Stahlträger in Außenwand dämmen: Wärmebrücke vermeiden, Dämmdicke, Korrosionsschutz?
❓ Fragestellung: Stahlträger in Außenwand dämmen: Wärmebrücke vermeiden, Dämmdicke, Korrosionsschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Stahlträger in Außenwänden extreme Wärmebrücken erzeugen und daher einer fachlich gesicherten Dämm- und Korrosionsschutzstrategie bedürfen; Alle betonen die Notwendigkeit eines Fachplaners (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger) – mit steigender Dringlichkeit von GoogleAI (empfohlen) über DeepSeek (zwingend) zu Qwen (zwingend vor Baubeginn); Alle identifizieren die Kellerzone als besonders kritisch für Korrosion und Tauwasserausfall.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt klare, verbindliche Pflichten auf: Es ist nicht erlaubt, Stahlträger in Außenwänden – insbesondere im Keller – ohne rechnerischen Wärmebrückennachweis und zertifizierten Korrosionsschutz einzubauen. Die sicherste Umsetzung folgt Qwens Vorgaben: thermische Trennung, 100-µm-Beschichtung, 2D/3D-FEM-Nachweis und statisch-thermische Gesamtbetrachtung durch Sachverständigen.
Die Dämmung von Stahlträgern in Außenwänden erfordert sorgfältige Planung, um Wärmebrücken und Korrosion zu vermeiden. Eine Abdichtung mit Bitumenbahnen in Kombination mit Perimeterdämmung bietet einen effektiven Korrosionsschutz. Die Luftfeuchtigkeit im Keller sollte vor der Dämmung reduziert werden, um langfristige Schäden zu verhindern. Eine Dampfsperre ist notwendig, um den Stahlträger luftdicht abzuschotten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
An alle Bau-Profis.
Für einen Durchbruch in eine 30 cm starke (Stampf) Betonaußenwand
müssen wir um die Kellerdecke und deren Stahlträger sowie die darüber liegenden Wände mit zwei Stahlträgern (parallel angeordnet / T-Form HEB 100) abfangen. (Der Durchbruch ist für ein Fenster)
Besteht eine Möglichkeit diese Stahlträger vernünftig zu dämmen um Wärmebrücken zu vermeiden?! Die Stahlträger haben eine Dicke/Tiefe von 10 cm (10x10x10) =>10 cm blieben übrig für Dämm- und Verputzarbeiten in der Mauer. Der Innenraum sollte nicht durch Dämmmaßnahmen auf die Mauer verkleinert werden. Wie sieht es mit dem Korrosionsschutz aus (Kelleraußenwand ; im Bereich der Kellerdecke).
Für alle Tipps dankbar.
E. Greulich
    🔴 KRITISCH: Rechnerischer Wärmebrückennachweis nach DINAbk. EN ISO 10211 und bauphysikalischer Nachweis nach DIN 4108-2 zwingend vor Ausführung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Korrosionsschutz der Stahlträger im Kellerbereich mindestens gemäß Korrosionsklasse XC3/XC4 – inkl. mindestens 100 µm dicker, zementverträglicher, haftfester Beschichtung oder vollständiger Einbettung in geschützten Beton.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Oberflächendämmung der Träger ist bauphysikalisch unzulässig – erforderlich ist eine thermisch getrennte Abfangkonstruktion mit zertifizierten Wärmebrückenbrechern (z. B. aus Polyamid nach DIN EN 13773 oder ETAG 022).
    ⚠️ WICHTIG: Bei 10 cm verbleibender Dämmtiefe reichen Standarddämmstoffe (Mineralwolle, EPS/XPS) nicht aus – Hochleistungsmaterialien wie VIP oder Aerogel sind erforderlich, aber nur in Kombination mit einem vollständigen Nachweis.
    Ich empfehle, bei der Dämmung von Stahlträgern in Außenwänden folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmebrücken vermeiden: Stahl ist ein sehr guter Wärmeleiter. Daher ist eine sorgfältige Dämmung notwendig, um Wärmebrücken zu minimieren.
    • Dämmmaterialien: Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS/XPS) oder Polyurethan (PURAbk./PIR).
    • Dämmdicke: Die Dämmdicke sollte so gewählt werden, dass der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht.
    • Korrosionsschutz: Stahlträger müssen vor Korrosion geschützt werden, insbesondere im Bereich der Kelleraußenwand.
    • Einbau: Die Dämmung sollte fachgerecht eingebaut werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker hinzu, um die optimale Dämmung und den Korrosionsschutz für Ihre spezifische Situation zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Integration von Stahlträgern (HEB 100) in eine 30 cm dicke Stampfbeton-Außenwand zur Schaffung eines Fensterdurchbruchs. Die Herausforderung liegt in der fachgerechten Dämmung der Träger zur Vermeidung von Wärmebrücken bei gleichzeitiger Begrenzung des Dämmaufbaus auf 10 cm, ohne den Innenraum zu verkleinern. Zudem ist der Korrosionsschutz im Bereich der Kelleraußenwand und Kellerdecke zu klären.
    🔴 Gefahr: Die geplanten 10 cm Dämmstärke sind für eine 30 cm dicke Betonaußenwand in der Regel unzureichend, um Wärmebrücken an den Stahlträgern wirksam zu unterbrechen. Stahl leitet Wärme extrem gut, sodass ohne ausreichende Dämmung Tauwasserausfall und Schimmelbildung an den Trägerenden und angrenzenden Bauteilen drohen. Dies stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung sollte idealerweise auf der Außenseite der Wand erfolgen, um die Träger vollständig in die Dämmebene einzubinden. Ist dies nicht möglich, muss eine Innendämmung mit hochdämmenden Materialien wie Vakuum-Isolations-Paneelen (VIP) oder Aerogeldämmung in Betracht gezogen werden, um bei geringer Dicke eine hohe Dämmwirkung zu erzielen. Der Korrosionsschutz der Träger im Kellerbereich ist durch eine mehrlagige Beschichtung (z.B. Epoxidharz oder Zinkstaubfarbe) sicherzustellen, da hier Feuchtigkeit aus dem Erdreich und Kondensat einwirken können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 10 cm Dämmung auf der Innenseite ausreichen, ist kritisch zu hinterfragen. Selbst mit Hochleistungsdämmstoffen ist die Gefahr einer Unterschreitung des Mindestwärmeschutzes und der Taupunkttemperatur an der Trägeroberfläche hoch. Eine bauphysikalische Berechnung (Nachweis gemäß DIN 4108) ist zwingend erforderlich, um das Risiko auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Wärmebrückennachweises. Lassen Sie die Ausführung der Dämmung und des Korrosionsschutzes von einem Fachbetrieb für Wärmedämmung und Stahlbau planen und umsetzen. Nur so können Sie langfristige Bauschäden und Energieverluste vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine statisch relevante Abfangung einer Außenwand mittels Stahlträgern (HEB 100) im Bereich einer Kellerdecke, verbunden mit der Anforderung nach Wärmedämmung, Wärmebrückenminimierung und Korrosionsschutz — bei nur 10 cm verbleibender Wandtiefe für Dämmung und Verputz.
    🔴 Gefahr: Stahlträger in Außenwänden ohne ausreichenden Korrosionsschutz sind bei feuchtem Kellerumfeld (insbesondere im Spritzwasser- oder Kapillarbereich) extrem korrosionsanfällig; eine unzureichende Dämmung führt zu massiven Wärmebrücken mit Kondensatbildung, Schimmelrisiko und weiterer Materialdegradation.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 10 cm Dämmung ausreichen, um eine Wärmebrücke signifikant zu reduzieren, ist fachlich unzutreffend: Stahl hat eine Wärmeleitfähigkeit von ca. 50 W/(m·K), während Dämmstoffe typischerweise 0,02–0,04 W/(m·K) aufweisen — selbst bei vollständiger Ummantelung bleibt die Wärmebrücke hochgradig kritisch und muss rechnerisch nachgewiesen werden.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Dämmung der Trägeroberfläche ist unzureichend; erforderlich ist eine thermisch getrennte Abfangkonstruktion mit speziellen Wärmebrückenbrechern (z. B. aus hochfestem Polyamid oder speziellem Beton), zertifiziert nach DIN EN 13773 oder ETAG 022.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Korrosionsschutz im Kellerbereich ist vollständig gerechtfertigt — hier gilt mindestens die Korrosionsklasse XC3 (feucht, nicht aggressiv) bis XC4 (wechselnd feucht), was eine mindestens 100 µm starke, haftfeste, zementverträgliche Beschichtung oder eine vollständige Einbettung in korrosionsgeschützten Beton erfordert.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die Träger 'vernünftig zu dämmen' ohne statisch-thermische Gesamtbetrachtung und ohne Nachweis nach DIN 4108-2 bzw. DIN EN ISO 10211 ist nicht zulässig — eine bloße Dämmung der sichtbaren Flächen stellt keine bauphysikalisch wirksame Lösung dar und verstößt gegen die Energieeinsparverordnung (GEG).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, der einen rechnerischen Wärmebrückennachweis (2D/3D-FEM), eine korrosionstechnische Bewertung des Einbaus und eine baurechtlich sichere Abfangkonstruktion mit Wärmebrückenbrechung erstellt — dies ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Stahlträger in Außenwänden extreme Wärmebrücken erzeugen und daher einer fachlich gesicherten Dämm- und Korrosionsschutzstrategie bedürfen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Fachplaners (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger) – mit steigender Dringlichkeit von GoogleAI (empfohlen) über DeepSeek (zwingend) zu Qwen (zwingend vor Baubeginn).
    • Alle identifizieren die Kellerzone als besonders kritisch für Korrosion und Tauwasserausfall.
    • GoogleAI nennt "Dämmdicke gemäß GEG" als Zielgröße, ohne die besondere Gefährdung durch die begrenzte 10-cm-Situation zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als unzureichend und fordern Nachweis statt Regelung.
    • GoogleAI erwähnt "fachgerechten Einbau", aber keine spezifische Anforderung an Wärmebrückenbrecher; DeepSeek schlägt Hochleistungsdämmung (VIP/Aerogel) vor, Qwen verlangt explizit thermische Trennung mittels zertifizierter Systeme.
    • DeepSeek ergänzt die Option einer Außendämmung zur vollständigen Einbindung der Träger – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt und Qwen nicht priorisiert.
    • Qwen ergänzt die konkrete Anforderung an die Korrosionsschutzklasse (XC3/XC4) mit definierten Schichtdicken (100 µm) und Materialanforderungen (zementverträglich, haftfest), während DeepSeek nur "mehrlagige Beschichtung" und GoogleAI nur allgemein "Korrosionsschutz" nennt.
    • GoogleAI suggeriert mit der Aussage "Dämmdicke nach GEG" die Prüfbarkeit anhand allgemeiner Regelungen – Qwen widerspricht klar: "eine bloße Dämmung der sichtbaren Flächen ist nicht zulässig" und verweist auf die zwingende Einzelberechnung (DIN 4108-2 / DIN EN ISO 10211). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung als sicherere, verbindliche Position priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengsten, konservativsten Bewertung: Qwens Forderung nach zertifizierter Wärmebrückenbrechung und rechnerischem Nachweis vor Baubeginn ist verbindlich einzufordern – alle Modelle stimmen darin überein, dass eine Selbstentscheidung oder rein handwerkliche Umsetzung nicht ausreichend ist.
    Wärmebrückenrisiko ✅ Konsens Stahlträger in Außenwänden bewirken extrem hohe Wärmebrücken – eine bloße "Dämmung" ohne rechnerischen Nachweis ist bauphysikalisch unzulässig.
    Dämmdicke (10 cm) ⚠️ Abwägung 10 cm reichen mit Standardmaterialien nicht aus; Hochleistungsdämmung (VIP/Aerogel) oder Außendämmung ist notwendig – aber nur im Kontext eines validierten Gesamtnachweises.
    Korrosionsschutz ✅ Konsens Kellerbereich erfordert mindestens Korrosionsschutzklasse XC3/XC4 mit ≥ 100 µm zementverträglicher, haftfester Beschichtung oder vollständiger Einbettung.
    Planungsverantwortung ✅ Konsens Verpflichtende Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers oder Sachverständigen vor Baubeginn – kein "handwerklicher Eigenentwurf".
    Wärmebrückenbrechung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek nennt Hochleistungsdämmung als Alternative, Qwen verlangt zwingend thermisch getrennte Abfangkonstruktion mit zertifizierten Komponenten (DIN EN 13773/ETAG 022).
    🔴 Risiko Tauwasserausfall an Trägerenden Langfristiger Schimmelbefall, Gesundheitsgefährdung, Entkernungskosten, Mietminderung
    🔴 Risiko Unzureichender Korrosionsschutz im Keller Stahlverzunderung, statische Instabilität, Notabfangung, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlender rechnerischer Nachweis (DIN EN ISO 10211) Baurechtliche Unzulässigkeit, Verweigerung der Bauabnahme, Rückbauzwang
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Wärmebrückenbrecher Thermische Unterbrechung versagt, Nachweis nicht anerkannt, Energieverluste > 30 %
    🔴 Risiko Einbau ohne Bauphysik-Nachweis bei EnEV/GEG-Prüfung Ablehnung der Energieausweis-Validierung, Vertragsstrafen, Förderstopp
    ✅ Chance Gezielte Integration zertifizierter Wärmebrückenbrecher Langfristig normkonforme, energieeffiziente und statisch sichere Lösung ohne Sanierungsbedarf
    ✅ Chance Nachweisgestützte Optimierung mit VIP/Aerogel Flächen- und raumsparende Dämmung bei gleichzeitigem Einhaltung aller Anforderungen
    ✅ Chance Fachplaner-gestützte Kombilösung (Korrosionsschutz + Wärmebrücke) Einmalige, zukunftssichere Lösung mit dokumentierter Nachweisbarkeit für Behörden und Versicherungen
    ✅ Chance Nutzung des Projekts als Muster für nachträgliche Stahlabfangungen Erstellung eines übertragbaren Planungs- und Nachweiskonzepts für ähnliche Fälle – Zeit- und Kosteneinsparung bei Folgeprojekten
    ✅ Chance Vermeidung von Schadensfällen über 20+ Jahre Keine Folgekosten, hoher Werterhalt der Immobilie, Nachweisbarkeit für Käufer/Verwalter
    1. Rechnerischen Wärmebrückennachweis vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik, der einen 2D- oder 3D-FEM-Nachweis nach DIN EN ISO 10211 sowie einen Nachweis nach DIN 4108-2 für Ihre konkrete Trägersituation (HEB 100, 30 cm Stampfbeton, Kelleranschluss) erstellt.
    2. Korrosionsschutz konkret festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die genaue Schutzklasse (XC3 oder XC4), die Mindestschichtdicke (≥ 100 µm), das Beschichtungssystem (z. B. Epoxidharz mit Zementverträglichkeitsnachweis) und dokumentieren Sie dies vertraglich mit dem ausführenden Stahlbauer.
    3. Wärmebrückenbrecher systematisch einplanen: Fordern Sie vom Planer eine Abfangkonstruktion mit zertifizierten, thermisch getrennten Komponenten (z. B. Polyamidanker nach ETAG 022 oder spezieller Beton nach DIN EN 13773) – Standardstahlverbinder sind nicht zulässig.
    4. Hochleistungsdämmung prüfen und beschaffen: Lassen Sie vom Fachplaner prüfen, ob VIP- oder Aerogel-Elemente innerhalb der 10-cm-Begrenzung bauphysikalisch ausreichend sind – bestellen Sie nur Materialien mit gültigem Prüfzeugnis (Ü-Zeichen oder ETA).
    5. Alle Unterlagen vor Baubeginn einreichen: Reichen Sie den vollständigen Nachweis (Wärmebrücke, Korrosion, Statik, Wärmedämmung) bei der Bauaufsicht bzw. beim zuständigen Energieberater ein – ohne Freigabe darf nicht begonnen werden.
    6. Ausführenden Fachbetrieb mit Nachweisverantwortung beauftragen: Beauftragen Sie einen Betrieb mit Nachweis-Zertifizierung (z. B. nach ZDBAbk. oder BG BAU) für Wärmedämm- und Stahlbauarbeiten – keine "Handwerker ohne Nachweisqualifikation".
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Taupunkt, EnEV/GEG
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit und Fläche durch ein Bauteil hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmdicke, EnEV/GEG
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Wenn die Temperatur an einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Verordnungen, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem Grenzwerte für den U-Wert von Bauteilen fest.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieausweis, erneuerbare Energien
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über die Kellerwände zu reduzieren und den Taupunkt im Wandaufbau zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Wärmebrücke, Erdberührte Bauteile
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Werkstoffs durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahl führt Korrosion zu Rostbildung und kann die Tragfähigkeit des Bauteils beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Korrosionsschutz, Beschichtung
    HEB 100
    HEB 100 ist die Bezeichnung für einen Breitflanschträger aus Stahl mit einer Höhe von 100 mm. HEB-Träger werden häufig im Stahlbau eingesetzt, um Lasten abzutragen.
    Verwandte Begriffe: Stahlträger, Breitflanschträger, Stahlbauprofile
    1. Warum müssen Stahlträger in Außenwänden gedämmt werden?
      Stahl ist ein guter Wärmeleiter und bildet Wärmebrücken. Durch die Dämmung wird der Wärmeverlust reduziert und die Energieeffizienz des Gebäudes verbessert. Außerdem wird Kondenswasserbildung vermieden, was Korrosion verhindern kann.
    2. Welche Dämmmaterialien sind für Stahlträger geeignet?
      Geeignete Dämmmaterialien sind Mineralwolle, Polystyrol (EPS/XPS), Polyurethan (PUR/PIR) oder auch spezielle Dämmsysteme für Stahlträger. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke richtet sich nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und dem gewünschten U-Wert der Wand. Eine Berechnung durch einen Energieberater ist empfehlenswert.
    4. Wie kann Korrosion an Stahlträgern verhindert werden?
      Stahlträger müssen vor Feuchtigkeit geschützt werden. Dies kann durch eine geeignete Beschichtung, eine Hinterlüftung der Dämmung oder den Einsatz von korrosionsbeständigen Stählen erreicht werden.
    5. Was ist bei der Dämmung im Bereich der Kellerdecke zu beachten?
      Im Bereich der Kellerdecke ist eine besonders sorgfältige Dämmung erforderlich, da hier oft hohe Temperaturunterschiede herrschen. Eine Perimeterdämmung kann sinnvoll sein, um den Wärmebrückeneffekt zu reduzieren.
    6. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Die Dämmung von Stahlträgern ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Ich empfehle, einen Fachbetrieb mit der Ausführung zu beauftragen.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Dämmung von Stahlträgern zu beachten?
      Wichtige Normen und Richtlinien sind die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG), die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen).
    8. Was kostet die Dämmung von Stahlträgern?
      Die Kosten für die Dämmung von Stahlträgern hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem verwendeten Dämmmaterial und dem Aufwand für die Montage. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Kellerdecke dämmen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren.
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Sanierung und im Neubau.
    • Korrosionsschutz für Stahl
      Methoden und Materialien zum Schutz von Stahlkonstruktionen vor Korrosion.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften (Wärmeleitfähigkeit, Kosten, Umweltverträglichkeit).
    • Energieberatung
      Informationen zur Energieberatung und Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Korrosionsschutz Stahlträger: Bitumenabdichtung & Perimeterdämmung
    Deswegen heiß er ja HEB 100 🙂
    Weil er die Maße 10/10/10 hat.. Scherz beiseite.
    Wie sieht es denn von außen aus? Mit einer Abdichtung nach DINAbk. 18195 aus z.B. Bitumenschweißbahnen (G 200 S4 auf Voranstrich) habe ich doch schon mal Korrosionsschutz erschlagen.
    Und dann eben Perimeterdämmung außen vorgestellt. Zusätzliche kann man den Träger in den Hohlräumen ja noch mit Mineralfaser ausstofpen, so das nur noch die Flanken die Wärme leiten.
    • Martin Beisse
  3. Korrosionsschutz: Feuchtigkeitssperre bei Kellerdeckendämmung!
    Vielen Dank für die prompte Antwort Korrosionsschutz ...
    Vielen Dank für die prompte Antwort:
    Korrosionsschutz sollte vor allem von innen gewährleistet sein, da durch die Bodenplatte recht viel Feuchtigkeit aufsteigt. (rel. Luftfeuchtigkeit 80 %)
    Bitumenanstrich (oder Dickbeschichtung) ist Außen problemlos anzubringen.
    Die Kellerwand ist auf dieser Seite zu 80 % freistehend =>sollte man also nach normalem Verputzen und Dämmung der Zwischenräume mit Mineralfaser am besten eine Dämmung (like WDVSAbk.) anbringen?
    Gibt es noch andere Möglichkeiten diesen Bereich zusätzlich zu dämmen, ohne die gesamte Wand dämmen zu müssen?
    E. Greulich
  4. Kellerdämmung: WDVS oder partielle Dämmung am Stahlträger?
    Ach so, von innen
    Also erst mal außen, Sie können natürlich auch partiell dämmen, sieht aber irgendwie blöde aus. Wenn der Keller doch ehh genutzt wird, gleich WDVSAbk., sonst eben den Stahlträger + 50 cm dämmen.
    Aber wieso ist da so hohe Luftfeuchte? Die sollte man doch erstmal bekämpfen, zum Beispiel mit Abdichtung gegen Bodenfeuchte.
    Korrosionsschutz gibt es doch reichlich auf dem Markt. Wenn Sie dann noch den Stahlträger nach innen Dampf- und Luftdicht (Dampfdicht, Luftdicht) abschotten, ist das Problem gelöst.
    • Martin Beisse
  5. Stahlträger abdichten: Dampfsperre für Mauerwerk-Anschluss!
    Wie kann ich den Träger / die 10 cm korrekt Dampf- und Luftdicht (Dampfdicht, Luftdicht) abschotten (welche Produkte / Verbindung mit Mauerwerk)?
    E. Greulich
  6. Dampfsperre für Stahlträger: Selbstklebend & Gipskarton
    Mit einer Dampfsperre
    Am besten selbstklebend (gibt es reichlich) und denn Gipskarton davor. Aber erst mal Keller trockenlegen.
    Wenn Sie die Dämmung in den inneren Gefachen weglassen, brauchen Sie nur den üblichen Korrosionsschutz oder schmieren mit Zement ein. Zement ist ja Korrosionsschutz.
    • Martin Beisse
    Stahlträger in Außenwand dämmen: Wärmebrücke & Korrosionsschutz
    💡 Kernaussagen: Die Dämmung von Stahlträgern in Außenwänden erfordert sorgfältige Planung, um Wärmebrücken und Korrosion zu vermeiden. Eine Abdichtung mit Bitumenbahnen in Kombination mit Perimeterdämmung bietet einen effektiven Korrosionsschutz. Die Luftfeuchtigkeit im Keller sollte vor der Dämmung reduziert werden, um langfristige Schäden zu verhindern. Eine Dampfsperre ist notwendig, um den Stahlträger luftdicht abzuschotten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Korrosionsschutz: Feuchtigkeitssperre bei Kellerdeckendämmung! ist ein ausreichender Korrosionsschutz von innen wichtig, da durch die Bodenplatte Feuchtigkeit aufsteigen kann. Eine Bitumenbeschichtung außen ist problemlos möglich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Dampf- und Luftdichte Abschottung des Stahlträgers empfiehlt sich laut Dampfsperre für Stahlträger: Selbstklebend & Gipskarton die Verwendung einer selbstklebenden Dampfsperre in Kombination mit Gipskarton. Alternativ kann Zement als Korrosionsschutz verwendet werden, wenn die Dämmung in den inneren Gefachen weggelassen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dämmung sollte die Kellerwand getrocknet und abgedichtet werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Für die Dämmung des Stahlträgers kann entweder eine vollständige WDVS oder eine partielle Dämmung in Betracht gezogen werden, wie in Kellerdämmung: WDVS oder partielle Dämmung am Stahlträger? diskutiert.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Korrosionsschutz kann durch eine Abdichtung mit Bitumenschweißbahnen (G 200 S4 auf Voranstrich) und zusätzlicher Perimeterdämmung erreicht werden, wie im Beitrag Korrosionsschutz Stahlträger: Bitumenabdichtung & Perimeterdämmung vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlträger, Wärmebrücke, Kellerdecke, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, Wärmebrücke, Kellerdecke, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlträger, Wärmebrücke, Kellerdecke, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlträger in Außenwand dämmen: Wärmebrücke vermeiden, Dämmdicke, Korrosionsschutz?
Suche nach: Stahlträger Dämmung: Wärmebrücken vermeiden
Suche nach: Stahlträger dämmen, Wärmebrücke, Kellerdecke, Außenwand, Dämmung, Korrosionsschutz, Dämmdicke, HEB 100, Betonwand, Stampfbeton
