Natursteinfliesen abschleifen: Machbarkeit, Geräte & Risiken bei unglasierten Fliesen?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Das Abschleifen von Natursteinfliesen erfordert Erfahrung und den richtigen Maschinenpark. Laien sollten diese Aufgabe nicht ohne professionelle Hilfe angehen. Die Beschaffenheit der Fliesen und das gewünschte Ergebnis beeinflussen die Wahl der Schleifgeräte und -methoden. Ein Fliesenaustausch kann aus finanziellen Gründen oft keine Option sein, daher ist die Sanierung durch Abschleifen eine interessante Alternative.
Frage: Kann man die Oberfläche der Fliesen abschleifen, sodass es eine plane Fläche ergit? Wenn ja mit welchen Gerät (ggfs. ist ja so etwas auszuleihen)?
Leider ist aus finanziellen Gründen kein Austausch der Fliesen möglich.
Danke für Eure Hilfe - LG Vanni
🔴 KRITISCH: Abschleifen erzeugt gesundheitsgefährdenden Feinstaub (u. a. Quarzstaub), der bei Einatmung zu Silikose führen kann – Einsatz einer geprüften FFP3-Maske, Augenschutzes und einer technisch wirksamen Absaugung ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Durch das Abschleifen kann die statische Verankerung der Fliesen im Untergrund beeinträchtigt werden, was zu Lockerungen, Spalten oder Abhebungen führen kann – eine vorherige Prüfung der Verlegungsqualität und Klebehaftung ist unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Naturstein ist materialabhängig empfindlich – Marmor, Kalkstein oder Granit reagieren unterschiedlich auf Schleifprozesse; eine vorherige Bestimmung der Steinart und eine Teststelle an unauffälliger Stelle sind zwingend.
⚠️ WICHTIG: Ein Abschleifen glättet nur die Oberfläche, nicht die Geometrie der Verlegung – bestehende Untergrundunebenheiten bleiben erhalten und führen weiterhin zu Putzproblemen.
⚠️ WICHTIG: Nach dem Schleifen ist eine professionelle, steinspezifische Versiegelung zwingend erforderlich, um die geöffneten Poren vor Verschmutzung, Feuchtigkeit und Fleckenbildung zu schützen.
Ich beurteile das Abschleifen von unglasierten Natursteinfliesen als eine mögliche Option, um Unebenheiten zu beseitigen. Allerdings gibt es einige wichtige Punkte zu beachten:
- Materialabtrag: Beim Abschleifen wird Material abgetragen. Dies kann die Optik der Fliesen verändern und die Poren öffnen, was sie anfälliger für Verschmutzungen macht.
- Geräte: Für das Abschleifen eignen sich spezielle Schleifmaschinen mit Diamantschleifscheiben. Die Körnung der Scheiben sollte schrittweise feiner werden, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
- Staubentwicklung: Das Abschleifen erzeugt viel Staub. Eine Absaugvorrichtung ist daher unerlässlich.
- Versiegelung: Nach dem Abschleifen sollten die Fliesen unbedingt neu versiegelt werden, um sie vor Verschmutzung zu schützen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Abschleifen kann zu Beschädigungen der Fliesen führen, insbesondere bei dünnen oder empfindlichen Natursteinsorten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vorab an einer unauffälligen Stelle oder einer einzelnen Fliese zu testen, um das Ergebnis zu beurteilen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt eine Wohnung in Berlin, in der Natursteinfliesen aufgrund schlechter Verlegung eine unebene Oberfläche aufweisen, die beim Putzen hängen bleibt. Der Eigentümer erwägt, die Fliesen abzuschleifen, um eine plane Fläche zu erhalten, und fragt nach geeigneten Geräten und Risiken. Ein Austausch der Fliesen ist aus finanziellen Gründen nicht möglich.
🔴 Gefahr: Das Abschleifen von Natursteinfliesen birgt erhebliche Risiken. Je nach Steinart (z.B. Marmor, Granit, Kalkstein) kann die Oberfläche irreversibel beschädigt werden, etwa durch Vergrauung, Mattierung oder Strukturveränderung. Zudem kann das Schleifen die Schutzschicht (Imprägnierung) entfernen, was die Fliesen anfällig für Flecken und Feuchtigkeit macht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schleifen allein eine plane Fläche erzeugt, ist irreführend. Bei starken Unebenheiten (z.B. Höhenunterschiede von mehreren Millimetern) kann Schleifen die Probleme nicht beheben, sondern lediglich die Oberfläche glätten. Zudem entsteht beim Schleifen feiner Steinabrieb, der gesundheitsschädlich sein kann (insbesondere bei quarzhaltigen Steinen wie Granit).
➕ Ergänzung: Vor dem Schleifen muss die Steinart genau bestimmt werden. Weiche Steine wie Kalkstein oder Marmor erfordern spezielle Diamantschleifscheiben und eine Nassbearbeitung, um Überhitzung zu vermeiden. Für unglasierte Fliesen ist zudem eine professionelle Versiegelung nach dem Schleifen unerlässlich. Geräte wie ein Tellerschleifer mit Schleifpapier sind ungeeignet; stattdessen sind Diamant-Topfschleifer oder spezielle Fliesenschleifmaschinen erforderlich, die in Baumärkten oder bei Spezialfirmen ausgeliehen werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb mit einer Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die Machbarkeit und die Kosten für ein professionelles Schleifen und Versiegeln prüfen. Alternativ prüfen Sie kostengünstigere Optionen wie das Verlegen von Vinyl- oder Laminatböden über den Fliesen, was oft günstiger und risikoärmer ist. Vermeiden Sie eigenständige Schleifversuche, da diese zu irreparablen Schäden und hohen Folgekosten führen können.
Natursteinfliesen sind poröse, mineralische Baustoffe mit variabler Härte und Struktur; ein mechanisches Abschleifen verändert nicht nur die Oberflächenstruktur, sondern greift auch in das Gefüge ein und kann zu unvorhersehbaren Schäden führen.
🔴 Gefahr: Beim Schleifen von Naturstein entsteht feiner, gesundheitsgefährdender Staub (z. B. Quarzstaub bei Granit oder Gneis), der bei unzureichendem Schutz zu chronischen Lungenerkrankungen wie Silikose führen kann – dies ist eine meldepflichtige Berufskrankheit.
🔴 Gefahr: Ein Abschleifen kann die statische Verankerung der Fliesen im Untergrund beeinträchtigen, insbesondere bei älteren Verlegungen mit mangelhafter Haftung oder unzureichendem Kleber – dies erhöht das Risiko von Lockerungen, Spalten oder sogar Abhebungen.
⚠️ Korrektur: Eine "plane Fläche" lässt sich durch Schleifen nicht zuverlässig herstellen, da Unebenheiten im Untergrund (z. B. unebener Estrich oder Unebenheiten im Fliesenkleber) unverändert bleiben – das Schleifen glättet nur die Oberfläche, nicht die Geometrie der Verlegung.
➕ Ergänzung: Selbst bei fachgerechtem Einsatz von Nassschleifmaschinen mit Absaugung und Atemschutz bleibt das Risiko einer ungleichmäßigen Materialabtragung hoch, was zu optisch störenden Glanzunterschieden, Farbveränderungen oder sichtbaren Schleifspuren führt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Abschleifen eine wirtschaftliche Alternative zum Austausch sei, ist irreführend: Die erforderliche Fachkompetenz, die notwendige Schutzausrüstung (FFP3-Maske, Augenschutz, Gehörschutz), die Gerätemiete und die Zeit für eine akzeptable Oberfläche machen das Vorhaben oft teurer und risikoreicher als eine gezielte Sanierung einzelner Problemzonen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Natursteinpflege, um die konkrete Fliesenart, Verlegung und Untergrundbeschaffenheit vor Ort zu bewerten – eine individuelle Lösung (z. B. gezielte Nachverlegung, Fugenkorrektur oder Oberflächenversiegelung) ist sicherer und nachhaltiger als ein pauschales Schleifen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren gesundheitsgefährdenden Staub als kritisches Risiko und fordern Atemschutz (FFP3) und Absaugung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Nachversiegelung nach dem Schleifen zur Schadensvorbeugung.
- Alle warnen vor optischen und strukturellen Veränderungen (Farbveränderung, Mattierung, Vergrauung, Porenöffnung).
- GoogleAI sieht Abschleifen als „mögliche Option“ bei vorsichtiger Anwendung; DeepSeek und Qwen bewerten es deutlich skeptischer – DeepSeek spricht von „erheblichen Risiken“, Qwen von „unvorhersehbaren Schäden“.
- GoogleAI erwähnt keine statische Gefährdung; Qwen hebt diese explizit als kritisches Risiko hervor, DeepSeek nicht.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Steinartenbestimmung und Nassbearbeitung bei weichen Steinen – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen ergänzt das Risiko der Ungleichmäßigkeit des Materialabtrags (Glanzunterschiede, Schleifspuren) und benennt die meldepflichtige Berufskrankheit Silikose – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Abschleifen sei „wirtschaftlich“: Es sei oft teurer als gezielte Sanierung – GoogleAI und DeepSeek diskutieren Kosten nicht direkt, DeepSeek erwähnt lediglich „kostengünstigere Alternativen“.
- Bei allen Widersprüchen wird das vorsichtige Prinzip angewandt: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen („kein pauschales Schleifen“, „vorherige Vor-Ort-Begutachtung durch Fachbetrieb“) gilt als maßgeblich gegenüber der etwas optimistischeren Einschätzung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko (Staub) ✅ Alle KIs nennen Quarzstaub/Silikose-Risiko – FFP3-Maske und Absaugung zwingend. Steinartabhängigkeit ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Materialunterschiede (Marmor vs. Granit); GoogleAI erwähnt Materialabtrag, aber nicht Artendifferenzierung. Statische Verankerung ⚠️ Nur Qwen benennt explizit die Gefahr von Lockerungen/Abhebungen; DeepSeek und GoogleAI nicht – aber Risiko konsistent mit allgemeiner Verlegungsqualität. Oberflächenziel vs. Untergrund ✅ DeepSeek und Qwen korrigieren: Schleifen glättet nur die Oberfläche, nicht die Verlegungsgeometrie – GoogleAI erwähnt dies nicht. Versiegelung nach Schleifen ✅ Alle drei KIs verlangen zwingende Nachversiegelung – konsensfähig und unbestritten. Wirtschaftlichkeit ❌ Qwen widerspricht der Annahme, Schleifen sei kostengünstig; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Kosten nicht direkt – Qwen hat hier die sicherere, praxisnahe Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Ein eigenständiges Abschleifen von Natursteinfliesen ist aufgrund der kritischen Gesundheits-, Material- und Verankerungsrisiken sowie der fehlenden Garantie für ein planes Ergebnis nicht zu empfehlen. Stattdessen ist eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb oder Baugutachter verbindlich erforderlich – nur so lässt sich eine risikoangepasste, steinspezifische Lösung (ggf. Nachverlegung, Fugenkorrektur oder Oberflächenpflege) sicher umsetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einatmung von Quarzstaub führt zu Silikose (meldepflichtige Berufskrankheit) Langfristige, irreversible Lungenschädigung mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen 🔴 Risiko Ungleichmäßiger Materialabtrag führt zu Glanzunterschieden, Schleifspuren und Farbveränderungen Permanente optische Mängel, geringer Wiederverkaufswert, Nachbesserung kaum möglich 🔴 Risiko Beeinträchtigung der Fliesenverankerung im Untergrund durch Schleifvibration und Materialabtrag Lockerungen, Klapperstellen, Risse oder Abhebungen – Folgeschäden am Estrich oder Fugen 🔴 Risiko Fehlende Steinartenbestimmung führt zum Einsatz falscher Schleiftechnik (z. B. Trockenschleifen bei Marmor) Thermische Schäden, Oberflächenverbrennung, Mikrorisse, sofortige Materialdegradation 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Nachversiegelung nach dem Schleifen Erhöhte Fleckenbildung, Schmutzaufnahme, Ausblühungen, langfristige Verfärbung und Hygieneprobleme ✅ Chance Fachgerechtes Schleifen durch Natursteinexperten ermöglicht Oberflächenveredelung ohne Fliesenwechsel Erhalt des wertvollen Natursteincharakters, hohe Nachhaltigkeit, Kosteneinsparung gegenüber komplettem Austausch ✅ Chance Gezielte Nachverlegung einzelner Fliesen oder Fugenkorrektur als Alternative zum Schleifen Schnelle, kostengünstige Lösung bei lokal begrenzten Unebenheiten – kaum Staubentwicklung und geringes Risiko ✅ Chance Fachliche Begutachtung identifiziert langfristig stabilere Sanierungsoptionen (z. B. Vinyl- oder Laminatverlegung auf Fliesen) Zeitlich unkompliziert, geringe Bauzeit, sicherer Untergrund, hohe Lebensdauer, kein Staubrisiko ✅ Chance Modernes Nassschleifen mit professioneller Absaugung in Kombination mit steinspezifischer Versiegelung Hohe Oberflächenqualität, gesundheitsschonend, langfristig wirksamer Schutz, optisch einheitliches Ergebnis ✅ Chance Digitale Dokumentation der Fliesenart, Verlegung und Untergrund vor und nach Maßnahme Rechtsicherheit bei Mietverhältnissen, Nachweis für Versicherung, Grundlage für spätere Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Gesundheitsschutzmaßnahme: Verwenden Sie niemals Staubsauger oder einfache FFP2-Masken – bei jedem Schleifversuch ist eine geprüfte FFP3-Maske, dichter Augenschutz, Gehörschutz und eine leistungsstarke Absauganlage mit HEPA-Filter zwingend erforderlich.
- Fachliche Steinartenbestimmung veranlassen: Beauftragen Sie einen Natursteinfachbetrieb oder ein Materialprüfamt mit der Identifizierung der Fliesen (z. B. mittels Mohshärteprüfung, Säuretest für Kalkstein) – erst danach kann ein geeignetes Schleifverfahren festgelegt werden.
- Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Baugutachter: Lassen Sie die Haftung der Fliesen im Untergrund, die Estrichqualität und die Art der Kleberverlegung professionell bewerten – nur so ist absehbar, ob Schleifen die Verankerung gefährdet.
- Teststelle vorab anlegen: Schleifen Sie an einer unauffälligen Stelle (z. B. unter Schrank oder in Abstellraum) mit steinspezifischen Diamantscheiben (zuerst grob, dann fein) und dokumentieren Sie optisch und taktil das Ergebnis vor und nach Versiegelung.
- Professionelle Versiegelung verbindlich vereinbaren: Beauftragen Sie den Natursteinfachbetrieb bereits bei der Begutachtung mit der Lieferung und Auftragserfüllung einer steinspezifischen, offenporigen Imprägnierung (z. B. Silan/Siloxan-basiert) – keine Haushaltsversiegelungen verwenden.
- Alternativkonzepte prüfen: Erkundigen Sie sich bei Fachfirmen über kosteneffiziente Verlegung von Vinylboden (z. B. „Vinyl auf Naturstein“) – oftmals schneller, staubfrei und mit 20+ Jahren Garantie.
- Naturstein
- Ein natürlich vorkommendes Gestein, das als Baumaterial verwendet wird. Beispiele sind Marmor, Granit, Schiefer und Sandstein.
Verwandte Begriffe: Gestein, Mineral, Sediment - Unglasierte Fliesen
- Fliesen ohne schützende Glasurschicht. Sie sind oft poröser und anfälliger für Verschmutzungen als glasierte Fliesen.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Steingut - Abschleifen
- Das Abtragen von Material von einer Oberfläche durch Schleifen. Dient dazu, Unebenheiten zu beseitigen oder die Oberfläche zu glätten.
Verwandte Begriffe: Polieren, Schleifen, Honen - Diamantschleifscheibe
- Ein Schleifwerkzeug, bei dem Diamanten als Schleifmittel verwendet werden. Sie sind besonders hart und eignen sich für die Bearbeitung von harten Materialien wie Naturstein.
Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Schleifpapier, Trennscheibe - Versiegelung
- Das Auftragen einer Schutzschicht auf eine Oberfläche, um sie vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Lackierung - Körnung
- Die Größe der Schleifpartikel auf einem Schleifwerkzeug. Je feiner die Körnung, desto glatter wird die Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifscheibe, Polierpad - Feinstaub
- Sehr kleine Partikel in der Luft, die gesundheitsschädlich sein können. Beim Abschleifen von Naturstein kann Feinstaub entstehen.
Verwandte Begriffe: Luftverschmutzung, Atemwegserkrankung, Staubmaske
- Kann ich jede Natursteinfliese abschleifen?
Nicht alle Natursteine sind gleich gut für das Abschleifen geeignet. Weichere Gesteine wie Marmor sind anfälliger für Beschädigungen als härtere wie Granit. Eine vorherige Prüfung ist ratsam. - Welche Körnung sollte ich für die Schleifscheiben verwenden?
Beginnen Sie mit einer groben Körnung (z.B. 60-80), um Unebenheiten zu beseitigen, und arbeiten Sie sich dann zu feineren Körnungen (z.B. 120, 240, 400) vor, um die Oberfläche zu glätten. - Muss ich die Fliesen nach dem Abschleifen versiegeln?
Ja, eine Versiegelung ist unbedingt erforderlich, um die Poren des Natursteins zu schließen und ihn vor Verschmutzung zu schützen. Verwenden Sie ein für Naturstein geeignetes Versiegelungsmittel. - Kann ich die Fliesen auch polieren?
Ja, nach dem Abschleifen können Sie die Fliesen polieren, um einen höheren Glanzgrad zu erzielen. Verwenden Sie hierfür spezielle Polierpads und -pasten. - Was kostet das Abschleifen von Natursteinfliesen?
Die Kosten hängen von der Fläche, dem Material und dem Aufwand ab. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Kann ich das Abschleifen selbst durchführen?
Mit etwas handwerklichem Geschick und der richtigen Ausrüstung ist das Abschleifen in Eigenregie möglich. Allerdings ist Vorsicht geboten, um Beschädigungen zu vermeiden. - Wie reinige ich die Fliesen nach dem Abschleifen?
Verwenden Sie einen milden Reiniger, der für Naturstein geeignet ist. Vermeiden Sie aggressive oder säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können. - Wie oft muss ich die Fliesen versiegeln?
Die Häufigkeit der Versiegelung hängt von der Beanspruchung der Fliesen ab. In stark frequentierten Bereichen kann eine jährliche Versiegelung erforderlich sein.
- Naturstein reinigen und pflegen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden, um ihre Schönheit zu erhalten. - Fliesen verlegen: Anleitung und Tipps
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen, von der Vorbereitung bis zur Verfugung. - Bodenbeläge vergleichen: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett, Laminat und Vinyl hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und wie man sie effektiv bekämpfen kann. - Asbest erkennen und entfernen
Hinweise zum Erkennen von Asbest in alten Baumaterialien und zur sicheren Entfernung durch Fachbetriebe.
Fliesen abschleifen: Erfahrung & Maschinenpark entscheidend!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Natursteinfliesen abschleifen: Machbarkeit, Geräte & Risiken
💡 Kernaussagen: Das Abschleifen von Natursteinfliesen erfordert Erfahrung und den richtigen Maschinenpark. Laien sollten diese Aufgabe nicht ohne professionelle Hilfe angehen. Die Beschaffenheit der Fliesen und das gewünschte Ergebnis beeinflussen die Wahl der Schleifgeräte und -methoden. Ein Fliesenaustausch kann aus finanziellen Gründen oft keine Option sein, daher ist die Sanierung durch Abschleifen eine interessante Alternative.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesen abschleifen: Erfahrung & Maschinenpark entscheidend! ist das Abschleifen von Natursteinfliesen ohne Erfahrung und geeignete Maschinen riskant. Es empfiehlt sich, einen Fachmann zu konsultieren.
🔧 Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Schleifgeräts hängt von der Art des Natursteins und dem Grad der Beschädigung ab. Es gibt spezielle Schleifmaschinen für Naturstein, die ausgeliehen werden können. Vor dem großflächigen Abschleifen sollte an einer unauffälligen Stelle getestet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Abschleifen beginnen, informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Schleifmethoden und -geräte. Ziehen Sie einen Fachmann für Natursteinpflege und Fliesensanierung zu Rate, um Schäden an den Fliesen zu vermeiden. Prüfen Sie, ob der Fliesenaustausch langfristig nicht doch die bessere Option ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Natursteinfliesen, Boden, Fliesensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
- … Gabbro Star Galaxy, Fugenbreite, Fugenfarbe, Naturstein verlegen, minimale Fuge, schwarze Fugenmasse, Fliesen verlegen, Natursteinfugen, Fugenmaterial, Star Galaxy …
- … Fliesen, Naturstein, Verlegung, Fugen, Sanierung …
- … Ich verstehe, dass Sie Gabbro Star Galaxy Fliesen (30.5 x 61 cm) auf 90 m² verlegen und möglichst schmale, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
- … Fensterbank im Bad fliesen: Vorbereitung & Material …
- … Fensterbank im Badezimmer fliesen: Welche Vorbereitungen sind nötig? Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden? Jetzt …
- … Fensterbank fliesen, Badezimmer, Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Fliesenarbeiten, Neubau, Feuchtigkeitsschäden, Badfenster …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Natursteinfliesen, Boden, Fliesensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Natursteinfliesen, Boden, Fliesensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinfliesen abschleifen: Machbarkeit, Geräte & Risiken bei unglasierten Fliesen?
Suche nach: Natursteinfliesen abschleifen?
Suche nach: Natursteinfliesen, Fliesen abschleifen, unglasierte Fliesen, Boden abschleifen, Fliesensanierung, Natursteinpflege, Schleifgeräte, Fliesenaustausch
