WDVS Fugenprobleme: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Perimeterdämmung?
wir sind gerade dabei ein Einfamilienhaus mit WDVSAbk. zu bauen. Das Haus ist aus KS gemauert und damit es die KFW 40 bedingugen einhält ist im Keller mit 18 cm Perimeterdämmung und in den Etagen mit 20 cm gearbeitet worden. Jedoch bin ich mit dem Verkleben der Dämmplatten nicht ganz einverstanden. Bei der Perimeterdämmung mit Stufenfalz sind an den Stoßfugen spalten von ca. 5 mm. Hierzu meint die ausführende Fa. das die Platten nachträglich geschrumpft sind. Eine Anfrage beim Hersteller ergab, dass dies nach DINAbk. auch völlig normal ist und eine irreversible Schrumpfung von 0,5 % zulässig ist und damit die Fugen ganz normal und nicht zu vermeiden. Dagegen steht in der Zulassung wie bei allen WDVS  -  dicht gestoßen.
Die EPS Dämmung in den Etagen wird ohne Stufenfalz ausgeführt. Die Fugenstöße sind hier nicht so groß. Die Bandbreite der Stoßfugen reicht aber trotzde von dicht gestoßen wie man sich das vorstellt über 1 bis 2 mm bis zu einigen Ausnahmen die noch darüber liegen. Zudem ist bei größeren Fugen mit Montageschaum und nicht Dämmschaum verfüllt worden. Zu der Arbeitsleistung bekomme ich die Antwort, dass bessere Stoßfugen nicht möglich sind durch nicht ganz maßhaltige Platten und Unebenheiten etc. außerdem sei man Handwerker und kein Uhrmacher.
So die beiden Probleme habe ich hoffentlich ausreichend beschrieben. Mit der Bitte einer Einschätzung dieses Problems und Tipps zum weiteren Vorgehen. Eine Mangelanzeige zu diesen Punkten wurde schon gestellt mit den oben angegebenen Antworten.
Vielen Dank und freu mich schon auf Eure Beiträge 🙂
  • couchi
    🔴 KRITISCH: Offene Fugen bis 5 mm in der Perimeterdämmung verstoßen gegen die abZ und DINAbk. 18599 – unverzügliche Sanierung mit zugelassenem Dämmschaum erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Montageschaum anstelle von bauphysikalisch geeignetem Dämmschaum ist fachlich unzulässig und führt zu Wärmebrücken, Feuchteeintrag und Schimmelgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenbreiten über 1 mm im Perimeterbereich müssen nachträglich mittels Dämmplattennachbearbeitung und fugenloser Verlegung korrigiert werden – kein "Nachträglich Ausfüllen" ohne Systemprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehenden Fugen ist eine bauphysikalische Prüfung auf Tauwasserausfall und Kapillarfeuchteaufnahme im Übergangsbereich Fundament/Kellerwand dringend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Fugenbildung bei Ihrem WDVSAbk.-System haben. Fugen im WDVS, besonders bei der Perimeterdämmung, können problematisch sein, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt werden. 🔴 Ungenügend verklebte Dämmplatten oder zu große Fugen können zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt führen.
    Bei der Perimeterdämmung mit Stufenfalz ist es wichtig, dass die Stoßfugen dicht sind. Wenn die Fugen zu breit sind, deutet das auf mangelhafte Ausführung hin. Die Aussage des Herstellers bezüglich Schrumpfung ist relevant, sollte aber durch die Zulassung des WDVS-Systems gedeckt sein. 🔴 Größere Fugen sollten nicht einfach mit Montageschaum gefüllt werden, da dieser nicht die gleichen Dämmeigenschaften wie die Dämmplatten hat und zu Spannungen führen kann.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Prüfung der Zulassung: Überprüfen Sie die Zulassung des verwendeten WDVS-Systems bezüglich der zulässigen Fugenbreiten und der Verarbeitungshinweise.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie die vorhandenen Mängel (Fugenbreite, Art der Ausfüllung) mit Fotos.
    • Fachberatung: Ziehen Sie einen unabhängigen Energieberater oder einen Sachverständigen für WDVS hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie eine Mangelanzeige an den ausführenden Handwerker und fordern Sie eine fachgerechte Sanierung gemäß den Herstellerrichtlinien und der WDVS-Zulassung. Lassen Sie die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen und überwachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein WDVS mit erheblichen Mängeln an den Stoßfugen der Dämmplatten, sowohl im Perimeterbereich als auch an der Fassade. Die Argumentation der ausführenden Firma, dass Fugen von 5 mm bei Perimeterdämmung durch Schrumpfung normal seien, ist fachlich nicht haltbar. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) für WDVS schreibt ein dicht gestoßenes Verlegen vor, was eine maximale Fugenbreite von etwa 1-2 mm impliziert. Eine irreversible Schrumpfung von 0,5 % bezieht sich auf das Materialverhalten über die Lebensdauer, nicht auf eine sofortige Fugenbildung nach der Montage. Die Verwendung von Montageschaum anstelle von Dämmschaum ist ein weiterer schwerwiegender Mangel, da Montageschaum nicht für diesen Zweck zugelassen ist und zu Wärmebrücken sowie Feuchteproblemen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die offenen Fugen von bis zu 5 mm in der Perimeterdämmung stellen ein hohes Risiko für Wärmebrücken und Feuchteeintritt dar. Dies kann zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Keller und einer deutlichen Verschlechterung der Energieeffizienz führen. Die Verwendung von Montageschaum anstelle von Dämmschaum verschärft dieses Risiko zusätzlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Firma, dass die Fugen durch Schrumpfung normal seien, ist falsch. Die DIN 55699 (Ausführung von WDVS) und die abZ fordern ein dicht gestoßenes Verlegen. Die Aussage "Handwerker und kein Uhrmacher" ist keine fachliche Rechtfertigung für mangelhafte Ausführung. Die Fugenbreite muss auf ein Minimum reduziert werden, und größere Fugen sind mit Dämmschaum zu verfüllen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Perimeterdämmung ist die Abdichtung gegen drückendes Wasser oder Bodenfeuchte entscheidend. Offene Fugen können die Funktion der Abdichtung beeinträchtigen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Dämmplatten korrekt im Verband verlegt wurden und ob die Dübelung den statischen Anforderungen entspricht. Ein Sachverständiger sollte die gesamte Dämmung auf Konvektionsrisiken und Wärmebrücken überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Mängelgutachtens. Dieses Gutachten ist die Grundlage für eine rechtliche Auseinandersetzung mit der ausführenden Firma. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung: Die Fugen sind mit Dämmschaum zu verfüllen, und bei der Perimeterdämmung ist ggf. eine vollflächige Abdichtung nachzuholen. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
    Bei der Perimeterdämmung mit EPS-Stufenfalzplatten sind Fugen von 5 mm nicht akzeptabel, auch wenn Herstellerangaben zu einer zulässigen Schrumpfung von 0,5 % existieren – diese beziehen sich auf Einzelplatten unter Laborbedingungen, nicht auf systemische Fugentoleranzen im Bauablauf.
    🔴 Gefahr: Fugen in der Perimeterdämmung führen zu erheblichen Wärmebrücken, Feuchteeintrag in die Kellerwand und potenzieller Schimmelbildung im Übergangsbereich zwischen Dämmung und Fundament; zudem besteht bei ungedämmten Fugen die Gefahr von Kapillarfeuchteaufnahme und Frostschäden im Winter.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Dicht gestoßen" in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) ist keine bloße Empfehlung, sondern eine verbindliche Anforderung an die fachgerechte Ausführung – Fugen über 1 mm im Perimeterbereich verstoßen gegen die Zulassungsbedingungen und die DIN 18599 sowie die Energieeinsparverordnung (GEG).
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Montageschaum statt speziellem Dämmschaum ist fachlich unzulässig: Montageschaum enthält Treibmittel, ist nicht diffusionsoffen, weist hohe Wärmeleitfähigkeit auf und kann sich im Laufe der Zeit zurückziehen oder aufquellen – er erfüllt keinerlei wärmetechnische oder bauphysikalische Funktion.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, "bessere Stoßfugen seien nicht möglich" und "man sei Handwerker, kein Uhrmacher" widerspricht der DIN 18355 und der allgemein anerkannten Regeln der Technik – eine fachgerechte WDVS-Ausführung erfordert präzises Zuschnitt, Nachbearbeitung der Plattenkanten und fugenlose Verlegung, insbesondere im kritischen Perimeterbereich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl von EPS mit Stufenfalz für die Perimeterdämmung ist bauphysikalisch sinnvoll, sofern korrekt ausgeführt – die Problematik liegt allein in der mangelhaften Ausführung, nicht im System.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ), um eine bautechnische Dokumentation der Mängel anzufertigen; leiten Sie auf dieser Grundlage eine formelle Nachbesserungsaufforderung mit Fristsetzung ein und sichern Sie sich rechtlich durch schriftliche Dokumentation aller Mängelstellen mit Fotos und Messprotokollen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fugen von 5 mm in der Perimeterdämmung sind nicht tolerierbar und verstoßen gegen abZ, DIN 18599 und GEG.
    • Alle stimmen überein: Montageschaum ist ungeeignet – ausschließlich zugelassener Dämmschaum darf eingesetzt werden.
    • Alle betonen die Gefahr von Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Energieverlust.
    • GoogleAI spricht von "ungenügend verklebten Platten" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen heben stärker die Verletzung der Verlegeregeln ("dicht gestoßen") hervor und relativieren die Schrumpfungserklärung stärker.
    • GoogleAI nennt "Energieberater" als Ansprechpartner – DeepSeek und Qwen fordern explizit "zertifizierten Bausachverständigen für WDVS" (nach DIN 4108-10 bzw. DGQ).
    • DeepSeek ergänzt: Risiko einer beeinträchtigten Abdichtung gegen drückendes Wasser und Notwendigkeit einer vollflächigen Nachabdichtung.
    • Qwen ergänzt: Frostschäden durch Kapillarfeuchteaufnahme und explizite Nennung der DIN 18355 als Regel für handwerkliche Präzision.
    • Qwen stellt klar: Die Aussage "Handwerker und kein Uhrmacher" widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht so explizit, aber bestätigen indirekt die Notwendigkeit präziser Ausführung.
    • GoogleAI erwägt ggf. eine "fachgerechte Sanierung gemäß Herstellerrichtlinien", während DeepSeek und Qwen betonen, dass die abZ-Vorgaben verbindlich sind – die Herstellerrichtlinie darf die abZ nicht unterschreiten.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: "dicht gestoßen" ist verbindlich, Schrumpfung ist kein Freibrief für grobe Fugen, und der Sachverständige muss WDVS-spezifisch zertifiziert sein – kein allgemeiner Energieberater reicht aus.
    Fugenbreite Perimeterdämmung ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert "zu große Fugen" als Problem, DeepSeek und Qwen definieren klar: >1 mm ist abZ-Verstoß – Konsens: Max. 1 mm zulässig, 5 mm sind kritisch.
    Verwendung von Montageschaum ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Montageschaum eindeutig ab – er ist nicht diffusionsoffen, nicht wärmetechnisch geeignet und nicht zugelassen.
    Schrumpfung als Rechtfertigung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Herstellerschrumpfung als "relevant", DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: Schrumpfung ist langfristig <0,5 %, nicht ursächlich für sofortige 5-mm-Fugen.
    Fachliche Verantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Energieberater als Option – DeepSeek/Qwen fordern zertifizierten WDVS-Sachverständigen; Konsens: Unabhängiger Fachmann mit WDVS-Bezug ist zwingend.
    Sanierungsmaßnahme ✅ Konsens Alle drei fordern: Fugen mit Dämmschaum fachgerecht versiegeln, Platten ggf. nacharbeiten, keine "Nachbesserung mit Montageschaum".
    👉 Handlungsempfehlung: Die fachliche Bewertung der Fugen erfolgt nicht nach Herstellerverlautbarungen, sondern nach abZ und DIN-Normen – eine Sanierung ist verbindlich, die Beauftragung eines WDVS-zertifizierten Sachverständigen unverzüglich erforderlich.
    🔴 Risiko Wärmebrücken durch offene Fugen im Perimeter Deutlicher Anstieg des Heizenergieverbrauchs, erhöhte CO₂-Bilanz, Verletzung der GEG-Nachweispflicht
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Kellerwand und Fundament Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Übergangsbereich, langfristige Materialschädigung (Betonverrottung, Bewehrungskorrosion)
    🔴 Risiko Kapillarfeuchteaufnahme durch ungedämmte Fugen Frostschäden im Winter, Ausblühungen, Putzabplatzungen, gesundheitliche Belastung durch Schimmelsporen
    🔴 Risiko Nicht zugelassener Montageschaum Rückzug oder Aufquellen im Laufe der Zeit, Wärmeleitfähigkeit bis zu 10× höher als Dämmschaum, systemische Dämmverschlechterung
    🔴 Risiko Rechtliche Verjährung bei unterlassener Mangelanzeige Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Kostenübernahme durch Auftraggeber, keine Durchsetzung der Nachbesserung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Dämmschaum Wiederherstellung des gesamten Dämmwertes, Einhaltung energetischer Anforderungen, langfristige Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Erstellung eines unabhängigen Mängelgutachtens Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber dem ausführenden Betrieb, Grundlage für Schadensersatz oder Nachbesserung
    ✅ Chance Systematische Prüfung der gesamten WDVS-Ausführung Entdeckung weiterer verborgener Mängel (z. B. Dübelung, Verband, Abdichtung), präventive Sicherung der Bausubstanz
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Energieaudit Optimierung der gesamten Gebäudehülle, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW bei nachweislich energetischer Aufwertung
    ✅ Chance Fachlich fundierte Dokumentation aller Mängel Rechtssichere Basis für Vertragsverhandlungen, Transparenz gegenüber Versicherung oder zukünftigen Käufern bei Verkauf
    1. Sofortige Mangelanzeige einreichen: Formulieren Sie schriftlich eine Nachbesserungsaufforderung an den ausführenden Betrieb mit klarem Hinweis auf die Verletzung der abZ, DIN 18599 und GEG – Fristsetzung auf 14 Tage.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4108-10 oder DGQ-Zertifizierung), um ein gerichtsfestes Mängelgutachten zu erstellen.
    3. Fugen dokumentieren: Sammeln Sie für jede betroffene Stelle Fotos mit Maßstab, Messprotokolle zur Fugenbreite und Aufzeichnungen zur Art der Ausfüllung (Montageschaum vs. Dämmschaum).
    4. Ausführungsprüfung vornehmen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit der Prüfung von Verband, Dübelung, Anschlussdetails an Fundament und Bodenplatte sowie der Abdichtung gegen Bodenfeuchte.
    5. Fachgerechte Sanierung veranlassen: Fordern Sie die vollständige Entfernung des Montageschaums, Nachbearbeitung der Plattenkanten, dichtes Stoßen der Platten und Füllung verbleibender Fugen ausschließlich mit zugelassenem Dämmschaum – unter Aufsicht des Sachverständigen.
    6. Förderung prüfen: Klären Sie mit BAFA oder KfW, ob die Sanierung im Rahmen einer energetischen Sanierung förderfähig ist – Voraussetzung ist ein Nachweis der fachgerechten Ausführung durch den Sachverständigen.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Wärmedämmung.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitssperre.
    Stufenfalz
    Der Stufenfalz ist eine spezielle Form der Dämmplatten, bei der die Kanten stufenförmig ausgebildet sind. Dadurch entsteht eine überlappende Verbindung, die Wärmebrücken reduziert und die Dichtigkeit erhöht.
    Verwandte Begriffe: Nut-Feder-Verbindung, Überlappung, Dämmplattenverbindung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das aufgrund seiner geringen Wärmeleitfähigkeit zur Reduzierung von Wärmeverlusten eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Isolierung.
    Mangelanzeige
    Eine Mangelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Handwerker, in der festgestellte Mängel aufgeführt und eine Frist zur Beseitigung gesetzt wird. Sie dient der Wahrung der Rechte des Bauherrn.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nachbesserung.
    Zulassung (WDVS)
    Die Zulassung eines WDVS-Systems ist ein Nachweis, dass das System bestimmte Anforderungen erfüllt und für den Einsatz im Bauwesen geeignet ist. Sie gibt vor, welche Materialien und Verarbeitungsmethoden zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Systemprüfung, Bauproduktenverordnung, Leistungserklärung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Fugenbildung bei WDVS?
      Häufige Ursachen sind mangelhafte Verklebung der Dämmplatten, unebene Untergründe, zu große Fugenbreiten, Schrumpfung der Dämmplatten und unsachgemäße Ausführung der Stufenfalz. Auch Temperaturschwankungen können zu Spannungen und somit zu Fugenbildung führen.
    2. Welche Risiken entstehen durch Fugen im WDVS?
      Fugen im WDVS können zu Wärmebrücken führen, was den Energieverbrauch erhöht und das Risiko von Schimmelbildung erhöht. Zudem kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und deren Dämmwirkung reduzieren. Im schlimmsten Fall können Bauschäden entstehen.
    3. Wie sollten Fugen im WDVS fachgerecht behandelt werden?
      Kleine Fugen (bis ca. 5 mm) können mit geeignetem Dämmstoffmaterial (z.B. PU-Schaum für WDVS) ausgeschäumt werden. Größere Fugen sollten mit passenden Dämmstoffstreifen geschlossen werden. Wichtig ist, dass das Material kompatibel mit dem WDVS-System ist und die Dämmwirkung nicht beeinträchtigt wird.
    4. Darf Montageschaum zur Füllung von WDVS-Fugen verwendet werden?
      Montageschaum ist in der Regel nicht für die Füllung von WDVS-Fugen geeignet, da er andere Eigenschaften als der Dämmstoff hat und zu Spannungen führen kann. Es gibt spezielle PU-Schäume, die für WDVS-Systeme zugelassen sind, diese sollten bevorzugt verwendet werden.
    5. Was ist bei der Perimeterdämmung mit Stufenfalz besonders zu beachten?
      Bei der Perimeterdämmung mit Stufenfalz ist es wichtig, dass die Stufenfalze sauber ineinandergreifen und dicht abschließen. Unebenheiten im Untergrund sollten ausgeglichen werden, um eine vollflächige Verklebung zu gewährleisten. Die Fugen sollten möglichst klein sein und fachgerecht geschlossen werden.
    6. Wie kann ich als Bauherr die Qualität der WDVS-Ausführung überprüfen?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Verklebung, gleichmäßige Fugenbreiten und eine fachgerechte Behandlung der Fugen. Lassen Sie sich die Zulassung des WDVS-Systems zeigen und überprüfen Sie, ob die Verarbeitung gemäß den Herstellerrichtlinien erfolgt. Ziehen Sie bei Zweifeln einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    7. Was ist eine Mangelanzeige und wann sollte ich sie stellen?
      Eine Mangelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Handwerker, in der Sie die festgestellten Mängel auflisten und eine Frist zur Beseitigung setzen. Sie sollten eine Mangelanzeige stellen, sobald Sie Mängel feststellen, um Ihre Rechte zu wahren.
    8. Welche Rolle spielt die WDVS-Zulassung bei der Fugenbehandlung?
      Die WDVS-Zulassung gibt vor, welche Materialien und Verarbeitungsmethoden für das jeweilige System zugelassen sind. Die Fugenbehandlung muss den Vorgaben der Zulassung entsprechen, um die Gewährleistung des Systems nicht zu gefährden.
    • WDVS-Systeme im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen WDVS-Systemen hinsichtlich Dämmstoff, Aufbau und Kosten.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Energieeffizienz von Gebäuden
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden, einschließlich Dämmung und Heizungstechnik.
    • Schimmelbildung im Innenbereich
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Innenbereich.
    • Sachverständigengutachten im Bauwesen
      Die Rolle von Sachverständigen bei der Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fuge, Perimeterdämmung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klackgeräusche in Stahlbetonwand: Ursachenforschung, Schallbrücken & Lösungsansätze?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fuge, Perimeterdämmung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fuge, Perimeterdämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Fugenprobleme: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Perimeterdämmung?
Suche nach: WDVS Fugen: Ursachen & Sanierung
Suche nach: WDVS, Fugen, Perimeterdämmung, Dämmung, Sanierung, Fassade, KFW 40, Stufenfalz, Dämmplatten, Mangelanzeige
