ESG vs. VSG für Terrassengeländer: Was ist sicherer & welche Vorschriften gelten?
❓ Fragestellung: ESG vs. VSG für Terrassengeländer: Was ist sicherer & welche Vorschriften gelten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ESG als alleinige Füllung für Geländer mit 1,4 m Absturzhöhe strikt ab – aufgrund fehlender Resttragfähigkeit und hohem Absturzrisiko; Alle drei fordern VSG als einzig zulässige Glasart – mit klaren Hinweisen auf DIN 18008, Folienverbund und mindestens zwei Scheiben; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung – durch einen qualifizierten Fachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich VSG nach DIN 18008-4 (z. B. 8.8.2), beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit der gesamten statischen Berechnung inkl. Stahlkonstruktion und Glas, und lassen Sie die Einhaltung aller Anforderungen durch einen unabhängigen Sachverständigen nach ZTV-ING oder VdTÜV abschließend prüfen – bis dahin ist eine Nutzung der Terrasse unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Wahl zwischen ESG (Einscheibensicherheitsglas) und VSG (Verbundsicherheitsglas) für Terrassengeländer. ESG wird für seine Fähigkeit, Bewegungen im Geländer aufzunehmen, empfohlen, während VSG in öffentlichen Gebäuden aufgrund des geringeren Verletzungsrisikos bei Glasbruch vorgeschrieben ist. Die Entscheidung hängt von den individuellen Sicherheitsanforderungen und dem Einsatzort ab.
🔴 KRITISCH: Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist für Geländer mit Absturzhöhe von 1,4 m grundsätzlich unzulässig – es bietet keine Resttragfähigkeit nach Bruch und stellt ein erhebliches Absturzrisiko dar.
🔴 KRITISCH: Verbundsicherheitsglas (VSG) muss mindestens aus zwei Scheiben mit je 8 mm Dicke und einer PVB-Zwischenschicht ≥ 0,76 mm bestehen (z. B. 8.8.2 oder 10.10.2 gemäß DINAbk. 18008-4) – eine bloße "VSG-Angabe" ohne konkrete Aufbauangabe ist unzureichend.
🔴 KRITISCH: Eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – ohne Nachweis darf das Geländer nicht in Betrieb genommen werden.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Tragkonstruktion (Stahlrahmen, Verankerung in Boden/Wand, Halterung) muss nach DIN EN 1993-1-1 bzw. DIN 18800 und den lokalen Bauordnungen nachgewiesen sein – nicht nur das Glas.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme der Terrasse ist eine abschließende Bauabnahme durch einen sachkundigen Fachmann (z. B. Sachverständiger nach ZTV-ING oder VdTÜV) obligatorisch.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Für ein Geländer mit einem Absatz von 1,4 m Höhe sind Sicherheitsaspekte entscheidend. Es stehen zwei Glasarten zur Auswahl: Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG).
Einscheibensicherheitsglas (ESG): ESG zeichnet sich durch eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit aus. Im Bruchfall zerfällt es in kleine, stumpfkantige Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird. Allerdings bietet ESG keinen Durchfallschutz.
Verbundsicherheitsglas (VSG): VSG besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie (meist PVB) miteinander verbunden sind. Im Bruchfall bleiben die Bruchstücke an der Folie haften, wodurch ein Durchfallen verhindert und das Verletzungsrisiko minimiert wird. VSG bietet somit einen höheren Schutz als ESG.
🔴 Gefahr: Bei einem Geländer mit Absturzhöhe ist VSG in der Regel die sicherere Wahl, da es einen besseren Schutz vor Durchsturz bietet. Die genauen Anforderungen können jedoch je nach regionalen Bauvorschriften variieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich bei der Glaserei und dem Schlosser über die geltenden Bauvorschriften und Normen für Geländer zu informieren und VSG dem ESG vorzuziehen. Klären Sie, ob ein statischer Nachweis erforderlich ist.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auswahl des richtigen Glases für ein Terrassengeländer mit einer Absturzhöhe von 1,4 Metern. Der Nutzer erwägt die Verwendung von Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder Verbund-Sicherheitsglas (VSG) und fragt nach Stabilität und Biegesteifigkeit. Aus fachlicher Sicht ist die Entscheidung zwischen ESG und VSG keinesfalls egal, da sie erhebliche sicherheitstechnische Konsequenzen hat.
🔴 Gefahr: ESG ist für Geländer ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen ungeeignet, da es bei Bruch schlagartig in viele kleine Krümel zerfällt und keine Resttragfähigkeit besitzt. Dies stellt bei einer Absturzhöhe von 1,4 m ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere wenn Personen oder Gegenstände dagegenfallen.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine Stahlkonstruktion mit Glasfüllung zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll und optisch ansprechend. Auch die Einbindung eines Schlossers ist ein guter Ansatz für die Tragkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Glaserei, dass ESG oder 2-Scheiben-VSG (gemeint ist wohl VSG) gleichermaßen möglich seien, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Für absturzsichernde Verglasungen ist in den meisten Bundesländern VSG mit mindestens zwei Scheiben und einer speziellen Folie (z. B. 44.2 oder 55.2) vorgeschrieben, da es im Bruchfall an der Folie haften bleibt und die Absturzsicherung gewährleistet.
➕ Ergänzung: Die Biegesteifigkeit hängt primär von der Glasdicke und der Einspannung ab, nicht allein vom Glasaufbau. VSG ist aufgrund des Folienverbunds tendenziell etwas weicher als ESG gleicher Dicke, bietet aber die entscheidende Sicherheitsreserve. Zudem müssen die nationalen Technischen Regeln (z. B. DIN 18008) und die jeweilige Landesbauordnung beachtet werden, die für absturzsichernde Verglasungen klare Anforderungen stellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Planung der Geländerkonstruktion. Lassen Sie sich von der Glaserei ein Angebot für VSG nach DIN 18008 (z. B. 44.2 oder 55.2) erstellen und bestehen Sie auf eine schriftliche Bestätigung der Eignung für die Absturzsicherung. Verzichten Sie auf ESG als alleinige Füllung, da dies ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
Bei Terrassengeländern mit einer Absturzhöhe von 1,4 m handelt es sich um eine baurechtlich hochsensible Konstruktion, die nach DIN 18008, DIN 18065 und der Musterbauordnung (MBOAbk.) zwingend statisch nachgewiesen und sicherheitsgerecht ausgeführt werden muss.
🔴 Gefahr: ESG (Einscheibensicherheitsglas) ist grundsätzlich nicht für Geländerfüllungen zugelassen, da es bei Bruch in scharfkantige, schwer abzufangende Splitter zerfällt und somit keine ausreichende Reststabilität bietet – dies stellt ein erhebliches Absturzrisiko dar.
🔴 Gefahr: Auch 2-Scheiben-VSG (Verbundsicherheitsglas) ist nur dann zulässig, wenn beide Scheiben mindestens 8 mm dick sind, die Zwischenschicht mindestens 0,76 mm PVB beträgt und die gesamte Konstruktion inkl. Halterung und Stahlrahmen statisch nachgewiesen ist – ohne Nachweis besteht Bruch- und Durchbruchgefahr bei Belastung oder Schwingung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ESG oder VSG "egal" seien, ist fachlich falsch und gefährlich; ESG ist für Geländerfüllungen generell unzulässig, unabhängig von der Scheibendicke oder der Rahmenkonstruktion.
➕ Ergänzung: Die Biegesteifigkeit des Glases spielt bei Geländern nur eine untergeordnete Rolle – entscheidend ist die Resttragfähigkeit nach Erstbruch, die ausschließlich durch VSG (mit mindestens zwei 6–8 mm-Scheiben und geeigneter Zwischenschicht) gewährleistet wird.
➕ Ergänzung: Die Stahlkonstruktion muss nach DIN 18800 bzw. DIN EN 1993-1-1 statisch berechnet sein, insbesondere hinsichtlich Windlast, Anpralllast (1,0 kN/m horizontal) und Sturzlast (0,5 kN punktuell), da Schwingungen bei unzureichender Steifigkeit zu Ermüdungsbrüchen führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Glasbau (z. B. nach ZTV-ING oder VdTÜV), der die statische Berechnung, die Glasauswahl nach DIN 18008-4 sowie die Einbausicherheit vor Ort prüft – bis dahin darf die Terrasse nicht genutzt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ESG als alleinige Füllung für Geländer mit 1,4 m Absturzhöhe strikt ab – aufgrund fehlender Resttragfähigkeit und hohem Absturzrisiko.
- Alle drei fordern VSG als einzig zulässige Glasart – mit klaren Hinweisen auf DIN 18008, Folienverbund und mindestens zwei Scheiben.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung – durch einen qualifizierten Fachmann.
- GoogleAI nennt VSG als "in der Regel sicherere Wahl", ohne explizit ESG als baurechtlich unzulässig zu deklarieren – DeepSeek und Qwen formulieren hier klare Verbote ("ungeeignet", "grundsätzlich nicht zugelassen", "generell unzulässig").
- GoogleAI erwähnt "Glaserei und Schlosser", während DeepSeek und Qwen explizit Statiker, Bauingenieur oder Sachverständigen nach ZTV-ING/VdTÜV fordern.
- DeepSeek ergänzt zur Biegesteifigkeit: VSG ist tendenziell weicher als ESG gleicher Dicke, aber entscheidend sei die Sicherheitsreserve nach Erstbruch.
- Qwen ergänzt konkrete Lastannahmen (1,0 kN/m Horizontal, 0,5 kN punktuell), Normen für die Stahlkonstruktion (DIN EN 1993-1-1) und klare Mindestanforderungen an Scheibendicke (8 mm) und Folienstärke (0,76 mm PVB).
- GoogleAI lässt offen, ob ESG "unter Umständen" akzeptabel sein könnte ("je nach regionalen Vorschriften"); DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: ESG ist baurechtlich und technisch für Geländerfüllungen mit Absturzhöhe nicht zulässig – Vorsichtsprinzip verlangt absolute Ablehnung.
- GoogleAI spricht von "VSG dem ESG vorziehen" – DeepSeek und Qwen formulieren es als zwingende Verpflichtung mit Ausschluss von ESG.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich: ESG ist nicht nur "weniger gut", sondern baurechtlich unzulässig und stellt eine objektive Gefahr dar. Die strengeren Mindestanforderungen (8 mm Scheiben, 0,76 mm PVB, statischer Nachweis) gelten als Standard.
Thema Status KI-Konsens Glasart für Geländer (1,4 m Absturzhöhe) ❌ Widerspruch GoogleAI: VSG "vorzuziehen"; DeepSeek & Qwen: ESG grundsätzlich unzulässig – VSG zwingend erforderlich. Mindestanforderung an VSG-Aufbau ✅ Konsens VSG muss aus mindestens zwei Scheiben bestehen – Qwen fordert explizit 8 mm / 8 mm + 0,76 mm PVB; DeepSeek nennt 44.2 oder 55.2; GoogleAI verweist allgemein auf VSG nach Norm – Konsens liegt bei zweischaligem Aufbau mit Folienverbund. Statischer Nachweis ✅ Konsens Alle drei KIs fordern zwingend einen statischen Nachweis – GoogleAI erwähnt "Klärung erforderlich", DeepSeek & Qwen benennen konkret Statiker/Bauingenieur/Sachverständigen. ESG-Zulassung ❌ Widerspruch (sicherheitskritisch) GoogleAI: keine klare Ausschlussformulierung; DeepSeek: "ungeeignet"; Qwen: "grundsätzlich nicht zugelassen" – Vorsichtsprinzip macht Qwens und DeepSeeks Bewertung maßgeblich. Tragkonstruktion (Stahl) ⚠️ Abwägung GoogleAI: erwähnt "fachgerechte Ausführung"; DeepSeek: nennt DIN 18008 und Landesbauordnung; Qwen: konkretisiert DIN EN 1993-1-1 und Lastannahmen – Konsens: Stahlkonstruktion muss normgerecht berechnet sein, mit konkreten Lasten nach MBO/DIN. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich VSG nach DIN 18008-4 (z. B. 8.8.2), beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit der gesamten statischen Berechnung inkl. Stahlkonstruktion und Glas, und lassen Sie die Einhaltung aller Anforderungen durch einen unabhängigen Sachverständigen nach ZTV-ING oder VdTÜV abschließend prüfen – bis dahin ist eine Nutzung der Terrasse unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von ESG statt VSG Unmittelbares Absturzrisiko bei Bruch – lebensbedrohlich, haftungsrechtlich ausschließend. 🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis Unbemerkt instabile Konstruktion; mögliche Ermüdungsbrüche durch Windlast oder Anprall – Gefahr für Nutzer und Nachbarn. 🔴 Risiko Unzureichende VSG-Spezifikation (z. B. 6.6.2 statt 8.8.2) Unzureichende Resttragfähigkeit nach Erstbruch – Durchfall möglich trotz "VSG-Bezeichnung". 🔴 Risiko Mangelhafte Verankerung der Stahlkonstruktion im Untergrund Verziehen, Kippen oder vollständiger Ausbruch des Geländers bei Belastung – besonders bei unbewehrtem Beton oder lockerem Erdreich. 🔴 Risiko Keine Bauabnahme durch Fachmann vor Nutzung Rechtliche Haftung bei Unfall, Verstoß gegen Bauordnung, Ausschluss der Versicherungsleistung. ✅ Chance Nutzung von normgerechtem VSG (z. B. 8.8.2) Langfristige Sicherheit, vollständige Erfüllung der Bauordnung, hohe Wertbeständigkeit der Immobilie. ✅ Chance Statiknachweis durch zertifizierten Fachmann Rechtssichere Dokumentation, Nachweis für Versicherung und Behörden, klare Verantwortungszuweisung. ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen nach ZTV-ING Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Freigabe, mögliche Förderung bei energetisch optimierten Lösungen. ✅ Chance Professionelle Montage durch Schlosser + Glaserei im Zusammenspiel Optimale Passgenauigkeit, reduzierte Nachbesserungen, langlebige Dichtung und Fugenausbildung. ✅ Chance Vorab-Prüfung der lokalen Bauordnung (z. B. Anprallhöhe, Geländerhöhe) Vermeidung von Rücksprüngen durch Baubehörde, schnelle Baugenehmigung, klare Planungsgrundlage. Orientierungshilfen
- Unverzügliche ESG-Vermeidung: Verzichten Sie gänzlich auf Einscheibensicherheitsglas – vereinbaren Sie ausschließlich VSG mit mindestens zwei 8-mm-Scheiben und 0,76-mm-PVB-Folie (z. B. 8.8.2) mit der Glaserei.
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur, der die gesamte Geländerkonstruktion (Stahlrahmen, Verankerung, Glas) nach DIN 18008-4 und DIN EN 1993-1-1 berechnet – fordern Sie eine schriftliche Berechnungsmappe mit Lastannahmen (1,0 kN/m, 0,5 kN Anprall).
- Sachverständigen einbeziehen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik und Glasbau (nach ZTV-ING oder VdTÜV), der Berechnung, Zeichnungen und Baustelleneinbau vor Ort prüft – vor seiner Abnahme darf die Terrasse nicht genutzt werden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Glas-Datenblätter mit genauer VSG-Angabe (z. B. "Pilkington Optilam 8.8.2"), statische Berechnung, Konstruktionszeichnungen, Nachweise zur Stahlverankerung (z. B. Dübelzertifikat), und die Bestätigung des Sachverständigen.
- Behördenklärung vor Montage: Reichen Sie die statische Berechnung und die Glasunterlagen bei Ihrer zuständigen Bauaufsichtsbehörde zur vorherigen Abstimmung ein – klären Sie, ob ein formelles Bauvorhaben oder eine Meldung genügt.
- Fachgerechte Montage vereinbaren: Verlangen Sie von Schlosser und Glaserei einen gemeinsamen Montageplan mit klar definierten Verantwortlichkeiten – insbesondere für Dichtung, Fugenbreite, Lastabtrag in den Untergrund und Windlastabfuhr.
- Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- ESG ist ein speziell wärmebehandeltes Glas, das sich durch eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit auszeichnet. Im Bruchfall zerfällt es in kleine, stumpfkantige Krümel, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Glasbruch, Härtegrad.
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- VSG besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie (meist PVB) miteinander verbunden sind. Im Bruchfall bleiben die Bruchstücke an der Folie haften, wodurch ein Durchfallen verhindert und das Verletzungsrisiko minimiert wird. Verwandte Begriffe: Laminatglas, PVB-Folie, Durchsturzsicherheit.
- PVB-Folie
- PVB (Polyvinylbutyral) ist eine Kunststofffolie, die in VSG verwendet wird, um die Glasscheiben miteinander zu verbinden. Sie sorgt dafür, dass die Bruchstücke im Falle eines Bruchs an der Folie haften bleiben. Verwandte Begriffe: VSG, Laminat, Folienverbund.
- Absturzsicherung
- Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die verhindern soll, dass Personen von einer erhöhten Fläche stürzen. Dazu gehören Geländer, Brüstungen und andere bauliche Maßnahmen. Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Fallschutz.
- Bauvorschriften
- Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden und Anlagen regeln. Sie umfassen unter anderem Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und die Sicherheit von Bauteilen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, DIN-Normen.
- Statischer Nachweis
- Ein statischer Nachweis ist ein Dokument, das die Standsicherheit eines Bauwerks oder Bauteils belegt. Er wird von einem Statiker erstellt und dient als Grundlage für die Baugenehmigung. Verwandte Begriffe: Statik, Standsicherheit, Tragwerksplanung.
- Geländer
- Ein Geländer ist eine Schutzvorrichtung, die an Treppen, Balkonen oder anderen erhöhten Flächen angebracht wird, um ein Herunterfallen zu verhindern. Es besteht in der Regel aus einer Stützkonstruktion und einer Füllung. Verwandte Begriffe: Brüstung, Handlauf, Absturzsicherung.
- Was ist der Unterschied zwischen ESG und VSG?
ESG ist Einscheibensicherheitsglas, das bei Bruch in kleine Krümel zerfällt. VSG ist Verbundsicherheitsglas, bei dem Glasscheiben durch eine Folie verbunden sind, sodass Bruchstücke haften bleiben. VSG bietet höheren Schutz vor Durchsturz. - Welches Glas ist sicherer für ein Geländer?
Für Geländer, besonders bei Absturzhöhe, ist VSG in der Regel sicherer, da es im Bruchfall einen Durchfallschutz bietet und das Verletzungsrisiko minimiert. ESG bietet diesen Schutz nicht. - Welche Vorschriften gelten für Geländer?
Die Vorschriften für Geländer variieren je nach Bundesland und Kommune. Sie regeln unter anderem die Höhe des Geländers, die Art des verwendeten Glases und die statischen Anforderungen. Es ist wichtig, sich vorab bei den zuständigen Behörden zu informieren. - Kann ich ESG anstelle von VSG verwenden, um Kosten zu sparen?
Obwohl ESG kostengünstiger sein kann, sollte die Sicherheit Vorrang haben. Wenn die Bauvorschriften VSG vorschreiben oder die Absturzhöhe ein höheres Risiko birgt, ist VSG die bessere Wahl. - Wie finde ich einen qualifizierten Schlosser und Glaser?
Suchen Sie nach Fachbetrieben mit entsprechenden Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie nach Erfahrung mit Geländerbau und lassen Sie sich Referenzprojekte zeigen. - Was kostet ein Geländer mit VSG?
Die Kosten für ein Geländer mit VSG hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Geländers, der Art der Stahlkonstruktion und der Dicke des Glases. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Muss ein Geländer mit Glas regelmäßig gewartet werden?
Ja, ein Geländer mit Glas sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Stabilität überprüft werden. Insbesondere die Verbindungen zwischen Glas und Stahlkonstruktion sollten kontrolliert werden. - Was ist, wenn das Glas im Geländer bricht?
Bei VSG bleiben die Bruchstücke an der Folie haften, sodass das Geländer weiterhin einen gewissen Schutz bietet. Bei ESG zerfällt das Glas in Krümel. In beiden Fällen sollte das beschädigte Glas umgehend von einem Fachbetrieb ausgetauscht werden.
- Geländerhöhe: Vorschriften und Empfehlungen
Informationen zu den vorgeschriebenen Mindesthöhen für Geländer in verschiedenen Bereichen. - Glasarten für Balkongeländer: Vergleich und Auswahl
Ein Überblick über verschiedene Glasarten, die für Balkongeländer geeignet sind, mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen. - Stahlkonstruktionen für Geländer: Materialien und Verarbeitung
Informationen zu verschiedenen Stahlarten und Verarbeitungstechniken für Geländerkonstruktionen. - Baugenehmigung für Geländer: Wann ist sie erforderlich?
Eine Klärung, wann eine Baugenehmigung für den Bau oder die Änderung eines Geländers erforderlich ist. - Reinigung und Pflege von Glasgeländern: Tipps und Tricks
Anleitungen zur richtigen Reinigung und Pflege von Glasgeländern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
ESG Glas: Empfehlung für Terrassengeländer – Vor- & Nachteile
Für diesen Fall empfehle ich Ihnen ESG, Einscheibensicherheitsglas. Eventuelle Bewegungen im Geländer kann dieses Glas (in Maßen) aufnehmen.
Nachteil dieses Glases: Wird die Belastung zu groß, platzt es und zerkrümelt in eine Million Teile. Ein Schutz ist dann nicht mehr gewährleistet.
Wäre es ein öffentliches Gebäude müsste zwingend VSG (Verbundsicherheitsglas) verwendet werden um beim Scheibenbruch den möglichen Absturz weiter zu sichern. Dieses Glas nimmt aber keine Belastungen auf.
Eine gute - wenngleich teure - Lösung ist VSG aus 2 x teilvorgespannten Scheiben (TVG). Dieses Glas kann Belastungen aufnehmen und im Falle eines Glasbruches hält es trotzdem zusammen.
MfG Jürgen Sieber -
Dank für schnelle Antwort zu ESG/VSG für Terrassengeländer
Besten Dank
Herr Sieber, besten Dank für die schnelle Antwort MP -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).ESG vs. VSG Glas für Terrassengeländer: Sicherheit & Vorschriften
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl zwischen ESG (Einscheibensicherheitsglas) und VSG (Verbundsicherheitsglas) für Terrassengeländer. ESG wird für seine Fähigkeit, Bewegungen im Geländer aufzunehmen, empfohlen, während VSG in öffentlichen Gebäuden aufgrund des geringeren Verletzungsrisikos bei Glasbruch vorgeschrieben ist. Die Entscheidung hängt von den individuellen Sicherheitsanforderungen und dem Einsatzort ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ESG Glas: Empfehlung für Terrassengeländer – Vor- & Nachteile zerkrümelt ESG bei zu hoher Belastung in viele Teile, wodurch der Schutz nicht mehr gewährleistet ist. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Entscheidung für oder gegen ESG.
✅ Zusatzinfo: VSG (Verbundsicherheitsglas) bietet im Falle eines Glasbruchs einen höheren Schutz, da die Scheibe durch eine Folie zusammengehalten wird. Dies minimiert das Risiko von Schnittverletzungen und Abstürzen, was besonders in öffentlichen Bereichen relevant ist.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die lokalen Bauvorschriften bezüglich der Verwendung von Sicherheitsglas für Geländer. Berücksichtigen Sie die Vor- und Nachteile von ESG und VSG in Bezug auf Sicherheit, Belastbarkeit und Kosten, um die optimale Wahl für Ihr Terrassengeländer zu treffen. Lassen Sie sich von einer Glaserei beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "ESG, VSG, Einscheibensicherheitsglas, Verbundsicherheitsglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
- … Der Gewinn wird, wie in meiner ersten Fragestellung erwähnt, als Jahresgewinn - den ich als rückläufig beobachte - per LCD-Anzeige ausgewiesen. …
- … Parallel dazu bekomme ich den Tagesgewinn dargestellt, der um 24:00 genullt wird. Hierin werden Schleierwolken, vereiste Kollektoren u.v.a.m. berücksichtigt. Errechnet werden beide über den Durchfluss der Solarflüssigkeit und der Temp. - Diff (Kollektor Ein- / Ausgang (Eingang, Ausgang)), wobei die 365 Tagesgewinne zum Jahresgewinn aufsummiert werden. Mehr Messsensoren gibt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung Pelletheizung unter 15 kW: Pflicht, Kosten & Ablauf in BaWü?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Kältemittel Wartung: Intervalle, Kosten & Gesetzesgrundlage?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeanlage Vertrag prüfen: Waterkotte, Sondenbohrung, Dimensionierung & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pferdemistverbrennung in Sachsen: Komplettsysteme, Wirtschaftlichkeit & Gesetze?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung Rhein-Main: Kosten, Tiefe & Genehmigung für Erdwärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdsondenbohrung Rhein/Main: Kosten, Förderung & beste Anbieter nahe Hanau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe für Altbau: Erfahrungen, Kosten, Planung & Fachleute finden
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-/Stückholzheizung: Kombianlage sinnvoll? Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "ESG, VSG, Einscheibensicherheitsglas, Verbundsicherheitsglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "ESG, VSG, Einscheibensicherheitsglas, Verbundsicherheitsglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: ESG vs. VSG für Terrassengeländer: Was ist sicherer & welche Vorschriften gelten?
Suche nach: ESG oder VSG für Geländer? Sicherheit & Vorschriften
Suche nach: ESG, VSG, Einscheibensicherheitsglas, Verbundsicherheitsglas, Geländer, Terrasse, Sicherheitsglas, Glasgeländer, Bauvorschriften, Glaserei
