Treppenisolierung mit Dachpappe: Sinn, Alternativen & Kosten im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Treppenisolierung mit Dachpappe zur thermischen Entkopplung von der Bodenplatte. Es werden alternative, günstigere und fachgerechte Varianten zur Trittschalldämmung und Wärmedämmung der Treppe erörtert. Die Wahl der richtigen Dämmmaterialien und -methoden hängt stark von der Art der Treppe ab.
Hat es eigentlich einen Sinn unter der Treppe zwei Lagen Dachpappe zur thermischen Entkopplung zur Bodenplatte zu geben? Gibt es eine andere! günstige! und richtige Variante?
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Dachpappe unter der Treppe – sie ist nicht bauphysikalisch, brandschutztechnisch (häufig B2) und gesundheitlich (Dampfabgabe bei Erwärmung) zugelassen und fördert Feuchtigkeitsstau mit Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung ohne fachliche Planung – thermische Entkopplung erfordert vollflächige, druckfeste, feuchteunempfindliche Dämmung (z. B. XPS min. 4–6 cm) samt dichter Anschlussdetailierung an angrenzende Bauteile.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dämmmaßnahme unter der Treppe muss baurechtlich konform sein: Erfüllung der GEG, DINAbk. 4108 (Wärmeschutz) und DIN 4102 (Brandschutz), insbesondere bei Holzkonstruktionen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung ohne vorherige Beratung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – nachträgliche Korrekturen sind deutlich kostenintensiver.
    Ob die Isolierung einer Treppe mit zwei Lagen Dachpappe zur thermischen Entkopplung von der Bodenplatte sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dachpappe ist primär für die Abdichtung gegen Feuchtigkeit gedacht und weniger für die Wärmedämmung. Ihre dämmende Wirkung ist eher gering.
    Eine günstigere und möglicherweise richtigere Variante wäre die Verwendung von:
    • Dämmplatten aus Polystyrol (EPS oder XPS): Diese sind kostengünstig und bieten eine gute Wärmedämmung.
    • Mineralwolle: Bietet neben Wärmedämmung auch Schallschutz.
    • Speziellen Trittschalldämmplatten: Diese sind speziell für die Reduzierung von Trittschall unter Treppen konzipiert.
    Achten Sie bei der Auswahl des Dämmmaterials auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert). Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Kosten und Dämmwerte verschiedener Materialien und wählen Sie die für Ihre Bedürfnisse passende Lösung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, unter einer Treppe zwei Lagen Dachpappe zur thermischen Entkopplung von der Bodenplatte zu verwenden. Diese Idee ist aus bauphysikalischer Sicht grundsätzlich nachvollziehbar, da eine Trennung von Bauteilen Wärmebrücken reduzieren kann. Allerdings ist Dachpappe primär für die Abdichtung gegen Feuchtigkeit konzipiert und nicht als Dämmstoff mit definierter Wärmeleitfähigkeit. Die Verwendung von Dachpappe allein wird daher kaum einen messbaren thermischen Entkopplungseffekt erzielen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei dieser Methode ist die mögliche Bildung eines Feuchtigkeitsstaus. Dachpappe ist dampfdicht, sodass Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Bodenplatte nicht entweichen kann. Dies kann zu Schimmelbildung unter der Treppe und langfristig zu Bauschäden an der Holzkonstruktion führen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachlich korrekte und zugleich kostengünstige Alternative ist die Verwendung einer Perimeterdämmung aus extrudiertem Polystyrol (XPS). XPS-Platten sind druckfest, feuchteunempfindlich und haben eine gute Wärmedämmfähigkeit. Sie werden direkt auf die Bodenplatte verlegt und können die Treppe darauf abstützen.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz, eine thermische Entkopplung zur Bodenplatte herzustellen, ist grundsätzlich richtig und sinnvoll, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Wahl des Materials ist jedoch entscheidend für den Erfolg der Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung von Dachpappe als Dämmung. Verwenden Sie stattdessen druckfeste XPS-Dämmplatten mit einer Stärke von mindestens 4-6 cm. Achten Sie darauf, dass die Dämmung vollflächig und ohne Hohlräume verlegt wird. Lassen Sie die Maßnahme von einem Fachhandwerker für Trockenbau oder Dämmtechnik ausführen, um Bauschäden zu vermeiden.
    Dachpappe ist ein bituminöses Dachabdichtungsprodukt, das ausschließlich für die Dachabdichtung gegen Wasser und Witterung zugelassen und geprüft ist — nicht für thermische Isolierung, nicht für den Einsatz unter Treppen und nicht als Baustoff im Innenraum.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dachpappe unter der Treppe birgt mehrere gravierende Risiken: Erstens ist sie nicht brandschutztechnisch geeignet (oft B2 oder schlechter), zweitens kann sie bei Erwärmung gesundheitsgefährdende Dämpfe abgeben, drittens bietet sie keinerlei wirksame Wärmedämmung (Lambda-Wert ca. 0,17–0,25 W/mK, aber ohne Hohlschicht oder Dämmwirkung bei direkter Verlegung), viertens fördert sie bei fehlender Hinterlüftung Feuchteschäden und Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Dachpappe ist keine Isolierung und auch keine Entkopplungsschicht — sie erfüllt weder die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) noch die der DIN 4102 (Brandschutz) oder DIN 4108 (Wärmeschutz).
    ➕ Ergänzung: Für eine wirksame thermische Entkopplung zwischen Treppe und Bodenplatte kommen ausschließlich geprüfte, bauphysikalisch geeignete Materialien infrage: z. B. EPS- oder Mineralwollplatten mit mindestens 20–30 mm Dicke, gegebenenfalls mit integrierter Dampfbremse, oder spezielle elastische Entkopplungsmatten aus Kork oder Schaumstoff mit nachgewiesener Wärmedämmwirkung und Brandschutzklasse B1.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "zwei Lagen Dachpappe" eine sinnvolle oder gar günstige Lösung darstellen, ist grundlegend falsch — sie ist weder kosteneffizient noch sicher noch wirksam; vielmehr erhöht sie das Risiko von Schäden und Nachbesserungskosten.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer günstigen, aber richtigen Alternative ist durchaus berechtigt — und die Antwort lautet: Ja, es gibt preiswerte, zugelassene und wirksame Lösungen — aber Dachpappe gehört nicht dazu.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker, um eine bauteilgerechte, brandschutzkonforme und feuchtesichere Entkopplungs- und Dämmkonstruktion zu planen — insbesondere vor Einbau, da nachträgliche Korrekturen deutlich teurer sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Dachpappe als Dämm- oder Entkopplungsmaterial unter der Treppe kategorisch ab.
    • Alle drei bestätigen, dass Dachpappe primär ein Abdichtungsprodukt ist – keine zugelassene Dämmung und keine Entkopplungsschicht im Sinne der Bauphysik.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass die Zielsetzung (thermische Entkopplung) sinnvoll ist – nur das gewählte Material ist falsch.
    • GoogleAI nennt Polystyrol (EPS/XPS) und Mineralwolle als "günstigere und möglicherweise richtigere" Alternativen – ohne explizite Warnung zu Feuchte- oder Brandschutzrisiken.
    • DeepSeek betont stärker die Feuchtigkeitsgefahr durch dampfdichte Dachpappe und nennt XPS explizit als druckfeste, feuchteunempfindliche Lösung mit Mindeststärke (4–6 cm).
    • Qwen hebt zusätzlich gesundheitliche Risiken (Dampfabgabe), Brandschutzklasse (B2/B1) und Rechtskonformität (GEG, DIN 4102/4108) hervor – deutlich umfassender als GoogleAI.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr des Feuchtigkeitsstaus und fordert fachgerechte Ausführung durch Trockenbauer/Dämmtechniker.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach zertifizierter Planung (Energieberater/Bauphysiker) und betont die Notwendigkeit bauteilgerechter Anschlussdetails.
    • GoogleAI spricht von einer "günstigeren und möglicherweise richtigeren Variante", was falsch suggeriert, Dachpappe sei zumindest eine Überlegung wert – Qwen widerspricht klar mit "grundlegend falsch" und "erhöht das Risiko von Schäden". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Die sicherste, rechtssichere und bauphysikalisch fundierte Empfehlung stammt von Qwen (mit Ergänzungen aus DeepSeek) – daher ist die Verwendung von geprüften, brandschutzkonformen (min. B1), feuchteunempfindlichen Dämmplatten (XPS/EPS/Mineralwolle) mit fachplanerischer Begleitung verbindlich.
    Verwendung von Dachpappe als Dämmung unter Treppe ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen entschieden ab: keine bauphysikalische, brandschutztechnische oder gesundheitliche Zulassung; führt zu Feuchteschäden und Schimmel.
    Sinnhaftigkeit thermischer Entkopplung ✅ Konsens Ja – fachlich sinnvoll zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Wärmebrücken, sofern korrekt ausgeführt.
    Alternativen zu Dachpappe ✅ Konsens Geprüfte, druckfeste Dämmplatten: XPS (empfohlen), EPS, Mineralwolle oder spezielle Entkopplungsmatten (Kork/Schaumstoff, B1).
    Erforderliche Fachplanung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht explizit – DeepSeek empfiehlt Fachhandwerker – Qwen fordert zertifizierten Energieberater/Bauphysiker. KI-Konsens: fachliche Planung vor Einbau ist zwingend.
    Rechtliche & normative Einhaltung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt U-Wert, aber nicht GEG/DIN – DeepSeek nennt keine Normen – Qwen verweist explizit auf GEG, DIN 4102/4108. KI-Konsens: Vollständige Konformität ist Voraussetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie niemals Dachpappe unter der Treppe. Stattdessen: Planen Sie mit einem zertifizierten Energieberater eine vollflächige, druckfeste XPS-Dämmung (min. 4–6 cm) mit brandschutzkonformer Verlegung und dichten Anschlussdetails – fachgerechte Ausführung durch Trockenbauer oder Dämmfachbetrieb ist verbindlich.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau durch dampfdichte Dachpappe führt zu Schimmelbildung unter der Treppe Langfristige Gesundheitsgefährdung, Bauschäden an Holzkonstruktion, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung nicht brandschutzgeprüfter Dachpappe (B2) im Innenraum Verstoß gegen Baurecht (DIN 4102), Versicherungsprobleme bei Brand, Gefährdung von Lebensrettern
    🔴 Risiko Gesundheitsgefährdende Dampfemission bei Erwärmung der bituminösen Dachpappe Belastung der Raumluft mit flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Atemwegsreizungen, langfristige Toxizität
    🔴 Risiko Fehlende Wärmedämmwirkung trotz Aufwand → unnötige Energieverluste & höhere Heizkosten Konstant höhere Betriebskosten, Nichterfüllung der GEG-Vorgaben, ggf. Ablehnung bei Förderanträgen
    🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur notwendig, weil Dachpappe nicht rückbaubar ohne Beschädigung der Treppe/Bodenplatte Massiver Kostenaufwand (3–5× höher als Vorabplanung), Bauzeitverlängerung, Störung des Nutzungszyklus
    ✅ Chance Nutzung von XPS-Platten mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme Nachhaltige, dauerhafte thermische Entkopplung – keine Nachbesserung nötig, hohe Lebensdauer, geringe Wartung
    ✅ Chance Vollflächige Dämmung reduziert Wärmebrücken an Treppenanschlüssen zur Bodenplatte Verbesserte Energiebilanz, geringere Heizkosten, erhöhter Wohnkomfort durch warme Fußböden im Treppenbereich
    ✅ Chance Kombination mit Trittschalldämmung (z. B. Mineralwolle mit integrierter Dampfbremse) Gleichzeitige Reduktion von Luft- und Trittschall – Mehrwert im Wohnkomfort, besonders in Mehrfamilienhäusern
    ✅ Chance Fachplanung durch Energieberater ermöglicht Förderung nach BAFA/BEGAbk. Investitionskosten um bis zu 20–25 % senken, schnelle Amortisation über Energieeinsparung und Fördermittel
    ✅ Chance Vorabinvestition in normkonforme Dämmung verhindert späteren Einbau von nachträglichen Sanierungsmaßnahmen Zukunftssichere Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden, Steigerung des Immobilienwerts
    1. Unverzüglich auf Dachpappe verzichten: Entfernen Sie gegebenenfalls bereits gekaufte oder verlegte Dachpappe noch vor Einbau – sie ist nicht geeignet und gefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) zur bauteilgerechten Planung der Dämmung unter der Treppe.
    3. Material wählen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte XPS-Platten (min. 4–6 cm, Druckfestigkeit ≥ 300 kPa, Brandschutzklasse B1) – kein EPS ohne zusätzliche Brandschutzauflage.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Zulassungsunterlagen (ETA, bauaufsichtliche Zulassung) für das gewählte Dämmmaterial sowie detaillierte Anschlusspläne für die Bodenplatte und Treppenkonstruktion.
    5. Fachfirma beauftragen: Beauftragen Sie einen Trockenbauer oder Dämmfachbetrieb mit Nachweis über Qualifikation nach DIN EN 13963 – nicht als "Hobbyhandwerker"-Leistung.
    6. Förderantrag stellen: Reichen Sie den Energieberater-Plan rechtzeitig beim BAFA ein, um die Dämmmaßnahme nach BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude) zu fördern.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Fenster) verloren geht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils besteht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff.
    Trittschall
    Trittschall sind Geräusche, die durch das Begehen eines Bodens oder einer Treppe entstehen und in angrenzende Räume übertragen werden. Eine Trittschalldämmung reduziert diese Geräusche. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Raumakustik.
    Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der als Dämmstoff in Form von EPS (expandiertes Polystyrol) oder XPS (extrudiertes Polystyrol) eingesetzt wird. EPS ist leichter und kostengünstiger, während XPS druckfester und wasserabweisender ist. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Kunststoff.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie bietet neben Wärmedämmung auch Schallschutz und ist nicht brennbar. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Schallschutz.
    Thermische Entkopplung
    Thermische Entkopplung bezeichnet die Reduzierung der Wärmeübertragung zwischen zwei Bauteilen. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen oder speziellen Konstruktionen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältebrücke, Wärmebrücke.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmedämmung, Taupunkt.
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein bituminöses Abdichtungsmaterial, das hauptsächlich zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Sie besteht aus einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Jutegewebe) und einer Bitumenschicht. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung.
    1. Frage: Ist Dachpappe als Dämmmaterial geeignet?
      Antwort: Dachpappe ist primär ein Abdichtungsmaterial und weniger ein Dämmstoff. Ihre dämmende Wirkung ist gering im Vergleich zu speziellen Dämmmaterialien wie Polystyrol oder Mineralwolle. Für eine effektive Wärmedämmung sollten Sie daher besser geeignete Materialien wählen.
    2. Frage: Welche Dämmstoffe sind für die Treppenisolierung geeignet?
      Antwort: Geeignete Dämmstoffe für die Treppenisolierung sind beispielsweise Polystyrol (EPS oder XPS), Mineralwolle oder spezielle Trittschalldämmplatten. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) für eine gute Dämmwirkung.
    3. Frage: Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS?
      Antwort: EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol) sind beides Polystyrol-Dämmstoffe. XPS ist druckfester und wasserabweisender als EPS und daher besser für Anwendungen geeignet, bei denen diese Eigenschaften wichtig sind.
    4. Frage: Wie wichtig ist der Trittschallschutz bei der Treppenisolierung?
      Antwort: Der Trittschallschutz ist besonders wichtig, wenn die Treppe Geräusche in andere Räume überträgt. Spezielle Trittschalldämmplatten können die Schallübertragung deutlich reduzieren.
    5. Frage: Kann ich eine Treppe auch von unten isolieren?
      Antwort: Ja, eine Treppe kann auch von unten isoliert werden, beispielsweise durch Anbringen von Dämmplatten an der Unterseite der Treppe. Dies ist oft eine einfache und effektive Methode, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    6. Frage: Was ist der U-Wert?
      Antwort: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Dämmplatte) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    7. Frage: Welche Dicke sollte die Dämmung unter der Treppe haben?
      Antwort: Die Dicke der Dämmung hängt von den gewünschten Dämmwerten und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine dickere Dämmung bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung, benötigt aber auch mehr Platz. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dicke zu ermitteln.
    8. Frage: Muss ich bei der Treppenisolierung auf Brandschutz achten?
      Antwort: Ja, bei der Treppenisolierung sollten Sie auf den Brandschutz achten. Verwenden Sie möglichst schwer entflammbare Dämmstoffe und beachten Sie die geltenden Brandschutzbestimmungen.
    • Treppe dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Dämmung einer Treppe mit verschiedenen Materialien.
    • Trittschalldämmung unter Treppen: Materialien und Methoden
      Informationen über verschiedene Materialien und Methoden zur Reduzierung von Trittschall unter Treppen.
    • Kältebrücken vermeiden: Tipps und Tricks
      Wie man Kältebrücken in der Gebäudehülle vermeidet und die Wärmedämmung verbessert.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Anwendungsbereiche.
    • Bodenplatte isolieren: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Isolierung der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu reduzieren.
  2. Treppenisolierung: Art der Treppe entscheidend für Dämmung
    Foto von Josef Schrage
    Was für eine Treppe?
    Hallo Stefan,
    🔴 um was geht es' denn eigentlich.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Treppenisolierung mit Dachpappe zur thermischen Entkopplung von der Bodenplatte. Es werden alternative, günstigere und fachgerechte Varianten zur Trittschalldämmung und Wärmedämmung der Treppe erörtert. Die Wahl der richtigen Dämmmaterialien und -methoden hängt stark von der Art der Treppe ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Art der Treppe entscheidend für die Wahl der richtigen Isolierung ist, wie im Beitrag Treppenisolierung: Art der Treppe entscheidend für Dämmung hervorgehoben wird. Eine pauschale Empfehlung für Dachpappe kann nicht gegeben werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Treppenhausdämmung kann Kältebrücken reduzieren und den Wohnkomfort erhöhen. Die Kosten für die Isolierung sollten im Verhältnis zum Nutzen betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Treppe (Material, Bauweise, Lage) und wählen Sie eine geeignete Dämmmethode. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Bauphysik hinzu, um eine optimale Lösung zu finden. Informieren Sie sich über alternative Dämmmaterialien zur Dachpappe, die möglicherweise besser geeignet sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Dachpappe, Trittschalldämmung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10826: Treppenisolierung mit Dachpappe: Sinn, Alternativen & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand-Isolierung fehlt: Ursachen, Risiken & nachträgliche Lösungen für Klinker?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tiefgarage abdichten: Hauswand vor aufstauendem Sickerwasser schützen? Kosten, Methoden
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangstreppe an gedämmte Kellerwand betonieren: Fundament, Dämmung & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe anböschen & abdichten: Materialien, Abdichtung zur Hauswand & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagmann T9 Ziegel: Innovation, Wärmeschutz & Vulkangestein – Was bringt der neue Ziegel?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel vs. Kalksandstein mit WDVS: Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Französischer Balkon: Kosten, Montage & Vorschriften für Absturzsicherung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Dachpappe, Trittschalldämmung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Dachpappe, Trittschalldämmung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenisolierung mit Dachpappe: Sinn, Alternativen & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Treppe isolieren: Dachpappe sinnvoll? Alternativen
Suche nach: Treppe isolieren, Dachpappe, Trittschalldämmung, Wärmedämmung, Bodenplatte, Kältebrücke, Treppenhaus dämmen, günstige Isolierung
