Mauersteine verschoben nach Betonarbeiten: Statik, Kältebrücke & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Auswirkungen die Verschiebung von Mauersteinen (Ytong) nach Betonarbeiten an einer Geschossdecke auf die Statik und die Entstehung von Kältebrücken hat. Es wird betont, dass ein Statiker die Situation prüfen muss. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Reparatur und Dämmung wird hervorgehoben. Einigkeit besteht, dass ohne Dämmung Risse vorprogrammiert sind.
Hallo, bei uns wurde das EGAbk. mit YTONG-Steinene (36,5 cm) gemauert und darauf eine Filigrandecke gesetzt. Beim Ausfüllen der vorbereiteten Teile wurden ein paar Mauerwerkssteine, die die Decke seitlich begrenzen, um ca. 5 cm nach außen verschoben, vermutlich war der Mörtel noch nicht ganz trocken ... Nun befürchte ich halt, da bei 17,5 cm-Steinstärke der Deckenumrandung immerhin ca. 1/3 des Steines wegfallen wird, dass es hier evtl. zu einer Kältebrücke kommen kann. Ist diese Befürchtung gerechtfertigt? Ich muss deswegen nämlich diese Woche mit meinem Bauunternehmer sprechen und wäre gerne entsprechend vorbereitet.
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur erforderlich – die verbleibende Auflagerbreite von nur ca. 12,5 cm statt 17,5 cm unterschreitet typischerweise die normgerechte Mindestauflagerlänge für Filigrandecken nach DINAbk. EN 1996-1-1 und birgt Durchstanungs- sowie Biegerisiko.
    🔴 KRITISCH: Dringende bauphysikalische Prüfung auf Kältebrücke durch einen Bausachverständigen oder Energieberater – die 5-cm-Verschiebung unterbricht die thermische Hülle kontinuierlich und begünstigt Tauwasserbildung, Schimmel und erhöhte Heizkosten.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels umgehend mittels Fotos, Zeitstempel und schriftlicher Beschreibung – für Mängelrüge, Sanierungsforderung und Haftungsabsicherung gegenüber dem Bauunternehmer.
    🔴 Gefahr: Verschobene Mauersteine können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere im Bereich der Deckenumrandung. Ytong-Steine haben eine tragende Funktion, und ihre Verschiebung kann zu Rissen oder Instabilität führen.
    Ich empfehle, die Situation umgehend von einem Statiker begutachten zu lassen. Dieser kann die Auswirkungen auf die Tragfähigkeit der Decke beurteilen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
    🔴 Gefahr: Durch die Verschiebung der Steine kann eine Kältebrücke entstehen. Dies führt zu Wärmeverlusten und kann im schlimmsten Fall Schimmelbildung begünstigen.
    Ich rate dazu, die Dämmung im Bereich der verschobenen Steine zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Ein Bausachverständiger kann hierzu eine detaillierte Analyse durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und die Dämmung von Fachleuten prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Verschiebung von Ytong-Mauerwerkssteinen um ca. 5 cm nach außen während der Betonarbeiten an einer Filigrandecke. Dies stellt einen bautechnischen Mangel dar, der sowohl statische als auch bauphysikalische Folgen haben kann. Die Befürchtung des Bauherrn bezüglich einer Kältebrücke ist fachlich nachvollziehbar und gerechtfertigt.
    🔴 Gefahr: Die Verschiebung der Steine reduziert die effektive Wanddicke im Bereich der Deckenauflagerung erheblich. Bei einer ursprünglichen Steinstärke von 17,5 cm und einer Verschiebung von 5 cm verbleibt nur noch eine Restdicke von ca. 12,5 cm. Dies führt zu einer massiven Schwächung der Wärmedämmung an dieser Stelle und begünstigt die Entstehung einer Wärmebrücke (Kältebrücke). Die Folge können erhöhte Heizkosten, Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Innenbereich sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nur" ein Drittel des Steines wegfallen würde, ist zu optimistisch. Tatsächlich wird die tragende und dämmende Funktion des Mauerwerks im Auflagerbereich der Decke massiv beeinträchtigt. Zudem ist der Mörtel zum Zeitpunkt der Verschiebung offenbar noch nicht ausreichend abgebunden gewesen, was die Verbundfestigkeit des gesamten Mauerwerksverbandes in diesem Bereich gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Neben der Kältebrücke ist auch die Statik zu prüfen. Die Filigrandecke lastet auf den verschobenen Steinen. Eine ungleichmäßige oder punktuelle Lastabtragung kann zu Rissen in der Decke oder im Mauerwerk führen. Es muss sichergestellt werden, dass die Standsicherheit des Bauwerks nicht beeinträchtigt ist. Ein Statiker sollte die Lastabtragung und die verbleibende Tragfähigkeit des Mauerwerksquerschnitts überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung der Situation. Lassen Sie die Standsicherheit der Decke und die Wärmedämmung im Bereich der Verschiebung prüfen. Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und schriftlich. Fordern Sie vom Bauunternehmer ein Sanierungskonzept, das die Wiederherstellung der ursprünglichen Mauerwerksposition oder eine gleichwertige statische und wärmetechnische Ertüchtigung vorsieht. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung der Mängelbeseitigung durch einen Fachplaner.
    Die Verschiebung von YTONG-Mauersteinen um 5 cm nach außen während oder kurz nach dem Mauern stellt ein gravierendes statisches und bauphysikalisches Problem dar, da die Tragfähigkeit der Wand-Decken-Verbindung und die thermische Hülle des Gebäudes beeinträchtigt sind.
    🔴 Gefahr: Die seitliche Verschiebung der Umrandungssteine gefährdet die Lastabtragung der Filigrandecke – insbesondere bei ungenügender Auflagerbreite (nun nur noch ca. 12,5 cm statt 17,5 cm) besteht Risiko einer lokalen Durchstanung oder unzulässiger Biegebeanspruchung der Steine.
    🔴 Gefahr: Die entstandene Lücke zwischen Decke und Wand führt zwangsläufig zu einer signifikanten Kältebrücke, da die Wärmedämmung der Wand nicht mehr kontinuierlich bis zur Deckenunterkante reicht – dies begünstigt Tauwasserbildung, Schimmelbildung und erhöhte Heizkosten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "1/3 des Steins wegfallen wird", ist unzureichend: Entscheidend ist nicht der Anteil, sondern die verbleibende Auflagerlänge im Verhältnis zur Deckentiefe und den statischen Anforderungen nach DIN EN 1996-1-1 und DIN 1053-1 – hier liegt mit 12,5 cm Auflagerbreite bei einer Filigrandecke meist ein klarer Unterschreitungsbereich vor.
    ➕ Ergänzung: YTONG-Steine weisen eine geringe Zugfestigkeit auf – eine seitliche Verschiebung deutet auf unzureichende Mörtelverfestigung oder fehlende temporäre Abstützung hin, was auf mangelhafte Ausführungshandlung schließen lässt.
    ➕ Ergänzung: Neben der Kältebrücke besteht auch die Gefahr einer luftdichten Lücke, die zu erhöhtem Luftwechsel, Zugerscheinungen und Schallschutzminderung führt – dies ist besonders bei energetisch hochgedämmten Gebäuden kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 1055-100 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Prüfung der Tragsicherheit und einen Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) zur Bewertung der bauphysikalischen Auswirkungen – eine Korrektur durch Nachmauern oder Einbau einer statisch zugelassenen Stützkonstruktion ist wahrscheinlich erforderlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 5-cm-Verschiebung als krankhaftes statisches Risiko mit konkreter Gefahr für Tragsicherheit, Lastabtragung und Durchstanung – sowie als klare Kältebrücke mit Schimmel- und Energieverlustpotenzial.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht allgemein von „Verschiebung beeinträchtigt Statik“, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf die verbleibende Auflagerbreite von 12,5 cm und verweisen explizit auf Normen (DIN EN 1996-1-1, DIN 1053-1). Qwen ergänzt zudem die Gefahr einer luftdichten Lücke mit Auswirkungen auf Schallschutz und Raumluftqualität – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Mörtelverbund-Schwäche zum Zeitpunkt der Verschiebung; Qwen ergänzt den Hinweis auf die geringe Zugfestigkeit von YTONG als Ursache und weist auf fehlende temporäre Abstützung als mögliche Ausführungsmängel hin – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert vorsichtig von „kann zu Rissen oder Instabilität führen“, während DeepSeek und Qwen klar von einer massiven Schwächung (DeepSeek) bzw. gravierendem statischem Problem (Qwen) sprechen und die Unterschreitung der normativen Auflagerbreite als „klaren Unterschreitungsbereich“ (Qwen) bzw. „massive Schwächung“ (DeepSeek) einstufen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle fordern unverzügliche Fachprüfung – Qwen spezifiziert am präzisesten: „zertifizierter statischer Sachverständiger (nach DIN 1055-100) + Energieberater (nach EnEVAbk.)“, was als praxisnaheste Handlungsempfehlung übernommen wird.
    Statische Tragsicherheit❌ WiderspruchGoogleAI formuliert differenziert, DeepSeek & Qwen bewerten die Restauflagerbreite von 12,5 cm als normwidrig und gefährlich – Konsens: klare statische Gefährdung, unbedingte Prüfung durch Statiker erforderlich.
    Wärmetechnik / Kältebrücke✅ KonsensAlle drei Modelle bestätigen eine signifikante Kältebrücke mit Risiko für Tauwasser, Schimmel und Energieverlust – Prüfung durch Bausachverständigen oder Energieberater zwingend.
    Ursachenanalyse⚠️ AbwägungGoogleAI nennt keine konkrete Ursache; DeepSeek verweist auf ungenügenden Mörtelabbindungsgrad, Qwen ergänzt mangelnde temporäre Abstützung und YTONG-spezifische Zugfestigkeitsproblematik – Konsens: auf Ausführungsmängel zurückzuführen, nicht auf Materialfehler.
    Luftdichtheit & Schallschutz➕ ErgänzungNur Qwen thematisiert die Lücke als Risiko für Luftdichtheit, Zugerscheinungen und Schallschutzminderung – wird als wichtige Ergänzung für energetisch hochgedämmte Gebäude übernommen.
    Fachliche Anforderungen an Prüfer✅ KonsensAlle fordern Fachprüfung – Qwen benennt am präzisesten die Qualifikationsanforderungen (DIN 1055-100, EnEV), was als verbindlich gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Statiker (nach DIN 1055-100) und einen Energieberater (nach EnEV) zur parallelen Prüfung von Tragsicherheit und Wärmeschutz – dokumentieren Sie den Mangel vorab vollständig, fordern Sie vom Bauunternehmer ein schriftliches Sanierungskonzept mit Fachplanerbestätigung.
    🔴 RisikoStatische Unterdimensionierung der DeckenumrandungVerlust der Tragsicherheit, Rissbildung, lokale Durchstanung, Einsturzgefahr bei Extrembelastung
    🔴 RisikoUnerkannte Kältebrücke mit TauwasserausfallSchimmelbildung im Innenbereich, gesundheitliche Belastung, Bauschäden an Putz und Anstrich, Mietminderung
    🔴 RisikoLuftdichte Lücke zwischen Wand und DeckeErhöhter Luftwechsel, Zugerscheinungen, erhöhte Heizkosten, Minderung des Schallschutzes zwischen Geschossen
    🔴 RisikoUnzureichende Mörtelverbundfestigkeit im VerschiebungsbereichLangfristige Instabilität der Wand-Decken-Verbindung, Rissfortpflanzung, Erschütterungsanfälligkeit
    🔴 RisikoHaftungs- und Dokumentationslücke bei verzögerter MängelrügenVerlust der Gewährleistungsansprüche, teure Nachbesserung auf eigene Kosten, Rechtsstreit mit Bauunternehmer
    ✅ ChanceFrühzeitige Erkennung als Chance zur normkonformen KorrekturVermeidung langfristiger Folgeschäden, Einhaltung energetischer Standards (z. B. für BEGAbk.-Förderung), Werterhalt
    ✅ ChanceNutzbarmachung der Lücke für gezielte Dämm- und Abstütz-LösungenEinbau hochwertiger Zusatzdämmung (z. B. Vacuum-Isolationspaneel), Integration statisch zugelassener Stützkonstruktion
    ✅ ChanceQualifizierte Dokumentation als Nachweis für FördermittelMöglichkeit der Beantragung von BEG- oder KfW-Mitteln für energetische Sanierung bei nachweislichem Mangel
    ✅ ChanceProzessoptimierung im Bauablauf durch Analyse der VerschiebungsursacheVermeidung ähnlicher Fehler bei Folgebauten, Verbesserung der Bauqualität und Planungssicherheit
    ✅ ChanceInterdisziplinäre Fachkooperation (Statik + Energie + Schallschutz)Ganzheitliche Sanierungslösung mit Mehrwert für Nutzkomfort, Energieeffizienz und Werthaltigkeit
    1. Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Statiker (nach DIN 1055-100) und einen Energieberater (nach EnEV) – nutzen Sie die Liste der unabhängigen Sachverständigen der ARGE Bausachverständige oder der Bundesarchitektenkammer.
    2. Mangel vollständig dokumentieren: Machen Sie mindestens 5 Fotografien mit Maßstab (z. B. Lineal oder 20-cm-Referenzobjekt), notieren Sie Datum, Uhrzeit und betroffene Wandabschnitte, ergänzen Sie durch Skizze der Verschiebungsrichtung und -höhe.
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Erstellen Sie mit Datum und Unterschrift eine formlose, aber vollständige Mängelbeschreibung mit Fotos als Anhang – versenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an den Bauunternehmer und den Bauherrenvertreter.
    4. Forderung nach Sanierungskonzept stellen: Fordern Sie schriftlich ein Sanierungskonzept ein, das sowohl die statische Ertüchtigung (z. B. Nachmauern mit Verankerung oder Stahlbeton-Stützkonsole) als auch die thermische Lückenbeseitigung (z. B. dichte Zusatzdämmung mit Anschluss an bestehende WDVSAbk.) umfasst.
    5. Fachplaner-Bestätigung einfordern: Verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung der Mängelbeseitigung – unterschrieben von einem zugelassenen Fachplaner (Statik + Energie) – als Voraussetzung für die Abnahme.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Legen Sie die Mängeldokumentation beim zuständigen Energieberatungsdienst (z. B. KfW-Online-Check oder Verbraucherzentrale) vor – ein nachgewiesener bauphysikalischer Mangel kann BEG-Förderung für energetische Nachbesserung auslösen.
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der für den Mauerwerksbau verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Geschossdecke, Ortbeton
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Standsicherheit, Lastverteilung
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme besser leitet als die umliegenden Bauteile. Sie führt zu Wärmeverlusten und kann Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Dämmung, Kondensation
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Mauermörtel
    Deckenumrandung
    Die Deckenumrandung ist der Bereich, in dem die Decke auf das Mauerwerk aufliegt. Sie ist besonders wichtig für die Lastabtragung und die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Auflager, Mauerwerk, Lastabtragung
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann bei Bauschäden und Baumängeln hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauschaden, Baumangel
    1. Welche Risiken bestehen, wenn Mauersteine nach Betonarbeiten verschoben sind?
      Verschobene Mauersteine können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, zu Kältebrücken führen und Schimmelbildung begünstigen. Es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Wie kann man feststellen, ob die Statik beeinträchtigt ist?
      Eine statische Berechnung und eine Begutachtung durch einen Statiker sind notwendig, um die Auswirkungen auf die Tragfähigkeit der Decke zu beurteilen. Risse im Mauerwerk oder in der Decke können Anzeichen für statische Probleme sein.
    3. Was ist eine Kältebrücke und wie entsteht sie?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme besser leitet als die umliegenden Bauteile. Sie entsteht durch unzureichende Dämmung oder durch Bauteile mit hoher Wärmeleitfähigkeit. Im Fall verschobener Mauersteine kann eine Kältebrücke entstehen, wenn die Dämmung unterbrochen ist.
    4. Wie kann man eine Kältebrücke erkennen?
      Kältebrücken können durch Temperaturmessungen oder Thermografie aufgespürt werden. An den betroffenen Stellen ist die Oberflächentemperatur niedriger als in der Umgebung.
    5. Welche Maßnahmen sind erforderlich, um die Schäden zu beheben?
      Die erforderlichen Maßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. In der Regel sind statische Ertüchtigungen, Dämmungsmaßnahmen und gegebenenfalls der Austausch beschädigter Mauersteine erforderlich.
    6. Kann man die Mauersteine selbst wieder in die richtige Position bringen?
      Nein, das sollte man auf keinen Fall selbst versuchen. Die Arbeiten sollten von einem Fachmann durchgeführt werden, um weitere Schäden zu vermeiden und die Statik nicht zu gefährden.
    7. Welche Rolle spielt der Mörtel bei der Stabilität des Mauerwerks?
      Der Mörtel verbindet die Mauersteine miteinander und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung. Wenn der Mörtel noch nicht vollständig ausgehärtet ist, können sich die Steine leichter verschieben.
    8. Wie lange dauert es, bis Mörtel vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit von Mörtel hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Mörtels, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis der Mörtel seine endgültige Festigkeit erreicht hat.
    • Risse im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Wärmedämmung von Gebäuden
      Materialien, Techniken und Vorschriften zur Wärmedämmung.
    • Statische Berechnung von Bauwerken
      Grundlagen und Methoden der statischen Berechnung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
  2. Statik-Check: Verschiebung der Mauersteine erfordert Prüfung
    Nicht nur Wärmebrücke
    Da muss jetzt erst mal der Statiker raus, und die Standsicherheit überprüfen. Da ist aus einer außerplanmäßigen Ausmitte sozusagen eine planmäßige Ausmitte geworden.
    Also Arbeiten einstellen, Statiker holen.
    • Martin Beisse
  3. Deckenabmauerung verschoben: Abbruch & Neuaufbau nötig!
    Hier handelt es sich
    wenn ich es richtig rausgelesen habe um die Deckenabmauerung ... naja sieht auf's erste sicher nicht so toll aus.
    Bezüglich Standsicherheit brauchen Sie sich keine Gedanken machen ... ABER da diese Steine nun locker geworden sind müssen sie entfernt/gesäubert und neu aufgemauert werden.
    So nun gibt es leider einen Punkt und da heißt es aufpassen ...
    die Betonkante geht bei Ihnen momentan ca. 5 cm weiter raus das heißt es ist kein Platz mehr für den Deckenabmauerungsstein mit samt der dazugehörigen Dämmung! (die da nicht fehlen dürfte/darf!) ... also heißt da für Sie die Dämmung erneut anbringen und den Deckenabmauerungsstein passend in der Breite
    zuschneiden ... den nur so ist der Wärmeschutz in diesem Bereich gewährleitstet.
    Was mich noch interessieren würde um welche Länge handelt es sich bei der Deckenabmauerungsverschiebung ... Hintergedanke: Die zurechtschneidene Steine könnten ab einer bestimmten Länge zu Problem werden!
  4. Statik-Nachweis: Verschiebung der Mauersteine prüfen lassen!
    Na, Herr Thalhammer?
    Ob Sie da so richtig liegen? Wie ich es verstanden habe, ist ja der gesamte obere Stein nach außen verschoben. Da haben wir doch dann schon ganz andere Pressungen und die auch nicht mehr mittig. Da muss der Unternehmer sowieso nachweisen, dass es statisch OK ist. Einfach sagen: "Das hält schon" ist kein Beweis.
    • Martin Beisse
  5. Kältebrücke vermeiden: Dämmung bei 17,5 cm Deckenabmauerung!
    Habe nochmals gelesen da fiel mir der Satz:
    "Nun befürchte ich halt, da bei 17,5 cm-Steinstärke der Deckenumrandung immerhin ca. 1/3 des Steines wegfallen wird, dass es hier evtl. zu einer Kältebrücke kommen kann. " auf ... ich hoffe das ich das nicht falsch verstanden habe! ... Zum Deckenabmauerungsstein Breite 17,5 cm (ist ungewöhnlich den normal 11,5 cm) gehört eine Dämmung! ... den auch im Auflagerbereich der Decken muss/soll der Wärmeschutzverordnung nach der selbe U-Wert wie der eigentlich Wandwert vorhanden sein ... und das heißt "Im Deckenbereich zu Dämmen"! egal ob es sich um Gasbeton (naja neuerdings heißt er ja Porenbeton) oder Ziegel o.Ä. Material handelt ... Einzige Ausnahme wenn da ein
    Vollwärmeschutz draufgepackt wird ... sprich erstmal nachsehen wie da ausgeführt wurde!
    Des weiteren wäre eine Ausführung Ohne Dämmung hinsichtlich des Schwinden im Betons usw. mit Mauerwerksrissen belastet!
  6. Mauersteine verschoben: Fehlende 5 cm sind Problem!
    Ja eben
    So kann es nicht bleiben. Die 5 cm fehlen dann ja.
    • Martin Beisse
  7. Deckenabmauerung: Reparatur nach Betonarbeiten möglich?
    Hallo MB
    ich glaub schon das ich da richtig liege ... ich vermute (mmh) nein ich lese oben heraus das es sich um den Deckenabmauerungsstein sprich um den Betonabgrenzungstein handelt und der ist auch nach dem Betonieren reperabel ... trotzdem lese ich da weitere Ungereimtheiten (siehe Frage) heraus und da habe ich echt meine Bedenken ... Vorschlag: Warten wir mal den Fragesteller ab was er dazu zu sagen hat.
    Schönen Sonntag noch
  8. Wärmeschutz mangelhaft: Keine Dämmung = Risse vorprogrammiert!
    Mit Sicherheit
    reichen die verbleibenden 12,5 cm wenn es sich um eine Ausführung OHNE Dämmung handelt hinsichtlich Wärmeschutz nicht aus! ... ABER auch die 17,5 cm wenn Ohne Dämmung gearbeitet wurde hätten nicht ausgereicht ... ferner wären Ohne Dämmung Risse schon vorprogrammiert!
  9. Mauersteine verschoben: Bild zur besseren Beurteilung hilfreich
    Genau
    Ein Bild wäre noch besser. Wir tappen ja im Dunkeln 🙂
    • Martin Beisse
  10. Klärung erforderlich: Details zur Mauerstein-Verschiebung!
    @ Herr Kustermann
    mal Bitte melden ... Bitte bringen Sie mal Licht in's Dunkel damit wir wissen über was wir genau den sprechen. 🙂
    Schönen Abend noch
  11. Deckenauflager: Statisch besser, thermisch korrekt ausbilden!
    verstehe ich richtig, ...
    ursprüngliche Auflagertiefe der Decke waren 36,5-17,5=19 cm, jetzt etwa 5 cm mehr, also rund 25 cm?
    das ist, bezogen auf die decke, statisch besser als vorher.
    der Deckenrand ist nun auf 10 cm, die bis zur Wand-ak fehlen, statisch und thermisch korrekt auszubilden.
    wenn ich die Situation richtig verstanden habe, dann wird's ein ziemliches Gemurxe.
    am einfachsten wäre wohl wirklich, 10 cm dicke Gasbetonstreifen davorkleben ... bleibt das Problem mit der Wärmedämmung. besser wäre wohl außen 6 cm Gasbeton 4.4 (gibt's glaube ich in solchen abenteuerlichen dicken) und "zwischeneini" 4 cm XPS wlg035.
    dann steht die 36,5 Wand im wesentlichen so, dass die Last aus der darüber liegenden Decke (?) senkrecht nach unten geleitet wird. das einzig exzentrische ist der "wandüberhang" von rund 10 cm ... den muss der Statiker "hinbeten" ... oder er stützt sich auf die 6 cm-Vormauerung ab.
    so, dass war jetzt mal ein lösungsansatz  -  wenn der Deckenrand slalom fährt, wird's natürlich schwierig.
    ein statischer Nachweis ist IMHO auf jeden Fall erforderlich.
  12. Sanierung: Verschiebung der Mauersteine – Vorgehen prüfen!
    Statischer Nachweis?
    Sorry Aber irgendwie steh ich wohl auf der Leitung ... ich nahm an das die Decke betoniert wurde und nun die Fakten mit dem verschobenen Zeug auf dem Tisch liegen ... sprich es wurde noch nicht weitergemauert oder?
    Ich ist doch keiner so dumm und mauert dort weiter wenn's den so aussieht? ... naja Ausnahmen bestätigen die Regeln 🙂 ...
    Also sprechen wir von einer zugänglichen Sanierung ... Steine entfernen gegeben falls säubern oder neue verwenden und dies fachgerecht wieder aufmauern wenn da sich nur nicht Was beißen würde ... die Dämmung die fehlt mir nach wie vor im restlichen Bereich? ... ABER zu Sanierung es handelt sich um einer 17,5 cm Abmauerung was absolut unüblich ist! ... abzAbk.üglich des Experimentes verbleiben 12,5 cm das wäre ein ganz normaler Stein mit 11,5 cm breite! ... ABER ist nun eine Dämmung vorhanden oder nicht ... wenn nicht ist's ein Problem ... ABER nicht für den Statiker, sondern für den Wärmeschutz bzw. zur Rissfreiheit des Gebäudes!
    So oder So da bedarf es noch mehr Einzelheiten sonsten streiten sich die Gelehrten 🙂
  13. Statik-Diskussion: Vermauerung nach Betonarbeiten entscheidend!
    Je mehr ich drüber lese
    desto mehr bin ich der Meinung bezüglich der Statik: "Wir reden aneinander vorbei" ... Also wie erwähnt gehe ich davon aus das noch nicht weiter gemauert wurde ... sprich den Stein 11,5 cm vermauere ich wieder sauber und belaste diesen mit dem aufsteigenden Mauerwerk also tragen diese Stein darum bin ich nicht mitgekommen mit dem Überhang des Mauerwerkes bzw. Statik ... wenn's dem doch zum Mauerwerksüberhang durch evtl. fehlen der Dämmung kommen sollte ... naja ob da's beten vom Statiker alleine ausreicht? 🙂
  14. Unsicherheit: Worst-Case-Szenario abwarten, Fragesteller kontaktieren
    Ich bin ja auch unsicher
    Habe mal den schlimmsten Fall angenommen. Warten auf den Fragesteller, sonst reden wir wirklich aneinander vorbei ...
    • Martin Beisse
  15. Update: Deckenbegrenzungssteine verschoben, Dämmung vorhanden
    Der Fragesteller antwortet ...
    Hallo die Herren, vielen Dank für die bisherige Diskussion. Es ist in der Tat so, dass noch nicht weitergemauert wurde, insofern der "Schaden" also leicht reparabel ist. Außerdem ist schon eine Dämmung zwischen Mauerwerk und Betondecke vorhanden, fand ich nur für die Problemstellung nicht so sehr relevant ... Also, es hat wirklich "nur" die Deckenbegrenzungssteine (wenn man die so nennt) auf einer Länge von ca. 2 m um etwa 5 cm nach außen verschoben. Fotos werden gerade erst entwickelt, bin altmodisch ohne Digitalkamera 🙂
    Lt Bauunternehmer wird das jetzt noch vor Ort behoben, entweder außen abhobeln oder aber innen die Steine entsprechend brechen und neu vermauern, Wärmebrücken seien nicht zu befürchten..
  16. na also, ...
    dann passt's ja 😉
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Mauersteine verschoben nach Betonarbeiten: Statik & Kältebrücke?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Auswirkungen die Verschiebung von Mauersteinen (Ytong) nach Betonarbeiten an einer Geschossdecke auf die Statik und die Entstehung von Kältebrücken hat. Es wird betont, dass ein Statiker die Situation prüfen muss. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Reparatur und Dämmung wird hervorgehoben. Einigkeit besteht, dass ohne Dämmung Risse vorprogrammiert sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Deckenabmauerung verschoben: Abbruch & Neuaufbau nötig! müssen die lockeren Steine entfernt, gesäubert und neu aufgemauert werden, um die Stabilität zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Dämmung im Auflagerbereich der Decken ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. Der Beitrag Kältebrücke vermeiden: Dämmung bei 17,5 cm Deckenabmauerung! betont die Bedeutung der Dämmung, besonders bei geringer Steinstärke.
    🔴 Risiko: Ohne Dämmung reichen weder 12,5 cm noch 17,5 cm Steinstärke für den Wärmeschutz aus, wie im Beitrag Wärmeschutz mangelhaft: Keine Dämmung = Risse vorprogrammiert! erläutert wird. Dies kann zu Rissen und Bauschäden führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Deckenauflager: Statisch besser, thermisch korrekt ausbilden! schlägt vor, den Deckenrand statisch und thermisch korrekt auszubilden, eventuell mit einer zusätzlichen Gasbeton- oder XPS-Vormauerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte einen Statiker hinzuziehen, um die Standsicherheit zu überprüfen und die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung der Baumängel festzulegen. Zudem sollte er sicherstellen, dass eine ausreichende Dämmung vorhanden ist, um Kältebrücken und Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauersteine, Betonarbeiten, Geschossdecke, Ytong". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe aufmauern: Anleitung, Material, Aufbau & Tipps zum Selbstbau
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DDR-Hohlblocksteine für Garage: Statik, Frostschutz & Feuchtigkeitsschutz beachten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonmauer erhöhen: Geeignete Steine, Mörtelhaftung & Vorbehandlung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10286: Mauersteine verschoben nach Betonarbeiten: Statik, Kältebrücke & Risiken?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonmauer im Garten abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für dauerhaften Schutz?
  7. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Mauerwerk: Aufmaß ermitteln – Stück, m², m³ umrechnen + Preisvergleich
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonplatte an Stützmauer gießen: Risiken, Vorbereitung & Kostenüberblick
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - H-Pfostenträger einbetonieren: Statik, Fundament & Sicherheit für Holzlaube?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Angeschrägte Türlaibung & Türsturz erstellen: Anleitung, Material & Schallschutz im Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauersteine, Betonarbeiten, Geschossdecke, Ytong" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauersteine, Betonarbeiten, Geschossdecke, Ytong" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauersteine verschoben nach Betonarbeiten: Statik, Kältebrücke & Risiken?
Suche nach: Mauersteine verschoben: Risiken & Folgen
Suche nach: Mauersteine, verschoben, Betonarbeiten, Geschossdecke, Ytong, Statik, Kältebrücke, Deckenumrandung, Bauschaden
