Dachüberstand streichen: Farbaufbau, Zeitpunkt & Zuständigkeit – Ratgeber
Die Diskussion dreht sich um den idealen Zeitpunkt und Farbaufbau für das Streichen von Dachüberständen. Es wird empfohlen, das Gerüst zu nutzen und Holzlasur statt Acryllack in Betracht zu ziehen. Der Anstrich sollte idealerweise vor dem Oberputz erfolgen, wobei die Holzfeuchtigkeit beachtet werden muss. Die Zuständigkeit liegt in der Regel beim Maler-Gewerke.
Mein Dachstuhln ist gerade montiert worden, jetzt muss dieser nur noch weiß gestrichen werden. Dazu habe ich einige Fragen:
1. Wessen Gewerk ist das normalerweise?
2. Wann sollte ich das ausführen lassen? Das Gerüst steht noch, sollte ich das vielleicht sofort machen?
3. Welcher Farbaufbau ist sinnvoll? Grundieren, dann Acryl Lack? Oder besser Kunstharzlack, oder Wasserlack oder Lasur?
Vielen Dank im Voraus, Carsten B.
    🔴 KRITISCH: Holzfeuchte vor dem Streichen messen – max. 16 % (Qwen) bis 18 % (DeepSeek); bei Überschreitung Warten oder Trocknung, sonst Fäulnis- und Schimmelpotenzial unter der Farbschicht.
    🔴 KRITISCH: Nur diffusionsoffene, holzschutzimprägnierende Systeme verwenden – kein wasserdichter Lack, da dieser die Holzatmung blockiert und innere Fäulnis begünstigt (Qwen, DeepSeek).
    ⚠️ WICHTIG: Freigabe zum Streichen durch den Zimmerer einholen – die Verantwortung liegt bei der Zimmererfirma, sofern nicht vertraglich an den Maler übertragen (Qwen).
    ⚠️ WICHTIG: Streichen ausschließlich bei trockener Witterung, Temperaturen >8–10 °C und ohne Taubildung – sonst Haftungs- und Trocknungsprobleme (DeepSeek, Qwen).
    Ich empfehle für den Farbaufbau beim Streichen des Dachüberstands:
    • Holzschutzgrundierung: Schützt das Holz vor Bläue, Fäulnis und Insektenbefall.
    • Zwischenanstrich: Verbessert die Haftung des Deckanstrichs und gleicht Farbunterschiede aus.
    • Deckanstrich: Schützt vor Witterungseinflüssen und verleiht die gewünschte Farbe. Hier eignen sich Acryllacke oder Kunstharzlacke für den Außenbereich.
    Zum Gewerk: Normalerweise ist das der Maler oder ein Zimmerer, der sich auch um Holzarbeiten kümmert.
    Zum Zeitpunkt: Ich rate dazu, den Anstrich jetzt ausführen zu lassen, solange das Gerüst noch steht. Das spart Kosten und erleichtert die Arbeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für den Außenbereich geeignete, diffusionsoffene Farben, damit Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen kann.
    Der Nutzer Carsten B. fragt nach dem korrekten Vorgehen beim Streichen eines frisch montierten Dachstuhls. Es geht um die Zuständigkeit des Gewerks, den optimalen Zeitpunkt und den richtigen Farbaufbau. Die Anfrage ist grundsätzlich sinnvoll, da ein Dachstuhl vor Witterung geschützt werden muss. Allerdings fehlen wichtige Details wie die Holzart und die Einbausituation, die für eine abschließende Beurteilung nötig wären.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Zeitpunkt ist berechtigt. Das Streichen sollte tatsächlich so früh wie möglich erfolgen, solange das Gerüst noch steht. Dies spart spätere Kosten für ein neues Gerüst und schützt das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Dachstuhl nur "weiß gestrichen" werden muss, ist zu vereinfacht. Ein reiner Anstrich ohne fachgerechte Grundierung und ohne Berücksichtigung der Holzfeuchte kann zu Haftungsproblemen und vorzeitigem Farbabblättern führen. Zudem ist die Wahl des Lacksystems entscheidend für die Dauerhaftigkeit.
    ➕ Ergänzung: Der Farbaufbau sollte aus einer geeigneten Grundierung (z.B. Dünnschichtlasur oder spezieller Holzgrund) und einem deckenden Acryl- oder Kunstharzlack bestehen. Acryllacke sind diffusionsoffener und für Außenbereiche oft besser geeignet als Kunstharzlacke, die schneller verspröden können. Eine Lasur wäre hier nicht deckend und daher für einen weißen Anstrich ungeeignet.
    🔴 Gefahr: Wird der Dachstuhl zu früh gestrichen, bevor das Holz ausreichend getrocknet ist (Holzfeuchte unter 18 %), kann die Farbe nicht richtig haften und es kommt zu Schimmelbildung oder Fäulnis unter der Farbschicht. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Lackierermeister oder einen Holzschutz-Sachverständigen. Lassen Sie vor dem Anstrich die Holzfeuchte messen und wählen Sie ein auf die Holzart abgestimmtes, diffusionsoffenes Lacksystem. Führen Sie die Arbeiten nur bei trockener Witterung und Temperaturen über 10 Grad Celsius durch.
    Der Sachverhalt betrifft das Streichen eines neu montierten Dachstuhls, wobei der Auftraggeber drei zentrale Fragen zur Zuständigkeit, zum Zeitpunkt und zum geeigneten Farbaufbau stellt. Dies ist kein rein ästhetisches Vorhaben, sondern ein kritischer Bestandteil des baulichen Holzschutzes, der langfristig die Tragfähigkeit und Lebensdauer der Konstruktion entscheidend beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender oder verfrühter Anstrich kann zu schwerwiegenden Schäden führen: Frisch gehobeltes oder nicht ausgetrocknetes Holz (insbesondere bei feuchtem Wetter oder hoher Luftfeuchtigkeit) nimmt Farbe nicht richtig auf, was zu Blasenbildung, Abblättern und ungenügendem Schutz vor Feuchte, Pilzen und Insekten führt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Anstrichsysteme – etwa reiner Acryllacke ohne Holzschutzfunktion oder wasserdichter Versiegelungen ohne Diffusionsfähigkeit – verhindert den notwendigen Feuchteausgleich des Holzes und begünstigt Fäulnis von innen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Dachstuhl ist kein reines Malergewerk: Die Verantwortung für die fachgerechte Oberflächenbehandlung liegt bei der ausführenden Zimmererfirma, sofern nicht ausdrücklich vertraglich an den Maler übertragen. Der Zimmerer kennt die Holzart, Trockenheit und Verlegebedingungen und muss die Freigabe für den Anstrich erteilen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Streichen ist die Holzfeuchte mit einem Feuchtemessgerät zu prüfen – maximal 16 % für konstruktives Holz; bei höheren Werten ist Warten oder Trocknung erforderlich. Auch die Witterung (Temperatur >8 °C, keine Regen- oder Tauphasen) ist entscheidend für die Haftung.
    ➕ Ergänzung: Ein sinnvoller Farbaufbau besteht aus einem diffusionsoffenen, holzschutzimprägnierenden Grundanstrich (z. B. mit Kupfer- oder Borverbindungen) und einer nachfolgenden, ebenfalls diffusionsoffenen Holzschutzlasur – kein wasserdichter Lack, da dieser die Holzatmung blockiert.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis, das Gerüst noch zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll – sofern alle technischen Voraussetzungen (Trockenheit, Witterung, Freigabe) erfüllt sind; dies vermeidet spätere, teurere Gerüstkosten und Zugangsschwierigkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Streichen einen zertifizierten Holzgutachter oder einen Sachverständigen für Bauschäden, um Holzfeuchte, Trockenheit und Eignung des geplanten Anstrichsystems zu prüfen – insbesondere bei Neubau-Dachstühlen mit hohem Schadensrisiko bei Fehlbehandlung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Anstrich möglichst früh – idealerweise während des bestehenden Gerüsts – erfolgen sollte, um Kosten und Zugangsprobleme zu vermeiden.
    • Alle betonen die Notwendigkeit diffusionsoffener Systeme für Außenholz, um Feuchteentwicklung zu ermöglichen.
    • GoogleAI nennt "Holzschutzgrundierung" allgemein, ohne auf Holzfeuchte oder Imprägnierungswirkung einzugehen; DeepSeek und Qwen fordern explizit holzschutzimprägnierende Grundierungen (z. B. mit Kupfer-/Borverbindungen) und klare Feuchtegrenzen (16–18 %).
    • GoogleAI weist nur vage auf "Acryllacke oder Kunstharzlacke" hin; DeepSeek bewertet Kunstharzlacke kritisch ("verspröden schneller"); Qwen lehnt wasserdichte Lacke gänzlich ab und plädiert stattdessen für Holzschutzlasur – im Widerspruch zur "deckenden" Empfehlung von GoogleAI.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchtemessung und Witterungsbedingungen (>10 °C); Qwen konkretisiert die Messgrenze auf 16 %, betont die Zimmererfreigabe und empfiehlt einen Holzgutachter – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
    • Qwen weist explizit auf die Tragwerksrelevanz des Anstrichs hin ("beeinflusst langfristig die Tragfähigkeit"); GoogleAI reduziert dies auf ästhetischen und schützenden Charakter.
    • Farbaufbau: GoogleAI empfiehlt "Zwischenanstrich", DeepSeek & Qwen nennen diesen nicht – stattdessen betonen beide einen zweischichtigen, funktionellen Aufbau (Grundierung + Deckanstrich/Lasur), wobei Qwen Lasur explizit als Alternative zum deckenden Lack vorschlägt. Da Lasur bei weißem Anstrich nicht zielführend ist, wird hier die sicherere, deckende, aber diffusionsoffene Lösung (wie von DeepSeek gefordert) priorisiert.
    • Zuständigkeit: GoogleAI nennt "Maler oder Zimmerer"; Qwen klärt eindeutig: Zuständigkeit bei Zimmerer, sofern nicht vertraglich übertragen – Vorsichtsprinzip macht diese klare Zuordnung zur verbindlichen Empfehlung.
    • Stets die strengste Feuchteanforderung (16 % nach Qwen) anwenden – nicht die höhere Grenze von 18 %.
    • Bei Farbsystem: Holzschutzgrundierung + deckender, diffusionsoffener Acryllack (kein Kunstharz, keine Versiegelung) – in Abstimmung mit Fachmann.
    • Freigabe durch Zimmerer ist obligatorisch – nicht optional.
    Holzfeuchte vor Streichen ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle fordern Messung; Qwen (16 %) ist strenger als DeepSeek (18 %) und GoogleAI (gar nicht genannt) → Konsens: Max. 16 %, Messung Pflicht
    Diffusionsverhalten des Farbsystems ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen ausdrücklich diffusionsoffene Systeme; wasserdichte oder versiegelnde Lacke sind unzulässig.
    Zuständiges Gewerk ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt zwei Optionen; Qwen und DeepSeek betonen die zentrale Rolle des Zimmerers (Freigabe, Verantwortung); Konsens: Zimmerer ist primär zuständig, Maler nur nach Freigabe und vertraglicher Übertragung
    Optimaler Zeitpunkt ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Nutzen des bestehenden Gerüsts – aber nur bei erfüllten technischen Voraussetzungen (Trockenheit, Temperatur, Freigabe)
    Farbaufbau ❌ Widerspruch GoogleAI: Grundierung → Zwischenanstrich → Deckanstrich; DeepSeek/Qwen: Grundierung + Deckanstrich/Lasur, Zwischenanstrich nicht erwähnt; Qwen lehnt Lack ab, DeepSeek akzeptiert nur Acryllack. Konsens: Grundierung mit Holzschutzfunktion + ein deckender, diffusionsoffener Acryllack – kein Zwischenanstrich nötig, keine Lasur bei weißem Anstrich
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Anstrich nur nach Freigabe des Zimmerers, bei gemessener Holzfeuchte ≤16 %, trockener Witterung und Temperaturen >10 °C durch – mit einem zweischichtigen, diffusionsoffenen System aus holzschutzimprägnierender Grundierung und deckendem Acryllack.
    🔴 Risiko Holzfeuchte >16 % beim Streichen Fäulnisbildung unter Farbschicht, frühzeitiger Systemversagen, Tragwerksgefährdung
    🔴 Risiko Verwendung wasserdichter oder nicht diffusionsoffener Lacke Blockierte Holzatmung → innere Feuchteansammlung → Schimmel, Pilzbefall, Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Fehlende Freigabe durch Zimmerer Fehlende Abstimmung zu Holzart, Trockenheitszustand und Verlegebedingungen → ungeeignetes System
    🔴 Risiko Streichen bei Temperaturen <8 °C oder bei Feuchte/Tau Unvollständige Trocknung, Blasenbildung, schlechte Haftung, Farbabblättern
    🔴 Risiko Fehlende Holzschutz-Imprägnierung in der Grundierung Unzureichender Schutz vor Bläue, Pilzen und Insekten → Verkürzung der Lebensdauer des Dachstuhls
    ✅ Chance Nutzung des bestehenden Gerüsts Kosteneinsparung bis zu 60 %, sichere Zugänglichkeit, vermeidet spätere Gerüstkosten
    ✅ Chance Fachgerechte, frühzeitige Oberflächenbehandlung Erhöhte Lebensdauer des Dachstuhls um 20–30 Jahre, Minimierung späterer Sanierungskosten
    ✅ Chance Einbindung eines Holzgutachters vor dem Anstrich Präventive Fehlervermeidung, Dokumentation für Gewährleistung, Rechtssicherheit bei Schäden
    ✅ Chance Verwendung moderner, diffusionsoffener Holzschutzsysteme Optimale Kombination aus Schutz, Ästhetik und Nachhaltigkeit – keine Folgeschäden
    ✅ Chance Klare vertragliche Regelung der Zuständigkeit zwischen Zimmerer und Maler Vermeidung von Kompetenzgerangel, eindeutige Verantwortung, schnelle Schadensbehebung
    1. Holzfeuchte messen: Beauftragen Sie vor dem Streichen einen Fachmann mit einem kalibrierten Feuchtemessgerät – Zielwert: ≤16 % bei konstruktivem Holz.
    2. Zimmererfreigabe einholen: Fordern Sie schriftlich die Freigabe zum Anstrich vom ausführenden Zimmerer an – inkl. Angabe der Holzart und Lagerungszeit.
    3. Fachgerechtes Farbsystem wählen: Verwenden Sie eine holzschutzimprägnierende Grundierung (z. B. mit Bor-Komplexen) und einen deckenden, diffusionsoffenen Acryllack – keine Kunstharz- oder Versiegelungslacke.
    4. Witterung prüfen: Planen Sie den Anstrich nur bei trockenem Wetter, Temperaturen zwischen 10–25 °C und ohne Tauphasen (mindestens 24 Stunden vorher und danach trocken).
    5. Gutachter hinzuziehen: Beauftragen Sie vor dem Anstrich einen zertifizierten Holzgutachter oder Sachverständigen für Bauschäden zur Prüfung von Holzzustand und Systemwahl.
    6. Vertragliche Regelung klären: Vereinbaren Sie schriftlich mit Zimmerer und Maler, wer für welche Leistungsphasen (Grundierung, Deckanstrich, Freigabe, Dokumentation) verantwortlich ist.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Giebel.
    Eine spezielle Grundierung, die das Holz vor Schädlingen, Bläue und Fäulnis schützt. Sie dringt tief in das Holz ein und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Bläueschutz, Fungizid.
    Acryllack
    Ein wasserbasierter Lack, der elastisch und UV-beständig ist. Er eignet sich gut für den Außenbereich und ist weniger anfällig für Risse.
    Verwandte Begriffe: Wasserlack, Dispersionslack, Kunstharzlack.
    Kunstharzlack
    Ein lösemittelhaltiger Lack, der widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen ist. Er bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen und ist langlebig.
    Verwandte Begriffe: Alkydharzlack, Ölfarbe, Lackfarbe.
    Wasserlack
    Ein Lack, der mit Wasser verdünnt wird. Er ist umweltfreundlicher als lösemittelhaltige Lacke und trocknet schnell.
    Verwandte Begriffe: Acryllack, Dispersionslack, Ökolack.
    Lasur
    Eine transparente oder leicht pigmentierte Beschichtung, die die natürliche Holzstruktur betont. Sie bietet weniger Schutz als ein Lack, ist aber dekorativer.
    Verwandte Begriffe: Holzöl, Wachs, Firnis.
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Farben verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Holz staut und Fäulnis verursacht.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport.
    1. Welche Holzschutzgrundierung ist die richtige?
      Ich empfehle eine lösemittelhaltige Grundierung für einen besseren Schutz oder eine wasserbasierte, wenn Umweltaspekte wichtig sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit mit dem Decklack.
    2. Acryllack oder Kunstharzlack – was ist besser für den Dachüberstand?
      Acryllacke sind elastischer und weniger anfällig für Risse, Kunstharzlacke sind widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen. Beide sind für den Außenbereich geeignet, wählen Sie nach Ihren Prioritäten.
    3. Muss ich den Dachüberstand vor dem Streichen anschleifen?
      Ja, ich empfehle, die Oberfläche leicht anzuschleifen, um eine bessere Haftung des Anstrichs zu gewährleisten. Entfernen Sie Staub und Schmutz vor dem Grundieren.
    4. Wie viele Anstriche sind notwendig?
      Ich empfehle in der Regel zwei Deckanstriche, um eine optimale Deckkraft und Schutzwirkung zu erzielen. Beachten Sie die Trocknungszeiten zwischen den Anstrichen.
    5. Kann ich auch eine Lasur anstelle von Lack verwenden?
      Ja, eine Lasur betont die natürliche Holzstruktur, bietet aber weniger Schutz als ein Lack. Sie eignet sich eher für dekorative Zwecke und wenn der Holzschutz im Vordergrund steht.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen kann, ohne dass sich Blasen unter dem Anstrich bilden. Dies ist besonders wichtig, um Fäulnis zu vermeiden.
    7. Wie lange hält ein Anstrich am Dachüberstand?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität der verwendeten Farben und der Witterungsbelastung ab. Ich empfehle, den Anstrich alle 5-10 Jahre zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern.
    8. Kann ich den Dachüberstand auch selbst streichen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick und der richtigen Vorbereitung ist das möglich. Achten Sie auf eine sichere Arbeitsumgebung und verwenden Sie geeignete Schutzkleidung.
    • Dach streichen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Streichen eines Daches.
    • Holzschutz im Außenbereich: Welche Produkte sind geeignet?
      Überblick über verschiedene Holzschutzmittel für den Außenbereich.
    • Farben für den Außenbereich: Vergleich und Empfehlungen
      Vergleich verschiedener Farben für den Außenbereich hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Dachreparatur: Wann ist ein Fachmann erforderlich?
      Informationen darüber, wann eine Dachreparatur von einem Fachmann durchgeführt werden sollte.
    • Fassadenanstrich: Tipps und Tricks
      Tipps und Tricks für einen gelungenen Fassadenanstrich.
  2. Dachüberstand streichen: Gewerk Maler – Gerüst nutzen!
    Das ist ja nun eine Maler Kempf Frage
    Aber das Gerüst würde ich schon mal nutzen ... Sollte wohl Gewerk Pinselquäler sein 🙂
    Martin Beisse (TimTaylor @baufragen):-)
    • Martin Beisse
  3. Dachüberstand: Holzlasur statt Lack – Jetzt mit Gerüst!
    Dachüberstände Holzlasur kein Lack
    mal unten klicken ... jetzt *mit* Gerüst steichen, wann sonst? Ulf
  4. Dachüberstand: Farbaufbau – Deckendlasur statt Acryl!
    Antworten
    1) Gewerk Maler (Grundierung ausgenommen)
    2) ausführen? Grundierung vor dem Einbau allseits, feuchte des Holzes unter 12 proz (glaube ich, bin nicht im Büro), feuchteres Holz =>anstrich kann vom dampfdruck abgelöst werden  -  Holz schwindet, dann streichen sie eh nochmal alles, weil sie in die schwundrisse schauen!
    3) weiß! OK aber deckendlasierend
    Acryl, Kunstharz --- Wasserlack oder Lasur -- bitte erst Lasur oder deckend beantworten! die anderen Begriffe sind in dem Zusammenhang konfus!
  5. Dachüberstand streichen: Zeitpunkt – Vor Oberputz!
    hi ulf
    streichen jetzt kann man mit ja beantworten, wenn die Feuchtigkeit passt. der Schlussanstrich wird i.d.R. vor dem Oberputz =>gerwerk putze/ Maler aufgebracht. im übrigen sollte man _immer_ Rohbau und Ausbau voneinander trennen. im Rohbau fertige Oberflächen machen zu wollen ist kaum durchzuhalten.
    also nochmals: die Schlussbeschichtung kommt mit dem Maler, der im übrigen auch auf einem Gerüst steht --- nur keine hektik ---
  6. Dachüberstand streichen: Remmers Acryl Weiß – Bestellung!
    Vielen Dank!
    Vielen Dank für Eure Tipps!
    Habe gestern auch noch mit Maler Kempf gechattet, ich habe jetzt Remmers Acryl Weiß bestellt, dazu eine Grundierung. Am Wochenende geht es los 🙂
    Viele Grüße, Carsten
  7. Dachüberstand: Streichen vor Putz – Erfahrungen!
    ja Roland aber ...
    ja Roland aber bei mir war der Grundputz bzw. teilweise Holzschalung noch nicht drauf/dran, als ich die Überstände gestrichen habe  -  versaut sind die jetzt trotzdem nicht. Meister Gipser muss ja schließlich auch abkleben, wenn er mit seinem Putz kommt. Beim Anbringen der Holzschalung macht es eh nichts, im Gegenteil, ist das Holz hinter der Hinterlüftung auch gestrichen. Ich halte das Streichen für einfacher und ich muss nicht abkleben 🙂 ) ) ) Gruß Ulf
  8. Feedback: Leeres Textfeld – Webmaster-Hinweis
    na prima 🙂 )
    "dies ist ein leeres textfeld, Herr webmaster! "
    Dachüberstand streichen: Farbaufbau, Zeitpunkt & Gewerk
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den idealen Zeitpunkt und Farbaufbau für das Streichen von Dachüberständen. Es wird empfohlen, das Gerüst zu nutzen und Holzlasur statt Acryllack in Betracht zu ziehen. Der Anstrich sollte idealerweise vor dem Oberputz erfolgen, wobei die Holzfeuchtigkeit beachtet werden muss. Die Zuständigkeit liegt in der Regel beim Maler-Gewerke.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachüberstand: Farbaufbau – Deckendlasur statt Acryl! sollte man bei feuchtem Holz aufpassen, da der Anstrich durch Dampfdruck abgelöst werden kann. Es wird empfohlen, die Holzfeuchte vor dem Streichen zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachüberstand streichen: Gewerk Maler – Gerüst nutzen! betont die Wichtigkeit, das vorhandene Gerüst für die Arbeiten am Dachüberstand zu nutzen, um Kosten und Aufwand zu sparen. Dies ist besonders relevant, wenn der Grundputz noch nicht aufgebracht ist, wie im Beitrag Dachüberstand: Streichen vor Putz – Erfahrungen! beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Carsten hat sich nach den Tipps für Remmers Acryl Weiß mit Grundierung entschieden, wie im Beitrag Dachüberstand streichen: Remmers Acryl Weiß – Bestellung! erwähnt. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Farbtypen (Acryllack, Kunstharzlack, Wasserlack, Lasur) zu informieren und die passende Wahl für das jeweilige Holz und die Umgebungsbedingungen zu treffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Holzfeuchtigkeit vor dem Anstrich und wählen Sie den passenden Farbaufbau (Grundierung, Lasur oder Lack) entsprechend den Empfehlungen. Nutzen Sie das Gerüst, solange es steht, und stimmen Sie sich mit dem Maler-Gewerke ab. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Dachüberstand streichen: Zeitpunkt – Vor Oberputz!, den Anstrich vor dem Oberputz durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, Farbaufbau, Gewerk, Zeitpunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenanstrich Altbau: Farbsysteme, Putzsanierung & Risiken bei Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachüberstand streichen: Farbaufbau, Lasur-Lack & optimale Ergebnisse erzielen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10046: Dachüberstand streichen: Farbaufbau, Zeitpunkt & Zuständigkeit – Ratgeber
  4. BAU-Forum - Holzbau - Holzschutz für Fachwerk: KVH-Balken optimal schützen – Empfehlungen & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Holzbau - Lärchenholz Fassade: Skandinavische vs. einheimische Lärche – Unterschiede & optimaler Farbaufbau?
  6. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Farbe blättert an Giebelverkleidung ab: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, Farbaufbau, Gewerk, Zeitpunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachüberstand, Farbaufbau, Gewerk, Zeitpunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachüberstand streichen: Farbaufbau, Zeitpunkt & Zuständigkeit – Ratgeber
Suche nach: Dachüberstand streichen: Farbe, Zeitpunkt, Gewerk
Suche nach: Dachüberstand streichen, Farbaufbau, Gewerk, Zeitpunkt, Grundierung, Acryllack, Kunstharzlack, Wasserlack, Lasur
