Wartungsfugen: Silikon- & Acrylfugen – Ursachen für Abrisse, Gewährleistung & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die Gewährleistung von Silikon- und Acrylfugen, insbesondere bei Abrissen im Kantenbereich. Fehlerhafte Estrichverlegung, Holzfeuchte und extreme Spaltgrößen werden als mögliche Ursachen diskutiert. Ein Ortstermin wird zur genauen Ursachenforschung empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben ein Problem mit der Gewährleistung von Silikon- und Acryl-Fugen (Silikon-Fugen, Acryl-Fugen).
In dem einen Fall kommt es zu einem starken Abriss des Silikonfuge im Kantenbereich von Fußboden und Sockelfliese (Spaltgröße zwischen 6 und  -  11 mm) bzw. zu einer Freilegung der Fliesenschnittkante der Wandfliese (Spaltgröße zwischen Unterkante Wandfliese und Badenfliese ca. 10 mm).
In diesem Zusammenhang wird von "Wartungsfugen" gesprochen, welche nicht der Gewährleistung unterliegen.
Im zweiten Fall tritt das Acryl wulstförmig aus den Fugen heraus (Dachgeschloss im Kantenbereich zwischen Dachschrägenverkleidung und Wänden bzw. im Trockenbaubereich).
Auch hier wir von Arbeits- und Wartungsfugen (Arbeitsfugen, Wartungsfugen) gesprochen und eine Mangelbeseitigung abgelehnt.
Ist das tatsächlos so?
Viele Dank!
Andreas Bergner
    Sicherheitshinweise: Wartungsfugen: Abrisse & Gewährleistung
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen. Lassen Sie die betroffenen Bereiche umgehend prüfen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Wartungsfugen: Abrisse & Gewährleistung
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Silikon- und Acrylfugen haben, insbesondere mit Abrissen im Kantenbereich. Dies ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für die Abrisse sind:
    • Falsche Materialauswahl: Silikon und Acryl sind für unterschiedliche Anwendungen geeignet. Silikon ist elastischer und besser für Bereiche mit hoher Feuchtigkeit geeignet, während Acryl eher für Trockenbereiche verwendet wird.
    • Unsachgemäße Ausführung: Die Fugen müssen sauber, trocken und fettfrei sein, bevor das Dichtmittel aufgetragen wird. Eine unzureichende Haftung kann zu Abrissen führen.
    • Bewegung des Baukörpers: Gebäude bewegen sich, und diese Bewegungen können zu Spannungen in den Fugen führen. Wenn die Fugen nicht ausreichend dimensioniert sind, können sie reißen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit hinter den Fliesen kann ebenfalls zu Problemen führen, insbesondere wenn keine ausreichende Hinterlüftung vorhanden ist. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ursache der Abrisse von einem Fachmann (Fliesenleger, Bausachverständiger) untersuchen zu lassen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Mangelbeseitigung vorschlagen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Wartungsfugen: Abrisse & Gewährleistung
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung von Silikon- und Acrylfugen im Innenausbau, insbesondere im Kantenbereich zwischen Bodenbelag, Wandfliesen und Sockelfliesen sowie zwischen Dachschrägenverkleidung und Wänden. Die beschriebenen Abrisse mit Spaltgrößen von 6 bis 11 mm deuten auf eine unzureichende Haftung oder eine fehlerhafte Dimensionierung der Fugen hin. Die pauschale Bezeichnung als "Wartungsfuge" ist rechtlich und technisch differenziert zu betrachten.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung, dass alle Fugen generell Wartungsfugen seien und nicht der Gewährleistung unterlägen, ist fachlich unzutreffend. Ein Abriss von 6-11 mm innerhalb kurzer Zeit nach der Herstellung ist ein klares Indiz für einen Ausführungsmangel, nicht für normale Alterung. Ursachen können eine falsche Fugengeometrie, unzureichende Untergrundvorbereitung oder die Verwendung ungeeigneter Materialien sein.
    ➕ Ergänzung: Nach der VOB/C (DINAbk. 18366) und den allgemein anerkannten Regeln der Technik unterliegen fachgerecht ausgeführte Fugen in der Regel einer Gewährleistung von 4-5 Jahren. Ein Abriss oder ein wulstförmiges Austreten von Acryl sind typische Mangelerscheinungen, die auf eine Überfüllung der Fuge oder eine fehlende Hinterfüllung hindeuten. Die Bezeichnung "Wartungsfuge" bezieht sich auf die spätere Pflege, nicht auf die Beseitigung von Herstellungsfehlern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fugen von einem unabhängigen Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik begutachten. Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos und Datumsangaben. Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine schriftliche Frist zur Mangelbeseitigung unter Verweis auf die Gewährleistung. Bei weiterer Ablehnung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da die beschriebenen Schäden eindeutig auf Ausführungsmängel hindeuten.
    Wartungsfuge
    Eine Wartungsfuge ist eine elastische Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnimmt und regelmäßig kontrolliert und erneuert werden muss. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und Schäden am Baukörper zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Silikonfuge, Acrylfuge.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine Fuge, die mit Silikon-Dichtstoff abgedichtet wird. Silikon ist ein elastisches Material, das wasserbeständig und temperaturbeständig ist. Es wird häufig in Feuchträumen wie Badezimmern und Küchen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Sanitärsilikon, Acrylfuge.
    Acrylfuge
    Eine Acrylfuge ist eine Fuge, die mit Acryl-Dichtstoff abgedichtet wird. Acryl ist weniger elastisch als Silikon, aber besser überstreichbar. Es wird häufig in Trockenbereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenfüller, Silikonfuge.
    Elastizität
    Elastizität beschreibt die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Elastische Materialien sind wichtig für Fugen, um Bewegungen im Baukörper aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Dehnung, Verformung, Zugfestigkeit.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern. Dichtstoffe gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Klebstoff, Abdichtung.
    Baukörper
    Der Baukörper bezeichnet die Gesamtheit der baulichen Elemente eines Gebäudes, einschließlich Wände, Decken, Böden und Dach. Bewegungen im Baukörper können zu Spannungen in den Fugen führen.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Tragwerk, Konstruktion.
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. ein Badezimmer, eine Küche oder ein Schwimmbad. In Feuchträumen ist es besonders wichtig, wasserbeständige Materialien und Dichtstoffe zu verwenden, um Schimmelbildung und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Nasszelle.
    1. Was sind Wartungsfugen?
      Wartungsfugen sind elastische Fugen, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen und regelmäßig kontrolliert und erneuert werden müssen. Sie werden oft aus Silikon oder Acryl hergestellt und finden sich häufig in Badezimmern und anderen Feuchträumen.
    2. Warum reißen Silikonfugen?
      Silikonfugen können reißen, wenn sie falsch verarbeitet wurden, wenn die falschen Materialien verwendet wurden oder wenn Bewegungen im Baukörper auftreten. Auch Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen können zu Rissen führen.
    3. Wie oft müssen Wartungsfugen erneuert werden?
      Die Lebensdauer von Wartungsfugen hängt von der Beanspruchung ab. In der Regel sollten sie alle 5 bis 10 Jahre erneuert werden. Bei Rissen oder Beschädigungen ist eine sofortige Erneuerung erforderlich.
    4. Kann ich Wartungsfugen selbst erneuern?
      Das Erneuern von Wartungsfugen ist grundsätzlich möglich, erfordert aber Sorgfalt und die richtigen Werkzeuge. Es ist wichtig, die alte Fuge vollständig zu entfernen, den Untergrund zu reinigen und das neue Dichtmittel fachgerecht aufzutragen. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    5. Welche Materialien eignen sich für Wartungsfugen?
      Für Wartungsfugen eignen sich Silikon und Acryl. Silikon ist elastischer und wasserbeständiger, daher besser für Feuchträume geeignet. Acryl ist weniger elastisch, aber besser überstreichbar und eignet sich für Trockenbereiche.
    6. Was ist bei der Auswahl des Dichtmittels zu beachten?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung des Dichtmittels. Es sollte für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sein (z.B. Sanitärsilikon für Feuchträume). Achten Sie auch auf die Elastizität und die Beständigkeit gegen Schimmel und UV-Strahlung.
    7. Wie vermeide ich Schimmelbildung in Fugen?
      Regelmäßiges Lüften und Reinigen der Fugen hilft, Schimmelbildung vorzubeugen. Verwenden Sie spezielle Schimmelentferner für Fugen und achten Sie auf eine gute Abdichtung, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    8. Was tun bei großen Spalten in den Fugen?
      Große Spalten deuten auf größere Bewegungen im Baukörper hin. Hier ist es wichtig, die Ursache zu ermitteln und gegebenenfalls bauliche Maßnahmen zu ergreifen. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen und geeignete Lösungen vorschlagen.
    • Fugen richtig abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fugen mit Silikon und Acryl.
    • Schimmelbildung in Fugen vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Fugen.
    • Ursachen für Risse in Fliesen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen für Risse in Fliesen und deren Vermeidung.
    • Die richtige Materialauswahl für Fugen
      Vergleich von Silikon, Acryl und anderen Dichtstoffen für verschiedene Anwendungsbereiche.
    • Gewährleistung bei Baumängeln
      Informationen zu Ihren Rechten bei Baumängeln und Gewährleistungsansprüchen.
  2. 🔴 Wartungsfugen-Abriss: Fehlerhafte Estrichverlegung als Ursache?
    Foto von Thorsten Bulka
    Wartungsfuge
    ist ja schön und gut aber nicht wenn hier nicht die Regeln der Baukunst eingehalten wurde!
    Lassen sie mich mal Raten  -  es handelt sich um Zement Estrich.
    Wissen sie ca. wie lange die Zeitspanne zwischen Einbau des ZEAbk. und der Belegung wahr? Ca. 2-3 Wochen Oder?
    Der Abriss ist jeweils im Eckbereich der Räume?
    Wenn ja liegt hier ein Fehler vor, dann kann man sich nichtmehr auf die Wartungsfuge herrausreden, den auch er schuldet einen Arbeitserfolg! Wurden sie schon mal vorher darauf hingewiesen, durch z.B. Bedenkenanmeldung?
  3. Alternative: Acrylfugen-Haltbarkeit durch Holzfeuchte beeinflusst?
    Fugen aus Spritzmassen
    Hallo, Herr Bergner
    Beim Dach habe ich eine Idee, die sie überprüfen können. Gutes Silikon/Acryl kann sich um maximal 25 % in seiner Breite verändern, ohne zu reißen. Ich nehme an, Ihre Fuge wurde im Winter gemacht, als das Holz trocken war. Die Schattenfugenleiste ist am Sparren befestigt, bewegt sich also mit dem Holz. Im Sommer nimmt das Holz Feuchtigkeit auf, dehnt sich aus in Richtung Wand. Irgend wann ist dann kein Platz mehr, es quillt heraus. Bei uns war es umgekehrt, Schattenfugenleiste im Feuchten Zustand eingebaut, dann geheizt. Ergebnis: bis zu 7 mm Abstand der Leiste von der Wand, wenn der Sparren weit weg ist von der Wand. An anderer Stelle wurde Acrylfuge ca. 3 mm breit angebracht. d.h. 1 mm Bewegung des Holzes und es reißt ab. ☹
    Grüße von einem Bauherren.
  4. Gewährleistung: Mangelbeseitigung von Wartungsfugen abgelehnt!
    Nochmals Wartungsfuge
    leider muss ich mich nochmals mit dem Problem der Wartungsfugen herumschlagen.
    Nach unserem Einspruch bezüglich der Ablehnung des Mangels wurde eine Besichtigung durchgeführt und danach ein Termin für die Beseitigung festgelegt. Zum vereinbarten Termin erschien zwar der Fliesenlegen, die Mangelbeseitigung in den Räumen (Küche und Flur) mit der extremen Spaltgrößen (zwischen 6 und 11 mm) wurde jedoch abgelehnt (Begründung kam später schriftlich  -  Wartungsfugen). Im Bad wurden einige Fliesen ausgetauscht um ein vernünftiges Silikonfugenbild zu erhalten und neu verfugt.
    Hier noch einige Angaben zum Objekt: es handelt sich um eine Eigentumswohnung Baujahr 98. Alle Räume sind mit Fußbodenheizung und Zementestrich versehen. Zeitspannen können leider nicht angegeben werden da im Zeitraum des gesamten Fußbodeneinbaus eine Betretungsverbot ausgesprochen worden ist (geschätzt werden 3 bis 4 Wochen). Diesbezügliche Hinweise bzw. Bedenkenanmeldungen gab es nicht.
    Die größenten Spaltgrößen (11 mm) treten vor allem im Eckbereich der Räume auf.
    Zusätzlich ist eine starke Spaltbildung unterhalb der Türen (bis zu 11 mm) im Flur zu beobachten. Die Türen wurden vor dem Verlegen des Bodenbelages eingebaut (Aussage Türenstudio  -  nach spezieller Aufforderung durch den Generalunternehmer).
    Auch dieser Mangel wurde unter Bezug auf Austrocknungserscheinungen abgelehnt.
    Gibt es zwischen diesen beiden Erscheinungen ein Zusammenhang, stellen diese ein Mangel dar? .
    Ich bin für jeden Hinweis bezüglich der weiteren Schritte dankbar.
    Andreas Bergner
  5. Ortstermin: Ursachenforschung für extreme Setzungen bei Fugen
    man kann hier drüber Spekulieren
    genaueres ghet leider nur nach einem Ortstermin!
    Man müsst feststellen wieso es zu so großen Setzungen kam!
    Frage: Wurde ihnen vorher schon mitgeteilt das es Wartungsfugen sind? Wurde diese Ordnungsgemess ausgeführt?
    Wartungsfugen: Ursachen für Abrisse & Sanierung von Silikon- und Acrylfugen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Gewährleistung von Silikon- und Acrylfugen, insbesondere bei Abrissen im Kantenbereich. Fehlerhafte Estrichverlegung, Holzfeuchte und extreme Spaltgrößen werden als mögliche Ursachen diskutiert. Ein Ortstermin wird zur genauen Ursachenforschung empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Wartungsfugen-Abriss: Fehlerhafte Estrichverlegung als Ursache? kann eine nicht fachgerechte Estrichverlegung zu Abrissen führen. Die Zeitspanne zwischen Estrichverlegung und Belegung spielt eine entscheidende Rolle.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Alternative: Acrylfugen-Haltbarkeit durch Holzfeuchte beeinflusst? wird die Ausdehnung von Holz durch Feuchtigkeit als möglicher Faktor für beschädigte Acrylfugen an Schattenfugenleisten diskutiert. Gutes Silikon/Acryl kann sich bis zu 25% verändern, ohne zu reißen.
    🔴 Risiko: Die Ablehnung der Mangelbeseitigung von Wartungsfugen wird im Beitrag Gewährleistung: Mangelbeseitigung von Wartungsfugen abgelehnt! thematisiert. Extreme Spaltgrößen (6-11 mm) in Küche und Flur sind ein deutliches Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursachen für die Abrisse der Silikonfugen und Acrylfugen zu klären, ist ein Ortstermin unerlässlich, wie im Beitrag Ortstermin: Ursachenforschung für extreme Setzungen bei Fugen betont wird. Dabei sollte auch geprüft werden, ob es sich um Wartungsfugen handelt und ob diese ordnungsgemäß ausgeführt wurden. Die Einhaltung der Regeln der Baukunst ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wartungsfugen, Silikonfuge, Acrylfugen, Abriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen gerissen: Gewährleistung bei Neubau? Kosten, Pflichten & DIN-Normen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Baumängel nach VOB: Kostenlose Beseitigungspflicht? Gewährleistung, Fristen & Ihre Rechte
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkanten nicht verfugt: Ist das ein Mangel? Material & Ausführung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen auffrischen: Vergilbung entfernen, überstreichen oder überkleben?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Gipskarton-Dachschrägen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung für Acrylfugen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Spaltbildung, Ursachen & Gewährleistung nach 5 Jahren?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wartungsfugen, Silikonfuge, Acrylfugen, Abriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wartungsfugen, Silikonfuge, Acrylfugen, Abriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wartungsfugen: Silikon- & Acrylfugen – Ursachen für Abrisse, Gewährleistung & Sanierung?
Suche nach: Wartungsfugen: Abrisse & Gewährleistung
Suche nach: Wartungsfugen, Silikonfugen, Acrylfugen, Abriss, Gewährleistung, Fliesenfugen, Badsanierung, Fugenmangel
