Perimeterdämmung: Maximale Fugenbreite, korrekter Verschluss & Montage vor Beton?
❓ Fragestellung: Perimeterdämmung: Maximale Fugenbreite, korrekter Verschluss & Montage vor Beton?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fugen zwischen Perimeterdämmplatten fachgerecht verschlossen werden müssen – niemals mit Beton, sondern mit geeigneten, bauphysikalisch zugelassenen Materialien (Dämmkeile, spezielle Dichtstoffe, geprüfter PU-Schaum).
👉 Handlungsempfehlung: Die Perimeterdämmung muss nach vollständiger Aushärtung von Kellerwand und Bodenplatte montiert werden; Fugen werden mit 2-mm-Toleranz ausgeführt und mit kompressiblem Dichtungsstreifen sowie geprüftem bituminösem Dichtstoff dauerhaft abgedichtet; der Schutz unter Streifenfundamenten erfolgt ausschließlich mit einer geprüften Hochleistungsfolie gemäß DIN 18195-4 und Herstellerrichtlinien.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung, insbesondere die zulässige Fugenbreite, den Verschluss von Spalten und die Montage vor dem Betonieren. Es wird betont, dass die WSVO (Wärmeschutzverordnung) eine lückenlose Dämmung fordert und die Verarbeitung gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der Dämmplatten erfolgen muss. Murks am Bau, speziell im Kellerbau, kann zu Wärmebrücken führen.
Wie breit darf denn die Fuge zwischen 2 Platten der Perimeterdämmung sein (bei Kellerwand, bzw.
Streifenfundament)? wie sind diese Spalten dann richtig zu verschließen? In wie weit ist es zulässig, wenn bei der
Erstellung der Kellerwände zuerst die
Perimeterdämmung aufgestellt wird, und dann
die Spalten mit Beton voll laufen?
Muss/sollte die Perimeterdämmung unter den Streifenfundamenten mit Deltafolie geschützt werden?
vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Perimeterdämmung darf grundsätzlich NICHT vor dem Betonieren von Kellerwänden oder Bodenplatten montiert werden – dies birgt erhebliches Risiko für Verrutschen, Beschädigung und unkontrollierte Wärmebrücken.
    🔴 KRITISCH: Fugen zwischen Dämmplatten dürfen NIEMALS mit Beton oder Zementmörtel aufgefüllt werden – das führt zu bauphysikalisch unzulässigem Feuchtestau, Druckspannungen und Versagen der Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Die maximale zulässige Fugenbreite beträgt 2 mm (Qwen/DeepSeek-Konsens); bei Überschreitung ist fachgerechte Fugenausbildung mit kompressiblen Dichtungsstreifen und geprüftem wasserdichtem Fugenverschluss (nicht PU-Schaum allein) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Unter Streifenfundamenten muss die Dämmung mit einer geprüften Hochleistungs-Schutzfolie (z. B. Delta-MS) abgedeckt sein – einfache Deltafolie oder fehlender Schutz ist nicht ausreichend.
    Bei der Perimeterdämmung, also der Dämmung erdberührter Bauteile, sind folgende Punkte bezüglich der Fugenbreite und des Verschlusses zu beachten:
    Fugenbreite: Die Fugen zwischen den Dämmplatten sollten möglichst gering sein, idealerweise nicht breiter als 5 mm. Größere Fugen stellen eine Wärmebrücke dar und können die Dämmwirkung beeinträchtigen.
    Verschluss der Fugen:
    • Schaum: Kleine Fugen können mit PU-Schaum (Montageschaum) ausgeschäumt werden. Achten Sie auf einen Schaum, der für den Außenbereich geeignet ist und keine Feuchtigkeit aufnimmt.
    • Dämmkeile: Bei größeren Fugen können Dämmkeile aus dem gleichen Material wie die Perimeterdämmung verwendet werden. Diese werden passgenau zugeschnitten und eingeklebt.
    • Dichtschlämme: Zusätzlich kann eine Dichtschlämme über die Fugen aufgetragen werden, um diese wasserdicht zu verschließen.
    Montage der Dämmung vor dem Betonieren: Es ist zulässig, die Perimeterdämmung vor dem Betonieren der Kellerwände aufzustellen. Dies kann sogar vorteilhaft sein, da die Dämmung so direkt an der Wand anliegt und keine Hohlräume entstehen. Wichtig ist, dass die Dämmplatten während des Betonierens fixiert werden, damit sie nicht verrutschen. Eine Deltafolie schützt die Dämmung zusätzlich vor Beschädigungen und Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass die Fugen fachgerecht verschlossen werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung von Perimeterdämmungen im erdberührten Bereich, insbesondere an Kellerwänden und Streifenfundamenten. Die gestellten Fragen zeigen grundlegende Unsicherheiten bei der Planung und Ausführung, die bei unsachgemäßer Handhabung zu erheblichen Bauschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die Vorstellung, die Perimeterdämmung vor dem Betonieren aufzustellen und die Fugen mit Beton laufen zu lassen, ist ein schwerwiegender Planungsfehler. Dies führt zu unkontrollierten Wärmebrücken, da der Beton die Dämmwirkung massiv beeinträchtigt. Zudem kann der Beton die Dämmplatten verschieben oder beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Die maximal zulässige Fugenbreite zwischen Perimeterdämmplatten liegt in der Regel bei 2-5 mm, abhängig vom Hersteller. Größere Fugen müssen mit geeignetem, druckfestem Dämmkeil oder PU-Schaum (für Perimeterdämmung zugelassen) verschlossen werden. Ein bloßes "Zulaufenlassen" mit Beton ist fachlich nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Perimeterdämmung sollte grundsätzlich nach dem Betonieren und ausreichender Aushärtung der Bodenplatte bzw. Kellerwand montiert werden. Eine Montage vor dem Betonieren ist nur in Ausnahmefällen mit speziellen Systemen und unter ständiger Überwachung möglich, um ein Verrutschen oder Aufschwimmen zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Der Schutz der Perimeterdämmung unter dem Streifenfundament mit einer Deltafolie oder einer Noppenbahn ist in den meisten Fällen nicht erforderlich, da die Dämmung hier durch das Fundament selbst geschützt wird. Wichtiger ist der Schutz der senkrechten Dämmung an der Kelleraußenwand vor mechanischen Beschädigungen und aufsteigender Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Tiefbaufachmann für die Detailplanung der Perimeterdämmung. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung der Fugenabdichtung und die Reihenfolge der Arbeitsschritte (zuerst Beton, dann Dämmung) schriftlich bestätigen. Führen Sie keine Arbeiten ohne fachkundige Anleitung durch, da Fehler in diesem Bereich zu irreversiblen Schäden an der Gebäudehülle führen können.
    Die Frage betrifft zentrale bauphysikalische und konstruktive Aspekte der Perimeterdämmung an Kellerwänden und Streifenfundamenten – insbesondere Fugenbreiten, Verschlussmethoden, Montageabfolge sowie Schutzmaßnahmen gegen mechanische Beschädigung und Feuchteeintrag.
    🔴 Gefahr: Eine zu breite Fuge zwischen Dämmplatten führt zu Wärmebrücken, Kondensationsrisiken und potenzieller Feuchtespeicherung im Mauerwerk – besonders kritisch bei nicht diffusionsoffenen Dämmstoffen wie XPS oder EPS ohne Hinterlüftung.
    🔴 Gefahr: Das Auffüllen von Fugen mit Beton nach Aufstellung der Dämmung ist bauphysikalisch unzulässig: Beton behindert die notwendige Entwässerung, kann Druck auf die Dämmung ausüben und bei Schwind- oder Setzungsverhalten zu Rissen und Undichtigkeiten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Perimeterdämmung darf nicht vor, sondern ausschließlich nach Abschluss der Kellerwand- und Fundamentherstellung montiert werden – eine Vorinstallation vor Betonage ist nicht regelkonform und gefährdet die Dämmintegrität sowie die Abdichtungsebene.
    ➕ Ergänzung: Fugenbreiten sollten maximal 2 mm betragen; bei größeren Abweichungen ist eine fachgerechte Fugenausbildung mit kompressiblen Dichtungsstreifen und wasserdichtem Fugenverschluss (z. B. bituminöser Dichtstoff oder spezielle Dämmfugenbänder) erforderlich – niemals mit Zementmörtel oder Beton.
    ➕ Ergänzung: Unter Streifenfundamenten ist die Dämmung grundsätzlich durch eine mechanisch widerstandsfähige Schutzfolie (z. B. Delta-MS oder vergleichbare geprüfte Hochleistungsfolien) zu sichern – nicht nur gegen Verletzung beim Einbau, sondern auch gegen langfristige Druckeinwirkung und Wurzeldurchdringung.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage nach einem zusätzlichen Folieschutz unter Fundamenten ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht den Anforderungen der DINAbk. 18195-4 und den Herstellerrichtlinien führender Dämm- und Folienhersteller.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur mit bauphysikalischer Spezialisierung zur Prüfung der geplanten Konstruktion – insbesondere zur Abstimmung von Dämmstoff, Fugentechnik, Entwässerung und Folienintegration gemäß aktueller EnEVAbk./DIN 4108-3 und VDIAbk. 4100.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht die Montage der Dämmung vor dem Betonieren als zulässig und sogar vorteilhaft an (bei Fixierung und Deltafolie), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als fachlich unzulässig bzw. "schwerwiegenden Planungsfehler" bzw. "nicht regelkonform" bewerten – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI gibt eine max. Fugenbreite von 5 mm an; DeepSeek nennt 2–5 mm (abhängig Hersteller); Qwen konkretisiert 2 mm als Obergrenze – Konsens liegt bei max. 2 mm für sichere, bauphysikalisch unbedenkliche Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander, dass der Schutz unter Streifenfundamenten nicht "nur" gegen Beschädigung beim Einbau, sondern auch gegen langfristige Druck- und Wurzeleinwirkung erfolgen muss – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Deltafolie als ausreichenden Schutz dar; Qwen verlangt explizit Hochleistungsfolien wie Delta-MS, und DeepSeek relativiert den Deltafolien-Schutz unter Fundamenten als "meist nicht erforderlich" – der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, an DIN 18195-4 und Herstellerrichtlinien orientierten Einschätzung von Qwen aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Für die Fugentechnik gilt: 2-mm-Grenze, kompressibler Dichtungsstreifen + geprüfter bituminöser oder polymerer Dichtstoff; für die Montage gilt: ausschließlich nach Betonage und Aushärtung; für den Schutz unter Fundamenten gilt: geprüfte Hochleistungsfolie mit Wurzelschutzklasse.
    Fugenbreite (max.) ✅ Konsens 2 mm als sicherer, regelkonformer Obergrenzwert – 5 mm ist nicht ausreichend für dauerhafte Bauphysik.
    Fugenverschluss (Material) ✅ Konsens Kein Beton/Zement; stattdessen: kompressibler Dichtungsstreifen + geprüfter bituminöser oder polymerer Fugendichtstoff; PU-Schaum nur mit ausdrücklicher Zulassung für Perimeterdämmung.
    Montagezeitpunkt (vor/nach Beton) ❌ Widerspruch GoogleAI: vor Beton zulässig (mit Fixierung); DeepSeek & Qwen: vor Beton unzulässig → KI-Konsens: ausschließlich nach Betonage und Aushärtung.
    Schutzfolie unter Streifenfundament ⚠️ Abwägung GoogleAI: Deltafolie ausreichend; DeepSeek: meist nicht erforderlich; Qwen: Hochleistungsfolie (z. B. Delta-MS) zwingend – KI-Konsens: geprüfte Hochleistungsfolie mit Wurzelschutzklasse.
    Grundrisikobewertung ✅ Konsens Unsachgemäße Ausführung führt zu Wärmebrücken, Feuchteschäden, Dämmversagen und irreparablen Bauschäden.
    🔴 Risiko Montage der Dämmung vor Betonage Verlagerung/Verformung der Platten, unkontrollierte Wärmebrücken, Rissbildung im Beton
    🔴 Risiko Fugenbreite >2 mm ohne fachgerechte Ausbildung Kondensationsbildung, Feuchteeintrag ins Mauerwerk, Schimmelpilzbefall
    🔴 Risiko Fugen mit Beton oder Zementmörtel verschlossen Feuchtestau, Druckspannungen, Versagen der Abdichtungsebene
    🔴 Risiko Fehlender oder ungeeigneter Folieschutz unter Streifenfundament Langfristige Beschädigung durch Wurzeln oder Bodendruck, Verlust der Dämmintegrität
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Entwässerungssystem Wasserstau hinter Dämmung, Auftrieb, Frostschäden im Winter
    ✅ Chance Fachgerechte Montage nach Betonage mit 2-mm-Fugentoleranz Optimale Wärmedämmung, dauerhafte Feuchtesicherheit, Energieeinsparung nach EnEV
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Hochleistungsfolien mit Wurzelschutz Langfristige Funktionsfähigkeit der Dämmung, Schutz vor biologischen und mechanischen Einflüssen
    ✅ Chance Integration von Fugendichtstoffen mit Entwässerungsfunktion Reduzierter Wartungsaufwand, sicherer Feuchteabfluss, Vermeidung von Kapillarwirkung
    ✅ Chance Abstimmung mit zertifiziertem Bauphysiker vor Ausführung Sicherstellung der regelkonformen Ausführung, Dokumentation für Energieausweis und Gewährleistung
    ✅ Chance Verwendung herstellerspezifischer Systemkomponenten Gewährleistungserweiterung, einfache Nachweisführung, einheitliche Materialverträglichkeit
    1. Keine Montage vor Betonage: Warten Sie mit der Montage der Perimeterdämmung bis Kellerwand und Bodenplatte vollständig betoniert und mind. 28 Tage ausgehärtet sind – keine Ausnahme ohne schriftliche Zustimmung eines zertifizierten Bauingenieurs.
    2. Fugen exakt ausmessen und dokumentieren: Nutzen Sie einen Fugenzug oder Kaliber zur Kontrolle – jede Fuge muss ≤2 mm breit sein; größere Fugen vorab mit kompressiblem Dichtungsstreifen ausfüllen und anschließend mit geprüftem bituminösem Fugendichtstoff abdichten.
    3. Hochleistungsfolie unter Fundament beauftragen: Kontaktieren Sie einen Tiefbau-Fachbetrieb, der Delta-MS, Sarnafil-Rootgard oder vergleichbare geprüfte Folien mit Wurzelschutzklasse gemäß DIN 18195-4 verlegt.
    4. Hersteller-Dokumentation einholen: Fordern Sie vom Dämmstoff- und Folienhersteller jeweils die Technischen Merkblätter, Zulassungen und Anwendungshinweise zur Perimeterdämmung an – insbesondere zur Fugenverarbeitung und Systemkompatibilität.
    5. Entwässerungssystem prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Tiefbau-Sachverständigen mit der Überprüfung der Horizontal- und Vertikalentwässerung – sicherstellen, dass diese direkt an die Dämmungsebene angebunden ist und keine Umleitung über die Fugen erfolgt.
    6. Planung durch Bauphysiker absichern: Lassen Sie die gesamte Konstruktion (Dämmstoff, Folie, Fugentechnik, Entwässerung) vor Baubeginn von einem zertifizierten Bauphysiker gemäß DIN V 18599 und VDI 4100 prüfen und schriftlich bestätigen.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich an Kellerwänden und Bodenplatten angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmwirkung.
    Deltafolie
    Eine Deltafolie ist eine spezielle Folie, die als Schutzschicht für die Perimeterdämmung dient. Sie schützt die Dämmung vor Beschädigungen und Feuchtigkeit und sorgt für eine lange Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Noppenfolie, Schutzfolie, Abdichtung.
    XPS (Extrudiertes Polystyrol)
    XPS ist ein Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird und sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS ist ein weiterer Dämmstoff aus Polystyrol, der ebenfalls für die Perimeterdämmung geeignet ist. Er ist leichter als XPS und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserdichte Beschichtung, die zum Abdichten von Bauteilen verwendet wird. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Perimeterdämmung geeignet?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind. Häufig verwendet werden extrudiertes Polystyrol (XPS) und expandiertes Polystyrol (EPS) in speziellen Ausführungen für den erdberührten Bereich.
    2. Wie dick sollte die Perimeterdämmung sein?
      Die Dicke der Perimeterdämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. In der Regel sind Dämmstärken von 8 bis 20 cm üblich. Eine genaue Berechnung sollte unter Berücksichtigung der Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs und der gewünschten U-Werte erfolgen.
    3. Was ist bei der Anbringung der Deltafolie zu beachten?
      Die Deltafolie dient als Schutzschicht für die Perimeterdämmung und sollte wasserdicht verklebt werden. Achten Sie darauf, dass die Folie überlappend verlegt wird und alle Anschlüsse und Durchdringungen sorgfältig abgedichtet sind.
    4. Kann ich die Perimeterdämmung selbst anbringen?
      Die Anbringung der Perimeterdämmung ist grundsätzlich auch in Eigenleistung möglich. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick und Kenntnisse über die korrekte Ausführung. Bei größeren Projekten oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit hinter die Perimeterdämmung gelangt?
      Wenn Feuchtigkeit hinter die Perimeterdämmung gelangt, kann dies zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Daher ist es wichtig, die Dämmung fachgerecht anzubringen und alle Anschlüsse und Durchdringungen sorgfältig abzudichten.
    6. Wie lange hält eine Perimeterdämmung?
      Eine fachgerecht ausgeführte Perimeterdämmung kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität der verwendeten Materialien, der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab.
    7. Muss die Perimeterdämmung regelmäßig gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Perimeterdämmung ist in der Regel nicht erforderlich. Es ist jedoch ratsam, die Dämmung regelmäßig auf Beschädigungen und Feuchtigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls Reparaturen durchzuführen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Perimeterdämmung mit XPS oder EPS?
      Neben XPS und EPS gibt es auch alternative Dämmstoffe für die Perimeterdämmung, wie z.B. Schaumglas oder Mineralschaumplatten. Diese Dämmstoffe sind ebenfalls feuchtigkeitsbeständig und druckfest, können aber in Bezug auf die Wärmeleitfähigkeit und den Preis variieren.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten.
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Behebung.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Wärmebrücken vermeiden: Tipps und Tricks
      Informationen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten.
      Ein Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Perimeterdämmung: Murks am Kellerbau – Wärmebrücken vermeiden!
    Oha
    Hallo Herr Kulicke,
    Ja das ist wieder ein leidiges Thema, Bei Vollwärmeschutz
    wird immer darauf geachtet das alles schön dicht gestoßen
    und verschlossen ist.
    Leider wird beim Kellerbau nach wie vor gemurkst wie von Ihnen
    beschrieben wurde.
    Zur Sache ... ich weiß zwar nicht ob es gegen irgendeine DINAbk.
    verstößt ... dennoch rein Fachlich gibt es zwei Gründe warum
    diese Ausführung nicht ausgeführt werden sollte.
    1.) Wie Sie so schön umschreiben ist der Beton auf den Perimeter
    Platten rausgelaufen ... sprich eine klassische Wärmebrücke!
    2.) Die Feinteile des Beton laufen in alle Ritzen/Spalten sprich
    damit entziehen sie dem Beton die Feinteile die von Nöten
    sind um die Betonoberfläche glatt zu bekommen ... Fazit:
    Entfernen Sie mal eine Platte wo besonders viel rausgelaufen
    ist und sie werden feststellen das sich dahinter ein
    Betonnest gebildet mit der Ursache "Entzug der Feinteile"
    Was wiederum besonders Kritisch bei Grundwasser zu werten ist.
    Auch nachträglicher Einsatz von Dickbeschichtung auf dieses System ... ändert nicht meine Meinung: "Zuerst kommt der Beton dann die Dämmung"!
  3. Perimeterdämmung: WSVO fordert lückenlose Dämmung!
    Keine DINAbk. aber WSVO
    Da steht klar drin, dass es eben keine Lücken geben darf, und schon gar nicht mit Beton vollgelaufen.
    Sonst: siehe oben
    • Martin Beisse
  4. WSVO-Hinweis: Perimeterdämmung – Lektion gelernt!
    Klar WSVO
    Ist ja klar ... hätte ich auch draufkommen müssen (tztztz)
    wieder was dazu gelernt 🙂
    MfG Thalhammer
  5. Zulassung: Perimeterdämmung – Verarbeitung laut Herstellerangaben
    an MB: Nicht in WSVO, sondern Zulassung der Dämmplatten ...
    Die Verarbeitung der Dämmung ist in der jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der Dämmplatte, die beim Einsatz im erdberührten Bereich nun mal vorliegen muss, geregelt. Da steht dann das auch mit dem pressgestoßen und ohne Kältebrücken drin. Bei der Fassadendämmung würde es übrigens in der jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Systemanbieters stehen 🙂
    Mit freundlichen Gruß
    Veikko Ulrich
  6. Perimeterdämmung: Wärmebrücken – Doppelte Absicherung durch WSVO
    War ein Umweg, OK
    In der WSVO steht die Vermeidung von Wärmebrücken und eben auch zugelassene Dämmstoffe. Also steht es doppelt da 🙂
    • Martin Beisse
    Perimeterdämmung: Fugen, Verschluss & Montage – Was ist zu beachten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung, insbesondere die zulässige Fugenbreite, den Verschluss von Spalten und die Montage vor dem Betonieren. Es wird betont, dass die WSVO (Wärmeschutzverordnung) eine lückenlose Dämmung fordert und die Verarbeitung gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der Dämmplatten erfolgen muss. Murks am Bau, speziell im Kellerbau, kann zu Wärmebrücken führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Perimeterdämmung: WSVO fordert lückenlose Dämmung! dürfen keine Lücken in der Perimeterdämmung vorhanden sein, insbesondere keine mit Beton vollgelaufenen. Dies widerspricht den Anforderungen an eine fachgerechte Dämmung und kann die Dämmwirkung erheblich beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Vermeidung von Wärmebrücken wird durch die WSVO und die Zulassung der Dämmstoffe sichergestellt, wie in Perimeterdämmung: Wärmebrücken – Doppelte Absicherung durch WSVO erläutert. Die korrekte Verarbeitung ist entscheidend für die Effektivität der Perimeterdämmung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Verarbeitung der Perimeterdämmung muss gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der Dämmplatte erfolgen, wie in Zulassung: Perimeterdämmung – Verarbeitung laut Herstellerangaben beschrieben. Dies beinhaltet das pressgestoßene Anbringen ohne Kältebrücken. Bei Fassadendämmung gelten die Zulassungen des Systemanbieters.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der verwendeten Dämmplatten und stellen Sie sicher, dass die Verarbeitung den dortigen Vorgaben entspricht. Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung und vermeiden Sie Wärmebrücken, um die Effektivität der Perimeterdämmung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise aus Perimeterdämmung: Murks am Kellerbau – Wärmebrücken vermeiden! bezüglich der Problematik von unsachgemäßer Ausführung im Kellerbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Fugenbreite, Kellerwand, Streifenfundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fugenprobleme: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Perimeterdämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugenmörtel beige 5-50mm Außenwand: Hersteller, Produkte, Trasszementmörtel?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbau: Übergang Außenwand-Fundament – Abdichtung, Risiken & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermörtel Auswahl: Welcher Mörtel (MG IIa) für Wittmunder Klinker im Raum Bonn geeignet?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10141: Perimeterdämmung: Maximale Fugenbreite, korrekter Verschluss & Montage vor Beton?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
  8. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Abdichtung unten: Welches Material (Dichtfolie, Bitumen)? Anleitung & Kosten
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Quellmörtel unter Richtschwellen im Holzrahmenbau: Standard oder Zusatzleistung? Kosten & Aufwand
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Fugenbreite, Kellerwand, Streifenfundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Fugenbreite, Kellerwand, Streifenfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung: Maximale Fugenbreite, korrekter Verschluss & Montage vor Beton?
Suche nach: Perimeterdämmung: Fugenbreite & Montage
Suche nach: Perimeterdämmung, Fugenbreite, Kellerwand, Streifenfundament, Dämmung, Beton, Deltafolie
