Bar aus Ytong auf Fliesen bauen: Untergrund, Aufbau & Tipps für sicheren Stand?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Frage, bin mal gespannt ob mir jemand nen Tipp gibt.
Ich will in unserem Partykeller eine Bar aus Gasbeton/YTONG Steinern mauern. nun ist es so das ich den Boden des Kellers bereits verfliest habe und ungern die Bar direkt auf die Fliesen mauern will. Vielmehr sollte es so sein das ich die bar später/ oder bei Bedarf etwas zur Seite bzw. entsorgen kann ohne das die Fliesen darunter versaut sind ...
Hier meine Frage, welchen Untergrund (mir schwebt so was wie eine Holplatte mit / oder ohne Rädchen dran) nehme ich um darauf die YTONG Steine drauf zu mauern (... sollte sihc ja nicht durchbiegen etc.)? Die Bar wird in L-Form so ca. 40  -  50 breit, 1.5  -  2 m lang und ca. 1.50 hoch ... vielen Dank für eure hoffenldichen Tipps, Marco
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Lastverteilung kann zu Rissen in den Fliesen führen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Bar aus Ytong-Steinen in Ihrem Partykeller auf Fliesen bauen möchten, ohne die Fliesen direkt zu belasten. Hier sind einige Tipps und Überlegungen:
    Untergrund:
    • Holzplatte: Eine Holzplatte (z.B. OSBAbk. oder Multiplex) kann als tragfähige Basis dienen. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke (mind. 22 mm, je nach Größe der Bar).
    • Lastverteilung: Verwenden Sie unter der Holzplatte großflächige Unterlegscheiben oder Metallplatten, um das Gewicht der Bar gleichmäßig auf die Fliesen zu verteilen.
    • Rädchen/Füße: Montieren Sie unter der Holzplatte verstellbare Füße oder Rollen, um Unebenheiten auszugleichen und die Bar bei Bedarf verschieben zu können. Achten Sie auf eine ausreichende Tragkraft.
    Aufbau der Bar:
    • Verklebung: Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber oder Montagekleber, um die Ytong-Steine auf der Holzplatte zu befestigen.
    • Armierung: Integrieren Sie Bewehrungsstäbe oder -gitter in die Ytong-Konstruktion, um die Stabilität zu erhöhen.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Bar nach dem Aufbau mit einer geeigneten Farbe oder Putz ab, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau kann zu Instabilität und Beschädigung der Fliesen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maurer, Fliesenleger) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Ytong/Gasbeton
    Ein leichter, porosierter Baustoff aus Kalk, Zement und Sand. Er ist leicht zu bearbeiten und bietet gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Planstein, Mauerstein
    OSB-Platte
    Eine Holzwerkstoffplatte aus verleimten Holzspänen. Sie ist stabil und kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, Multiplexplatte, Holzwerkstoff
    Multiplexplatte
    Eine Holzwerkstoffplatte aus mehreren Furnierschichten. Sie ist besonders stabil und wasserfest.
    Verwandte Begriffe: Sperrholz, Furnierholz, Tischlerplatte
    Lastverteilung
    Die gleichmäßige Verteilung einer Last auf eine größere Fläche, um punktuelle Belastungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Druckverteilung, Flächenlast, Punktlast
    Montagekleber
    Ein Klebstoff zum dauerhaften Verbinden von Bauteilen. Er ist in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Klebemörtel
    Armierung
    Das Einbringen von Bewehrungsstahl in Beton oder Mauerwerk, um die Zugfestigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Baustahl
    Das Auftragen einer wasserabweisenden Schicht, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Feuchtigkeitssperre
    1. Welche Holzplatte eignet sich am besten als Untergrund?
      Ich empfehle eine OSB- oder Multiplexplatte mit einer Dicke von mindestens 22 mm. Achten Sie auf eine wasserfeste Verleimung, besonders in Kellerräumen.
    2. Wie kann ich das Gewicht der Bar gleichmäßig verteilen?
      Verwenden Sie großflächige Unterlegscheiben oder Metallplatten unter der Holzplatte, um den Druck auf die Fliesen zu minimieren. Verteilen Sie die Füße/Rollen gleichmäßig unter der Platte.
    3. Welchen Kleber soll ich für die Ytong-Steine verwenden?
      Ich empfehle einen speziellen Ytong-Kleber oder einen hochwertigen Montagekleber. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Tragfähigkeit.
    4. Wie kann ich die Bar vor Feuchtigkeit schützen?
      Dichten Sie die Oberfläche der Bar mit einer wasserabweisenden Farbe oder einem speziellen Putz ab. Achten Sie besonders auf die Fugen zwischen den Steinen.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Bau der Bar?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    6. Kann ich die Bar auch ohne Holzplatte direkt auf die Fliesen stellen?
      Davon rate ich ab, da das Gewicht der Bar punktuell auf die Fliesen wirkt und diese beschädigen kann. Eine Lastverteilung ist unbedingt erforderlich.
    7. Wie hoch sollte die Bar sein?
      Die ideale Höhe hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und der Höhe der Barhocker ab. Eine Höhe von 100-110 cm ist üblich.
    8. Wie kann ich die Bar nachträglich verändern oder abbauen?
      Planen Sie den Aufbau so, dass die Bar bei Bedarf demontiert werden kann. Verwenden Sie lösbare Verbindungen und vermeiden Sie zu starke Verklebungen.
    • Kellerbar selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer individuellen Kellerbar.
    • Die richtige Beleuchtung für die Kellerbar
      Tipps zur Auswahl der passenden Beleuchtung für eine gemütliche Atmosphäre.
    • Bodenbeläge für den Partykeller: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge für den Partykeller.
    • Schallschutz im Partykeller: Lärmbelästigung vermeiden
      Informationen zum Schallschutz im Partykeller.
      Tipps zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
  2. Untergrund für Ytong Bar: Trockenestrich auf Fliesen
    Trockenestrichelement
    Legen Sie einfach ein Trockenestrichelement (z.B. von Knauf) auf den Boden, kleben darauf Ihrer YTONG-Steine (Gasbetonsteine).
    Wenn Sie fertig sind, schneiden Sie das Trockenestrichtelement rundum schön sauber ab, dazu schieben Sie ein Blech zwischen Trockenestrich und Fliesenbelag und schneiden von oben/neben an den Gasbetonsteinen entlang mit einem scharfen "Abbrechklingenmesser"! Vorsicht! , den Trockenestrich ab. So bekommen Sie wegen dem Blech keine "Markierungen" in Ihre Fliesen.
    Oder aber, Sie schneiden den Trockenestrich vorher genau zu und kleben darauf genau die Gasbetonsteine.
    Sollten Sie Zweifel haben, dass es hält, oder einer Ihrer möglicherweise betrunkenen Gäste stützt sich an die Bar und diese fällt um, dann kleben Sie den Trockenestrich vorher mit (Transparent) Silikon auf die Fliesen. Aber Silikon nur auf die glasierten Fliesenflächen, nicht in die Fliesenfugen.
    Wenn Sie das Ganze wieder wegmachen, können Sie ohne Probleme das Silikon später mit einem Silikonentferner oder einer einfachen Rasierklinge wieder beseitigen und er Boden sieht aus, als wären dort keine heißen Feste gefeiert worden.
    Viel Erfolg und trinken Sie an der neuen Hausbar einen auf mein Wohl ...
    • Herr HarEic
  3. Ytong Bar: Trockenestrich-Idee – Umsetzung im Baumarkt
    das hört sich gut an, ... denke so werde ich es machen, auf die
    Idee mit Trockenestrich bin ich bislang noch gar nicht gekommen, schau mri das Zeug mal im Baumarkt an und schlage dann zu, vielen Dank nochmal!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Ytong Bar auf Fliesen: Untergrund-Lösungen für sicheren Stand
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den Bau einer Ytong (Gasbeton) Bar auf Fliesenboden im Partykeller. Es werden Lösungen gesucht, um die Fliesen zu schützen und die Bar bei Bedarf versetzen zu können. Die Idee mit Trockenestrich wird als praktikable Lösung hervorgehoben. Abschließend wird die Umsetzung im Baumarkt geplant.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Untergrund für Ytong Bar: Trockenestrich auf Fliesen wird empfohlen, ein Blech zwischen Trockenestrich und Fliesen zu schieben, um Beschädigungen beim Zuschneiden zu vermeiden. Vorsicht ist geboten beim Schneiden entlang der Gasbetonsteine mit einem scharfen Messer, um die Fliesen nicht zu beschädigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Trockenestrichelementen (z.B. von Knauf) ermöglicht eine einfache und flexible Lösung für den Untergrund der Ytong Bar. Diese Elemente können auf den Fliesen verklebt werden und bieten eine stabile Basis für die Gasbetonsteine.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer plant, sich im Baumarkt über Trockenestrich zu informieren und die Umsetzung der Ytong Bar auf dieser Basis zu prüfen, wie im Beitrag Ytong Bar: Trockenestrich-Idee – Umsetzung im Baumarkt beschrieben. Es wird empfohlen, verschiedene Trockenestrich-Optionen zu vergleichen und die passende Stärke und Beschaffenheit für die geplante Bar auszuwählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Gasbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Gasbeton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ytong, Gasbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Gasbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Gasbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bar aus Ytong auf Fliesen bauen: Untergrund, Aufbau & Tipps für sicheren Stand?
Suche nach: Ytong Bar auf Fliesen bauen: Tipps & Tricks
Suche nach: Ytong, Gasbeton, Bar, Fliesen, Untergrund, Kellerbar, mauern, bauen, Heimwerken, Aufbau, Stabilität
