KIs identifizieren Feuchteeintrag, Tauwasserbildung und Schimmel als unmittelbare und hochwahrscheinliche Folge – besonders bei fehlender Hinterlüftung und raumseitiger Dampfsperre. Druckfestigkeit und Witterungsbeständigkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt mechanische Belastung nur allgemein; DeepSeek weist auf Unterschiede im Setzungsverhalten hin; Qwen benennt explizit den Mangel an Druckfestigkeit (>15 kPa) und Witterungsbeständigkeit – Konsens: nicht ausreichend gegeben. Baurechtliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch Qwen erklärt die Ausführung ausdrücklich als "unzulässig" im Sinne der DIN 4108-3 und MHR; GoogleAI und DeepSeek vermeiden diese klare juristische Einordnung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich. Alternative Verwendungsmöglichkeiten ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen darin überein, dass der Sparrenfilz sicher im Dachbereich oder ggf. als Innendämmung (bei entsprechender Planung) eingesetzt werden kann. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Verwendung von Sparrenfilz in der Außenwand. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Bauphysiker mit einer bauphysikalischen Gesamtbetrachtung – inklusive Glaser-Berechnung, Luftdichtheitskonzept, Brandschutznachweis und Auswahl eines baurechtlich zugelassenen, druckstabilen und diffusionsoffenen Dämmstoffs für Leichtbau-Außenwände.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dämmung durch fehlende Diffusionsfähigkeit Langfristiger Verlust der Dämmwirkung, Bauschäden an Holzkonstruktion, gesundheitliche Gefährdung durch Schimmelpilze 🔴 Risiko Fehlende Witterungsbeständigkeit des Sparrenfilzes Vorzeitiger Materialzerfall bei Regen- oder Spritzwassereintrag, besonders bei Undichtigkeiten in der Außenhaut 🔴 Risiko Fehlende Druckfestigkeit (<15 kPa) bei senkrechter Einbaulage Sackung der Dämmung, Hohlräume, kalte Brücken, Energieverluste, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4108-3 und Muster-Hochbau-Richtlinie Keine Baugenehmigung, Haftungsrisiko für Planer und Ausführende, Verlust der Gewährleistung, rechtliche Konsequenzen bei Schadensfällen 🔴 Risiko Fehlender Brandschutznachweis für Außenwandanwendung Erhöhte Brandlast, mögliche schnelle Brandausbreitung, Nicht-Erfüllung der Anforderungen an den baulichen Brandschutz ✅ Chance Materialwiederverwendung im zulässigen Bereich (z. B. im Dach) Kostenersparnis, Reduktion von Abfall und grauer Energie, ökologisch verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen ✅ Chance Geplante Leichtbauwand mit Fermacell und Dampfsperre als Grundlage für fachgerechte Dämmung Hervorragende Ausgangsbedingungen für eine hochwertige, zertifizierte Wandkonstruktion mit zukunftsfähigen Dämmstoffen ✅ Chance Nutzung moderner, bauphysikalisch optimierter Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten, mineralische Dämmplatten) Erhöhte Energieeffizienz, verbessertes Raumklima, höhere Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Fachplanerische Begleitung durch Bauphysiker oder Energieberater Gesicherte Baurechtskonformität, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.-EM), langfristige Schadensfreiheit ✅ Chance Integration einer nachhaltigen Hinterlüftungskonstruktion Langfristige Trockenhaltung der Dämmung, hohe Lebensdauer, Reduktion von Sanierungskosten Orientierungshilfen
- Keine Dämmung ohne Fachplanung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer Glaser-Berechnung, Luftdichtheitsplanung und Auswahl eines baurechtlich zugelassenen Dämmstoffs für Außenwände.
- Sparrenfilz ausschließlich im Dach einsetzen: Verwenden Sie das vorhandene Material dort, wo es zugelassen und geprüft ist – dokumentieren Sie die Einhaltung der Herstellerangaben und der DIN 4108-3.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Hersteller (OWENS CORNING) die technische Dokumentation, Zulassung und Prüfberichte des Sparrenfilzes an – insbesondere zur Brandschutzklasse und Druckfestigkeit.
- Alternative Dämmstoffe prüfen: Informieren Sie sich über bauphysikalisch geprüfte, druckstabile Mineralwollplatten oder Holzfaserplatten mit mindestens 15 kPa Druckfestigkeit und CEAbk.-Kennzeichnung für WDVS oder hinterlüftete Fassaden.
- Gebäudehülle prüfen lassen: Lassen Sie die gesamte Leichtbauwand auf Luftdichtheit, Hinterlüftungsmöglichkeit und Anschlussdetails an Fenster, Decken und Fundament prüfen – vor Abschluss der Dämmung.
- Fördermittel aktivieren: Recherchieren Sie Förderprogramme der KfW oder BAFA (z. B. BEG-EM) für energieeffiziente Außenwanddämmung – die fachliche Planung ist Voraussetzung für die Beantragung.
- Sparrenfilz
- Ein Dämmstoff, der hauptsächlich zur Dämmung von geneigten Dächern zwischen den Sparren verwendet wird. Er besteht meist aus Mineralwolle oder Glaswolle. Verwandte Begriffe: Dämmwolle, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung.
- Außenwanddämmung
- Die Anbringung von Dämmmaterial an der Außenseite einer Wand, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) oder vorgehängte hinterlüftete Fassaden. Verwandte Begriffe: WDVS, Fassadendämmung, Kerndämmung.
- Dampfsperre
- Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Kondensation.
- R-Wert
- Der Wärmedurchgangswiderstand eines Bauteils. Er gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der R-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung.
- Leichtbauwand
- Eine Wandkonstruktion, die aus einem leichten Rahmen (z.B. Holz oder Metall) und einer Beplankung besteht. Sie ist leicht, schnell zu montieren und bietet gute Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Ständerwand, Trockenbauwand, Holzrahmenbau.
- Fermacell
- Eine Marke für Gipsfaserplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie sind stabil, feuchtigkeitsbeständig und bieten gute Schall- und Brandschutzeigenschaften. Verwandte Begriffe: Gipsplatte, Trockenbau, Innenausbau.
- Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeabfluss, Kondensation.
- Kann ich jeden Dämmstoff für jede Wand verwenden?
Nein, Dämmstoffe sind oft für bestimmte Anwendungen optimiert. Die Wahl des richtigen Dämmstoffs hängt von Faktoren wie Feuchtigkeitsbelastung, Wärmeleitfähigkeit und Brandschutzanforderungen ab. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse den Dampfdurchgang lediglich reduziert. Die Wahl hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab. - Wie wichtig ist der R-Wert eines Dämmstoffs?
Der R-Wert (Wärmedurchgangswiderstand) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der R-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Allerdings ist der R-Wert nur ein Faktor, auch die fachgerechte Ausführung ist entscheidend. - Was sind die Vorteile einer Leichtbauwand?
Leichtbauwände sind leicht, schnell zu montieren und bieten gute Dämmeigenschaften. Sie bestehen oft aus einem Holz- oder Metallrahmen, der mit Dämmmaterial gefüllt und mit Plattenwerkstoffen beplankt wird. - Welche Alternativen gibt es zu Sparrenfilz für die Außenwanddämmung?
Es gibt zahlreiche Alternativen, darunter Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten, Polystyrol (EPS/XPS) und Einblasdämmstoffe. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab. - Was ist bei der Anbringung einer Dampfsperre zu beachten?
Die Dampfsperre muss luftdicht und ohne Beschädigungen angebracht werden. Überlappungen sollten verklebt und Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) sorgfältig abgedichtet werden. - Kann ich eine bestehende Dämmung einfach verstärken?
Das ist grundsätzlich möglich, aber es muss geprüft werden, ob die bestehende Dämmung noch intakt ist und ob die neue Dämmschicht mit der alten harmoniert. Eine falsche Kombination kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
- Dämmstoffwahl für Außenwände
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich Kosten, Dämmwirkung und Umweltverträglichkeit. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Fassadendämmung im Altbau
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Dämmung von Altbaufassaden. - Innendämmung vs. Außendämmung
Vor- und Nachteile der Innendämmung im Vergleich zur Außendämmung. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Dämmung von Gebäuden.
Sparrenfilz: Luftdichte & Dampfdichte Dämmung entscheidend
Nöö, falls ...
Nöö, falls die Dämmung Luft- und Dampfdicht (luftdicht, dampfdicht) gegen die Innenluft abschottet, denn geht es -
⚠️ Sparrenfilz: Setzungsrisiko in der Außenwand beachten!
eher skeptisch ...
ich kenn ihren filz nich, aber wenn der zu weich ist - vorsicht!
im Dach ist das ja kein Problem, aber in der Wand könnte das zeug zusammensacken - gibt
ne wunderbare Wärmebrücke, evtl. kondensatfalle. -
✅ Sparrenfilz: Harter Filz bei korrekter Ausführung geeignet
Sag ich doch:
Luft- und Dampfdicht (luftdicht, dampfdicht) abschotten. Und so einklemmen, dass nichts rutschen kann. Das hier gemeinte Produkt ist aber schon ziemlich hart, von daher keine Bedenken. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sparrenfilz als Außenwanddämmung: Eignung und Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Sparrenfilz (speziell Owens Corning Thermolan TI 140 U) als Dämmmaterial für eine 100er Leichtbauwand mit Fermacell-Verkleidung. Wichtig ist die luft- und dampfdichte Abschottung der Dämmung zur Innenluft. Bei zu weichem Filz besteht die Gefahr des Zusammensackens und der Bildung von Wärmebrücken. Harter Sparrenfilz kann bei korrekter Ausführung geeignet sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Sparrenfilz: Setzungsrisiko in der Außenwand beachten! wird darauf hingewiesen, dass zu weicher Sparrenfilz in der Wand zusammensacken und Wärmebrücken verursachen kann. Dies sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Sparrenfilz: Harter Filz bei korrekter Ausführung geeignet betont, dass das genannte Produkt (Owens Corning Thermolan TI 140 U) relativ hart ist, wodurch Bedenken hinsichtlich des Zusammensackens reduziert werden. Eine luft- und dampfdichte Abschottung ist dennoch essentiell, wie im Beitrag Sparrenfilz: Luftdichte & Dampfdichte Dämmung entscheidend hervorgehoben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung von Sparrenfilz als Außenwanddämmung sollte die Festigkeit des Materials geprüft und eine sorgfältige luft- und dampfdichte Ausführung sichergestellt werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag ⚠️ Sparrenfilz: Setzungsrisiko in der Außenwand beachten! bezüglich des Setzungsrisikos. Eine professionelle Bauphysik-Beratung kann zusätzliche Sicherheit bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparrenfilz, Außenwanddämmung, Dämmmaterial, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10353: Sparrenfilz für Außenwanddämmung nutzen? Eignung, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Bauphysik - Schalldämmung Decke: Ratlos? Kosten, Aufbau & Materialien für besseren Schallschutz
- … 1 möchte wie folgt vorgehen: Bestehende Holzdecke heraus, Deckenfläche mit Steinwolle/Sparrenfilz 120 bzw. 160 mm stark dämmen, Unterkonstruktion aus Latten 40x60 mit …
- … Abgehängte Decke: Eine abgehängte Decke mit Dämmmaterial (z.B. Steinwolle oder Glaswolle) kann den Schallschutz deutlich verbessern. Achten Sie …
- … Direkt befestigte Dämmung: Alternativ können Sie Dämmmaterial direkt an die bestehende Holzdecke anbringen und mit Gipskartonplatten verkleiden. …
- BAU-Forum - Dach - Dämmwolle Unterschiede: Klemmfilz, Glaswolle, Steinwolle – Eigenschaften & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn prüfen – Eigenschaften, Aufbau & Alternativen?
- … Dachdämmung, Unterspannbahn, diffusionsoffen, Steildach, Zwischensparrendämmung, Sanierung, Dampfbremse, Luftspalt, Dämmmaterial, Glaswolle …
- … diffusionsoffen sein muss, ansonsten muss man für zwei Zentimeter Luftspalt zwischen Dämmmaterial und Unterspannbahn sorgen. …
- … Bezüglich des Einbaus eines Untersparrenfilzes habe ich noch eine Frage. Ist es richtig, dass die …
- BAU-Forum - Dach - Schieferdachdämmung von innen: Aufbau, Kosten & Risiken bei Glaswolle?
- … empfohlen 22 cm Stein/Glaswolle und zusätzlich wenigstens 2,4 cm Untersparrenfilz zu nehmen, das würde dann nochmal was bringen. …
- … Bauteil verloren geht. Je kleiner der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, …
- … verwendet. Alte Glaswolle kann gesundheitsschädliche Fasern enthalten. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung. …
- BAU-Forum - Dach - Spitzbogen dämmen: Vollsparrendämmung mit Dampfbremse – Aufbau, Material & Risiken?
- … Konterlattung 24 mm mit Untersparrendämmung 24 mm durch G+H Untersparrenfilz, anschl. Lattung wg/ Holzvertäfelung …
- … Konterlattung 24 mm mit Untersparrendämmung 24 mm durch G+H Untersparrenfilz und anschließender Lattung ist grundsätzlich ein gängiger Aufbau für eine Dachdämmung. …
- … den Dachsparren mit Dämmstoff ausgefüllt wird. Dies sorgt für eine hohe Wärmedämmung und vermeidet Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung. …
- BAU-Forum - Dach - Deckenkonstruktion Dielenausbau: Balkenstärke, Abstand & Dämmung für Fermacell?
- … Deckenkonstruktion, Dielenausbau, Balkenstärke, Fermacell, Dämmung, Sparrenfilz, Elektroinstallation, Balkenabstand …
- … das sich die Balken durchbiegen. Auf der Decke soll lediglich Dämmung (Sparrenfilz) und ein Teil der Elektroinstallation ihren Platz finden. …
- … Sparrenfilz: Wenn ein Sparrenfilz vorhanden ist, sollte dessen Zustand geprüft werden. Beschädigter oder feuchter …
- BAU-Forum - Innenwände - Deckenschalldämmung im Dachgeschoss: Kosten, Aufbau & Schallschutz verbessern?
- … oder Holz unter die bestehende Decke montiert. Der Zwischenraum kann mit Dämmmaterial wie Steinwolle oder Glaswolle gefüllt werden, um den Schall zu absorbieren. …
- … Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Deckenschalldämmung? Steinwolle und Glaswolle sind gängige …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparrenfilz, Außenwanddämmung, Dämmmaterial, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sparrenfilz, Außenwanddämmung, Dämmmaterial, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sparrenfilz für Außenwanddämmung nutzen? Eignung, Risiken & Alternativen
Suche nach: Sparrenfilz als Außenwanddämmung? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Sparrenfilz, Außenwanddämmung, Dämmmaterial, Wärmedämmung, Leichtbauwand, Fermacell, Dämmstoff, Isolierung
