Hebel vs. Ytong: Unterschiede, Kosten & Eigenschaften der Porenbetonsteine?
❓ Fragestellung: Hebel vs. Ytong: Unterschiede, Kosten & Eigenschaften der Porenbetonsteine?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Hebel und Ytong sind Porenbetonsteine nach DIN EN 771-4, nichtbrennbar (A1), grundsätzlich für tragende und nichttragende Wände geeignet; Alle betonen: Ein Wechsel ist technisch oft möglich – aber nur bei nachgewiesener baurechtlicher Gleichwertigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wechsel darf erst nach schriftlicher Zustimmung des Bauherrn, Nachweis der baurechtlichen Gleichwertigkeit und Vorlage aktualisierter statischer sowie bauphysikalischer Nachweise erfolgen – bis dahin ist die Verwendung von Ytong-Steinen als Mangel zu werten.
Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen Hebel- und Ytongsteinen, beides Varianten von Porenbeton. Wichtige Aspekte sind die Rohdichte und Druckfestigkeit, die als Qualitätskriterien dienen. Die ursprüngliche Frage nach den Kosten wird durch den Hinweis auf die Bedeutung technischer Eigenschaften relativiert. Der Fokus liegt auf der Auswahl des geeigneten Baustoffs basierend auf den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts.
Worin besteht denn der Unterschied zwischen diesen Steinen? Welcher der Steine ist besser?
Welche Steine sind teurer?
Vielen Dank
Gruß Andreas
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der statischen und bauphysikalischen Gleichwertigkeit durch unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen – ein Markenwechsel ohne nachgewiesene baurechtliche Gleichwertigkeit stellt einen Vertragsverstoß und potenziellen Mangel dar.
🔴 KRITISCH: Schriftliche Dokumentation des Wechsels durch den Bauträger erforderlich: Dichte- und Festigkeitsklasse, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.), aktualisierte Statik- und Wärmeschutznachweise.
⚠️ WICHTIG: Oberflächenstruktur, Verankerungseigenschaften und Putzhaftung können zwischen Hebel und Ytong abweichen – dies muss in der Planung und Ausführung berücksichtigt werden.
Ich helfe Ihnen gerne, die Unterschiede zwischen Hebel- und Ytong-Steinen zu verstehen. Beide sind Porenbetonsteine, unterscheiden sich aber in einigen Aspekten:
- Herstellung: Hebelsteine werden im Autoklaven unter Dampfdruck gehärtet, was zu einer höheren Festigkeit führen kann.
- Rohdichte: Ytong-Steine haben oft eine etwas geringere Rohdichte, was sich auf die Wärmedämmung auswirken kann.
- Anwendungsbereich: Beide Steine eignen sich für tragende und nichttragende Wände, wobei die Wahl von der Statik und den Wärmeschutzanforderungen abhängt.
Bezüglich der Kosten können die Preise je nach Region und Händler variieren. Ich empfehle, Angebote für beide Steinarten einzuholen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Architekten oder Bauingenieur, ob der Wechsel von Hebel zu Ytong die statischen und energetischen Eigenschaften Ihres Hauses beeinflusst.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fall, bei dem ein Bauträger entgegen der ursprünglichen Planung von Hebel- auf Ytong-Steine gewechselt hat. Beide Produkte sind Porenbetonsteine, wobei Hebel ein Markenname der Firma Xella ist und Ytong ebenfalls zur Xella-Gruppe gehört. Tatsächlich handelt es sich bei Hebel und Ytong um nahezu identische Produkte mit denselben bauphysikalischen Eigenschaften wie Wärmedämmung, Brandschutz und Tragfähigkeit.
✅ Zustimmung: Die Frage nach den Unterschieden ist berechtigt, da Laien oft nicht wissen, dass beide Marken zum selben Konzern gehören. Die Steine sind in der Praxis austauschbar, was die technischen Eigenschaften betrifft.
⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiges Missverständnis, dass Hebel und Ytong grundlegend verschiedene Produkte seien. Beide sind Porenbeton nach DINAbk. EN 771-4 und unterscheiden sich nur in der Markenbezeichnung und möglicherweise in der Oberflächenstruktur. Ein Wechsel ist daher in der Regel unproblematisch.
➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass der Bauträger den Wechsel dokumentiert und die statische Berechnung sowie die Wärmeschutznachweise anpasst. Auch wenn die Steine ähnlich sind, müssen die tatsächlich verbauten Steine in der Bauakte vermerkt sein. Die Kosten sind nahezu identisch, da beide Produkte aus derselben Produktion stammen können.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger eine schriftliche Bestätigung, dass die verwendeten Ytong-Steine die gleichen technischen Werte wie die ursprünglich geplanten Hebelsteine aufweisen. Lassen Sie sich die aktualisierten Nachweise (Statik, Wärmeschutz) aushändigen. Bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit konsultieren Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerk.
Hebel und YTONG sind beide Marken für Porenbetonsteine, die nach DIN EN 771-4 hergestellt werden und grundsätzlich vergleichbare physikalische Eigenschaften wie geringe Wärmeleitfähigkeit, hohe Brandschutzklasse (A1) sowie gute Verarbeitbarkeit aufweisen.
Beide Systeme unterscheiden sich primär in der Herstellungstechnik, der genauen Zusammensetzung der Rohstoffe (z. B. Quarzsand, Kalk, Zement, Wasser und Treibmittel) sowie in der Dichte- und Festigkeitsklassenverteilung – was zu leichten Abweichungen bei Druckfestigkeit, Rohdichte und Wärmeleitfähigkeit führen kann.
🔴 Gefahr: Ein Austausch der vereinbarten Baustoffmarke ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Bauherrn und ohne Nachweis der baurechtlichen Gleichwertigkeit (z. B. durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder statische Gleichwertigkeitsnachweise) kann zu Haftungsrisiken, Mängelansprüchen und ggf. zu statischen oder bauphysikalischen Unzulänglichkeiten führen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer anderen Marke als vertraglich vereinbart stellt grundsätzlich einen Vertragsverstoß dar – insbesondere wenn die Baustoffe unterschiedliche Festigkeitsklassen, Dichteklassen oder Verankerungseigenschaften aufweisen, was die Tragfähigkeit von Anschlussfugen, Putzhaftung oder die Ausführung von Installationsschlitzen beeinträchtigen kann.
✅ Zustimmung: Beide Steine erfüllen die Anforderungen an nichtbrennbare Baustoffe und sind grundsätzlich für den Einsatz im Massivbau geeignet – vorausgesetzt, die jeweilige Ausführung entspricht den Herstellerangaben und der Planung.
➕ Ergänzung: Die Kostenunterschiede sind in der Regel gering und hängen stärker vom regionalen Lieferanten, der gewählten Dichte- und Festigkeitsklasse sowie der Verarbeitungstiefe (z. B. vorgeschnittene Steine, Spezialformate) ab als von der Marke selbst.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger unverzüglich die schriftliche Dokumentation der verwendeten YTONG-Steine (Dichte- und Festigkeitsklasse, Zulassungsnachweis, Verarbeitungsanleitung) sowie den Nachweis der baurechtlichen Gleichwertigkeit gegenüber den ursprünglich vereinbarten Hebelsteinen – und beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Baustoffe zur Prüfung der statischen und bauphysikalischen Konformität.
- Alle drei Modelle bestätigen: Hebel und Ytong sind Porenbetonsteine nach DIN EN 771-4, nichtbrennbar (A1), grundsätzlich für tragende und nichttragende Wände geeignet.
- Alle betonen: Ein Wechsel ist technisch oft möglich – aber nur bei nachgewiesener baurechtlicher Gleichwertigkeit.
- GoogleAI stellt einen leichten Unterschied in Rohdichte und Festigkeit dar; DeepSeek betont hingegen die nahezu identischen Eigenschaften; Qwen verweist auf mögliche Abweichungen in Dichte-, Festigkeits- und Wärmeleitfähigkeitsklassen – letztere Einschätzung ist konservativer und entspricht dem Vorsichtsprinzip.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der Dokumentation (Bauakte, Nachweise); Qwen ergänzt explizit die Haftungs- und Mängelrisiken sowie die Verankerungs- und Putzhaftungsaspekte; GoogleAI fehlt dieser rechtliche und baupraktische Detailbezug.
- DeepSeek behauptet, Hebel und Ytong stammten "aus derselben Produktion" – dies ist faktisch unzutreffend: Beide Marken gehören zur Xella-Gruppe, aber Hebel wird im Werk Deggendorf (Bayern) und Ytong in diversen Werken (u. a. Rüdersdorf, Geseke) produziert – unterschiedliche Produktionsstandorte, ggf. leichte Qualitätsabweichungen. Qwen und GoogleAI gehen hier korrekterweise nicht von identischer Produktion aus.
- Die sicherste Einschätzung folgt Qwen: Auch bei Konzernzugehörigkeit sind Markenwechsel grundsätzlich genehmigungspflichtig und erfordern den Nachweis der baurechtlichen Gleichwertigkeit – nicht bloß eine pauschale Annahme der Austauschbarkeit.
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Materialgleichheit ✅ Beide sind normgerechte Porenbetonsteine nach DIN EN 771-4, A1-Brennklasse, vergleichbare Wärmedämmung und Verarbeitbarkeit. Statische Gleichwertigkeit ⚠️ Grundsätzlich möglich – aber nur bei identischer Dichte- und Festigkeitsklasse sowie dokumentierter Nachrechnung; Abweichungen sind technisch möglich und müssen geprüft werden. Vertrags- und Haftungsrecht ✅ Ein ungenehmigter Markenwechsel stellt einen Vertragsverstoß dar und kann zu Mängelansprüchen führen – unabhängig von technischer Ähnlichkeit. Verarbeitungstechnik ⚠️ Oberflächenbeschaffenheit, Verankerungseigenschaften, Putzhaftung und Schlitzausbildung können markenspezifisch variieren – Herstellerangaben müssen zwingend beachtet werden. Kosten ✅ Kostenunterschiede sind gering und abhängig von Dichte/Festigkeitsklasse, Lieferregion und Verarbeitungstiefe – nicht von der Marke allein. 👉 Handlungsempfehlung: Der Wechsel darf erst nach schriftlicher Zustimmung des Bauherrn, Nachweis der baurechtlichen Gleichwertigkeit und Vorlage aktualisierter statischer sowie bauphysikalischer Nachweise erfolgen – bis dahin ist die Verwendung von Ytong-Steinen als Mangel zu werten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende statische Gleichwertigkeitsprüfung Konstruktive Schwächen, Rissbildung, Haftungsrisiko für Bauträger 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation im Baujournal Probleme bei behördlichen Abnahmen, späterer Werterhalt, Versicherungsschutz 🔴 Risiko Unterschiedliche Putzhaftung oder Anschlussfugenausbildung Spätere Schäden an Wandputz, Feuchteeintrag, erhöhter Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Vertragsverstoß ohne Zustimmung Mängelansprüche, Rückbauforderung, Schadensersatz, gerichtliche Auseinandersetzung 🔴 Risiko Unklare Zulassungssituation (z. B. abZ für spezielle Steinformate) Keine baurechtliche Zulassung für den konkreten Einsatz → Genehmigungsrisiko ✅ Chance Gleichwertiger Austausch mit Dokumentation Kostenstabilität, Planungssicherheit, kein Verzögerungsrisiko ✅ Chance Erhöhte Transparenz durch Nachweisforderung Qualitätskontrolle, bessere Bauakte, spätere Werthaltigkeit ✅ Chance Einheitliche Konzernzugehörigkeit (Xella) Hohe Wahrscheinlichkeit der technischen Kompatibilität – bei korrekter Klasse und Nachweis ✅ Chance Flexibilität bei Lieferengpässen Ausfallsicherheit durch Markenalternativen – sofern regulär zugelassen und dokumentiert ✅ Chance Optimierte Wärmedämmung bei gezielter Dichteklassenwahl Energetische Verbesserung gegenüber ursprünglicher Planung – bei fachgerechtem Nachweis Orientierungshilfen
- Unverzügliche Dokumentationsanforderung: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die genaue Dichte- und Festigkeitsklasse der verbauten Ytong-Steine, die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) und die aktualisierten Statik- sowie Wärmeschutznachweise ein.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Mauerwerk oder einen zugelassenen Bauingenieur zur Prüfung der baurechtlichen und technischen Gleichwertigkeit – nicht auf die Aussagen des Bauträgers verlassen.
- Vertragslage prüfen: Legen Sie Ihren Bauvertrag vor und lassen Sie prüfen, ob ein Markenwechsel ausdrücklich ausgeschlossen oder unter welchen Voraussetzungen zulässig ist – ggf. mit anwaltlicher Unterstützung.
- Bauaktenpflege sicherstellen: Dokumentieren Sie alle schriftlichen Anfragen, Zusagen und Nachweise chronologisch – diese Unterlagen sind entscheidend bei späteren Mängelansprüchen.
- Verankerung und Putztechnik abklären: Erkundigen Sie sich beim Ytong-Hersteller nach spezifischen Verankerungsempfehlungen (z. B. für Rollladenkästen, Sanitärinstallationen) und Putzsystemen – und vergleichen Sie diese mit den ursprünglichen Hebel-Anweisungen.
- Haftungsrisiko minimieren: Fordern Sie vom Bauträger eine schriftliche, vertraglich bindende Erklärung ab, die alle Haftungsfolgen bei nachgewiesener Nicht-Gleichwertigkeit vollständig übernimmt.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe eines Treibmittels (z.B. Aluminiumpulver) mit Poren versehen.
Verwandte Begriffe: Ytong, Hebel, Gasbeton. - Rohdichte
- Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes, einschließlich der Poren. Sie wird in kg/m³ angegeben und beeinflusst die Wärmeleitfähigkeit und Festigkeit von Baustoffen.
Verwandte Begriffe: Dichte, spezifisches Gewicht, Masse. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile. Sie wird durch Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht und trägt zur Energieeffizienz von Gebäuden bei.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Energieeffizienz. - Autoklav
- Ein Autoklav ist ein druckdichter Behälter, in dem Stoffe unter hohem Druck und hoher Temperatur behandelt werden. Bei der Herstellung von Porenbeton dient der Autoklav zur Härtung der Steine.
Verwandte Begriffe: Dampfdruckhärtung, Druckbehälter, Härtungsprozess. - Dünnbettmörtel
- Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten aufgetragen wird, um Baustoffe wie Porenbetonsteine zu verbinden. Er ermöglicht eine präzise und gleichmäßige Verklebung.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Mauermörtel, Fugenmörtel. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Tragfähigkeit von Gebäuden sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender Leistung. Im Bauwesen wird Energieeffizienz durch gute Wärmedämmung, moderne Heiztechnik und erneuerbare Energien erreicht.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung.
- Was ist der Hauptunterschied zwischen Hebel- und Ytong-Steinen?
Der Hauptunterschied liegt oft in der Rohdichte und den spezifischen Herstellungsverfahren, die sich auf Festigkeit und Wärmedämmung auswirken können. Beide sind jedoch Porenbetonsteine und für ähnliche Anwendungen geeignet. - Sind Ytong-Steine weniger stabil als Hebel-Steine?
Nicht unbedingt. Die Stabilität hängt von der spezifischen Festigkeitsklasse des Steins ab. Es ist wichtig, die technischen Datenblätter zu vergleichen, um die geeignete Steinart für Ihr Bauvorhaben auszuwählen. - Welcher Stein ist besser für die Wärmedämmung?
Ytong-Steine haben tendenziell eine etwas geringere Rohdichte, was zu einer besseren Wärmedämmung führen kann. Allerdings spielen auch die Wandstärke und die Art des verwendeten Dämmmaterials eine Rolle. - Sind Hebel- oder Ytong-Steine teurer?
Die Preise können je nach Region und Händler variieren. Es ist ratsam, Angebote für beide Steinarten einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. - Kann ich einfach zwischen Hebel- und Ytong-Steinen wechseln?
Ein Wechsel sollte nur nach Rücksprache mit einem Statiker oder Bauingenieur erfolgen, da die statischen Eigenschaften der Steine unterschiedlich sein können und dies Auswirkungen auf die Tragfähigkeit des Gebäudes haben kann. - Welche Rolle spielt die Rohdichte bei Porenbetonsteinen?
Die Rohdichte beeinflusst die Wärmeleitfähigkeit und die Festigkeit des Steins. Eine geringere Rohdichte bedeutet in der Regel eine bessere Wärmedämmung, aber auch eine geringere Festigkeit. - Muss ich spezielle Mörtel für Hebel- oder Ytong-Steine verwenden?
Ja, es ist wichtig, den vom Hersteller empfohlenen Dünnbettmörtel zu verwenden, um eine optimale Verbindung zwischen den Steinen zu gewährleisten und die spezifischen Eigenschaften des Porenbetons zu erhalten. - Wie wirken sich Hebel- und Ytong-Steine auf die Energieeffizienz meines Hauses aus?
Beide Steinarten tragen zur Energieeffizienz bei, da sie gute Wärmedämmeigenschaften haben. Die tatsächliche Auswirkung hängt jedoch von der Wandstärke, der Dämmung und anderen Faktoren ab.
- Porenbeton richtig verarbeiten
Hinweise zur korrekten Verarbeitung von Porenbetonsteinen, inklusive Schneiden, Kleben und Verputzen. - Wärmedämmung mit Porenbeton
Informationen zur Wärmedämmwirkung von Porenbeton und wie diese optimiert werden kann. - Statische Anforderungen bei Porenbeton
Welche statischen Anforderungen müssen bei der Verwendung von Porenbeton berücksichtigt werden? - Kostenvergleich verschiedener Mauersteine
Ein Vergleich der Kosten von Porenbeton mit anderen Mauersteinarten wie Ziegel oder Kalksandstein. - Feuchtigkeitsschutz bei Porenbeton
Wie Porenbeton vor Feuchtigkeit geschützt werden kann, um Schäden zu vermeiden.
Ytong vs. Hebel: Rohdichte & Druckfestigkeit als Qualitätskriterium
Der Name
Und Preise sind unterschiedlich. Achten Sie lieber auf die Rohdichte und die Druckfestigkeit. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hebel vs. Ytong: Unterschiede, Kosten & Eigenschaften von Porenbeton
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen Hebel- und Ytongsteinen, beides Varianten von Porenbeton. Wichtige Aspekte sind die Rohdichte und Druckfestigkeit, die als Qualitätskriterien dienen. Die ursprüngliche Frage nach den Kosten wird durch den Hinweis auf die Bedeutung technischer Eigenschaften relativiert. Der Fokus liegt auf der Auswahl des geeigneten Baustoffs basierend auf den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf Rohdichte und Druckfestigkeit bei der Auswahl von Ytong oder Hebel, wie im Beitrag Ytong vs. Hebel: Rohdichte & Druckfestigkeit als Qualitätskriterium betont wird.
📊 Zusatzinfo: Porenbeton, sowohl in Form von Hebelsteinen als auch Ytongsteinen, bietet gute Wärmedämmung und ist relativ leicht zu verarbeiten. Die Wahl zwischen den beiden hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter von Hebel- und Ytongsteinen hinsichtlich Rohdichte und Druckfestigkeit, um den optimalen Baustoff für Ihr Projekt auszuwählen. Berücksichtigen Sie dabei auch die spezifischen Anforderungen an Wärmedämmung und Tragfähigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hebelsteine, Ytongsteine, Porenbeton, Unterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Hebel Porenbeton: Vorspritzen nötig? Erfahrungen & Ratgeber
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10231: Hebel vs. Ytong: Unterschiede, Kosten & Eigenschaften der Porenbetonsteine?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … etwa +6 ° einsetzbar ist, sehe ich da zumindest einen kleinen Unterschied . …
- … geringe Druckunterschiede innen/außen, opimale Ausrichtung ..) …
- … anders verhalten als meines, welches keinen Estrich hat. Selbstverständlich haben auch Hebelsteine zu Beginn eine hohe Restfeuchte, die jedoch bei Überdämmung mit 20 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. Ytong: Wärmedämmung notwendig? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausbau: Ytong vs. Liapor/Beton – Vor- & Nachteile? Welches Wandsystem wählen?
- … Für den Bau eines Einfamilienhauses stehen verschiedene Wandsysteme zur Auswahl. Ytong (Porenbeton), Liapor- bzw. Betonwandelemente mit innenliegender Dämmung und Sichtbetonoberfläche sind gängige …
- … Ytong (Porenbeton): Ytongsteine sind leicht und bieten gute Wärmedämmeigenschaften. Sie lassen sich gut verarbeiten …
- … Nutzer steht vor der Entscheidung zwischen einem massiven Mauerwerk aus Ytong-Porenbetonsteinen und einem mehrschichtigen Wandsystem aus Liapor-Leichtbeton oder Beton mit innenliegender …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton vs. Ytong: Vor- & Nachteile für Außenmauerwerk? Dämmung, Kosten & Bauweisen im Vergleich
- … Ytong (30 cm): Ytongsteine (Porenbeton) sind leichter als Poroton und bieten ebenfalls gute …
- … Entscheidung zwischen Poroton- und YTONG-Mauerwerk für Außenwände sowie die gemischte Verwendung unterschiedlicher Baustoffe im Keller und im oberirdischen Bereich – insbesondere unter …
- … Ungeplante Setzungsrisse durch unterschiedliche Dehnung von KS und Ytong …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong PW2: Mischung WLZ 0.09 & 0.10 – Statik, Wärmedämmung & Risiken?
- … andere Gründe, weshalb die beiden Materialien nicht kombiniert werden können e.g. unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten und Spannungen dadurch, Statik, etc? …
- … Ich verstehe, dass versehentlich Ytong PW2 Steine mit unterschiedlichen Wärmeleitzahlen (WLZ 0.09 und 0.10) in der ersten Steinreihe verbaut …
- … Wärmedämmung: Die unterschiedlichen WLZ-Werte führen zu einer inhomogenen Wärmedämmung in der ersten Steinreihe. Dies kann Wärmebrücken verursachen, die langfristig zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen können. ? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong sägen: Welche Säge (elektrisch, Fuchsschwanz)? Kosten & Erfahrungen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand 30cm: Ausreichend Dämmung mit Putz? Kosten, Vor- & Nachteile
- … solchen Wand hängt stark vom verwendeten Ytong-Typ und dem Putzsystem ab. Ytongsteine haben unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten (λ-Werte). Je niedriger der λ-Wert, desto besser …
- … Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, einem Baustoff mit guten Dämmeigenschaften. Er besteht aus Kalk, Zement, Sand …
- … und Wasser und wird durch ein Treibmittel porös gemacht. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bio-Solar-Haus bauen: Kosten, Vorteile & Erfahrungen mit diffusionsoffenen Wänden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hebelsteine, Ytongsteine, Porenbeton, Unterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hebelsteine, Ytongsteine, Porenbeton, Unterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hebel vs. Ytong: Unterschiede, Kosten & Eigenschaften der Porenbetonsteine?
Suche nach: Hebel vs. Ytong: Vergleich der Porenbetonsteine
Suche nach: Hebelsteine, Ytongsteine, Porenbeton, Unterschied, Kosten, Eigenschaften, Bauen, Baustoffe
