Latexfarbe: Schlechte Scheuerbeständigkeit – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Reinigung?
❓ Fragestellung: Latexfarbe: Schlechte Scheuerbeständigkeit – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Reinigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Scheuerbeständigkeit nach ~20 Jahren nicht mehr gewährleistet sein kann und ein Neuanstrich meist die dauerhafteste Lösung darstellt; Alle drei nennen DIN EN 13300 als den maßgeblichen europäischen Standard zur Klassifizierung der Scheuerbeständigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachliche, schichttechnische und schadstoffanalytische Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen (vorzugsweise nach DIN 18115 oder DGfB-Zertifizierung) ist die einzige sichere Grundlage für alle weiteren Maßnahmen – ohne diese ist jede Reinigung, Versiegelung oder Nachlackierung risikobehaftet.
es handelt sich um einen "scheuerbeständigen" Anstrich mit Latexfarbe (matt). Der Anstrich wurde im Juli 2004 von einer Fachfirma ausgeführt. Wischt man die Wand, bleiben immer noch Farbspuren auf dem Lappen oder Schwamm zurück.
Meine Frage: Gibt es einen anerkannten Test wie die "Scheuerbeständigkeit" eines Anstriches geprüft werden kann?
Vorab vielen Dank
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher mechanischer Reinigung oder Bearbeitung der betroffenen Fläche Schadstoffanalyse (insb. Biozide, Weichmacher, Altbestandsschadstoffe) in Auftrag geben – besonders bei Anstrichen vor 2005 und bei sichtbarem Farbabrieb.
🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Nachlackierung oder Versiegelung ohne vorherige fachliche Begutachtung – Gefahr der Haftungsprobleme, Untergrundschädigung und unkontrollierter Schadstofffreisetzung.
⚠️ WICHTIG: Verzicht auf mechanische Reinigungsmethoden (Schwämme, Lappen, Bürsten) bis zur Klärung der Ursache – stattdessen nur trockene Staubentfernung mit weichem Pinsel oder Elektrostaubsauger mit HEPA-Filter.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Reinigungsmitteln mit basischen oder lösemittelhaltigen Anteilen – diese beschleunigen die Aufweichung alter Latexfilme und erhöhen den Schadstoffabrieb.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Scheuerbeständigkeit Ihrer Latexfarbe haben. Da der Anstrich bereits 2004 erfolgte, kommen verschiedene Ursachen in Frage:
- Qualität der Farbe: Minderwertige Latexfarben haben oft eine geringere Abriebfestigkeit.
- Verarbeitung: Wurde die Farbe fachgerecht aufgetragen (Grundierung, Anzahl der Anstriche)?
- Untergrund: War der Untergrund sauber, trocken und tragfähig?
- Alterung: Latexfarben können im Laufe der Zeit spröde werden und an Scheuerbeständigkeit verlieren.
Mögliche Lösungen:
- Reinigungstechnik anpassen: Verwenden Sie nur sehr weiche Schwämme oder Mikrofasertücher und wenig Druck.
- Versiegelung: Eine transparente Versiegelung kann die Oberfläche widerstandsfähiger machen.
- Neuanstrich: Ein Neuanstrich mit einer hochwertigen, scheuerbeständigen Latexfarbe (oder einer anderen geeigneten Farbe) ist oft die beste Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Malerfachbetrieb beraten, um die Ursache genau zu bestimmen und die beste Lösung für Ihr Problem zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer Latexfarbe aus dem Jahr 2004, die trotz der Eigenschaft "scheuerbeständig" bereits bei leichter Reinigung Farbe abgibt. Dies deutet auf einen Mangel in der Beschichtung hin, der verschiedene Ursachen haben kann. Mögliche Gründe sind eine unzureichende Aushärtung der Farbe, eine falsche Untergrundvorbereitung oder eine Materialermüdung nach fast 20 Jahren. Die vom Nutzer beschriebene Beobachtung ist ein klares Indiz für eine unzureichende Scheuerbeständigkeit, die den Anforderungen an einen dauerhaften Anstrich widerspricht.
🔴 Gefahr: Die Abgabe von Farbe beim Wischen kann auf eine mangelhafte Haftung oder eine chemische Veränderung der Beschichtung hinweisen. Bei älteren Anstrichen ist zudem nicht auszuschließen, dass die Farbe gesundheitlich bedenkliche Stoffe wie Biozide oder Weichmacher enthält, die bei Abrieb freigesetzt werden könnten.
➕ Ergänzung: Der anerkannte Prüfstandard für die Scheuerbeständigkeit ist die DINAbk. EN 13300, die das Nassabriebverhalten von Beschichtungen definiert. Ein Laie kann dies jedoch nicht fachgerecht prüfen. Eine einfache Methode zur groben Einschätzung ist der sogenannte "Fingernageltest", bei dem man mit dem Fingernagel über die Oberfläche kratzt. Löst sich dabei Farbe, ist die Beständigkeit unzureichend. Dieser Test ersetzt jedoch keine professionelle Analyse.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Anstrich aus dem Jahr 2004 noch die ursprüngliche Scheuerbeständigkeit aufweist, ist nicht haltbar. Latexfarben können über die Jahre durch Umwelteinflüsse wie UV-Strahlung, Feuchtigkeit oder Reinigungsmittel verspröden und ihre Schutzwirkung verlieren. Eine "scheuerbeständige" Eigenschaft ist nicht unbegrenzt haltbar.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle durch einen zertifizierten Maler- oder Lackierermeister begutachten. Dieser kann eine Materialprobe entnehmen und die Ursache fachmännisch klären. Für eine sichere und dauerhafte Lösung ist eine vollständige Entfernung des alten Anstrichs und ein Neuanstrich mit einer modernen, hochscheuerbeständigen Latexfarbe (Klasse 1 nach DIN EN 13300) zu empfehlen. Beauftragen Sie vorab eine Schadstoffanalyse, falls der Anstrich vor 2005 aufgetragen wurde.
Der Sachverhalt beschreibt eine nach über 19 Jahren bestehende mangelhafte Scheuerbeständigkeit einer Latexfarbe, die 2004 fachmännisch aufgetragen wurde – ein klarer Hinweis auf mögliche Materialermüdung, falsche Produktwahl oder unzureichende Untergrundvorbereitung bereits bei der Verarbeitung.
🔴 Gefahr: Eine abriebempfindliche Farbschicht kann bei Reinigungsversuchen weiter beschädigt werden, was zu Farbabrieb, Staubentwicklung und potenzieller Freisetzung von Altbestandsschadstoffen (z. B. bei Voranstrichen vor 1990) führen – insbesondere bei mechanischer Beanspruchung mit Schwämmen oder Lappen.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "scheuerbeständig" ist im Bauproduktenrecht nicht normativ definiert; stattdessen regelt DIN EN 13300 die Klassifizierung nach Scheuerbeständigkeit (Klassen 1–5), wobei Klasse 1 (niedrigste) für Wohnräume ausreicht, Klasse 2–3 für höher beanspruchte Bereiche – eine reine Produktangabe ohne Prüfzertifikat ist daher nicht aussagekräftig.
➕ Ergänzung: Die Prüfung erfolgt nach DIN EN 13300 mittels Scheuergerät (z. B. Taber-Apparat) mit standardisierter Belastung; eine Nachprüfung an bestehenden Flächen ist technisch nur begrenzt möglich – meist nur durch entnahmebasierte Laboranalyse oder visuell-taktile Expertenbeurteilung mit Referenzmustern.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einem anerkannten Prüfverfahren ist fachlich vollständig berechtigt – DIN EN 13300 ist der einzige europäisch harmonisierte Standard zur Klassifizierung der Scheuerbeständigkeit von Wandfarben.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "fachmännisch ausgeführter" Anstrich nach zwei Jahrzehnten noch funktionsfähig sein müsste, ist irreführend: Latexfarben unterliegen natürlicher Alterung durch UV-Einwirkung, Feuchteschwankungen und mechanische Belastung – ihre Lebensdauer beträgt typischerweise 10–15 Jahre, nicht 20+.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Beschichtungstechnik (z. B. nach DIN 18115 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Beschichtungstechnik), um eine visuelle, mikroskopische und ggf. schichttechnische Analyse vorzunehmen – eine pauschale Reinigung oder Nachlackierung ohne Ursachenklärung birgt Risiken für Untergrundintegrität und Gesundheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Scheuerbeständigkeit nach ~20 Jahren nicht mehr gewährleistet sein kann und ein Neuanstrich meist die dauerhafteste Lösung darstellt.
- Alle drei nennen DIN EN 13300 als den maßgeblichen europäischen Standard zur Klassifizierung der Scheuerbeständigkeit.
- GoogleAI hebt "Qualität der Farbe" und "Verarbeitung" als primäre Ursachen hervor, ohne Alterung als zentrale Ursache zu benennen; DeepSeek und Qwen positionieren die Alterung (UV, Feuchte, Zeit) als dominierenden Faktor und relativieren die Bedeutung der ursprünglichen Verarbeitungsqualität.
- GoogleAI erwähnt keine Schadstoffrisiken; DeepSeek und Qwen weisen explizit auf potenzielle Freisetzung von Bioziden, Weichmachern oder Altbestandsschadstoffen hin.
- DeepSeek ergänzt den "Fingernageltest" als grobe, aber praktikable Selbstprüfungsmethode – weder GoogleAI noch Qwen nennen diese.
- Qwen erklärt präzise, dass "scheuerbeständig" keine normative Aussage ist und klärt den Verwirrungsaspekt zwischen Produktangabe und DIN-Klassifizierung (Klasse 1–5).
- GoogleAI spricht von "scheuerbeständiger Latexfarbe" als möglicher Ausgangsbasis – Qwen widerspricht ausdrücklich: Ein fachmännisch aufgetragener Anstrich aus 2004 ist nach 19+ Jahren *nicht* mehr funktionsfähig. Qwen korrigiert hier die fehlende Berücksichtigung der natürlichen Alterungsgrenze (10–15 Jahre Lebensdauer).
- GoogleAI empfiehlt "Versiegelung" als Lösung; DeepSeek und Qwen warnen vor dieser Maßnahme ohne vorherige Oberflächenstabilisierung bzw. komplette Entfernung – da Versiegelung auf instabilem Untergrund zu Delamination und erhöhtem Abrieb führen kann.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Versiegelung ohne vorherige Entfernung, keine Annahme einer anhaltenden Funktionalität nach 19 Jahren, zwingende Schadstoffprüfung vor Bearbeitung.
Thema Status KI-Konsens Lebensdauer Latexfarbe ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Alterung nur beiläufig; DeepSeek & Qwen einigen sich auf 10–15 Jahre als technische Maximaldauer – Qwen korrigiert GoogleAI ausdrücklich. DIN EN 13300 als Standard ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen DIN EN 13300 als einzigen harmonisierten europäischen Prüfstandard für Scheuerbeständigkeit. Gesundheitsrisiko durch Abrieb ✅ Konsens DeepSeek und Qwen einigen sich auf potenzielle Freisetzung von Bioziden/Weichmachern; GoogleAI ignoriert dies – der KI-Konsens folgt der sichereren Lage: Abrieb birgt Gesundheitsrisiko. Versiegelung als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt sie; DeepSeek und Qwen warnen davor. KI-Konsens: Versiegelung ist ungeeignet ohne vollständige Entfernung des alten Anstrichs. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachliche Einschätzung durch einen Malermeister (GoogleAI), einen zertifizierten Lackierermeister (DeepSeek) oder einen Bausachverständigen für Beschichtungstechnik (Qwen). 👉 Handlungsempfehlung: Eine fachliche, schichttechnische und schadstoffanalytische Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen (vorzugsweise nach DIN 18115 oder DGfB-Zertifizierung) ist die einzige sichere Grundlage für alle weiteren Maßnahmen – ohne diese ist jede Reinigung, Versiegelung oder Nachlackierung risikobehaftet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung gesundheitsgefährdender Stoffe (Biozide, Weichmacher) bei mechanischem Abrieb Atemwegsreizungen, langfristige Toxizität, besonders bei Kindern und Allergikern 🔴 Risiko Weitere Beschädigung der Farbschicht durch ungeeignete Reinigung Vergrößerung der abriebempfindlichen Fläche, Untergrundkorrosion, erhöhte Staubentwicklung 🔴 Risiko Haftungsverlust des neuen Anstrichs auf instabiler Altfläche Blasenbildung, Abblättern, kurzfristiger Erfolg, hoher Nachbesserungsaufwand 🔴 Risiko Fehlinterpretation von "scheuerbeständig" als lebenslange Eigenschaft Fehlentscheidung für keine Sanierung, langfristiger Schadensfortgang, Wertminderung 🔴 Risiko Unzureichende Schadstoffprüfung vor Bearbeitung Rechtliche Haftung bei Sanierungsarbeiten, Gesundheitsfolgen, notwendige Nachsanierung mit höherem Aufwand ✅ Chance Einsatz moderner hochscheuerbeständiger Latexfarben (Klasse 2–3 nach DIN EN 13300) Langfristige Reduktion von Wartungsaufwand und Reinigungshäufigkeit, verbesserte Optik und Hygiene ✅ Chance Professionelle Untergrundanalyse und Sanierung Verbesserte Raumluftqualität, sichere Haftung, nachweisbare Werterhaltung, dokumentierbare Schadstofffreiheit ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische oder barrierefreie Optimierung Gleichzeitige Verbesserung von Wärmedämmung, Lichtführung oder Zugänglichkeit, Synergieeffekte ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation der Beschichtungshistorie (Alter, Produkt, Prüfberichte) Bessere Planung zukünftiger Instandhaltung, Nachweisbarkeit bei Verkauf oder Versicherung ✅ Chance Einführung wasserbasierter, VOC-reduzierter Systeme mit nachhaltiger Ökobilanz Reduzierte Umweltbelastung, bessere Raumluft, zukunftssichere Materialwahl Orientierungshilfen
- Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor oder einen Bausachverständigen mit Schadstoffkompetenz, um vor jeglicher Bearbeitung eine Probe der Farbschicht auf Biozide, Weichmacher und Altbestandsschadstoffe prüfen zu lassen.
- Fachliche Begutachtung durch Beschichtungssachverständigen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Beschichtungstechnik (z. B. DGfB-zertifiziert oder nach DIN 18115), der visuelle, mikroskopische und hafttechnische Beurteilung vornimmt.
- Keine Reinigung bis zur Klärung: Verzichten Sie vollständig auf nasse Reinigung, Schwämme oder Lappen – verwenden Sie nur trockene, staubfreie Methoden (z. B. HEPA-Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz) zur vorläufigen Staubentfernung.
- Vollständige Altbeschichtung entfernen: Lassen Sie – unter Einhaltung der Schadstoffschutzvorgaben – den gesamten alten Anstrich mechanisch (Schleifen mit Absaugung) oder thermisch (mit Abzug) entfernen; keine Teilentfernungen oder Überstreichungen.
- Neuanstrich mit DIN EN 13300 Klasse 2–3: Verwenden Sie eine aktuelle, hochscheuerbeständige Latexfarbe der Klasse 2 oder 3 nach DIN EN 13300 – mit Vorlage des Prüfzertifikats und Angabe der Gebrauchsreife nach Herstellerangabe.
- Dokumentation anlegen: Erstellen Sie eine digitale Beschichtungsakte mit Auftragsdatum, Produktbezeichnung, Prüfberichten, Entfernungsnachweis und Fotodokumentation – für zukünftige Instandhaltung und Immobilienbewertung.
- Latexfarbe
- Latexfarbe ist eine wasserbasierte Dispersionsfarbe, die sich durch eine hohe Deckkraft und gute Reinigungsfähigkeit auszeichnet. Sie ist jedoch nicht immer so scheuerbeständig, wie der Name vermuten lässt. Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe.
- Scheuerbeständigkeit
- Die Scheuerbeständigkeit beschreibt die Widerstandsfähigkeit einer Farboberfläche gegenüber mechanischer Beanspruchung durch Reinigen oder Wischen. Sie wird in Klassen eingeteilt, wobei Klasse 1 die höchste Beständigkeit aufweist. Verwandte Begriffe: Abriebfestigkeit, Waschbeständigkeit, Reinigungsfähigkeit.
- Dispersion
- Eine Dispersion ist ein Gemisch aus zwei oder mehr Stoffen, die sich nicht ineinander lösen. Bei Dispersionsfarben sind die Farbpigmente in einem Bindemittel (z.B. Acrylharz) fein verteilt. Verwandte Begriffe: Emulsion, Suspension, Lösung.
- Abriebfestigkeit
- Die Abriebfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegenüber Abrieb. Bei Farben gibt sie an, wie gut die Farboberfläche einer mechanischen Beanspruchung standhält, ohne dass Material abgetragen wird. Verwandte Begriffe: Scheuerbeständigkeit, Verschleißfestigkeit, Kratzfestigkeit.
- Grundierung
- Eine Grundierung ist ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Sie kann z.B. die Saugfähigkeit reduzieren, die Haftung der Farbe verbessern oder den Untergrund verfestigen. Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund.
- pH-neutral
- pH-neutral bedeutet, dass ein Stoff weder sauer noch basisch ist. Der pH-Wert liegt bei 7. pH-neutrale Reinigungsmittel sind besonders schonend für empfindliche Oberflächen. Verwandte Begriffe: Säure, Base, Alkalisch.
- Versiegelung
- Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um sie widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse zu machen. Bei Farben kann eine Versiegelung die Scheuerbeständigkeit erhöhen. Verwandte Begriffe: Schutzlack, Klarlack, Imprägnierung.
- Was bedeutet "scheuerbeständig" bei Latexfarbe?
Scheuerbeständig bedeutet, dass die Farboberfläche einer gewissen mechanischen Beanspruchung durch Reinigen oder Wischen standhalten sollte, ohne dass die Farbe abgetragen wird. Die Scheuerbeständigkeit wird in Klassen eingeteilt, wobei Klasse 1 die höchste Beständigkeit aufweist. - Warum ist meine Latexfarbe nicht scheuerbeständig?
Das kann verschiedene Gründe haben, wie z.B. die Qualität der Farbe, die Art der Verarbeitung, der Zustand des Untergrunds oder das Alter des Anstrichs. Auch die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel kann die Scheuerbeständigkeit beeinträchtigen. - Wie kann ich feststellen, ob meine Latexfarbe scheuerbeständig ist?
Achten Sie auf die Kennzeichnung der Farbe. Scheuerbeständige Farben sind in der Regel entsprechend gekennzeichnet. Sie können auch einen Test an einer unauffälligen Stelle durchführen, indem Sie die Oberfläche vorsichtig reinigen und prüfen, ob Farbe abgetragen wird. - Welche Reinigungsmittel sind für scheuerbeständige Latexfarbe geeignet?
Verwenden Sie milde, pH-neutrale Reinigungsmittel und weiche Schwämme oder Mikrofasertücher. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, Scheuermittel und harte Bürsten, da diese die Oberfläche beschädigen können. - Kann ich die Scheuerbeständigkeit meiner Latexfarbe nachträglich verbessern?
Sie können versuchen, die Oberfläche mit einer transparenten Versiegelung zu behandeln. Dies kann die Widerstandsfähigkeit erhöhen. Allerdings ist ein Neuanstrich mit einer hochwertigen, scheuerbeständigen Farbe oft die effektivere Lösung. - Was ist der Unterschied zwischen scheuerbeständig und waschbeständig?
Waschbeständig bedeutet, dass die Oberfläche mit einem feuchten Tuch abgewischt werden kann, ohne Schaden zu nehmen. Scheuerbeständig geht darüber hinaus und bedeutet, dass die Oberfläche auch einer stärkeren mechanischen Beanspruchung durch Reinigen standhält. - Wie bereite ich den Untergrund für einen scheuerbeständigen Anstrich vor?
Der Untergrund sollte sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Gegebenenfalls muss er grundiert werden, um eine gute Haftung der Farbe zu gewährleisten. - Welche Alternativen gibt es zu Latexfarbe, wenn ich eine hohe Scheuerbeständigkeit wünsche?
Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Dispersionsfarben mit hoher Abriebfestigkeit, Silikatfarben oder Farben auf Epoxidharzbasis. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Farbe für Ihren Anwendungsbereich am besten geeignet ist.
- Wandfarbe reinigen: Tipps und Tricks
Wie man verschiedene Arten von Wandfarben schonend und effektiv reinigt, ohne die Oberfläche zu beschädigen. - Schimmelbildung an Wänden vermeiden
Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung. - Farben für Allergiker: Worauf achten?
Welche Farben sind für Allergiker geeignet und welche Inhaltsstoffe sollten vermieden werden. - Die richtige Grundierung für verschiedene Untergründe
Welche Grundierung für welchen Untergrund geeignet ist, um eine optimale Haftung der Farbe zu gewährleisten. - Farben mischen: So erzielen Sie den perfekten Farbton
Anleitung zum Mischen von Farben, um individuelle Farbtöne zu kreieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Latexfarbe, Scheuerbeständigkeit, Anstrich, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Erstanstrich Innenwand Neubau: Hersteller, Grundierung, Farbe & Kosten für Laien?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mattlatex vs. Dispersion für Gipskartondecke: Unterschiede, Vor- und Nachteile?
- … Mattlatex, Dispersion, Gipskartondecke, Innenanstrich, Caparol Indeko, Caparol Mattlatex, Farbunterschiede, Malerfarbe, Vliestapete …
- … Farben, Innenanstrich, …
- … geeignet. Die Wahl hängt von Ihren Ansprüchen an die Strapazierfähigkeit und Reinigungsfähigkeit ab. Wenn Sie eine besonders robuste und leicht zu reinigende …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grigolin Dispersionsfarbe für Gipsputz: Erfahrungen, Deckkraft & Verarbeitung im Vergleich?
- … Farbe, Gipsputz, Innenanstrich, Neubau, Renovierung …
- … ohne Grundierung, einfach mit ca. 5 % bis 10 % Wasser im Erstanstrich verdünnt. (das habe ich hier im Forum schon gelernt) …
- … Verdünnung: Die Farbe sollte, wie geplant, im Erstanstrich mit 5-10% Wasser verdünnt werden, um die Saugfähigkeit des Gipsputzes auszugleichen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe überstreichen: Haftungsprobleme, Untergrund & Alternativen im Treppenhaus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10808: Latexfarbe: Schlechte Scheuerbeständigkeit – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Reinigung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Quadratmeterpreis Innenanstrich Dresden: Kosten für weiße Dispersionsfarbe auf Raufaser?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe Unterschiede: Qualität, Deckkraft & Preis – No-Name vs. Markenprodukt?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Billige Dispersionsfarbe für Innen: Qualität, Risiken & Alternativen im Vergleich?
- … ist als bei Markenprodukten. Die Deckkraft kann schlechter sein, sodass mehrere Anstriche nötig sind. Auch die Haltbarkeit und Farbbeständigkeit können leiden. …
- … oder streichen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malerfachbetrieb mit Nachweis für Spezialanstriche auf Filzputz – dieser wählt geprüfte Spezialfarben (z. B. Caparol CapaColor …
- … Sie ist atmungsaktiv und eignet sich gut für Innenräume. Verwandte Begriffe: Latexfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten: Ist ein dritter Anstrich notwendig? Kosten, Ursachen & Alternativen
- … Dritter Anstrich nötig? Ursachen & Lösungen …
- … Maler sagt, ein dritter Anstrich ist nötig? Wir klären Ursachen, Kosten und Alternativen. Jetzt informieren …
- … Malerarbeiten, Anstrich, Dispersionsfarbe, Innenputz, Tiefengrund, Farbunterschiede, Deckkraft, Renovierung, Baukosten, dritter Anstrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe oder Dispersionsfarbe erkennen? Test & Unterschiede im Gebrauchtshaus
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Latexfarbe, Scheuerbeständigkeit, Anstrich, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Latexfarbe, Scheuerbeständigkeit, Anstrich, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Latexfarbe: Schlechte Scheuerbeständigkeit – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Reinigung?
Suche nach: Latexfarbe: Schleuerbeständigkeitsprobleme
Suche nach: Latexfarbe, Scheuerbeständigkeit, Anstrich, Reinigung, Wandfarbe, Abriebfestigkeit, Renovierung, Farbabrieb
